Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . 40 .. 100 .. Letzte |nächste|
SAMSUNG LE46/55A956 und LE40/46A789, 2G Local-Dimming-LED-Serie!
celle
#51 erstellt: 12. Jul 2008, 18:59
Bin eher gespannt ob dieser heiligenschein effekt weniger geworden ist, den hab ich beim F96/ US 81F doch deutlich gesehen
Wie schon einmal erwähnt, darüber sich schon beim F96 Gedanken zu machen und den deswegen nicht zu nehmen halte ich für stark übertrieben. Das hat in gewissem Maße auch ein CRT, ein Plasma und ganz weg ist es erst mit OLED. Ich finde da nix störendes...
firaX
#52 erstellt: 13. Jul 2008, 12:51
Naja ich find man merkt es schon deutlich, das wirkt dann doch noch bisschen halbfertig. Wird spaetestens dann aergerlich, wenn es mal Geraete gibt, die das nicht haben.
celle
#53 erstellt: 13. Jul 2008, 13:26
Wie gesagt ich sehe nichts Störendes, wie auch die ganzen zufriedenen Besitzer im F96-Thread!
Mein nächster LCD (nach Projektorkauf) wird ein L/D-LED-LCD. Einen CCFL-LCD kaufe ich für das Wohnzimmer nicht mehr, das ist für mich nur noch eine Billig-Lösung!
Master468
#54 erstellt: 13. Jul 2008, 13:41
Ein gewisser Heiligenschein wird sich nicht vermeiden lassen, selbst wenn die Granularität etwas erhöht werden sollte (was ja für die nächsten Geräte noch gar nicht sicher ist) - man kann eine Zone ja nicht abschirmen. Allerdings halte ich den Heiligenschein bei zentralem Blickwinkel auch nicht für überproblematisch, da fällt, ich habe es schon öfter angesprochen, schon eher die etwas träge Ansteuerung der Zonen in bestimmten Situationen ins Auge.
Wie störend all solche "Nebenwirkungen" sind, hängt dann einfach vom Benutzer vor dem Schirm ab und da ist dann eben von "super" bis "unerträglich" naturgemäß alles drin. Allerdings ist das local dimming ja auch abschaltbar.
Denis
[Beitrag von Master468 am 13. Jul 2008, 13:42 bearbeitet]
firaX
#55 erstellt: 13. Jul 2008, 14:20
Wie offenbart sich diese traege ansteuerung? Sieht das aus wie nachzieher oder sind es gravierendere Fehler? Wie arbeiten 100/120hz Systeme mit den LEDs zusammen? Stelle mir das alles kompliziert vor, sprich kann man erwarten, dass beim A950 die 100hz so gut laufen wie beim A650?
Master468
#56 erstellt: 13. Jul 2008, 14:41
Nehmen wir an, es wird ein dunkler Raum mit einer Kerze dargestellt und die Kerze schnell verdeckt (z.B. bei einem Kameraschwenk durch eine Säule). Die entsprechende(n) Zone(n) hat (haben) demgegenüber eine leichte Verzögerung. Man sieht in dem Fall noch sehr kurz eine Aufhellung an ursprünglicher Stelle, die dann abblendet.
Eine andere Schwierigkeit ist die Sache mit dem Schwellenwert. Bringt man den F96 im SM dazu, die LEDs bei Schwarz komplett abzuschalten, kann es z.B. bei dunklen Weltraumszenen ("stars only" => wenig Streulicht von anderen Zonen) das Problem geben, dass kleine, verstreute und mäßig helle Sterne verschluckt werden, weil deren Intensität wohl nicht ausreicht, die entsprechende Zone anzusprechen. Hier liegt es am Hersteller, eine vernünftige Einstellung zu finden, die die Vorteile des ld nutzt, ohne zu "aggressiv" zu agieren (wird wohl einer der Gründe gewesen sein, warum Samsung beim F96 die LEDs ab Werk eben auch bei Schwarz nicht komplett abschaltet).
Klingt jetzt erstmal alles negativ, ist im Alltagsbetrieb allerdings meist wenig störend (d.h. der erhebliche Zugewinn wirkt deutlich schwerer) und ich bin insgesamt schon ziemlich zufrieden mit dem Samsung (bis auf die Tatsache, dass ein 8-Bit Panel verwendet wurde, aber das wird sich ja wohl mit den neuen Geräten von Samsung und Sony ändern). Dennoch muß man so ehrlich sein und sagen, dass es durchaus besagte "Nebenwirkungen" gibt.
Denis
[Beitrag von Master468 am 13. Jul 2008, 15:55 bearbeitet]
celle
#57 erstellt: 13. Jul 2008, 16:23
Die viel kleiner sind als bei CCFL-LCD´s. Das Problem mit den Sternen (Detailverlust in dunklen Szenen) hast du auch bei jedem CCFL-LCD wenn der einen akzeptablen SW darstellen soll.
Die Vorteile wiegen also all die genannten Problemchen deutlich auf!
Z.B. ein Plasma hat auch False Contour, Flimmern und Dithering, bei CCFL-LCD´s ist Clouding/Panelausleuchtung mehr ein Problem (bei L/D-LED´s fällt es nicht so auf) und sie schaffen nicht den Inbild-Kontrast und den SW bei gleich hoher Helligkeit und Detaildurchzeichnung. Perfekt sind die L/D-LED-LCD´s auch nicht, aber sie verbinden die Vorteile von LCD und Plasma recht gekonnt. OLED ist dann erst die Technik die dann wohl alles nahezu perfekt beherrscht, aber dafür auch in der Langlebigkeit noch aufholen muss und zu Anfang auch nicht billig ist. LED wird hingegen nach und nach von den Topmodellen in die Einstiegsklasse durchgereicht und CCFL-Backlight verdrängen.
Master468
#58 erstellt: 13. Jul 2008, 16:26
Nein, das geht in eine andere Richtung. Problem ist z.B. beim Samsung bereits vollständig beseitigt, wenn er ohne Eingriff in das SM oder mit abgeschaltetem ld betrieben wird. Es geht hier nicht um ein "versumpfen" von Details, was bei einem guten VA Panel und vernünftiger Backlightsteuerung (z.B. kein Beschnitt von RGB Farben bei Reduzierung der Helligkeit - da sinkt nur noch der Kontrast, weil der Schwarzpunkt unverändert bleibt) kein Problem ist.
Ansichtssache - für mich kann ich das auch ziemlich deutlich mit "ja" beantworten, aber das kann man freilich auch anders sehen. Menschen sind verschieden (da die Funktionen abschaltbar sind, spricht allerdings auch das absolut nicht gegen LED Backlight). Meine Hauptkritik am aktuellen Samsung richtet sich denn auch nicht gegen die ld Implementierung, die insgesamt recht gelungen ist, sondern, wie gesagt, eher an das Panel. Hier wäre für das Topmodell schon eine Version mit LUT sehr wünschenswert gewesen. Aber das ist Geschichte, die neuen Geräte stehen ja vor der Tür. Während die Veränderungen bei der ld Implementierung wohl eher gering ausfallen dürften, wäre das ein sehr wichtiger Ansatzpunkt. Zumindest für jeden Nutzer, der seinen Bildschirm kalibrieren will.
Korrekt, ich wollte nie das Gegenteil insistieren. LED Backlight wird große Verbreitung im TV (mit ld) und PC-Bereich (ohne ld) erfahren.
Denis
[Beitrag von Master468 am 13. Jul 2008, 16:42 bearbeitet]
r.s1981
#59 erstellt: 13. Jul 2008, 22:17
gibts auch schon ein Bild vom 950er?
BuddaStulle
#60 erstellt: 13. Jul 2008, 22:58
Ja. Einfach den Link in Beitrag 50 klicken.
r.s1981
#61 erstellt: 14. Jul 2008, 07:56
der sieht ja eigentich klasse aus! Soll das Design so eine Art Karbon Imitat sein?
celle
#62 erstellt: 14. Jul 2008, 18:31
Schaut so aus. In den USA kann man in einem Store in Manhattan schon die ersten Vorführgeräte vom A850/860 und A950 begutachten.
http://www.avsforum....4285041&postcount=50
I_Cum_Blood
#63 erstellt: 14. Jul 2008, 19:19
Hat der A800 auch LED-Backlight?
celle
#64 erstellt: 14. Jul 2008, 19:22
Nein, ist ein schlanker A750!
firaX
#65 erstellt: 14. Jul 2008, 23:31
Auf dem bild im AVS Forum steht bei kontrast immernoch 500000:1 nicht 1mio:1. Nur mal so gesehen beim angucken.
karatekatadvd
#66 erstellt: 15. Jul 2008, 07:15
Tscha, dann stimmmt entweder der Wert auf dem Schild nicht, oder Samsung macht den Wettlauf mit den Kontrastangaben nicht mehr mit.
cu
Tussy
#67 erstellt: 15. Jul 2008, 11:25
cu
Wenn ich an den A659 denke, wird schon Samsung damit weitermachen
iceman85
#68 erstellt: 15. Jul 2008, 11:28
Ich bin wirklich auf den etwaigen Preisrahmen der neuen Geräte bekannt, sollte das 46 Zoll Modell der 9ner Reihe nicht so extrem teuer sein, werde ich mir vielleicht mal einen 46 gönnen, wollte zwar "nur" einen 40er haben, da dieser bei 3m Sitzabstand ausreichend sein sollte, ein 46er würde bei entsprechender Signalqualität gerade noch gehen, oder wäre ein 46er für meinen Sitzabstand wirklich zu viel des Guten? Was meint ihr?
r.s1981
#69 erstellt: 15. Jul 2008, 11:50
Da kannst dir sowieso keine einheitliche Antwort erwarten.
Ich hab auch etwa soviel und will mindestens einen 52er.
celle
#70 erstellt: 15. Jul 2008, 14:23
Der Wert auf dem Schild wird wohl nicht stimmen, aber so richtig erkennen tut man auf den mickrigen Bildern eh nichts, deshalb erspare ich mir auch ein posten dieser.
Der A950 und A860/850 sind dort auch keine Seriengeräte, sondern nur Betamodelle. Beim A950 ist da wohl gar nur ein 81er-US-LED (F96) drunter...
Haidef
#71 erstellt: 16. Jul 2008, 23:09
Die "Datenblätter", 2Mio:1 dyn. Kontrast..., und Produktfotos der 7er und 9er Serie sind bei Samsung unter der IFA Preview Pressemappe downloadbar.
Die 9er Modelle in 46 und 55 Zoll sollen der Pressemeldung nach bereits ab September im Handel sein. Ebenso sämtliche 7er Modelle.
http://presse.samsung.de/news/ifa_pressemappe.aspx
[Beitrag von Haidef am 17. Jul 2008, 00:09 bearbeitet]
d3st1nY
#72 erstellt: 16. Jul 2008, 23:41
die daten vom 780 und 950 sind ja 100% identisch bis auf den usb musik,bilder,movie support ? also dann wirds auf jedenfall der 780:D
Khattab
#73 erstellt: 17. Jul 2008, 01:48
Nett - 780 nur als 40"er?!? Damit für mich (und sicher einige hier) gestorben.
Dann schauen wir mal auf die Preise der 9er. Dürften ähnlich der F96 Reihe um die 3000 einsteigen. Das Design gefällt mir von allen Samsung-Serien am besten.
2160 LEDs in den 9ern finde ich sehr interessant - der F96 hatte ja 96 Zonen á 12 LEDs (= 1152 LEDs). Das entspricht fast einer Verdopplung.
Au revoir...
celle
#74 erstellt: 17. Jul 2008, 08:48
Super, der A780 ist ja auch ein kleiner A950 in anderem Kleid, deswegen sollten die sich auch nicht weiter unterscheiden. Eigentlich eine gute Idee den nicht ganz so hochwertig zu gestalten wie den A950. Das senkt den Preis und in der 40"-Klasse sicherlich das Hauptaugenmerk!
celle
#75 erstellt: 17. Jul 2008, 09:03
München/Schwalbach/Ts., 10. Juli 2008 – Mit der Symbiose aus Luxus und Nachhaltigkeit setzt Samsung ein zukunftsweisendes Zeichen: Denn die neue Serie 9, die das koreanische Unternehmen heute auf der IFA-PreView in München vorgestellt hat, verbindet hochmoderne Ausstattung mit energieeffizienter Technologie und umweltschonender Herstellung. So bietet das Modell 950 neben Netzwerk-Konnektivität und Web-Inhalten auch das umweltfreundliche Crystal Design in „carbonschwarz“ und energiesparendes „LED Local Dimming“. Außerdem verzichtet Samsung bei der Produktion komplett auf Quecksilber. Die Serie 9 ist ab September 2008 im Handel erhältlich.
Die LCD Fernseher der Serie 9 sind technologisch zukunftsweisend: Mit „InfoLife“ lassen sich ganz einfach per Fernbedienung RSS Feeds aus dem Internet laden, die dem Zuschauer jederzeit aktuelle Nachrichten, Börsenkurse und Wetterberichte auf seinem Bildschirm anzeigen. Weitere spannende Inhalte zu den Themen „Kochen“, „Spielen“, „Fitness“, „Foto-Gallerie“ und „Kinder“, liefert die „Content Library“ auch
ohne Internet-Verbindung. Die „Content Library“ kann per Download von www.samsung.de jederzeit erweitert werden. Die USB-Schnittstelle „Wiselink Pro“ sorgt für vielfältige Konnektivität und erlaubt dem Zuschauer auch Fotoapparate, Camcorder oder MP3-Player an den Fernseher anzuschließen und so Fotos, Musik und Filme ganz einfach und direkt auf dem TV-Bildschirm anzuzeigen.
Das DLNA-Logo signalisiert außerdem, dass die Fernseher der Serie 9 mit anderen Geräten im digitalen Heimnetzwerk zusammenspielen und Inhalte problemlos zwischen den Geräten ausgetauscht werden können. So kann der Fernseher Videos oder Fotos zeigen, die auf dem PC gespeichert sind oder auch die Daten simultan auf verschiedenen TV-Geräten präsentieren. Selbstverständlich verfügt die Serie 9 auch über Full-HD, 100 Hz sowie das Ultra Clear Panel.
Energieeffizienz und umweltfreundliches Design
Mit „LED Local Dimming“ setzt Samsung auf eine Technologie, die ein kontraststarkes Bild zeigt und gleichzeitig Energie spart. Während bisher die Lichtröhren der LCD Fernseher hinter der gesamten Breite des Bildschirms verlaufen und nur über die ganze Breite abgedunkelt werden konnten, können die zahlreichen einzelnen LED Lichtquellen des Modells 950 unabhängig voneinander an- und abgeschaltet werden. Die abgeschalteten Lichtquellen verbrauchen somit keine Energie mehr. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass mit „LED Local Dimming“ ein noch tieferes Schwarz im Bild als bisher erreicht wird und sich dadurch der Kontrast verschärft.
Samsung macht Nachhaltigkeit auch sichtbar: Das „Crystal Design“ ist nicht nur außerordentlich widerstandsfähig gegen Kratzer und Fingerabdrücke, sondern auch umweltschonender als Lacke. Denn im Gegensatz zu Lacken entstehen bei Samsungs Crystal Design mit seinem Doppel-Injektions-Verfahren keine VOCs (flüchtige organische Verbindungen). Außerdem entstehen bei der Herstellung des Designs keinerlei Abfälle. Komplett verzichtet hat Samsung auch auf Quecksilber bei der Herstellung der LCD Bildschirme.
„Wir beweisen mit der Serie 9 erneut, dass sich State-of-the-Art Technologie und Design problemlos auch mit Ökologie vereinbaren lassen“, sagt Michael Willenborg, Produkt Marketing Manager CTV bei Samsung. „Samsung steht für Qualität und Innovation. Die Auszeichnung unserer LCD TVs ab der Serie 4 mit dem EU Eco-Label bestätigt uns in unserem Anspruch, auch ökologische Kriterien bei der Gestaltung unserer Produkte zu berücksichtigen. Diese Strategie haben wir in der Serie 9 nun konsequent fortgesetzt.“
Samsung wird die neue Serie 9 auf der IFA in Berlin vom 29. August bis 3. September 2008 in Halle 20 am Stand 101 zeigen.
Die Serie 9 ist ab September in den Größen 46“ und 55“ im Handel erhältlich
celle
#76 erstellt: 17. Jul 2008, 09:09
Mehr aus der Pressemitteilung;
München/Schwalbach/Ts., 10. Juli 2008 – Ein Fernseher, der höchsten technologischen Ansprüchen gerecht wird und dabei elegantes Design bietet – das erfüllen die Geräte der neuen Serie 7 von Samsung, die das koreanische Unternehmen heute auf der IFA-PreView in München vorgestellt hat. Das Modell 750 wartet erstmals mit Multimedia-Content und RSS Feeds auf und läutet damit die Zukunft der Hightech-Fernseher ein. Bei dem Modell 780 setzt Samsung mit „LED Local Dimming“ Technologie seinen Trend zu höherer Bildqualität bei gleichzeitig steigender Energieeffizienz fort. Alle Geräte der Serie 7 verfügen über Full-HD, 100 Hz sowie das Ultra Clear Panel und zeigen sich im einzigartigen Crystal Design, das es neben „rubinschwarz“ nun auch in „tiefseeblau“ gibt. Die Serie 7 für Technik- und Multimediafans ist ab September 2008 im Handel erhältlich.
Samsung präsentiert mit der Serie 7 Multimedia-Geräte, die mit zukunftsweisenden Technologien ausgestattet sind: So zeigt das Modell 750 mit der Ausstattung „InfoLife“ erstmals RSS Feeds aus dem Internet an. Der Zuschauer kann sich somit
jederzeit und ganz einfach per Fernbedienung nützliche und aktuelle Nachrichten, Börsenkurse und Wetterberichte auf seinem Bildschirm anzeigen lassen. Samsung bedient sich dabei an den Inhalten des Internet-Spezialisten Yahoo!.
Weitere spannende Inhalte ohne Internet-Verbindung liefert die „Content Library“ auf den Geräten des Modells 750. Hinterlegte Inhalte zu den Themen „Kochen“, „Spielen“, „Fitness“, „Foto-Gallerie“ und „Kinder“ versorgen große und kleine Zuschauer mit nützlichen und unterhaltsamen Informationen und Anregungen. Auch diese Inhalte lassen sich ganz einfach über die Fernbedienung aufrufen. Wem die hinterlegten Angebote nicht ausreichen, der kann auf www.samsung.de weitere Bilder, Spiele oder Rezepte herunterladen und über die USB-Schnittstelle auf dem Fernseher anzeigen.
Konnektivität für ein leichteres Zusammenspiel
Die USB-Schnittstelle „Wiselink Pro“ erlaubt dem Zuschauer auch Fotoapparate, Camcorder oder MP3-Player an den Fernseher anzuschließen und so Fotos, Musik und Filme ganz einfach und direkt auf dem Fernseher anzuzeigen. Das Zwischenspeichern auf einem USB-Stick entfällt. Über die Fernbedienung wählt der Zuschauer ganz bequem aus, welche Daten er auf dem TV anzeigen möchte.
Das DLNA-Logo signalisiert außerdem, dass das Modell 750 Inhalte vom PC empfangen und zeigen kann. So kann der Fernseher Musik, Videos und Bilder zeigen oder abspielen, die auf dem PC gespeichert sind – sogar simultan auf mehreren TV-Geräten in verschiedenen Räumen.
Der Plasma-TV für exzellente Bildqualität
Das Modell 750 ist auch als Plasma-Gerät erhältlich. Neben den Multimedia-Features verfügt dieser TV über eine besonders hohe Bildqualität: Full-HD, Real 100 Hz, ein Kontrast von 1.000.000:1 und die Samsung Ultra FilterBright Technologie sorgen für klaren, kontrastreichen Bildgenuss bei allen Lichtverhältnissen. Drei verschiedene Bild- und Soundmodi runden das Entertainment-Erlebnis ab.
Scharfer Kontrast dank neuer LED Technologie
Auf besonders hohe Bildqualität setzt auch das LCD Modell 780 der neuen Serie 7. Mit der „LED Local Dimming“ Technologie setzt Samsung einen neuen Qualitätsstandard, der ein kontraststarkes Bild zeigt und gleichzeitig Energie spart. Während bisher die Lichtröhren der LCD Fernseher hinter der gesamten Breite des Bildschirms verlaufen und nur über die ganze Breite abgedunkelt werden konnten, können die zahlreichen einzelnen LED Lichtquellen des Modells 780 unabhängig voneinander an- und abgeschaltet werden. Die abgeschalteten Lichtquellen strahlen somit kein Licht mehr aus und ermöglichen ein noch tieferes Schwarz im Bild als bisher und somit einen schärferen Kontrast.
Ein weiterer positiver Effekt ist, dass abgeschaltete LEDs keine Energie verbrauchen. Somit macht Samsung mit „LED Local Dimming“ auch ökologisch einen deutlichen Schritt nach vorn.
“Mit den Multimedia Inhalten, exzellenter Bildqualität und den vielfältigen Möglichkeiten zur Konnektivität eröffnen wir unseren Kunden zuhause ganz neue Erlebniswelten“, sagt Michael Willenborg, Produkt Marketing Manager CTV bei Samsung. „Samsung wird auch in Zukunft seine technologische Marktführerschaft im TV Bereich in Europa ausbauen und schon bald weitere Innovationen präsentieren.“
Samsung wird die neue Serie 7 auf der IFA in Berlin vom 29. August bis 3. September 2008 in Halle 20 am Stand 101 zeigen.
Das LCD-Modell 750 ist ab September in den Größen 40“, 46“ und 52“ im Handel erhältlich, das Modell 780 in 40“ und der Plasma-TV 750 in den Größen 50“ und 63“.
celle
#77 erstellt: 17. Jul 2008, 09:31
Mit „LED Local Dimming“ zu höheren Kontrasten
Die „LED Local Dimming Scanning Backlight“ Technologie von Samsung ist eine bereits 2007 vorgestellte LED-Hintergrundbeleuchtung, die sich sowohl positiv auf den Kontrast als auch auf die Energieeffizienz auswirkt.
Im Gegensatz zu den quer hinter dem ganzen Bildschirm verlaufenden CCFL Lichtröhren bilden beim „LED Local Dimming“ 2160 LED Lichtquellen ein Beleuchtungsfeld. Die LED Lichtquellen können einzeln abgeschaltet werden und somit komplett schwarze Felder auf dem Bildschirm erzeugen, die annähernd dem Schwarzwert eines Röhrenfernsehers entsprechen. Gleichzeitig sorgen die angeschalteten Leuchten für maximale Helligkeit. Dies erhöht den Kontrast auf einen Wert von 2.000.000:1. Diese Technologie spart bis zu 50 Prozent Strom ein. „LED Local Dimming“ arbeitet dabei mit einer Scan-Rate bis zu 120 Hz.
Die Beleuchtung mit LED (Light Emitting Diode) Lichtquellen ist hervorragend geeignet für eine herausragende Bildqualität auf Flachbildfernsehern. Eine LED ist ein elektronisches Halbleiter-Bauelement, das Licht abstrahlt, wenn Strom in Durchlassrichtung es durchfließt. Im Gegensatz zu Glühbirnen verbrauchen die Leuchtdioden weniger Energie, entwickeln keine hohen Temperaturen, sind unempfindlich gegen Erschütterungen, haben keinen Hohlkörper, der implodieren kann und haben eine höhere Leuchtkraft.
Die Lebensdauer von LEDs kann bis zu mehr als 100.000 Stunden betragen. Dabei fallen sie nicht plötzlich aus, sondern werden zum Ende ihrer Lebensdauer nur nach und nach schwächer.
Doch auch die Technologie ist vorbildlich: Neben Standards wie Full HD, 100 Hz und dem Ultra Clear Panel, die bei Samsung bereits etabliert sind, erfreut das koreanische Unternehmen elektronikbegeisterte Konsumenten nun auch mit DLNA, Multimedia Inhalten und RSS Feeds.
DLNA vernetzt das Zuhause
Bisher konnten per USB-Schnittstelle bereits Inhalte anderer Medien wie Fotoapparate, Camcorder oder MP3-Player auf dem Fernseh-Bildschirm dargestellt werden. Mit der Anynet+ Funktion (HDMI™ CEC) von Samsung lassen sich angeschlossene Geräte außerdem mit nur einer Fernbedienung ansteuern. Der Weg, den Samsung damit bereits in Richtung Vernetzung eingeschlagen hat, wird nun mit der Unterstützung des DLNA Standards logisch fortgesetzt. Das Siegel „DLNA“ wird von der Digital Living Network Alliance vergeben und signalisiert dem Kunden, dass der Fernseher Musik, Videos und Bilder zeigen oder abspielen kann, die auf dem PC im digitalen Heimnetzwerk gespeichert sind – sogar simultan auf mehreren TV-Geräten in verschiedenen Räumen.
Die Zusammenarbeit der Weltmarktführer in den Branchen Consumer Electronics, PC und Mobilfunkgeräten ermöglicht diesen neuen Standard für Konnektivität unabhängig von der Herstellermarke.
Multimedia Content – stets up to date
Die neue Generation der Samsung LCD Fernseher bringt erstmals aktuelle Informationen aus dem Internet auf den TV-Bildschirm. Außerdem sind vorinstallierte Inhalte zu diversen Themen abrufbar.
Spiele und Lieder für Kinder, Kochrezepte, Bilder, Tipps und Übungen für die persönliche Fitness – all das liefert Samsung seinen Fernseh-Kunden jetzt mit dem neuen LCD Modell 750 und der Serie 9 frei Haus. Ganz einfach über die Fernbedienung lassen sich diese zusätzlichen Unterhaltungselemente aufrufen und schaffen eine neue Fernseherlebniswelt unabhängig vom gesendeten Programm. Und sind die vorinstallierten Inhalte erschöpft, lassen sich von der Seite www.samsung.de jederzeit neue Spiele, Rezepte oder Geschichten herunterladen und auf dem TV installieren.
Von selbst aktualisieren sich die Inhalte, die direkt aus dem Internet auf den TV-Bildschirm transportiert werden. Mit RSS Feeds bringt Samsung erstmalig aktuelle News aus dem Internet auf den Fernseher. Wetterberichte, Aktienkurse und Nachrichten kann der Zuschauer dank einer Kooperation mit dem Internetportal Yahoo! auf den Geräten 750 und denen der Serie 9 stets aktuell verfolgen.
celle
#78 erstellt: 17. Jul 2008, 10:37
celle
#79 erstellt: 17. Jul 2008, 11:11
Daten A950 (September 08);
AUSSTATTUNG
· Bildschirmdiagonale 46 Zoll / 117 cm
· LED Backlight
· HDready 1080p
· Full HD Auflösung 1920 x 1080
· Dynamischer Kontrast 2.000.000:0
· Ultra Clear Panel
· 1080 24p Real Movie
· LCD 100Hz Motion Plus
· Movie Plus (inkl. 100Hz)
· Wide Color Enhancer 2
· DNIe Pro
Ton
· RMS 2x10 Watt
· Lautsprecher A2 / NiCAM
· SRS Trusurround
· Down firing speaker
· Sub Woofer
Weitere Funktionen
· DVB-T
· HDMI™ - Version 1.3
· Anynet+ (HDMI-CEC)
· Entertainment Mode (Sport, Film, Spiele, Aus)
· Sleep Timer
· Uhr & Ein/Aus Timer
· Teletext Level 2.5 mit 1.000 Seitenspeicher
· Automatischer Sendersuchlauf
· Bild in Bild (1 Tuner)
· Abschaltautomatik
· OSD Sprachen EU 22EA
· Automatische Lautstärkeregulierung
System
· Farbsystem EU Multi
ANSCHLÜSSE
Seitlich
· 1 Composite AV (L/R)
· 1 HDMI
· 1 Wiselink Pro (USB, Video, Musik, Bilder)
Rückseitig
· 1 Antenne
· 1 Komponente (Y/Pb/Pr)
· 2 Scart
· 1 S-Video
· 3 HDMI
· 1 PC-Input (D-Sub)
· 1 opt. Audio-Ausgang
· 1 RS232C (Service Anschluss)
DESIGN
· Crystal Design (Platinum Black)
ZUBEHÖR
· Fernbedienung TM98C (im Lieferumfang)
ABMESSUNGEN / GEWICHT
· Mit Tischfuß: 1160 x 300 x 759 mm (B x T x H) – 31,4 kg
· Ohne Tischfuß: 1160 x 108 x 700 mm (B x T x H)
· Mit Verpackung: 1276 x 380 x 888 mm (B x T x H)
STROMVERBRAUCH / LEBENSDAUER
· Betrieb: -folgt-, Standby: <1 Watt
· Eco-Flower
A780 (August 08)
LE-40A780
AUSSTATTUNG
· Bildschirmdiagonale 40 Zoll / 102 cm
· LED Backlight
· HDready 1080p
· Dynamischer Kontrast 2.000.000:1
· Ultra Clear Panel
· DNIe Pro
Ton
· RMS 2x10 Watt
· SRS Trusurround
· Sub Woofer
Weitere Funktionen
· DVB-T
· Sleep Timer
· Abschaltautomatik
System
ANSCHLÜSSE
Seitlich
· 1 Kopfhörer
· 1 S-Video
· 1 HDMI
· Wiselink (USB 2.0)
Rückseitig
· 1 Antenne
· 2 Scart
· 3 HDMI
DESIGN
· Crystal Design (Ocean Black)
ZUBEHÖR
· Fernbedienung TM98A (im Lieferumfang)
· Mit Tischfuß: 1040 x 272 x 688 mm (B x T x H)
· Ohne Tischfuß: 1040 x 94 x 638 mm (B x T x H)
· Mit Verpackung: 1140 x 380 x 888 mm (B x T x H)
· Eco-Flower
[Beitrag von celle am 17. Jul 2008, 11:12 bearbeitet]
Tussy
#80 erstellt: 17. Jul 2008, 11:15
celle schrieb:
Bildzusammenstellung;
http://www.marcush.d...sung-lcd-tv-serie-7/
Wie jetzt, habe ich richtig gelesen?
Der A780 gibt es nur in 40 Größe?
Warum ist auf den Link ein 780 in 46 abgebildet?
celle
#81 erstellt: 17. Jul 2008, 11:17
Gibt es nur in 40". A950 ab 46-55"!
Sind auch die gleichen Tv´s nur anderes Design (A780 blaues Crystal-Design, A950 Carbon-Optik).
Hier A950;
http://www.marcush.d...sung-lcd-tv-serie-9/
Tussy
#82 erstellt: 17. Jul 2008, 11:41
Dann versteh ich die Angaben von Samsung nicht
http://presse.samsun...tv_bilder_300dpi.zip
Bilder 46A780
Bilder 46A750
Bilder 46A950
celle
#83 erstellt: 17. Jul 2008, 11:44
Schreibfehler!
Siehe Pressemeldung;
Wobei der 46" in einer frühen Roadmap auch einmal als 46" angedacht war. Vielleicht war der Preisunterschied zwischen LE46A780 und LE46A950 dann nicht so groß, dass man ihn nur in 40" bringt? Technisch sind die eh identisch.
[Beitrag von celle am 17. Jul 2008, 11:46 bearbeitet]
darkest_hour
#84 erstellt: 17. Jul 2008, 16:01
Hallo zusammen,
ist ja schön, daß sich die ganze "Geschichte" mit dem A780 etc. nun bewahrheitet
Und der von mir prophezeite Glasfuß hält ebenfalls Einzug. Den hat man sich dann also aufgehoben, anstatt ihn dem A659 zu verpassen...endlich passen auch die Füße etwas besser zum restlichen Erscheinungsbild.
Das mit dem "carbon-look" beim A950 verhält sich vermutlich so ähnlich wie mit dem rubinrot des A659. Je nach Lichteinfall wird man dieses "Gitter-Muster" mehr oder weniger im halbtransparenten Rahmen wahrnehmen können. Ich finds ebenfalls schick. Der Rahmen dürfte beim A950 etwas schlanker ausfallen als beim A780/750 - aufgrund des fehlenden blauen/roten "Randes".
Den Schreibfehler kann ich bestätigen. A780 kommt wohl nur in 40". Zwei baugleiche 46"-LED-Modelle machen m.E. auch weniger Sinn, es sei denn man möchte auf die Multimedia-Features des A950 verzichten...und erhofft sich dadurch einen günstigeren Preis.
DH
Starcrunch
#85 erstellt: 17. Jul 2008, 16:06
Ist denn schon was über den Preis des 950 bekannt?
Aber eigentlich wars ja wieder klar, der 780 gefällt mir besser, den gibts aber nich in der Größe in der ich ihn will :-(
darkest_hour
#86 erstellt: 17. Jul 2008, 16:16
Preise sind noch nicht bekannt...
Bobby_Digital
#87 erstellt: 17. Jul 2008, 17:55
unglaublich!!!
bei amazon ist der 780 für 1499 gelistet!!!
r.s1981
#88 erstellt: 17. Jul 2008, 18:04
find ich nicht
nils^
#89 erstellt: 17. Jul 2008, 18:27
r.s1981 schrieb:
find ich nicht
Ich ebenfalls nicht... aber 1499€ wäre nicht schlecht.
Bobby_Digital
#90 erstellt: 17. Jul 2008, 18:46
sorry, falscher alarm
aber 1499 wären wirklich ein toller preis.
weiss jemand ob die über 2000 leds nur für den 55" gedacht sind oder für alle zoll grösen?
iceman85
#91 erstellt: 17. Jul 2008, 19:47
Hallo alle zusammen. 1499 wäre echt ein Super Preis kann mir aber kaum vorstellen das der 780er so günstig zu haben ist. Bin aber sowieso eher an der 8er bzw 9er Reihe interssiert.
Tussy
#92 erstellt: 18. Jul 2008, 12:49
Hol das mal aus der Versenkung
46A750
2300 USD
http://www.electronics-depot.com/samsung_LN46A750.html
Hier das "alte" Thread zum A750
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-4922.html
nils^
#93 erstellt: 18. Jul 2008, 14:57
Also hier kostet der 46er A750 1534$, macht also umgerechnet etwa 1150€ inkl. 19% MwSt.
mfg
[Beitrag von nils^ am 18. Jul 2008, 14:57 bearbeitet]
d3st1nY
#94 erstellt: 18. Jul 2008, 15:18
hier gehts aber um den 780 950 ?
Starcrunch
#95 erstellt: 18. Jul 2008, 15:25
Ist es denn richtig, dass der 780er unter Series 8 läuft?
Oder war das nur ein Schreibfehler von Samsung?
Tussy
#96 erstellt: 18. Jul 2008, 15:46
A780 = 8 Serie?
46A780?
Alles Schreibfehler?
Ich denke mal Samsung macht das Verwirrspiel mit Absicht
A656 - A659
A750 - A780 usw...................
PS: Die Überschrift muß noch geändert werden - LE40A780
NewYork
#97 erstellt: 18. Jul 2008, 21:54
ich lese hier immer 'nur' led, ist bekannt ob samsung rgb leds hernimmt??
darkest_hour
#98 erstellt: 18. Jul 2008, 22:05
Nein, der A780 läuft nicht unter Serie 8, sondern unter Serie 7 - das ergibt sich doch auch eindeutig aus der Bezeichnung! Optisch sieht das Gerät ja auch genau so aus wie der A750, nur mit blauem Rand, anstelle von rot.
Das Gerät der Serie 8 wird A850 heißen.
Ich verstehe hier die Verwirrung nicht ganz...das mit dem 46A780 wurde doch bereits als Schreibfehler identifiziert.
DH
Khattab
#99 erstellt: 19. Jul 2008, 04:12
Woher stammt die Info bzgl. der 8er Serie? Auf dem IFA Bereich auf Samsungs HP ist NICHTS bzgl. einer 8er erwähnt, auch sonst hab ich nichts gelesen. Wann soll sie kommen? Was technisch beinhalten?
7er -> Hoher Kontrast (70.000:1)
780 -> "Billig"-LED (nur auf den Preis und Größe bezogen)
9er -> High-End LED
Wo soll die 8er denn da noch hin?
Au revoir...
[Beitrag von Khattab am 19. Jul 2008, 04:12 bearbeitet]
Starcrunch
#100 erstellt: 19. Jul 2008, 07:48
Na was für ne Erkenntnis. Auf die Idee bin ich ja noch garnich gekommen
Wenns so eindeutig ist, warum schreiben die dann auf dem Datenblatt des 780ers oben ganz groß drauf Series 8 ???
Man schaue unter "780".....
Datenblätter
[Beitrag von Starcrunch am 19. Jul 2008, 07:52 bearbeitet]
r.s1981
#101 erstellt: 19. Jul 2008, 09:32
Das ist ja komisch!
Schade dass der 950er um 1,cm dicker ist als der 780er, oder liegt dass am Unterschied 40" : 46"?
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
LED Local Dimming beim 759?
Flynx am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  16 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
LED Local Dimming bei Samsung LCDs
Jack_Drake am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  11 Beiträge
Samsung 52/70F96 - LED mit local dimming
gugucom am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  5052 Beiträge
Local Dimming ?
High_Rizer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
32C6000 Local Dimming abschalten
Vivi5432 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
Welche Modelle verfügen über LED-Local-Dimming?
*MRX* am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  39 Beiträge
GQ-Q8D local dimming fehlerhaft?
Crapbattle am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  7 Beiträge
Samsung LE 40 A 759 mit LED Local Dimming
Fotomarcus am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlonXhadi91
  • Gesamtzahl an Themen1.559.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.730
