Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen
Robinho86
#2101 erstellt: 26. Aug 2009, 09:11
alles klar dann ist wohl was dran bei mir.... ne mache ich nachher wenn ich zu hause bin. bin zur zeit noch arbeiten. schicke mir bitte mal deine kompletten bild einstellungen :-) wäre sehr nett! dankeschön.....
[Beitrag von Robinho86 am 26. Aug 2009, 09:12 bearbeitet]
element5
#2102 erstellt: 26. Aug 2009, 09:40
hast du schon ein firmwareupdate gemacht, falls für dein modell verfügbar ? und tritt der fehler nur beim gamen auf ?
Robinho86
#2103 erstellt: 26. Aug 2009, 09:48
habe gestern ein firmwareupdate gemacht. eigentlich tritt es nur beim gamen auf. beim filme gucken oder normal tv gucken sieht man es nicht. nur wer ganz genau hinsieht kann erahnen, dass es links und rechts blau wirkt. mir kommt es auch so vor, dass je mehr details bei spielen vorhanden sind (z.b. farcry 2) desto schlimmer wird es. wiederrum sieht man bei fifa 09 fast garnichts. es ist sehr schwer zu beschreiben. und wie gesagt nur wenn ich judder minderung einschalte entsteht der blaue effekt. das bild wirk dann super flüssig mit blauen fläschen in spielen. ich zocke im modus "film"...... wir haben auch noch einen le40a759 mit 100hz im haus. schließe ich die xbox an dieses gerät an und spiele mit 100hz im modus "hoch" sieht alles optimal aus ohne probleme.
[Beitrag von Robinho86 am 26. Aug 2009, 09:51 bearbeitet]
mr.irie89
#2104 erstellt: 26. Aug 2009, 12:05
moin moin ...
sooo ich denke mal das könnte hier reingehören bez. vielleich stand es hier schon drin ich hab alle seiten überflogen aber ich hab darüber nichts gefunden ...
welcher fernseher ist besser fürs spielen geeigenet der le40b650 oder der le40b750 ...
wäre nett wenn ihr mir das kurz antworten würdet weil die paar kröten mehr für den b750 die nehm ichg ern im kauf wenn ich dadurch besser zocken kann
greez
blue1900
#2105 erstellt: 26. Aug 2009, 14:21
angeblich ist der 750er besser zum Zocken. Ich hab ihn selbst und bin zufrieden damit. Bin aber nicht der absolute Power-Zocker.
moby3
#2106 erstellt: 26. Aug 2009, 16:57
darealzeus schrieb:
sapri schrieb:
Diese Woche gibt es den 40 Zoll B 750 bei ProMarkt für 949 Euro!
(Nur zur Info für Interessierte! )
Einen LE40B750U1WXZG...
Danke für den Tipp. Bin schon die ganze Zeit eifrig auf der Suche, aber kaum ein Händler hat das Gerät vorrätig. Amazon kann wahrscheinlich erst mitte September liefern, ProMarkt muss das Gerät auch erst bestellen... ich will das Teil am Besten gestern :prost
Hallo, falscher Link: Hier der richtige:
http://www.pro-markt.de/index.php?id=2
promarkt.de ist ein Internetanbieter mit einem Fachgeschäft.
pro-markt.de ist die Elektromarkt-Kette von REWE.
cu moby
[Beitrag von moby3 am 26. Aug 2009, 16:58 bearbeitet]
damo84
#2107 erstellt: 26. Aug 2009, 19:15
damo84 schrieb:
hallo hab das problem das ich mit dem ps3 server tool keime mov und mp3 abspielen kann der resti wiederum klappt ohne probleme hat jm ein ähnliches problem bzw kann mir weiterhelfen? kann dazu nix finden.
gruss
damo
tag wollte nochmal meine obige anfrage pushen und habe dann noch eine frage und zwar seit ich meinen neuen receiver hab kann ich den video text vom samsung nicht mehr nutzen an was kann das liegen?
mit meinem alten receiver ging es.
danke
max-b
#2108 erstellt: 26. Aug 2009, 20:48
missionfan schrieb:
bei meinem 46er 750 laufen bild und ton nicht synchron...bild ist schneller...wie kann ich das einstellen ??
Das geht im Servicemenü, ist hier auch schon beschrieben worden. Genau kann ichs dir nicht sagen.
Mich nervts auch ein bisschen, denn anscheinend ist der Ton so verzögert, dass dadurch die Verzögerung der 200Hz-Berechnung ausgeglichen wird. Stellst du Judder aber runter oder gar aus, ist die Bildverzögerung geringer oder null und der Ton halt hintendran (schätze so 200ms).
Hab aber nicht den Mumm ins SM zu gehen wegen der Garantie
Wie viel Speicher hat der, 200nochwas MB? Und kann sich nicht die Uhrzeit merken Nervig, denn nachts ist bei mir die Steckdosenleiste aus
Frankman_koeln
#2109 erstellt: 26. Aug 2009, 20:51
max-b schrieb:
Hab aber nicht den Mumm ins SM zu gehen wegen der Garantieimages/smilies/insane.gif
eine verweigerung der garantie wenn man im service menu war wäre rechtlich nicht haltbar obwohl samsung das behauptet.
[Beitrag von Frankman_koeln am 28. Aug 2009, 07:54 bearbeitet]
max-b
#2110 erstellt: 26. Aug 2009, 21:10
Frankman_koeln schrieb:
eine verweigerung der garantie wenn man im service menu war wäre rechtlich nicht haltbar.
da hat irgendwer ein dämliches gerücht in die welt gesetzt.
Das ist kein Gerücht, was ich da äußere, sondern eine Befürchtung. Eigentlich mehr "Schiss"
Ich will damit nicht sagen, dass ich glaube, man verliert die Garantie.
Klinke26
#2111 erstellt: 26. Aug 2009, 21:22
Ich würde meine Hand auch nichts ins Feuer legen, wenn es um die Frage geht ob die Garantie erlischt oder nicht.
Schließlich erlischt auch die Garantie wenn bei einem selbst aufgespielten Update etwas schiefläuft.
Und das ist kein Gerücht.
Frankman_koeln
#2112 erstellt: 26. Aug 2009, 22:30
es existiert das gerücht im netz dass bei einem eingriff ins service menu die garantie verloren geht.
das wäre rechtlich nicht haltbar !
schließlich ist das SM frei zugänglich.
nirgendwo in der bda steht dass ein weg ins SM die garantie beeinflusst.
natürlich ist die garantie weg durch unsachgemässe veränderungen im SM die zu einem defekt des gerätes führen !!!
zum aufspielen des updates : hier ist die aussage dass wenn während des updates was passiert - z.b. der stick geht kaputt oder strom fällt aus während das update läuft oder das update wird falsch ausgeführt ( also alles fremdverschulden ) - und dadurch geschieht etwas dann ist die garantie futsch.
wenn das update selber - also die neu aufgespielte firmware etas veranstaltet dann gilt die garantie.
wenn ein hersteller ein offizielles firmware update frei zum download anbietet muss er auch für die folge daraus wenn dies jemand dann verwendet einstehen, nur für fremdverschulden oder unsachgemässe bedienung gilt keine garantie.
Dr.No
#2113 erstellt: 26. Aug 2009, 22:57
Achtung der erste DEFEKT kündigt sich an!!!
Nach dem Einschalten hat er sich nun bereits zum 3. Mal kurz darauf selbst aus-und nach ein paar Sekunden wieder eingeschaltet. Dabei blinkt die rote standyby-LED.
Beim ersten Mal heute vormittag wars gleich zweimal hintereinander, und eben einmal. Ist das normal, kalibiriert sich da irgendwas, oder hat er SAT-updates geladen, oder was kanns sonst noch sein?
Könnte ihn noch bis morgen zurückgeben, dann sind die 14 Tage um!
moby3
#2114 erstellt: 26. Aug 2009, 23:19
Schaut mal hier rein http://www.hifi-foru...528&postID=2458#2458
Habe hier eine Ersatzlösung für den Samsung WLAN Stick gepostet. Dafür braucht man einen FRITZ!WLAN USB Stick für WLAN G und eine Fritzbox 7270 mit Laborversion drauf :-)
cu moby
jajaisklar
#2115 erstellt: 27. Aug 2009, 11:49
Tach zusammen,
mal ne Frage an alle zur Fernbedienung:
Klappert die bei Euch auch so? Bei mir haben die Batterien total viel Luft und das geht ziemlich auf die Nerven.
spirit84
#2116 erstellt: 27. Aug 2009, 11:52
Mahlzeit,
also bei mir klappert gar nix, selbst wenn man schüttelt tut sich da nicht das geringste.
Mfg
max-b
#2117 erstellt: 27. Aug 2009, 11:54
Nun die Batterien sitzen nicht bombenfest, sondern geben etwas nach, wenn man draufdrückt. Aber bei geschlossenem Deckel hört/fühlt man bei mir nix klappern.
Klinke26
#2118 erstellt: 27. Aug 2009, 12:01
Bissel Papier um die Batterien wickeln, und dann klappert auch nichts mehr.
jajaisklar
#2119 erstellt: 27. Aug 2009, 12:03
Papier is natürlich eine Option, allerdings sollte man bei einem nagelneuen Gerät auch erwarten, dass da gar nix klappert..
Is die Frage, ob die mir beim Cyberport Store in Berlin einfach nur die Fernbedienung austauschen werden!?
minako1976
#2120 erstellt: 27. Aug 2009, 12:23
was hast du für batterien ;P .. bei mir klappert auch nix
so gestern kam mein neuer b750 PXZG von cyberport .. und der bildprozzi arbeitet auf jedenfall besser als bei meinem alten WXXZ
das summen vom backlight dimmer hatte er auch am anfang ist aber nach 2 stunden betrieb gestern so leise geworden das man jetzt ans gerät gehen muss um es zu hören .. hat sich zu heute auch nicht verändert
ja zur konsolen fraktion .. PS3 getestet mit WipeOut HD, DMC4 und Resi 5 alles butter weich mit 200hz ohne Probleme keine flecken, schlieren oder sonst was.
hab mich auch nochmal um den Einblickwinkel gekümmert und ich denke die lösung zu haben, warum der b650 ein etwas bessern haben soll ... meiner meinung nach ist das ganz neue C-PVA panel drin und nicht mehr wie bei den anderen das S-PVA ... das C-PVA ist eine mischung aus TN und VA die schnelligkeit und der schlechtere blickwinkel vom tn aber die vollen Farben und der kontrast des VA -> was spricht dafür die hohe schaltgeschwindigkeit für bis zu 240hz und der andere aufbau des panel .. schaut auch mal die pixel genau an .. s-pva hast wie ein grätenmuster so >>>>> und das neue hat nur kästchen so[][][]wie ein tn aber mit nebeneinader liegenden farben ... aber wie gesagt ist nur meine meinung/vermutung
ich jedenfalls bin jetzt happy
auch mit dem einblickwinkel kann ich leben selbst wenn man nicht 100% davor sitzt wird er nur ein bischen heller bis man neben dem tv ist ändert sich da dann nix mehr und da finde ich sogar die durchzeichnung besser in dunklen szenen
jajaisklar
#2121 erstellt: 27. Aug 2009, 12:34
Die Batterien, die eben auch dabei waren..
Gibt es beim B750 P und W also noch mehr Unterschiede als nur die CI Modulversion? Kann mir kaum vorstellen, das bei dem im Prinzip gleichen Modell der eine einen besseren und der andere einen schlechteren Bildprozessor verbaut hat..
minako1976
#2122 erstellt: 27. Aug 2009, 12:52
nur im CI modul sollte der unterschied liegen .. aber ich habe ja meinen wegen dem ruckeln und dem backlight dimmer zurück geschickt ... ich musste bei der 200hz alles auf anschlag drehen um ein ordentliches ergebnis zu erzielen
und jetzt hab ich noch nix eingestellt ausser schwarzwert und eco modus und hab schon fast das selbe ergebnis er läuft also besser also hatte mein alte ein problem in diesem bereich
ps:an robinho stelle mit den blauen flächen problem hätte ich die kiste schon längst zurück geschickt und mich nicht erst rum geärgert da ist auf alle fälle was faul
[Beitrag von minako1976 am 27. Aug 2009, 12:56 bearbeitet]
almanac
#2123 erstellt: 27. Aug 2009, 14:01
@AlexVonMuc, Element5, Give (bezogen auf mein Problem in Post #2025)
ich habe jetzt so ziemlich alles ausprobiert, aber leider hat nix geholfen.
- hab den wdtv an eine ganz andere stelle gestellt (hinter den LCD und allen anderen Geräten)
- hab ihn direkt über hdmi an den LCD dran
- hab ihn alternativ über HDMI an den AVR und von dort per HDMI an LCD
- hab das alles mit allen geräten angeschlossen und nicht angeschlossen bzw. am stromnetz probiert
=> immer dasselbe: zu beginn einwandfreie funktion, nach einiger zeit (z.b. video anschauen) keine korrekte reaktion auf pfeiltasten-drücken, erst nach ein paar mal drücken annahme der übrigen tasten
ich weiß nicht mehr weiter. werds nochmal bei meiner freundin probieren (wo es ja erstaunlicherweise einwandfrei funktioniert hat -> hab versucht zuhause die gleichen bedingungen zus schaffen: sprich sonst kein anderes gerät am stromnetz; aber wie gesagt, war nix...) und noch beim nachbarn. was kann ich da von wd verlangen/bekommen? garantie hat das ding ja noch und schließlich funktionierts ja bei euch drei auch reibungslos...
Klinke26
#2124 erstellt: 27. Aug 2009, 14:03
@jajaisklar
Nimms mir nicht persönlich wenn ich meine dass du aus einer Mücke einen Elefanten machst.
Wie oft wirst du wohl in dem Leben deines Fernsehers die Batterien wechseln müssen?
2-3 mal ?
Also einmal Papier drumgetüddelt, Klappe wieder zugemacht, wackelt nichts, klappert nichts, Problem aus und Ende.
Für solch eine banale aber effektive Problembehandlung zieht ein Austausch der Fernbedienung nicht.
Da wäre mir selbst der Sprit zu Schade den ich zur Poststelle verfahren müsste.
Dito , kann ich mir auch nicht vorstellen.
[Beitrag von Klinke26 am 27. Aug 2009, 14:05 bearbeitet]
jajaisklar
#2125 erstellt: 27. Aug 2009, 14:49
Hast vielleicht recht. Aber meiner Meinung nach kann man einfach bei so viel Geld erwarten, dass da nix wackelt. Geht ums Prinzip..
Nebenbei: Ein kurzer Anruf bei Samsung und neue wird zugeschickt.
Thema beendet!
Kopierwichtel
#2126 erstellt: 27. Aug 2009, 15:42
Hallo zusammen,
war heute mal beim MM in Sindelfingen, um mich über den Preis für den 52B750 zu informieren: die nehmen 1850 € für das P-Modul, was ich für durchaus OK halte, noch 50 € runterhandeln und man hat schon den Internetpreis.
Auf meine Frage an einen anderen Mitarbeiter ob ich denn ein Rückgaberecht habe hat er nur pampig gefragt, wozu das denn sein soll und hat meine Frage auch sofort verneint. Damit war das ganze dann auch schon gestorben.
Habe den TV jetzt bei Cyberport bestellt. Werde sobald der da ist meine Erfahrungen und evtl. Fotos posten
Viele grüße
Robinho86
#2127 erstellt: 27. Aug 2009, 17:06
nabend!
eben hat sich ein samsung techniker mein blaustich problem angesehen. es hat keine 5minuten gedauert, da stand das urteil fest. mainboard defekt :-( das wird nächste woche vor ort also bei mir zu hause eingebaut. ich hoffe und bin mal gespannt ob das was bringen wird. meint ihr ich bekomme ein mainboard was mindestens genauso neu ist wie mein jetziges? mein fernseher wurde vor 4 wochen erst gebaut. ich hoffe das ich kein mainboard erhalt was schon etwas älter ist (alte revision etc...)
Klinke26
#2128 erstellt: 27. Aug 2009, 17:53
Glaub mal, der B750 ist ein Gerät welches es erst seit März/April im Handel gibt.
Sooo alt wird dein Mainboard nicht sein.
Hauptsache die Glotze funktioniert nach der Reparatur.
Wäre mi doch Wurst ob das Board 2 oder 4 Monate alt wäre, oder 2 Wochen.
element5
#2129 erstellt: 27. Aug 2009, 19:01
Robinho86 schrieb:
nabend!
eben hat sich ein samsung techniker mein blaustich problem angesehen. es hat keine 5minuten gedauert, da stand das urteil fest. mainboard defekt :-( das wird nächste woche vor ort also bei mir zu hause eingebaut. ich hoffe und bin mal gespannt ob das was bringen wird. meint ihr ich bekomme ein mainboard was mindestens genauso neu ist wie mein jetziges? mein fernseher wurde vor 4 wochen erst gebaut. ich hoffe das ich kein mainboard erhalt was schon etwas älter ist (alte revision etc...) :)
na siehste
Hannez86
#2130 erstellt: 27. Aug 2009, 19:04
Hi, weiß jemand ob bzw. wie man den Audiotrack bzw die Sprache wechseln kann wenn man Video Datien über USB bzw Wiselink abspielt?
Robinho86
#2131 erstellt: 27. Aug 2009, 19:53
@element5 naja ich kann mir nicht vorstellen das es am mainboard liegt aber einfach mal abwarten ^^ .... werde euch auf dem laufenden halten
Klinke26
#2132 erstellt: 27. Aug 2009, 19:57
Geh mal davon aus, dass der Techniker ein Fachmann ist und er weiß was er tut.
Oder was bewegt dich dazu zu meinen, es könne nicht am Mainboard liegen?
Wenn du meinst du hast den Durchblick, dann schau selbst rein in die Glotze, stelle fest was kaputt ist, besorg die Teilenummer und dann reparierste ihn allein und kannst dir sicher sein dass er danach 1a läuft.
Thorle
#2133 erstellt: 27. Aug 2009, 20:33
Irgendwie habe ich die Befürchtung die Produktion des 46B750 wird runtergefahren/eingestellt. Immer teurer und immer weniger Shops haben den auf Lager
Will mir den doch im Oktober kaufen.
minako1976
#2134 erstellt: 27. Aug 2009, 21:15
oder die nachfrage ist so groß das die nicht hinterher kommen
denn bis auf das problem mit dem blickwinkel was einige haben kann ich keine nennenswerten probleme bei der serie sehen .. also warum einstellen wens gut läuft
minako1976
#2135 erstellt: 27. Aug 2009, 21:19
Robinho86 schrieb:
@element5 naja ich kann mir nicht vorstellen das es am mainboard liegt aber einfach mal abwarten ^^ .... werde euch auf dem laufenden halten :)
bei meinem alten philips hatte ich in allen 4 ecken clouding und farbveränderungen vom schwarz in ein nettes blau bis lila
ich dachte da auch panel im eimer ... was wurde gemacht mainboard getauscht und siehe da alles bestens es kann also auch ne fehlerhafte ansteuerung oder signalverarbeitung sein
hugobennasi
#2136 erstellt: 28. Aug 2009, 07:11
Kopierwichtel schrieb:
Hallo zusammen,
Viele grüße
... beim MM in Stade habe ich mit den Verkäufern gesprochen und die geben grundsätzlich 14 Tage Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen ... wahrscheinlich um mit den Versendern mithalten zu können. Ansonsten hätte ich dort auch nicht gekauft. Schliesslich will man ja sehen, ob das Teil mit den vorhandenen Quellen vernünftig funktioniert und ob er auch schön im Schrank aussieht und ob das Alphacrypt Light Modul auch mit Kabel Deutschland funktioniert ;-)
[Beitrag von hugobennasi am 28. Aug 2009, 07:12 bearbeitet]
Fotomarcus
#2137 erstellt: 28. Aug 2009, 07:28
Schon seltsam denn der Nachfolger vom B750 erscheint erst in 6 Monaten oder schon in 6 Monaten
Frankman_koeln
#2138 erstellt: 28. Aug 2009, 08:23
Schon seltsam denn der Nachfolger vom B750 erscheint erst in 6 Monaten oder schon in 6 Monaten :D
schon hefig dass ein lcd modell nach einem jahr schon wieder veraltet ist.
hab meinen ja beim planetenmarkt in köln gekauft vor 6 wochen, da hatten sie einen in der ausstellung ( 46b750 ) und etliche auf lager.
jetzt haben die wieder ihre tv abteilung mit neuen modellen bestückt - der b750er ist nicht mehr dabei und auf nachfrage sagte man auf lager sein auch keiner mehr.
im übrigen hatte ich da 14-tägiges rückgaberecht ohne angabe von gründen !!
[Beitrag von Frankman_koeln am 28. Aug 2009, 08:24 bearbeitet]
Fotomarcus
#2139 erstellt: 28. Aug 2009, 08:32
Was auch sein kann das bei der IFA schon der Nachfolger präsentiert wird, wobei ich das dann schon sehr schnell finde.
Zudem gibt es keine Infos das Samsung bei der IFA was neues vorstellt.Die sind sehr zurückhaltend in diesem Jahr zur IFA.
hugobennasi
#2140 erstellt: 28. Aug 2009, 09:03
hugobennasi schrieb:
folgende Problematik:
auf der Suche nach ARD und ZDF in HD bei Kabel Deutschland starte ich jetzt immer den automatischen Suchlauf, da ich keine Ahnung habe, wo sich diese Sender befinden (auch Kabel Deutschland kann mir da leider nicht weiterhelfen). Leider werden nach dem Suchlauf alle Sender, die ich vorher mühevoll sortiert hatte wieder alphabetisch geordnet aufgelistet und ich fange mit dem Sortieren von vorne an.
1. gibt es einen Trick die Sortierung der Sender von einem Autoscan unberührt zu lassen (nur zusätzlich gefundene Sender hinten anfügen o.ä.)?
2. reicht es bei der manuellen Suche aus die Frequenz vorzugeben oder muss ich auch die beiden anderen Parameter vorgeben?
3. weiss jemand wie ich herausfinden kann, ob und wo bei mir im Kabelnetz die HD Sender eingespeist werden?
danke schonmal von einem der schon wunde Finger vom Sender sortieren hat
... da sich dieser "Fred" inzwischen wieder beruhigt hat ;-) möchte ich nochmal versuchen auf meine Problematik mit der Sendersuche einzugehen ... irgendwann soll es ja wieder HD Ausstrahlungen geben und somit werde ich wohl hin und wieder nicht darum herum kommen den Suchlauf zu starten. Übrigens sitze ich in Stade und bekomme meines Wissens die Einspeisung aus Hamburg Rosengarten ...
Taunussteiner
#2141 erstellt: 28. Aug 2009, 09:54
Habe eben mit Samsung telefoniert. Momentan ist eine hohe Nachfrage nach der 750er Serie. Kommt eben leider dann zu Lieferengpässen.
darealzeus
#2142 erstellt: 28. Aug 2009, 10:25
Hab ich doch am Mittwoch direkt zugeschlagen. Hatten sogar noch erstaunlich viel Geräte vorrätig
Mein erster Eindruck ist gut, sehr gut !!! Habe bisher nur den DVB-T Empfang mit standard Einstellungen getestet. Bei der Fußballübertragung ist vor allem der pixlige Ball und bei schnellen Kamaraschwenks stellenweise eine verpixelung des Bildes aufgefallen, die 200Hz waren dabei stehts aktiv. Werd mal sehen was ich da mit den von euch empfohlen manuellen Einstellungen noch rausholen kann. Auch die Anbindung vom Laptop zunächst über VGA Kabel klappt super. Werd das sobald ich Zeit habe mal genauer testen.
Mir ist nur die Anfälligkeit des Gerätes für Staub aufgefallen. Überall am Rahmen und am Panel klebt staub. Wischt man es weg siehts 5min später wieder so aus. Und nein, bei mir sagen sich die Wollmäuse keine gute Nacht. Jemand ne Idee? Will nicht mit scharfem Zeug daran...
almanac
#2143 erstellt: 28. Aug 2009, 11:52
so, und jetzt das allerbeste: mit composite über den AV anschluss läuft alles wunderbar (egal an welcher position der wdtv steht)!
deshalb: was habt ihr denn für hdmi kabel verwendet (evtl. marke, kaufort, preis,etc.)? ich verwende zur zeit die, die ich von t-home desöfteren bekommen hab (wg. receiverumtausch :))...
element5
#2144 erstellt: 28. Aug 2009, 12:16
ein 3EUR hdmi kabel (1,5m) von memoryking (ebay)
steck mal die stecker um (TV <> WDTV)
[Beitrag von element5 am 28. Aug 2009, 12:17 bearbeitet]
almanac
#2145 erstellt: 28. Aug 2009, 12:23
danke dir!
mit umstecken meinst du da, dass ich das hdmi kabel vom receiver mal nehmen soll? ich habs schon mit allen hdmi kabeln von t-home die ich hab (3 stück) ausprobiert...
element5
#2146 erstellt: 28. Aug 2009, 12:27
almanac schrieb:
danke dir!
ne, tausche nur die stecker, nicht das kabel. aber wird wahrscheinlich auch nichts bringen - hast ja schon 3 durch.
vielleicht liegts auch am hdmi eingang. ich checke nachher mal meine verkabelung. einen receiver hast du aber nicht dazwischen oder ?
[Beitrag von element5 am 28. Aug 2009, 12:28 bearbeitet]
almanac
#2147 erstellt: 28. Aug 2009, 12:45
hatte es mit und ohne receiver sowie am hdmi1 und hdmi2 port probiert...
max-b
#2148 erstellt: 28. Aug 2009, 13:45
Kenn ich. Das sieht man halt auf dem Klavierlack extrem. Die Plastikfolie, in der das Wischtuch drin ist, weist drauf hin, dass man den Rahmen nur in einer Richtung abwischen soll (also im oder gegen UZS), vermutlich damit sich das nicht auflädt und noch mehr Staub dran hängenbleibt.
Ich pass auf, dass ich das Tuch nicht direkt vorm TV wieder ausschüttle, sondern geh bisschen weg. Letztendlich kommt man aber nicht drum herum, öfter mal drüberzuwischen...
Das ist halt dem Pornolook geschuldet
AlexVonMuc
#2149 erstellt: 28. Aug 2009, 15:41
Ok, es liegt also eindeutig an der HDMI-Verbindung...
Wie hast du den im Menü des WD die Auflösung für HDMI eingestellt?? Also bei mir ist AUTO eingestellt. Vielleicht da mal rumspielen..., evtl mal manuell einstellen...
Wie sind Deine Anynet Einstellungen beim Samsung?
Sind das HDMI 1.3 oder 1.2 Kabel???
Wie lang sind die Kabel??
Ich verwende ein "billig" Kabel HDMI 1.3 von Amazon für damals 2,40 €.
[Beitrag von AlexVonMuc am 28. Aug 2009, 15:49 bearbeitet]
almanac
#2150 erstellt: 28. Aug 2009, 16:15
- Auflösung ist auf Auto. werd das mit dem manuellen aber ausprobieren
- anynet einstellungen hab ich nicht verändert, also die "ab werk" (keine ahnung grade was man da einstellen kann)
- leider habe ich keine ahnung was das für kabel sind! die waren bei dem receiver von t-home dabei (ohne weitere bezeichnung/spezifikation
- 1,5m
ich werd mal schauen ob ich irgendwo ein anderes hdmi kabel organisieren kann. leider kenn ich da nicht so viele...
Klinke26
#2151 erstellt: 28. Aug 2009, 17:21
Dort sind Einstellungen möglich, ob (wenn du einen Samsung DVD/BD-Player/Hifi-Anlage besitzt die Anynet ebenfalls unterstützt) die angeschlossenen Geräte mit dem TV ausgehen sollen, oder nicht.
So habe ich meine Anynet-Einstellungen zum Beispiel so dass ich den TV ausmachen kann, ohne dass der BD-Player ausgeht.
Wohl aber dass der TV sich automatisch einschaltet und auf den HDMI-Ausgang des Players geht, sobald ich den Player einschalte.
LE46B650(679) oder B750(200Hz)
carlton21 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  18 Beiträge
Samsung 46" B750 oder B650?
Pater_Ralf am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  48 Beiträge
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360
Robinho86 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung Firmware B650 B750
PaulBaumann1 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
unterschied zwischen B650 und B750
Pioty20 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750
Fotomarcus am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  18 Beiträge
Samsung LE52 B750
maurice28 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Sky-Feeds - Samsung B750
hame99 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung B750 und Blitzschlag
kiron am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  9 Beiträge
Samsung B750 Content Library
QuentinTarantino am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.734
