Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2019 | 8K Q950R | 4K Q60, Q70, Q80, Q90 Serie | HDMI 2.1 | Wide Viewing Angle
valper2000
#5554 erstellt: 09. Aug 2020, 18:39
Milchkaffee (Beitrag #5549) schrieb:
valper2000 (Beitrag #5546) schrieb:
Habe einfach mal 2 neue Kabel bestellt, nach langer Recherche.
Spiel teste ich später eines, kann mir nicht vorstellen dass es an The Last of Us 2 liegt, ist ja total neu.
Edit: die Spiele sind direkt nach dem Starten des Games (statisches Bild noch vor Ladevorgang quasi) mit 4K 60p. Sobald bewegtes Bild kommt, also nach einigen Sekunden, wechselt die Anzeige auf FHD.
Wir haben das selbe Setup. TLOU2 läuft bei mir in 4K HDR 60p. Ich tippe wirklich auf das Kabel. 🙂
Neues Kabel UND alle die ich bereits hatte, zeigen 4K 60p an, aber NUR wenn ich die PS4 direkt an die one connect box anstecke.
Habe ich was falsch angesteckt???
Habe sonst one connect NUR mit receiver verbunden, und PS4 auch NUR mit AVR verbunden.
Fehler??
nbcandreas
#5555 erstellt: 09. Aug 2020, 20:31
Avr hat auch HDMI 2.0?
Milchkaffee
#5556 erstellt: 09. Aug 2020, 20:50
@EdmondDantes: Jawoll
@valper2000: Spricht etwas dagegen die PS4 direkt an HDMI4 vom Samsung anzuschließen? Den AVR dann an HDMI3 (ARC).
Ich denke dein AVR macht Zicken. Lässt sich nur schwer feststellen ohne das Gerät zu kennen.
[Beitrag von Milchkaffee am 09. Aug 2020, 20:56 bearbeitet]
valper2000
#5557 erstellt: 10. Aug 2020, 12:24
Es geht nun tatsächlich.
Auch 5.1 wird ausgegeben.
Super.
Vielen Dank.
IMG_20200810_142213
nbcandreas
#5558 erstellt: 10. Aug 2020, 16:39
EdmondDantes (Beitrag #5553) schrieb:
Milchkaffee (Beitrag #5552) schrieb:
Schau mal ob das hier hilft:
https://eu.community...nt/m-p/676921#M27512
Hat leider nichts gebracht.
Update: HA, hat doch geklappt Habe alles nochmal gemacht aber diesmal den TV eingeschalten ohne die HDMI Geräte angeschlossen zu haben, dann das ganze nochmal wiederholt und nun läuft wieder alles
Hab es so gemacht:
1.) TV mit Fernbedienung ausgeschaltet
2.) Netzstecker gezogen
3.) HDMI-Kabel entfernt
4.) 30 Sek auf Fernbedienung die rote "POWER"-Taste drücken
5.) Netzstecker eingesteckt
6.) TV (ohne angeschlossene Geräte) gestartet
7.) TV mit Fernbedienung ausgeschaltet
8.) Netzstecker gezogen
9.) 30 Sek auf Fernbedienung die rote "POWER"-Taste drücken
10.) Netzstecker eingesteckt
11.) HDMI-Geräte (alle augeschalten) angeschlossen
12.) TV mit Fernbedieung gestartet
13.) HDMI Geräte wie gewohnt gestartet
Jetzt wurde direkt meine JBL Bar wieder auf HDMI 3 (Arc) erkannt und alle anderen Geräte auch auf den richtigen Slots.
Schritt 1 bis 6 hast du eigentlich 2 mal gemacht, ja?
[Beitrag von nbcandreas am 10. Aug 2020, 16:40 bearbeitet]
EdmondDantes
#5559 erstellt: 11. Aug 2020, 17:20
Öhm ja könnte man so sagen, nur dass ich WÄHREND 1-6 erst die HDMI-Kabel entfernt habe und bei 7-13 das ganze gemacht habe ohne dass überhaupt HDMI-Geräte angeschlossen waren.
valper2000
#5560 erstellt: 15. Aug 2020, 07:45
Hat jemand einen Tipp für eine stabile Wandhalterung für 75 Zoll (Q90R), wichtig wäre ausziehbar bis 50cm beim Zocken (gern auch mehr, aber dann sind die Kräfte wohl zu hoch), und cool falls auch wechselbar zwischen wenig Wandabstand. Nogap und ausziehbar gibts glaub ich nicht.
Habe die auf amazon gefunden,
V-Wandhalter besitzt eine hohe Belastbarkeit ca. 95kg bis VESA 400x400
ausziehbar von 10 bis 50cm. Leider halt keine Möglichkeit auf nogap.
Amazon Ricoo Wandhalterung
[Beitrag von valper2000 am 15. Aug 2020, 07:53 bearbeitet]
premutos666
#5561 erstellt: 15. Aug 2020, 09:17
Würde ich mir genau überlegen ein 75" Panel so zu belasten, also zu verwinden. Die Dinger sind heute ja so dünn, die biegen sich in alle Richtungen. Ich war froh als mein 82er hing und seit dem nicht mehr bewegt wird. Der biegt sich schon beim leichten Abwischen mit ´nem trockenen Microfasertuch...
Wenn Du das willst ist Ricco oder Vivanco sicher nicht schlecht...
valper2000
#5562 erstellt: 15. Aug 2020, 09:57
Hmm gutes Argument.
Für normalen nogap wallmount denkst du auch problematisch?
Imur
#5563 erstellt: 15. Aug 2020, 13:10
Hallo @valper2000,
ich habe diese Vogel‘s sie wurde mit 4 Schwerlastdübel (Klebetechnik) an der Wand befestigt.
Sie ist schwenk-u. ausziehbar, da wackelt nichts, ein Träumchen.
Sicherlich nicht eine preiswerte Lösung aber die beste.
Gruß Uwe
[Beitrag von Imur am 15. Aug 2020, 13:14 bearbeitet]
valper2000
#5564 erstellt: 16. Aug 2020, 07:55
Puh, Beschreibung liest sich verlockend, aber Preis schon extrem hoch...(zu hoch für mich).
Danke aber für den Tipp.
>Karsten<
#5565 erstellt: 16. Aug 2020, 08:50
Wenn es mit der Vogel's nicht dringend sein sollte, bei IDEALO Preiswecker setzen, gibt es ab und zu für unter 250€.
Bei Amazon liegt sie gerade bei 295€.
J._McClane
#5566 erstellt: 16. Aug 2020, 09:21
Für meinen 55“ hab ich eine günstige Halterung von eono (Amazon, unter 30€).
Sitzt ebenfalls stabil, lässt sich schwenken und ausziehen und gibt insgesamt keinen Anlass zur Kritik.
Eine Frage:
Die Xbox One X beherrscht ja ALLM und schaltet den TV auch immer in den Spiele-Modus.
Wenn ich eine Blu-ray darüber schaue wird der Spielemodus aber nicht deaktiviert. Lässt sich das irgendwie einstellen?
premutos666
#5567 erstellt: 16. Aug 2020, 09:30
valper2000 (Beitrag #5562) schrieb:
Hmm gutes Argument.
Nein, nur das Schwenken an sich. Zumindest dann, wenn man dazu am Panel anfassen muss (es mag ja Halterungen geben die das anders lösen).
CptAwesome*
#5568 erstellt: 17. Aug 2020, 13:20
Kam bei euch auch gestern schon die Mitteilung, dass der Ambient Mode News (Info, Headlines) zum September eingestellt wird? Angeblich wird ggf. eine alternative bereitgestellt.
Ich seh schon, Samsung stellt schon den Service für die 2019er Geräte ein :/ ..spass ist aber eh mein letzter Samsung QLED.
[Beitrag von CptAwesome* am 17. Aug 2020, 13:21 bearbeitet]
andre19692
#5569 erstellt: 17. Aug 2020, 13:21
CptAwesome* (Beitrag #5568) schrieb:
Kam bei euch auch gestern schon die Mitteilung, dass der Ambient Mode News (Info, Headlines) zum September eingestellt wird? Angeblich wird es ggf. eine alternative bereitgestellt.
Ja, kam bei mir auch
valper2000
#5570 erstellt: 17. Aug 2020, 13:52
Hmm gutes Argument.
Ok. Habe eher Hemmung davor, das schwere Teil vom Standfuß abzumontieren und dann an die Wand usw (also der ganze Vorgang an sich).
Würde ihn vermutlich nie schwenken, nur ausfahren und vermutlich eh die meiste Zeit bei 50cm ausgefahren lassen. Müsste ich dann sehen wie es so ist bei Benutzung.
Ja aber bei 50kg und so viel Zoll, will ich nichts riskieren. 55 Zoll sind halt doch vom Gewicht her ein ganz anderes Level...
ja bei mir auch.
[Beitrag von valper2000 am 17. Aug 2020, 13:55 bearbeitet]
tomkai3
#5571 erstellt: 18. Aug 2020, 10:41
Ich hab bei mir einen 75 Zoll an einer Wandhalterung die ich 55cm rausziehen und schwenken kann, alles kein Problem,
Allerdings hab ich auch eine 40mm starke Tischlerplatte mit 10 Stück 120 mm Schlüsselschrauben an der Wand befestigt wo die Wandhalterung drauf montiert ist.
Die Wandhalterung selber trägt 95Kg.
J._McClane
#5572 erstellt: 22. Aug 2020, 11:53
Ich hab immer noch Probleme mit der Xbox One X in Verbindung mit dem Q70R.
Wenn ich die Gerätesteuerung aktiv habe, dann schaltet sich immer die Xbox an wenn ich den Fernseher anmache, was ich nicht möchte.
Wenn ich die Xbox rauslösche funktioniert es, aber dann geht ALLM nicht mehr.
Es muss da doch eine Lösung geben?!
SenjorHolzOhr
#5573 erstellt: 28. Aug 2020, 09:58
Hilf dir das mit deiner Xbox vielleicht:
https://eu.community...ox-one-x/td-p/786885
Cick
#5574 erstellt: 28. Aug 2020, 17:09
Eine Frage:
Japp, ist bei mir auch so.
Einstellungen > Allgemein > TV & Anzeigeoption > Videomodi > Variable Aktualisierungsrate zulassen deaktivieren
Andere Lösung kenne ich leider nicht, nervt mich aber auch, muss an der Box liegen
ponech
#5575 erstellt: 07. Sep 2020, 22:11
Moin Zusammen
Hab wohl die Q950R Panel Lotterie verloren oder? 1 2
[Beitrag von ponech am 07. Sep 2020, 22:14 bearbeitet]
Mike500
#5576 erstellt: 09. Sep 2020, 20:05
Nicht unbedingt. Guck mal bei normalen Inhalten, in wiefern es da überhaupt zum Tragen kommt. Ich hab jedenfalls schon deutlich Schlimmeres gesehen.
Reudnitzer
#5577 erstellt: 10. Sep 2020, 06:34
KOKOtm (Beitrag #5353) schrieb:
Leider kann die Disney App auf dem Samsung wohl noch kein Atmos. Captain Marvel hat auf dem AppleTV Atmos, der Samsung nur DD+.
Kann die App denn inzwischen Atmos?
KOKOtm
#5578 erstellt: 10. Sep 2020, 16:49
Nope.
maerchenonkel
#5579 erstellt: 16. Sep 2020, 11:35
Hallo in die Runde,
wir haben uns jetzt nach langem Hin und Her bei OLED vs. QLED einen GQ65Q90R gegönnt.
Bild ist schon beeindruckend, One-Connect-Box praktisch und no-gap Mount folgt noch irgendwann.
Aber eine Frage tauchte bei mir gestern auf: Wie kann man sich die gerade zugespielte Auflösung anzeigen lassen, wenn man youtube, Amazon oder ähnliches laufen lässt? Normalerweise ja über die runde Taste auf der FB in der Mitte, aber das geht nur im "normalen" TV Betrieb - nicht bei den Apps.
Danke!
tgh1711
#5580 erstellt: 17. Sep 2020, 11:23
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal kurz Eure Hilfe! Ich nutze eine Q90R und habe zwei Sat-Leitungen angeschlossen. Wenn ich auf einem Sender aufnehme, kann ich auf keinen anderen Sender mehr umschalten. Also kommt das Signal des 2. Kabel nicht an. Muss ich irgendwas im TV auf Dual umstellen, wie die Anleitung suggeriert? Wenn ja, wo? Von meiner parallel betriebenen Sat-Box (GigaBlue), an der vier Sat-Leitungen abgeschlossen waren, kenn ich das nicht. Da funzte der Betrieb mehrer Kanäle ohne Probleme.
Vielen Dank schon mal!
Habs gelöst. Fehler lag beim Suchlauf, der auf Single, statt dual gestellt war.
[Beitrag von tgh1711 am 17. Sep 2020, 16:12 bearbeitet]
Milchkaffee
#5581 erstellt: 17. Sep 2020, 18:54
Ja, falls die App kompatibel ist drückst du zweimal auf die „1 2 3“ Taste der Fernbedienung und dann auf „Info“. Der selbe Weg zum Deaktivieren der Funktion.
bernd19
#5582 erstellt: 18. Sep 2020, 06:24
Hallo tgh1711,
das Problem habe ich auch.
Wie und wo finde ich die Einstellungsmöglichkeit, wo ich auf DUAL einstellen kann?
danke und Gruß
maerchenonkel
#5583 erstellt: 18. Sep 2020, 08:46
Super, Danke!
tgh1711
#5584 erstellt: 18. Sep 2020, 10:42
[quote="maerchenonkel (Beitrag #5583)"][quote="Milchkaffee (Beitrag #5581)"]
Ja, falls die App kompatibel ist drückst du zweimal auf die „1 2 3“ Taste der Fernbedienung und dann auf „Info“. Der selbe Weg zum Deaktivieren der Funktion.[/quote]
Super, Danke!
[Beitrag von tgh1711 am 18. Sep 2020, 10:43 bearbeitet]
tgh1711
#5585 erstellt: 18. Sep 2020, 10:44
bernd19 (Beitrag #5582) schrieb:
Hallo tgh1711,
danke und Gruß
einfach Sendersuchlauf starten und dort unter den einzustellenden Satelliten-Parametern von single auf dual einstellen.
bernd19
#5586 erstellt: 22. Sep 2020, 17:35
Habe hier und auch im Samsung Forum viel gelesen, aber wirklich Klarheit habe ich nicht bekommen. Auch an anderer Stelle nachgefragt
Habe bei meinem 65Q90R bei schnellen Bewegungen oder auch Kameraschwenks Ruckler und auch Unschärfen..
So wurde angeraten, Bildmodus auf aus und/oder AutomotionPlus auf aus.
Geholfen hat es nicht.
Könnte hier jemand noch Tipps geben?
J._McClane
#5587 erstellt: 22. Sep 2020, 17:37
Unschärfen und Ruckler bei Filmen sind normal und unvermeidbar, wenn du nicht gerade nur 120 FPS Content zuspielst.
Alternativ AMP beide Regler auf 10.
Milchkaffee
#5588 erstellt: 23. Sep 2020, 04:45
Ich habe AutomotionPlus auf Ein aber beide Regler auf 0. So fallen mir keine Ruckler auf aber vor allem gibt es keine Artefakte um kontrastreiche Kanten bewegter Objekte herum. Die treten selbst bei Stufe 1 auf Der Nachteil ist, dass damit Bewegungen „unschärfer“ werden. Aber das ist dann der Filmlook oder?
bernd19
#5589 erstellt: 24. Sep 2020, 12:44
65Q90R
Folgendes Problem: wenn ich in die Mediathek ZDF gehe,
IMG_20200924_142016
und ich suche mir einen Film ect. aus und drücke darauf, dann erscheint für max eine Sekunde der Film, dann geht es aber sofort weiter auf die folgende Seite:
IMG_20200924_142058
Dieses Problem habe ich aber nur bei der ZDF Mediathek, Bei anderen Mediatheken oder Apps ist alles in Ordnung.
Wer kann hier weiterhelfen.
bernd19
#5590 erstellt: 24. Sep 2020, 14:13
Problem gelöst!!
Ein Problem, was sehr viele haben. Im Samsung-Forum wird vorgeschlagen:
in der App unter "Einstellungen" das "Zählverfahren" deaktivieren. dann läufts wieder.
und nun ist alles wieder in Ordnung.
Paulchen77
#5591 erstellt: 27. Sep 2020, 08:37
Hallo seit kurzen funktioniert das automatische umschalten von
Tv auf Ps4 wenn man die Ps4 einschaltet? Jemand eine Idee?
Habe den Q80R und hat sonst immer funktioniert
Danke
valper2000
#5592 erstellt: 27. Sep 2020, 10:47
Danke
Funktioniert bei mir auch seit längerem nicht mehr. Keinen Plan warum...
Rainer_Hohn
#5593 erstellt: 27. Sep 2020, 12:52
Hallo seit kurzen funktioniert das automatische umschalten von Tv auf Ps4 wenn man die Ps4 einschaltet? Jemand eine Idee? Habe den Q80R und hat sonst immer funktioniert
Funktioniert es jetzt oder nicht, der Text widerspricht sich irgendwie
[Beitrag von Rainer_Hohn am 27. Sep 2020, 12:53 bearbeitet]
Paulchen77
#5594 erstellt: 28. Sep 2020, 14:35
Hallo nein funktioniert nicht der Tv schaltet nicht mehr um
FrankyD73
#5595 erstellt: 29. Sep 2020, 07:57
Irgendwelche Einstellungen am TV oder der PS4 geändert? Direkt angeschlossen oder über AVR?
valper2000
#5596 erstellt: 02. Okt 2020, 13:36
Oft bei anderen großen Samsung TV Rezensionen gelesen, und nun nach 6 Monaten auch bei mir:
deutliches Knacksen und Klicken nach dem Abschalten (nicht sofort danach), in unregelmäßigen Abständen.
Nicht wirklich schlimm, aber schon relativ laut und gut hörbar, denke es hat schon 30 min gedauert.
Wer hat das auch?
Q90R, 75 Zoll.
[Beitrag von valper2000 am 02. Okt 2020, 13:36 bearbeitet]
marcel1719
#5597 erstellt: 02. Okt 2020, 14:09
Ich hab den gleichen TV, mittlerweile seit 14 Monaten, meiner hat noch nie Geräusche von sich gegeben.
Marcel
Spike_muc
#5598 erstellt: 02. Okt 2020, 15:19
Bei mir ebenfalls nicht.. läuft seit über einem Jahr einwandfrei.... bis auf ab und zu noch immer die Meldung mit dem Netzwerkkabel.......
spike
Paulchen77
#5599 erstellt: 03. Okt 2020, 07:05
Nein alles so gelassen. Man muss nun immer selber von TV auf HDMI und zurück schalten
valper2000
#5600 erstellt: 03. Okt 2020, 13:53
Netzwerk kabel Meldung habe ich auch immer wieder.
Beim 82er Samsung RU8000 (bzw 8009) unzählige Rezensionen mit Knacksen und Klicken.
Na gut, wollte nur fragen. Kann man eh nichts dran ändern und es stört nicht. (Noch nicht...)
Paulchen77
#5601 erstellt: 04. Okt 2020, 04:42
wie kann man den den Q80R am besten Reseten, vielleicht gehts dann wieder mit dem Umschalten
JohnVice86
#5602 erstellt: 05. Okt 2020, 08:33
Hallo kann mir jemand helfen und zwar wie erfahre ich welche soundausgabe ich gerade habe also (dolby, dts etc.)
Tv ist ein samsung q70 und die soundbar eine samsung q70r. Geht das über den tv oder das Display der soundbar?
Bei der sony ht-zf9 muss ich z.b nur die info Taste drücken dann wird angezeigt welches Format gerade läuft, wie ist das bei der q70r?
Vielen Dank im voraus
Aragon70
#5603 erstellt: 08. Okt 2020, 22:44
Auf der alten Samsung MS-750 Soundbar ging das auch nicht, vermutlich immer noch so
Ansonsten gibts auf Netfix ein Testprogramm für 5.1. Ich meinte man mußte dafür nur nach Test suchen, damit kannst du testen ob 5.1 geht.
wavetime
#5604 erstellt: 09. Okt 2020, 05:47
So.......
Nachdem ich 4 Jahre den 65KS8090 hatte und vor ein paar Tagen zum Testen den 75Q90T, bin ich jetzt beim 65Q90R (2019) gelandet.
Und das ist jetzt schon eine ganz andere Hausnummer als das Q90 Modell aus 2020. Das ist ein richtiger Premium TV (und das auch noch verhältnismäßig günstig)
Die Connect Box mit diesem dünnen Kabel finde ich genial. Die Alu Fernbedienung, No Gap Wandhalterung und nicht zu vergessen das geniale Bild.
Bin froh, dem OLED Hype nicht erlegen zu sein und auch (rein psychisch) ein Vorjahresmodell zu kaufen war nicht so einfach.
Aber...Alles richtig gemacht ! :-)
Samsung QLED - Q60, Q70, Q80
Fab97 am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  3 Beiträge
2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q80/Q70/Q60
eishölle am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  4583 Beiträge
Samsung The Frame 2019 QLED - welcher TV steckt da drin?
olli-rodriguez am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  13 Beiträge
Samsung Q950R nur ein HDMI 2.1 Anschluss
HPC-83 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  18 Beiträge
Samsung QLED 8K Q950R TV @60/120Hz@4:4:4 10bit möglich?
Huseyin571 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  5 Beiträge
SAMSUNG QLED TVs 2018 | Quantum Direct Dimming | 8K-Auflösung?
celle am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  23 Beiträge
SAMSUNG Q900R 8K-QLED-Serie | 8K AI Technology | 120Hz | FALD | 65-85"
celle am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  933 Beiträge
Samsung GQ75Q9 (4K) vs. GQ75Q900 (8K)
catao am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  9 Beiträge
QLED Fernseher
typsen am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  2 Beiträge
Vergleich QLED 2019 zu 2020
Fotomarcus am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.935
