Samsung UE55KU6079U schaltet sich selbstständig ein
kapio
#1 erstellt: 07. Okt 2016, 22:06
Hallo zusammen,
seit gestern bin ich stolzer Besitzer des oben genannten Samsung UE55KU6079U von Media Markt.
Klasse Gerät und kein Vergleich zu meinem alten Samsung A557
Vorab, das TV Gerät wurde mit der Version 04 gebaut und hat die aktuelles Software und an dem TV ist per HDMI ein Sky Humax PR HD 3000c mit Wlan Modul angeschlossen. Der TV selbst kommuniziert mit dem Internet über Wlan.
Jedoch hab ich das Problem, das sich der Fernseher nach dem Ausschalten nach ca. 2-25 Minuten von alleine einschaltet und meldet "Kein Signal" und ich solle doch bitte die Signalquelle auswählen.
Was wurde bereits getan (auch dank Tipps von diesem Forum):
Genau diese Reihenfolge habe ich durchgeführt (falls es wichtig ist)
Heute Nacht: Stromstecker gezogen
Seit heute früh:
Auto. Firmeware Updatefunktion aus
Anynet Aus
auto. Ein- und Ausschalten steht auf "aus"
HDMI Kabel zum Sky Receiver getrennt, kein Erfolg
Werkseinstellungen geladen
Smart Hub automatisch starten auf aus
Anynet aus
die Fernbedienung mit Handykamera kontrolliert = sie sendet keine permanentes Signal
Ökosensor aus
Antennenkabel direkt in den TV und Sendersuchlauf durchgeführt ohne Erfolg
Wlan Modul des Sky Receivers vom Strom genommen
HDMI Verbindung zum Receiver getrennnt
Alles ohne Erfolg.
Nun hab ich den Netzstecker gezogen.
Als ich mit dem Latein am Ende war, habe ich dem Samsung Support angerufen. Der nette Agent meinte nur: "super, sie haben alles gemacht, was wir beide hätten machen können. Entweder tauschen Sie das Gerät um oder ich schicke ihnen einen Techniker auf Garantie".
Nun ist es so, das der Fernseher keine 24 Stunden bei mir steht und schon ne Macke weg hat.
Gibt es noch jemanden, der einen Tip oder Rat hat, woran es liegen kann?
Ich würde ungern ein neues Gerät gleich reparieren lassen, aber noch "ungerner" (was ein Wort) das Gerät wieder einpacken und zu MM fahren und mir ein neues holen.
Ich danke euch im Voraus.
LG
Edit:
Auf Anraten des Samsung Technikers per Telefon habe ich heute das Gerät nun doch umtauschen lassen.
Das Problem besteht weiterhin...
der neue hatte noch die FW 1130, auch damit ging er von alleine an.
ich weiß echt nicht mehr weiter... Selbst die Steckdosenleiste habe ich getauscht, er geht immer noch von alleine an.
Mike500
#2 erstellt: 07. Okt 2016, 22:11
Schau dich doch mal im Dunkeln mit Hilfe deiner Handykamera ein paar Minuten lang um, ob irgendwas anderes noch unregelmäßig ein Infrarotsignal rausschickt. Alternativ, finde raus, wie du den Infrarotempfänger am TV blockieren kannst, z.B. ein großes Stück Pappe direkt vor den TV stellen, dass er garantiert aus keinem Winkel mehr auf ein Signal reagiert. Dann kann man einen externen Faktor schonmal ganz ausschließen.
kapio
#3 erstellt: 07. Okt 2016, 22:15
ja verdammt, auf solche einfachen Sachen kommt man natürlich nicht. Gut, werde ich mal nachher machen. Einmal mit der Handycam mit der Sicht auf den TV und dann vom TV weg ins Zimmer.
[Beitrag von kapio am 07. Okt 2016, 22:15 bearbeitet]
kapio
#4 erstellt: 08. Okt 2016, 10:17
Also der Test mit der Handycam war negativ. Hab jetzt mal das Wlan am TV ausgeschaltet und siehe da: er war die ganze Nacht aus. Kann eine Fritzbox nen TV per Wlan einschalten? 0.O
Mike500
#5 erstellt: 08. Okt 2016, 14:44
Aha, wir kommen der Sache näher. Stell mal die Fritz!Box so ein, dass der TV immer die gleiche IP zugewiesen bekommt. Müsste auf der Eigenschaftenseite des verbundenen Geräts gehen.
kapio
#6 erstellt: 08. Okt 2016, 16:06
Hab ich am Donnerstag beim ersten und jetzt beim zweiten auch gemacht, ohne Erfolg.
Mike500
#7 erstellt: 08. Okt 2016, 16:23
Leg mal ein Netzwerkkabel, dann könnte man sehen, ob es an irgendeiner Netzwerkfunktion liegt oder allein am WLAN.
kapio
#8 erstellt: 08. Okt 2016, 16:35
jo, mach ich nächste Woche. Danke schon mal und schönes Wochenende
Tomgar
#9 erstellt: 08. Okt 2016, 21:33
Wenn's nicht das eigene WLAN ist schon mal dran gedacht, dass vielleicht jemand aus der Nachbarschaft "dazwischenfunken" könnte ?
Oder gibt's bei dir keine Nachbarn die WLAN haben ?
kapio
#10 erstellt: 09. Okt 2016, 13:29
Zwischenbericht: hab mein Handy mal 30 Minuten als Hotspot für den TV laufen lassen, der TV blieb aus. Als ich den Hotspot und somit die Internetverbindung ausgeschaltet habe, ging der TV wieder an. Hab das noch 2x getestet, gleicher Fehler. Somit stehen für mich 2 Fehler im Raum: warum verliert meine Fritzbox anscheinend das Wlansignal? Warum schaltet sich der TV ein, sobald er die Internetverbindung verliert? Werde mal Samsung und AVM anrufen.
HansPeterScooter
#11 erstellt: 10. Okt 2016, 16:24
Habe genau das gleiche Modell (UE55KU6079) & ebenfalls am Samstag beim Media Markt gekauft. Bisher auch nur eine Verbindung mit dem PC hergestellt und nach dem Ausschalten alle drei Minuten das Gerät erneut ausgemacht, bis der Netzstecker rausflog. Auch erstmal alle Kabel (bis auf's Netzkabel) entfernt und HMDI Kommunikationen auszuschließen, aber half nichts. Habe allerdings auch eine Frtitzbox (7363SL), die auch mit dem TV verbunden ist. Hoffe, da lässt sich eine Lösung finden, werde vorerst nun mal die Verbindung trennen.
kapio
#12 erstellt: 10. Okt 2016, 16:45
Willkommen im Club. Ich habe die gleiche Fritzbox
Test mal folgendes: Wlan an der Fritzbox ausschalten und nur das Netzwerkkabel an den TV. Ruhig mit HDMI Komponente.
Ich kann diese Konstellation erst testen, wenn ich ein dementsprechend langes LAN Kabel habe ~ Mittwoch vermutlich.
[Beitrag von kapio am 10. Okt 2016, 16:47 bearbeitet]
pgriff
#13 erstellt: 10. Okt 2016, 17:45
Gleiches Setup - Gleiches Problem mit Fritzbox 7362SL (von 1&1) und KU6079
kapio
#14 erstellt: 10. Okt 2016, 18:05
jo, erstmal gut, das man nicht alleine ist. wie kriegt man die Kuh vom Eis? ist es die fritte oder samsung? -.-
kapio
#15 erstellt: 10. Okt 2016, 18:19
hmm ... eigentlich bleibt nur Samsung als Ansprechpartner. Das Problem besteht ja auch, wenn ich mein Handy als Hotspot via LTE mit dem TV verbinde und den Hotspot dann ausschalte = TV schaltet sich ein.
[Beitrag von kapio am 10. Okt 2016, 18:20 bearbeitet]
Mike500
#16 erstellt: 10. Okt 2016, 19:56
Du könntest auch nochmal den Händler kontaktieren. Erstens, um ihm zu sagen, dass das getausche Gerät nicht defekt war (jedenfalls nicht mehr oder weniger als das neue Gerät). Zweitens, ob er inzwischen schon weitere Reklamationen hatte wegen ähnlicher Probleme.
Knochenkalle
#17 erstellt: 11. Okt 2016, 16:45
Hallo.
Gab es denn jetzt eine Lösung des Problems?
Habe mir vor knapp 1 Woche dasselbe Modell gekauft und leider auch dasselbe Problem
HansPeterScooter
#18 erstellt: 11. Okt 2016, 16:58
Vorläufig lautet sie, die WLAN Verbindung zu trennen.
Eine LAN Verbindung kann ich testweite nicht aufbauen, Modem & TV stehen zwei Stockwerke entfernt. Vielleicht hat wer anderes da Möglichkeiten. Da wäre DLAN dann längerfristig ein Workaround.
Ich habe gestern auch noch mal den Samsung Support per Mail informiert und auf diesen Thread für ausführliche Details verwiesen, hier sind ja alle nötigen Infos beschrieben was das Problem verursacht.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Nicht, dass Samsung noch ein zweites Produkt aus dem Verkehr ziehen muss
kapio
#19 erstellt: 11. Okt 2016, 18:04
Knochenkalle (Beitrag #17) schrieb:
Hallo.
Habe mir vor knapp 1 Woche dasselbe Modell gekauft und leider auch dasselbe Problem :(
Genau das ist zu tun:
Samsung informieren, das wir nicht alleine mit dem Problem da stehen und auf diesen Tread verweisen.
pgriff
#20 erstellt: 11. Okt 2016, 18:55
Also für ein endgültiges Fazit ist es vielleicht noch etwas verfrüht, aber über Kabel scheint es bei mir keine Probleme zu geben. Vorher ist er nach gefühlten 5 min. wieder an gewesen, nun bleibt er seit ca. einer halben Stunde aus.
Ne dauerhafte Lösung kann das aber nicht sein, da muss Samsung dringend nachbessern!
kapio
#21 erstellt: 11. Okt 2016, 19:00
zieh mal das Netzwerkkabel raus, das der TV das Internetsignal verliert. Dann müsste er eigentlich wieder angehen (nur mal zum Test).
Denk daran, den nächtlichen Neustart der Fritzbox zu deaktivieren, sonst geht der nachts wieder an
pgriff
#22 erstellt: 11. Okt 2016, 19:40
Nope, da passiert gar nichts, bleibt ohne Kabel aus und auch das wieder einstecken stört ihn nicht
Knochenkalle
#23 erstellt: 11. Okt 2016, 20:05
Das mit dem Kabel werde ich auch mal versuchen, wenn ich zurück bin.
Auch wenn das natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist, Hauptsache das Problem ist erstmal gelöst...
kapio
#24 erstellt: 14. Okt 2016, 12:05
Also mit dem Netzwerkkabel bleibt er aus.
Trotz dessen ist es für mich eine Fehlfunktion. Hoffentlich gibs dafür bald ein FW Update.
Spencer2k6
#25 erstellt: 16. Okt 2016, 16:58
Update dafür wird Ende des Monats kommen ...
kapio
#26 erstellt: 17. Okt 2016, 15:49
Quelle?
Spencer2k6
#27 erstellt: 17. Okt 2016, 15:50
Auf dem KS8090 ist die 1142.0 OTA schon verfügbar. Sollte also auch bald für deinen verfügbar sein.
kapio
#28 erstellt: 17. Okt 2016, 15:58
jo thx. Aber wo hast du das her? Also das dieses Update diesen Fehler behebt? Bei Google finde ich zu dieser FW keine Infos.
pgriff
#29 erstellt: 19. Okt 2016, 10:01
Seit gestern ist eine neue Firmware auf der Website verfügbar:
http://www.samsung.com/de/support/model/UE55KU6079UXZG
Hat sie schon jemand ausprobiert?
pgriff
#30 erstellt: 19. Okt 2016, 18:03
FYI: Das Update scheint den Fehler bei mir behoben zu haben
LCD schaltet sich selbstständig ein
fletscher am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  9 Beiträge
Samsung UE55KU6079U defekt/ Bild Schaden
pitcher_c am 09.04.2022  –  Letzte Antwort am 10.04.2022  –  2 Beiträge
LE37A656A schaltet sich selbstständig aus
slade112 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE32B450C4W Schaltet selbstständig an und aus
floriankramm am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE55KU6079 schaltet sich immer wieder selbstständig ein - HILFE
Knochenkalle am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  4 Beiträge
Samsung LED UE40C6700 schaltet sich selbstständig aus und ein
*Pats* am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  6 Beiträge
samsung ue46d7090 schaltet sich nicht mehr ein
fuzzhead am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  11 Beiträge
UE40B8090XP schaltet sich nach Firmware Update selbstständig nach 30s aus
kannnixsg am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
Farbsättigung ändert sich selbstständig LE40B653
damien6202 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE 46 F 86 - Lautstärke regelt sich selbstständig runter
Sgt_Pepper am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
