HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » samsung ue55ku6459 | |
samsung ue55ku6459+A -A |
Flexum78
#1 erstellt: 14. Aug 2016, 10:48 | ||
Moinsen, da mein LG65uC970 den Geist aufgegeben hat, hatten wir uns gestern im Saturn für 999,00 Euro den Samsung ue55ku6459 gekauft. Ich finde leider keine Tests über dieses Gerät. Leider ist auch die Anleitung sehr dürftig, sodas ich nicht weiß wleche HDMI Ports alle UHD Signale im vollen Farbraum empfangen können. Ebenso habe ich gelesen das er HDR hat (was mir sehr wichtig war) aber nur 8 Bit. Bin verwirrt weil ich dachte das HDR sich im 10Bit raum abspielt. Hat jemand das Gerät und kann ein bissle was darüber erzählen. Wäre sehr Dankbar LG Matthias |
tom1tom
#2 erstellt: 14. Aug 2016, 12:24 | ||
Werden wohl einige Haben das Gerät. Aber hier such dir was aus was du lesen bzw. wissen willst http://www.hifi-foru...q=Samsung+ue55ku6459 lg |
Mike500
#3 erstellt: 14. Aug 2016, 14:45 | ||
Üblicherweise ist der HDMI (MHL)-Port der Richtige, wenn man z.B. einen UHD-Player anschließen will. Allerdings ist das Thema HDR-Support bei den JU6xxx/KU6xxx nicht so relevant. HDR-Support an sich ist schnell erreicht, denn der TV muss dafür quasi hauptsächlich die HDR-Metadaten verarbeiten können. Die Frage ist aber vielmehr, wie gut der HDR-Effekt nachher ist. Und dafür ist von Belang, ob der TV eine hohe Spitzenhelligkeit erreichen kann (für die hellen Effekte) und ob er gleichzeitig gutes Local Dimming hat (damit bei kleinen hellen Effekten der Rest des Bildes vernünftig dunkel bleibt). Beides muss man für die JU6xxx/KU6xxx-Modelle leider verneinen. Richtig auf HDR ausgelegt ist eigentlich erst die KS-Serie. Bei der J-Serie kann man die JS-Modelle als eingeschränkt bis ganz gut HDR-tauglich erachten (je höher das Modell, desto besser), die JU6xxx-Serie noch nicht wirklich, bei der K-Serie fangen die KS ja schon ab KS7xxx an, aber die KU6xxx sind auch noch nicht der Bringer. Ein Manko der Einsteiger-UHD-TVs wie JU6xxx (2015), KU6xxx (2016) und Modellen anderer Hersteller ist, dass man als Vorteil quasi nur die feinere Auflösung hat, wofür man auch erstmal UHD-Inhalte zuspielen muss. Und dann wird das nicht mal von jedem UHD-Content gut in Szene gesetzt, die UHD Blu-ray-Filme sind nämlich größtenteils keine echten 4K-Produktionen, sondern hochgerechnete und für HDR neu gemasterte Filme. Man kann also (UHD-Inhalte vorausgesetzt) bei großen Diagonalen näher dransitzen und es wird somit mehr vom Blickfeld ausgefüllt, oder man kann sich einen größeren TV bei gleichbleibendem Sitzabstand hinstellen. Also eine bessere Immersion erreichen. Bei kleinen Diagonalen bringt aber das aber so gut wie nichts, die reine UHD-Auflösung "verpufft" dort oft, je nach Sitzabstand. Bei 55" müsste man schon ziemlich nah davorsitzen für einen UHD-Vorteil, mit Sicherheit unter zwei Meter. Für den richtigen Rundumschlag ist UHD also nicht genug. Erst die Kombination UHD + HDR + erweiterter Farbraum, also dem, was bei der UHD Blu-ray und einigen neuen UHD-Streaming-Serien vorzufinden ist, bringt den vollen Aha-Effekt, und das muss das Gerät auch alles vernünftig darstellen können. Mit HDR wird ja zum ersten Mal seit der Röhrenfernseher-Zeit der Dynamikumfang des Videomaterials erweitert (die Spanne zwischen Schwarzwert und maximaler Helligkeit). Bei den UHD-Einstiegsmodellen hapert es aber wie gesagt an den HDR-Fähigkeiten des Geräts, das ist bei allen Herstellern so. Entweder sie verstehen es gar nicht erst oder die Hintergrundbeleuchtung ist nicht potent genug. Insbesondere bei der Spitzenhelligkeit und bei den Local-Dimming-Fähigkeiten sind diese Modelle, wie oben ausgeführt, nicht auf den für HDR wünschenswerten Dynamikumfang vorbereitet, so dass man am Ende nur ein "HDR Light" erhält. Ein HDR-Effekt also, der bei weitem nicht so gut ist wie bei den teureren Modellen, die extra auf HDR ausgelegt wurden. Zudem hat man bei allen UHD-Einstiegsmodellen - egal welcher Hersteller - nur 50 Hz-Panels verbaut, was überall durch unterschiedlich hochgerechnete Fantasiezahlen verschleiert wird (bei Samsung ist es der PQI-Wert). Technisch vorteilhafte 100 Hz-Panels bekommt man dann mit den Modellen J6xxx/K6xxx (Full HD) bzw. ab JU7xxx/KS7xxx aufwärts (UHD). 100 Hz bedeuten verbesserte Bewegungsauflösung (also wie scharf das Bild bei Bewegungen/Kameraschwenks bleibt), durch die dort verfügbare "Unschärfeminderung" bei Auto Motion Plus. Mit 50 Hz-Panel gibt es nur die "Judder-Minderung", also wie gleichmäßig die Bewegungen sind, um das Kinoruckeln zu minimieren. Weniger penible Naturen können sich auch mit der 50-Hz-Darstellung anfreunden. Wer aber ein Auge für sowas hat und das maximal scharfe Bild bei Bewegungen braucht, sollte auf 100 Hz Wert legen. Wird leider von keinem Hersteller mehr im Klartext angegeben, aber für Samsung gilt die obige Aussage. Den erweiterten Farbraum der UHD Blu-ray und UHD-Streams können erst die JS- oder KS-Modelle darstellen (und der JU6850, der ist aber sonst schwächer). Ohne dieses SUHD / Nano Crystal Color / Quantum Dots (das ist eine reine Paneleigenschaft) sieht man nur den bisherigen konventionellen Farbraum, genannt "Rec. 709", egal was zugespielt wird. Zwar nutzt 99% allen Materials diesen bisherigen Rec. 709-Farbraum (eigentlich alles außer einiger UHD-Inhalte), aber wenn man den TV mit Blick auf die UHD-Streams oder UHD Blu-ray kauft, sollte man ein Modell bevorzugen, was sowohl HDR als auch den erweiterten Farbraum darstellen kann. Also, wer ernsthaft UHD-Inhalte nutzen will, sollte ab KS7xxx schauen, noch besser ab KS8xxx. Dort gibt es 100 Hz-Panels mit potentem HDR. Für alle konventionellen Inhalte (TV, Video und Blu-ray in Full HD) hingegen sind bei Samsung die J6xxx/K6xxx optimal. Mit einem JU6xxx/KU6xxx steht man gewissermaßen zwischen den Stühlen. Man kann schonmal die Zehenspitzen ins UHD-Wasser tauchen, aber dort würde ich keinen teuren UHD Blu-ray-Player anschließen. Der letztendlich zu geringe Unterschied zur normalen Blu-ray bei diesen TV-Modellen wäre es nicht wert. Hier noch die Bildeinstellungen erklärt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-28898.html |
Beipackstrippe
#4 erstellt: 14. Aug 2016, 15:17 | ||
Konntest du bereits einen Blick ins SM eines K6 werfen? Haben sie wirklich noch 100Hz Panel? |
Flexum78
#5 erstellt: 14. Aug 2016, 15:21 | ||
Erstmal danke für diese Ausführliche Erklärung. Lässt mich ja mit gemischten Gefühle zurück . Werde in absehbarer Zeit eine XBOX One S anschließen und wollte dann schonmal einen 4K Film mit HDR schauen. Aber es dürfte dann doch ein Effekt bemerkbar sein, nur halt nicht so Ausgeprägt? Würde mir gerne mal anhand von gezeigten Unterschieden ein Bild machen. Weiß da einer eine Seite die sich mit dem Thema 8Bit HDR Panels gegen 10Bit HDR Panels beschäftigt hat? |
TonyMontanaCuba
#6 erstellt: 14. Aug 2016, 16:05 | ||
Hallo, schönes Thema ! Angeblich laut Samsung Support, aufgrund der Active Crystal Color Technik (eine Verbesserung der Nano Crystal auf Quantum Dot Technologie) HDR Fähig wobei es nur eine Art Light Version ist da die Helligkeitswerte eines SUHD nicht erreicht werden. Den erweiterten Farbraum kann er darstellen wobei es sich um ein 8 bit Panel handelt + FRC. Also kann er 10bit simulieren ist aber nicht ganz so effektiv wie die richtigen 10bit Panels der SUHD Serie ! Dann wollen wir das mal so glauben was der Samsung Support so sagt 😉 Schöne Grüße |
Flexum78
#7 erstellt: 14. Aug 2016, 16:34 | ||
Wenn die Simulation von 10 Bit nur um die 70-80% an Original 10 Bit rankommt würde mir das reichen :). War ja den TV gestern mit meiner frau kaufen. Hatten auch einen sony mit richtigen HDR und 10 Bit Panel für 1111 Euro dort anstatt 1700. Den Wollte ich eigentlich. Hatte ein Farbenfrohes Kontrastreiches Bild. Nur nachdem unser LG kaputt war und meine Frau mein Gewissen erheblich erschwerte "2800 Euro TV für 2 Jahre und 3 Monaten" war für Sie bei 1000 Euro Schluss :(. Nun ist meiner einer halt nur zur Hälfte Glücklich |
Boombastic
#8 erstellt: 19. Aug 2016, 00:48 | ||
Hi , ich poste mal hierein weil es passt - eventuell kann man ja auch einen Extra Thread draus machen... Heute habe ich vom Samsung Techniksupport erfahren das ALLE KU 6XXX Modelle (auch ab 65XX mit erweitertem Farbraum WCG!) nur 1 (!) HDMI Eingang(von 3) haben der 2160p mit 60hz und YCbCr 4.2.2 bzw. 4.4.4 kann. Das heißt wenn man 2 Geräte zum Beispiel XBOX One S und einen PC anschließen will das man bei einem Gerät "etwas" in die "Röhre" schaut ... Der "Skandal" ist das man dies aus den technischen Daten der Samsung Homepage nicht erfährt! Einzige Lösung wäre ein HDMI Switch - da habe ich aber noch keinen gefunden der das kann. Die die ich gefunden habe können alle nur 2160p/30hz!???? Natürlich ist ein KS Modell besser - aber es kann , will und braucht nunmal nicht jeder für alles einen 2000+X Euro TV. Bei mir ist der UE55KU6509 z.Bsp. "nur" ein 2.TV extra für PC und Konsole zocken... B. |
Mike500
#9 erstellt: 19. Aug 2016, 01:41 | ||
Das ist korrekt. Die KU6xxx sind in mehreren Belangen technisch abgespeckt, wie auch schon die JU6xxx. Davon sind die Eingänge betroffen, https://www.youtube.com/watch?v=SVPT9i3upME#t=5m51s und natürlich das Panel, https://www.youtube.com/watch?v=SVPT9i3upME#t=9m4s Bei den UHD-Einstiegsmodellen anderer Hersteller ist es meist auch nicht viel besser. |
Boombastic
#10 erstellt: 19. Aug 2016, 03:05 | ||
Die haben mindestens 2 Eingänge mit UHD Color und man kann es vorher aus den technischen Daten ersehen... |
TonyMontanaCuba
#11 erstellt: 19. Aug 2016, 09:31 | ||
Moin, interessant bei dem Test von Digitalfernsehen gibt es schon dem HDR + Modus im KU6689 und im KU6459 noch nicht ? Wie kann das denn sein ? Bin gerade mega enttäuscht von Samsung ! Fühle mich da ein bisschen verarscht. Schöne Grüße |
Mike500
#12 erstellt: 19. Aug 2016, 13:21 | ||
Die sagen ja am Anfang des Videos, es ist ein besonderes Modell, da es das nur in 65" gibt, und zudem das höchste Modell aus der KU-Serie. Aber warum einige Modelle den HDR+-Modus schon drin haben und andere nicht, weiß wohl nur Samsung. |
Flexum78
#13 erstellt: 20. Aug 2016, 14:32 | ||
Jep. Das mit dem HDR+ Modus geht mir auch aufn Zeiger. Hatte mit dem Support auf Facebook geschrieben. Das war meine Frage: Habe eine Frage zu unseren neuen Samsung UE55KU6459. Es sollten doch alle Samsung UHD Modelle aus 2016 das HDR+ Update bekommen. Finde unter den Einstellungen im spezialmodus keine HDR+ Einstellung mit neusten Update. Das war die erste Antwort:Hallo Matthias, leider unterstützt der SAMSUNG UE55KU6459 keine HDR-Funktion. Dein SMART TV kann auch nicht durch ein Update HDR-fähig gemacht werden. WAS? Ich ein Foto von meiner Verpackung gepostet wo aber HDR dick in weiß draufsteht. Dazu habe ich geschrieben das ich mich als Käufer darauf verlassen muss was auf der Verpackung steht. Dazu habe ich mich auch wegen der HDR+ Geschichte für den TV entschieden. Und selbst auf der Samsung Page wird gesagt "Alle SUHD und UHD Modelle von 2016- werden ein HDR+ Update bekommen. Dort wurden keine Modell aufgezählt oder ähnliches. ALLE MODELLE 2016. Auf jeden Fall hatte ich dann geantwortet: Alle suhd und UHD Modelle 2016. hätte mich auch für den Sony entscheiden können, den gab es im Angebot. Nun nicht mehr. Ich muss mich ja drauf verlassen können was auf der Verpackung steht 🤔. Ich habe mich ja aus 2 gründen für Samsung entschieden.1. hdr steht drauf und 2. das alle UHD Modelle von 2016 hdr+ bekommen, was sich fantastisch anhörte. Nun habe ich nichts von beiden??? Bin wirklich stinksauer gerade. Samsung Support bitte macht da was. Ansonsten einen Tausch auf einen hdr fähigen TV von 2016. immerhin habe ich den laut Verpackung auch gekauft. Dann kam irgendwann die Antwort: Hallo Matthias und Frank, da ist uns leider in unserer vorherigen Antwort ein Fehler unterlaufen. Der UE55KU6459 kann natürlich HDR Inhalte wiedergeben. Kompatibel sind alle UHD und SUHD TVs der Produktjahre 2015 und 2016 (JU, JS, KU, KS-Serien). Zudem ist der Smart TV technisch in der Lage, konventionelle Inhalte mittels dem HDR+ Spezial-Bildmodus auf HDR-Niveau zu konvertieren. Ggf. muss vorher der Smart TV auf die neueste Firmware aktualisiert werden. Das HDR+ Feature ist nur für die UHD und SUHD TVs des Produktjahres 2016 verfügbar. Bitte entschuldigt die Verwirrung mit den Bezeichnungen. Ja was denn nun? ^^ Dann habe ich geschrieben das trotz update nichts zu finden ist :(. Und dann wussten sie auch nicht weiter ^^ Hallo Matthias und Frank, bitte wendet euch bei Fragen zu Updates an unsere TV-Experten vom telefonischen Support. Diese können euch dann Näheres dazu sagen. Ihr erreicht sie von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Rufnummer 0180 6 7267864 (0,20 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf). [Beitrag von Flexum78 am 20. Aug 2016, 14:35 bearbeitet] |
TonyMontanaCuba
#14 erstellt: 20. Aug 2016, 14:53 | ||
Jep, da fühlt mich sich als Kunde komplett verschaukelt, habe schon mit Saturn gesprochen die nehmen ihn auf Kulanz Basis nach 4 Wochen zurück kann ihn Montag vorbei bringen. Dann nehme Ich mir den KS 7090 mit um endlich zufrieden zu sein ! Auf das hin und her hatte ich keine Lust mehr, dann zahle ich lieber etwas mehr und habe Ruhe. Auch das mit dem 50hz Panel gerade bei schnellen Bewegungen ging mir auf den Zeiger hatte ich komplett unterschätzt. Schöne Grüße |
Flexum78
#15 erstellt: 20. Aug 2016, 14:59 | ||
Meinen zu Saturn zurückzubringen bringt nichts mehr. Die haben den sony nicht mehr im Angebot. Habe schon beim Support angesagt das ich wenn das mit dem update auch nichts wird einen TV haben möchte der dies kann. Immerhin habe ich einen TV mit Aufschrift HDR und Modell aus 2016 gekauft. |
TonyMontanaCuba
#16 erstellt: 20. Aug 2016, 15:09 | ||
Genau wie mit dieser Geschichte mit der Active Crystal Technologie einmal heißt es bietet den erweiterten Farbraum und nun heißt er kann lediglich 8bit darstellen und mehr nicht. Lediglich die Helligkeit wird dadurch erhöht. Also heißt es für mich der TV kann kein HDR darstellen, erstens fehlt komplett die erreichte Maximal Helligkeit local dimming erwähne ich mal erst garnicht und den erweiterten Farbraum kann er auch nicht ! Das simulierte HDR ist nur ein Marketing Effekt und mehr nicht. |
Mike500
#17 erstellt: 20. Aug 2016, 15:37 | ||
Wie ich eingangs schrieb, HDR-Support ist schnell erreicht. Der TV muss dafür: 1) Einen HDMI 2.0a-Eingang haben, der HDR versteht 2) HDR-Metadaten empfangen und verarbeiten können 3) Das HDR10-Metadaten-Profil empfangen und verarbeiten können, das da wäre: EOTF: SMPTE ST 2084 Color Sub-sampling: 4:2:0 (for compressed video sources) Bit Depth: 10 bit Color Primaries: ITU-R BT.2020 Metadata: SMPTE ST 2086, MaxFALL, MaxCLL 4) Die passende EOTF-Funktion anwenden, bevor das Bild ausgegeben wird. Er muss auch kein 10bit-Panel haben, sondern nur die interne Verarbeitung muss in 10bit erfolgen können. Anders als beim Logo "Ultra HD Premium" werden keinerlei Mindestspitzenhelligkeiten oder Mindestkontrastverhältnisse vorausgesetzt. Zudem ist auch der erweiterte Farbraum nicht Teil der HDR10-Voraussetzungen, und auch ob und wie das Local Dimming funktioniert ist egal. Es ist ja tatsächlich so, dass mehrere kleinere Modelle wie die KU6xxx auf dem Papier HDR-fähig etc. sind, sie bei der Darstellung aber nicht an die höheren Modelle drankommen. Das ist aber einfach cleveres Marketing, der Kunde sieht nur "HDR" und ist sich der Unterschiede nicht bewusst. Man kann sagen, das Marketing ist aufgegangen. Samsung trifft in der Form keine Schuld. Der Kunde wird ja überall an der Nase rumgeführt, wenn er nicht ausreichend informiert ist. Ein Austausch gegen ein höherwertiges Modell wird auch nicht gemacht. Der KU6xxx sollte ja HDR10 unterstützen und trägt somit den HDR-Schriftzug zu Recht. Vom HDR+-Modus war bei der Vorstellung dieser Modelle eh noch nicht die Rede, das ist eine Funktion, die per Firmware nachgeliefert wird oder auch nicht, aber auch diese Zusage war sicher nicht allein Kaufentscheidend. Sicher kann der Händler jetzt aus Kulanz das Gerät zurücknehmen, aber dann zahlt man den Aufpreis zur KS-Serie halt auch selber. |
Flexum78
#18 erstellt: 20. Aug 2016, 16:49 | ||
Vom HDR+-Modus war bei der Vorstellung dieser Modelle eh noch nicht die Rede, das ist eine Funktion, die per Firmware nachgeliefert wird oder auch nicht. Nicht so ganz. Seit dem Juni ist gesagt worden das ALLE 2016 SUHD und UHD Modelle HDR+ bekommen. Ohne Ausnahme.Wohlgemerkt 1nen Monat nach release des TVs und 2 Monate vor Kauf Denn ausnahmen wurden nicht angegeben. Mit der HDR Geschichte ging es mir auch um die erste Aussage vom Samsung support: Hallo Matthias, leider unterstützt der SAMSUNG UE55KU6459 keine HDR-Funktion. Dein SMART TV kann auch nicht durch ein Update HDR-fähig gemacht werden. Hier die Page zum HDR+ Support. http://www.samsung.com/de/news/product-/neuer-bildmodus-hdr-plus [Beitrag von Flexum78 am 20. Aug 2016, 16:51 bearbeitet] |
TonyMontanaCuba
#19 erstellt: 20. Aug 2016, 17:11 | ||
Genau, nur was meinen sie denn in Kürze ? 2 Monate nach Ankündigung immer noch nicht da !!! Glaube allmählich das HDR+ Update kommt nicht mehr. Es gibt es ja schon im KU6689 also müßte es ja fertig sein für die KU Serie, Samsung enttäuscht hier auf der ganzen Linie. Naja |
Flexum78
#20 erstellt: 20. Aug 2016, 17:26 | ||
Wenn ich in ein Autohaus gehe: Ich habe dort 1 Auto was ich eigentlich holen möchte,. Nun sehe ich noch ein anderes. Mein Favorit hat 300 PS, der andere etwas teurer 380 PS. Nun aber steht eine Werbung dort die besagt, das alle Modelle aus 2016 ein Firmware upgrade bekommen werden, was die PS Zahl auf 340 hebt und eine neue Technik Implentiert die dafür sorgt das der Wagen nur die Hälfte an Benzin verbrauchen wird. Ohne Ausnahme alle Modelle von 2016. Wow das ist ja ein heißer Scheiß. Nehme ich halt die bisle PS weniger in Kauf und hole mir den mit den baldigen halben Spritverbrauch, denn das ist eine Investition für die Zukunft. Nun kommt dieses Update aber nicht für mein Auto. Mike was machst DU :). Ausser einfach sagen ich gebe ihn zurück. Es geht da einfach auch ums Prinzip. Man hat sich Aufgrund der Werbung und Versprechen des anderen Herstellers für dessen Modell entschieden. Also muss das auch geliefert werden. Ob das jetzt die Bewegründe waren oder nicht sei jetzt einfach mal dahingestellt [Beitrag von Flexum78 am 20. Aug 2016, 18:37 bearbeitet] |
Mike500
#21 erstellt: 20. Aug 2016, 18:21 | ||
Der KU6689 hat es ja schon, also ist es doch nicht mehr weit bis zu den restlichen KUs. Und 2016 ist noch lang genug, dass das "in Kürze" noch erfüllt werden kann. Bei Samsung denkt man eben in größeren Zeiträumen, das sieht man doch an Firmware-Updates. Da war letztes Jahr in einem Update ein dicker Bug drin, und es hat locker einen Monat gedauert, bis man das wieder behoben hat.
Die haben sich doch später korrigiert,
Der Samsung-Supportchat ist auch kein Zeugenstand, wo unter Eid ausgesagt wird. Und Vieles, was von dort kam, hat sich eh schon als fehlerhaft herausgestellt. Ich sage mal native Panelrefreshraten, da wollte man den Leuten auf Nachfrage auch erst durch die Blume weismachen, dass die JU6xxx-Geräte 100 Hz hätten. Die Aussagen dort sind einfach nicht verlässlich genug, weder Fakten noch Termine betreffend. |
Flexum78
#22 erstellt: 20. Aug 2016, 18:42 | ||
Der Samsung-Supportchat ist auch kein Zeugenstand, wo unter Eid ausgesagt wird. Und Vieles, was von dort kam, hat sich eh schon als fehlerhaft herausgestellt. Ich sage mal native Panelrefreshraten, da wollte man den Leuten auf Nachfrage auch erst durch die Blume weismachen, dass die JU6xxx-Geräte 100 Hz hätten. Die Aussagen dort sind einfach nicht verlässlich genug, weder Fakten noch Termine betreffend. Deshalb war ich ja so verwirrt . Weil der Eine was anderes als der Andere sagt. Habe auf einer Englischen Seite gereade gelesen das das update für die UHDs wohl im September geplant ist. Dann schauen wir mal. Wenn nicht dann . In 2 Wochen kommt doch meine XBox One S und im september Forza Horizon 3 mit HDR Support Irgendwie bin ich zu blöd ein Zitat zu setzen [Beitrag von Flexum78 am 20. Aug 2016, 18:45 bearbeitet] |
Mike500
#23 erstellt: 20. Aug 2016, 19:05 | ||
Ich war auch schon etwas verwirrt davon. Klick für's Antworten auf "Zitat" statt "Antworten", oder bei "Antworten" klick unten auf die Sprechblase neben dem Nick beim Beitrag. Dann musst du noch unter dem Textfeld die Option "HF-Code aktivieren?" angekreuzt haben. |
Samsung UE55KU6459 Flo_99 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 21 Beiträge |
HDR+ Modus fehlt Mersk am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 39 Beiträge |
Samsung Ue55Ju6050 HDR? X0PUNISH3R0X am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 9 Beiträge |
Hilfe bei den Bildeinstellungen für den UE55KU6459 oder vergleichbares Modell hillibilli75 am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 7 Beiträge |
Farbraum bei Samsung tv uhd bgsolidus84 am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 3 Beiträge |
Mehrere HDR Geräte an EINEM HDR Port Scary674 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 2 Beiträge |
UHD UE65HU7590 ohne HDR mit UBD-K8500 kal_el2006 am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 13 Beiträge |
UE65 KS8090 - HDR -> Bildproblem, wie Power Reset? loddar8 am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 16 Beiträge |
Samsung GQ65Q85RGTXZG HDR nutzlos ohne DV BenH85 am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 7 Beiträge |
Samsung HDR Fernseher Sevonic am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
