Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen
Frankman_koeln
#3701 erstellt: 31. Okt 2009, 13:21
nein, die klappt auch nicht.
hab´s runtergeladen, auf den stick.
dann installiert.
hab den ordner dann sogar versucht umzubennen für meinen tv - geht nicht.
da im ordner ist noch mal ein ordner "image" und die datein dadrin sind so ganz anders wie sie laut anleitung sein sollten.
eigentlich sollte ja in dem ordner t-chl7deuc bestimmte datein vorhanden sein, da sind aber andere, halt im unterordner image
das update klappt nicht
ich krieg das kotzen wenn ein hersteller nicht ganz einfach die richtige datei mit einfacher anleitung bereitstellen kann ....
[Beitrag von Frankman_koeln am 31. Okt 2009, 13:29 bearbeitet]
kilroywashere
#3702 erstellt: 31. Okt 2009, 13:34
Verstehe ich nicht. Einfach die T-CHLCIPDEUC[__________PX__].exe starten und die Daten auf den (am besten leeren) Stick entpacken lassen.
Dort findet sich dann der Ordner "T-CHLCIPDEUC". Darin der Ordner "image" und darin die Dateien.
Frankman_koeln
#3703 erstellt: 31. Okt 2009, 13:36
hm, jetzt klappt es.
[Beitrag von Frankman_koeln am 31. Okt 2009, 13:45 bearbeitet]
Azrael2004
#3704 erstellt: 31. Okt 2009, 13:41
die neue FW gibts inzwischen auch auf der deutschen Seite, vielleicht liegts daran.
Bei mir hat das Update funktioniert
PS: USB-Stick auf FAT32?
kilroywashere
#3705 erstellt: 31. Okt 2009, 13:45
Frankman_koeln schrieb:
samsung.at
Ich habe die FW über samsung.de geladen. Vielleicht ein Unterschied? Kannst Du mal die md5sum Deiner heruntergeladenen Datei berechnen lassen? Wie sieht denn Deine Ordnerstruktur genau aus? 2003.2 und 2004.8 sind ebenso aufgebaut wie die jetzige 2005.0.
Edit:
Na geht doch. Kiste überredet?
[Beitrag von kilroywashere am 31. Okt 2009, 13:47 bearbeitet]
Caphalor
#3706 erstellt: 31. Okt 2009, 14:38
bei mir geht es auch nicht (P-modell). auf dem usb stick ist definitiv nur dieser eine ordner (T-CHLCIPDEUC) mit dem entsprechenden inhalt.
die option "software update" ist aber ausgegraut, sowohl im setup menu als auch, wenn ich über quellen>>usb gehe.
bäh
kilroywashere
#3707 erstellt: 31. Okt 2009, 14:45
Versuche mal: TV abschalten, USB Stick abziehen, TV einschalten, USB Stick anstecken, auf Popup warten. Dort kann dann auch Softwareupdate gewählt werden.
[Beitrag von kilroywashere am 31. Okt 2009, 14:45 bearbeitet]
Caphalor
#3708 erstellt: 31. Okt 2009, 14:56
hm jetzt ging's. hat eine weile gedauert, bis die option aktiv wurde. aber 2005 ist drauf. werd heute abend mal checken, ob sich was in sachen anamorphe videos und vollbild getan hat.
kingkolo1982
#3709 erstellt: 31. Okt 2009, 15:55
Wisst ihr schon was das Update bringt? Sind nach dem Update meine Einstellungen und Sender futsch???
Achja und wie sieht es aus wenn ich ins ServiceMenü gehe. Sind dann meine Einstellungen weg???
Dank euch
kilroywashere
#3710 erstellt: 31. Okt 2009, 16:17
Nein - Nein
Ja, die Bildeinstellungen...
Frankman_koeln
#3711 erstellt: 31. Okt 2009, 16:32
wie bei mir, dauerte auch etwas.
hab mehrfach die software auf den stick installiert und wieder gelöscht.
nachher mit dateinamen ändern - ohne erfolg.
dann nochmal ganz normal installiert ( was ich vorher schon 2 mal versucht hab ) und dann ging es.
2005er software ist drauf, änderungen sind mir bisher allerdings keine aufgefallen.
Chriss2208
#3712 erstellt: 31. Okt 2009, 18:10
N´abend!
Ich hab mir aufgrund dieses Threads vor mehreren Monaten auch den 40b750 gekauft - dazu noch Alphacrypt light und den digitalen Empfang von Kabel D. Alles ganz toll, nur ein Problem hab ich: In unregelmäßigen Abständen kommt es zu Störungen im Bild (an nem Abend vielleicht vier mal oder so). Is das normal? Liegt das am TV? Was könnte man dagegen machen?
Könnte das evtl. auch daran liegen, dass ich nen altes, billig, ca.15m Kabel mit dem TV verbunden hab?
Ahoi!
give
#3713 erstellt: 31. Okt 2009, 18:23
wunder gibt es immer wieder
habe die 2005 nun auch drauf und es funktioniert tatsächlich-mein samy kann nun mit einer original fw vob-files (bzw. anarmorphes material) im vollformat darstellen-schön
Caphalor
#3714 erstellt: 31. Okt 2009, 19:04
habe die 2005 nun auch drauf und es funktioniert tatsächlich-mein samy kann nun mit einer original fw vob-files (bzw. anarmorphes material) im vollformat darstellen-schön :)
ui, das ist ja mal vielversprechend. du hattest ja vorher den new age mod drauf. wenn es bei dir jetzt mir der original 2005 geht, dann besteht eine gute chance, dass jetzt anamorphes zeug auch auf dem P-modell im vollbild läuft. werde das nachher eruieren, sobald die kinder den TV freigegeben haben^^
edit: aber give, mein bester, jetzt muss ich doch mal nachhaken. du erinnerst dich doch noch an mein gehühnere damals mit dem PS3 server und meiner not, via DLNA .VOB files hochskaliert auf den TV zu beamen oder? damals hatte ich das mit dem anamorphen material noch gar nicht so auf dem schirm (das ist mir erst bei weiterer recherche aufgefallen, als meine aus dem usenet gesaugten 66 mrd. yakari folgen nicht skalieren wollten, und genau da habe ich auch gesehen, dass alle dieses problem haben, nicht nur me, myself and i).
nun, offenbar waren meine .VOBs damals auch anamorph (muss ich nachher mal checken, welche auflösung die dinger haben, das waren gerippte DVDs) und das problem ist darauf zurückzuführen gewesen...
DU hast aber damals steif und fest behauptet, bei dir ist alles im grünen, irgendwo hast du wortwörtlich geschrieben ".vob skaliert bei mir".
und jetzt freust du dir erst ein 3. ei, weil new age den F/W mod rausbringt und du mit deinem W-modell jetzt endlich alles im vollbild siehst und deine icybox nimmer brauchst und jetzt bringt samy ne neue F/W und du freust dich ausdrücklich darüber, dass du jetzt mit ner original F/W "vob-files im vollformat darstellen" kannst?
ich denke, das konntest du schon immer?
hab ich damals irgendwas verpeilt, als du mir deine settings vom PS3 server geschickt hast?
oder haben wir einfach beide nicht den unterschied bedacht, dass es auch bei .vobs anamorphes und nicht-anamorphes material gibt (ist nicht-anamorph eigentlich "morph"? LOL)?
verwirrt,
C.
[Beitrag von Caphalor am 31. Okt 2009, 19:26 bearbeitet]
give
#3715 erstellt: 31. Okt 2009, 19:42
...(ist nicht-anamorph eigentlich "morph"? LOL)?
nee letterbox
ist möglich!!
ich habe über den ps3 mediaserver längst nicht alle dvd`s getestet da ich keine bock hatte das der pc immer mitläuft
daher habe ich mir zuerst die wdtv und anschließend die icybox gekauft und getestet!
genau! ist sicherer wenn der tv mal auf grund geht
ich habe nun legal eine fw die es mir erlaubt meine dvd`s im vollformat zu sehen
ich hoffe jedoch das die originale fw keine pausen zwischen den einzelnen *.vob`s beim abspielen erzeugt, so woe es bei new age fw der fall war
cymonixx
#3716 erstellt: 31. Okt 2009, 19:47
hmmm, Vollbild ist schön und gut doch leider ist das Seitenverhältnis wieder daneben
Also warten auf NewAge ..
[Beitrag von cymonixx am 31. Okt 2009, 19:48 bearbeitet]
give
#3717 erstellt: 31. Okt 2009, 20:09
warum?
ps-
ich teste derzeit noch!
Oldblueriver
#3718 erstellt: 31. Okt 2009, 21:42
Und, gibt es denn irgenwelche erkennbaren Unterschiede, habe das Update für den B750 gerade auf dem Stick, zaudere aber noch...
Caphalor
#3719 erstellt: 31. Okt 2009, 23:04
also bei mir (wie ich give schon wieder beneide...) hat sich rein gar nichts verändert, insbesondere nicht im kontext "vollbild bei 720x576 videos": ich kriege immer noch meine tollen pillarbox eierköpfe im modus "anpassen".
das problem scheint sich auf videos im seitenverhältnis 5:4 zu beschränken, bei allen anderen verhältnissen kriege ich entweder vollbild (4:3, 16:9 ist eh klar) oder letterbox (2,35:1 z.b., solche avi's hab ich ohne ende, mit letterbox könnte ich prima leben).
naja trink' mer noch eins und rauchen noch eine, und dann geh' mer ins bett!
bis zur nächsten firmware!
[Beitrag von Caphalor am 31. Okt 2009, 23:10 bearbeitet]
borath
#3720 erstellt: 01. Nov 2009, 06:03
Es gibt zwar einen Menüpunkt: "Bildanpassung" mit den Optionen "angepasst" und "original" (war der vorher auch schon da?), aber mein anamorphes Material bleibt leider anamorph. (AVC 1440x1080)
Sehr enttäuschend, insbesondere da diese Firmware verschlüsselt ist, ist nicht mehr anzunehmen, dass Newage sich diese Version "vornehmen" kann.
Muss halt ein HTPC weiterhin im Wohnzimmer stehen.
Quintus_Brutus
#3721 erstellt: 01. Nov 2009, 07:05
Hi Leute.
Ich bin mit meinen 46" eigendlich sehr glücklich aber...
in Dunklen Filmszenen schluckt er mir zu viele dedeils(Schwarzwehrt aus,Optimalcontrast aus,Heligkeit 50 Modus Film).Nu habe ich was ausgetestet und siehe da es ist viel besser geworden(Schwarzwehrt Dunkel,Optimalcontrast Hoch,Helligkeit 50 ,Modus Film).Normalerweise soll ja alles auf AUS eingestellt werden .
Bitte testet es aus und gebt mir eure Meinung zu diesen Tehma
Klinke26
#3722 erstellt: 01. Nov 2009, 08:58
@Quintus
Erstmal prima dass du den TV nun nach deinem Belieben hinbekommen hast.
Ich bezweifle jedoch dass viele User deinem Aufruf folgen werden. Denn die haben ihrerseits auch größtenteils ihre Wunscheinstellungen gefunden und werden nichts daran ändern.
kingkolo1982
#3723 erstellt: 01. Nov 2009, 10:37
Hab ich auch festgestellt - ich hab optimalkontrast auf "gering" (glaub ich) und schwarzwert auf "aus". Macht für mich das beste Ergebnis in dunklen Szenen.
give
#3724 erstellt: 01. Nov 2009, 11:04
ihr könnt das mit einem foto sehr gut testen
nehmt eines wo in dunklen bereichen viele details sind, stellt optimalkontrast auf "gering" und zum vergleich auf "hoch".
ich habe festgestellt das alle stufen nach "gering" nicht wirklich was bringen!
schwarzwert hab ich auf "dunkler"
Garfunkel2002
#3725 erstellt: 01. Nov 2009, 11:44
so Leute, ich habe mir mal direkt 2 Geräte bestellt.....
ist mal was anderes.....
den B750 und den Z5500 beides 40 (bislang 37-7603 Philips, der ins SZ weichen wird...)
fest steht, einer geht wieder zurück, (es sei denn, beide sind so geil, dass der 7603 tja....ins.... Arbeitszimmer kommt?? lol
Aber .... ich muß ganz ehrlich sagen, was ich hier so über Samsung insbesondere der FW lese und dem Eierkop-Problem, und dem Problem, das bei manchen Usern selbst das updaten der FW Probleme bereitet...., weiß ich gar nicht, ob ich den B750 überhaupt auspacken soll...... ich hasse es, wenn ich mich STundenlang mit solchen Müll aufhalten muss...., auf der anderern Seite bin ich natürlich mal gespannt, wie sich die beiden Geräte im interen Test schlagen werden. Der Z5500 sollte aber anscheinend wohl locker gewinnen sollen..... Nun ja, werde weiter berichten.....
Oliver
give
#3726 erstellt: 01. Nov 2009, 12:04
naja, ob das so locker wird bezweifle ich aber!
laut audiovision 10/096 hat er gegen den b750 verloren
mit dem fw updates hatte ich noch nie probleme und kann die letzten post`s diesbezüglich auch nciht verstehen da sie sich ja auch von alleine gelöst haben sollen
mit der falschen darstellung ist natürlich ärgerlich (bei den p-modellen)
humi200
#3727 erstellt: 01. Nov 2009, 12:14
@garfunkel
für mich gibt es bei den samy nur zwei probleme:
- ruckeln von gewissen bildszenen bei eingeschaltetem motion plus (100Hz/200Hz), wäre also die frage ob man überhaupt den mehrpreis beim b750 für 200Hz zahlen sollte, da es dabei zu ruckelnden bilder kommt
- falsche darstellung von anamorphen material
Klinke26
#3728 erstellt: 01. Nov 2009, 12:22
@garfunkel
Man kann sich aber auch selbst Panik machen in dem du allzuviel Wert auf Äußerungen anderer User legst.
So wurde bisher bei keinem der bisherigen Updates irgendwas Großartiges geändert.
Quasi wenn du einfach entspannt fernsehen und DVD/BD schauen möchtest, musst du dich um keinerlei Firmware kümmern.
Das wird erst interessant wenn es denn ums streamen von Dateien oder abspielen von einem Server/ext.HDD geht.
Was des Weiteren allein bei der Installation schwer sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht was die User anstellen, die zig Mal versuchen ein Update aufzuspielen. Meistens wird jedoch die genaue Vorgehensweise nicht beachtet weil einfach nicht gelesen.
Eierkopp-Problem?
Hab ich noch nicht von gehört und gelesen.
give
#3729 erstellt: 01. Nov 2009, 13:20
Eierkopp-Problem?
kein vollformat bei vob-dateien
Garfunkel2002
#3730 erstellt: 01. Nov 2009, 14:16
nunja... lt. Chip.de ist der Z5500 bildmäßig etwas (also tatsächlich nicht viel, kann ja auch nicht, sonst hätt ich den B750 ja auch nicht bestellt...) somit ist die Formulierung "locker" wohl tatsächlich falsch ... Jedenfalls würde es mich doch wundern, wenn der B750 das bessere Bild macht.
Und ja, der Sound ist beim Z viel viel besser, dafür beim B750 bzw. B650 war getestet.. die Ergonomie wesentlich besser als beim Z.. Der Sound ist bei mir Schnuppe, da jeder nur erdenkliche Ton aus meinem Onky 607 kommt. Soundausgabe TV per HDMI ist deaktiviert! Basta!
Und streamen... da habe ich gar nix mit zu tun.... gucke viel SD/HD, BD und hin und wieder auch youtube über den Panasonic BD60...
So gesehen, wird es dann doch ein interessanter Test... (meine neueste Erkenntniss.. )
Schaun wir mal....
give
#3731 erstellt: 01. Nov 2009, 14:43
ja? was etwas? sprich dich aus!
Garfunkel2002
#3732 erstellt: 01. Nov 2009, 14:54
besser lol
minako1976
#3733 erstellt: 01. Nov 2009, 15:17
@chriss 2208 du solltest vielleicht bissel mehr ins detail gehen sonst kann dir keiner helfen .. bloss schreiben das du bildstörungen hast reicht da nicht.. das sind das für störungen wie sehen die aus , eventuell ein bild machen was für zuspieler hast du dran usw.
@ give.. also ich sehe bei jeder stufe vom optim. kontrast eine veränderung .. der grösste sprung jedoch ist von aus auf gering ... und bei den vob datein? versteh ich nicht du schreibst bei vob datein kein vollformat? also hast du kein vollformat wenn du ne dvd einlegst? das sind ja vob´s oder ist das wieder so ein ding von gerippten zeugs aus hinterindien mit codecs die noch keiner gehört hat .. kannst mir mal nen bild schicken per pm? will auch mal eierköpfe sehen ... oder bezieht sich das ganze auf 720x576 was ja eh ein total bescheuertes verhältnis ist was aber die tv sender gerne nutzen
ach ja die chip die sind lecker kann man kaum aufhören zu essen wenn man mal angefangen hat
ps: und das mit den usb-stick + fw update ist auch normal .. mMn liegt das an der kompr. der daten in dem stick, da braucht der tv bei den neuen teilen einfach länger das sicher lesen zu können .. getestet mit alten stick 1gb noname und neuen 16gb stick von transcend bei dem braucht er fast 1 min bis der den händeln kann
[Beitrag von minako1976 am 01. Nov 2009, 15:22 bearbeitet]
Chriss2208
#3734 erstellt: 01. Nov 2009, 15:42
Die Bildstörung dauert vielleicht so 1 Sekunden - da ist es schwierig ein Foto von zu machen. Und sie tritt halt in unregelmäßigen Abständen auf. Ist ein "Pixelmatsch" mit kurzer Soundstörung und gleich danach ist alles wieder normal - ist halt schwierig zu beschreiben. Glaub nich, dass das am TV liegt oder?!
Hab bislang noch keine DVD´s Bluray getestet (bin da auch noch auf der Suche) - der Fehler tritt somit nur beim ganz normalen Fernsehen (wie beschrieben digital + AC-Light) auf...
Klinke26
#3735 erstellt: 01. Nov 2009, 15:45
Nö, der Fernseher wird nicht verantwortlich sein. Denke eher dass es am TV-Kabel liegt.
Muss ja nur schlecht geschirmt sein, und dann kann eine Störung von aussen (Handy in der Nähe, Funktelefon, WLAN) schonmal für nen Aussetzer verantwortlich sein.
Garfunkel2002
#3736 erstellt: 01. Nov 2009, 16:08
Chips??? Ach ja, ich hab ja noch ne Tüte! mmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhhh....
Dienstag kommen beide TV`s, am besten nehm ich mir mal einen Tag Urlaub, (gibt es nicht diesen Sonderurlaub, wenn man 2 TV`s geliefert bekommt..??)
kann man eigentlich beim 750 die 200hz auf 100 und auf 50 hz runter stellen, oder was geht??? lol
Oliver
Chriss2208
#3737 erstellt: 01. Nov 2009, 16:08
Was könnte man denn für ein TV-Kabel empfehlen? Hab ja, wie gesagt, noch nen Uralt-15m Kabel angeschlossen
[Beitrag von Chriss2208 am 01. Nov 2009, 16:09 bearbeitet]
Klinke26
#3738 erstellt: 01. Nov 2009, 16:29
@garfunkel
In Hz-Schritten geht das nicht. Jedoch hast du vier feste Auswahl-Modi (Aus, Standard, Klar, ...) und du kannst die Blur- und Judderwerte auch manuell jeweils in zehn Stufen einstellen.
@Chris
Es muss weniger ein teures Kabel sein, aber ich würde es so kurz wie möglich lassen. Also keine Schlaufen hinter dem TV-Schrank beumeln oder liegen lassen, die isch dann mit anderen Kabeln auch noch in Berührung kommen.
Antennenkabel aus dem Baumarkt ist völlig ok, aber wenn du nur 3-5m brauchst, würde ich es auch nur bei diesen belassen.
Je länger das Kabel, desto größer die Störanfälligkeit.
[Beitrag von Klinke26 am 01. Nov 2009, 16:31 bearbeitet]
Caphalor
#3739 erstellt: 01. Nov 2009, 17:05
give schrieb:
Eierkopp-Problem?
also known as pillarbox. ein vertikal gestrecktes bild mit schwarzen streifen links und rechts, bei dem die proportionen nicht mehr passen, weil der TV den horizontalausgleich nicht hinkriegt.
ist aber (zumindest bei mir, aber ich heiße auch rumpelstilzchen, backe heute, braue morgen und hole übermorgen der königin ihr kind) nicht nur bei vob so. das ist ja genau das prob mit dem anamorphen kram...
[Beitrag von Caphalor am 01. Nov 2009, 17:08 bearbeitet]
Frankman_koeln
#3740 erstellt: 01. Nov 2009, 17:29
wieso 2 TV´s ???
Quintus_Brutus
#3741 erstellt: 01. Nov 2009, 17:37
Vielen Dank Give für den Tip mit dem bild.
Optimalcontrast auf gering und schwarzwehrt auf Dunkler,ergeben ein schöhn plastisches bild. Nebenbei werden Clouding propleme auch wenniger.
Klinke26
#3742 erstellt: 01. Nov 2009, 17:49
@frankman koeln
Dank uneingeschränktem Rückgaberecht kannst du dir doch gar 3-4 TVs zum antesten in die Bude stellen und dich dann entscheiden wer es werden soll.
Ist nicht unbedingt die verbreiteste Masche, dennoch kann sie praktiziert werden.
Caphalor
#3743 erstellt: 01. Nov 2009, 17:57
wieso 2 TV´s ???
also gestern dachte ich auch kurz, ich hätte heute 2 TVs zuhause (also zwei flatties, CRTs hab ich glaub' ich noch 52 rumstehen oder so).
grund: hier bei uns in celle hat ein möbelhaus so ne sonderaktion (gestern und heute gültig, die hatten heute verkaufsoffenen sonntag): wenn man >€ 4.000,- bei denen ausgibt bekommt man einen 47PFL7404 (immerhin UVP 1499, guenstiger.de knapp unter 1000) geschenkt. wir waren da gestern und wollten durchaus geld in dieser größenordnung ausgeben, von daher habe ich mich schon TVs vergleichen gesehen^^
aber wir wollen nur einen nebenraum der küche neu ausstatten, und bei kücheninventar gibt es immer so fette rabatte, dass wir (leider LOL) deutlichst unter die 4k gefallen wären... und auf rabattierte ware hätte es das geschenk auch nicht gegeben.
ich habe mich noch nie so über einen rabatt geärgert^^ hab schon gerechnet, ob es sich net lohnen würde, den listenpreis zu zahlen und den TV mitzunehmen... lohnte aber net.
element5
#3744 erstellt: 01. Nov 2009, 18:26
geilster spruch des jahres 2009
give
#3745 erstellt: 01. Nov 2009, 19:55
ja einen unterschied sehe ich auch, ich schrieb aber "bringt`s nicht wirklich!!
doch!!!! ICH hab ein vollbild bei vob-dateien über ps3 media server respektive usb!!!! viele andere "p" besitzer aber nicht!! darauf bezog ich auch die eierköppe (siehe capahlors beitrag #3739
@Garfunkel2002
hat chip den b750 denn getestet??
sooo- dann prost-hmmm lecker oettinger
[Beitrag von give am 01. Nov 2009, 19:56 bearbeitet]
Vitok-88
#3746 erstellt: 01. Nov 2009, 20:03
give schrieb:
@Garfunkel2002
nein, nur den b650 und der hat auch schon recht gut abgeschnitten... solche tests sollte man im allgemeinen auch nur also grobe richtung verwenden
avr18rds
#3747 erstellt: 01. Nov 2009, 20:46
Hallo B750 gemeinde!
Habe auch einen und bin eigentlich sehr zu frieden.
Das einzige was mich nervt ist, dass wenn man einen sat receiver anschließt über HDMI und die Auflösung auf Auto, dass die auflösung immer automatisch auf 720p geht. Habe irgendwo mal gelesen, dass das an der kommunikation zwischen sat receiver und b750 liegt. Der Sat receiver ließt das sogenannte edid des fernsehers aus un der fernseher gibt die auflösungen preis die er kennt. Beim b750 scheint diese antwort so auszusehen, dass er 576i mit nein beantwortet und der sat receiver dann auf 720p geht. hatte gehofft das samsung das mit der nächsten fw gerade zieht, aber eben die 2005er aufgespielt und pustekuchen. Habt ihr das problem auch?
Selbiges problem hat übrigens der b8090 auch!
[Beitrag von avr18rds am 01. Nov 2009, 20:47 bearbeitet]
Klinke26
#3748 erstellt: 01. Nov 2009, 21:18
Was sollte denn der B750 nach deiner Meinung anzeigen?
Caphalor
#3750 erstellt: 01. Nov 2009, 21:44
sooo- dann prost-hmmm lecker oettinger :D
ich weiß nicht recht, ob ich dich beneiden soll give, mein bester. irgendwas passt bei dir net. ob's deine aura ist, die dem TV angst macht und da skaliert er's schnell doch hoch? oder das mangelnde feng shui in deiner wohnung? vielleicht will dir dein fernseher damit sagen "guck mal, ich bin nett zu dir, sei du auch nett zu mir". oder bist du gewalttätig? hast du ihm etwa gedroht?
kapier' das net. wir haben mittlerweile eine reihe aussagen anderer, dass da nix skaliert (siehe mein yakari avi-file aus dem anderen fred). und wir haben auch hinweise darauf, dass auch auf w-models net alles gold ist, was stinkt.
andererseits hast du mit dem youtube video bewiesen, dass bei dir das verblödete yakari video im vollbild läuft.
was mach' mer denn da jetzt mit dir? oettinger wegnehmen macht keinen sinn, das ist eh schon die höchststrafe.
hat sich in deinem TV irgendwie ein bisschen rest-code von new age verhakt? jajaja, du hast in erwähntem youtube video deine F/W gezeigt, ist original samsung, ich glaub's dir ja...
ich bleibe dabei: anamorph ist nur rainer calmund! meine videofiles sind völlig gesund^^
[Beitrag von Caphalor am 01. Nov 2009, 21:50 bearbeitet]
Garfunkel2002
#3751 erstellt: 01. Nov 2009, 21:53
sagt mal?? ähm was genau war denn noch mal der Unterschied 750 zum 650 ausser die 100..... lt. Sumsang-Seite sehe ich da NUR die 200 zu 100 hz Differnz.... ist das alles???? Kann doch nicht sein, der 650 ist ja knapp 300 Taler billiger.....
[Beitrag von Garfunkel2002 am 01. Nov 2009, 21:53 bearbeitet]
humi200
#3752 erstellt: 01. Nov 2009, 21:53
wie machst du das denn? hier machts die original weiterhin nicht
LE46B650(679) oder B750(200Hz)
carlton21 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  18 Beiträge
Samsung 46" B750 oder B650?
Pater_Ralf am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  48 Beiträge
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360
Robinho86 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung Firmware B650 B750
PaulBaumann1 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
unterschied zwischen B650 und B750
Pioty20 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750
Fotomarcus am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  18 Beiträge
Samsung LE52 B750
maurice28 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Sky-Feeds - Samsung B750
hame99 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung B750 und Blitzschlag
kiron am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  9 Beiträge
Samsung B750 Content Library
QuentinTarantino am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
