Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
SEK-3500 UHD Evolution Kit (Upgrade für 2013 u. 2014 Serien)
alexdou111
#601 erstellt: 31. Jul 2015, 17:05
das rot ist weg, seltsam die HDR videos haben die gesamte farbraum einstellung zerschossen - stand überall +166 bei rot...sehr strange
aber diese komischen digitalfehler beim abspielen sind immer noch da
alexdou111
#602 erstellt: 31. Jul 2015, 20:55
habe es gerade eben erneut versucht und alles lief 1A ... sehr seltsam
kiesshauer
#603 erstellt: 31. Jul 2015, 21:27
Sagt mal sind mit der 3500er und der Amazon Video App Probleme bekannt? Nach dem Start bekomme ich immer die Meldung das was mit der Internetverbindung nicht stimmt. Also noch bevor das Hauptmenü kommt. Nach etlichen malen auf Wiederholen drücken geht's dann immer irgendwann. Das Problem hatte ich vorher mit der 2500er nicht.
megaknaller
#604 erstellt: 01. Aug 2015, 14:00
ÖKO Sensor funktioniert bei mir auch nicht mit dem SEK. Bei Amazon soll "Mozart in the Jungle" ja in HDR vorliegen,aber scheint bei meinem 7590 noch nicht frei gegeben sein.Wenn ich das richtig verstanden habe versuchen manche im Menue intern auf JU umzustellen und dann wird es von Amazon in HDR frei geben,bin mir aber nicht sicher ob das wirklich funktioniert.Wahrscheinlich nicht
roli_64
#605 erstellt: 01. Aug 2015, 15:49
Wie kommt Ihr auf 1217 oder gar 1219? Ist doch noch gar nicht Online!
roli_64
#606 erstellt: 01. Aug 2015, 15:53
@BigBlue - es wird in der Info nicht mehr 3840x2160 angezeigt, sondern nur noch 1920x1080 - aber ist eigentlich egal, Quali wird ja durch upscaling auch nicht besser
BigBlue007
#607 erstellt: 01. Aug 2015, 18:27
Die Infoanzeige zeigt normalerweise das Format des EINGANGSSIGNALS an, und das ist, wenn der BD-Player nicht gerade selbst auf UHD hochskaliert, grundsätzlich immer 1920x1080. Und auf einem UHD-TV wird JEGLICHES Signal IMMER mit 3840x2160 angezeigt. Letzteres im Infodisplay anzuzeigen, wäre relativ sinnfrei, weil das ja dann immer dastünde.
Das dürfte vor dem Update aber schon genauso gewesen sein.
Die Updates werden OTA in mehreren Wellen ausgerollt - Dein Gerät ist halt einfach noch nicht dran. Meins auch nicht.
Das ist hierzulande noch bei niemandem freigegeben, weil es das bislang nur in den USA gibt.
[Beitrag von BigBlue007 am 01. Aug 2015, 18:33 bearbeitet]
Surus
#608 erstellt: 01. Aug 2015, 20:07
Weiss jemand wie mansich unter Develop anmelden kann? Früher was es möglich um die Apps zu installieren, die nich in der Samsung Liste vorhanden sind. Jetzt geht es nicht mehr. Ich bekomme immer wieder eine Fehlermeldung "username develop ist nicht gültig" oder so ähnlich.
Gibt es schon eine Lösung für die Apps nicht aus der Samsung Liste?
flyn
#609 erstellt: 02. Aug 2015, 05:19
ich habe mir ein HDR Video von oben runtergeladen und angesehen. Ich bin sehr begeistert von der Qualität, super hoffentlich geht es bald los mit kompletten Filmen.
Ich habe meinen HU 8590 mit der 3500 Box aufgerüstet, welchen TV entspricht entspricht er Jetzt?
flyn
roli_64
#610 erstellt: 02. Aug 2015, 09:43
@BigBlue007 - Danke, hab mir was so ähnliches Gedacht!
willwaswissen
#611 erstellt: 02. Aug 2015, 13:14
flyn
Einem 8590 mit einer 3500 OCB, nicht mehr und nicht weniger.
[Beitrag von willwaswissen am 02. Aug 2015, 13:15 bearbeitet]
BigBlue007
#612 erstellt: 02. Aug 2015, 13:22
Durch die OCB wird das Gerät zumindest firmwaretechnisch zu einem JS-Modell, d.h. er läuft mit / bekommt dieselbe Firmware wie die JS-Modelle.
extr2
#613 erstellt: 02. Aug 2015, 16:13
und 10bit panel ansteuerung bei den richtig verbauten chipsätzen wie bei mir........(gold...)
[Beitrag von extr2 am 02. Aug 2015, 16:13 bearbeitet]
flyn
#614 erstellt: 03. Aug 2015, 06:39
danke an Euch, habe den Gold Chipsatz ist das gut oder schlecht?
flyn
Kampi4
#615 erstellt: 03. Aug 2015, 07:59
Eigentlich gut. Beim HU8590 wurden 8 und 10 Bit Panals verbaut. Du hast dann wohl ein 10 Bit Panel. Das sollte dann mit dem SEK-3500 nun nativ mit 10 Bit angesteuert werden. Ob das jetzt die grossen Vorteile bringt weiss ich nicht, aber schlecht ist es auf jeden Fall nicht.
Mfg KAMPI
computerfouler
#616 erstellt: 03. Aug 2015, 08:33
Gemeint ist wohl der Golf-Chipsatz und ja, das ist gut. (Zumindest was 10bit betrifft)
Ralf9973
#617 erstellt: 03. Aug 2015, 12:12
Top-Hardy (Beitrag #592) schrieb:
alexdou111 (Beitrag #588) schrieb:
jlnstglr (Beitrag #586) schrieb:
Ich habe den Thread von vorne bis hinten durchgelesen!
Doch trotzdem stechen für mich keine Merkmale heraus, jeder erzählt was anderes. Meine Frage richtet sich nicht nach der subjektiven Bildverbesserung oder dem subjektiven Geschwindigkeitssteigerung. Ich frage die Besitzer beider Boxen nach harten Fakten.
Was hat sie dazu bewogen die 2500 gegen die 3500 zu tauschen. Und ich fragen sie ob es sich lohnt jetzt die 2500 zu kaufen anstatt der 3500.
die 3500er ist defenitiv in jedem menü langsamer als die 2500 - also handling speed gab es einen rückschritt m.E.
Bei mir ist die neue Box auch definitiv etwas flotter, zumindest 1/2 Minuten nach Start, da sie da anfangs irgendwie etwas stockt. Komisch ist allerdings dass zB spiele wie das Minion Spiel mehr ruckeln als vorher, stört mich allerdings nicht da ich das eh nur zum testen probiert habe. Dennoch komisch.
Ein besseres Bild ist mir jetzt nicht aufgefallen. Und auch sonst halten sich die Neuerungen in Grenzen.
Die neue Fernbedienung find ich ganz cool und auch die Box an sich ist etwas leiser als meine alte aber dennoch leider hörbar vorallem abends zum einschlafen wenn man die Lautstärke vom TV auf 4/5 macht.
Also ich find die Box besser als die alte, ob sie allerdings 350€ wert ist .... ich denke vorerst eher nicht.
Die neue Fernbedienung findest du gut ? Auch wenn es kein Track Päd / Touch Päd mehr gibt ?
dl1hsw
#618 erstellt: 03. Aug 2015, 13:05
Man kann auch die "alte" Touch FB anlernen, wem die neue nicht gefällt. Da hat man auch sein Touchpad wieder.
willwaswissen
#619 erstellt: 03. Aug 2015, 13:55
Wem gefällt schon diese neue Kunststoff-Mistgurke im Vergleich zur Kleinen mit dem TV ausgelieferten, zumindest für mich so beim 8590!?
Nebenbei, der Menüaufbau mit manchmal 2-3s Wartezeit ist definitiv verbesserungswürdig.
[Beitrag von willwaswissen am 03. Aug 2015, 19:31 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#620 erstellt: 03. Aug 2015, 14:00
Habe öfters Probleme 5.1. bei ARD oder ZDF im AVR (über ARC) zu decodieren, bei RTL, Pro 7 usw. ohne Probleme. Ob das mit der 3500er OCB besser klappt, oder ist das ein reines AVR Problem?
Gruß Rainer
[Beitrag von Rainer_Hohn am 03. Aug 2015, 14:00 bearbeitet]
delphi2501
#621 erstellt: 04. Aug 2015, 12:28
Liefertermin für die Anfang Juni bestellte 3500er schon wieder um 3 Wochen verschoben. Das ist doch echt eine Farce... Was Samsung da abzieht - mir fehlen die Worte...
Ralf65
#622 erstellt: 04. Aug 2015, 14:26
die wollen nunmal in erster Linie erst ihre neuen (teuren) TV Geräte verkaufen, als Bestandskunden nur durch ein günstigeres Upgrade zu beglücken
*Filmfan*
#623 erstellt: 04. Aug 2015, 14:35
So Leute,
hab das gute Prachtstück jetzt auch bestellt. Soll angeblich auch auf Lager und für mich reserviert sein und dann wohl in den nächsten zwei Tagen schon eintreffen Dann bin ich ja mal gespannt auf die Bildqualität
Da ich hier ja ziemlich viel gestänkert hab ( ), dass mit die Berichte über angebliche oder tatsächliche Bildveränderungen/Bildverbesserungen viel zu subjektiv erschienen, bin ich am planen wie man ohne besonders großen Aufwand die Sache vielleicht ein klein wenig objektivieren könnte. Dazu würde ich ganz einfach vor dem Upgrade eine oder mehrere Sequenzen einer hochwertigen Blu Ray auf Schleife stellen und mir diese in verschiedenen Bildmodi immer wieder angucken und einprägen. Dann auf Pause und möglichst schnell nach dem Upgrade unter sonst gleichen Bedingungen wieder angucken... Wäre doch schon mal was... Wenn man sich dafür dann schon die Zeit nehmen würde in Zusammenhang mit dem Upgrade (hab Urlaub ): Hat sonst noch jemand Ideen für Testsequenzen oder Testbilder zu diesem Zwecke (wobei ich mir nicht sicher bin ob vorher/nachher Vergleiche mit unbewegten Bildern wirklich Sinn machen...)
vG
delphi2501
#624 erstellt: 04. Aug 2015, 14:41
Wo hast Du denn bestellt? Der kleine Independent-Laden in Hamburg?
*Filmfan*
#625 erstellt: 04. Aug 2015, 14:43
Ne verrat ich nicht warum?
delphi2501
#626 erstellt: 04. Aug 2015, 14:45
Klar, keine Werbung sonst Sperre...
[Beitrag von delphi2501 am 04. Aug 2015, 14:46 bearbeitet]
DaveO881
#627 erstellt: 04. Aug 2015, 15:02
ich hab mir das teil nicht im Netz bestellt, bin einfach zum nächsten EP und dann hatte ich das Teil am nächsten Tag
Ralf65
#628 erstellt: 04. Aug 2015, 16:28
habe mein SEK-3500 Kit gestern in Betrieb genommen, dazu nur mal kurzer Bericht und ein erster Eindruck...
die Installation verlief ohne Probleme, habe dabei das mitgelieferte NEUE Kabel des SEK Kits verwendet.
habe die Box noch nicht in vollem Umfang in Betrieb genommen, interner Tuner sowie SmartTv ist (gewollt) noch nicht aktviert und eingestellt.
Das Backup hat leider nicht zu 100% funktioniert, weder die Grundeinstellungen noch die Einstellungswerte des 2P und 10P Weißabgleiches wurden übernommen, lediglich die Farbeinstellungen waren nach der Installation des SEK-3500 wieder vorhanden
der erste (kurze) Eindruck.
zum einen ist mein SEK-3500 Kit wesentlich leiser als das vorige SEK-2500 Kit , dieser Umstand sollte jedoch nicht als Grundsatz gesehen werden, da es den bekannten Angaben nach wohl hier diverse Serienstreuungen gibt, wonach die ein oder andere Box nach ziemlich (gleich) laut sein kann.
Das neue Tizen Betriebssystem ist noch etwas hakeliger als das alte, teilweise auch etwas träger.
Alleine deshalb, könnte man sicherlich auf das SEK Upgrade verzichten.
der Bildeindruck ist m.M.n. im Vergleich zum SEK-2500 Kit sichtbar ruhiger, die Bewegungen schärfer und geschmeidiger.
in feinsten Strukturen (z.B. feine Streifen Hemden, feinmaschig gestrickte Kleidung) ist die Detailzeichnung besser erkennbar, es gibt kein flimmern.
(Angaben beziehen sich auf Sat-TV 720p bzw. 1080i über externern Zuspieler Dream DM7080)
werde in den nächsten Tagen noch mal etwas ausführlicher testen, wenn es die Zeit zulässt
und noch ein kurzes Update:
eben auch mal Blu-ray gestestet, Oblivion und Avatar
habe bei den Filmen zuvor noch nie so ein plastisches Bild gesehen, einfach umwerfend.
zudem eine tolle Bewegungsschärfe bei 24Hz und nur ein leichtes typisches Filmruckeln, habe hierbei am BD Player die Ausgabeoption 1080p/24 und 2160/p24 gewählt, dann ebenso nochmals mit der Ausgabeoption 1080p/50 und 2160/p50 gestestet.
Das Ergebniss ist 1a, absolut weiche Bewegung in beiden Fällen.
über USB funktioniert mit dem neuen SEK-3500 nun auch die Wiedergabe von 4K Dateien mit einer Auflösung von 4096x2160
[Beitrag von Ralf65 am 04. Aug 2015, 17:53 bearbeitet]
*Filmfan*
#629 erstellt: 06. Aug 2015, 09:01
Habs gerade auch bekommen
Hoffe ich schaff es heute mit der Installation und werde dann natürlich auch mal berichten
Allererster Eindruck ohne Betrieb positiv: hochwertig und sorgsam verpackt.
Allererster Eindruck ohne Betrieb negativ: Das haptische Erlebnis beim ersten Berühren der 2015 Smart-Fernbedienung. Autsch
GULLY21
#630 erstellt: 06. Aug 2015, 10:04
das Kamera Update Problem scheinen ja einige zu haben.
Hat das schon jemand in den Griff bekommen? Oder ist zwingend ein Vor-Ort Techniker notwendig?
Ich besitze den UE55F9090 mit vor 3 Tagen installierter SEK-3500
Vielen Dank.
GULLY21
[Beitrag von GULLY21 am 06. Aug 2015, 10:06 bearbeitet]
roli_64
#631 erstellt: 06. Aug 2015, 11:44
Nein, kannst zwar ein Factory-Reset machen, aber kommt beim nächsten Update wieder. Da müssen wir wohl auf ein besseres Update von Tizen warten.
hanneee
#632 erstellt: 06. Aug 2015, 13:41
Bei meinem 65F9090 tritt das Kamera Update-Problem nur auf, wenn ich ein Satellitenkabel an den internen Sattuner anschließe. Beim normalen Betrieb über meinen Kathrein Receiver updatet er die Kamerasoftware nie.
BlackVoodoo
#633 erstellt: 06. Aug 2015, 14:17
Also das ist ja auch heftig....
Ich hatte die SEK3500 bestellt und diese auch erhalten. Nachdem der Ton blechern war hab ich mich entschlossen, die Box zurück zu geben und eine neue zu bestellen.
Seit 2 Wochen warte ich schon darauf. Heute nun die Antwort meines Händlers:
“...Sehr geehrter Herr xxx,
Leider wurde uns eben mitgeteilt, das der von Ihnen bestellte Artikel nicht mehr lieferbar ist.
Er wurde vom Hersteller ersatzlos gestrichen. Wir haben den Rechnungsbtrag bereits wieder erstattet.
Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen.“
Hat jemand ähnliches erhalten?
BigBlue007
#634 erstellt: 06. Aug 2015, 14:21
Die Box zurückzuschicken, weil der Ton blechern war, war aber natürlich auch extrem naiv von Dir. Es ist kein physischer Hardwaredefekt an dieser Box denkbar, der zu einem blechernen Ton führt. Das Problem hätte sich entweder software-/einstellungsmäßig lösen lassen, oder der Ton wird mit der neuen Box halt tatsächlich blechern, was ich mir aber kaum vorstellen kann.
Ralf65
#635 erstellt: 06. Aug 2015, 15:04
das Phänomen mit dem "Kamera Update" habe ich anscheinend leider auch, habe allerdings bis dato weder die internen Tuner im Betrieb, noch ist ein Sat-Kabel angeschlossen.
Ralf65
#636 erstellt: 06. Aug 2015, 16:11
von derartigen Aussagen habe ich noch nichts gehört, bei einzelnen Händlern sind geringe Stückzahlen vorhanden und sonst werden auf Grund der geringen Verfügbarkeit neue Termine genannt (z.B. 14.August z.B).
habe selber meine Box erst kürzlich erhalten, obwohl ich sie bereits Anfang Mai oder sogar bereits im April bestellt hatte.
Ich vermute, das sich die Verfügbarkeit nach der IFA verbessern wird.
[Beitrag von Ralf65 am 06. Aug 2015, 16:37 bearbeitet]
Chumbi
#637 erstellt: 07. Aug 2015, 10:33
@BlackVoodoo + BigBlue007: diese Rücksendung war wirklich nicht nötig. Ich selber hatte ja auch schon hier den blechernden Ton bei der Erstinstallation ohne Sicherung bemängelt. Ich hatte die Box danach wieder mit der SEK 2500 ersetzt und dann nochmals mit Sicherung die 3500er installiert. Dann war der Ton perfekt.
Das komische daran war ja, dass ich nach der Erstinstallation die Ton-Einstellungen so eingegeben hatte, wie sie vorher waren. Trotzdem blechernd. Das Klatschen des Publikums bei einer Tennisübertragung war miserabel. Mit der Sicherung, welche ich dann bei der erneuten Installation gemacht habe, war der Ton (trotz wieder der gleichen Einstellungen - Sicherung halt) so wie er sein sollte.
Ich möchte diese Box nicht mehr missen, da das Bild viel plastischer und besser ist, als vorher. Auch das Motion-Plus Problem ist verschwunden - endlich. Der Kauf hat sich gelohnt!
*Filmfan*
#638 erstellt: 07. Aug 2015, 11:00
So gleich hätt ich dann auch endlich mal Zeit die neue OCB zu installieren. Trotz der Hitze
Eine blöde Frage an alle die es schon hinter sich haben:
Eine Anleitung ist bei mir nicht dabei.
Also einfach TV vom Strom trennen, alte Box ab, neue samt neuem Kabel dran und wieder anschalten?? Oder ist sonst was zu beachten? Hätte schwören können ich hätte irgendwo schon mal eine Anleitung mit genauen Steps gesehen...
Danke, vG
BlackVoodoo
#639 erstellt: 07. Aug 2015, 11:01
Das mit der Sicherung hab ich mehrfach probiert. Immer dasselbe Ergebnis. Der Ton klingt blechern. Und bei nem TV für jenseits der 2500 EUR Grenze eine Zumutung.
Ralf65
#640 erstellt: 07. Aug 2015, 11:28
Danke, vG
Oh No !!!!!!
erst einmal die neueste FW (falls noch nicht passiert) aufspielen und den MenuPunkt "Back Up OCB" auswählen, dieser ist glaube ich erst ab der FW1250 vorhanden.
dann den Angaben im OnScreen Menu nach vorgehen, am Ende erscheint der Button "Done".
Hier die alte OCB (SEK-2500 z.B.) dann vom Netz trennen und die neue OCB (SEK-3500) anschließen.
Den TV einschalten und den Angaben im Menu nach, der Installatiosroutine folgen bis diese beendet ist, danach ist das SEK-3500 Kit einsetzbar
[Beitrag von Ralf65 am 07. Aug 2015, 11:54 bearbeitet]
zukosan
#641 erstellt: 07. Aug 2015, 11:53
also jetzt mal bitte die allerwichtigste Frage zusammengefasst:
Sind nun die Mikrobildwechselruckler weg durch die neue Box oder nicht? Ich habe den 78HU8590! Es ist minimal, aber man sieht es, WENN man Motion Plus nutzt.
Das ist das einzige was mich an der Box interessieren würde. Danke schonmal im voraus.
BigBlue007
#642 erstellt: 07. Aug 2015, 13:14
Da die 2015er TVs wie z.B. mein 9590 das Problem auch noch haben (nicht aber bei z.B. MP auf "Klar", was ich verwende), ist davon eher nicht auszugehen, dass das bei einem 2014er oder 2013er TV mit SEK-3500 nicht ist.
zukosan
#643 erstellt: 07. Aug 2015, 22:03
Danke. Naja, nutze eh nur Klar. Also nicht so schlimm. Halt nervig zu wissen...
Aber das Bild gefällt mir derzeit so gut, dass ich dann lieber nicht die neue Box kaufe. Erst wenn ich weiß, dass sich softwaremäßig etwas tut.
[Beitrag von zukosan am 07. Aug 2015, 22:03 bearbeitet]
Ralf65
#644 erstellt: 08. Aug 2015, 15:06
hat noch jemand bereits das SEK-3500 Kit in Verbindung mit einem F-9090 TV im Betrieb und kann folgende Bugs bestätigen, bzw. kennt eine Lösung,
oder kommt diese Meldung auch in Verbindung mit anderen Geräten (2014 Serie ?)
bei jedem Ausschalten wird (angeblich) die Kamerasoftware aktualisiert
der Menupunkt Mikrofondeaktvierung (System -> Smart-Sicherheit -> Einstell. ) ist nicht anwählbar, die Funktion steht auf "Ein" ist aber ausgegraut, beim Versuch diese zu ändern, erscheint die Fehlermeldung "diese Funktion wird nicht unterstützt"
[Beitrag von Ralf65 am 08. Aug 2015, 15:07 bearbeitet]
DaveO881
#645 erstellt: 08. Aug 2015, 16:08
Das mit der Kamera ist wohl so das auf dem TV die Kamerafw. 1.33.0 ist aber es sollte 1.34.0 sein
Vis0r87 (Beitrag #3866) schrieb:
Fernwartung hat nichts gebracht bezüglich des Anzeige Bugs die Version soll 1.34 sein und nicht 1.33 jeder der das Problem hat sollte sich bei Samsung mal melden wenn es wie bei mir über die Ferne nicht geht muss der Techniker das Mainboard am TV selber tauschen oder das Update auf härtere Art einspielen.
[Beitrag von DaveO881 am 08. Aug 2015, 16:12 bearbeitet]
Ralf65
#646 erstellt: 08. Aug 2015, 16:49
Ah ok, Danke für die Info.
werde ich in der nächsten Woche mal in Angriff nehmen
*Filmfan*
#647 erstellt: 08. Aug 2015, 21:02
so, habe es heute auch installiert inklusive auf 1214 upgedatet.
Hat alles so weit gut geklappt.
Hatte wie gesagt versucht ein paar vorher/nachher- Versuche bzgl. Bildveränderungen zu machen...
Könnte dazu jetzt lange schreiben und berichten.. allgemeines persönliches Fazit aber: Bin mir eben einfach nicht sicher, ob das Bild sich verbessert hat. In einigen verglichenen Szene dachte ich tatsächlich es wäre etwas plastischer und von den Bewegungsabläufen etwas flüssiger als mit der alten 2500er. Kann aber auch Einbildung sein. Einzig ehrliches Fazit daher: Ich weiß es nicht.
Tja und ansonsten... hm naja...muss mich noch etwas orientieren, kann es aber sein, dass sich in der Hauptmenüstruktur außer einer anderen Schrift und einem anderen ikonischen Design nichts, aber auch wirklich gar nichts geändert hat? Trotz des Backups war meine Senderliste weg und ich muss jetzt dieses supergeniale Sendersortier-Interface (an dem sich auch rein gar nichts geändert hat?) wieder nutzen um mühsam meine Sendeliste wieder aufzubauen...
By the way: Im AVS Forum hat sich einer die Mühe gemacht und alle mehr oder weniger bestätigten Verbesserungen/Änderungen durch die neue OCB bei den verschiedenen Baureihen aufgelistet (wobei der 9000er hier unserem 8590er entspricht?):
http://www.avsforum....=826082&d=1436713675
Wurde das hier schon mal verlinkt? Eig. sehr interessant, demnach gäbe es ja schon eine ganze Phalanx von Dingen, an denen geschraubt wurde... Wo sind aber z.B. die neuen Bildmodi, von denen hier die Rede ist?
*Filmfan*
#648 erstellt: 08. Aug 2015, 21:42
Achso mit Bildmodus Sport ist wahrscheinlich der Fußballmodus gemeint, der jetzt oben bei Timen in der Leiste ist und Sportmodus heißt ^^
DaveO881
#649 erstellt: 08. Aug 2015, 22:27
Der Hu 9000 entspricht nicht dem Hu8590
Denn ein TV der Serie 9 wird bei uns nicht zum Tv der Serie 8
Denn meiner mutierte mit ocb2 auch vom f9090 zum Hu 9000
gab es bei den Hu Modellen eine Serie 9 ( Amiland )
[Beitrag von DaveO881 am 08. Aug 2015, 23:00 bearbeitet]
*Filmfan*
#650 erstellt: 08. Aug 2015, 22:34
klar gab es die, nur hießen die bei uns eben nicht so
http://www.samsung.com/us/video/tvs/UN55HU9000FXZA
computerfouler
#651 erstellt: 09. Aug 2015, 04:12
Der HU8590 entspricht dem amerikan. HU9000, bei uns gab es 2014 keine HU 9er Serie.
SEK-3500 Evolution Kit
Mar85 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  3 Beiträge
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD)
Ralf65 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  159 Beiträge
Evolution Kit für UE65F8090SL
Joshi_H am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE55ES8090 und Evolution Kit SEK-1000
DerBorusseMG am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
evolution kit
camper270252 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
UE65HU8590 - lohnt sich ein Upgrade via Evolution Kit?
mark93929 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  12 Beiträge
Evolution Kit 2500 / Amazon Prime Video App
DarkVamp1976 am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  7 Beiträge
samsung evolution kit sek 2500 tv spielt kein 4k ab
bexter76 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  4 Beiträge
Welchen Evolution Kit habe ich ?
fresh406 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  6 Beiträge
Evolution Kit für UE46ES8090
HeinzTomato am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.282
