Frage zu UE55JS8500T Connect Box Mini und HDMI Verteiler
Schoki
#1 erstellt: 26. Okt 2017, 21:44
Hallo zusammen,
ich habe alle HDMI Geräte mittels an der mitgelieferten One Connect Box angeschlossen. Und diese Box ist logischerweise mit dem Fernseher verbunden. Das ist ja alles auch schön und gut.
Nun habe ich aber mehr HDMI Geräte als an der One Connect Box Mini angeschlossen werden können. Und immer umstecken ist blöd.
Jetzt wollte ich mir die Box sparen und einen HDMI Verteiler anschließen.
Aber wie schließe ich den an? Der Fernseher selber hat ja keinen HDMI Anschluss sondern nur den für die One Connect Box Mini.
Gibt es da einen Adapter auf HDMI?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank.
Dirk
Spencer2k6
#2 erstellt: 27. Okt 2017, 03:33
Nein.
Dann halt den HDMI-Verteiler an die Connect-Box.
Schoki
#3 erstellt: 27. Okt 2017, 20:14
Und das funktioniert ohne einbußen?
Dwork
#4 erstellt: 27. Okt 2017, 20:23
Its all digital. Nen vernünftiger Verteiler schaltet auch von selbst um, bei billigeren muss man eventuell selbst Hand anlegen. Und natürlich kann man keine 3-5 Geräte gleichzeitig an einem Port laufen lassen, immer nur einzeln, aber das umstecken entfällt.
[Beitrag von Dwork am 27. Okt 2017, 20:28 bearbeitet]
Schoki
#5 erstellt: 05. Nov 2017, 20:06
So habe mir ein Switch von CSL gekauft. Habe das gerade alles angeschlossen.
Connect Box am Fernseher, ganz normal.
Dann ein HDMI Kabel von Connect Box (HDMI 1) zu dem Switch (Output). Und dann die ganzen Geräte an die restlichen Ports angeschlossen.
Habe dann den Fernseher auf HDMI 1 gestellt. Wenn ich z.b. die Xbox one s anmache springt der Switcher auf die richtige Quelle aber es ist kein Bild zu sehen. Ebenfalls bei dem Receiver.
Mache ich was falsch?
Danke für eure Hilfe.
Mike500
#6 erstellt: 05. Nov 2017, 20:26
Wenn es ein einfacher Switch ist, wird eventuell die Signalqualität zu sehr beeinflusst. Bei 4K @ 60 Hz und ggf. HDR arbeiten die Kabel schon absolut am Limit der Spezifikation, wenn man da jetzt doppelt verkabelt, also alles verlängert, mitsamt den Übergangswiderständen, das kann in die Hose gehen. Wenn es der Hersteller überhaupt garantiert. Falls ja, müsste dort explizit vermerkt sein, HDMI 2.0 und 4K mit 60 Hz. Steht dort nur 4K ohne 60 Hz, oder steht 60 Hz irgendwo für sich alleine (wird manchmal gerne als Verwirrspiel gemacht, 50/60 Hz Support, also Europa- und USA-Fernsehstandard), dann wird er kein 4K@60 Hz packen.
Man braucht so oder so hochqualitative und möglichst kurze "HDMI High-Speed" Kabel (hochqualitativ heißt nicht automatisch teuer), ich würde die kürzesten Kabel nehmen, die irgend gehen. Mit einem aktiven Switch (mit Netzteil) hat man meist keine Probleme, denn diese haben dann oft eine Signalaufbereitung bzw. Verstärkung mit drin, aber auch da müssen die 4K@60 Hz garantiert werden.
Schoki
#7 erstellt: 05. Nov 2017, 22:43
Also bei dem Kabel steht das es kann und beim Switch auch.
Aber die HDMI Verbindung zwischen connect Box HDMI 1 und Switch Output ist generell richtig oder?
Mike500
#8 erstellt: 05. Nov 2017, 22:49
Ja, du willst ja mehrere Zuspieler auf einen Port der Connect Box bringen. Wie gesagt, beim passiven Switch ist es immer so eine Sache mit den Kabeln, du hängst ja quasi zwei Kabel hintereinander, plus Übergangswiderstände am Switch. Auch wenn jedes Kabel für sich gesehen die Spezifikation einhält, kann das Konstrukt in Kombination über der Spezifikation liegen und Zuspieler + TV brechen den HDMI-Handshake ab, weil sie das Signal nicht stabil hinbekommen. Und bei HDMI gibt es quasi nur "geht" oder "geht nicht". Du musst also mit kürzeren, evtl. auch hochwertigeren Kabeln versuchen, ob du ein "geht" erreichen kannst, und wenn nicht, den Switch zurückgeben und einen Besseren holen.
Schoki
#9 erstellt: 05. Nov 2017, 23:25
Welchen Switch würdest du empfehlen?
Er sollte mindestens 5 Eingänge haben.
Mike500
#10 erstellt: 05. Nov 2017, 23:56
Da gibt es ja nicht so viel Auswahl mit 5 Eingängen, wie ich sehe... z.B. http://www.lindy.de/...1&pi=38224&ci=200301 (gibt's woanders auch billiger) oder den Ligawo 3080021 HDMI Switch 5x1. Das sind vernünftige aktive Switches, die das Signal aufbereiten.
Q7F One Connect Box vs One Connect Box Mini
chris172391 am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  3 Beiträge
Samsung ue65js8590 Mini Connect Box Buchse
Sinnesha am 19.08.2023  –  Letzte Antwort am 20.08.2023  –  2 Beiträge
UE55JS8090 - Fehler connect box mini, Reparatur fehlgeschlagen
Leahcim am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  4 Beiträge
One Connect Box USB
andythesmith am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  11 Beiträge
Samsung UE65KS7080 - One Connect Box und HDMI
maestrino am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  10 Beiträge
One Connect Box HDMI-Ports defekt?
Abaddon106 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  9 Beiträge
One Connect Box - Hitzeentwicklung
andy1067 am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  7 Beiträge
One Connect Box: Längeres Kabel
pfnai am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  12 Beiträge
Vorteile "One Connect Box"
Pasi2 am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  8 Beiträge
One Connect Box mini Der JU7xxx, JS8xxx Serie und HDCP 2.2
Eleusius am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.770
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
