Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 Letzte
F86 / M86 Streifenproblem -> Brief an Samsung
zenmoench
#301 erstellt: 01. Mrz 2008, 17:08
Tja...da hast du recht....aber sie sieht es mit Sharp aus???
Panasonic baut jA auch gute LCD leider nur bis 37 zoll...wollen sich wahrscheinlich keine hausinterne Konkurrenz zu ihren Viera Plasma ab 40 machen...
MfG
Butthead
#302 erstellt: 01. Mrz 2008, 17:19
MfG
Sharps leiden an Brandings (oder sowas)
Toshis teilweise an Clouding (außer der neue 40ZF, da hört man bisher nur Gutes - nur nicht lieferbar)
Philips haben beim Zocken anscheinend einen Inputlag etc etc.
Aber Samsung ist echt arm. LCDs für UVPs jenseits der 2200€ verkaufen und dann nicht mal fehlerfrei, nach Monaten!
wallace1980
#303 erstellt: 03. Mrz 2008, 10:50
Hallo @lle,
ich habe mal eine kleine Umfrage gestartet, damit man vielleicht mal eine Übersicht bekommt wieviel % der Samsung F86 Besitzer das Problem überhaupt haben:
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=4827
Gruß Tom
Dre06
#304 erstellt: 03. Mrz 2008, 14:56
Hallo an die Streifengemeinde !
LetMeRepair hat sich heute abermals gemeldet und kommt bereits morgen zu "einem Software Update" vorbei
Da die junge Frau von LetMe Repair leider keine weiteren Informationen einsehen konnte, schätze ich mal, dass es bereits das Firmware Update ist, für das ich mich bei Samsung auf die Warteliste habe setzen lassen.
Dann bin ich mal gespannt was dann wieder nicht stimmt
Ich berichte
André
Butthead
#305 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:18
...und ob's tatsächlich hilft. Verschleiert das Update die Streifen nur, sind sie noch immer nicht weg. Berichte bitte.
lakefielder
#306 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:21
Ich berichte
André
bei mir hat sich noch keiner von samsung gemeldet.
stehe ja auch auf der "Sie werden sofort benachrichtigt wenn es ein update gibt, welches dieses - uns bekannten - problems behebt Liste".
denke des wird leider noch seine zeit dauern.
dann wird der 46f8 halte gegen den 46er aus der 6er reihe getauscht. würd ich auch jedem empfehlen, schließlich hat man ja das recht auf ein fehlerfreies gerät.
Dre06
#307 erstellt: 04. Mrz 2008, 14:58
So, wieder Neuigkeiten:
Die Techniker waren gerade da, mit DEM Update
Herausgegeben ist es bereits seit 23.01.2008, was der Techniker auch gleich anhand des ersten Service Auftrags belächelte (der war am 21.2.)
Firmware-Version bleibt nach wie vor die Version 1007 vom 3. Dez. 07
Das Update scheint lediglich so etwas wie ein Patch zu sein, aber ein gut funktionierender dazu.
Ich hatte mir gestern nochmal die schlimmsten Szenen bei Fluch der Karibik 3 rausgesucht um den Unterschied dann 100%ig sehen zu können.
Dabei waren die 2. und 13. Szene, die jeweils recht dunkel mit hellen Lichtern sind, und vorher wie die "Sau" geflimmert haben
Jetzt ist nur bei haargenauem Hinsehen (ca 10-20 cm vor dem TV) ein mikroflimmern (hört sich viel schlimmer an als es noch ist) zu sehen. Und das auch nur bei Standbild.
Bei bewegtem Bild und 3,5m Sitzabstand sehe ich nichts mehr was stört.
Bei Szene 13 ist auch nur bei sehr genauem Hinsehen noch etwas zu sehen, kein Vergleich zu vorher, wie "ruhig" das Bild jetzt ist.
Das Update hat knapp 5 Minuten gedauert.. dank seriellem Port.
Dabei hatten sie ein Laptop eben mit seriellem Kabel, das an die Service Buchse am LCD angeschlossen wurde.
Es scheint wohl auch ein Update für die M-Serie zu geben, da sie erst die Modellnummern mit den Updateversionen vergleichen mussten, danach habe ich aber nicht extra gefragt.
Ich habe noch mit der Helligkeit und dem Stromsparmodus nach dem Update gespielt und raus und runter gestellt. Habe dabei nichts störendes mehr festellen können. Wie gesagt nur aus extrem geringen Abstand ein wenig.
Durch das Update pfeift oder brummt der TV auch NICHT, wie man es, je nach eingestellter Helligkeit, evtl. von PC Monitoren kennen könnte (ja ich kenne es auch ).
Achja, meine LCD Einstellungen sind HIER nachzulesen, Hintergrundbeleuchtung habe ich allerdings auf 5 stehen.
Hoffe habe nix vergessen
André
Sny69
#308 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:19
André
Test mit Graubild über USB gemacht???
Pitman1
#309 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:12
Genau so lief es auch bei mir ! Es werden die 60Hz bzw. 24 Hz Probleme gelöst. Nicht aber die 50HZ Schwierigkeiten.
Das Graubild (50Hz) über USB wird weiter mit Streifen angezeigt, je nach Gerät mal weniger mal mehr.
Erst die Version 1008 (bereits in Australien) soll die 50HZ Problematik beseitigen.
Pitman
Dre06
#310 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:44
Beim Graubild hatte ich nur anfangs mal ein kleines Problem, als ich es den Technikern beim 2. Besuch zeigen wollte war nix zu sehen.
Über USB kann ich ja keine Einstellungen verändern ?!
Aber ich teste es jetzt noch einmal...
Edit: Habe mit einem billig Kartenleser und einer kleinen Compact Flash ebenfalls nur "Mikroflimmern", wenn ich knapp 10-15 cm vor dem Bildschirm bin sieht man bei starker Konzentration noch etwas davon, sonst habe ich keine Probleme.
Um ehrlich zu sein würde ich das ganze wie es jetzt ist fast schon akzeptieren, jetzt noch ein brauchbares 100Hz Update und der LCD is m.E. perfekt.
Habe über PAL momentan ein perfektes Bild, wie ich finde, bei öffentlich rechtlichen sowieso.
Ich habe das Graubild hier aus dem Thread (oder aus dem Samsung Streifen-Thread) benutzt, heißt graufy12.jpg o.ä.
Edit2: Hast du evtl. den Stromsparmodus eingeschaltet ?
Daher könnten die Streifen ebenfalls stammen
[Beitrag von Dre06 am 04. Mrz 2008, 19:00 bearbeitet]
Pitman1
#311 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:23
Bitte die P.Mode Taste drücken. Dann auf Film, jetzt hast du genau die Film Einstellung die man auch zum Filme gucken verwendet.
Graubild ohne Streifen dann haste Glück und kannst zufrieden sein. Hier nochmal die Anleitung:
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 04. Mrz 2008, 22:09 bearbeitet]
Dre06
#312 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:49
Auf was für einfache Dinge ich nicht komme
Aber ich habe auch im Filmmode, wie im Standartmodus keine wahrnehmbaren Streifen mehr.
Denke mal, dass ich jetzt streifenfrei bin, aber ich behalte das genau im Auge
TobiS
#313 erstellt: 05. Mrz 2008, 06:58
hört sich ja ganz gut an Dre06. Bei mir hat sich LetMeRepair für heute 14.00 Uhr angekündigt (ebenfalls wegen einem Software-Update), mache daher extra früher Feierabend....
Bin mal gespannt ob es was bringt.
Habe gestern bei "The Big Lebowski" auf HD-DVD fast Augenkrebs bekommen, die Streifen sind hier mehr als deutlich zu erkennen....
TobiS
#314 erstellt: 05. Mrz 2008, 14:13
sodala, die Techniker sind eben gerade weg.
Es wurde das Update 1007.C aufgespielt, welches das Streifenproblem lösen soll. Auch ein HDMI-Flash wurde vorgenommen, wohl für 24P.
Das Graubild zeigt keinerlei erkennbare Streifen mehr, auch die HD-DVD "The Big Lebowski", welche gestern ständig Streifen zeigte, läuft jetzt perfekt.
Allerdings muss ich noch die Bildeinstellungen ändern, durch das Update ist jetzt alles weg....
Fazit: Ich bin zufrieden mit dem Update, die Streifen sind nicht mehr sichtbar.....
sharp
#315 erstellt: 05. Mrz 2008, 16:00
na dann hau mer rein jetzt , dann werd ich mir wohl so ein Ding holen, weiss nur net ob 40 oder 46 Zoll.
Mein LE-40R51, der 4 mal kaputt war!, habe ich nach 2 Jahren gewandelt und Samsung hat mir die vollen 2000 Euro gut geschrieben. Ein schöner Tag, die Welt steht still ein schöner Tag, komm lass dich umarmen welch ein Tag
[Beitrag von sharp am 05. Mrz 2008, 16:03 bearbeitet]
Dre06
#316 erstellt: 05. Mrz 2008, 16:00
Na also, geht doch !
Dann muss ich nochmal nachsehen welche Version ich jetzt genau habe.. obwohl das mir jetzt eigentlich fast Wurscht ist..
Viel Spaß ohne die Streifen !
TobiS
#317 erstellt: 06. Mrz 2008, 06:58
Im übrigen hatte mir der Techniker ein Info-Schreiben von Samsung bezogen auf dieses Update gezeigt. In diesem Schreiben wurden definitiv beschrieben, dass es ein Update für die Lösung der "Streifenproblems" sei. Das Update selbst hat wohl einen Stand von Dezember 2007, wurde aber lt. dem Techniker vorgestern erst freigegeben, deswegen hätten sie mich umgehend kontaktiert.
Gestern habe ich auch beim Roten Drachen in HD-DVD keine Streifen mehr sehen können.....
lakefielder
#318 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:10
des kann doch wohl echt nicht wahr sein!!!
zu mir sagt der mester am telefon folgendes: es gibt noch keine update für dieses problem und es wird derzeit mit hochdruck dran gearbeitet. jetzt kommt der techniker zu dir und haut dir des vom dez. drauf?!
kann es vielleicht sen, dass es das update von den kiwis ist welches nochmal angepasst wurde?
will doch bloß endlich n streifenfreien sammy!
Dre06
#319 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:22
Ich denke auch ein direktes/echtes Update ist das nicht, eher ein Patch, der ganz hartnäckige Kunden erstmal beruhigen soll.
Beim PS3 Store Startbildschirm ist eine sehr minimale Bildunruhe dazugekommen, die wohl durch ein vervielfachen der Bildwiederholrate zustande gekommen sein könnte, was aber eben das Flimmern beseitigt.
Aber ist nur eine Vermutung, dazu weiß ich zu wenig wie das Panel, speziell bei Samsung arbeitet
Das echte Update wird wohl noch dauern, welches da die Version 1008 tragen wird.
Also frag besser mal nach einem Patch, der seit 23.0.08 freigegeben ist, der das flimmern, und nur das flimmern, beseitigt.
Edit:
Habe grade nochmal einen Film geguckt, das neue "Flimmern" lässt sich evtl. mit dem eines alten 50 HZ TV's vergleichen, ist allerdings weit weniger ausgeprägt.
Ich weiß nicht ob ich zu überempfindlich bin, aber 100% Sehschärfe habe ich
Es sind definitiv keine Balken, sonder kuntinuierliches sehr schwaches flimmern. Besser kann ich es nicht beschreiben.
Aber normal Film gucken macht jetzt um längen mehr Spaß.
Evtl. kann jmd. meine Beobachtung bestätigen
André
[Beitrag von Dre06 am 06. Mrz 2008, 23:10 bearbeitet]
TobiS
#320 erstellt: 07. Mrz 2008, 07:23
mir geht es ähnlich, ich achte nun wirklich total darauf, ob irgendwo Streifen zu sehen sind. Beim Roten Drachen habe ich definitiv keine gesehen. Bei "The Big Lebowski" hatte ich in zwei Szenen ein "flimmern" wahrgenommen, was allerdings nicht so störte.
Es kann gut sein, dass die Firmware für Dezember nochmals überarbeitet wurde, das Schreiben was er mir zeigte war aber definitiv eins von Samsung (da Logo und Unterschrift von Samsung gewesen ist).
Wie auch immer, die Streifen sind erstmal weg oder zumindest so unterdrückt, dass ich sie weder mit dem Graubild, noch bei den beiden HD-DVD`s wahrnehmen konnte.
Somit kann ich endlich mal den LCD richtig genießen ohne mich ständig über die Streifen aufzuregen.
Werde mir am WE nochmal 2-3 HD-DVD`s anschauen und berichten...
jam11
#321 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:41
ein ruckeln bzgl 24p ist auch nicht zu entnehmen? Also kein ruckeln wabern und flimmern?
Dre06
#322 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:12
24P läuft optimal auf dem LCD, aber minimalstes "Ruckeln" gibt es auch (immer) dabei.
Wenn das noch stört, dann müsstest du wirklich noch 100Hz auf "gering" einschalten.
Sonst tritt eben, wie oben beschrieben, durch den Patch ein extrem schwaches flimmern auf, das ich zumindest nur sehr leicht mit hoher Konzentration wahrnehmen kann.
André
Habt ihr das "Streifenproblem"? Samsung F86
monstersemmel am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  7 Beiträge
Unterschied zwischen F86 und M86
spongebob1 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
M86 o. F86 in 46"
windstar801 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  7 Beiträge
Welcher ist besser, M86 oder F86
giant2000s am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  15 Beiträge
M86 oder F86, 40" oder 46"?
Memphis am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  2 Beiträge
Streifen-Probleme des F86 auch beim M86?
Thrakier am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  4 Beiträge
F86 Quellenwahl
Karrel am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder USB)
Pitman1 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  4437 Beiträge
LE37S71 Streifenproblem
mv71 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
Reaktionszeit F86
SimonDVD am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFierthbauer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.773
