HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung QLED TVs 2019 | 8K Q950R | 4K Q60, Q70, Q8... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2019 | 8K Q950R | 4K Q60, Q70, Q80, Q90 Serie | HDMI 2.1 | Wide Viewing Angle+A -A |
dragontown
#5504 erstellt: 22. Jul 2020, 14:55 | ||||||
Ich jetzt gerade. Gibt es ein Changelog? |
FrankyD73
#5505 erstellt: 22. Jul 2020, 15:00 | ||||||
Ja, hier: Klick Update-Version 1361.0 - Juli 2020 Verbesserung des Spielmodus (Reduzierung von Ghost-Symptomen) Ein Fehler wurde behoben, bei dem es zu Helligkeitsschwankungen beim Umschalten kommen konnte. Ein Fehler beim Abspielen von Videos im Multi-Video-Stream wurde korrigiert. |
J._McClane
#5506 erstellt: 22. Jul 2020, 15:21 | ||||||
Hier nochmal kurz ein weiteres Bild zu meinem Problem Links oben ist es sehr rot, links unten und rechts oben ziemlich blau. Also ich denke das ist so heftig auffällig, dass es eigentlich normal sein muss, sprich so im Menü vorhanden ist...? Im normalen Content, den ich jetzt zehn Minuten geschaut hab, ist es mir so nicht aufgefallen. |
Mat.Bo.
#5507 erstellt: 22. Jul 2020, 15:43 | ||||||
Ja. |
dragontown
#5508 erstellt: 22. Jul 2020, 16:19 | ||||||
Okay, ich habe keines der Probleme bemerkt. Mal gucken ob ich bei Zocken einen Unterschied sehe. Ich hätte gedacht, dass jetzt was wegen dem neuen HDMI Standard kommt..... |
J._McClane
#5509 erstellt: 22. Jul 2020, 18:09 | ||||||
Danke, dann bin ich erstmal beruhigt. Anderes Problem: Ton und Bild sind über den integrierten Tuner leicht asynchron, die Korrektur gilt ja nur für den Audioausgang. Gibts da eine andere Möglichkeit das einzustellen? Ach und Bixby funktioniert bei mir auch ziemlich bescheiden, Sendernamen Ansagen funktioniert nicht, und wenn ich sage „Bildeinstellungen“ öffnen sich nur jedes dritte Mal die Einstellungen... aber ich denke das ist Stand der Technik? [Beitrag von J._McClane am 22. Jul 2020, 18:17 bearbeitet] |
xxJAREKxx
#5510 erstellt: 24. Jul 2020, 09:06 | ||||||
Hallo Ich habe seit gestern den q85r und bekomme nicht hin das er automatisch in den Spielemodus wechselt. Ps4 --> AVR --> connectbox HDMI3 Beim Verbinden stellt er immer den AVR ein. Schließe ich die Ps4 direkt an einen anderen HDMI an passt alles. Hatte auch schon probiert mehrmaliges verbinden wenn der AVR aus ist, bringt aber auch nichts. Erkennen kann er die Ps4 da sie unter Geräte aufgeführt ist. AVR ist ein Marantz SR6011 Kennt jemand zufällig das Problem? Ansonsten echt geile Kiste [Beitrag von xxJAREKxx am 24. Jul 2020, 09:11 bearbeitet] |
Cick
#5511 erstellt: 24. Jul 2020, 09:56 | ||||||
Ich glaube die PS4 unterstützt dies nicht. Ebenso muss der AVR es unterstützen. Bei meiner One direkt an TV klappt es. Also evtl mal direkt anschließen um zu testen an was es liegt |
Nemesis200SX
#5512 erstellt: 24. Jul 2020, 10:01 | ||||||
Die Spielekonsole muss vom TV auch als solche erkannt werden, also der AVR dazwischen muss sozusagen "unsichtbar" sein. Wenn der TV den AVR als angechlossenes Gerät erkennt funktioniert es nicht. HDMI zum TV trennen, PS4 einschalten, HDMI zum TV verbinden, AVR einschalten und erst dann den TV einschalten und die HDMI Verbindung neu herstellen. Verwendest du die CEC Steuerung. klappt es meines Wissens generell nicht, da hier dann immer der AVR als solcher erkannt wird. |
premutos666
#5513 erstellt: 24. Jul 2020, 15:38 | ||||||
Die PS4 unterstützt es definitiv. Der AVR ist schuld wie Nemesis schon schrieb. |
xxJAREKxx
#5514 erstellt: 24. Jul 2020, 16:34 | ||||||
Das ist doch Schrott. Ohne cec kein arc. Dann bleibt es ohne Spielemodus. Input lag derzeit nicht spürbar. Dann fiel mir folgendes auf und zwar kann ich unter Ton nur PCM auswählen. Was muss ich tun um DD oder DD+ einstellen kann. Atmosfähig ist er und das erkennt auch der Fernseher nur sind die beiden nicht wählbar. [Beitrag von xxJAREKxx am 24. Jul 2020, 16:35 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#5515 erstellt: 24. Jul 2020, 16:41 | ||||||
Wieso? Du kannst den Spielemodus ja jederzeit manuell aktivieren. Nur die automatische Erkennung funktioniert nicht. Ich verwende die Auto Funktion auch nicht, da ich nicht jedes mal den Spielemodus verwenden will wenn die Playstation läuft. |
xxJAREKxx
#5516 erstellt: 24. Jul 2020, 16:47 | ||||||
Ja passt schon fand das automatische schon toll ach das er es wieder ausgeschalten hat wenn über die Ps4 ein Film gestartet wurde. Bleibt erstmal nur noch das Problem mit dem Sound |
Cick
#5517 erstellt: 24. Jul 2020, 22:14 | ||||||
Ist man bei der Xbox im Menü ist der "normale Modus bzw. festgelegte Bildeinstellung" aktiv, z.B. Film, ebenso bei BluRay Wiedergabe. Der TV schaltet erst in den Spielemodus wenn ich ein Spiel starte. |
premutos666
#5518 erstellt: 25. Jul 2020, 11:16 | ||||||
Wobei das ganz gut gelöst ist. Bei Aktivierung der PS4(Pro) schaltet sich der Spielemodus ein. Lege ich aber nun z.B. eine Film BluRay ein deaktiviert sich dieser ebenso automatisch wieder. Gute Sache |
Comeback
#5519 erstellt: 26. Jul 2020, 16:25 | ||||||
Was mir aufgefallen ist bei meinem Q90 ist die Tatsache, dass er mit SD-Inhalten nicht so gut klarkommt wie mein alter 65 Zoll KS8090. Das fehlende HDR+ macht sich wirklich bemerkbar. Gut, dass ich nur noch so wenig SD-Sender habe. |
xxJAREKxx
#5520 erstellt: 26. Jul 2020, 17:42 | ||||||
Du hast aber keinen AVR dazwischen, oder? |
premutos666
#5521 erstellt: 27. Jul 2020, 10:53 | ||||||
Nein, die PS4Pro hängt direkt per HDMI am TV und per Optical an der JBL Bar 5.1. So funktioniert alles wie es soll und auch DTS-BluRays laufen wie sie sollen. |
Comeback
#5522 erstellt: 29. Jul 2020, 10:25 | ||||||
Habe mal schriftlich den Support wegen eARC kontaktiert. Heute kam die Antwort: "Guten Tag Herr xxx, vielen Dank für Ihre Anfrage, gern helfe ich Ihnen weiter. Durch die Covid 19 Problematik verschiebt sich die Implementierung der eARC Funktion. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt deshalb noch kein Release Datum vor. Wir werden, sobald dazu eine Information verfügbar ist, diese entsprechend kommunizieren. Ich bitte Sie deshalb noch um Geduld" |
prouuun
#5523 erstellt: 29. Jul 2020, 10:32 | ||||||
Corona ist eine schöne Ausrede aktuell. "Aufgrund der aktuellen Lage..." |
Spike_muc
#5524 erstellt: 29. Jul 2020, 16:26 | ||||||
Ich habe hier mal vor einiger Zeit dazu geschrieben.... das kommt eh nicht.... Oder anders gesagt, ich würde NIEMALS auf ein Feature eines Geräts setzen, dass nicht bereits beim Kauf implementiert und voll funktionsfähig ist... da haben einfach schon zu viele Hersteller in der Vergangenheit versagt. Jetzt ist schon die neue Geräte-Generation auf dem Markt... und Samsung läuft dem Thema immer noch hinterher oder bringt lächerliche Ausreden...gerade die Programmierer können ja sehr gut aus Ihrem Home Office arbeiten. spike |
Phoenix20
#5525 erstellt: 03. Aug 2020, 08:16 | ||||||
Hat jemand von euch von der Firma HDFury das Arcana "gebacken" ? https://hdfury.com/product/4k-arcana-18gbps/ |
Comeback
#5526 erstellt: 03. Aug 2020, 08:45 | ||||||
Warum sind die Filmkanäle von Sky so viel leiser als alle anderen Programme? Bei denen muss ich immer die Lautstärke hochschrauben. Bei meiner vorherigen Kiste (Samsung KS-Serie) war das kein Problem. |
prouuun
#5527 erstellt: 03. Aug 2020, 10:07 | ||||||
Was meinst du denn mit gebacken? |
Phoenix20
#5528 erstellt: 03. Aug 2020, 13:11 | ||||||
Ist ja ein Project und wenn man es unterstützt ist man ein Backer. So wie bei Crowdfunding. |
prouuun
#5529 erstellt: 03. Aug 2020, 13:23 | ||||||
Achso. Da würde ich mir bei HDfury keine Gedanken machen, das passt einfach bei denen. |
J._McClane
#5530 erstellt: 03. Aug 2020, 19:51 | ||||||
Ich hab einen Zigbee-LED-Streifen hinterm Fernseher, den ich mit Alexa steuern kann. Der TV ist auch via Alexa steuerbar. Ist es möglich eine Routine zu erstellen o.ä. mit der der Streifen automatisch mit dem TV ein und ausgeschaltet wird? |
Milchkaffee
#5531 erstellt: 03. Aug 2020, 21:15 | ||||||
So wie deine Kette aussieht möchte ich es mit meiner PS4 auch aufbauen um keinen neueren AVR kaufen zu müssen. Nutzt du die TV-internen Apps und bekommst von denen 5.1-Ton zur Anlage? Letzteres habe ich noch nicht hinbekommen wenn gleichzeitig DTS (Blu-ray’s) über das optische Kabel an den AVR geschickt werden soll. EDIT: Habe es hinbekommen Blu-ray’s in DTS Surround von der Playstation per Toslink in den AVR und die Streaming Apps auf dem TV mit DD+ über HDMI-ARC zur Anlage. Danke für die Anregung! Schönen Abend allerseits. [Beitrag von Milchkaffee am 03. Aug 2020, 21:49 bearbeitet] |
premutos666
#5532 erstellt: 04. Aug 2020, 08:32 | ||||||
Ganz genau so mache ich es auch |
COF89
#5533 erstellt: 07. Aug 2020, 15:17 | ||||||
Ich interessiere mich für den 55" Q90R wegen der vielen Dimmingzonen. Der Fernseher soll als gelegentlicher Gamingmonitor herhalten wird aber hauptsächlich nur als Fernseher und für Filme verwendet. Ein Pferdefuß hat die ganze Sache jedoch. HDMI 2.1. Wird das nun supported? Es war vor langer Zeit von einem Firmwareupdate die Rede. Auch stand ein Austausch der One Connect Box im Raum. Hat den Fernseher jemand mit dem neuen Club3D Adapter mit HDMI 2.1 (CAC-1085) getestet? [Beitrag von COF89 am 07. Aug 2020, 15:18 bearbeitet] |
marcel1719
#5534 erstellt: 07. Aug 2020, 16:20 | ||||||
Nemesis200SX
#5535 erstellt: 07. Aug 2020, 17:27 | ||||||
und womit gibst du 4K120p HDR aus? |
marcel1719
#5536 erstellt: 07. Aug 2020, 18:09 | ||||||
Mit meinem PC der über den HDMI Port meiner Nvidia RTX2080ti mit dem Samsung verbunden ist. |
Nemesis200SX
#5537 erstellt: 07. Aug 2020, 18:28 | ||||||
die RTX2080TI hat doch aber auch nur HDMI 2.0 Ausgänge? |
marcel1719
#5538 erstellt: 07. Aug 2020, 18:38 | ||||||
Das ist richtig. Warum es funktioniert weiss ich auch nicht, aber du siehst ja Anhand meines Fotos, das es funktioniert. Allerdings muss ich dazu sagen, das es nicht bei jedem Spiel klappt. Doom Eternal bspw. gibt zwar ein Bild aus bei 4K 120p HDR, allerdings sind die Farben komplett falsch. In F1 2020 hingegen klappt es, allerdings nur in der DX11 Version, nicht unter DX12. Gruß Marcel Edit: Letzten Endes ist es auch nicht wirklich relevant momentan, da die 2080ti nicht genug Power hat, um konstante 120 Bilder in jedem Game zu liefern. Doom Erernal in 4K läuft bei mir mit 120fps, F1 2020 auch, bei Assetto Corsa Competizione iann ich froh sein wenn ich 65 Bilder in 4K schaffe bei maximaln Details. [Beitrag von marcel1719 am 07. Aug 2020, 18:41 bearbeitet] |
valper2000
#5539 erstellt: 08. Aug 2020, 08:40 | ||||||
Hab erst jetzt gemerkt, dass ich immer nur mit FHD spiele auf meinem 75Q90R mit PS4pro. Habe nun die Einstellungen im PS4 Menü angepasst (RGB nicht auswählbar), aber bei HDR schaltet das Spiel (The last of us 2) immer runter auf FHD. Ohne HDR bleibt die Auflösung bei 4K, aber die Farben sind schwach ohne HDR. Spielemodus an/aus hat auch nichts gebracht. OneConnect Box ist das Hdmi Kabel bei eArc drin, und die PS4pro ist direkt mit dem AV Receiver (bei Game) verbunden. Könnte das Kabel schuld sein? 4k geht ja eigentlich, und HDR auch, nur nicht zusammen. Hab nun mal ein 4K HDR 60Hz fähiges Kabel bestellt, es reicht ja nur ein passendes von PS4 zum Receiver, oder? [Beitrag von valper2000 am 08. Aug 2020, 09:16 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#5540 erstellt: 08. Aug 2020, 09:59 | ||||||
bei der Playstation gehört alles auf "Auto", nur so bekommst du die beste HDR Qualität. Die korrekte Ausgabe wäre 2160p HDr YUV 422 und das bekommst du nur wenn die PS4 auf automatisch steht |
valper2000
#5541 erstellt: 08. Aug 2020, 10:54 | ||||||
Genau das war eingestellt. Alles auf auto. Und das Game in full HD nur, aber mit HDR. Und nun? |
Nemesis200SX
#5542 erstellt: 08. Aug 2020, 11:18 | ||||||
Im TV ist für den HDMI Anschluss das erweiterte Signal aktiviert? |
valper2000
#5543 erstellt: 08. Aug 2020, 15:17 | ||||||
Ja. Für hdmi 3. Dort steht auch earc und dort hab ich den Receiver mit der one connect box verbunden. Ähm kann sein dass es mein Denon X1500H nicht unterstützt? Edit: sollte es unterstützen. Laut blauem Foto s.o. wird yuv420 bei 60hz ja nicht unterstützt... Verstehe es einfach nicht. Vll doch das Kabel schuld? [Beitrag von valper2000 am 08. Aug 2020, 15:31 bearbeitet] |
elhifio
#5544 erstellt: 08. Aug 2020, 16:09 | ||||||
Also es müssen schon beide Kabel tauglich sein. Von der PS4 zum Receiver UND vom Receiver zum TV. |
Nemesis200SX
#5545 erstellt: 08. Aug 2020, 17:35 | ||||||
Wenn die Kabel zu wenig leisten gibts einfach kein Bild. Deswegen wechselt die PS4 nicht die Auflösung. Vielleicht liegt's am Spiel? Mal ein anderes probieren |
valper2000
#5546 erstellt: 08. Aug 2020, 18:35 | ||||||
Habe einfach mal 2 neue Kabel bestellt, nach langer Recherche. Spiel teste ich später eines, kann mir nicht vorstellen dass es an The Last of Us 2 liegt, ist ja total neu. Edit: die Spiele sind direkt nach dem Starten des Games (statisches Bild noch vor Ladevorgang quasi) mit 4K 60p. Sobald bewegtes Bild kommt, also nach einigen Sekunden, wechselt die Anzeige auf FHD. [Beitrag von valper2000 am 08. Aug 2020, 18:55 bearbeitet] |
EdmondDantes
#5547 erstellt: 09. Aug 2020, 10:35 | ||||||
Hallo zusammen, seit heute morgen habe ich ein merkwürdiges Problem mit meinem Q90R in Verbindung mit dem SkyQ-Receiver und der JBL Bar 5.1. Bis gestern Abend lief alles einwandfrei und heute morgen meldet der Samsung: "Ihr Audiogerät ist an einem nicht unterstützten ARC-Anschluss angeschlossen. Schließen Sie Ihr Gerät an den HDMI 3 (ARC)-Anschluss an". An der Verkabelung und am Setup habe ich nichts geändert. Mein SkyQ-Receiver ist in der JBL Bar in HDMI 1 (ARC) eingesteckt und die JBL-Bar in HDMI 3 (ARC) der QBox. Wie gesagt hat gestern Abend noch alles einwandfrei funktioniert, jetzt nicht mehr. Ich hab die Kabel alle mal aus dem TV gezogen und neu eingesteckt, aber hat nichts gebracht. Verändert hat sich jetzt nur, dass der Sky-Receiver als eigenständiges Gerät erkannt wird und die JBL Bar auch. Wenn ich die Sky-Box wähle kann ich Ton nur über TV-Lautsprecher oder BT hören. Wenn ich die JBL Bar auswähle kommt oben genannte Meldung "Ihr Audiogerät...." Bis gestern Abend habe ich nur immer die JBL Bar gesehen, die ja das SkyQ-Signal quasi "durchgeschleust" hat. Update: Habe jetzt nochmal alle Kabel aus der QBox rausgezogen und nur die JBL-Bar verbunden. Ergebnis ist, dass der TV den SkyQ-Receiver erkennt, aber bei "Quelle" unter HDMI 3 ein unbekanntes Gerät anzeigt, also die JBL Bar nicht erkennt. [Beitrag von EdmondDantes am 09. Aug 2020, 10:52 bearbeitet] |
nbcandreas
#5548 erstellt: 09. Aug 2020, 11:14 | ||||||
Ähnliches Problem habe ich auch. . . Samsung support war bis jetzt Hilfe. . . |
Milchkaffee
#5549 erstellt: 09. Aug 2020, 11:41 | ||||||
Wir haben das selbe Setup. TLOU2 läuft bei mir in 4K HDR 60p. Ich tippe wirklich auf das Kabel. 🙂 |
EdmondDantes
#5550 erstellt: 09. Aug 2020, 13:37 | ||||||
Habe jetzt alle Geräte abgesteckt und NUR die Soundbar (HDMI-Arc-Out) an den TV über den HDMI 3 (ARC) angeschlossen. Das Ergebnis: TV erkennt die JBL-Bar als Quelle, aber der HDMI 3 Port wird nicht erkannt (unbekannt). Und es kommt weiterhin immer die Meldung "Ihr Audiogerät ist an einem nicht unterstützten ARC-Anschluss angeschlossen. Schließen Sie Ihr Gerät an den HDMI 3 (ARC)-Anschluss an". |
nbcandreas
#5551 erstellt: 09. Aug 2020, 13:50 | ||||||
Gleiche wie bei mir. . . |
Milchkaffee
#5552 erstellt: 09. Aug 2020, 13:51 | ||||||
EdmondDantes
#5553 erstellt: 09. Aug 2020, 14:40 | ||||||
Hat leider nichts gebracht. Update: HA, hat doch geklappt Habe alles nochmal gemacht aber diesmal den TV eingeschalten ohne die HDMI Geräte angeschlossen zu haben, dann das ganze nochmal wiederholt und nun läuft wieder alles Hab es so gemacht: 1.) TV mit Fernbedienung ausgeschaltet 2.) Netzstecker gezogen 3.) HDMI-Kabel entfernt 4.) 30 Sek auf Fernbedienung die rote "POWER"-Taste drücken 5.) Netzstecker eingesteckt 6.) TV (ohne angeschlossene Geräte) gestartet 7.) TV mit Fernbedienung ausgeschaltet 8.) Netzstecker gezogen 9.) 30 Sek auf Fernbedienung die rote "POWER"-Taste drücken 10.) Netzstecker eingesteckt 11.) HDMI-Geräte (alle augeschalten) angeschlossen 12.) TV mit Fernbedieung gestartet 13.) HDMI Geräte wie gewohnt gestartet Jetzt wurde direkt meine JBL Bar wieder auf HDMI 3 (Arc) erkannt und alle anderen Geräte auch auf den richtigen Slots. [Beitrag von EdmondDantes am 09. Aug 2020, 15:06 bearbeitet] |
valper2000
#5554 erstellt: 09. Aug 2020, 20:39 | ||||||
Neues Kabel UND alle die ich bereits hatte, zeigen 4K 60p an, aber NUR wenn ich die PS4 direkt an die one connect box anstecke. Habe ich was falsch angesteckt??? Habe sonst one connect NUR mit receiver verbunden, und PS4 auch NUR mit AVR verbunden. Fehler?? |
Samsung QLED - Q60, Q70, Q80 Fab97 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 3 Beiträge |
2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q80/Q70/Q60 eishölle am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 4583 Beiträge |
Samsung The Frame 2019 QLED - welcher TV steckt da drin? olli-rodriguez am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 13 Beiträge |
Samsung Q950R nur ein HDMI 2.1 Anschluss HPC-83 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 18 Beiträge |
Samsung QLED 8K Q950R TV @60/120Hz@4:4:4 10bit möglich? Huseyin571 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 5 Beiträge |
SAMSUNG QLED TVs 2018 | Quantum Direct Dimming | 8K-Auflösung? celle am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 23 Beiträge |
SAMSUNG Q900R 8K-QLED-Serie | 8K AI Technology | 120Hz | FALD | 65-85" celle am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 933 Beiträge |
Samsung GQ75Q9 (4K) vs. GQ75Q900 (8K) catao am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 9 Beiträge |
QLED Fernseher typsen am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
Vergleich QLED 2019 zu 2020 Fotomarcus am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.512
