HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Amerikanisches samsung tv mit Deutscher Sat-Anlage | |
Amerikanisches samsung tv mit Deutscher Sat-Anlage+A -A |
Tommysix
#1 erstellt: 12. Feb 2018, 23:41 | |
Hallo , Bin kürzlich von Tampa nach Deutschland gezogen. Hab meinen neuen Samsung QLED 75F mitgebracht und würde ihn gerne direkt mit der Sat-Anlage ( ohne externen Receiver ) betreiben. Problem ist das er keine Sender findet da er wie ich denke auf NTSC nicht auf PAL arbeitet. Hab mich schon durch die ganzen Einstellungen durchgearbeitet und nichts gefunden. Die Experten-Einstellungen sind auch nicht hinterlegt. Ich hab was von einer Service Fernbedienung gelesen die man sich selbst basteln muss. |
cephalopod
#2 erstellt: 13. Feb 2018, 10:05 | |
PAL bzw. NTSC waren analoge Bildübertragungsverfahren, die gibt es seit der analogen Abschaltung schon lange nicht mehr. Das Gerät sollte prinzipiell auch europäische Satelliten empfangen, auch ohne Eingriff ins Servicemenue. Ist die Verkabelung OK? Funktioniert ein externer Receiver am LNB? |
Tommysix
#3 erstellt: 13. Feb 2018, 10:32 | |
Ja einen Receiver habe ich im Moment angeschlossen. Mir ist aufgefallen das der Antennen Anschluss länger ist als an deutschen Geräten.kann es sein das ich ein anderes Antennen Kabel brauche? Bei der Auswahl zur Sender suche steht ( terrestrisch oder Kabel ) hab beides ausprobiert. |
-Didée-
#4 erstellt: 13. Feb 2018, 11:12 | |
Dürfte wohl daran liegen, dass das Gerät mit einer US-Firmware läuft, und die sucht dann per Satellit vrmtl. nach anderen Frequenzen als bei uns in Europa. Blöd auch, dass man mit normalen Mitteln auf ein US-Gerät keine EU-Firmware aufspielen kann, und andersrum auch nicht.
Streng genommen richtig, aber auch im digitalen Zeitalter spricht man üblicherweise noch immer von NTSC-Inhalten (30/60Hz basiert) und PAL-Inhalten (25/50Hz basiert). Es gibt ja auch noch immer SD-Inhalte mit ihren unterschiedlichen Auflösungen (NTSC - 480i, PAL - 576i). |
Tommysix
#5 erstellt: 13. Feb 2018, 11:15 | |
Danke für die Information. Dann bleibt wohl nur der Weg über den Receiver. |
cephalopod
#6 erstellt: 13. Feb 2018, 11:29 | |
Bist Du denn sicher, dass überhaupt ein DVB-S Tuner eingebaut ist? Wie viele Antenneneingänge hat denn das Gerät? |
Tommysix
#7 erstellt: 13. Feb 2018, 18:09 | |
Schnupfer1
#8 erstellt: 13. Feb 2018, 18:15 | |
Es scheint so zu sein das Dein TV gar kein DVB-S Tuner drin hat. Da müsste Terrestrisch, Kabel und Satellit stehen. Bei Deutschen Modellen steht auch noch Astra19.2 als 4te Option. |
Tommysix
#9 erstellt: 13. Feb 2018, 18:21 | |
Ok das leuchtet ein. Sitzt der Tuner in der Box oder im Gerät? |
poopswindle
#10 erstellt: 13. Feb 2018, 19:52 | |
Stelle und beantworte dir doch mal 2 Fragen... 1. Wie ( Sat / Kabel / Terr. Antenne ) war der TV denn bisher angeschlossen ? 2. Was steht denn im Datenblatt bzw. in der Bedienungsanleitung ? ...dann ist es auch egal, wo der Tuner sitzt. Es zählt nur, welches Empfangssystem am Antennenanschluß angeschlossen werden muß. Den jetzigen F-Steckeranschluß kann man zur Not modifizieren. |
Stefan_66
#11 erstellt: 13. Feb 2018, 21:28 | |
Unabhängig davon, ob ein Sat-Receiver eingebaut ist oder nicht sei der Hinweis gestattet, dass die für die USA vorgesehenen Satelliten in einem gänzlich anderen Frequenzbereich als die europäischen senden und somit ein Sat-Receiver, der nur für den amerikanischen Markt hergestellt wurde nicht mit den Astra und Eutelsat dieser Welt kompatibel sind. Du müsstest jetzt also mal schauen, ob du Frequenzen um die 11.000Hz einstellen kannst. Falls ja, dann hast du gute Karten. [Beitrag von Stefan_66 am 13. Feb 2018, 21:31 bearbeitet] |
poopswindle
#12 erstellt: 13. Feb 2018, 21:35 | |
Also: mal das Datenblatt und / oder das Installationsmenü " befragen " Ansonsten hast du einen Monitor ( mit Audio ) mit 4 x HDMI-IN. |
Tommysix
#13 erstellt: 13. Feb 2018, 21:58 | |
Ok danke Kann den Frequenzbereich nicht einstellen da ich keinen Zugriff auf die Experten Einstellungen bekomme . Ist bei meinem Gerät nicht hinterlegt. Das TV wurde erst in Deutschland zum ersten mal in Betrieb genommen. |
Stefan_66
#14 erstellt: 14. Feb 2018, 09:28 | |
Dazu brauchst du vermutlich gar nicht in den Expertenmodus zu gehen. Versuche doch einfach mal die manuelle Frequenzsuche. Dann sollte sich abzeichnen, in welchem GHz Bereich du Einstellungen vornehmen kannst. |
niciko1
#15 erstellt: 14. Feb 2018, 11:02 | |
Ganz komischer Thread hier. Also mal ganz ehrlich: Ist es so schwer im "ganz normalen" Menü unter Senderempfang ( oder wie auch immer es bei diesem TV heißen mag) mal nach einen Eintrag zur Konfiguration der Empfangsart "Satellit" zu schauen? Gibt es diesen nicht, kann der TV auch nicht Sat empfangen. Und wenn das mal geklärt ist, kann man dann über die Einstellungen reden, die es dann für die Anlage an der er betrieben wird braucht. Z. Bsp. kann man auf Satellit dann auf Astra 19.2 stellen, und dann ist es auch egal für welchen Markt der TV ist. Denn Astra bleibt Astra. Notfalls kann man auch alles manuell definieren. MfG [Beitrag von niciko1 am 14. Feb 2018, 11:08 bearbeitet] |
poopswindle
#16 erstellt: 14. Feb 2018, 13:35 | |
Laß´ mich raten: der TV war sooo super günstig, daß die geplante Verwendung in Deutschland völlig außer acht gelassen wurde... ...also doch nicht so günstig... Das Ding hat gar keinen Sat-Tuner. [Beitrag von poopswindle am 14. Feb 2018, 13:57 bearbeitet] |
Tommysix
#17 erstellt: 14. Feb 2018, 14:20 | |
Doch war echt Sau-Günstig!!!! Hab jetzt einen HD Receiver dran hängen läuft super. Bestell mir jetzt noch die Dream-Box dazu da muss eh ein Receiver dazwischen sonst funktioniert sie nicht. Die Box wechselt das ambielight wie bei Phillips nach dem Bild des Tv. Euch vielen Dank für die Hilfe war einen Versuch wert . |
SamThing
#18 erstellt: 15. Feb 2018, 21:13 | |
Du schaltest wirklich zwei SAT-Receiver in Serie? Dieser Thread ist wirklich sehr merkwürdig. [Beitrag von SamThing am 15. Feb 2018, 21:13 bearbeitet] |
cephalopod
#19 erstellt: 16. Feb 2018, 09:10 | |
So langsam glaube ich, dass entweder das fundamentalste technische Verständnis fehlt oder ein Troll zugange ist ... |
Aresta
Moderator |
#20 erstellt: 16. Feb 2018, 10:34 | |
Hallo, Evtl. meint der Threadersteller mit Receiver einen Multi- bzw. Unicable-Schalter? Ohne weitere Kenntnisse der Sat-Anlage und Wohnsituation macht das sonst ja keinen Sinn. VG Aresta |
poopswindle
#21 erstellt: 16. Feb 2018, 13:09 | |
...oder aber es handelt sich um einen AV-Receiver ( dazwischen ) , dann macht es auch wieder Sinn. |
Aresta
Moderator |
#22 erstellt: 16. Feb 2018, 15:31 | |
Sehr richtig - also bitte, bevor man jemanden als Troll tituliert - nur weil sich dieser offensichtlich nicht so perfekt auskennt und mit dem Fachvokabular etwas durcheinander würfelt - evtl. mal in alle Richtungen zu Ende denken und nachfragen! VG Aresta |
schraddeler
#23 erstellt: 22. Feb 2018, 17:24 | |
Das versteh ich jetzt nicht. Die Frequenz auf der der Satellit sendet ist dem Empfänger doch erstmal egal, Hauptsache der LNB setzt die Frequenz auf eine Frequenz um die der Empfänger verarbeiten kann. Und da denke ich nicht das sich dieses Frequenzband (950-2150MHz) von dem in den USA unterscheidet. Oder hast du da mal eine Info von einem US-Gerät? gruß schraddeler |
cephalopod
#24 erstellt: 22. Feb 2018, 18:06 | |
Die US-Amerikanischen TV-Satelliten senden genauso im Ku-Band downlink wie Astra. Im LNB wird diese Frequenz auf die vom Receiver empfangbare Zwischenfrequenz 950-2150MHz umgesetzt. |
schraddeler
#25 erstellt: 22. Feb 2018, 19:32 | |
Danke für die Aufklärung, ich habe mich halt noch nie mit dem Empfang dort befasst, von daher wollte ich nicht ausschließen das es da Differnzen gibt. gruß schraddeler |
langsaam1
#26 erstellt: 22. Feb 2018, 19:46 | |
- im "Normalfall" wählt man bei Erstinstallation des TV ein Land > anhand dieser Wahl wird (wenn keine weiteren manuellen Eingriffe vorgenommen werden) die LCN (Basis Land zugeordnete Programm Liste) vom gewählten Sat geladen; sowie weitere Einstellungen im TV selbst SmartHub Online Dienste etc. > TV ist US > auf Astra bei Auto Suche also nix finden kann mit der Kennung ... - wie bereits erwähnt die für Samsung TV nutzbar Korrekten Parameter der Vor Ort vorhandenen Sat Anlage Manuell ! einstellen und Manuell ! suchen lasssen > Problem könnte auftreten wenn ASTRA erst gar nich in der Liste wählbar ist > erübrigt sich wenn der TV gar keinen passenden Tuner verbaut hat ... |
SamThing
#27 erstellt: 22. Feb 2018, 22:43 | |
Imho ist es in USA eher unüblich, SAT-Tuner in die TV-Geräte zu integrieren. Dasselbe gilt auch für CI-Modul-Schächte. Zumindest hätte ich bei Samsung nie so etwas gesehen. Hier auch eine Beschreibung eines aktuellen 75er QLED: https://www.samsung....qn75q9famfxza/#specs |
Samsung f6640 SAT Einstellungen hackbert2000 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 3 Beiträge |
Samsung LED TV SAT Signal Problem m.kristl am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE40C6700 SAT-Probleme Haftcreme am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE60D8000YS SAT Probleme flightjunkie am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 6 Beiträge |
Samsung TV Internetton über 5.1 Anlage hören Djibril am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 5 Beiträge |
Samsung ue46es7090 SAT - Empfang hawk659 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 41 Beiträge |
SAT-HD Empfang Samsung UE46C7700 diri61 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder bei analoger Sat-Anlage. HILFE aeggi am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 3 Beiträge |
Samsung B620 mit Sat Tuner ? Eisi2005 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 4 Beiträge |
Samsung Fernbedienung und Skyplus sat ? f0ssi am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.179
