HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Problem mit UE65KS8090 | |
Problem mit UE65KS8090+A -A |
ElMastro
14:40
erstellt: 07. Apr 2021, |
Hallo Leute. Plötzlich möchte unser UE65KS8090 nicht mehr anspringen. Er versucht das Bild zu "zünden", schafft es aber nicht, geht wieder aus und versucht es dann wieder in Endlosschleife. Einmal habe ich es - wie auch immer - geschafft, dass Bunte Kästchen angezeigt werden. - Alles abmachen hat nichts gebracht - Vom Strom trennen hat ebenfalls nichts gebracht - Leicht auf das Display klopfen hat auch nicht geholfen - Power-Button für 10 Sekunden halten ebenfalls nicht Er scheint aber mit dem W-Lan verbunden zu sein. Aber kein Bild und kein Sound. Wenn ich wüsste, was evtl. kaputt ist, würde ich es versuchen selbst zu reparieren. ![]() |
ElMastro
19:08
Ich habe eine Firma angerufen, die so etwas reparieren kann, aber der Techniker war sich nicht sicher, ob das "Board" im TV selbst einbaut ist oder an dieser extra Box (mit Kabel verbunden), wo HDMI usw. angeschlossen wird. Weiss das jemand? |
Spencer2k6
19:12
Das Gerät sollte auch ohne die Connect Box starten können. Wenn der Fehler bleibt, liegt es entweder am Mainboard oder am Panel. |
ElMastro
19:58
Woher bekomme ich denn ein Mainboard, um es selbst 1:1 zu tauschen (versuchen)? |
ElMastro
17:45
erstellt: 08. Apr 2021, |
Ich weiss jetzt wo das Mainboard sitzt und ich traue mir auch zu, dass Mainboard selbst zu wechseln, aber ich kann das Ersatzteil leider nicht finden. Meint ihr ein guter Techniker, könnte das Mainboard in Ordnung bringen? Ich kenne da einen, erreiche die Firma aber gerade nicht. |
ElMastro
11:37
erstellt: 16. Apr 2021, |
Ich habe den Techniker angerufen und er kann das Mainboard wohl nicht reparieren. Finde ich ein bisschen komisch, weil er sogar GPU-Chips (Prozessor) wechseln kann und auch iPhone-Speicher wechseln und sogar erweitern kann. Ich finde leider kein Ersatz-Mainboard. Das vermutlich defekte hab ich noch nicht ausgebaut. Mach ich die Tage. |
Madmike22282228
14:35
Am besten bei eBay oder kleinanzeigen nach deinem TV Modell suchen. Mit etwas Glück verkauft jemand das Board allein. Sonst nach TVs mit displayschaden suchen. Dort könntest du das benötigte Board ausbauen und hättest zur Sicherheit auch die anderen Boards zum tauschen falls es nicht am Mainboard alleine liegt. Manchmal hat man Pech und findet trotzdem nichts. Dann müsstest du deine suchparameter verallgemeinern. Zb. "Samsung 65 defekt" und alle anzeigen durchgehen da nicht jeder Anbieter das genaue Modell dabei schreibt. So kann man aber relativ günstige Modelle finden. Alternativ könntest du auch nach der Teilenummer auf dem Mainboard suchen. Hier fallen die Preise meist höher aus, da die Leute, die sich die Mühe machen und die Teilenummer mit angeben auch wissen was die teile ungefähr wert sind. |
ElMastro
21:15
Ich habe die Abdeckung entfernt und etwas auf den Chip auf dem Mainboard gedrückt und jetzt wird mir ein "gestörtes Bild" angezeigt. Ich vermute, dass sich der Chip/Prozessor vom Sockel gelöst hat (Kalte Lötstelle oder so). |
Madmike22282228
00:16
erstellt: 17. Apr 2021, |
Am besten Mal Fotos von dem gestörten Bild machen |
ElMastro
14:47
1.) Zustand von "heute auf morgen" war. TV versucht anzuspringen. Samung Logo (mitte unten) leuchtet, Bildschirm wird einen Tick heller und geht dann aus. Das macht er in Endlosschleife. Kein Foto 2.) Zustand nach "Druck" an verschiedenen Stellen. Ist aber relativ schnell wieder wie in Punkt 1 geworden. ![]() ![]() 3.) Abdeckung hinten geöffnet und etwas auf den Prozessor gedrückt ![]() ![]() ![]() ![]() ist aber immer noch in Endlosschleife Das Mainbaord bei 190° backen für 7 Minuten hat nichts gebracht. [Beitrag von ElMastro am 17. Apr 2021, 14:47 bearbeitet] |
Gera82
10:32
erstellt: 07. Mai 2021, |
Hast du das Problem gelöst? Ich hab genau so ein Fernseher, nicht ich sondern meine Mutter, mein Kind hat an 2 Stellen Display beschädigt. Ich hab eine Haftpflicht, will das über Versicherung abwickeln. Wenn wir mit der Versicherung geklärt haben, will ich Fernseher reparieren, oder wenn das nicht geht, dann in einzelnen Teile zerlegen und verkaufen ![]() Bei dir sieht so aus, als wären die einzelne Pixel- Treiber defekt oder deren Ansteuerung. [Beitrag von Gera82 am 07. Mai 2021, 10:35 bearbeitet] |
ElMastro
11:49
erstellt: 11. Mai 2021, |
Ich habe von einem Hifi-Händler aus England ein Motherboard gekauft. Also genau für mein Modell in der richtigen Größe. Fehlerbild bleibt aber bestehen: Gestörtes Bild + Restarts in Sekundentakt |
ElMastro
13:31
fgkfgk
15:23
Tritt dieser Fehler mit oder ohne Verbindung zur Oneconnect-Box auf? |
Madmike22282228
17:56
Schließ mal nur jeweils eine Hälfte des panels an das tcon Board an, um ein defektes panel auszuschließen. |
ElMastro
18:22
Oneconnect-Box angeschlossen oder nicht, hat keinen Einfluss auf etwas. Wenn ich einen Flachbandkabel abstecke und das Gerät starte (Netzteil einstecke), wird das Bild nur etwas heller. Also schwarz mit etwas Hintergrundbeleuchtung. Ich habe alle Varianten ausprobiert. |
Samsung UE65KS8090 Problem marcel1105 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 3 Beiträge |
TV geht immer aus und wieder an MetzTV am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 25 Beiträge |
Samsung UE65KS8090 / massive WLAN Probleme! adnup am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 5 Beiträge |
Samsung UE65KS8090 Wandhalterung Adapter Baba89 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 4 Beiträge |
UE65KS8090 - Panel Defekt? - Hilfe! Drunken-Master am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE65KS8090 + Sky Receiver Anynet+ Matze089* am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 3 Beiträge |
Samsung TV (UE55F6510XZG; Version No.: 05) startet nicht mehr! baesslm am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 18 Beiträge |
Samsung UE65KS8090 biegt sich durch aayycaramba am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 3 Beiträge |
Samsung QLED Q60T geht nicht mehr puschelyx am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 9 Beiträge |
PS4 Pro + Samsung UE65KS8090 probleme steuerlexi am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 81 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.727
