Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
Philips new 60PFL8708S Elevation-4fach Ambilight+Hue LED Lichtsystem
kiekuffnboden
#251 erstellt: 29. Mrz 2014, 22:27
Kann mir jemand helfen?
Habe den tv für schlappe 1700 ggebrauct erworben.
Im standfuss müssen 2 schwarze schrauben verschraubt werden und ich hab nur 1...
Und die Bedienungsanleitung ist leider auch nicht dabei.
Hat jemand die Anleitungen für die montage mit dem standfuss und der beiliegenden Wandhalterung?
Kann mir das jemand mal zukommen lassen oder abfotografieren? ??
Lg
Toengel
#252 erstellt: 30. Mrz 2014, 08:57
Tachchen,
Handbuch und Quick Starter Guide kannst du auf den Support-Seiten laden (im Quick Starter Guide sind auch Infos zu den Schrauben).
Toengel@Alex
kiekuffnboden
#253 erstellt: 30. Mrz 2014, 09:05
Hast du da einen link für mich?
kiekuffnboden
#254 erstellt: 30. Mrz 2014, 09:19
der auf deinen log quickstarterguide funktioniert nämlich nicht.
leider finde ich nirgends eine Kurzbeschreibung zu den schrauben bzw für die montage der Wandhalterung und Standfuss.
Toengel
#255 erstellt: 31. Mrz 2014, 06:54
Tachchen,
www.philips.de/support - dort dein Modell suchen.
Toengel@Alex
nino10
#256 erstellt: 02. Apr 2014, 08:06
papalangi
#257 erstellt: 02. Apr 2014, 13:41
Hallo Zusammen,
heute war der Kundendienst von Philips bei mir wegen Ambilight-flackern.
Die beiden LED-Module wurde getauscht (sehr netter Techniker), ich bin gespannt! Bis jetzt siehts gut aus,kein
flackern mehr, danke für die Info, daß das ein Hardware-Problem ist.
Super , daß es solche FORUM gibt.
Servus
papalangi
Toengel
#258 erstellt: 03. Apr 2014, 14:13
Tachchen,
Firmware 173.49 mit Miracast-fix kommt wohl heute noch: http://58pfl9955.wor...9708-version-173-49/
Toengel@Alex
nino10
#259 erstellt: 04. Apr 2014, 05:47
Guten Morgen !
( Ich komm vom 58PFL9955 und 58PFL9956 -
Letzterer leider mit Paneldefekt nach ca. 25 Monaten - 2014er 9er Series UHD für mich evtl. dann nach der IFA - "teste" seit gestern erstmal den 60PFL8708 was ... - schaun mir mal ... )
Hätte da ein paar Fragen zur Neigung des TVs auf dem Fuß an Euch :
Mit den hier beschriebenen Schrauben zu Justage sind die beiden unter dem Fuß gemeint, oder ? (Bild 1)
Hat die Jmd. "maximal" ausgefahren - und dann keine Neigung mehr ??
Eine leichte Neigung bleibt doch, oder ? (Bild 2) :
- TV ist bei mir Oben immernoch ca. 1 cm näher an der Wand als Unten und glaub kaum die Schrauben noch weiter ausdrehen zu können... -
mach mir da auch etwas Sorgen um die Standfestigkeit bei kaum eingedrehten Schrauben, wenn ich die noch weiter ausdrehen sollte um den letzten Cm auszugleichen - insofern die Schrauben dafür überhaupt lang genug sind - die scheinen mir ohnehin nie vom Hersteller zur Einstellung einer Neigung gedacht gewesen zu sein ...
20140404_072757
20140404_085238
20140404_074858
(vorher)
20121013_090141
Schonmal danke
[Beitrag von nino10 am 04. Apr 2014, 08:55 bearbeitet]
nino10
#260 erstellt: 05. Apr 2014, 12:19
Tip:
für alle, die den TV auf dem Fuß begradigen wollen und nichts zuschneiden wollen -
o.g. "Stellschrauben" voll versenken und pro Seite einen von denen
: amazon.de
hinten unterlegen
(werden durch Aluteil des Fußes überdeckt)
Ergebnis : TV steht millimetergenau senkrecht !
20140405_155159
20140405_155211
20140403_213921
20140403_214008
[Beitrag von nino10 am 08. Apr 2014, 13:34 bearbeitet]
Toengel
#261 erstellt: 08. Apr 2014, 07:00
Tachchen,
Firmware 173.50 gibt es jetzt neben IP-Push auch als Einzeldownload: http://58pfl9955.wor...erien-6xx8-bis-9708/
Toengel@Alex
Cypher2Kill
#262 erstellt: 09. Apr 2014, 19:35
@nino10:
Sieht schick aus!
Schade, dass meiner so n miesen Bildfehler hatte. Hätte ihn echt gern behalten.
Aber selbst für 2450€ fand ich ihn immer noch gnadenlos überteuert.
nino10
#263 erstellt: 09. Apr 2014, 19:47
Thanx.
Ist ein neues Austauschgerät von Philips direkt - für meinen nur 25 Monate alten 9956er mit Paneldefekt - bin aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen mit 9955er und 9956er sehr kritisch was etwaige Fehler und sonst. Mängel angeht :
kann mich beim Eli bis jetzt nicht beklagen : alles wie zu erwarten (- selbst Ambilight flackert bis dato nicht, ist mir persönlich nur ein wenig nicht dynamisch und farbintensiv genug : im Vergleich zum gewohnten AL3 /
sonst auch keine Bildfehler oder Verarbeitungsmängel).
Denke, dass nach der IFA wieder ein 9er (UHD ggf. wieder mit Full-LED-Backlight und AL3) den Eli ersetzen wird.. .
[Beitrag von nino10 am 09. Apr 2014, 19:53 bearbeitet]
QH
#264 erstellt: 10. Apr 2014, 07:57
Wenn dann aber Full LED Backlight und Local Dimming .....und es wird wohl auch AL4
Im_Norden_31
#265 erstellt: 14. Apr 2014, 12:46
@all
Ich bin doch nochmal wieder im Thread und würde mich über eine Antwort von Euch sehr freuen. Ich bin immer noch interessiert am Gerät, habe in einem Markt einen Aussteller angeboten bekommen mit neuer Garantie für EUR 1900,00.
Ersetzen würde ich einen Philips 52PFL9632D, in der Hoffnung, dass der Elevation mit PC-Eingang gut umgehen kann und Pixelmapping hat.
Wie seht Ihr das oder alternativ, auf welchem Preisniveau wäre er interessant ? Ich plane kein UHD und weiss auch nicht, ob ich 3D schauen werde. Das Teil hat vor nicht allzu langer Zeit 3000 Euro gekostet.
Vielen Dank Euch im Voraus.
Paulaner
#266 erstellt: 14. Apr 2014, 14:23
@Im_Norden
wenn Du einen Aussteller kaufen willst, was steht dann dagegen, den einfach mal zu testen? So bist Du auf der ganz sicheren Seite!
Schnapp Dir Deinen HTPC und gehe in den Laden und teste einfach. Das wird der Händler sicherlich erlauben, wenn er Dir den Aussteller verkaufen will. Dann weißt Du ganz genau, ob der TV Deinen Anforderungen genügt oder nicht.
Paulaner
Im_Norden_31
#267 erstellt: 14. Apr 2014, 14:28
@Paulaner
Ein in meiner Nähe wohnender ganz freundlicher Forum-User hat mir das auch schon angeboten, werde das auch diese Woche noch in Anspruch nehmen, dann lässt es sich mal entspannter testen, auch mit HD-Fernsehen und Material vom HTPC. Mir ging es nur darum, ob das Preis-/Leistungsverhältnis in Ordnung zu sein scheint. Ein 60" wird mir reichen denke ich.
Im_Norden_31
#268 erstellt: 23. Apr 2014, 18:31
@all
Wenn das jemand zeitnah liest, ich brauche nochmal Euren Rat! Ich war heute in einem Markt, wo man mir den 60PFL8708 nochmal als Aussteller für knapp unter EUR 2.000,00 angeboten hat. Die Ausleuchtung war absolut in Ordnung, keine Pixelfehler oder ähnliches, hatte Testbilder und Testmuster dabei. Konnte keine Blu-Ray Zuspielung sehen, aber man hat ihn für mich einmal quer durch den Markt getragen, wo ich ein Fernsehsignal sehen konnte. Leider hatten die nur ARD als HD, keine privaten. Die "normalen" digitalen Programme haben nicht so gut ausgesehen. Obwohl alle Bildver(schlimm)besserer ausgeschaltet waren, gab es eine Art Doppelkontur, Senderlogos wie RTL oder auch ARD schienen irgendwie zu schmieren, wirkten nachgeschärft, gerade wenn Gesichter im Logo zu sehen waren.
Ich war schon enttäuscht. Eigentlich wollte ich wirklich gerne meinen Philips 52PFL9632D durch ein größeres Gerät ersetzen, von dem ich mir auch mehr erhoffte, aber das war Enttäuschung pur. Kann das Eurer Meinung nach auch am schlechten Signal-Empfang im Markt durch die ganzen Verteiler gelegen haben oder wie ist Eure Meinung ? Ich meine, auch wenn da 7er Technik verbaut ist, müsste das Bild ja eigentlich besser sein als bei meinem alten 9er.
Ich möchte mich bis Samstag entscheiden, vielleicht habt Ihr eine Idee für mich! Ich bedanke mich ganz herzlich im Voraus!
/Alternative wäre Sony KDL-65W855A für den gleichen Preis :-)
[Beitrag von Im_Norden_31 am 23. Apr 2014, 18:40 bearbeitet]
nino10
#269 erstellt: 23. Apr 2014, 19:35
"Nachschmieren" (wurde auch in div. Tests bemängelt -)
ist aber weg, sobald man PNM auf (mindestens) Minimum stellt.
(Insofern man damit leben kann)
Im_Norden_31
#270 erstellt: 23. Apr 2014, 19:42
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Bild wirkte generell viel zu digital. Das bedeutet dann also, wenn ich das Ding auf Minimum stelle, dass der klassische Filmlook weg ist und dass dann so grauenhaft schlecht aussieht wie beim Hobbit HFR? Ich habe bei meinen alten Philips auch schon mal HD Natural Motion angeschaltet. Ja, alles butterweich, aber eine US-Serie sieht dann aus als hätte man das Ohnesorg-Theater abgefilmt. Das ist ein absolutes no-go, vor allem für 2000 Euro.
Cypher2Kill
#271 erstellt: 24. Apr 2014, 06:47
Im_Norden_31 (Beitrag #270) schrieb:
... dass der klassische Filmlook weg ist und dass dann so grauenhaft schlecht aussieht wie beim Hobbit HFR?
Genau das mögen viele. Ich zum Beispiel. Klar passt das nicht immer und ausschließlich bei Filmen, aber gerade beim schauen von den Hobbit Filmen gibt s nichts Besseres. Was meinst du, wie toll das auf dem 8008 mit 1400Hz aussieht! Is halt Geschmackssache.
[Beitrag von Cypher2Kill am 24. Apr 2014, 06:49 bearbeitet]
Im_Norden_31
#272 erstellt: 24. Apr 2014, 08:53
@cypher2Kill
Ja, deswegen kann man das ja ein und ausschalten. Der eine mags, der andere nicht. Dafür würde ich mir auf alle Fälle nicht das Bild erkaufen, Philips ist komplett raus bei mir, ich werde mal weiterschauen.
Vielleicht bin ich auch einfach schon zu alt dafür :-)
[Beitrag von Im_Norden_31 am 24. Apr 2014, 09:05 bearbeitet]
nino10
#273 erstellt: 25. Apr 2014, 13:05
@all
Vielleicht möchte sich jmd. meiner Frage im Supportforum anschließen:
AL4 Supportfrage
[Beitrag von nino10 am 25. Apr 2014, 13:14 bearbeitet]
Im_Norden_31
#274 erstellt: 26. Apr 2014, 19:07
@all
Ich habe es doch noch nicht ganz abgeschlossen und wollte mal fragen, ob hier vielleicht noch ein Elevation-Besitzer direkt aus Hamburg ist?
Ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass mein über 6 Jahre alter LCD das viel bessere Bild haben soll. Die hatten dort im Markt nur ARD HD über digital und das war wahrscheinlich aufgrund des Verteilers sowieso schlecht. Aber ich kann den nicht zurück geben, das müsste schon alles exakt passen.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße.
Ascona123
#275 erstellt: 02. Mai 2014, 19:15
@Papalangi,
ich habe mir im März ebenfalls den 60pfl8708 gekauft mit der Hoffnung, das nun alle Kinderkrankheiten behoben wurden. Allerdings zeigte sich bei mir diese Woche ebenfalls das flackern des Ambilights.
Ist das Problem mit dem Ambilight nach dem Tausch der LED Module bei Dir behoben?
Viele Grüße!
Ascona123
Jester75
#276 erstellt: 04. Mai 2014, 16:34
Bei mir war am Freitag auch der Techniker da und hat die LEDs ausgetauscht. Seitdem hat es nicht geflackert, will aber nichts heissen. Ich werde es weiter beobachten. Andere Erfahrungen wuerden mich aber auch interessieren.
Toengel
#277 erstellt: 06. Mai 2014, 07:07
Tachchen,
neue Firmware 173.51 online: http://58pfl9955.wor...9708-version-173-51/
Toengel@Alex
cam005
#278 erstellt: 06. Mai 2014, 12:38
Hallo, ist das Ambilight Flackern nach dem Tausch der LEDs nicht mehr aufgetaucht?
NaturalDisaster
#279 erstellt: 06. Mai 2014, 13:05
Ich denke, das mit dem Flackern kann man erst nach ein paar Tagen sagen... Ich hatte erst nach vier Tagen das erste kurze Aufblitzen, dann wieder nichts. Inzwischen flackert es manchmal wie verrückt, dann is erstmal wieder gut.
Aber da ich ohnehin ein leichtes Flimmern im Bild hab und die LED Hintergrundbeleuchtung rechts inzwischen ausgefallen ist, wird mein Gerät morgen komplett getauscht.
Ich bin gespannt und werde gern berichten, ansonsten ein tolles Gerät.
Jester75
#280 erstellt: 07. Mai 2014, 07:33
Das ging schnell: Flackern ist wieder da, auch nach Reparatur.
Werde als letzte Maßnahme noch eine Neuinstallation versuchen, danach wird wohl bei Philips wieder das Telefon klingeln...
cam005
#281 erstellt: 07. Mai 2014, 08:24
@Jester75
Das tönt aber gar nicht gut! Bin gespannt was Philips jetzt dazu meint.
Hast du den Fernseher eingeschickt oder haben die Techniker die Reparatur vor Ort vorgenommen?
Jester75
#282 erstellt: 07. Mai 2014, 08:43
Reparatur war vor Ort. Aufschrauben und neue LED-Leisten eingesetzt.
Techniker meinte noch, dass ich bei weiteren Problemen den TV auf Werkseinstellungen zurücksetzen und ggf. eine Neuinstallation vornehmen soll. Ist mein letzter Strohhalm...
cam005
#283 erstellt: 07. Mai 2014, 09:20
Ok, ich müsste den TV einschicken und das gefällt mir nicht. Deshalb bin ich auf deine Erfahrungen gespannt, ob das Problem weiterhin besteht oder ob es sich lohnt, diesen Aufwand zu treiben. Bin dir für ein Feedback sehr dankbar.
papalangi
#284 erstellt: 08. Mai 2014, 16:59
Hallo Zusammen,
leider habe ich auch keine guten Nachrichten. Die Reparatur des Ambilight schlug leider auch fehl (Die LED-Leiste wurde getauscht). Das Flackern war nach ein paar Tagen wieder da. Ich hab auch bemerkt, daß es ab und an so ein paar Minuten richtig zur Sache geht, aber dann wieder für Stunden recht wenig passiert.
Ich bin etwas frustriert. Ich hoffe irgendwer schafft es das Problem zu beheben oder reparieren zu lassen.
Ascona123
#285 erstellt: 09. Mai 2014, 06:21
Das klingt ja alles nicht so gut. Was sagt Philips dazu?
Jester75
#286 erstellt: 09. Mai 2014, 11:10
Anfangs meinte Philips ja, dass es ein Software-Problem ist, und es per Update behoben wird. Wahrscheinlich hat sich daran nichts geändert, von daher bezweifle ich auch, dass es mit einem Austausch der LEDs behoben wird. Fraglich, ob es überhaupt bei älteren Modellen der Serie behoben wird.
cam005
#287 erstellt: 09. Mai 2014, 11:49
Ich habe das Gerät im Januar 2014 gekauft und habe auch Probleme mit dem flackern. Ein Kollege von mir hat auch in dieser Zeit den gleichen TV gekauft und auch er hat die gleichen Probleme.
Ich denke nicht, dass es mit dem Austausch der LEDs gelöst wird. Kann es sein, dass so viele Leute davon betroffen sind? An den LEDs kann es nicht liegen, sonst wäre das Problem mit dem Austausch verschwunden.
Könnte es nicht eher an der Grafikkarte liegen? Fact ist, dass mit einem Reset (Stecker ausziehen), das Flackern temporär verschwindet.
Kann es sein, dass bei gewissen Bild-Frequenzen das Flackern entsteht?
Auch mir hat der Philips Support einen Austausch der LEDs vorgeschlagen, aber was bringt das?
Meiner Meinung nach sollte Philips generell die Software optimieren bzw. die Performance verbessern, da das Gerät generell träge ist.
Falls jemand eine Lösung für das Problem gefunden hat, bitte melden. Danke sehr.
Ascona123
#288 erstellt: 09. Mai 2014, 11:56
Das das Problem mit der Frequenz und Auflösung zu tun hat vermute ich ebenfalls. Bei mir tritt das Problem nur bei hochauflösenden Bildern (BR oder HD) auf.
Auch haben Farben, insbesondere starke gelb/orange/rot Töne etwas damit zu tun. Es kann gut sein das die LED Treiber damit etwas überfordert sind in Abhängigkeit der eingestellten Dynamik und Helligkeit.
Daher hätte ich vermutet das man an dieser Stelle nachgebessert hat...
Ein ausstecken des Gerätes bringt bei mir keinerlei Verbesserung oder Verschlechterung.
cam005
#289 erstellt: 09. Mai 2014, 13:13
Ja diese Erfahrung mit den starken Farben habe ich auch gemacht, dass es dann beginnt zu flackern.
Einmal habe auf der Fernbedienung auf "Source" gedrückt, dann wechselt ja das Menü mit der grünen Hintergrund und dann hat es auch begonnen zu flackern.
Ich denke Philips sollte eher in dieser Richtung recherchieren.
Ein Ausstecken für ein paar Minuten löst bei mir das Problem temporär, dann beginnt die Störung je nach Bild wieder.
cam005
#290 erstellt: 09. Mai 2014, 13:15
Ich habe das Ambilight "dynamisch" und mit der höchsten Helligkeit eingestellt, da ich eine dunkle Wandfarbe habe.
Jester75
#291 erstellt: 09. Mai 2014, 13:22
Ich habe Dynamik und Helligkeit eher gering. Damals sagte man mir bei Philips, dass bestimmte Frequenzen im Bild die Störung auslösen, bei mir tritt es allerdings meistens beim normalen TV-Bild auf (DVBT, also nicht HD). Netzstecker ziehen bringt was, aber nur vorübergehend, irgendwann kommt es zurück.
Seit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist es nicht mehr aufgetreten, aber das ist wahrscheinlich nur Zufall.
cam005
#292 erstellt: 09. Mai 2014, 13:30
Na dann sind wir ja gespannt, ob das Problem nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellung gelöst ist.
Also doch ein Software Problem?
Jester75
#293 erstellt: 11. Mai 2014, 12:49
Werkseinstellungen haben auch nichts gebracht, Flackern ist wieder da.
Habe das Gerät über das Menü jetzt noch einmal komplett neu eingerichtet. Ist die letzte Chance, bevor ich mich wieder an Philips wende.
QH
#294 erstellt: 11. Mai 2014, 15:41
Wenn ich hier die Leidensgeschichte mit dem AL4 lese und die 9er und teilweise die 8er jetzt auch AL4 bekommen sollen...... wird´s mir im Vorfeld schon flau im Magen
Abgenochtae
#295 erstellt: 15. Mai 2014, 16:29
Bekomme auch neue LED Module, angeblich soll es neue Lieferungen geben wo das flackern nicht mehr auftritt, die alten Lieferungen hatten das Flackern wohl trotz Austausch immer noch.
Lustig war der Gesprächsanfang mit dem Mitarbeiter der Reparaturfirma:
Mitarbeiter:"Hallo Sie haben ein Problem mit Ihrem Fernseher?"
Ich : " Moin moin, ja die Philips Hotline hat mich weiter verbunden."
Mitarbeiter:"Lassen Sie mich raten, Sie haben Probleme mit dem Ambilight "
Da mussten wir beide doch etwas lachen.
Naja lassen wir uns überraschen ob die neuen "chargen" Led Module wirklich besser sind
cam005
#296 erstellt: 15. Mai 2014, 18:15
Na dann sind wir ja sehr gespannt ob es funktioniert.
Abgenochtae
#297 erstellt: 19. Mai 2014, 08:50
So wie versprochen heute Rückmeldung,
Led Leisten wurden ausgetauscht. ca 10 min nach Installation heftiges Flackern auf der linken Seite ,schlimmer als vorher.
Also wieder auseinander genommen und die Kontakte "gebürstet" und mit Kontaktspray gereinigt.
Nachdem der schlimmste Geruch verflogen war(was fürn stinkendes Zeug) , läuft der Fernseher nun, zumindest im Moment flackerfrei.
Der Techniker sagte schon ,daß es an diesen winzigen Steckkontakten liegen soll, wo Fernseher und Led Leisten verbunden werden.Das Ergebnis,solange es denn hält, würde ihm ja recht geben.
NUR: Sollten es tatsächlich Kontaktschwierigkeiten sein, wäre es doch schwachsinnig immer die ganzen Leisten auszutauschen.Zudem das Problem damit ja nicht behoben wird.
Eigentlich ist mir die Lösung zu simpel,aber das Ergebnis heiligt die Mittel
Ich bin gespannt wie lange es hält, wenn es wieder anfängt zu flackern tränk ich das Ding in WD40
Abgenochtae
#298 erstellt: 19. Mai 2014, 19:17
Habe den Fernseher nun seit 10:30 laufen, auch wenn ich nicht die ganze Zeit im Haus war, kann man sagen, das flackern ist weg. Wir schauen gerade Phil Collins Live Konzert und da sind relativ kräfitge Farben wobei uns sonst das Geflacker genervt hätte. Ich lasse ihn noch bis morgen früh durchlaufen , aber es scheint tatsächlich mit ein wenig (stinkenden) Kontaktspray zu beheben zu sein. Warten wir die nächsten Tage ab ob es so gut weiter läuft .
Edit: letztes Update,
Der Fernseher läuft jetzt seit 23 Stunden, kein Flackern, nun stelle ich ihn ab
[Beitrag von Abgenochtae am 20. Mai 2014, 07:34 bearbeitet]
Jester75
#299 erstellt: 20. Mai 2014, 11:46
Ich glaub's ja erst, wenn das Teil 4 Wochen lang keine Zicken macht.
Kannst du dann noch mal Bescheid sagen?
Toengel
#300 erstellt: 20. Mai 2014, 13:28
Tachchen,
heute kommt wohl Firmware 173.52 mit Fix für das "schlechte Bild": http://58pfl9955.wor...9708-version-173-52/
Toengel@Alex
Abgenochtae
#301 erstellt: 20. Mai 2014, 16:16
Kannst du dann noch mal Bescheid sagen? ;)
Geht los ggf auch früher falls das geflacker wieder losgeht
Erfahrung mit 60PFL8708S (Elevation)?
virus_a am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  2 Beiträge
Philips PUS7101 Ambilight + hue
micktp am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  115 Beiträge
Philips Hue und Ambilight
ellian am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  11 Beiträge
Hue + Ambilight
Anderson33 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  9 Beiträge
Philips 60PFL8708S
http am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  13 Beiträge
Ambilight mit HUE erweitern
heninho am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  4 Beiträge
Hue + Ambilight 6300/12
tschako92 am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  2 Beiträge
Ambilight + Hue direktverbindung.
vodkagras am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  2 Beiträge
60PFL8708S Ambilight flackert, blitzt, blinkt - beim Einschalten immer OFF
v990118 am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  4 Beiträge
Philips 55PUS7502 und Hue Stripes als Ambilight
Knallfrosch78 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedstevieallan7320
  • Gesamtzahl an Themen1.555.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.194
