UE55F8090 bei Aufnehmen kein Kanalwechsel möglich
zeerookah
#1 erstellt: 11. Aug 2015, 00:01
Hallo
Mein F8090 mit Twintuner über Satellit angeschlossen und Firmware 1123 hat das Problem das ich wenn ich eine Aufnahme auf Festplatte mache den Kanal nicht mehr wechseln kann. Ich werde sofort gefragt ob die Aufnahme beendet werden soll.
Ausnahme ist Das Erste und ARTE. Wenn ich einen von beiden Kanälen aufnehme kann ich zum anderen Kanal wechseln und die Aufnahme wird nicht abgebrochen.
Kennt jemand das Problem und weiß Rat?
Danke
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 11. Aug 2015, 12:52
Hast du beide Tuner mit einem Sat-Kabel verbunden?
zeerookah
#3 erstellt: 11. Aug 2015, 19:18
Ich habe eine geschraubte Verbindung von der Antennendose in der Wand zur Ant in Satelite Main. Satelite Sub ist nichts angeschlossen.
Mike500
#4 erstellt: 11. Aug 2015, 19:30
Dann benutzt du auch nur einen der zwei Tuner. Zwischen ARD und ARTE kannst du nur deshalb umschalten, weil die im selben Senderbouquet sind.
singulusus
#5 erstellt: 11. Aug 2015, 19:36
Da du wahrscheinlich auch nur eine Karte zur Entsclüsselung der Hd Sender hast, kanst du auch nur entweder einen Verschlüsselten Sender gucken oder aufnehmen. zwei Verschlüsselte Sender gehen nicht gleichzeitig. Du kannst z.b. Ard Hd aufnehmen ( da nicht verschlüsselt ) und RTL Hd gucken oder umgekehrt. Genauso kannst du jeden SD Sender gucken und einen verschlüsselten HD Sender aufnehmen oder umgekehrt.
zeerookah
#6 erstellt: 11. Aug 2015, 19:42
Was muß ich tun um den 2.Tuner zu benutzen/anzuschliessen?
Ich schaue keine verschlüsselten HD Sender sondern nur öffentlich rechtliche. Keine Privaten.
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 11. Aug 2015, 19:58
Du brauchst ein zweites Sat-Kabel vom LNB/Multischalter zum TV oder die Sat-Anlage muss auf Unicable umgerüstet werden.
zeerookah
#8 erstellt: 11. Aug 2015, 20:06
Würde das helfen für die F Serie?
http://www.samsung.com/de/support/skp/faq/416189
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 11. Aug 2015, 23:36
Nur wenn du die Sat-Anlage auf Unicable umrüstet. Das schrieb ich ja bereits.
Samsung UE55F8090
django1893 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  15 Beiträge
Samsung UE55F8090 welche Wandhalterung ?
bobblebobble am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  14 Beiträge
Ue55F8090 Tonaussetzer
Polo6N am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  14 Beiträge
Befestigung UE55F8090
Kailos91 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  6 Beiträge
Ue55f8090 Problem
*Carbon* am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  6 Beiträge
Samsung ue55f8090
maxbr1208 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  4 Beiträge
Programinfos bei Kanalwechsel D-Serie
_1_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  2 Beiträge
Frage zu ue55f8090
zeromaniak am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  2 Beiträge
UE55F8090 tatsächlicher Stromverbrauch > 76W !
Michael_0778 am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  16 Beiträge
UE55F8090 - Störende System-Meldungen
ckowa am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.719
