HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen+A -A |
pyrobahne
#1451 erstellt: 08. Aug 2009, 17:58 | |||||
Nabend Jungs und Mädels, hab auch seit zwei Tagen einen B750. Mein Hauptgrund, diesen TV zu kaufen, war die Möglichkeit, eine externe HDD anzuschließen und mkv-Dateien wieder zu geben. Leider gibt er nur ca. 66% meiner mkv´s mit Ton wieder, da er keine Unterstützung für die Audio-codecs "dts" und "a52" hat. Gibt es evtl. ein Firmware-update oder sonst eine Möglichkeit, diese Codecs dem MediaPlayer von diesem TV beizubringen? Sorry, falls dieses Thema schon diskutiert wurde, aber die Suche hat mir nichts geliefert und ich hab leider auch keine Zeit mir die letzten 73 Seiten durchzulesen. Schon mal Danke für eure Hilfe! ciao pyrobahne [Beitrag von pyrobahne am 08. Aug 2009, 18:15 bearbeitet] |
give
#1452 erstellt: 08. Aug 2009, 18:57 | |||||
@maex223
was bedeutet denn "vl"? also ich glaube das es mit deiner aufnahme zu tun hat! weißt du wie die aufgenommen werden, auflösung und hz ? @pyrobahne ne leider gibts da ausser einer audio-konvertierung keine möglichkeit. dies kann kein smy-tv-gerät |
scr001
#1453 erstellt: 08. Aug 2009, 19:05 | |||||
der tv kann aber nicht die WD TV Box ersetzen, oder? |
give
#1454 erstellt: 08. Aug 2009, 19:10 | |||||
nein das kann er bei weitem nicht!!!!!!!! eigentliche eine schande denn der integrierte mediaplayer des samy wurde ja extrem beworben wdtv ist echt spitze!!!! es gibt daher auch überhaupt keinen grund sich einen b7090/7000 zu kaufen!!! der b6000er mit dem wdtv ist die bessere und günstigere kombi!!!! mal abgesehen vom doofen edge-led! |
maex223
#1455 erstellt: 08. Aug 2009, 19:37 | |||||
VL ist die Abkürzung für Verbotene Liebe Ich denke, dass die Aufnahme auch in 1080i erfolgt, kann ich auch nicht einstellen, sondern nur die grundsätzliche Auflösung in der Bildeinstellung. Schaue ich aber vorsichtshalber nochmal nach. Bei Hz wird er das Eingangssignal vom Satelliten nehmen. Hm, ich kann ja nochmal testen, den Technisat auf nativ einzustellen, dann muss der Samsung skalieren. Dort hate ich aber, wie schon geschrieben, subjektiv kein so gutes Bild wie bei 1080i. Eigentlich dürfte es ja keine Geige spielen, ob er nativ oder in 1080i aufnimmt, oder? Wenn der Technisat auf 1080i steht, skaliert er die native Aufnahme hoch und wenn er in 1080i aufnimmt, bleibt das dann bei 1080i, oder? |
buster79
#1456 erstellt: 08. Aug 2009, 19:45 | |||||
hallo leute, mir ist aufgefallen, sobald ich "Natürlich" eingestellt habe, dass es sich nach ca. einer viertel stunde automatisch auf "Dynamisch" stellt. was ist da los, dass es sich automatisch umstellt? danke für eure hilfe. lg harald |
max-b
#1457 erstellt: 08. Aug 2009, 20:05 | |||||
Auf was beziehst du dich da? Ein weiterer Unterschied ist, dass der 3600 laut Samsung HP und Katalog auch DivX-HD wiedergeben kann, was allerdings Probleme bereiten soll oder gar nicht geht... |
give
#1458 erstellt: 08. Aug 2009, 20:13 | |||||
@maex223
bist du dir sicher das er 1080i aufnehmen kann? ich glaube er nimmt immer nativ auf und skalliert nachher.was für einen sn sollte eine 1080i aufnahme haben? der samy skalliert ja das einganssignal je nach einstellung ebenfalls hoch. fragt sich halt wer den besseren skaler hat und wie gut das deinterlace klappt. @buster79
keine ahnung ein fehler? hotline anrufen. oder der mag diesen grässlichen modus nicht ist ja auch meiner meinung nach der schlimmste. dynamisch lässt sich ja noch etwas besser korrigieren! ich nutze aber NUR standard und film |
buster79
#1459 erstellt: 08. Aug 2009, 20:31 | |||||
ja, nutze e lieber standard, aber da ist es genauso. immer nach ca. einer viertel bis halben stunde wechselt der modus in "dynamisch" und wenn ich wieder standard einstelle, sind sogar immer die einstellungen futsch. keine ahnung was das ist. wenn ich die hotline frage, warte ich sicher ein halbes jahr. habe damals auch schon mal nachgefragt, hat sich bis heute keiner gemeldet. mfg buster |
mittelp
#1460 erstellt: 08. Aug 2009, 21:27 | |||||
@buster79 mach doch mal im Service Menü ein Factory Reset. Habe ich bei meinem auch schon gemacht. |
Suschmania
#1461 erstellt: 08. Aug 2009, 22:23 | |||||
Hallo Jungs Ich wollte mir fürmeinen 40B750 die DVB-T Antenne von Kathrein BZD 30 bestellen. Diese benötigt eine 5V Fernspeisung über das Antennenkabel. Frage: Sendet der Samsung diese 5V über den Antennenausgang raus? Dankeschön [Beitrag von Suschmania am 08. Aug 2009, 22:24 bearbeitet] |
buster79
#1462 erstellt: 08. Aug 2009, 23:24 | |||||
wie funktioniert so ein factory reset? danke. mfg buster |
lubi777
#1463 erstellt: 08. Aug 2009, 23:58 | |||||
Hi, Heute habe ihn geholt und steht da in voller 46" größe. TV Empfang über Kabel analog ist wie ichs mir gedacht habe nicht so berauschend da es auf dem "normalen" TV nicht ganz ok aussah. Hätte mirs aber schlimmer vorgestellt. Satt-muss bald kommen Jetzt kommt das eigentliche Problem, dachte probiere jetzt DVD. Animationfilm König der wellen und Kung Fu Panda......es sah genauso schlecht aus wie das notmale TV , also sehr schlecht. DVD-Player ist 3 Jahre alt von Elta war Testsieger . Habe1080i, eingestellt....alles durchprobiert. Beim TV habe ich auch eineiges ausprobiert aber es gabs keine Änderung. HDMI Kabel ist 3m für 8€...das kann so miese Bildquali aber nicht erklären. Habe dann meine 2,5" drangehängt....funktioniert wunderbar. Habe zufällig auch König der Wellen als DivX rip und der sieht fast perfekt aus, da sollte doch das Original von der DVD doch noch besser aussehen. Hat jemand eine Idee??? Danke [Beitrag von lubi777 am 09. Aug 2009, 00:00 bearbeitet] |
scr001
#1464 erstellt: 09. Aug 2009, 02:14 | |||||
irgendwo hier am anfang steht was von laufschrift die beim 750er nachzieht.. der a656 sollte das nicht haben, also hat der 750er das nun? ist der inputlag höher als beim A656 vom letzten jahr? liegt das an den 50 oder 100hz ? |
weez
#1465 erstellt: 09. Aug 2009, 10:22 | |||||
Soll da nicht beim installieren am Anfang die Abfrage kommen, ob Shop-Modus oder Home-Modus? Vielleicht läuft der TV ja im Shop-Modus und das ist so ne Sperre, falls die dummen Kunden im Markt einfach das "Dynamisch" verstellen, dass er sich wieder zurücksetzt. mfg weez |
give
#1466 erstellt: 09. Aug 2009, 11:20 | |||||
@ lubi777 ein defekt am tv kann man ja wohl ausschließen da er über 2,5 ²hd ordentliche bilder liefert! nimm den dvd doch mal mit zum kumpel.... teset dort mal @scr001
nein, so scharf als würde sie stehen! @weez sollte es das sein, wäre das der tipp des monat`s |
buster79
#1467 erstellt: 09. Aug 2009, 11:48 | |||||
so, hab jetzt einen factory reset durchgeführt. jetzt ist das problem mit dem automatischen umstellen von standard auf dynamisch endlich wieder weg. war vorher aber auch im "privat Gebrauch" eingestellt. danke. mfg buster |
mittelp
#1468 erstellt: 09. Aug 2009, 12:09 | |||||
@ buster79
bei uns werden sie geholfen. |
scr001
#1469 erstellt: 09. Aug 2009, 12:21 | |||||
@give dann frag ich mich wieso das behauptet wird. http://www.hifi-foru...ad=9187&postID=13#13 nun da ich vorhabe den TV an meinem pc anzuschließen über VGA (ja vga!) muss ich mir da sicher sein könnnen das nix schliert. in 50hz modus kann ich den 750er nicht schalten, oder? ich weiß auch gar nicht welche einstellungen im vga modus überhaupt zu verfügung stehen.. also wenn ich mindestens so ein gutes bild wie mit meinem A659 hinbekomme, dann ist alles bestens. |
give
#1470 erstellt: 09. Aug 2009, 12:49 | |||||
@scr001
keine ahnung was die da wieder angestellt haben?! ich kann dir ja ein video schicken wo du es sehen kannst!!!! |
scr001
#1471 erstellt: 09. Aug 2009, 13:14 | |||||
danke, aber ich glaubs dir auch so. hattest du den lcd auch schonmal über vga angeschlossen? da kann man ja nicht in den kino modus usw.. da ist nicht viel verfügbar. ich habe das gerade nochmal probiert bei meinem A659.. mit hdmi und vga.. in hdmi sieht das bild echt doof aus...ausserdem passen die seiten nicht. eine bluray sieht übern pc auch nicht besser aus mit hdmi als wie mit vga. also für mich ist es wichtig das der lcd in vga übern pc ein gutes bild abliefert. wenn er das so gut macht wie die letzten modelle, dann ist alles ok. |
Dr.No
#1472 erstellt: 09. Aug 2009, 13:22 | |||||
Nun habe ich den B750 seit ca. einer Woche, und konnte bislang das normale SD-Bild via Scart, und PAL-DVDs über HDMI testen. Grundsätzlich möchte ich sagen, daß man selbst mit einem ollen SD-Receiver noch ganz tolle Bilder bekommen kann. Natürlich in Abhängigkeit vom Sender, ganz klar. Einfache PAL-DVDs, einmal zugespielt über einen Sony Festplattenrecorder, einmal über einen Toshiba XE1, machen fast aussschließlich die reine Freude! Ein tolles Bild, da nerven nur die schwarzen Balken rechts und links des Films, die doch noch recht grau daherkommen. Nachher teste ich mal eine HD-DVD, ich denke das wird nochmal deutlich besser sein. Für die verlangten 870,-€ ein rolles Gerät, das noch dazu wirklich äusserst edel aussieht. Die Philips sind dagegen bis auf die ganz euren AUREAs eher billig. Ich wundere mich sowieso, warum die Holländer in den Publikationen immer so edel erscheinen, aber in natura so stark dagegen abfallen. Nun zu zwei Punkten, die mich beim Gerät sehr stören: Erstmal die Wackelei an der Wandhalterung. Unglaublich wie das immer wackelt, ich habe mir dazu aber bereits etwas gebastelt in der Hoffnung, das sich das damit beseitigen lässt. Was sich aber wohl nicht beseitigen lässt, sind die folgenden Artefakte im Bild: Solarisationen Schwarz wechselt ständig seine Intensität und Schattierung Grünliche Pixeleien, die oft das ganze Bild ( bei dunklen Szenen ) verschmieren. Kann mir dazu jemand bitte eine Hilfestellung geben? Ich kann diese grünlichen Artefakte abschwächen, wenn ich auf "Natürlich" gehe. Aber ganz beseitigen lässt sich das immer noch nicht, und ich hatte eigentich gehofft das diese Artefakte bei den aktuellen LCDs nun endlich ausgemerzt seien. Die 200Hz-Sache bringt für mich eigentlich nur Negatives mit sich, ich sehe kaum mehr Tiefenwirkung im Bild, dafür aber ständig diese komischen Verzerrungen um bewegte Objekte. Ich denke mir fehlen vielleicht ein paar gute Einstellewerte, um den TV besser abzustimmen. Mit den bislang veröffentlichten Werten auf dieser englischen Testseite jedenfalls hab ich da keinen Erfolg. Weiß dazu jemand Rat? |
Klinke26
#1473 erstellt: 09. Aug 2009, 13:29 | |||||
@Dr. No Zum Verhalten an der Wandhalterung. Ja da pflichte ich dir bei. Hab ich erst kürzlich mit nem anderen User hier gesprochen, dem es auch mulmig vorkommt. Bist also nicht allein mit deinem Gefühl. Allerdings hab ich nichts weiter gebastelt. Zu den Einstellungen: Musst mal nach oben, oder ggf. ne Seite vorscrollen. "give" und meine Wenigkeit haben hier vor Kurzem wieder unsere Einstellungen gepostet. Andere User waren nach deren Übernahme sehr zufrieden mit dem Bild. |
lubi777
#1474 erstellt: 09. Aug 2009, 13:42 | |||||
@give danke, gute Idee. Eine Frage, wenn ich Film von der Externen HD anschaue kann mann ihn nur mit 2x Geschwindigkeit vorspülen.......ist etwas dürftig. Ist das Normal? |
give
#1475 erstellt: 09. Aug 2009, 13:50 | |||||
tja, edel wirken und edel sein sind eben 2 paar schuhe
das mag sein das die geräte bis zur serie 7 eher "mauerblümchen" charakter haben, aber wackeln tun sie nicht ich verweise auch mal auf einen meiner post: http://www.hifi-foru...=9136&postID=246#246 [Beitrag von give am 09. Aug 2009, 13:52 bearbeitet] |
Suschmania
#1476 erstellt: 09. Aug 2009, 14:11 | |||||
Leute habt ihr meine Frage vergessen? :-) Die 5V Fernspeisung für DVB-T Antennen... sendet der Samsung diese aus? Dankeschön |
Frankman_koeln
#1477 erstellt: 09. Aug 2009, 14:14 | |||||
versuch mal im servicemenu das autodimming auszuschalten. wie das geht findest du hier ein oder zwei seiten vorher ... |
give
#1478 erstellt: 09. Aug 2009, 14:16 | |||||
@Suschmania nööööööööö macht unlogischer weise keiner, auch philips nicht |
BlackVoodoo
#1479 erstellt: 09. Aug 2009, 14:25 | |||||
Doch, der Sharp X20E kann das, und das ist es sehr tolles Feature, will man ne externe Antenne benutzen |
give
#1480 erstellt: 09. Aug 2009, 14:28 | |||||
ich meinte auch samy bzw philips nicht die gesamte lcd-welt |
Suschmania
#1481 erstellt: 09. Aug 2009, 14:52 | |||||
Hmm blöd also kann ich die Antenne nich nutzen *grummel* Hab keine Lust dieses Gerät auch noch mit Strom zu versorgen...muss ja nicht sein |
tigerwutz
#1482 erstellt: 09. Aug 2009, 14:58 | |||||
@give, thx fürs bild ;-) warum hast denn nicht die neuste firmware drauf? |
Klinke26
#1483 erstellt: 09. Aug 2009, 15:39 | |||||
Weil sie keine technischen Verbesserungen bringt. |
Dr.No
#1484 erstellt: 09. Aug 2009, 16:16 | |||||
Also wie ich ins Menü komme hab ich gefunden. Aber kannst Du mir bitte sagen, welcher von diesen vielen Einstellungen die da möglich sind, auf das autodimming einwirken? @ Klinke: Ich bab bis Seite 60 zurück gesucht, aber finde Eure Einstellungen nicht. |
BlackVoodoo
#1485 erstellt: 09. Aug 2009, 16:23 | |||||
Seite 60 ?? Sind doch hier nur 38 Seiten Geh mal zu den Postings #350, #358 und #359, das sollte dir geholfen werden... |
BlackVoodoo
#1486 erstellt: 09. Aug 2009, 16:25 | |||||
So. Nachdem ich hier den Thread fast komplett durchgelesen hab, werd ich mir wohl den 52B750 zulegen. Und zwar hier: http://www.cyberport...-200hz--full-hd.html Kommt das Teil per Spedition ? Kann mir jemand sagen, ob die vorher anrufen und nen Liefertermin vereinbaren oder unangemeldet vor der Türe stehen ? Wäre wichtig, da ich voll berufstätig bin... Thanx |
Klinke26
#1487 erstellt: 09. Aug 2009, 16:31 | |||||
@BlackVoodoo Da kein Online-Händler einen eigenen Lieferdienst unterhält, wirst du sehr wahrscheinlich per Spedition beliefert werden. Und da die nicht gern umsonst vorfahren, wirst auch vorher kontaktiert werden, und ihr macht einen Termin aus. @Dr.No Posting Nr. 1436 Ich schaue auch nur über Kabel Analog-TV: Modus: Standard Farbtemperatur: Normal 200Hz-Modus: Klar Filmmodus: Auto 1 Schwarzton: Aus Optimalkontrast: Mittel Farbraum: Nativ Hintergrund-Licht: 8 Kontrast: 85 Helligkeit: 45 Schärfe: 50 Farbe: 50 War doch garnicht so weit weg. @BlackVoodoo Nach den Seiten kann man hier nicht gehen. So sehe ich gar nur 30 Seiten. Schätze mal, das unterscheidet sich von User zu User nach der Größe seines Monitors und dessen eingestellter Auflösung. [Beitrag von Klinke26 am 09. Aug 2009, 16:33 bearbeitet] |
Dr.No
#1488 erstellt: 09. Aug 2009, 16:46 | |||||
Ach so, hab mich schon gewundert. Wobei: Wie kann ich denn direkt die postings auswählen? Ich meine wie und wo gebe ich die Nummer des postings sein? Also ich finde Deine Werte in Bezug auf das normale Fernsehen besser, als die Werte der Internettests. Die zielen allesamt auf Kinofilme ab, da passt das denn ganz prima. Aber fürs normale TV ist das viel zu dunkel. Das einzige was ich von dort übernehmen kann, ist die Einstellung für die 200Hz. Hier stelle ich auf Benutzerdefiniert, den blurr-Dingsbums auf 10, das andere auf 0. So verschwinden die Geisterbilder ganz, und das Bild hat wirklich etwas mehr Tiefe und Dreidimensionalität. Ich kenne das vom Vergleich zwischen einem Epson TW 5000 Beamer und einem JVC HD 350. Da springen einen die Bilder des Epson förmlich an, wobei diese FI-Schaltung auch teilweise sehr heftiges Geisterbilder erzeugt. Aber die Bildtiefe ist der Hammer. |
Klinke26
#1489 erstellt: 09. Aug 2009, 16:56 | |||||
Hauptsache deine Bewegungsunschärfen sind weg. Die Feinabstimmung kannst ja nach deinem persönlichen Befinden weiter ausprobieren. Direkt auf ein Posting kann man glaube ich nicht gehen. Aber wenn man die Zahl des Postings kennt, kann man sehr viel schneller hinscrollen. |
Julchen12345
#1490 erstellt: 09. Aug 2009, 17:18 | |||||
ICh habe jetzt auch seit ein paar Tagen den 46B750. Das Bild ist eigentlich sehr gut, allerdings habe ich machmal ein Bildruckeln, allerdings nur bei eingeschaltetem MF, dann aber egal bei welcher Einstellung. Selbst wenn ich Benutzerdefiniert einstelle und beide Werte auf Null setzte. Habt ihr das auch? |
BlackVoodoo
#1491 erstellt: 09. Aug 2009, 17:53 | |||||
So, hab den 52B750 nun bestellt. Ich hoffe, das wird nun mein letzter TV für die kommende Zeit und ein Gerät ohne Mängel... |
Dr.No
#1492 erstellt: 09. Aug 2009, 18:10 | |||||
Die bisher besten Werte für Film&TV gleichermassen! Natürlich schiele ich immer noch mit einem Auge auf den "Dynamik-Modus", Helligkeit&Brillianz der Bilder sind auf den ersten Blick atemberaubend. Gerade auch bei HD-DVD. Aber auf Dauer ist das eben doch zu anstrengend. Wie kommt Ihr eigentlich auf diese ausgefuchsten Werte, messt Ihr die irgendwie aus? |
Frankman_koeln
#1493 erstellt: 09. Aug 2009, 18:17 | |||||
mit einstellung farbe 60 könnte ich keine minute gucken |
Klinke26
#1494 erstellt: 09. Aug 2009, 18:24 | |||||
Nö, ich hab einfach nur geschaut wie mir das Bild am besten zusagt. Dafür brauch ich kein Messgerät, hab doch Augen im Kopf. |
give
#1495 erstellt: 09. Aug 2009, 19:46 | |||||
@ Dr.No im sm auf advanced und 4mal die null drücken (ggf. wiederholen) dort kannst du die dimmig-werte unter ,"CE Dimming" ändern @Julchen12345
ich bin zu blööd mf heisst ? meine werte in standard: Hintergrundlicht 5 Kontrast 82 Helligkeit 50 Schärfe5 0 Farbe 50 Farbton 50/50 Schwarzton aus Optimalkontrast gering Gamma 0 Farbraum nativ Weißabgleichalle auf 25 Hautton 0 Kantenglättung ein Farbtemp Normal nach Anschluss Digitale RM gering HDMI Schwarzp. nur bei RGB/gering Filmmodus n. Anschlaus 200hz: Schärfe 10 Judder 0 bis 7 nach Quelle [Beitrag von give am 09. Aug 2009, 19:49 bearbeitet] |
Klinke26
#1496 erstellt: 09. Aug 2009, 19:47 | |||||
@give MF = Motion Flow |
give
#1497 erstellt: 09. Aug 2009, 19:50 | |||||
oh no mich kannste heute wieder mit der hand fangen |
Dr.No
#1498 erstellt: 09. Aug 2009, 20:56 | |||||
Auch auf die Gefahr hin, das ich mich noch mehr als newbie oute: Kann es sein, das bei den oben zitierten Werten vom posting Nr. 385 der Hintergrund im Bild eher grünlich ist? Ich sehe praktisch in allen dunklen Bildern stets einen Grünstich... @ give: Nun hab ich es gefunden, besten Dank. Bei mir waren aber die einzelnen Positionen bereits auf "off" gestellt. |
Klinke26
#1499 erstellt: 09. Aug 2009, 21:19 | |||||
Hmm, kann sein. Weiß nicht mehr ob der TV da nen Grünstich hatte. Aber ich hab sie ja auch nicht beibehalten. Meine aktuellen Einstellungen findest ja unter Post 14.. irgendwas. |
max-b
#1500 erstellt: 09. Aug 2009, 21:26 | |||||
Mal zur Wandhalterung, weil ich das eigentlich auch vorhabe: Es liegt, wie ich weiter vorne gelesen hab, daran, dass die Schrauben nur an der Plastikabdeckung greifen und nicht ins Chassis gehen, richtig? Hat das vielleicht auch damit zu tun, ob das Gerät geneigt ist (wenn ihr solche Halterungen habt). Wie kann der sich überhaupt bewegen, die Halterungen haben doch alle diese zwei Querstreben, die doch eigentlich gut fixieren sollten? Wenn jemand Bock hat, kann er ja mal die Wandanbringung ablichten |
Klinke26
#1501 erstellt: 09. Aug 2009, 21:52 | |||||
Scheinbar hat Samsung am Material gespart. Ich finde die VESA-Norm 200x200 für den großen TV schon etwas mickrig geraten. Die Schrauben werden jedoch natürlich direkt am Chassis befestigt. Wo sollen sie auch sonst hin. So frei hängend kann man nichteinmal die Tasten am TV bedienen, ohne dass er nachgibt und nach hinten weggeht. Also nichts für User, täglich "in der Hand haben wollen" . |
LE46B650(679) oder B750(200Hz) carlton21 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 18 Beiträge |
Samsung 46" B750 oder B650? Pater_Ralf am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 48 Beiträge |
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360 Robinho86 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung Firmware B650 B750 PaulBaumann1 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
unterschied zwischen B650 und B750 Pioty20 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 6 Beiträge |
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750 Fotomarcus am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 18 Beiträge |
Samsung LE52 B750 maurice28 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Sky-Feeds - Samsung B750 hame99 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Samsung B750 und Blitzschlag kiron am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 9 Beiträge |
Samsung B750 Content Library QuentinTarantino am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThobir
- Gesamtzahl an Themen1.554.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.005
