HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung QLED TVs 2018 | Q9F/Q8D/Q8C/Q7F/Q6F, FALD,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2018 | Q9F/Q8D/Q8C/Q7F/Q6F, FALD, HDR10++A -A |
Chris3636
10:18
#3023
erstellt: 03. Jun 2018, |||
Löse die Schrauben so, daß Du den Schraubenkopf nicht beschädigst bzw. nicht sieht das einer an den Schrauben dran gedreht hat. Da Du den Tv gerade gekauft hast ( Rückgaberecht/ Garantie) kann ich Dir das nicht empfehlen. So ein Panel muss sich erst mal ausdehnen. Es kann sein das bei anderen Temperaturen der effekt wieder ganz anders aussieht. Sprich mit Samsung darüber warte ab was Sie dazu sagen. [Beitrag von Chris3636 am 03. Jun 2018, 10:22 bearbeitet] |
nickgary
10:23
#3024
@Benschbob ich rate dir ebenfalls davon ab! Wenn der Hersteller Omnifit oder einen Schraubensicherungslack verwendet hat, lässt es sich nachvollziehen. Und das auf kosten der Garantie |
Benschbob
10:34
#3025
Nee dann lass ich es lieber also obwohl es jetzt wieder kühler geworden ist ist das Problem immer noch genau so schade eigentlich. Meint ihr Samsung tausch mir den kompletten Fernsehr aus? |
Chris3636
10:40
#3026
Keine Ahnung... Wenn Samsung /Händler nichts macht (Toleranzgrenze) Würde ich den TV wieder zurück geben. Ich hatte auch sowas an einem Edge LED allerdings kam der Effekt erst mit der Zeit... und verschwand auch wieder. Und dann ist er wieder da.Mit dem Local dimming kannst du den effekt mindern. Hat mich sehr gestört.... ich habe den Tv jetzt als Zweit Tv. Dafür ist er gut. Meiner Meinung geht sowas gar nicht! [Beitrag von Chris3636 am 03. Jun 2018, 10:42 bearbeitet] |
Benschbob
10:43
#3027
Ja habe mit dem Händler gesprochen der nimmt ihn definitiv nicht mehr zurück sagt ist jetzt halt ein Garantiefall und der ist von Samsung direkt zu beheben. Am liebste würde ich ihn ja einfach gegen das gleiche Modell tauschen auf jeden Fall werde ich eine Reparatur ablehnen weil schon genug gelesen das es nie damit besser wurde. |
Chris3636
11:08
#3028
Wie hoch hast Du das Blacklight im Dunkeln? Wenn das 100% ist... ist das kein Wunder, daß es durchscheint. Du kannst es mindern man spricht in einem dunkeln Raum von 100-120 Nits.(Kinomode) [Beitrag von Chris3636 am 03. Jun 2018, 11:09 bearbeitet] |
Benschbob
11:13
#3029
Habe den Fernseher im Filmodus bei 40 Hintergrundbeleuchtung und das Problem ist halt das man es in den Kinobalken sieht also die sollten normalerweise schwarz sein. Und wie gesagt habe das Problem jetzt auch erst seit 3 Tage davor war das Problem nicht zusehen und habe meine Bildeinstellungen auch seit mindestens 3 Woche nicht mehr verändert. Natürlich könnte ich es wohl mit den Bildeinstellung verringern aber warum sollte ich sowas jetzt versuchen zu ändern wenn es erst aufgetaucht ist und somit für mich ein Defekt darstellt? [Beitrag von Benschbob am 03. Jun 2018, 11:38 bearbeitet] |
-pa-freak2-
11:34
#3030
40% helligkeit sind bei so einem hellen tv am abend sehr viel , meinen sony ZD9 habe ich mit ca 15% helligkeit am abend betrieben. Der ZD9 hat sowas bei mir nie gezeigt aber dafür war das panel nach drei monaten kaputt und wurde ausgetauscht. Bei deinem problem und dem Preis des TV würde ich ihn austauschen lassen oder wenn es geht zurückgeben. Selbst öffnen auf keinem fall . [Beitrag von -pa-freak2- am 03. Jun 2018, 11:36 bearbeitet] |
Benschbob
11:41
#3031
Ich bin ja wirklich mit dem Q9FN zufrieden dass Gaming darauf ist ein Traum und ich möchte ihn halt gerne getauscht haben weil durch Reparaturen entweder keine Besserung oder andere Probleme entstehen. Mein Händler will ihn ja schon mal nicht zurück nehmen und Samsung wird mir wohl nur eine Reparatur anbieten wie sollte ich den jetzt am besten vorgehen? |
Nemesis200SX
11:44
#3032
Hintergrundbeleuchtung auf 40? Da würde ich erblinden ![]() Ich hatte es bis jetzt immer so dass ich SDR bei der Hälfte des möglichen hatte, was bei diesem TV 25 entspricht. Das war mir auf Dauer aber doch zu grell. Bin nun auf 20 runter und das scheint zu passen. Scheint dir die Sonne direkt aufs Panel oder warum fährst du so ne Helligkeit? |
-pa-freak2-
11:45
#3033
Ich hatte nach dem paneltausch keine Probleme mehr mit dem zd9 , wurde professionell durchgeführt. |
Chris3636
11:49
#3034
Das ist jedem selbst überlassen. Ich meinte nur nach ISFNorm hat man in einem Dunkeln Raum 100-120 Nits eingestellt. Damit man nicht geblendet wird. Das könnte das Problem mit den Einleuchten mindern + Local Dimming. Ich weiß nicht was bei dem Samsung Tv 40% Blacklight Einstellung sind? Außerdem ist es ja klar je höher das Licht eingestellt ist, je mehr kann es auch durchscheinen. Das war nur ein Ansatz um das Problem zu mindern ohne den Garantie anspruch zu verlieren. Ich weiß, wie störend sowas sein kann.. [Beitrag von Chris3636 am 03. Jun 2018, 11:54 bearbeitet] |
Spencer2k6
11:59
#3035
Paneltausch beim ZD9? Du weißt aber schon das bei Sony keine Panel getauscht werden? Wenn Panelfehler, dann wird das Gerät komplett getauscht. @Benschbob .. Samsung wird dir mit Sicherheit nur eine Reparatur anbieten. Gerätetausch werden eigentlich fast nie durchgeführt. |
Benschbob
12:01
#3036
Ja die Sonne scheint von links hinten auf den Fernseher habe die Helligkeit auch im Dunkeln auf 40 mich stört es nicht. Habe hier auch noch nicht einmal gehört das bei einem Samsung Fernseher der Paneltausch Verbesserungen gebracht hat sondern nur Verschlechterungen. [Beitrag von Benschbob am 03. Jun 2018, 12:03 bearbeitet] |
Freak_666
12:07
#3037
-pa-freak2-
12:12
#3038
Das kann nicht sein denn mir wurde von der beauftragten Firma mitgeteilt das sie das panel getauscht haben , zumindest bekam ich kein neugerät retour. |
Benschbob
12:13
#3039
Mhh oki das würde auch mehr Sinn machen beim ZD9 und damit wohl auch keine Probleme wegen Komplettaustausch des Gerätes. Ja das ist für mich keine Option kann ja nicht angehen nach einem Moant wird am Fernseher rumgeschraubt bin da echt empfindlich was Macken und Kratzer angeht und die wird es bestimmt geben. [Beitrag von Benschbob am 03. Jun 2018, 12:14 bearbeitet] |
Spencer2k6
12:18
#3040
Dann haben sie dir Mist erzählt. Es gibt keine Möglichkeiten überhaupt Panels bei Sony zu ordern. Die Geräte mit Panelfehlern werden alle wieder aufgearbeitet und kommen dann in den Tauschpool. Neugeräte erhälst du ganz selten. |
-pa-freak2-
12:28
#3041
gut möglich das du recht hast , ich kenne die abwicklung von sony bei schäden nicht. |
nickgary
12:42
#3042
Ist jedoch genauso Bescheiden, wenn man ein Gerät wenige Wochen hat und als Tausch ein überarbeiteten Rückläufer bekommt. Da machen sich die Hersteller es richtig einfach, Hauptsache abkassiert. ![]() |
Carsti69
12:46
#3043
Hallo, hab seit Gestern auch meinen 75Q9F zu Hause. Hatte vorher den Sony 75XE9405. Mit hatte er zu starkes Banding. Voller Vorfreude hab ich den 75Q9F angeschlossen und gleich eine Fußball Aufnahme gestartet. DSE ist in etwa so vorhanden wie beim Sony. Das stört mich jetzt nich unbedingt. Von links aus gesehen sind 80 % Banding frei, dann jedoch ist bei Kameraschwenks leider auch hier ein! vertikaler Banding-Übergang zu sehen. Das Bild ist hier stark übertrieben gesagt kräfteriger/dunkler bis zum rechten Rand des TV. Hab mit meinem startionären Euronics Händler ein Rückgaberecht vereinbart und weiß jetzt nicht was ich machen soll. Reklamieren bei Samsung, zurückgeben an Händler und von diesem einen anderen liefern lassen.... Wie sind denn bei den Besitzern von 2018er Q9F Geräten die Erfahrungen in Sachen vertikales Banding ? Wenn Ihr das auch alle habt, vielleicht sogar an mehr als nur einer Stelle, macht ein Tausch wohl wenig Sinn? Also bei mir sieht das fast genauso aus wie hier, Banding gut rechts zu sehen: ![]() [Beitrag von Carsti69 am 03. Jun 2018, 12:58 bearbeitet] |
HAL3000
13:19
#3044
Sieh es so: Es ist sehr viel schneller erledigt, das ganze Gerät zu tauschen, als wenn der Kasten erstmal wochenlang in irgendeinem Reparaturzentrum verschwindet. Auf diese Weise hat der Kd ruckizucki einen funktionsfähigen TV zurück und die Reparaturwerkstätten haben in Ruhe Gelegenheit, die defekten TVs zu reparieren. Das ist heute gängige Praxis und machen viele Hersteller so, auch mit PC- Bildschirmen. Und ja, es ist nicht nur zeit- sondern auch kosteneffizienter. |
HAL3000
13:23
#3045
@ Carsti: Ich bezweifle stark, dass das normal sein soll. Bei dem Video ist ja der gesamte rechte Bereich deutlich dunkler, als wenn da was mit der Ausleuchtung nicht stimmt. Reklamieren würde ich es auf alle Fälle |
maweb
15:08
#3046
Mal eine Frage an die besitzer des Q9FN hat jemand seine Heimkinoanlage/Soundbar oder was auch immer über HDMI ARC angeschlossen? Ich kann die Soundbar, eine LG SJ9, zwar einrichten, sie wird auch richtig vom TV erkannt, aber ich kann sie nicht als Tonausgabe gerät wählen, nur TV Lautsprecher und Optisch stehen zur wahl trotz einrichtung der Soundbar |
Kiesel87
16:29
#3047
Hi, habe meinen 75q9fn gerade aufgebaut. Zunächst Mal wow. Was ein Scheiss Bild was von Samsung voreingestellt ist. Habt ihr im Samsung Menü ebenfalls so'n Gelbstich mit drin? Das wird viel Arbeit das Bild hinzukriegen. |
-pa-freak2-
16:55
#3048
Das ist ein armutszeugniss für einen Referenz TV , der muss zumindest im Film modus top voreingestellt sein. |
Jack_
17:14
#3049
Die Bild/Farbeinstellungen bei Samsungs TVs waren doch immer schon fern ab jeglicher Realität, einfach alles total überzeichnet ... |
welus13
17:21
#3050
zum einstellen bin ich erst gar nicht gekommen ![]() hab das wochenende aus lauter frust 2 kilo zu genommen...kennt bestimmt jemand von euch ![]() @kiesel87...viel spass... zauber mal ein schönes bild und klär uns dann auf....,wenn ich auch mal soweit kommen sollte,durchstarten kann ![]() [Beitrag von welus13 am 03. Jun 2018, 17:24 bearbeitet] |
nickgary
17:38
#3051
@welus13 das glaube ich dir voll und ganz, wäre mir ganz genau so gegangen! Wobei "wäre", ist ja noch nicht gesagt dass meiner heil ankommt. Schade dass Samsung diese hochpreisigen Geräte so miserabel voreinstellt. Da ich keine Referenz habe, wird es für mich um so schwieriger herauszufinden was möglich geschweige denn gut ist. |
welus13
17:53
#3052
wobei ich das mit den bildeinstellungen entspannter sehe... eine gewisse übung habe ich aus dem letzten jahr vom q7...mehr gedanken mache ich mir um die miniruckler und das temporäre banding,dieses beim q7 2017 mein ko-ausschluss war...film-modus war nicht mein modus...am besten gefiel mir der vampir modus (dynamik) - richtig hell und grell...so verschieden sind eben die geschmäcker ![]() [Beitrag von welus13 am 03. Jun 2018, 17:55 bearbeitet] |
Chris3636
18:00
#3053
@welus Dann können Dir die Bildeinstellungen auch egal sein... Dynamik dann passt es sofort mit dem Samsung :-) |
Kiesel87
18:38
#3054
MHH glaube habe nen kleinen Pixelfehler entdeckt. Kann auch iwie nen Staubkorn hinterm Bildschirm sein. Zwar nur zu erkennen wenn man ganz nah dran geht aber sobald man es weiss nervt es schon ein wenig |
Kinobi
01:31
#3055
erstellt: 04. Jun 2018, |||
Überlass die Abwicklung des Mangels dem Händler im Rahmen der Gewährleistung. Darf er nicht ablehnen: du bist nicht verpflichtet den Garantieweg zu gehen! Denn gehst du den direkten Weg über Samsung, ist der Händler aus der Gewährleistung raus. Das Gerät ist zu teuer, um sich auf die Laune eines Technikers zu verlassen. Händler, unbedingt!!! Wobei der Händler am längeren Hebel sitzt. ![]() Ist die Nachbesserung zweimal in die Hose gegangen, bekommst du dein Geld wieder! [Beitrag von Kinobi am 04. Jun 2018, 02:08 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
09:16
#3056
So, komme gerade vom Expert und habe schon mal 3.000,00 Euro gelöhnt. ![]() Das gute Stück wird voraussichtlich heute per LKW geliefert. Termin für die Aufstellung steht noch nicht fest. Die NoGap ist erst in der 25./26 Kalenderwoche lieferbar. ![]() Muss ich halt warten! |
Kiesel87
09:18
#3057
Nogap war die Wandhalterung.? Gibt es auch andere billigere Wandhalterungen für den 75q9 zufällig? |
billow
09:25
#3058
Hallo zusammen, wir habt ihr eure ganzen Geräte angeschlossen ? Alles in den Receiver oder direkt in den TV ??? Bis jetzt habe ich alles in meinem Yamaha RX-A2050 und von da in den TV Gruß aus Hannover Alex |
Joe_43
09:33
#3059
Hallo Alex, das sollte auch der Standard sein ... zumindest habe ich es auch so. |
Benschbob
11:55
#3060
Das Update 1103.5 ist über den Fernseher bereit zum Download. [Beitrag von Benschbob am 04. Jun 2018, 11:56 bearbeitet] |
hamburger_peter
14:13
#3061
was ist anders oder besser mit 1103.5 habe 65zollf9 danke |
mupd
14:28
#3062
Hallo, ich wollte mir ursprünglich den Samsung The Frame kaufen, da ich die Idee mit dem Bild/Bilderrahmen recht gut finde und nicht so einen großen schwarzen Kasten im Wohnzimmer haben wollte. Ist denn der Ambient Mode vom Q9fn damit vergleichbar? Er läßt sich ja ähnlich flächenbündig an die Wand bringen und für den Q9fn würde die neuere Technik sprechen und ebenfalls der Punkt, dass hier nur ein Kabel verlegt werden muss. Bei The Frame war es zusätzlich das Stromkabel. kann ich beim Q9fn ein eigenes Bild als Hintergrund hochladen und sieht dies dann ähnlich aus, wie bei dem oben angesprochenen? Vielleicht kann mir da jmd helfen, da ich auf den vergangenen Seiten dazu nichts gefunden hatte. Einen Bewegungsmelder hat der Q9fn sicher nicht, oder? Danke |
Benschbob
14:38
#3063
FreeSync und VRR Unterstützung habe es nur kurz Testen können heute Abend probiere ich es ausgiebig aus. |
Nemesis200SX
14:50
#3064
Es gibt vorinstallierte Bilder oder die Möglichkeit eigene Bilder per USB in den TV zu laden. Wenn du ein samsung Smartphone hast kannst du die beiden Geräte koppeln und Fotos direkt teilen |
welus13
14:59
#3065
SAMSUNG AMBIENT MODE ![]() soweit ich weiß,hat er ein bewegungssensor und autom.helligkeitsanpassung... vorsicht... ![]() die app soll noch nicht richtig funktionieren und nur auf samsung geräte stabil laufen und hintergrundbilder übertragen. ![]() [Beitrag von welus13 am 04. Jun 2018, 15:02 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
15:59
#3066
IPhone geht auch, die App hat mittlerweile 3 Updates erhalten! ![]() Per USB meine ich, kann man zu ziemlich alle Bilder hochladen. Man kann aber sich bei Samsung anmelden, dort liegen auch Bilder. Abo Bilder gibt's auch noch. Auch lässt sich die Uhr einblenden. |
Kiesel87
04:50
#3067
erstellt: 05. Jun 2018, |||
BTW kann es sein das die Dinger immer unstabiler werden. Wenn ich den q9 mit meinen hu 8590 vergleiche dann wirkte der hu irgendwie deutlich hochwertiger vom Design her |
*chiefsteve*
06:21
#3068
der hu 8590 war letzte GUTE TV von Samsung,speziell mit dem evokit...super motion,superausleuchtung and btw der beste jemals geschaffene 3D TV....was danach kam war leider fehlerhaft überteuert und kundenverarsche on TOP! |
Kiesel87
06:34
#3069
Hoffe nicht das ich ihm zu sehr nachtrauern muss... Hab ihn gestern für 800 verkauft. Naja was soll ich sagen. 2 Tage den 75q9fn. Erste Ernüchterung: sch.... Standfuß passt nicht auf meinen Wohnzimmerschrank... Wandhalterung muss gekauft werden. Zweite Ernüchterung: durch Zufall als ich nah am Bild war nen toten Pixel entdeckt. Mal schauen ob ich den iwie wieder wiederbeleben kann... Natürlich sieht man den nicht bei der Größe und normaler Entfernung, aber ich weiss halt das er da ist. Dritte Ernüchterung: mega schlechte Voreinstellungen von Samsung bzgl. Dem Bild. Da ist noch viel Arbeit vor mir. Aber insgesamt noch guter Dinge... [Beitrag von Kiesel87 am 05. Jun 2018, 06:35 bearbeitet] |
burkm
06:52
#3070
"Tote", fehlfarbene oder selbstleuchtende Pixel sind ja Hardware-Defekten geschuldet, die bis zu einem gewissen Promille-Satz im Produktionsprozess geduldet werden, um den Ausschuss bei der Herstellung nicht explodieren zu lassen. Zudem wird zwischen verschieden Varianten und deren Auswirkungen säuberlich differenziert. Nur in den aller seltensten Fällen lässt sich da wirklich etwas "restaurieren" oder "reparieren"... Meist werden solche Panels - je nach Situation und Kulanz des Herstellers - komplett getauscht, weil eben irreparabel. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zu letzt... ![]() [Beitrag von burkm am 05. Jun 2018, 06:55 bearbeitet] |
Kiesel87
07:08
#3071
Naja wäre mir ja auch an sich Recht egal. Aber ich weiss halt das er da ist und dann guckt man doch irgendwie unbewusst dahin. Zum anderen ist es bei nem 5000€ Fernseher sehr bitter. Das mit den Fertigungstoleranzen läuchtet ein. Ich lasse einfach Mal so'n dead Pixel Programm über Nacht laufen. Mal schauen:p vielleicht ist es auch nen Staubkorn. Hilft nur der Hochdruckreiniger von Kärcher... |
Nemesis200SX
07:13
#3072
Standfüße gibt es in anderen Designs als Zubehör zu kaufen |
welus13
16:57
#3073
hallo gemeinde, meine Samsung WMN-M21EA/XC Wandhalterung für meinen q9 ist da...aber immer noch kein fernseher in sicht ![]() einige fragen habe ich wegen der No-Gap halterung... habe ich es richtig gesehen,das die halterung nicht mittig fernseher ist,sondern versetzt und oberhalb im ersten drittel...das heist ausmessen ? es sind zwei metallplätchen,abstandshalter und zwei schaumgummi zum ankleben an der wand und fernseher dabei..sind die notwendig,oder kann man die weglassen? wie ist es am leichtesten und ungefährlichsten den fernseher einzuhängen..? die halterung komplett spannen und ausziehen,oder gerade und angelegt ? desweiteren ... SPECIAL: TV-Generation 2018: Sony XF90/Sony AF8/Philips OLED973/Samsung Q9F/Panasonic FZW804/Panasonic FXW785: Pro und Contra im Vergleich ![]() gruß thomas [Beitrag von welus13 am 05. Jun 2018, 17:20 bearbeitet] |
Samsung QLED 2018 Q9F Problem Fernseeher am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 13 Beiträge |
Samsung QLED Q9F 2018 (GQ55Q9FN) Erfahrungen + Einstellungen truthy am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 12 Beiträge |
Samsung Q7F lt. Servicemenü ein Q8C? Potman8422 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 4 Beiträge |
Samsung CES 2018 FALD (MicroLED) Ralf65 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 10 Beiträge |
Samung Q7F lt. Servicemenü ein Q8C? Potman8422 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 10 Beiträge |
Q7F/C und Q8C Firmware Update graule am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 26 Beiträge |
QLED 2018 knack Geräusche iBuhl90 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 5 Beiträge |
Samsung QLED Q7F Update 1121.9 verfügbar sepstarr am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 3 Beiträge |
The Frame (2018) vs. Q9F (2017) mike202 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 6 Beiträge |
SAMSUNG QLED TVs 2018 | Quantum Direct Dimming | 8K-Auflösung? celle am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.804
