Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Neue A656 Full-HD Modelle
Sny69
#1154 erstellt: 15. Apr 2008, 18:40
CSolero schrieb:
Hast du das bei einem 46er beobachtet? Im Geschäft oder zu Hause?
Scheinbar gibt es das Lila Problem derzeit nur beim 46 und dort hauptsächlich bei MM, Saturn ect.
Kann es vielleicht auch an der "Geschäfts- Einstellung" liegen??
Wenn man den LCD das erste mal einschaltet wird man gefragt ob man ihn zu Hause oder im Geschäft verwendet. Kann es sein, dass durch diese Geschäftseinstellung irgendwelche Parameter ander sind, die den Lila Effekt verstärken?
Ich habe das jetzt oft geschrieben.
Ja in MM und Expert. Wobei der MM einen abgedunkelten Bereich hat und ich konnte einstellen was ich wollte. das Lila war grausam. Bei den 40" und 52" ist mir nichts aufgefallen.
Sny69
#1155 erstellt: 15. Apr 2008, 18:43
CeeKay2k schrieb:
Ich habe eben doch nochmal bei Samsung angerufen, aufgrund des Lila Stichs. Beim 2. Anruf kam Ich dann zu einem Mitarbeiter, welcher endlich mal Tacheles gesprochen hat. Er sagte mir, die Meldungen häufen sich von Tag zu Tag und das Lila Problem wird bereits besprochen. Von Heute auf Morgen sei keine Lösung zu erwarten aber in 2-3 Wochen sollte etwas gefunden sein. Es werden nun Daten von Leuten mit Lila Stich aufgenommen und sobald das Problem gelöst ist, wird man angerufen. Ich habe Ihm gesagt das Ich gerne warte, wenn etwas dagegen getan wird, da Ich sonst rundum zufrieden bin. Auf Nachfrage von Ihm was der Techniker gesagt hat, sagte Ich Ihm, dass es für Ihn Normal war. Er meinte auch sofort das es nicht Normal ist, dafür gibt es einfach schon zuviele Anrufe bezüglich des Lilas.
Eigentlich wollte Ich mir ja jetzt keinen Kopf mehr darum machen aber andererseits habe Ich ja nichts zu verlieren. Samsung muss ja dagegen was tun.
Danke.. Danke.. und nochmal Danke.
Tony_Cologne
#1156 erstellt: 15. Apr 2008, 18:46
Sömsebröler schrieb:
Ja, das war Post #921 auf Seite 19.
Curse schrieb:
So jetzt muß ich mich auch nochmal zu Wort melden. Nachdem ich gestern ein wenig an den Einstellungen gebastelt und die Hintergrundbeleuchtung noch ein wenig heruntergeregelt habe (steht standardmäßig auf 10, also Maximum - ich habe sie jetzt auf 7 stehen) ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich Blu-Ray Disc über PS3 schaue und 24P aktiviert ist, flimmert das Bild bei bestimmten Farbflächen. Dieser Effekt tritt nicht auf, wenn die Hintergrundbeleuchtung auf 10 steht. Bei Stufe 9 fällt es auch nur ganz minimal auf, aber je weiter man die Hintergrundbeleuchtung herunterregelt, desto stärker wird dieses Flimmer. Es tritt wie gesagt nicht bei allen Farbflächen auf, manchmal ist das Bild wirklich total ruhig ohne jegliches Flimmern und manchmal flimmert es - so wie wenn damals bei Röhrenmonitoren gerade mal 60Hz eingestellt war, die haben dann ja auch recht stark geflimmert. Bei der Blu-Ray vom Simpsons-Film fällt dieses an manchen Stellen besonders stark auf, an manchen Stellen flimmert gar nichts.
Ist dies das ominöse "Wabern", was auch schon der F86 hatte?
Der Effekt tritt auch nur bei 24P auf, bei allen anderen Varianten ist das Bild flimmerfrei. Man kann es natürlich umgehen wenn man die Beleuchtung auf 10 oder 9 stellt, aber mir persönlich ist dies zu hell.
Können andere Besitzer des A656 mal ausprobieren ob dies auch bei Ihnen bei 24P-Wiedergabe und heruntergeregelter Hintergrundbeleuchtung auftritt? Ich selbst habe das 40" Modell. Mich würde mal interessieren ob dies nur bei mir auftritt oder ob auch andere etwas in der Art feststellen. Vielen dank vorab.
Ich dreh ab, daß ist doch genau das 24p-Flimmern, was ich bei meinem F86er auch hatte. OMG, haben die das immer noch nicht gefixt? UNGLAUBLICH!
Sömsebröler
#1157 erstellt: 15. Apr 2008, 18:48
aixi schrieb:
Ich hatte es schonmal in einem früheren Posting geschrieben, vielleicht gewinnt es nun an Relevanz:
Wenn ich beim 46" die Quelle auf "DTV" stelle, verschwindet das lila schlagartig. Das muss doch einen Grund haben. Das Onscreen-Menü ist weiterhin sichtbar, also wird der Screen doch genauso angesteuert wie bei einem anderen Schwarzbild.
Findet ihr das nicht auffällig?
Das ist mir auch aufgefallen!
Ralf2001
#1158 erstellt: 15. Apr 2008, 18:48
puremind schrieb:
Macht euch wegen 24p keine Gedanken. Es gibt fast keine Bluray-Abspielgeräte mehr die nur 24Hz ausgeben können. Die neusten Modellen rechnen das Signal hoch auf 50 oder 60hz.
Auweia ...
Die alten Blu-ray-Modelle konnten kein 24p, hochrechnen auf 60hz/50hz kann jeder Blu-ray-Player (auch die uralten), aber das bringt dann das zusätzliche Ruckeln mit sich.
Nur bei 24p wird dieses zusätzliche Ruckeln vermieden, deswegen sollte man immer 24p nutzen nur das ist "original"
Sny69
#1159 erstellt: 15. Apr 2008, 18:50
Das ist bis jetzt noch nicht bestädigt worden.
Ich glaub das erst, wenn es mehrer Personen schreiben.
Bislang hat von_braun kein Flimmern feststellen können, bei 24p.
Morgen will glaube ich (ich weiß nicht mehr das war) die Fluch der Karibik Zene testen. Also erst noch mal abwarten.
Sny69
#1160 erstellt: 15. Apr 2008, 18:54
Thrakier schrieb:
Andy51 schrieb:
auch im dynamischen modus 24p Flimmern?
Ja, auch da. Halt nur unterschiedlich sichtbar. Bei 24p ist es mir sofort störend aufgefallen, bei 50hz und 60hz erst nach ein paar Wochen... ;)
Das hört sich ja an als hätte der A6 dieses Problem
Stimmt aber nicht, den solange ist er noch nicht auf den Markt
Ok,Ok...ich weiß, du meinst den M86 schreib das bitte noch dazu sonst kommt das wieder zu Misverständnissen.
mitchdeluxe
#1161 erstellt: 15. Apr 2008, 18:54
mitchdeluxe schrieb:
Hallo Leute,
hätte da mal ne Frage
will mir jetzt auch einen neuen LCD Fernseher zulegen. Einen 37"... bin aber noch nicht sicher welchen ich nehmen soll.
Hatt schon irgendjemand Erfahrungen mit einem der beiden u.g. Modelle von Samsung gemacht? Also den 37" Versionen?
LE37A656 und LE37A557P
Sind die 100 HZ bemerkbar, also quasi auch bei Filmen etc...???
Schaue halt meistens über Digital Sat Receiver Fernsehen (HUMAX PR HD1000) und BlurRay oder DVD's an.
Welchen würdet Ihr mir empfehlen.?
habe derzeit einen Samsung LCD 37" welcher schon 2 Jahre alt ist und nur HD Ready. Wollte jetzt endlich auf Full HD umsteigen.
Um Ratschläge wäre ich sehr dankbar
Gruß Mitch
Ach ja zocke auch PS3 und Xbox 360 auf dem LCD. sind da dann 10 hertz besser? Ist der LE37A656 auch vom ganzen her besser als der LE37A557P oder eben nur teurer wegen 100hertz und Besonderer Optik...
habe von dem LEXXA557P bisher viel gutes gehört und bei dem anderen scheinen sich ja die Geister zu scheiden. Kann mir jemand da ne gute Entscheidungshilfe geben.
Danke euch im Voraus
Thrakier
#1162 erstellt: 15. Apr 2008, 18:57
Die Mühe könnte ich mir natürlich machen...auf der anderen Seite stimmt in ein paar Tagen die Aussage sowieso universell, von daher.
artwin84
#1163 erstellt: 15. Apr 2008, 19:02
Das hört sich genau nach dem Flimmerproblem des F8 an!!! Ich hatte selbst das Teil, weiß also wovon ich rede.
Hast du auch horizontale Streifen beobachtet, wenn 24p aus war? Hast du das Flimmern schon im Menü gesehen? Ich hatte den BD-P1400 angeschlossen und das Flimmern im Menü.
Ich hoffe das bestätigt sich nicht bei anderen A6-Besitzern, das wär echt übel.
Meine Bitte an die A6-Besitzer:
Könntet ihr bitte Motion Plus auf Max stellen, dann Fußball schauen und beobachten, ob der Ball in einer schnellen Flugphase (Abschlag) schliert bzw. zu einem Komet wird? Und wenn ihr noch Zeit dafür findet mit denselben Einstellungen ne Blue Ray oder DVD schauen und sagen, ob Verpixelungen bzw. Halo-Effekt um Objekte zu sehen sind?
Ich wäre euch dafür sehr dankbar. Möchte einfach wissen, ob im Vergleich zum F8 eine Verbesserung zu sehen ist.
Flimmern bzw. Streifen und das unausgereifte Motion-Plus-Feature waren die Gründe für mich, meinen 46F86 zurückzugeben!
ChristianGottschalk
#1164 erstellt: 15. Apr 2008, 19:10
CeeKay2k war das und hat es bereits getestet: Bei ihm mit PS3 KEIN Wabern! (Post 1127)
Vielleicht tritt das Wabern nicht beim 46 Zoll Modell auf? Der User, der das Wabern festgestellt hat (Curse), besitzt nämlich einen 40er.
Mal eine kühne These: Könnte es sein, dass die 46er zwar mehr Lila-Tendenz aufweisen, aber einige der übrigen Größen (oder alle) dafür mit 24p-Problemen geplagt sind, eventuell aufgrund einer anderen Bauweise?
[Beitrag von ChristianGottschalk am 15. Apr 2008, 19:16 bearbeitet]
CSolero
#1165 erstellt: 15. Apr 2008, 19:18
Habe auch angekündigt, dass ich es morgen testen werde.
Thrakier
#1166 erstellt: 15. Apr 2008, 19:21
Es könnte sein, dass die 46er AA-Panels verbaut haben...
Tussy
#1167 erstellt: 15. Apr 2008, 19:27
So ich muß jetzt leider auch Öl ins Feuer gießen.
Habe heute das erstemal einen 46A656 gesehen. Und was soll ich sagen.......................
Man ist der Lila. Wer das nicht sieht, der tut mir Leid.
Wie kann man nur so etwas anbieten
Habe versucht das Lila wegzubekmmen - keine Chance. Etwas bekommt man das Lila weg, aber darunter "leidet" das Bild.
Kein vergleich zum 40A656 ( obwohl er auch schwach Lila ist ).
Ich konnte es erst nicht glauben, aber es ist wirklich so. Da kommt eine Welle auf Samsung zu..........
Wenn man genau vor den TV sitz ist er nicht so Lila. Aber ein wenig daneben oder aus der "Achse" ist es wieder da.
Und das wird der Grund sein, das man es in den Märkten besser erkennt, weil eben die TV nicht optimal da stehen.
In Amiland haben die bestimmt andere Panel bzw. ist dies ein komplett anderer Flat, weil dieses Lila hätten auch die Amis gesehen.
So eine Sch.... habe gedacht das ist mein Flat.
[Beitrag von Tussy am 15. Apr 2008, 19:30 bearbeitet]
YoShik
#1168 erstellt: 15. Apr 2008, 19:43
joa mhhh, eigentlich wollte ich mir auch den 46A656 zulegen! aber wenn der generell dieses lila problem hat werde ich noch getrost warten bis die dinger ohne lila vom band laufen.
vll werde ich aber doch zu den neuen phillips greifen wenn die das lila problem nich in den griff bekommen!
warten, warten und noch mal warten,,,,irgendwie wart ich schon seit november/dezember07
ChristianGottschalk
#1169 erstellt: 15. Apr 2008, 20:07
Ah, hatte ich wohl überlesen. Aber je mehr desto besser, also schon mal vielen Dank!
[Beitrag von ChristianGottschalk am 15. Apr 2008, 20:08 bearbeitet]
tomaszzZ
#1170 erstellt: 15. Apr 2008, 20:19
Hallo Leute,
Gruß Mitch
Meiner Meinung nach würde ich den 40A557 holen, da der noch diese spiegelnde oberfläche hat...also könnte diese evtl besser als der 37A656 sein?! Und billger!
http
#1171 erstellt: 15. Apr 2008, 20:42
MaccaLee schrieb:
So, 4 Tage getestet.
100Hz sind mir völlig egal, da ich den Eindruck habe, das diese funktion bei mir entweder nicht vorhanden ist, oder defekt ist. Ich meine, manche User machen eine Kaufentscheidung davon abhänig, ob ein Gerät 100Hz oder 50 Hz unterstützt. Mir ist das völlig egal, ich sehe (ja ich habe eine Brille auf) keinen Unterschied. Auch der Tipp bezüglich Fussball, 100Hz auszuschalten, bracht keinen erkennenbaren Unterschied.
Ist es wirklich so, das man den Unterschied 100Hz an/aus nicht mitbekommt?!
Die meisten haben ja zumindest 100Hz auf "gering" stehen, wenn ich das richtig herausgelesen habe.
Der Unterschied A5 -> A6 ist das fehlen von 100Hz und ein etwas geringerer Kontrast, oder?
Thrakier
#1172 erstellt: 15. Apr 2008, 20:53
Der geringere Kontrast ist geschenkt. Da werden doch immer noch die gleichen Panels verbaut wie in der M und F-Serie. Wenn vom dynamischen Kontrast die Rede ist kann man die Angabe in die Tonne treten, besonders dann wenn sie von Samsung kommt. Die übertreiben besonders gerne.
mlaun
#1173 erstellt: 15. Apr 2008, 21:14
So eine Sch.... habe gedacht das ist mein Flat. :{
tja was soll man da sagen. Leute wie celle warfen uns lila seher optische täuschung vor. Danke das du dir die mühe gemacht hast.
P.S: am schlimsten sah ich lila bei einem 52er.
gruß
http
#1174 erstellt: 15. Apr 2008, 21:25
Genau das vermute ich auch... Konnte aber beide Modelle noch nicht miteinander vergleichen.
Also läuft es nur darauf hinaus 100Hz zu haben oder nicht.
Nur macht ja niemand eine Aussage darüber ob die 100Hz effektiv was bringen,
bzw wie sensibel man auf verschiedene dinge reagieren muß um einen Unterschied zu sehen.
Larkin
#1175 erstellt: 15. Apr 2008, 22:50
ähm ja genau... haste mal die beiden dinger nebeneinander gesehen. das ist ein himmelweiter unterschied. das bild vom a656 ist bei blue ray zuspielung wirklich brilliant. die 5er reihe ist mindestens ne klasse schlechter vom kontrast....
Larkin
#1176 erstellt: 15. Apr 2008, 22:56
mich würde viel mehr interessieren, wodurch sich 40", 46" und 52" variante unterscheiden. anscheinend gibt es da ja auch schon unterschiede. weil bis jetzt habe ich nur 40" und 52" zoll a656er gesehen und dort war das bild genial. der minimale lilastich dort hat mich jedenfalls nicht gestört. ich war in ca. 10 märkten und keiner hatte den 46" ausgestellt...(ich kann mir denken wieso)
ich geh einfach mal davon aus die ham beim 46"er was verkackt, was hoffentlich demnächst fixed wird. schätze mal das ist auch die größe die samsung potentiell den größten umsatz bescheren würde. die können sich also nicht leisten das ding in den sand zu setzen....
[Beitrag von Larkin am 15. Apr 2008, 22:57 bearbeitet]
tomaszzZ
#1177 erstellt: 16. Apr 2008, 00:24
Naja, wollen es ja mal nicht übertreiben...
Sömsebröler
#1178 erstellt: 16. Apr 2008, 06:41
gruß
Richtig!
Komisch ist dann nur, dass sehr viele hier im Forum optische Täuschungen haben!
celle
#1179 erstellt: 16. Apr 2008, 06:52
"von_Braun" hat einen 40" und keine Flimmerprobleme!
Mit 52" bist du aber ziemlich allein. Wenn du hier mal alle Seiten durchliest, siehst du das vor allem der 46" dieses Lila-Problem haben soll, und was wohl wirklich an einem entscheidenden Unterschied zu 40" und 52" liegen kann und weiterhin kommen diese Meldung hauptsächlich von Beobachtern im MM/Saturn usw. und WENIGER (eigentlich nur 1x) von den Besitzern!
Kann also auch vor allem die Erstauslieferung die die Händler als Aussteller nutzen betreffen! Laut Samsung waren ja anscheinend in Dtl. viele Händler zu früh beliefert wurden, da die Markteinführung noch gar nicht erfolgen sollte...
Nochmals, die Amis haben es nicht - also muss es auch ohne gehen! Wer weiß was die Leute in der Slowakei zu ihren anderen internationalen Kollegen da verbocken...
Das M8/F8-Flimmerproblem (und nicht A6) trat auch bei den Amis auf, also hat es die ganze weltweite Serie betroffen - technischer Defekt - , das Lilaproblem betrifft anscheinend bisher nur Dtl...
Vielleicht sind es ja wirklich die spiegelnden roten Banner der MM
firaX
#1180 erstellt: 16. Apr 2008, 07:13
guckt beim 46er mal ob es SQ01 auf dem seitlichen aufkleber steht. Kann schon sein dass da AUO Panel mit dabei sind (AXxx), die den kontrast verfaelschen. War ja beim M8 auch teilweise so, dass das Bild der AUO Panel anders war.
Sömsebröler
#1181 erstellt: 16. Apr 2008, 07:19
Also, celle!
Schau doch einfach der Wahrheit ins Auge. Ceekay2k hat gestern nochmal mit Samsung gesprochen und Samsung selbst hat zugegeben, dass da was nicht stimmt.
Also ist es doch sehr wahrscheinlich, dass die Leute, die Ihn haben es vielleicht gar nicht sehr. Ich will mit der Aussage ist keinen beleidigen, oder Ihm unterstellen, dass er Farbenblind ist. Aber wie Du selbst geschrieben hast gibt es wirklich unterschiedliche Wahrnehmen von Mensch zu Mensch. Ich selbst konnte beim 40" und 52" auch kein Lila feststellen, wobei jetzt schon einige Leute geschrieben haben, dass diese Geräte auch einen leichten Lila-Stich haben.
Gut, das ist eine Vermutung. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es eventuelle so sein könnte. Soll es ja in anderen Branchen zwecks Materialkosten usw auch geben. Aber, wie gesagt, ist nur ne Vermutung!
In dem Laden, den ich besucht habe waren die Deko weiß, mit gelben Bannern. Wäre komisch wenn ich mich durch die gelben Banner hätte beeinflussen lassen und dadurch Lila auf den LCD gelesen hätte!
celle
#1182 erstellt: 16. Apr 2008, 07:21
Das Ultra-Clear-Panel ist übrigens leider organischen Ursprungs und im Projektor-Bereich habe ich mit organischen LC-Panels keine guten Erfahrungen gemacht (Verfärbungen, Banding, Haltbarkeit) - ist aber auch nicht direkt vergeichbar. Evtl. gibt es da aber Pigmentprobleme in der Fertigung, die die Slowaken nicht im Griff haben...
Trotzdem bleibt es seltsam, dass die Amis es nicht haben und wenn es mit dem Ultra-Clear zu tun hätte, müssten das auch die Amis haben!
Ich verneine das Problem überhaupt nicht nur gibt es Fakten die nun einmal nicht außer Acht zu lassen sind:
- bis auf Ceekay keine Lila-Berichte von Besitzern
- hauptsächlich bei 46"
- Lila-Verfärbungen aus seitl. Betrachtung sind nix
ungewöhnliches -> ungewöhnliches kann ich bisher nur bei
46" lesen
- Berichte hauptsächlich von Ausstellern aus MM und Co.,
User sonst zufrieden
- mir bei 40" auch nix Ungewöhnliches aufgefallen
- frühe Markteinführung laut Samsung nicht korrekt
- Amis haben das Problem überhaupt nicht
->>> genau deswegen gibt es Hoffnungen auf eine einfache
Lösung
[Beitrag von celle am 16. Apr 2008, 07:29 bearbeitet]
reggie
#1183 erstellt: 16. Apr 2008, 07:23
Heißt das, daß bislang noch niemand mit dem LE40A656 Probleme hatte ?
Eigentlich hatte mich der mal interessiert, bevor ich in diesem Forum las, was Samsung so alles verbockt.....
TB79
#1184 erstellt: 16. Apr 2008, 07:26
Auf www.elektroshopwagner.de ist der 40er LE40A656A auf 1.445,95 EUR gefallen , allerdings auch erst in 2-3 Wochen lieferbar! Wird aber wohl bald meiner sein...
[Beitrag von TB79 am 16. Apr 2008, 07:27 bearbeitet]
celle
#1185 erstellt: 16. Apr 2008, 07:30
Ja!
Probleme wenn dann eigentlich nur 46"!
strgaltdel
#1186 erstellt: 16. Apr 2008, 07:31
ich mische mich als F96 Besitzer mal hier wg der Lila Problematik ein.
Ich habe den F96 jetzt seit ca 2 Monaten, Herstellungsland ebenfalls Tschechei.
Bereits am ersten Tag fiel mir ein starker lila Stich in den Blautönen (und nur dort) auf.
Im F96 Forum war von allen Beteiligten lediglich ein Besitzer, der das gleiche Problem hatte.
Im Astra HD Demo Transponder , z.B. die Discovery Trailer am Anfang, war das ganz deutlich zu sehen.
Auch "Himmelblau" schien nicht natürlich.
Weiß wurde zwar korrekt dargestellt, aber immer bei dunklen Tönen traten zusätzliche Verfärbungen in Lila auf.
Meine Erfahrung dazu:
Das ganze beruhte bei mir auf eine desolate (Farb-) Grundeinstellung des Displays.
Problem ist, dass man dem Problem durch rein optische Betrachtung und mittels den üblichen Einstellungsmenues NICHT beikommt.
Ich musste dazu in das Service Menue und dort das Farbmanagement anpassen.
Das ganze machte auch nur Sinn mit Meßequipment (hier das eye1 zusammen mit der HCFR Software)
Anfänglich nutzte ich noch den SpyderII Sensor aus das Teil kann ich im Nachhinein wg zu großer Toleranzen <30IRE nicht empfehlen, der brachte keine zufriedenstellenden Ergebnisse.
Merkwürdigerweise sind mir keine weiteren Besitzer des F96 mit einem derart schlechten Auslieferzustand der Farbsettings bekannt.
Fazit:
Ich schliesse bei mir nicht auf einen technischen Defekt, sondern in erster Linie auf falsche Grundeinstellung ab Werk, weswegen auch immer.
Bei den Messungen und Einstellverfahren fiel allerdings auch auf, das der Blauton ein "Sensibelchen" ist.
Keine Ahnung wie das bei anderen Displays und Herstellern ist.
Im RG Tracking zeigt sich niemals eine Gerade, eher eine leichte Sinuskurve (+/- 5% vom Mittelwert)
Auch bei Sättigungsmessungen zeigt sich, dass der Blauton jeweils das grösste dE (Abweichung der Reinheit der Farbe) aller drei Primärfarben besitzt (als absoluter Wert allerdings auch nicht dramatisch).
Momentaner Stand ist, dass ich nach etlichem Zeitaufwand entgegen dem Eindruck der ersten Tage sehr glücklcich mit dem F96 bin.
Ein SEHR SEHR leichter Hang zum Lila bei Tönen geringer Sättigung mag noch da sein, allerdings fehlt mir momentan Zeit zum Messen, sonst waere das wohl auch kein Prob.
Das ganze Messen läuft bei mir unter "Neugierde, Hobby & Jugend forscht"
Als Standardanwender hätte ich rel. schnell den Support angerufen und Nachbesserung eingefordert.
Hätte ich keine erhebliche Verbesserung durch die Justage erreicht, waere auch ein RMA Fall draus geworden.
Fuer Interessenten mal ein paar Links:
kostenfreie HCFR Software
http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/index_en.php
kostenfreie PAL und Blueray DVD Images für HCFR Messungen
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496
allgemeine, freie Test DVD (Burosch) zur manuellen EInstellung
http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=123&
Udo
firaX
#1187 erstellt: 16. Apr 2008, 07:32
Im UK AVS forum gibts auch wieder berichte von 24hz wabern. Einige meinen auch bei 50hz streifen gesehen zu haben, aber das wabern existiert...
Hier ist uebrigends mal ein videolink der das ganze sehr schoen zeigt, weil leute immerwieder fragen, wie das den aussieht:(das hier ist von nem M86, hatte ich selber ja auch schon erleben duerfen...)
http://www.youtube.com/watch?v=IgN0GGd-sz4
Ich will auch nix schlechtreden, aber nach 2 sets die diesen fehler gehabt haben hat samsung halt sein vertrauen absolut verspielt. Das ganze "Oh wartet mal ab" getue hat sich spaetestens nach dem F86 als nicht mehr haltbar erwiesen...
[Beitrag von firaX am 16. Apr 2008, 07:33 bearbeitet]
Sömsebröler
#1188 erstellt: 16. Apr 2008, 07:36
ungewöhnliches -> ungewöhnliches kann ich bisher nur bei 46" lesen
- Berichte hauptsächlich von Ausstellern aus MM und Co., User sonst zufrieden
->>> genau deswegen gibt es Hoffnungen auf eine einfache Lösung
Ja, da hast Du auch wieder Recht!
Aber Samsung weiß jetzt um das Problem, hat es selbst zugegeben und ich denke schon, dass sich da in den nächsten Wochen was ändert. Und wenn es keine einfach Lösung ist, wird das auch nicht das Problem des Kunden sein.
Also ich denke, wir warten jetzt mal auf die Dinge, die da kommen werden.
maglor
#1189 erstellt: 16. Apr 2008, 07:42
moin zusammen.
ich war gestern in einem medimax und habe mir dort den 40er angeschaut. ich fand das lila schon dort extrem, was hier manche als schwach empfinden! da will ich gar nicht wissen, wie das auf dem 46er ausschaut. von vorne sah alles schwarz aus, das muss ich schon zugeben. aber schon bei minimalem seitlichen betrachtungswinkel, war der lilastich zu sehen. übrigens, der f86, der daneben stand, hatte auch einen leichten lila-stich, aber wirklich minmal und auffällig, wenn man extrem von der seite auf das display geschaut hat.
mein eindruck wurde auch bestätigt, als meine frau dann von sich aus meinte, dass das bild irgendwie einen blaustich hat, ohne dass ich sie darauf hingewiesen habe (na ja bei ihr war das hat blau).
übrigens: der a656 ist zwar durchaus besser verarbeitet als die f bzw. die m reihe - aber auch nur die vorderseite! auf der rückseite hat aber samsung genauso gepfuscht, wie auf der rückseite bei den m und f modellen. wellen auf der kunsstoff-abdeckung!
samsung - setzen 6!
fuxx2k
#1190 erstellt: 16. Apr 2008, 08:19
So jetzt reichts mir hier mit dem Gemecker.
Ich bin zufrieden mit meinem 40a656 und werde ihn ganz sicher behalten...
Für alle die hier nichts besseres zu tun haben als sich über das Lila (welches ich nicht seh oder nicht hab) aufzuregen.... ihr müsst ihn euch ja nicht kaufen....
Ich steig hier auf alle Fälle aus der Diskusion aus. Hab besseres zu tun als mir von Leuten, die das Gerät nicht besitzen, sagen zu lassen wie schlecht es doch ist.
Kauft euch doch nen Sony oder nen Phillips wenn euch Samsung nicht gefällt....
Zwingt euch ja keiner.....
In diesem Sinne... noch nen schönen Tag.....
Thrakier
#1191 erstellt: 16. Apr 2008, 08:21
Nein, brauch ich auch nicht. Wenn das gleiche Panel verbaut ist, kann der Ursprung deiner Beobachtung nur die andere Beschichtung oder andere Einstellungen sein. Schon zwischen M und F war bei den Werbeangaben eine Differenz von 10.000:1, die de facto aber nicht zu sehen war. Wie auch, es ist fast die gleiche Hardware. Sieht man auch daran, dass das Flimmerproblem immer noch vorhanden ist. Würde mich nicht wundern, wenn es exakt das gleiche Gerät ist wie M/F nur in neuem Gehäuse und einer neuen Software-Version mit mehr Features.
mitchdeluxe
#1192 erstellt: 16. Apr 2008, 08:24
Also so wie ich dass dann lese bin ich mit dem LE37A557 besser bedient als mit dem LE37A656 oder wie?
Unterschied ja dann wirklich nur vom Kontrast, Desing, und 100 Hertz oder?
Welches Bild ist besser von eueren Eindrücken her?
WIe gesagt, meistens schaue ich über HDMI Satellit (Digital)und DVD über HDMI und PS3, Bluray ab und zu.
Bei dem 37A656 ist da auch schon etwas von dem Lilastich bemekert worden?
Kann mich nicht entscheiden. Wird das Bild durch das normale ClearPanel des 557 schlechter als durch das UltraClearPanel des 656 ? Unterschied ist ja nur das dass eine Panel matter ist und das eine glänzender oder?
Gibts sonst Nach- und Vorteile zwischen den Geräten?
Von der Größe her bzw. breite passt bei mir nur 37" sonst hätte ich schon nen nummer größer genommen.
Die beiden og. stehen also effektiv für mich zur Auswahl. Will heute bestellen deshalb wäre ich für jeden Rat sehr dankbar.
TB79
#1193 erstellt: 16. Apr 2008, 08:26
@all
vielleicht solltet ihr einen eigenen Thread nur für Probleme mit dem A656 aufmachen und hier die Besitzer einfach ihre Erfahrungen posten lassen, ansonsten wird es hier bei diesen ganzen Streitigkeiten wirklich sehr schnell unübersichtlich.
Wobei noch dazu kommt, das hier nur Beobachtungen in den Elektronikmärkten geposted werden, die eigentlichen Besitzer diese Probleme kaum bis gar nicht haben!
celle
#1194 erstellt: 16. Apr 2008, 08:32
Hier die Lösung des Problems, wie auch im AVS-Forum!
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=5232
CSolero
#1195 erstellt: 16. Apr 2008, 08:49
Ich habe mir jetzt die Fluch der Karibik Szene aus dem You Tube Video 15 minuten bei mir auf dem 40er angesehen, vorgespult, zurückgespult, Zeitlupe, Standbild, aber ich konnte hier kein Wabbern, flimmern oder ähnliches erkennen, wie es auf dem You tube Video zu sehen ist!!
Bei mir besteht dieses Problem definitv nicht!
Thrakier
#1196 erstellt: 16. Apr 2008, 09:06
Gut! AA oder SQ Panel? Steht seitlich.
Sömsebröler
#1197 erstellt: 16. Apr 2008, 09:19
TB79 schrieb:
@all
Mein Gott!
Erfahrungen sind Erfahrungen. Und ein Forum ist da, damit man reinschreibt und seine Erfahrungen mit anderen diskutiert. Wenn verschieden Leute in Läden schlechte Erfahrungen gemacht haben, wie sollen Sie dann positive berichten?
Ausserdem gibt Samsung selbst zu, dass es Probleme gibt.
fire..ball
#1198 erstellt: 16. Apr 2008, 09:26
Mein Gott!
Aber eins musst du doch selber zugeben... wenn man nach einem TV sucht und regelmäßig einen Fred verfolgt, mir persönlich geht es TIERISCH AUF DIE NERVEN mich durch über 100 Post zu wühlen, wo Leute sich nur gegenseitig das Teil schlecht reden und dann merkt man, moment mal... keiner hat ihn zu Hause.
Ich finde Celle´s Idee ganz super, so kann man endlich die Erfahrungen auch mal komprimiert bekommen oder direkt bei einem User mal ein paar Tests durchführen lassen.
NOCH BESSER WÄRE: so kenn ich das aus anderen Foren,
im ALLERERSTEN FRED macht der Fredersteller eine aktuelle kleine Zusammenfassung! Das würde dann auch noch die vielen Leser, die später keinen Bock haben 1000Posts zu lesen, davon abhalten immer und immer wieder die gleichen Fragen zu stellen.
END OF OFFTOPIC
Andy51
#1199 erstellt: 16. Apr 2008, 09:28
Bei mir besteht dieses Problem definitv nicht! :hail
Hast du auch die Helligkeit auf 6 oder 7 mal gestellt, bzw. im Movie Modus geschaut?
Sömsebröler
#1200 erstellt: 16. Apr 2008, 09:31
Ich finde Celle'2 Idee auch gut! Sogar sehr gut!
END OF OFFTOPIC :)
Die Idee ist noch besser! Celle, würdest Du das für uns tun?
CSolero
#1201 erstellt: 16. Apr 2008, 09:36
Habe ein SQ01 Panel
Habe im Movie Modus mit Helligkeit 5, xvYCC an geschaut. Kommt es leicht nur bei bestimmten Einstellungen?
Sny69
#1202 erstellt: 16. Apr 2008, 09:46
Es gibt beim A6 bis lang nur das SQ01 wie kommst du immer darauf das er ein AA- Panel haben soll
Kinobi
#1203 erstellt: 16. Apr 2008, 09:53
Sny69 schrieb:
Es gibt beim A6 bis lang nur das SQ01images/smilies/insane.gif wie kommst du immer darauf das er ein AA- Panel haben soll :?
...dann kann ja auch kein Sharp oder sonstiges Panel verbaut sein, wie hier einige annehmen- oder werden alle Panel -unabhängig des Herstellers- mit SQ1 bezeichnet?
[Beitrag von Kinobi am 16. Apr 2008, 09:54 bearbeitet]
Tussy
#1204 erstellt: 16. Apr 2008, 09:56
Also an den 46 (SQ01) war die PS3 - (HDMI - xvYCC aus) dran.
Habe mal die PS3 starten lassen - das Bild am Anfang ( Sony / Playstation 3) müsste doch eigentlich schwarz sein.
Probiert es mal aus, die einen A656 haben.
Und Achtung, setzt euch vorher hin.
Das war voll Lila. Das ging gar nicht.
Ich rede nicht von der Seite betrachtet.
Mit verschiedenen Einstellung rumgespielt - hat nix gebracht.
Der 40 hat auch einen Lilastich - aber nicht so stark.
Wenn man sich einmal auf das Lila "eingeschossen" hat, sieht man es immer wieder - dann auch beim 40!!!
Meine Vermutung:
Bei normalen Fenrnsehbetrieb ist es doch sehr selten, das ein kompletter Bildschirm schwarz ist - deswegen sehen das viele nicht.
Vielleicht auch eine Gewöhnungssache.
Oder doch Einstellungssache im Servicemenü. Wenn ja, verstehe ich Samsung nicht das die nicht schnell reagieren - was ja möglich wäre.
Die Spiegelung im Saturn-Markt hatte ich auch erst im Verdacht. Kann man aber ausschließen, wenn man von verschiedenen Seiten den Flat betrachtet und damit Spiegelungen ausschließt.
Und bei der "Panelpolitik" von Samsung glaube ich das die Amis andere Panel haben.
Genau das waren auch meine Befürchtungen vor Monaten. Hat aber keinen Intressiert........
[Beitrag von Tussy am 16. Apr 2008, 09:57 bearbeitet]
Neue A659 Full-HD Modelle
waltxx am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  18 Beiträge
a656
jersey_ave am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  2 Beiträge
32"a656 einfach schlecht ?
rpm am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  7 Beiträge
Neue Modelle
Bert09 am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  5 Beiträge
Samsung A656 - Firmware
yoh am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
Full HD?
Benji83 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
Neue 52" Samsung Full-HD-LCD´s?
celle am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Neue Full HD/100hz A616 Serie
Commander_Ed am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  11 Beiträge
LE46 A656 PS4 Einstellungen
affe am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  2 Beiträge
FULL HD oder HD READY ???
Harlekin25 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.964
