HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Weissabgleich "verlegen"? | |
Weissabgleich "verlegen"?+A -A |
KDTRCH
#1 erstellt: 17. Apr 2016, 20:31 | |
Hi, kann man den Weissabgleich eigentlich um ein paar Werte gesamt erhöhten, sodass am Ende ein zB etwas helleres Bild mt gleichen Farben herauskommt? Habe bei melnem viel im Minus und frage mich seit längerem, ob das klappen würde, wenn ich zB jeden Wert erstmal um jeweils 5-10 Punkte gleich anhebe, das als Nullpunkt sehe und dann die entsprechenden Korrekturen meinerseits übertrage. Dann wäre es nicht -2, sondern 8, wenn ich als 0 setze. Verwirrt? Meine Einstellungen des H6470 generell: Bildmodus - Film Hintergrund - 20 Kontrast - 95 Helligkeit - 45 Schärfe - 9 Farbe - 50 Ganma - -1 Farbraum - Auto Weissabgleich:-2/-5/-5/-4/-2/5 Farbton - Warm1 Motion Plus - Benutzerdef. (U10 / J4) |
Kalibrator
#2 erstellt: 17. Apr 2016, 22:11 | |
Warum regelst Du das nicht mit den dafür vorgesehen Reglern, nämlich "Helligkeit" und "Kontrast" (und bedingt mit der Hintergrundbeleuchtung, die bei Dir übrigens höchstwahrscheinlich viel zu hoch eingestellt ist)? Und als Antwort auf Deine Frage: Nein,das geht nicht, da die Farben unterschiedliche Energie haben. lg, K. [Beitrag von Kalibrator am 17. Apr 2016, 22:13 bearbeitet] |
-Didée-
#3 erstellt: 18. Apr 2016, 08:53 | |
Doch, das geht schon. Der Weißabgleich arbeitet doch im RGB-Modus, also wenn man zB einen Abgleich von -6/-4/-2 eingestellt hat, kann man im Prinzip auch -2/0/+2 einstellen. Wenn man bei einem simplen RGB-Bild den Kontrast von 100% auf 50% reduziert, dann passiert ja auch nichts anderes als dass der Bereich 0-255 gleichmäßig auf 0-128 heruntergedreht wird. Die unterschiedliche Energie der Farbkanäle spielt da kaum eine Rolle. Natürlich muss man aufpassen, dass man sich kein White-Clipping oder Farb-Clipping einhandelt, wenn man die Regler zu hoch dreht, das ist mit entsprechendem Testmaterial zu überprüfen. |
Kalibrator
#4 erstellt: 18. Apr 2016, 12:58 | |
Nein, das geht nicht. Und dieses Vorgehen wird den Weißabgleich zerschießen. Kannst es gerne nachmessen. |
Master468
#5 erstellt: 18. Apr 2016, 13:26 | |
Ausgehend von der Neutralstellung der Gain-Regler (also dem nativen*) Weißpunkt, erreichst du den gewünschten Weißpunkt immer eindeutig mit einer Intensitätsverringerung von maximal zwei der drei RGB-Kanäle (es gibt da auch keine Einschränkungen im Hinblick auf den Grünkanal - ist eine Reduktion notwendig, dann ist sie notwendig). Kombinationen, die alle drei Farbkanäle umfassen, sind redundant und führen zu einer unnötigen Verringerung des Weißpegels. Gerade im TV-Bereich ist Umsetzung der Gain-Regler aber nicht immer ideal. In diesem Fall kann man versuchen, sich über eine Erhöhung an die Clipping-Grenze heranzutasten - von da aus dann unter o.g. Bedingung den gewünschten Weißpunkt einstellen.
Jein. Unter bestimmten Rahmenbedingungen ist eine rein proportionale Umrechung möglich. Gruß Denis * Tatsächlich liefern die Panelhersteller ihre Panels i.d.R. mit Weißpunktkorrektur und Vorlinearisierung aus, meist D65 und Gamma 2.2. [Beitrag von Master468 am 18. Apr 2016, 14:38 bearbeitet] |
10p Weissabgleich ? airbaeron am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 4 Beiträge |
Weissabgleich im Service Menu Speicheren? Master_Bando am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
ue40b7020 servicemenü weissabgleich von sohn verstellt Loriswelt am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 3 Beiträge |
Schwarz Blaustich H6470 KDTRCH am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 20 Beiträge |
Falsch eingestellt oder miese Filmquali? KDTRCH am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 3 Beiträge |
LCD - "Schatten" bei zb Szenenwechsel und Schrift Toastokowski am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 5 Beiträge |
Verpixeltes Bild bei H6470 jonzen am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 9 Beiträge |
H6470 kein Dolby Digital 5.1 joergx66 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 5 Beiträge |
65KS7590+VUUNO4K Einstellungshilfe BILD+TON Superseca am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 5 Beiträge |
H6410/H6470 - Bestes Bild, aber wie? sanafan2 am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
