HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder U... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . Letzte |nächste|
Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder USB)+A -A |
jens0r
22:48
#3401
erstellt: 13. Aug 2008, |||||||||
Also es ist definitiv nicht das Problem des Receivers, ich hab den Receiver an nen Panasonic LCD angeschlossen, sauberes Bild. Des Weiteren hab ich Bildfehler auch wenn ich eine Wii anschließe. Auch die wurde an anderen Tv´s getestet. Es ist ein Prob. des Samsung. |
The_Sidewinder
04:49
#3402
erstellt: 14. Aug 2008, |||||||||
Hmm, also dann reden wir voon verschiedenen Dingen. Das was ich meine tritt NUR über SAT-TV auf und hängt wirklich mit dem Receiver zusammen. |
jens0r
10:55
#3403
Ja dann meinst du sicher etwas anderes, wie gesagt alle Zuspieler funktionieren mit anderen TV Geräten problemfrei. |
innocentangels
14:47
#3404
was ist das denn für ein teil was dazwischen gelegt wurden ist würde mich brennend interessieren! |
Dwight_Howard
20:59
#3405
Es sieht wie eine eine etwas dickere Kabelverlängerung für den "Kabel"-Anschluss aus, ist ca 10 cm lang und kostest um die 10 €. Den Namen habe ich leider vergessen. Irgendwas mit Mantel... |
LE-40F86BD
07:42
#3406
erstellt: 15. Aug 2008, |||||||||
Ein Mantelstromfilter ![]() ![]() |
Dwight_Howard
08:34
#3407
Genau. ![]() |
marthomnitram
10:33
#3408
und hier noch einmal zum Thema 24p Flackern. Heute war der Samsungservice zum 3. mal da und spielte Firmware 1009, die neueste Version von Samsung, gestern heruntergeladen, auf. Und siehe da - ALLES O.K., kein flackern mehr. Habe es ausgiebig im Beisein des Servicetechnikers und auch danach überprüft, Samsung hat, zumindest bei meinem 40F86 das Problem gelöst. Na also, geht doch!!! |
The_Sidewinder
12:38
#3409
*grummel* und wieso ist bei immer noch dieser dämliche Streifen da der schwach bei 50Hz durchs Bild wandern, wenn auch nicht direkt wahrnehmbar? |
supermann2002
13:04
#3410
Hallo, auch bei mir waren die Techniker und haben das 1009er Update aufgespielt. Ich hatte schon immer die wandernden Streifen bei HDMI im Bild und habe Sie auch noch nach dem neuesten Update. Da dies nun schon der 3. Versuch war, werde ich das Gerät umtauschen. Dann wird es wohl ein A656, da diese Serie anscheinend keine dieser Probleme hat. Gruß Supermann |
Trunkz
15:22
#3411
bei mir muß er nochmal zur reperatur weg und wenn es dann nicht besser ist kann ich ihn austauschen ..... bin mal gespannt ob das wirklich klappt... |
danielson
16:19
#3412
kannst du mal bitte gucken ob die das 100hz flimmer bzw den tripple ball effekt hast? wäre nett, danke. |
TommyLe
16:44
#3413
@all: Da ich relativ günstig an einen F86 rankommen kann...und meine Frau das Bild als sehr (!:-) ansprechend für ihren Hobbyraum empfindet, zwei Fragen: a) Gibt es auch nur irgendjemanden, der keine (!) Probleme mit seinem F86 hat? b) Auf welche Probleme sollte ich / muß ich achten? |
LE-40F86BD
16:47
#3414
Freilich, mich ![]() |
Manfred_Kaufmann
17:28
#3415
Ich hab bis auf den Triple-Ball auch keine Probleme wie Streifen, 24p-Flimmern etc. Trotzdem hab ich heute das 1009-Update geordert und hoffe den dreifachen Fußball künftig nur noch einmal zu sehen ![]() |
Wassillis
17:56
#3416
Auch keine Probleme ![]() ![]() ![]() |
TommyLe
20:12
#3417
also könnte man für 888 Euro zuschlagen bei einem Austeller? :-) |
marthomnitram
06:42
#3418
erstellt: 16. Aug 2008, |||||||||
Hallo Danielson, ich weis nicht so recht, was du mit 100Hertzflimmern meinst. Die Verzerrungen des Fußballs bei 100 Hertz auf hoch gestellt habe ich noch nicht überprüft. Und an den Stammgast Wassillis: was ist nun mit Podolski, kann der FC auch ohne ihn Meister werden? Ach ja, ist wohl das falsche Forum. |
Wassillis
09:18
#3419
The_Sidewinder
09:36
#3420
Also das 100Hz flimmern ist bei mir noch vorhanden, wenn ich auf mittel oder hoch stelle...ist zwar meine ich besser geworden, aber nicht ganz weg. Tripple-Ball-Effekt habe ich schon seit längerem nicht mehr gesehen bei mir aber auch nicht speziell drauf geachtet. Bis auf diesen einen Streifen bei 50Hz der kaum sichtbar ist, ist bei mir sonst alles weg. Kein 24Hz-Flimmern, und auch 60Hz streifenfrei. Aber der Schwarzwert kommt mir irgendwie nicht mehr so toll vor. :-( |
arrak2002
11:20
#3421
Ich hab auch null Probleme mit meinem LE-40F86!!!!!!! Panel SQ01!!!!!!! Mfg Arrak2002 ![]() ![]() ![]() ![]() |
marthomnitram
05:59
#3422
erstellt: 17. Aug 2008, |||||||||
also ein Flimmern bei 100 Hz sehe ich nicht, allerdings sind Verzerrungen des Fußballs, der sieht dann so aus wie ein großes ausgefranstes Ei bei 100 Hz auf hoch gestellt nach wie vor da, wenn auch besser geworden. Dieser Effekt tritt auch auf u.a. bei "Planet der Affen" auf Blu-ray, wenn sich der Hauptdarsteller in einer normal hellen Szene an einem Gitter ähnlichen Gebilde entlang bewegt. Ein leicht wandernder Balken bei 24p unter bestimmten Helligkeits- und wohl auch Farbverhältnissen ist vorhanden, allerdings sehe ich den nur, wenn ich sehr genau hinschaue, also mich auf den Balken und nicht auf den Film konzentriere, was wohl niemand machen wird. Beim Fernsehen ist mir dieser Balken noch nicht aufgefallen, es ist übrigens der gleiche Balken wie beim "Graubildtest". Werde nun einige Wochen abwarten, da gibt es dann wieder neue Updates und dann Samsung kontaktieren. |
Jackie78
05:56
#3423
erstellt: 19. Aug 2008, |||||||||
Hi, besteht denn inzwischen irgendeien Chance, dei 1009er Firmware selbst aufzuspielen? Wie reagiert Samsung, wenn man zum zweiten Mal einen Techniker bei denen bestellt, bei mir war bereits vor einigen Wochen jemand, der die 1008er aufgespielt hat, damit war das 60Hz-Problem behoben, nicht aber das 24p-Flimmern. Seitdem habe ich mich mit der Thematik nicht mehr näher beschäftigt, jetzt wird es aber aktuell für mich, da ich immer mehr 24p-BDs bekomme. |
salvo2000
06:46
#3424
Nur zur Info. Habe meinen 46F86 nach 4 Monaten und einige Service Einsätze zurück gehen lassen. Habe dafür den LE 46 659 A gekauft. Samsung schickt mir noch eine Gutschrift. Ich hoffe natürlich dass ich den vollen Preis bekomme. Die Streifen sind jetzt weg und der 659 ist ein feiner Fernseher. Der 86 F war auch spitze bis auf die Streifen. Im großen und ganzen kann man sagen dass Samsung sehr kulant ist. Ich warte aber jetzt erst mal ab wieviel die überweisen ![]() |
LE-40F86BD
07:11
#3425
Nicht daß ich wüßte ![]()
Wenn Du mitteilst, daß es nun um das 24p-Flimmern geht und das noch nicht beseitigt wurde, werden die wohl wiederum einen Techniker mit dem 1009-er vorbeischicken ![]() [Beitrag von LE-40F86BD am 19. Aug 2008, 07:14 bearbeitet] |
normson
09:43
#3426
also mein f86 wurde auch zurückgenommen,aber nicht von samsung denn vertrag hast du mit der firma wo du ihn erstanden hast! bei mir war es mm und da habe ich mir auch die a reihe ausgesucht da nach 3 werkstattbesuchen mein f86 noch streifen hatte... will nen funktionierenden lcd haben für das geld... |
The_Sidewinder
10:16
#3427
erstellt: 20. Aug 2008, |||||||||
Bis zu welchem Zeitraum ist das den möglich und gilt ein Firmware-Update durch einen Vor-Ort-Techniker als "Reperatur"? Gehört hier vielleicht nicht hin, aber was ist dem am 659A besser/anders als beim F86? Vor allem bei 100Hz-Technik und dem Schwarzwert. Gleich, besser? [Beitrag von The_Sidewinder am 20. Aug 2008, 10:20 bearbeitet] |
LE-40F86BD
10:45
#3428
2 Jahre Garantie ![]() |
ALF13243
02:00
#3429
erstellt: 22. Aug 2008, |||||||||
Also! Melde mich mal wieder zu Wort! Stichwort: Firmware Update 1009 Kann leider nicht behaupten, dass mein F86 nun "streifenfrei" ist! ![]() Für alle Neuen: Ich rede hierbei von Einstellungen des Hintergrundlichts kleiner als 10!!!! Nur bei 60Hz Zuspielung kann ich keinen Streifen mehr erkennen.(PS3 und Rechner per HDMI) Folglich habe ich immer noch einen Streifen, welcher langsam bei 50Hz Zuspielung(per HDMI-PS3, also DVD, und Humax PR-HD-1000, also Pal-Fernsehen), von unten gen oben wandert! Es mag zwar sein, dass jener Streifen schwächer geworden ist (Seit was weiss ich was für einem Fix, welcher aber keine neue Firmware war!), das ist meiner Person aber Jacke wie Hose!! Fakt ist, er ist noch da!! Und nicht nur bei grauen, braunen, etc. Flächen, sondern immer!! Zwar äusserst gering, bei manchem Bildhintergrund, aber er existiert immer noch!! Und das Schlimme ist, ich sehe ihn wirklich fast immer!!!!! Scheiss Paranoia!! ![]() Und nun aber was Positives: Bei 24 Hz Zuspielung kann ich kein Flimmern mehr erkennen. ![]() Stattdessen habe ich nun auch bei dieser Zuspielung einen Wandernden Streifen, abermals von unten nach oben!! ![]() Großes Kino!! Was soll das?? Tausche Flimmern gegen Streifen, oder was?? Ohne Mist, langsam ist das Fass voll!! Irgendwas von einer neuen Firmware, wohl 1013, wurde seitens meiner Techniker-Firma (Raum Nürnberg) gemunkelt, welche aber noch nicht eingetroffen sei. Diese könne dann vielleicht das Problem lösen!! Na dann..... Die wollten meine Kiste schon (wieder mal) mitnehmen, was ich allerdings dankend verneinte! Dem können sie aber in Bälde gerne nachkommen, da ich nun nur noch dieses neue Firmware Update abwarte und dann abermals (Ist mein zweiter F86 ![]() Hab langsam (Seit November 07 "stolzer" Besitzer eines F86!!- Ja da hat er noch richtig Geld gekostet!!), aber sicher, die Schnauze voll!! Grüsse alle Leidensgenossen! ![]() [Beitrag von ALF13243 am 22. Aug 2008, 02:44 bearbeitet] |
Ruepel
08:23
#3430
Das ist echt bitter Alf!!! Na ja, dann wandel den scheiss. Bringt ja nix, ein TV soll Spaß machen und einem nicht grau Haare wachsen lassen. |
normson
09:33
#3431
deswegen habe ich mein f86 nach 2monaten getasuch zuviel geld für nen streifen lcd hehe hol dir die a reihe habe ich jetzt auch und bin super zufrieden!! ![]() |
The_Sidewinder
20:08
#3432
@Alf: Wie oft waren den die Techniker schon bei Dir? Da ich meinen auch seit November habe, halt uns mal hier auf dem Laufenden. Würde den zwar ungerne zurückgeben, aber wenn es einfach nicht behoben wird, dann gehts halt nicht anders. Bei mir waren Sie jetzt zweimal hier und wenn es was neues gibt kommen die halt ein drittes mal. Aber dann ist schluß. Dumm nur, dass der Sammy optisch so verdammt gut aussieht. :-( |
normson
21:22
#3433
[quote=Aber dann ist schluß. Dumm nur, dass der Sammy optisch so verdammt gut aussieht. :-([/quote] tv ist zum tv schauen da nicht nur als schmuckstück oder so |
The_Sidewinder
13:27
#3434
erstellt: 25. Aug 2008, |||||||||
Hmm, nein, sehe ich ganz und gar nicht so. Klar, primär muss der Fernseher ein klasse Bild haben. Für sind aber eben so Stromverbrauch, Anschaffungskosten und eben auch das Design sehr wichtig. Was bringt mir ein LCD mit dem besten Bild wenn das Gehäuse häßlich wie die Nacht ist? Nix, so ein Ding käme mir nicht ins Haus. Der f86 war und ist für bisher immer noch der optisch attraktivste Fernseher die ich jetzt kenne, wo eben passenderweise auch der Preis und das Bild gestimmt hat. (die Macken jetzt mal außen vor gelassen). |
TommyLe
21:54
#3435
Stimmt, das TV-Bild und das Design sind super, aber wenn der Rest (leider) nicht stimmt.... |
lexxyip
22:05
#3436
Gibt es mittlerweile neue Informationen darüber ab wann es denn nun möglich sein wird die Firmware per USB auf den F86 selber aufzuspielen? THX |
LE-40F86BD
04:57
#3437
erstellt: 26. Aug 2008, |||||||||
Das wird definitiv nie möglich sein ![]() Das Gerät ist dafür nicht vorgesehen ![]() [Beitrag von LE-40F86BD am 26. Aug 2008, 04:58 bearbeitet] |
Wassillis
06:08
#3438
Ist das sicher? |
LE-40F86BD
06:30
#3439
Das wurde schon des öfteren diskutiert ![]() Wenn Samsung in der Lage wäre dies zu realisieren, hätten sie es schon längst getan .... wäre kostengünstiger als immer den Service im Land herumzuschicken. Es war mal vorgesehen, daß es mit dem F86 möglich sein sollte, wurde jedoch bei uns hier im Ländle nicht zu Ende gebracht. Stell doch bitte mal die Frage an den Samsung-Support ![]() ![]() |
krabbe1
06:54
#3440
Mir hat Samsung geschrieben: "Es gibt entsprechend ein Firmwareupdate mit der Endung 1009, dass die 100hz Problematik behebt. Zukuenftig wird es so sein, dass Sie dieses Update auchselbst einspielen koennen, haben Sie wegen dieser Problem noch etwas Geduld. Die entsprechende 100hz Technologie ist eine Zusatzsoftware die natuerlich nicht bei jedem TV-Bild zur vollen Geltung kommt." |
Manfred_Kaufmann
07:48
#3441
Eben war der Service bei mir. Die wollten den Fernseher mitnehmen was ich abgelehnt habe. Von einem Firmwareupdate 1009 wussten die überhaupt nix ![]() Auf deren Auftrag stand "starke Nachzieheffekte auf allen Eingängen"... Ich hatte der Dame am Telefon extra gesagt, dass ich nur unter "Triple-Ball" und manchmal Slowdowns (Bildruckeln) leide und ich das 1009-Update haben möchte ![]() |
LE-40F86BD
09:54
#3442
Vielleicht geschehen ja doch noch Zeichen und Wunder ![]() |
supermann2002
10:55
#3443
Hallo Zusammen, da ich nun nach dem dritten Update (1009.0) noch immer Streifen bei 50Hz durchs Bild wandern habe, wandel ich nun meinen Vertrag und werde mir die A656 Serie kaufen. Hatte dazu Samsung noch einige Sachen gefragt und als Antwort kam unter anderem zurück, dass es nun noch eine neue Firmware gibt, die speziell fürs SS04 Panel ist und die Streifen endgültig behebt. Also vielleicht gibt es ja doch noch den Problembefreiten F86. ich werde zwar den Service nicht in Anspruch nehmen, aber für alle die es Interessiert. Gruß Supermann |
lexxyip
21:07
#3444
Dem würde ich wiedersprechen, wie in dem Post unter deinem ja gesagt wird, ist es in Planung seitens Samsung. Das Problem in Deutschland war bzw. ist die rechtliche Seite, sprich die Gewährleistungsansprüche wenn ein eigenständig durchgeführtes Update nicht erfolgreich war und dabei der LCD defekt ging. In Italien, USA und Australien usw. ist ein eigenständiges Flashen bei baugleichen Geräten möglich. |
ManofStil
07:11
#3445
erstellt: 27. Aug 2008, |||||||||
...in Deutschland bei unzähligen anderen Geräten auch. - Da glaube ich Samsung einfach nicht, dass sie rechtlich eine andere Stellung haben als alle anderen Hersteller. Und ich meine früher schon einmal hier (oder ein dem F86 Thread) gelesen zu haben, dass es sogar bei anderen Samsunggeräten gehen soll - nur dieser Fernseher nicht... ![]() |
Wassillis
08:35
#3446
Warten wir es ab. ![]() |
The_Sidewinder
11:02
#3447
Tja, schade, dass Du das selbst nicht mehr testet (den einen Versuch hätte ich nochmal gewagt). Also bei der 1009.0 sagten die mir auch schon, es wäre nun ein Update da, welches alle Streifen beseitigt...Pustekuchen. Aber vielleicht hat ja hier bald jemand eine neuere Version, die nun "endlich" alles behebt. Wobei mir fast lieber wäre, sie würden es immer noch nicht gebacken bekommen, dann könnte ich wandeln ;-) Denn ich bleib dabei, der Schwarzwert ist einfach nicht mehr toll bzw. war mal besser. Wie lange hattest Du Dein Gerät schon? Läuft die Wandlung dann direkt über Samsung? Meinen hab ich schon seit November 2007, also über 9 Monate. Oder läuft das dann wieder über den Händler? [Beitrag von The_Sidewinder am 27. Aug 2008, 11:09 bearbeitet] |
normson
11:23
#3448
wenn die service firma samsung mitteilt das dein f86 nicht reperabel ist dann macht das samsung direkt...ich habe es mit den händler direkt gemacht...glaubs mir der f86 ist toll fürs auge wenn er ausgeschaltet bleibt... |
The_Sidewinder
11:28
#3449
Beleibt noch die Frage ob ein Firmware-Update ein Reparaturversuch ist oder nicht. |
normson
11:33
#3450
also bei mir ja...die haben 1mal nur was ins service menü geändert und darüber haste ja ein zettel bekommen und unterschrieben... die wollten die nur sehen und fertig... |
supermann2002
11:57
#3451
@ The_Sidewinder Ich habe meinen TV seit Februar 08. Da Samsung mir meinen TV schon 3 mal repariert hat, werde ich nun bei meinem Händler den TV wandeln. Die benötigen die Reperaturbelege, damit die den RMA Antrag bei Samsung stellen können. Bei mir stehen auch nur die Softwareupdates drin. Samsung bietet selber nur einen erneuten Versuch an, die neue Firmware zu testen. |
F86 / M86 Streifenproblem -> Brief an Samsung Danielocean am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 322 Beiträge |
F86 Quellenwahl Karrel am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
Habt ihr das "Streifenproblem"? Samsung F86 monstersemmel am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 7 Beiträge |
Der F86 Flimmerproblem Thread Hooorny am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Der A656 Streifenproblem Thread (50Hz Zuspielung) von_Braun am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 179 Beiträge |
Scart und RGB Problem F86 seher123 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 6 Beiträge |
LE37S71 Streifenproblem mv71 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
LE46a656 Streifenproblem freakly04 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Hat Dein Samsung 40F86 oder 46F86 ein Streifenproblem? wallace1980 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuprawoofer
- Gesamtzahl an Themen1.558.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.244
