HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE46F6170SS geht nicht an! | |
Samsung UE46F6170SS geht nicht an!+A -A |
Kokade
#1 erstellt: 18. Nov 2018, 17:22 | |
Hallo an Alle, das Thema wurde schon 1000 mal durchgekaut aber ich komme trotzdem nicht weiter. Mein Fernseher ein Samsung UE46F6170SS geht plötzlich nicht mehr an. Da es im Internet alle auf Elkos hinweisen hab ich kurzerhand alle ELKOS ersetzt jedoch ohne Erfolg. Keine Änderung. Die Fehlerbeschreibung: sobald der Stromstecker eingesteckt ist leuchtet die Standby LED dauerhaft (was auch normal ist). Wenn man den Fernseher einschalten will (mit Fernbedienung oder auch am TV selber) mach es einmal "KLACK" (wahrscheinlich Relais) und die LED geht aus, keine Stromversorgung mehr. Nichts geht mehr, auch nach Stunden keine Reaktion. Bleibt einfach schwarz. Zieht man am Netzstecker, hört man wie es nach ca. 5 Sekunden nochmal "Klack" macht. Netzstecker wieder rein und das Spiel geht wieder von Anfang los. Jedoch wenn man die 5 Sekunden nicht abwartet bis es "KLACK" macht, sonder den Stecker raus und wieder reinsteckt, leuchtet die LED dauerhaft aber der Fernseher reagiert auf nichts mehr. Kein Knopf auf der Fernbedienung, ein-oder ausschalten geht auch nicht. Die LED leuchtet jetzt immer ohne einmal aufzublinken. Etwas Erfahrung hatte ich schon mal mit Trockner und Waschmaschinen, jedoch ist es mein erster Fernseher :-) Ich hoffe auf Eure Unterstützung und bitte keine blöde Beiträge wie zB. Batterie in der Fernbedienung kontrollieren oder Sonstiges. Danke an Alle im Voraus. |
Kokade
#2 erstellt: 29. Nov 2018, 23:48 | |
Kann mir den keiner helfen? |
Spencer2k6
#3 erstellt: 30. Nov 2018, 00:02 | |
Hast du mal das Kabel vom Netzteil zum Mainboard abgemacht und dann das Netzkabel angeschlossen? Dann sollten nur die Backlights an gehen. Ist das der Fall? Aber im Ende kommt eh nur das Mainboard oder das Netzteil in Frage. Ich vermuter eher das Mainboard. Schwer zu sagen |
Kokade
#4 erstellt: 30. Nov 2018, 00:06 | |
Endlich jemand der sich mal meldet. Freut mich, danke dir. Hab es mir auch schon überlegt. Werde es sofort ausprobieren. Melde mich mit dem Ergebnis. |
Kokade
#5 erstellt: 30. Nov 2018, 00:20 | |
Also die Backlights gehen an. Hab es grad ausprobiert. |
buxxdehude
#6 erstellt: 30. Nov 2018, 00:32 | |
Du hast die sechs Dinger getauscht, die auf den silbernen Kühlblöcken verschraubt sind? |
Kokade
#7 erstellt: 30. Nov 2018, 00:36 | |
Nein. Was sind es für Dinger und wozu sind die da? |
buxxdehude
#8 erstellt: 30. Nov 2018, 01:06 | |
Ich glaub das sind Transistoren. Habe mich damals selbst über das Thema informiert, weil mein Samsung Plasma immer aus und direkt wieder anging. In Foren wurde gesagt, dass einer oder mehrere dieser Transistoren kaputt seien. Möglicherweise. |
Kokade
#9 erstellt: 30. Nov 2018, 01:10 | |
Hattest du die bei dir damals getauscht? |
buxxdehude
#10 erstellt: 30. Nov 2018, 01:19 | |
Ne, der Plasma hatte eh Burn in. Der ist dann endgültig weggegangen. |
Kokade
#11 erstellt: 30. Nov 2018, 01:22 | |
Werde morgen mal genau nachschauen welche verbaut sind. Ich glaube es sind 3 verschiedene drin. |
Kokade
#12 erstellt: 01. Dez 2018, 11:14 | |
Aber wenn die Blacklights angehen dann muss ja das Netzteil in Ordnung sein? Oder hab ich jetzt was falsch verstanden. |
Samsung LE40M87BD geht nicht an tinchen1717 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung ue49ks8000 geht an/aus martinxa am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 3 Beiträge |
Samsung TV geht nicht aus H-Vollmilch am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 7 Beiträge |
Samsung 40A615 geht nicht mehr an joghurtKULTUR am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 6 Beiträge |
samsung lcd le32s71b geht nicht an 50nico am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 12 Beiträge |
Samsung B650 geht nicht mehr an freeman303 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 4 Beiträge |
Neuer Samsung UE60D8090 geht nicht an ! kinghund am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 7 Beiträge |
Samsung TV geht nicht mehr an. KthAxel88 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 11 Beiträge |
Samsung LE40A699M1W geht nicht mehr an AM1209 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 2 Beiträge |
Wiedergabe programmieren - Samsung TV geht nicht an Nytro am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.343
