Samsung Le32S62B Problem/Ton
AvesAves
#1 erstellt: 15. Jan 2009, 15:57
Hallo zusammen,
ich habe da ein Problem mit meinem Fernseher.
Also wenn ich Fernseh gucke oder PS3 spiele, dann fällt manchmal der Ton aus und kommt nach so 10-20sek's wieder.
Manchmal macht er davor auch noch so ein Geräusch als würde jemand auf eine Trommel hauen oder sowas.
Kann mir jemand helfen, was man dagegen machen kann?
Danke schon einmal für die Antworten!
MfG Maximilian!
Toni73
#2 erstellt: 15. Jan 2009, 16:16
Hm, hört sich so an als ob irgendein Kabel einen Wackel kontakt hätte.
Nur bei TVs hätte es ja auch sein können das er von Stereo auf Mono umstellt das könntest Du mal überprüfen indem Du mal auf Info drückst und schaust ob Stereo od. Mono ist und nach dem Aussetzer wieder.
Aber da Du ja sagst er macht das bei der PS3 auch ist das schon komisch und es kann ein Wackel kontakt sein.
Steck mal alle Kabeln ab und wieder fest an und schau ob es dann noch immer so ist.
LG
AvesAves
#3 erstellt: 16. Jan 2009, 17:16
Ich finde das iwie nicht mit dem Stereo. Wenn ich auf Info klicke kommt das nicht und auch nicht im Menu. Da steht dann nur was von Srs und ich kann zwischen Benutzerdefiniert, Musik, Film und sowas hin und her switchen...
Ach ja und ein Waackelkontakt ist es scheinbar auch nicht. Hatte alles Kabel noch mal aus und wieder ein gesteckt aber das Problem ist immer noch da.
Toni73
#4 erstellt: 16. Jan 2009, 21:25
Die "Info" Taste ist auf der Fernbedienung und Du drückst sie einfach während Du Tv schaust einmal und der LCD zeigt dir oben rechts ein Fenster wo man Sender Auflösung und Stereo od. Mono ablesen kann und falls Du sie eingestellt hast die Uhrzeit.
LG
AvesAves
#5 erstellt: 17. Jan 2009, 14:05
Der zeigt bei mir nur dieses Srs, meine audio einstellung also standart, benutzerdefiniert, film etc. und noch halt den bild modus. Könnte das vllt. daran liegen, dass ich kein Kabel hab?
diggabaer
#6 erstellt: 04. Feb 2009, 15:10
Das scheint standard bei den Samsung modellen zu sein. Meiner war auch schon zur Reperatur und die haben nichts gefunden. Heute hatte ich ein 15 min Gespräch mit der Samsung Hotline das mich ca 10 Euro gekostet hat um zu erfahren das das bei einem Teil der Fernsehr schon mal auftreten kann und meiner erneut abgeholt wird. Mein vorheriger Samsung hatte die Probleme auch und wurde 3 mal repariert bis ich als tausch den le23s62 bekommen habe und siehe da die gleichen probleme. Habe übrigens Kabelempfang also daran kanns nicht liegen. Die sind einfach nur schrott
Samsung LE46B530 - DVB-T Empfang fällt aus
KnightRida am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  3 Beiträge
Samsung LE 32S71 Ton Problem
Doozer1984 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  2 Beiträge
SAMSUNG UE55HU6900 ohne Ton
Martinaaa am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  2 Beiträge
nach umschalten bild schwarz ton da?
baren111 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  5 Beiträge
Ton/Bild Problem 40 C650
gawasch am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  3 Beiträge
Ton Problem bei Samsung 32R32B!
Da-Bonnasses am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  3 Beiträge
LE-32R86BD Problem
BlackDevilo am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
Problem beim DVD schauen mit Samsung LE-32R72B
overload2006 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  17 Beiträge
Samsung LE32C530 grosses problem!
Funky_Wizard am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  5 Beiträge
Problem mit meinem UE46C8790
JoeBB1974 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.619
