Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
signs
#1402 erstellt: 25. Jun 2008, 15:47
JimmyBondi schrieb:
Konnte bisher (auch beim Simpsons Film) kein OutOfFocus feststellen.
Das Problem scheint nur bei normalem Fernsehempfang zu existieren. Und selbst hier wirst du es kaum feststellen, außer wenn du dich ständig auf den Hintergrund des Bildes konzentrierst. Am besten kann man es zurzeit beim Fußball sehen, wenn die Kamera seitlich zum Spielfeld steht und eine Tribüne im Hintergrund zu sehen ist. Dann sieht man, wie die Fans kurz abwechselnd scharf und unscharf dargestellt werden.
JimmyBondi schrieb:
Das Design des A656 find ich echt gelungen, jedoch habe ich jetzt schon jede menge kleiner Kratze auf dem Rahmen. Zwar nur zu sehen bei extremen Gegenlicht, und da muss man schon sehr nah ran gehen, aber bei soviel Geld könnte die Verarbeitungsqualität echt besser sein.(bisher nur mit beiliegendem Tuch geputzt)
Das war leider dein Fehler, das Tuch zu nutzen. Das Tuch macht selbst befeuchtet kleine Kratzer in den Rahmen. Man kann nur davon abraten, dieses Tuch zu benutzen. Der Rahmen ist sowas von empfindlich, das ist schon abnormal. Und wie du schreibst, man sollte nie direkt in den Rahmen ein Gegenlicht (z.B. eine Taschenlampe) halten. Was selbst von 10cm Abstand noch wirklich Klasse aussieht, wirkt in dem Moment mehr als ernüchternd von der Verarbeitung her.
Thorle
#1403 erstellt: 25. Jun 2008, 16:58
Kann mir keine helfen? Siehe Post 1387
signs
#1404 erstellt: 25. Jun 2008, 17:27
Meinst du mit "Systemmenü" das "Servicemenü"?
JimmyBondi
#1405 erstellt: 25. Jun 2008, 18:31
Ich benutze das Tuch jetzt auch nicht mehr, habe mir son Swiffer Staubmagnet geholt, damit lässt sich der Staub sehr gut entfernen. Zum Glück fallen die Kratzer im Alltag nicht auf.
Gruss
Jimmy
JimmyBondi
#1406 erstellt: 25. Jun 2008, 18:42
ogre schrieb:
Das kann schon sein, dann hat jemand schon diese vorarbeit geleistet und Logitech hat den Sami in die Liste genommen,
aber mit meinem Link kannst du ja so direkt nichts anfangen, oder?
Ich wollte damit ja nur zeigen, das es möglichkeiten gibt alles direkt per IR ausuwählen.
Nein, mit deinem Link kann ich so nichts anfangen, Codes kann man bei der Harmony nicht eingeben. Die Befehle die da aufgelistet sind, sind aber alle auch per Harmony ausführbar.
Gruss
Jimmy
Thorle
#1407 erstellt: 25. Jun 2008, 22:23
Ja genau mit der Kombination auf der Fernbedienung normalerweise zu erreichen. Nur bleibt mein Bild schwarz-nix kommt.
Mir erscheint es als ob alles zu grell ist nachdem die werte wieder resetet wurden und ich wieder angepasst habe. Trotzdem überstrahlt alles irgendwie. Kann das damit zusammenhängen das ich aus versehen was verstellt habe??
Und wie kann ich das Menü aufrufen............
dadalife
#1408 erstellt: 25. Jun 2008, 22:49
JimmyBondi schrieb:
hat irgendwer schon die genaue Verzögerungszeit herausgefunden , die bei einem AV-Receiver eingestellt werden muß?
Jimmy
mir fehlt leider auch die offzielle Angabe
Habe nach Gefühl rumprobiert und bin für mich bei 45 ms gelandet. Wird wohl irgendwo zw 40-60 ms liegen.
hans3000
#1409 erstellt: 26. Jun 2008, 00:41
Sings schrieb gerade dass man das out of focus-problem besonders beim ungenauen scharfstellen von Zuschauern bemerkt (beim fussballspiel). Das problem hab ich auch (a659). War bereits die akt. Firmware 1007.2 drauf.
Kann man das Problem irgendwie lösen?
Gruß hans
P.s. Meiner hat einen leichten lilastich ab 45 nach r./l.
xxcanxx
#1410 erstellt: 26. Jun 2008, 06:14
Was für eine DVB-T antenne verwendet ihr?
oder gehts auch ohne antenne
waltxx
#1411 erstellt: 26. Jun 2008, 06:50
Ohne DVB-T antenne gehts nicht.
Ob es mit einer bestimmten Antenne geht hängt vom Standort ab.
xxcanxx
#1412 erstellt: 26. Jun 2008, 07:25
Mein nachbar hat so en kleine Antenne an seinem laptop dran und schaut damit alle kanäle
die antenne ist etwa 5cm hoch und an so nem usb stick dran
hat ihn etwa 30 eus gekostet
ogre
#1413 erstellt: 26. Jun 2008, 08:06
Habe irgendwo hier im Forum schon mal über mein Problem geschrieben, scheinbar bin der einzige hier.
Kurz nochmals zum Problem, der TV hat selbständig nach dem Einschalten das Menü aufgerufen, Vol. auf Max hochgeregelt, Kanal gewechselt und auch im Menü navigiert.
Ich dachte schon der Sami müsse in den Service.
Nun denke ich das Problem gefunden zu haben und denke es müssten hier noch mehr Leute geben die das Problem haben.
Der Grund sind die Bedienungstasten an der TV-Front, diese habe ich Testweise ausprobiert und dabei sind diese irgendwie hängen geblieben. Warum ist mir unklar, da es sich doch um eine art Thermotasten handelt, oder?
Nun habe ich diese gut gereinigt und jetzt habe ich schon 3-Tage ruhe
Vielleicht hilft dies dem einen oder anderen von euch auch weiter.
Gruss
Michi
ogre
#1414 erstellt: 26. Jun 2008, 08:11
Und nochmals ich.
Habe meine Verpackung gut verstaut und das Handbuch gleich mit.
Weiss jemand ob die Scart anschlüsse S-Viedeo tauglich sind?
wenn ja, beide?
Der Grund ist der, das man von vorne das Kabel aus dem S-Videoausgang (seitlich) sieht und dise ist nicht so schön.
Gruss
Michi
xxcanxx
#1415 erstellt: 26. Jun 2008, 09:05
Habt ihr eigentlich einen Pixelfehler test durchgeführt nachdem ihr das ding ausgepackt habt. wenn ja wie ??
supermann2002
#1416 erstellt: 26. Jun 2008, 09:38
@xxcanxx
entweder Du schließt Deinen TV an nen Rechner/Laptop
und nutzt diese Seite hier:
Pixelfehlertest
oder
Du machst in Paint mit der Auflösung 1920x1080 jeweils
folgende Bilder:
Schwarz
Weiß
Rot
Gelb
Grün
Blau
Ziehst die Bilder auf nen USB-Stick und guckst sie Dir
mit Wiselink auf dem TV an. Eigentlich solltest Du dann alle
Fehler sehen, wenn welche da sind.
Supermann
hans3000
#1417 erstellt: 26. Jun 2008, 09:41
Hallo kann jemand bitte auf meinen oben genannten post antworten ?
signs
#1418 erstellt: 26. Jun 2008, 11:32
Auf meinem Gerät war ebenfalls die 1007.2 drauf. Das Gerät ist zurzeit wegen einer anderen Sache bei einem Servicepartner von Samsung. Der "Techniker" hatte beim Abholen gemeint, dass er auch was gegen das Out-Of-Focus unternehmen würde. Morgen früh erhalte ich mein Gerät zurück. Dann werde ich hier posten, ob eine neue Version der Firmware drauf ist und ob das Problem beseitigt werden konnte.
element5
#1419 erstellt: 26. Jun 2008, 11:38
hallo,
ich habe da ein kleines problem in verbindung mit meinem htpc.
wenn ich über den grafikkartentreiber die auflösung 1920*1080 einstellen, habe ich nicht das komplette bild. links und rechts sind ca. 3 cm schwarze balken zu sehen.
ist nur scan aktiviert, sind die balken noch breiter.
habt ihr einen tip ?
p.s.: htpc ist über hdmi angeschlossen, habe schon verschiedene hdmi ports ausprobiert.
ok, hat sich erledigt, underscan war auf 5% im catalyst treiber eingestellt.
gruss
e5
[Beitrag von element5 am 26. Jun 2008, 11:55 bearbeitet]
C9hris
#1420 erstellt: 26. Jun 2008, 12:10
Hallo!
Ich habe den A656 jetzt seit cira 2 Wochen.Seit 2 Tagen läuft ständig der Lüfter der was wirklich störent ist.Wenn mann in einen Ruhigen Raum sitz.Das seltsame ist das am Anfang das noch nicht aufgetreten ist.Wie ist es bei euch?
signs
#1421 erstellt: 26. Jun 2008, 12:29
C9hris schrieb:
Hallo!
Ich vermute dass der Lüfter, wie man es vom PC oder Notebook her kennt, wärmegeregelt ist. Ich konnte den Lüfter erst an den Tag richtig wahrnehmen, als das Gerät schon Stunden lief und der Raum ziemlich aufgeheizt war.
xxcanxx
#1422 erstellt: 26. Jun 2008, 12:33
signs schrieb:
C9hris schrieb:
Hallo!
Dann werde ich viel spaß immer sommer haben
da kocht mein zimmer regelrecht
C9hris
#1423 erstellt: 26. Jun 2008, 12:34
Das ist auch Definitiv so.Nur ich habe nichts anderes Gemacht.Immer gleiche Raumtemperatur und auch Außentemperatur ist ziemlich gleich bzw sogar kühler als letzte woche.Vorallem wenn der Fernseher war und ich ihm am Abend einschalte ist er auch sofort relativ laut.
xxcanxx
#1424 erstellt: 26. Jun 2008, 12:42
vieleicht hat sich staub daran festgesetz. ist ja bei pc´s auch so wenn sie älter werden. dann kommt staub in den kühler und ab da schleift er.
ps´s kann man aufmachen aber en TV?
C9hris
#1425 erstellt: 26. Jun 2008, 12:44
Also nach 2 Wochen kann einfach nicht so viel Staub eindringen.Habe ihn auch schon sicherheitshalber ausgeblasen.Aber mein Alter Fernsehrer war wirklich um einiges leiser als dieser hier
dadalife
#1426 erstellt: 26. Jun 2008, 15:30
ich bitte die leute die ein out of focus problem haben, ihre verbindung mit anzugeben - scart/hdmi/etc.
element5
#1427 erstellt: 26. Jun 2008, 16:58
meiner hat es auch, verbindung über video (seitliche chinchbuchse).
JimmyBondi
#1428 erstellt: 26. Jun 2008, 17:18
Hi C9hris,
bist Du sicher das das Geräusch vom Lüfter kommt? Bei mir ist dieser eigentlich nicht zu hören, jedoch ist der Dimmer des Hintergrundlichtes relativ laut. Merke ich aber nur Nachts bei sehr geringer Lautstärke, stört mich nicht wirklich. Man merkt, dass es der Dimmer ist, wenn man das Hintergrundlicht mal auf 0 oder 10 stellt, dann ist Ruhe.
Würd mich mal interessieren ob das bei anderen A656 auch so ist, vielleicht könnte das der ein oder andere mal ausprobieren?
Gruss
Jimmy
[Beitrag von JimmyBondi am 26. Jun 2008, 22:55 bearbeitet]
I_Cum_Blood
#1429 erstellt: 27. Jun 2008, 08:30
Ich habe es auch über Scart.
Zu Beginn hatte ich es auch über HDMI, aber nach dem Update auf Firmware 1007.2 war es verschwunden.
waltxx
#1430 erstellt: 27. Jun 2008, 09:28
Hallochen SaFiR,
Leider bin ich gerade mit 1000 anderen Dingen beschäftigt.
So bin ich leider noch nicht dazu gekommen das out-of-foccus Problem zu ergründen.
Ich habe seit 10 Tagen einen:
LE 52A656A1Fxxc
T-PRLFUS - 1001.0
T-PRLEVMD - 1006.3 (Firmware)
T-PERLDEUC - 1010.4
EDID L13_1920_1080 SUCCESS
Apr. 15. 2008
10:19:07
Ich schaue TV mit Homecast HS5101CI über HDMI-1. Der Ausgang des Homecast steht permanent auf 1080i.
Ich habe auch eine PS3 dort auf 1080p. Die ist über HDMI-2 am 656er. Der 656er HDMI-2 Eingang ist auf "PC" umbenannt.
Zuerst hatte ich einen gigantischen Lila-Stich und einen Grauschleier bei seitlicher Betrachtung. Habe die Einstellungen von Puremind (Inkl. Servicemenu-Änderungen) übernommen. Bin nun mit meinem Bild sehr zufrieden, ebenso meine Frau!!!
Kannst Du mir bitte per PM mitteilen, worauf ich bei den bewegten Bildern genau hinschauen muß. Gibt es im Internet (oder HiFi-Forum) da eine gute Beschreibung? Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich mich aus Zeitgründen noch nicht darum kümmern konnte.
Toll daß Du die Sache in die Hände nimmst.
Dir vielen Dank - Waltxx
signs
#1431 erstellt: 27. Jun 2008, 16:49
Ich hab heute mein Gerät wieder zurückerhalten vom Servicepartner, nachdem der LCD wegen dem sich lösenden Rahmen letzte Woche abgeholt wurde. Obwohl die das Display bei Samsung bestellen mussten, lief alles innerhalb einer Woche ab. Nachdem ich hier schon so einige Horrorstorys gelesen habe bin ich froh darüber, dass es so zügig und problemlos ablief. Scheint ja leider keine Selbstverständlichkeit zu sein, von daher mal ein dickes Lob an meinen zuständigen Servicepartner.
Ich hab mir den neuen Rahmen mal sehr genau angeschaut. Weiter oben habe ich ja mal geschrieben, dass man niemals eine Lichtquelle in den Rahmen leuchten sollte, da man sonst die eher mittelmäßige Verarbeitungsqualität sieht. Naja, das hat sich jetzt bei mir revidiert. Der Rahmen ist perfekt verarbeitet und weist im Gegensatz zum vorherigen keinerlei kleine Kratzer auf. Die scheinen wohl ihre Ersatzteile woanders zu produzieren
Zum Thema "OUT-OF-FOCUS":
Ich habe den Techniker beim abholen des LCDs natürlich auch darauf hingewiesen, dass etwas gegen das Problem getan wird. Er ist wohl damals davon ausgegangen, dass noch nicht die neueste Firmware installiert wäre. Der Techniker, der das Gerät heute gebracht hatte konnte mir keine Auskunft darüber geben, ob etwas aufgespielt wurde. Auf der Service-Rechnung wurde lediglich vermerkt, dass der Softwarestand des Geräts kontrolliert wurde und bereits die aktuellste Version vorgefunden wurden, sprich 1007.2.
Ich versuche nun seit 11h eine Sendung zu finden, bei dem ich das Problem mal feststellen könnte. Auch bei den Simpson ist das Problem nicht vorhanden. Naja, es war vorher schon so, dass ich das Problem vielleicht höchstens 1-2mal am Tag feststellen konnte, eigentlich nur bei ARD und ZDF und hier vor allem bei Fußballübertragungen oder wenn bei Interviews oder Pressekonferenzen im Hintergrund die Wand mit den vielen Sponsoren zu sehen war. Bei DVD oder BD hatte ich das Out-Of-Focus Problem noch nie feststellen können. Ich werde morgen auf der DFB-Pressekonferenz mal ganz genau hinschauen, ob das Problem noch vorhanden ist. Denn bei diesen konnte ich es bisher immer feststellen. Wenn es dann nicht mehr vorhanden sein sollte dann werde ich mal beim Servicepartner anrufen und nachfragen, ob die was geändert haben. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass es noch vorhanden ist, es aber wie bereits vorher sehr wenig auftritt.
[Beitrag von signs am 27. Jun 2008, 16:53 bearbeitet]
mer0
#1432 erstellt: 27. Jun 2008, 18:07
@SaFir: hab bei scart das oof sydrom ^^
btw, habe von Samsungs Service bestätigt bekommen, dass ich auch bei einem UK Gerät die volle Garantie habe, wenn ich eine Rechnung vorzeigen kann, es muss nur ein dt. Händler gewesen sein.
CyberFOG
#1433 erstellt: 27. Jun 2008, 18:42
Servus!
Ich bin seit gestern auch Besitzer eines LE-46A656. Habe da direkt mal eine Frage bzgl. Verbindung Panel / Gehäuse.
Auf dem Bild seht ihr auch schon mein Problem. Augenscheinlich sitzt hier das Panel nicht korrekt hinter dem Gehäuse. Es erscheint ein "weißer Streifen". Sichtbar ist er, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder bei dunklen Hintergründen. Da dies jetzt schon das zweite Gerät ist, welches dieses Streifen ausweist (jeweils an verschiedenen Stellen), wollte ich hier mal die Frage stellen, ob das auch Anderen schon aufgefallen ist.
Verty
#1434 erstellt: 27. Jun 2008, 19:10
Schön ist das sicherlich nicht, aber es dürfte Schlimmeres geben. Zur Not würde ich den Streifen irgendwie überpinseln oder anmalen .
An meinem TV ist mir genau das Gegenteil aufgefallen. An den seitlichen Rändern überdeckt der Rahmen ein paar Zeilen. Das fällt jedoch nur mit einem Burosch-Testbild auf. Das ändert aber nichts an der Freude, die ich mit dem Gerät habe.
[Beitrag von Verty am 27. Jun 2008, 19:13 bearbeitet]
eLw00d
#1435 erstellt: 27. Jun 2008, 19:20
Nennt sich Overscan und lässt sich abschalten.
plato01
#1436 erstellt: 27. Jun 2008, 19:30
ich habe meinen 656 jetzt seit 'ner guten Woche und bin prinzipiell zufrieden.
Ein "Fehler"(?) fällt mir jedoch auf (da dies mein erster LCD-TV ist, weiß ich jedoch nicht ob das so sein muss):
Bei geraden Übergänge von hell nach dunkel (egal ob vertikal oder horizontal) tritt direkt an der Grenze ein ca.1mm breiter heller Streifen hervor.
Konkret: z.B. bei der Darstellung eines 4:3Bildes habe ich links und rechts helle Kanten am Übergang zum schwarzen Balken.
Dieses Phänomen tritt auch auf wenn ich Fotos vom Stick am USB-Port schaue, kann also mit dem Signalweg vom Receiver nichts zu tun haben.
Kennt jemand dieses Problem? Ist das normal?
Plato
Verty
#1437 erstellt: 27. Jun 2008, 19:38
Witzbold....
Nennt sich nicht Overscan sondern 1:1 pixel-mapping. Der Rahmen überdeckt das Bild bei 1:1 pixel-mapping.
Edit: Auf jeder Seite übrigens ca. 2 Spalten (Nur links und rechts wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe).
[Beitrag von Verty am 27. Jun 2008, 19:43 bearbeitet]
firaX
#1438 erstellt: 27. Jun 2008, 19:48
Cyberfog schrieb:
Servus!
Fass das mal ganz leicht an, ist es so gummi maessige weisse masse? Das hat ich auch schon in spalten beim M86 beobachtet! Das war dort so ne art kleber der halt rausgequellt ist! Wenn du es ganz leicht anfasst kannst dus evtl abziehen.
element5
#1439 erstellt: 27. Jun 2008, 20:49
tritt das out of focus problem nur bei sd signal auf ? bei mir ist das auf jeden fall so. egal welcher sender. bei hd hingegen kann man nicht meckern.
übrigends war bei mir die 1007.2 schon drauf. hat jemand eine idee wie ich das wegbekomme ?
hans3000
#1440 erstellt: 27. Jun 2008, 20:56
Kann das out-of-focus problem von signs bestätigen.
Hab ich auch mit der neuesten Firmware.
und genau den selben situationen.
Sehr eigenartig das vorher keiner das out-in-focus im zusammenhang mit fussballübertragungen genannt hatte.
markus-maximus
#1441 erstellt: 27. Jun 2008, 23:33
bei 29 seiten ist es nicht so einfach den überblick zu behalten
Beim Fußball habe ich das Problem auch, aber nur auf ARD/ZDF bei ORF HD tritt es nicht auf. Software ist bei mir auch die 1007.2 und alles per HDMI in Eingang 1
Ich finde lustig, dass bei dem einen der Fernseher mit einem neuen Rahmen versehen wird und ich laut Samsung den Fernseher zum Händler zurück schicken soll, da die Servicepartner dagegen nichts machen können. Ich werde aber nicht locker lassen und nächste Woche mal anrufen, bei den EMails lassen sie sich immer 10Tage Zeit zum antworten.
signs
#1442 erstellt: 28. Jun 2008, 07:49
Ja, nur bei SD. Entweder tratt es bei Digital Receiver (Scart) oder über den direkten analogen Antennenanschluss auf.
signs
#1443 erstellt: 28. Jun 2008, 07:55
Diese Aussage wurde mir auch erst von Seiten Samsung gegeben, also dass der Servicepartner dieses Problem nicht beheben könnte. Naja, der Techniker bei Samsung behauptete auch, dass der Rahmen geschraubt wäre. Als der Servicepartner dann kam meinte dieser, dass er "nur" geklebt ist. Da scheinen irgendwie gewisse kommunikative Probleme zu bestehen, was die Beschaffenheit der eigenen Geräte betrifft. Aber wie gesagt, nach der Verwirrung zu Beginn bin ich daher sehr froh, dass die das Gerät überhaupt so schnell reparieren konnten und ich "Gott sei Dank" kein Ersatzgerät erhalten habe. Ein Gerät ohne Pixelfehler und absolut kein Clouding ist ja nicht leicht zu finden.
Radiogugu
#1444 erstellt: 28. Jun 2008, 07:56
So Leute, mein 52 Zöller A656 ist eingetroffen.
Ein kleines erstes Review:
Ganz wichtig: KEIN LILA!!! Egal von welchem Winkel aus. Ab ca. 170 ° wird es grau, aber höchstens meine Katzen gucken aus diesem Winkel fern
Firmware: 1007.2
SM Einträge: Offsets -> 128, Subcontrast und Gains wie zuvor schon gepostet
Modell aus GB, da der Modelcode auf XXU endet
Schwarz ist schwarz, sichtbares Clouding nur, wenn der Raum komplett abgedunkelt ist, bei kleinster Lichtquelle unsichtbar.
Das Bild über die angeschlossene Xbox 360 ist einfach Grandios. Tolle Farben, schnelle Bewegungen machen dem LCD nichts und Input Lag merke ich absolut keinen.
Das Gerät ist so wie ich es mir vorgestellt hatte und ich bereue den Kauf (bei www.hoh.de) absolut nicht.
Wer ein tolles Bild haben will, sollte sich definitiv an Samsung halten und die A6 Reihe in Betracht ziehen.
Leider habe ich keine Kamera zur Hand gehabt, deswegen liefere ich Bilder später nach.
signs
#1445 erstellt: 28. Jun 2008, 08:01
Cyberfog schrieb:
Servus!
So hat das bei mir auch angefangen. Bis das ganze Display schließlich oben ab war. Ich hab mich noch gewundert, was das ist. Das hier hilft dann leider auch nicht mehr. Schau dir mal die Spaltmasse zwischen Display und Gehäuse sehr genau an. Die dürften höchstens so 1-2mm sein. Mir wurde gesagt, dass eine oder mehrere Charge von dem Problem betroffen ist, welches ich hier beschrienen habe.
plato01
#1446 erstellt: 28. Jun 2008, 16:29
ich hoffe immer noch, dass mir jemand etwas zu meinem Problem der "hellen Streifen an "Kontrastübergängen"" sagen kann.
Zur Verdeutlichung habe ich mal zwei Bilder angehängt (das zweite ist von der Testbild-DVD.
Wie sieht dieses Phänomen denn auf euren Geräten aus?
Andreas
berti68
#1447 erstellt: 29. Jun 2008, 09:03
DNIe
WIeso kann man im hdmi eingang kein dnie zuschalten beim M ging dies und beim A nicht mehr ??????
geht beim A angeblich nur mehr über analogeingang tv??
I_Cum_Blood
#1448 erstellt: 29. Jun 2008, 10:17
@plato01: Das Problem habe ich auch, allerdings nicht bei Kontrastübergängen, sondern nur bei Rottönen. Beim Fußball ist es am deutlichsten, wenn ein Team rote Trikots trägt.
Aber da das Problem nur bei SD auftritt, stört es mich nicht.
micha218
#1449 erstellt: 29. Jun 2008, 16:19
@i_cum_blood:
die zu starken Rottöne habe ich auch über Scart, allerdings nur bei RGB. Selbst nachdem ich alle Farben und Kontrast runter reguliert habe, ist das weiß immernoch kontrastarm. Wenn ich meine Quelle (Opticum 4050c) auf CVBS umschalte ist das Bild super. SCART-Kabel habe ich schon getauscht, bringt nichts. Hab leider derzeit keine anderen RGB Quellen um genauer zu testen. Eigentlich sollte doch RGB das bessere Signal liefern...
Gruß,
Micha
berti68
#1450 erstellt: 29. Jun 2008, 17:51
hallo alle miteinander
wie gross ist die chance das ich nen 52ger ohne clouding finde??
gleich 0 oder höher.
hab ziemlich viel gelesen über das cloudingproblem der A serie.
wie kann man DNIe einschalten?geht dies auch bei einem hdmi signal ?? hab es beim MM nicht geschafft jedoch bei meinem M geht dies?
Starcrunch
#1451 erstellt: 29. Jun 2008, 18:28
Clouding Problem ?!?
Ist das jetzt das "Ich-kann-nich-mehr-am-Lila-rummäkeln- weils-das-nicht-mehr-gibt-Ersatz-Problem"?
Es haben doch schon einige der Besitzer geschrieben, dass wenn sie überhaupt Clouding haben, es so gering ist dass es im Betrieb garnich auffällt....
element5
#1452 erstellt: 29. Jun 2008, 18:51
meiner hat einen lila stich und clouding, ist aber alles kein problem denn beim tv schauen fällt das garnicht ins gewicht.
was jedoch schade ist, dass es bisher noch kein update für das nervige out of focus problem bei scart und video/in zuspielung gibt.
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Unterschied A656 - A659
markberlinsz am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Unterschied A656 vs A659
sensai69 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Reaktionszeit A656/A659
-NinoBrown- am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Unterschied A616, A656 und A659
peterger am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  8 Beiträge
unterschied le-40 a656/a659
derpeter210 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
ren_berlin am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  893 Beiträge
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
Blackburn4717537 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  1166 Beiträge
46 A656 + 46 A659 = ARG!
Dino24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
Firmewareupdate A656 auch für A659
coldswell am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.287
