Brauche Entscheidungshilfe: LE 55A956/9 o. UE 55B7090 ?
Abyss27
#1 erstellt: 28. Apr 2009, 14:43
könnt ihr mir bei dieser Entscheidung weiter helfen!?
Samsung LE55A956/9 oder den UE55B7090!?
Ist die SD Qualität bei beiden "gut" da ich schon zu ca. 50% SD (Sat1, Pro7 etc.) schaue!
Danke für Anregungen
Abyss27
#2 erstellt: 28. Apr 2009, 21:11
Hat denn keiner Erfahrung mit den beiden Modellen!?
Welcher ist denn jetzt objektiv eher zu empfehlen?
Mir gehts da nur um Bildqualität bei etwa 50% SD Anteil, 30% HD Quellen, 10 %DVD, 10% PS3!
Danke
cl55amg
#3 erstellt: 28. Apr 2009, 21:55
Der LE55A956/9 hat ein LED-Backlight bei dem eine LED-Matrix hinter dem Panel für die Beleuchtung sorgt. Dies führt dazu das die Ausleuchtung sehr gleichmäßig ist. Zudem kann er local Dimming was den Schwarzwert deutlich verbessert. Dies hat aber auch Nachteile wie z.B den Halo Effekt.
Hier ein Test zum 52er Modell:
http://www.prad.de/new/tv/test-samsung-le-52f96bd.html
Lies dir den Test unbedingt durch, dort werden einige Grundlagen erklärt.
Der UE55B7090 hat die LEDs nur an den Kanten angebracht. (Also keine LED Matrix hinter dem Panel vorhanden)
Weder die gute Ausleuchtung noch Local Dimmimng ist daher vorhanden. Dafür hat dieser TV einen besseren Scaler und kann einige Video Formate über einen USB Stick oder externe Festplatte abspielen.
Der Nachfolger vom LE55A956/9 kommt bald, dies wird dann die B9000 Serie.
[Beitrag von cl55amg am 28. Apr 2009, 21:57 bearbeitet]
CWM
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 23:31
Die angeblich bessere interne Signalverarbeitung der neueren Geräte braucht man m.E. nur, sofern man die internen Tuner/Scaler nutzt (z.B. Kabel TV).
Sobald man hochwertige externe Zuspieler nutzt (z.B. DVB-S/C HD Receiver, aber auch DVD/BluRay, PS3 und XBox360), würde ich persönlich immer die Vorteile von LD LED bevorzugen, wie es in diesem Vergleich der 956/9 bietet.
Mit aktueller Firmware ist ein 956/9 ein genialer Monitor für solche Zuspieler, dessen Local Dimming Vorteile dann voll zur Geltung kommen.
Oder eben auf die LD Nachfolger B9er Serie warten, die aber wahrscheinlich erst im Herbst kommen werden.
Die tollste Verbesserung bei der internen Signalverarbeitung nutzt m.E. wenig, wenn man darauf dank hochwertiger externer Zuspielung ohnehin nicht angewiesen ist, oder andere Nachteile aufgrund der Edge LED Backlights hat (oft stärker auffällige inhomogene Ausleuchtung, Global Dimming).
Ich verfüge neben BluRay und PS3 über qualitativ hochwertige DVB-S Zuspielung, für mich war die aktuelle Entscheidung klar zugunsten Local Dimming = 956/9.
CWM
cl55amg
#5 erstellt: 28. Apr 2009, 23:33
Ja dem kann ich nur zustimmen.
Denizko
#6 erstellt: 29. Apr 2009, 15:17
jo stimme auch für a956/9
besserpunk11
#7 erstellt: 19. Jun 2009, 17:20
kann mir bitte wer sagen, was der "Halo Effekt" ist und wie er sich auswirkt.
Warum ist der Samsung LE55A956 ein LCD wenn er über LED Backlight verfügt?
Danke für die Antworten
lg
Stefan
Sibe
#8 erstellt: 19. Jun 2009, 17:48
LED ist nur die Art der Hintergrundbeleuchtung (Backlight).
Samsung nennt seine besonders flache neue Serie LED TV, es bleiben aber normale LCD-Fernseher mit LED Backlight.
Die Besonderheit bei Samsung LED TVs ist noch, dass hier die LEDs derzeit am Rand (Edge-LED) sitzen und nicht dahinter (sollte sich aber mit den 9000er-Modellen ändern).
Wären sie dahinter, würde man auch von Backlit sprechen, um die Verwirrung noch zu erhöhen... "Backlit Backlight" sozusagen. Das wird dann im Falle von LEDs auch noch als LD (Local Dimming) ausgelegt (wie also beim LE 55A956/9) und im High End-Bereich sogar als RGB-LEDs (Sharp LC-52 XS1E z. B.), also die Hintergrundbeleuchtung leuchtet auch noch in den Grundfarben, je nach Anforderung, und nicht nur "weiß"
LED Backlight gibt es schon länger, aber da derzeit noch teurer, wird es seltener in den LCD-Fernsehern verbaut (bei Notebooks ist es fast schon anders rum).
Die Mehrzahl der LCD-Fernseher hat noch Röhren (Kaltkathodenröhren, Englisch CCFL = Cold Cathode Fluorescent Lamps) zur Beleuchtung, im Normalfall von hinten aber auch teilweise am Rand...
Sibe
Samsung UE 55B7090
morretti am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  7 Beiträge
UE-55B7090 - mit TOTALSCHADEN !
MagicMan09 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  3 Beiträge
LE-55A956 - Standfuß wackelig!
sysdoc am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  7 Beiträge
brauche Entscheidungshilfe!
maxiracer am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
LE37B650 vs UE-37B6000 Entscheidungshilfe
2babe am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  11 Beiträge
LE-55A956 schaltet sich unkontrolliert aus/ein
jaufii am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe!
Volker15 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
Fernbedienung 55B7090 defekt
sst64 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe
quattro1 am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
LE 37 A 659 - Entscheidungshilfe
yott am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.435
