Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
LE-40N71 Was glauben Sie darüber ?
MikeF
#151 erstellt: 21. Sep 2006, 08:25
DaKewL schrieb:
Das alles wurde hier schon ordentlich durchgekaut. Aber ich kenn es selber... man hat keine Lust, 100 Thread-Seiten durchzulesen, um paar Infos zu bekommen...
Nun, die LCD´s flimmern eigentlich auch nicht. Und wenn doch, dann nur weil die Elektronik falsche Signale gibt. (passiert schon mal in dunklen Szenen bei einigen Montagsgeräten bzw. Modellen)
Die 100Hz dienen nur zur Berechnung eines Zwischenbildes, denn eine Animation mit 10 Bildern wird nur einen Schweif bilden, um einen Ball von Links nach Rechts zu befördern. Mit 20 Bildern könnte man schon ein Objekt erkennen, dass von links nach rechts fliegt. (Ich hoffe, Du verstehst was ich meine)
Da die Technik derzeit nur ein Marketing-Gag ist, der nur in Ausnahmefällen funktioniert, kannst Du getrost dieses Feauture von Deinen Entscheidungskriterien abziehen.
Alles Roger?
P.S.: Wenn Du Dich zwischen F und N entscheiden musst, hast Du nicht besonders viel mit LED-Backlight am Hut. (Naja, am Hut vielleicht schon, aber nicht am Fernseher)Diese Innovation besitzt nur der M91.
Danke für die Tips! Mir ging es primär darum obs auch was bringt!? Und du behauptest daß es nichts bringt. Sorry, natürlich meinte ich den M91 mit LED-Backlight.
Leider gibts noch keine Mischung aus M-F-N Modellen. Das wäre die Lösung. Full-HD mit LED-Backlight und 100Hz-Gimmick. Was wäre in euren Augen wichtiger, Full-HD oder LED-Backlight? Einmal bei 40" und einmal bei 46".
Danke euch.
Greetz
Misko2002
#152 erstellt: 21. Sep 2006, 08:30
@Red_Ring_Rico
kannst du mir eine Auskunft geben, inwieweit das Samsung MOdell besser/schlechter ist als die Philips MOdelle mit PixelPlus 2 HD und ClearLCD-Technologie und hier insbesondere die Pal-Qualität (Hausantenne) (wie zb. das 9531)??? Falls nicht, vielleicht allgemein?
Thrakier
#153 erstellt: 21. Sep 2006, 08:33
master42 schrieb:
Thrakier schrieb:
master42 schrieb:
> ansonsten kann ich Solarisationseffekte nicht erkennen.
Anders gefragt: Würdest du sie erkennen, wenn sie da wären? :D
aber sicher!
Aber komplett weg sind sie doch sicher auch nicht, oder? Ist ja allgemein auch ein Problem der LCD Technologie.
master42
#154 erstellt: 21. Sep 2006, 09:16
doch, die Solis sind weg. Es sei denn Du haust den Kontrast und Schärfe auf 100 (was blödsinn ist) und schaust aus 1m Entfernung. Aber auch dann ist kaum etwas davon zu sehen.
Ich habe mir die Farb- und Grauverläufe mit einer Demo-Avec-DVD von Burosch angeschaut (Sagt dir das etwas?). Diese sind beim N71 nahezu perfekt.
Das Problem der Solarisationseffekte ist nach meiner Meinung bei diesem Gerät gelößt.
Zwei LCD-Probleme sind noch nicht vollständig gelößt:
- die Panel-Reaktionszeit, die besser sein könnte. Dies kann man gut mit der Avec-DVD sehen (...der berümhte Pendeltest). Es ist aber nicht so schlimm, dass es mich stören würde.
- der Schwarzwert könnte noch besser werden. Dies sieht man beim N71 aber nur dann, wenn du dir dunkle Szenen anschaust und im Zimmer ist es stock-finster.
Babba123
#155 erstellt: 21. Sep 2006, 10:07
Kann hier keiner was zur 1080p Zuspielung und der Wiedergabe am TV was sagen ? Ich möchte wissen, ob das N-Modell das 1080p-Material nur runterrechnet und am Display ausgibt oder ob es erst unsinnigerweise erst interlaced, skaliert und dann wieder deinterlaced also progressive ausgegeben wird.
Das war ja in der Vergangenheit so bei allen Vorgängermodellen
-tOad-
#156 erstellt: 21. Sep 2006, 15:14
So heute rotes Kärtchen im Briefkasten...natürlich alle auf der Arbeit das keiner per Nachnahme Zahlen kann....nun muss ich bis Morgen warten
bluejam
#157 erstellt: 21. Sep 2006, 16:01
Danke euch.
Greetz
40" : LED-Backlight
46" : beides
Thrakier
#158 erstellt: 21. Sep 2006, 16:55
Da versprichst du mir sehr, sehr viel. Den Toshiba kann ich nämlich wirklich nicht mehr sehen wegen diesem Problem, ich bin da sehr empfindlich. Schade, dass du keinen Vergleich zum V-2000 hast, ich schwanke zwischen diesen beiden Geräten. Eventuell hat der V-2000 einen etwas besseren SW, dafür aber nur einmal HDMI...
EDIT:
Wie ist der SW im vgl. zu den Toshis?
[Beitrag von Thrakier am 21. Sep 2006, 18:40 bearbeitet]
Acidney
#159 erstellt: 21. Sep 2006, 17:29
ab wann ist denn die n serie endlich lieferbar ?
-tOad-
#160 erstellt: 21. Sep 2006, 17:36
Scheinst wohl nichts zu lesen sondern lieber erstmal schreiben...
Naja ok. Einige haben ihn schon...meiner wäre heute auch gekommen doch niemand war der der per Nachnahme Zahlen konnte...deswegen muss ich ihn morgen von der Post abholen
-> Wird schon ausgeliefert
BlaDe187
#161 erstellt: 21. Sep 2006, 18:00
Lohnt es sich den N7 zu kaufen oder kann ich nix mehr abspielen wenn die Full HD-DVDs erscheinen. Werden sie dann vom LCD runtergeschraubt auf 720p oder wie kann ich das verstehen?
master42
#162 erstellt: 21. Sep 2006, 18:46
nein, diese Aufgabe übernimmt der HD-DVD oder Blu-Ray Player. Er skaliert dann 1080p in das, was der N7 braucht, also 720p oder 1080i. D.h. du hast dann gegenüber den heutigen PAL-DVD's auch mit einem N7 einen Fortschritt.
BlaDe187
#163 erstellt: 21. Sep 2006, 19:10
danke für deine Antwort. Kenne mich leider noch nicht so sehr aus mit LCD Tvs. Lese aber sehr viel mit in diesem Forum und lass mir Zeit um meine Entscheidung zu treffen.
Noch eine Frage. Was ist genau der Unterschied zwischen 1080p und 1080i. Kann mir das mal jemand in einfachen worten erklären?Habe bisher nur gelesen das bei 1080p das Bild nicht umgewandelt werden muss sondern pixelgenu übertragen wird und das 1080i das Bild zerstückeln und umrechnen muss,ist das richtig?Nur wie macht sich das bemerkbar?Herscht ein so hoher Qualitätverlust durch die umrechnung?Die Auflösung müsste zwischen 1080i und p doch dann schon fast die selbe sein oder?
Wäre super wenn mir das jemand erklären könnte...
MS2K
#164 erstellt: 21. Sep 2006, 19:20
@toad
du glücklicher, hoffentlich gewährst du uns morgen auch einen einblick in den n71 mit einem kurzen review und ein paar chicen bildern.
ciao
ms2k
master42
#165 erstellt: 21. Sep 2006, 19:56
ich habe nun einfach Copy&Paste von Sharp gemacht:
1080i
bezeichnet das HDTV-Bildsignal mit 1920 x 1080 Pixel mit „interlaced“-Darstellung. Es werden zunächst alle geradzahligen, dann alle ungeradzahligen Bildzeilen, jeweils also „Halbilder“ übertragen. So lassen sich Bewegungen flüssiger darstellen, allerdings kann ein Flimmereffekt entstehen.
1080p
1080p (progressive) ist die derzeit höchste HDTV-Auflösung. Die Bildzeilen werden Reihe für Reihe nacheinander als „Vollbild“ übertragen. Das Bild ist damit schärfer, ruhiger und völlig flimmerfrei.
Grüsse
Reizüberflutung
#166 erstellt: 21. Sep 2006, 20:12
hat schon jemand einen guten preis für den N71?
BlaDe187
#167 erstellt: 21. Sep 2006, 20:27
danke für die Erklärung...
das günstigste Angebot was ich von dem 40er finden kann
ist 1899. Wenn er bei 1600 ist,schlage ich zu. Meint ihr das wird noch dauern bis die Preise runter gehen?
Red_Ring_Rico
#168 erstellt: 21. Sep 2006, 20:43
http://img127.imageshack.us/my.php?image=bild029vn7.jpg
http://img77.imageshack.us/my.php?image=bild030op6.jpg
Hier noch mal ein paar Bilder vom N71
Bitte nicht über die vielen Kabel wundern....bin gerade am umbauen
Gruß R_R_R
Babba123
#169 erstellt: 21. Sep 2006, 20:44
Auf welchen Seiten schaut ihr nach Preisen ? Die üblichen wie idealo, preissuchmaschine und guenstiger kennt sicherlich fast jeder...
Reizüberflutung
#170 erstellt: 21. Sep 2006, 20:44
wo haste denn den preis gefunden?
Thrakier
#171 erstellt: 21. Sep 2006, 21:05
Gruß R_R_R :prost
Wie ist denn der SW im vgl. zu den Toshis?
Reizüberflutung
#172 erstellt: 21. Sep 2006, 21:09
wie wird eurer meinung nch das bild über sat-analog, weil ich auf digital noch n wenig warten muss
ORR
#173 erstellt: 21. Sep 2006, 21:59
Also ich schaue eigentlich immer hier nach:
http://www.geizhals.at/deutschland/
Sind nach meiner Meinung am besten und immer sehr aktuell!
Oft helfen einem auch die Bewertungen und Meinungen weiter!
Aber natürlich nicht so wie hier!
Gruß,
Oliver
Red_Ring_Rico
#174 erstellt: 21. Sep 2006, 22:00
@ Thrakier
Der Schwarzwert ist beim Sammy schon DEUTLICH besser als beim Toshi
Gruß R_R_R
ORR
#175 erstellt: 21. Sep 2006, 22:04
Gruß R_R_R :prost
Sehr schön mit den Fotos, auch wenn das erste leider ein wenig unscharf ist! Aber macht ja nix!
Ich bekomme meinen hoffentlich morgen!
Wenn ich es schaffe, werde ich auch ein paar Fotos schießen und dann hier posten!
Gruß,
Oliver
-tOad-
#176 erstellt: 22. Sep 2006, 04:39
MS2K schrieb:
@toad
ciao
ms2k
Muss ich ma schauen wie der Tv so ist und ob ich dafür Zeit finde
Wenn nicht heute dann am Sonntag...denn morgen bin ich den ganzen Tag nicht zu hause aber schau doch mal auf seite 1...da hat der red ring rico schon nen kleinen Bericht geschrieben
Luke1411
#177 erstellt: 22. Sep 2006, 06:43
MS2K schrieb:
Kann man den N71 schon in den Blöd- und Geizmärkten besichtigen ??????? Habe am WE noch keinen gesehen.
Habe gestern beim MM angerufen (MM in Bruchsal) nach dem 5. Anrufversuch war auch mal einer dran.
Die Aussage: "Der N71 ist das schlechtere Modell des M. Den haben wir nicht auf Lager. Der M ist aber vorhanden."
Nach meine Frage, wann er lieferbar ist: "Laut Samsung Vertreter wird er vorerst nicht geliefert, da in D keine Verfügbarkeit ist"
Aber warum finde ich ihn dann in jedem Webshop? (Scheiß MM)
Also bleibt mir wohl auch nix anderes übrig, als im inet zu bestellen. Dazu eine Frage: Wie ist es mit Transportversicherung, Rückversand bei Defekt usw? Welche Kosten kommen hier noch zusätzlich auf mich zu?
holly2730
#178 erstellt: 22. Sep 2006, 06:44
An die "schon"-Besitzer:
Wie weit sitzt Ihr denn vom Gerät weg. Schwanke nämlich zwischen 32er und 40er. Mein Sitzabstand wäre ca. 2 - 3 Meter. Eigentlich finde ich ja, je größer deste mehr Kinoatmosphäre - aber wenn das Bild dann zu pixelig wirkt...
Eugene_Tooms
#179 erstellt: 22. Sep 2006, 07:32
denkt ihr man braucht unbedingt einen HDMI zuspieler für DVD oder tut es auch ein Componenten anschluss ?
ich wollte meinen aktuellen DVd recorder per scart anschließen und den DVD Player per componeten.
kommt der N denn mit dem umwandlung gut klar oder sollte ich auf digitale HDMI zuspielung achten ?
habe noch keinen TV, überlege noch welchen ich kaufen soll N71 oder F71. hätte gerne 46 Zoll und da wäre F71 mit Full HD ja eine überlegung wert.
sitze 3.30 vom TV weg....
was meint ihr ?
im MM in Heidelberg gibt es weder N71 noch F71 noch M91 bis jetzt.
[Beitrag von Eugene_Tooms am 22. Sep 2006, 07:35 bearbeitet]
Eugene_Tooms
#180 erstellt: 22. Sep 2006, 07:50
Hi !
Kann es sein, dass es bei Amazon den Samsung LE 46 F 71 für 2899€ gibt ???
Das ist ja ein sensationeller Preis, oder !?!?!?!?!?
good.fellas
#181 erstellt: 22. Sep 2006, 09:09
Hallo, ich schwanke auch zw. dem F71 und N71 (wie so viele hier) und bin gespannt auf die ersten Erfahrungen der Amazon-Besteller
Wie verhält es sich denn eigentlich wenn man als Zuspieler für DVDs den neuen Denon DVD-2930 nimmt, denn der hat einen Scaler (Silicon Optix 10-Bit REON Video-Prozessor) eingebaut. Dieser erzeugt HD-Signale mit einer Vollbild-Auflösung von 1080p.
Was denkt ihr über die Kombination F71 + Denon 2930?
[Beitrag von good.fellas am 22. Sep 2006, 09:10 bearbeitet]
-=ToReaDoR=-
#182 erstellt: 22. Sep 2006, 09:30
Erstmal denke ich, ist die Diskussion über den F71 in dem entsprechenden thread besser aufgehoben.
Aber um Deine Frage zu beantworten - letztlich kommt es auf Deine Erwartungshaltung an. Ein auf 1080p hochskaliertes Bild sieht ja nunmal nicht besser aus, als in der Ausgangsauflösung. Allerdings hast Du natürlich deutliche Vorteile, wenn das Quellgerät das Skaling in guter Qualität übernimmt, da es sich dabei dann noch um das volle und reine Quell-Material handelt, und nicht erst durch den Wandler des Displays ging, welches obendrein auch weniger optimal skaliert.
Andererseits muß man immer wieder sagen, sind 1080p Geräte nunmal in erster Linie auch für 1080p Inhalte gemacht, d.h. BluRay und HD-DVD. Beides kommt erst ab Oktober/November in den Handel.
Ein Vergleich zwischen 768er und 1080p Panel kann also sinnvoll auch nur mit einer 1080p-Quelle angestellt werden.
master42
#183 erstellt: 22. Sep 2006, 09:37
@ R_R_R und alle anderen N7-Besitzer
Das Netzteil meines N7 brummt (zischt) ein bisschen, was mich nach einiger Zeit stört. Dies ist gut im Standby-Modus zu hören. Erst, wenn der Netzstecker gezogen wird hört es auf.
Wie ist es bei Euch?
Gruss
Thrakier
#184 erstellt: 22. Sep 2006, 09:40
Gruss
Also doch ein "Brummer". Wie laut ist das in etwa...hört man es bei Filmen durch?
master42
#185 erstellt: 22. Sep 2006, 09:52
Es ist ganz leise in einem sehr hohen Frequenzbereich und man hört es nicht bei Filmen. Man nimmt es eindeutig wahr, wenn man sein Ohr 50cm oder näher an den Fernseher hält.
Hohe Töne können nach einiger Zeit zur Last werden, auch wenn sie nicht mehr eindeutig zu hören sind!
Entweder habe ich etwas mit meinem Tinitus oder ich spinne, aber in meinem Ohr pfeift es immernoch ganz leise nach, obwohl ich vor drei Stunden den Stecker gezogen habe. Ich werde ein paar Freunde einladen, die auch ein Urteil abgeben sollen....
Kennedy01
#186 erstellt: 22. Sep 2006, 09:55
ich würde statt deiner freunde lieber mal den arzt kommen lassen
master42
#187 erstellt: 22. Sep 2006, 10:21
Kennedy01 schrieb:
ich würde statt deiner freunde lieber mal den arzt kommen lassen ;)
vielleicht solltest du in ein Forum für selbstüberzeugte Geländewitzerzähler wechseln...
[Beitrag von master42 am 22. Sep 2006, 10:25 bearbeitet]
Thrakier
#188 erstellt: 22. Sep 2006, 10:59
Aber solche Geräusche geben Netzteile doch meistens ab? Hört man es nicht mehr, wenn man sich etwas weiter davon entfernt?
master42
#189 erstellt: 22. Sep 2006, 12:28
Darüber habe ich schon desöfteren gelesen, wobei es genau die Netzteile sind, die schlecht isoliert/geschirmt sind. Es kann auch sein, dass ich einen Netzfilter brauche, weil ich zu viele Störfrequenzen habe. Auch das habe ich gelesen. Gerade Schaltnetzteile scheinen da sehr empfindlich zu sein.... Da wäre ein Rat eines echten Fachmanns von nöten.
Mich würde interessieren, ob andere N7/M7 Besitzer auch diese Geräusche vernehmen.
Ja, wenn man weiter weg ist hört man es nicht mehr. Wenn ich das richtig vernehme, so hört es auf wenn man vom Standby in On-Modus geht. Vielleicht pfeift das Netzteil dann ganz besonders, wenn es nichts zu tun hat....
-=ToReaDoR=-
#190 erstellt: 22. Sep 2006, 12:43
Andere Meinungen / Erfahrungsberichte werden Dir im Endeffekt wenig nützen. Derartige Geräusche können bei der gesamten AV-Kette auftreten.
Am Besten probierst Du es in Deinem speziellen Fall einfach aus.
Besorge Dir eine Steckerleiste mit Netzfilter (z.B. von Brennstuhl u.A. im MediaMarkt für ca. 50,- €). Zusätzlich kaufe Dir zwei Strommantelfilter (je ca. 5,- €) und klemme sie zwischen die beiden Antennen-Buchsen und dem jeweiligen Kabel. Wichtig, sowohl für den TV-Empfang, als auch für den Radio-Empfang. Ja, das Radio ist nicht mit dem Display verbunden, ist klar - trotzdem.
Obendrein würde ich auch noch versuchen, das Display an eine gänzlich andere Steckdose anzuschließen. Beispielsweise per Verlängerungskabel in einen anderen Raum
Dann checke, ob das Geräusch weg ist. Wenn nicht, kannst Du zumindest die Steckerleiste wieder zurück zum Laden schleppen - "Fehlkauf". Aber Du bist dann zumindest ein ganzes Stück weiter, bei der Suche nach der Fehlerquelle.
master42
#191 erstellt: 22. Sep 2006, 13:29
@ =ToReaDoR=-
.. dies ist ein guter Tipp mit dem "Ausleihen"
Das einzig billige Kabel, dass ich benutze ist das mit N71 mitgelieferte Netzkabel. Ansonsten habe ich nur "feinste" Kabel: z.B. für Antenne das Oehlbach AK4000HD XXL-Serie, oder für HDMI das Oehlbach Real Matrix. Gerade das Antennenkabel war in Goldkauf - das PAL-Bild ist seit dem einfach super!
-=ToReaDoR=-
#192 erstellt: 22. Sep 2006, 13:56
Gern geschehen.
Die Qualität des Antennenkabels hat aber nichts mit der eventuellen Notwendigkeit eines Strommantelfilters zu tun.
(Schön wenn das Kabel dank super Abschirmung Schutz vor äußeren Störquellen gibt, wenn aber die Quelle für besispielsweise ein Massebrummen aus der Dose kommt, nutzt Dir das auch nichts.)
Die Audio-Foren sind voll von solchen (dort natürlich entscheidenden) Themen, und wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, wird sehr verdutzt sein, was für mitunter einfache, zum Teil aber auch schlichtweg obskuren Gründe es dafür gibt. Die drei von mir genannten Möglichkeiten, sind die Hauptursache für solche Störgeräusche. In meinem Fall damals war es übrigens eine Kombination aus Zweien. (Steckdose wechseln & Strommantelfilter an BEIDEN Steckern anbringen)
Wie gesagt, leicht durchzuführen und unterm Strich auch finanziell unproblematisch.
MS2K
#193 erstellt: 22. Sep 2006, 14:52
@ORR
Mensch dann bist du ja unser geschätzter erster "digital" Berichterstatter !!
Bitte gleich posten wie das digital TV Bild mit dem Humax rüberkommt.
Danke
Ciao
MS2K
Eugene_Tooms
#194 erstellt: 22. Sep 2006, 15:01
was sagt ihr zu den amazon preisen ?
ich denke da kann der MM nicht mal ansatzweise mithalten, oder ?
hat jemand erfahrung mit bestellungen dieser art bei amazon ?
wie funktioniert der umtausch wenn etwas nicht stimmt ?
welchen soll man denn da kaufen N oder F ? nur 100€ unterschied.....
bluejam
#195 erstellt: 22. Sep 2006, 15:05
Du meinst die 46" Version. Natürlich F bei 46", vor allem bei dieser lächerlichen Differenz.
_Geloescht_
#196 erstellt: 22. Sep 2006, 15:29
Und erkläre mir mal bitte warum du ein" FullHD haben willst und auf die erweiterte Farbausgabe des N71 verzichten möchtest? Farben siehst du aber eine FullHD Auflösung wirst du bei einem 40" Gerät nicht sehen.. wenn doch, dann kannst du zu "WettenDass" gehen.
Thrakier
#197 erstellt: 22. Sep 2006, 15:30
Ist der F genauso gut nur mit FullHD?
-tOad-
#198 erstellt: 22. Sep 2006, 15:49
So mein 32er N71 steht nun da
Sitzabstand sinds ca. 2m und da reicht der 32er total aus @ Frage oben....
Muss gleich erstma weg deswegen wirds heut nix ausführliches geben und morgen bin ich den ganzen Tag nicht da, also frühestens am sonntag ein kleiner bericht.
@Netzteilbrummen...bei mir is da nichts zu hören !
-=ToReaDoR=-
#199 erstellt: 22. Sep 2006, 15:54
F71: 1080p, Farbraum 127% der PAL-Norm, SMD (hier widersprechen sich verschiedenen Samsung-Quellen)
N71: Farbraum 138% der PAL-Norm
M71: Farbraum 127% der PAL-Norm, SMD
M91: LED, Farbraum 145% der PAL-Norm, SMD
Findet sich alles auch auf der Samsung Homepage
_Geloescht_
#200 erstellt: 22. Sep 2006, 15:55
..nein, hat nicht das erweiterte Farbspektrum!!!!
Thrakier
#201 erstellt: 22. Sep 2006, 15:57
Doch, etwas erweitert schon, oder? 127%. Was ist denn SMD? Wirkt sich diese Farbraum Sache auf Solarisationseffekte aus?
Samsung LE-40N71 ?
rumo73 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  5 Beiträge
LE-40N71 - Erfahrungsaustausch
zfly am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  777 Beiträge
USB LE-40N71
rafaya am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE-40M71 oder LE-40N71
LuckyBoy am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  10 Beiträge
Probleme bei Fotodarstellung auf Samsung LE 40N71
pustefix am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht zum LE 40 N 71
_Geloescht_ am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  18 Beiträge
Kaufberatung: LE-40A616 und LE-40A557P
am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-32S71B oder LE-32R32B ?
nimrodity am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  8 Beiträge
Brauch Rat: LE-40N71B - LE-40R71B ?
traden am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  7 Beiträge
LE 40 R 82 B
PasclaH am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitglied*Patrickk*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.483
