JU7090 mit DVB-C aber Duppeltuner fehlt
Basti76Nie
#1 erstellt: 13. Feb 2016, 19:19
Hallo zusammen,
habe mir den oben genannten TV gekauft. Unter anderem auch wegen dem Doppeltuner. Ich schaue über DVB-C.
An der Stelle im Menü wo der "Antennen-Verbindungstyp" eingestellt werden kann, steht bei mir "Einzeln" und das Menü ist ausgegraut und kann nicht auf Doppel geändert werden.
Meine Suche im Internet hat ergeben, man solle den TV zurücksetzen aber auch dies hilft nicht weiter. Wo kann dies den angepasst werden?
Meine aktuelle FW Version ist 1440
Gruß Basti
Mike500
#2 erstellt: 13. Feb 2016, 20:00
Du musst nichts weiter machen, das Signal wird intern aufgesplittet, du hast ja bei Kabelfernsehen nur ein Kabel. Von daher alles ok. Du kannst aufnehmen und dabei frei umschalten. Jedenfalls bei allen unverschlüsselten Sendern. Wenn du irgendwelche Pakete gebucht hast, wie HD-Pakete, brauchst du dafür ja die Smartcard samt CI+ Modul, dann wird es wieder etwas komplizierter, weil das Modul immer nur einen Sender zu einer Zeit entschlüsseln kann.
Basti76Nie
#3 erstellt: 13. Feb 2016, 20:27
Du hast Recht! Super das aufnehmen und das anschauen eines anderen TV Sender klappt (sofern es nicht wegen der Verschlüsselung Problemegibt).
PIP geht auch - Gibt es hier eine einfache Methode zwischen dem großen Bild und dem kleinen Bild zu wechseln? Ton wechseln klappt auch nicht auf kurzem Weg.
tom1tom
#4 erstellt: 13. Feb 2016, 21:35
gehe mal davon au das du alle quellen gelesen hattest.
Aber was sagt dein Handbuch zu dem TV ????
LG
Samsung JU7090 und DVB T2?
belphegore am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  3 Beiträge
JU7090 Tonproblem bei Wiedergabe?
4motion67 am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  10 Beiträge
JU7090 und Favoritenliste
dilpschi am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  3 Beiträge
Unterschied JU7090 und JU7080
Klatscher am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  4 Beiträge
Samsung JU7090 - Dropbox einrichten
fkrisch am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  2 Beiträge
JU7090 vs KS7590
Ing_Imperator am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  7 Beiträge
Samsung JU7090 Uhrzeit falsch
ClearBlue am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  2 Beiträge
Samsung JU7090 DD+ Passthrough?
CommanderROR am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  4 Beiträge
J6250 vs. JU6450 vs. JU7090
Jumi1974 am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  26 Beiträge
JU7090 4K per USB wiedergeben
hennerich am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.970
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
