Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)
TecDax
#1151 erstellt: 02. Nov 2005, 21:43
Sieht man denn beim PAL Bild einen deutlichen Unterschied zwischen "mit DFR9000" und ohne "DFR9000"?
schmitz.rene
#1152 erstellt: 02. Nov 2005, 21:54
TecDax schrieb:
Danke für alle Antworten auf meinen Beitrag!
@Amok4All
nein, man kann ihn nicht nativ ansteuern. Mehr Infos dazu findest Du weiter vorne in diesem Thread
@schmitz.rene
mit dem 4306 habe ich auch schon geliebäugelt, allerdings ist hier echt die Frage was der eingebaute Scaler bringt. Bringt dieser nicht nur etwas, wenn man einen DVD Player ohne Scaler hat? Da ich mir ja eh den 1920 hole, wäre das dann für mich ja wertlos. Und ob der Nutzen des dritten HDMI Port 700,- Euro für mich rechtfertig bezweifle ich.
@Wolle.B
Du hast doch extra den DFR9000 gekauft, wird dieser nicht mit einer Funktion beworben die dem von mir gesuchten Feature nahe kommt? Du hast das hier meine ich auch mal explizit angesprochen. Kannst Du dich vielleicht noch mal dazu äußern?
Also wenn ich der Homepage glauben darf dann ist der gleiche Faroudja eingebaut wie in dem Denon DVD 3910. Und der ist einfach Hammer. Bei mir kämen ja Digi-Sat, DVD, XBox und eventuell noch HDTV-Sat (wenn mal irgendwann lieferbar) und wohl auch bei Gelegenheit XBox360 drann. Mir ist es lieber wenn der Philips immer das "gleiche" Signal bekommt. Und ich gehe mal davon aus das diverse Effekte die hier des öfteren schon angesprochen wurden dadurch verschwinden da der Philips ja nur noch die "optimale" Auflösung bekommt. (Hauptsächlich bei Digi-Sat bzw. analog oder sonstiges) Aber der 4306 hat ja auch noch ein paar andere Vorzüge gegenüber dem 3806. Ich hab mir das jetzt in den Kopf gesetzt und zieh das auch durch. Lechz...
Gruß...
...René
Anton2000
#1153 erstellt: 03. Nov 2005, 02:10
Hi cosmic/wolle
Bis jetzt gibt die PS3 und Blue Ray lediglich nur 1080p 25Vollbilder 25Hz über eine HDMI verbindung aus.
Da 1080p 25p 25Hz von der Bandbreite 81Mhz indentisch mit 1080i 50i/25p 50Hz ist, könnten mit nur 25Hz 25Vollbilder über eine gewöhnliche 1.1 HDMI Verbindung bereits schon heute übertragen werden!
Manche User berichten von 30Hz und weniger über HDMI!
1080p 50p 50Hz ist noch nicht möglich mit HDMI1.1 und ist im Moment nur ab mindestens Profi Dual DVI-D 165Mhz möglich, HDMI müßte sich noch weiter entwickeln denn 10Tonkanäle braucht kaum jemand.
Mit 1080p 50Frames gibt es noch nichts, eventuell läst es sich aber für Testzwecke von IMAX Kameras herstellen.
Tuzak
#1154 erstellt: 03. Nov 2005, 14:11
Im August hat Philips die Pressemitteilung gemacht, dass ab 2006 die neue LCD-Technologie 'ClearLCD/Aptura' in den Geräten eingebaut wird.
Nun habe ich aufgrund der extrem hohen technischen Daten des 9830 bei Philips nachgefragt, ob die neue Technologie bereits eingebaut ist....
Antwort: ja!
Kann das jemand bestätigen?
Anton2000
#1155 erstellt: 03. Nov 2005, 14:24
Hi
Tuzak
ist ClearLCD/Aptura das gleiche wie Quick Shoot (auch Raumtemperatur)genannt von Sharp sagenhaft scharf bei allem bewegtem?
Oder ist das die neue Shutter Hintergrundleuchte?
[Beitrag von Anton2000 am 03. Nov 2005, 14:26 bearbeitet]
Tuzak
#1156 erstellt: 03. Nov 2005, 14:39
Anbei der Auszug aus der PM:
Über die ClearLCD-Technologie
ClearLCD wurde entwickelt, um den zwei Einschränkungen, die bis vor kurzem noch mit der Verwendung von LCD-Bildschirmen für Fernseher in Verbindung standen, ein Ende zu machen – Bewegungsartefakten auf dem Bildschirm bei Szenen mit schnellen Bewegungen wie z.B. bei Sportübertragungen, und einem verminderten Kontrast auf einem LCD-TV, wenn er in einem Raum mit einer verminderten Umgebungsbeleuchtung verwendet wird.
Durch die Verwendung von Philips Aptura™ Dynamic Scanning Backlight kümmert sich ClearLCD gleichzeitig um das Scannen und das Verdunkeln. Die Scanning Backlight-Technologie erhöht die Schärfe bei der Wiedergabe von bewegten Bildern und durch die Kombination mit höheren Aktualisierungsraten erreicht sie eine herausragende „Bildruhe“.
Das neue Aptura Backlight-Modul, das leistungsstarke Leuchtstoffröhren von Philips verwendet, ermöglicht ein stärkeres Verdunkeln der Lampen, was wiederum zu einer besseren Schwärze, einem höheren Kontrast und einem grösseren Betrachtungswinkel führt. Die ClearLCD-Technologie bietet dem Betrachter lebhafte, rasiermesserscharfe Bilder - selbst bei schnellen Bewegungssequenzen.
Philips wird ClearLCD mit Aptura bei einer Reihe von LCD-FlatTV-Fernsehern in der ersten Hälfte des Jahres 2006 auf den Markt bringen.
Link: http://www.philips.c...0/article-14632.html
Gruss
ariomanus
#1157 erstellt: 03. Nov 2005, 14:42
Hallo Tucak,
um Deine Frage von oben zu beantworten: Bei Philips (über die Hotline ??) wurde Dir einfach Müll erzählt. Die aktuellen 9830er Modelle haben noch kein Clear LCD. Das kommt erst in der nächsten Generation im nächsten Jahr.
Grüsse
Ariomanus
Tuzak
#1158 erstellt: 03. Nov 2005, 15:00
ariomanus schrieb:
Hallo Tucak,
Ich hatte bei Philips unter 0844 800 544 angerufen (CH-Nummer). Da ich dieser Auskunft auch nicht ganz vertraut habe, wollte ich mich hier rückversichern. Und mein Misstrauen scheint nicht ganz unbegründet zu sein.
Also doch warten mit einem neuen TV bis nächstes Jahr.
[Beitrag von Tuzak am 03. Nov 2005, 15:25 bearbeitet]
mkoehler
#1159 erstellt: 03. Nov 2005, 15:55
Weil ich im Verkabelungs-Thread hier eine Frage in Bezug auf HDMI und gleichzeit Scart gestellt habe, bin auf den Link auf die HDMI URL gestossen, auf der interessantes Material angeboten wird. Besonders die PowerPoiint-Präsentationen auf dem Link sind sehr interessant: http://www.hdmi.org/channel/marketing_materials.asp
Jetzt frag ich mich natürlich, ob der 9830 diese intelligente HDMI Steuerung versteht. Also wenn ich auf Play eines mit HDMI an den 9830 angeschlossenen DVD-Players/Recrders drücke, erkennt der 9830 das Signal und stellt automatisch auf das Signal um (wie über Scart) oder muss ich manuell mit der TV-Fernbeienung auf die Quelle schalten. Kann das jemand mit entsprechendem Equipment sagen?
Bloody_Judge
#1160 erstellt: 03. Nov 2005, 23:12
Kann ich an dem 32PF9830 eine höhere Auflösung als 1024x768 einstellen, wenn ich den LCD per VGA-Kabel oder per DVI-Kabel an meinen PC mit einer ATI X800Pro anschließe (z.B. 1280x720)?
Chumbi
#1161 erstellt: 04. Nov 2005, 11:04
Hallo alle zusammen!
Ich hab´ da mal eine Frage bezüglich des Sounds:
Bei jedem zehnten Anmachen des TV´s hört man ein aufdringlichen hohen Ton (fast ein piepen) aus den Lautsprechern.
Wenn man nun im Grafik-Equalizer den ganz rechten Regler ganz nach unten verstellt, ist dieser hohe Ton nicht mehr zu hören.
Aber das kann es doch nicht sein, denn bei voreingestellter Einstellung (zum Beispiel auf "Musik")ist das piepen wieder da. Aber nur ungefähr bei jedem 10ten anmachen des Fernsehers. Also es ist nicht ständig so.
Dieser Fernseher ist schon mein zweiter. Beim ersten war es genauso. Hat hier noch jemand so etwas beobachten bzw. hören können?
Danke für Eure Info.
P.S: Ich würde den rechten Regler ja immer ganz unten lassen, wenn sich dann die Musiksender nicht so schlecht anhören würden...
Anton2000
#1162 erstellt: 04. Nov 2005, 11:46
Hi
Tuzak
Dann ist Clear LCD Philips eine Hintergrundleuchten Shutter Technik,wahrscheinlich mit 75-100Hz.
Während die LCD´s ihren Schaltzustand wechseln wird für Nanosekunden abgedunkelt! Bewegungen werden dadurch sehr scharf dargestellt.
Und auch die dadurch mögliche Dynamische Abdunkelung bei dunklen Filmszenen bei gleichzeitiger Kontrast und Helligkeitskorrektur.
Wie Sharps altes "Quick Shoot" arbeitet? Beim Einschalten (standard aus) wird auch alles bewegte sehr scharf,die Hintergrundleuchte scheint dann mit 75Hz bei Pal betrieben zu werden?
Oder sollte man beide, Schneller Bild Schuss (Shutter) LCD`s nennen?
Grüße Anton
Terren
#1163 erstellt: 04. Nov 2005, 14:26
Also bei den Scart Anschlüssen stellt er um, bei den HDMI meine ich nicht.
Terren
andrepf
#1164 erstellt: 04. Nov 2005, 20:08
Ich würde gerne nochmal das Thema von TecDex aufnehmen.
Wie gut verbessert der DFR9000 das Fernsehbild?
Gibt es jemand der evtl. Bilder von einem Standbild mit und ohneden Scaler des DFR9000 machen kann.
Wolle.B
#1165 erstellt: 04. Nov 2005, 20:25
@ andrepf
Jo ich
Aber ich habe das gestern mal versucht ist auf den Fotos kaum zu erkennen. Ich muß ja um ein einigermaßen vernünftiges Bild zu machen auf Standbild gehen und dann ist es schon unscharf mit und ohne Scaler.
Aber es verbessert das Bild deutlich so viel kann ich dir mit gutem Gewissen sagen.
Aber (hab ich auch schon mehrmals geschrieben) wenn die Sendung nicht in 16:9 ausgestrahlt wird ist das Bild etwas breitgezogen!
Kann man aber dann auch mit wenigen Handgriffen auf 576p zurückrechnen.
PP2 hat auf jeden Fall auch keine Probs. mehr wenn man auf 1080i hochscaliert. Doppelbilder etc.
Wolfgang
andrepf
#1166 erstellt: 04. Nov 2005, 20:59
@WolleB.
Mich würde der DFR9000 interessieren, wenn dieser Halo-Effekt damit nicht mehr auftreten würde. Hast du schon einmal Fussball damit angeschaut? Kannst du euch hier eine Verbesserungen bestätigen?
Viele Fragen.
Aber, ich danke dir schon mal jetzt für deine Berichte über den DFR9000.
t3
#1167 erstellt: 05. Nov 2005, 15:01
Habt ihr Unruhen oder Moire bei DVD´s (Filmen) oder ein nachziehen in hellen Bildbereichen feststellen können ?
andrepf
#1168 erstellt: 05. Nov 2005, 15:05
@t3
Nein, bei DVD´s ist bei mir alles ansolut zufriedenstellend. Top Bild ohne Unruhen, Nachzieheffekte oder ähnliches. Mein DVD ist ein Samsung HD-850 via HDMI an den 32pf9830 angeschlossen. StarWars Episode 3 z.B. war einfach ein Traum. Fast 3D-artiges Feeling.
mkoehler
#1169 erstellt: 05. Nov 2005, 15:44
Hat hier einer von euch einen DVD Recorder über HDMI an seinen 9830 angeschlossen? Mich interessiert folgende Frage: Wenn ich auf einem privaten Sender einen Cinemascope Film aufnehme und danach abspielen möchte, kann ich den dann auch verzerrungsfrei ansehen? Ich meine: Private Sender senden keine anamorphen Signale. Auto Format verzerrt also in der Vertikalen, weil Cinemasope Filme, wie zum Beispiel Ben Hur oben und unten weiterhin schwarze Balken haben. Bei solchen Fällen hilft dann nur eines der Zoom Formate. Kann man diese Formateinstellungen auch unter HDMI Wiedergabe weiterhin einstellen, oder sind die dann generell gesperrt?
Was für Erfahrungen habt ihr gemacht mit solchen Aufnahmen? (Ist leicht offtopic, sorry!)
home200
#1170 erstellt: 05. Nov 2005, 19:09
ist es möglich die 1920x1080 signal von Hauppagge Nexus-S karte(PC) an die Philips 37pf9830 ohne runter Scalierung zu schicken? da die PC Eingang nur bis 1024x768 akzeptiert!!
Gruss
Neo2006
#1171 erstellt: 06. Nov 2005, 00:48
Hallo erst einmal,
habe mich jetzt mal durch den ganzen Thread gelesen.
Jedoch hat man einiges schon vom Anfang vergessen wenn man am Ende ist
Werde mich nächste Woche auf die Suche nach einem neuen TV machen. Werde mir beides anschauen Plasma und LCD.
Von der Ausstattung, Anschlüssen, Optik inkl. Ambi Light gefällt mir der Philips am besten.
Jedoch habe ich noch ein paargrundsätzliche Fragen:
Angeschlossen werden an das neue TV:
-z.Z. analoges SAT, jedoch wird dies zur WM durch digitales HD SAT ersetzt.
-DVD Player Sony DVP-NS 730P, Bildausgabe erfolgt entweder durch Scart RGB oder Komponentenkabel im Progressive Scan.
-z.Z. eine PS2, auch hier Bildausgabe erfolgt entweder durch Scart RGB oder Komponentenkabel. Soll vielleicht 2006 durch die PS3 ersetzt werden.
Hierbei bin ich am überlegen ob es Sinn macht sofort einen neuen DVD Player zu kaufen? Reicht der alte aus und welche Signalart sollte ich wählen?
Kann ich die PS2 auch per Komponentenkabel mit dem LCD verbinden?
Über Hilfe würde ich mich freuen!
Wolle.B
#1172 erstellt: 06. Nov 2005, 08:57
@ mkoehler
Ja deine Formateinstellung bleibt auch über HDMI erhalten solange du nicht scalierst.
@ home200
Möglich dass du es erzwingen kannst, verschlechtert aber das Bild.
@ Neo 2006
Kommt darauf an welchen du dir holen willst den 32“ oder den 37“
Einen neuen Player brauchst du nicht da tut’s der alte schon noch und anschließen
würde ich ihn auf jeden Fall mit Komponentenkabel.
Dein analoges SAT wird auf dem 37“ sicherlich nicht toll aussehen. Schätze da wirst du erschrecken
[Beitrag von Wolle.B am 06. Nov 2005, 08:58 bearbeitet]
mkoehler
#1173 erstellt: 06. Nov 2005, 09:54
@Wolle.B
Vielen Dank! Wir bewegen uns jetzt aber in einem Themenfeld von dem ich nicht die Bohne Ahnung habe. Scalieren würde bei meinem 32" bedeuten, wenn ich bei der kleineren Auflösung des 32PF9830 mit HDMI auf 1080i scalieren würde? Und wenn ich, was ich eigentlich vorhabe, DVDs mit 720p anschaue, scaliert man dann nicht? Scaliert HDMI nicht immer?
@Neo 2006
Lass dich von dem lieben Wolle.B nicht ins Boxhorn jagen! Analoges SAT ist nicht immer gleich analoges SAT! Auch hier kommts auf die Qualität des Signals an. Der Händler, bei dem ich meinen 9830 kaufte, hatte im Showroom auch analoges SAT. Die Bildqualität in diesem Fall war wirklich Astrein. Auf der anderen Seite gibts eben auch auch SAT Signale von minderer Qualität und dann muss man eben entsprechend seine Ansprühe begrenzen.
Neo2006
#1174 erstellt: 06. Nov 2005, 09:56
Danke für die schnelle Antwort!
Sollte wenn der 37er werden.
Ist denn der interne Scaler okay, oder sollte man sich über kurz oder lang z.B. den Denon kaufen.
Soweit ich das verstanden habe, läuft jedes Eingangssignal eh wieder durch den internen Philips Scaler?!?
Analoges SAT ist nur bis max März, vielleicht sogar in gleichem Zuge mit dem LCD geplant, auf was muss man denn hier besonders achten?
Wolle.B
#1175 erstellt: 06. Nov 2005, 10:17
@mkoehler
HDMI hat nix mit scalieren zu tun . Das ist eine digitale Schnittstelle die diesen HDCP Kopierschutz beinhaltet. Ohne Scaler kommt da auch nicht mehr an!
HDCP das steht für High-bandwidth Digital Content Protection, es wurde entwickelt von Intel und Silicon Image. Einsatzgebiet ist die Übertragung unkomprimierter digitaler Daten über die Buchsen DVI und HDMI, die per Adapter miteinander komptibel sind. Das System besteht aus:
-gegenseitiger Identifizierung von Sender
(DVD-Player, Digital - TV - Empfänger) und Bildschirm,
-Verschlüsselung der Bilddaten und
-erneuerbaren Schlüsseln für den Fall, dass ein Code geknackt wird; damit wird nicht der gesamte Kopierschutz unbrauchbar, wie bei DVD geschehen, sondern nur ein einzelner Hersteller-Schlüssel.
Und hehe !! Ich will wirklich keinen ins Boxhorn jagen aber ich finde nun mal das bei dem 37“ Panal das SAT Bild einfach nicht so gut ist! Sagt auch mein Frauchen und den Mädels ist so was eh nicht so wichtig. Bei deinem 32“ ist es gut ,sehr gut würde ich sagen. Und ich habe Digi- Sat.
mkoehler
#1176 erstellt: 06. Nov 2005, 10:19
Meine Erfahrung mit analogem Input sind so: Wenn du mit deinem analogen Bild bisher sehr zufrieden warst und du nicht näher als 2.5 Meter (bei 32", bei 37" würd ich sagen 2.8 - 3 Meter) von deinem neuen LCD entfernt sitzen wirst, dann wirst du auch mit dem analogen Bild am LCD zufrieden sein. So wars bei mir immer.
Wenn dir aber schon immer Qualitätseinbussen aufgefallen sind, dann musst du davon ausgehen, dass das Bild am LCD sich nicht wesentlich verbessern wird. Zumindest musst du deinen Sitzabstand erhöhen.
Wolle.B
#1177 erstellt: 06. Nov 2005, 10:26
@Neo2006
Mit dem neuen Player das mußt du schon selber entscheiden
wenn du deinen 37" hast.
Also ich hatte einen Freund mit seinem Denon 3910 bei mir,danach war mir klar das ich einen neuen Player brauche,
ich wollte eigentlich noch auf die HD-Player warten.
Aber das warten ist nicht so meine Sache
Der Denon ist schon ein ganz feines Teil, aber sieht halt wie ein Brotkasten aus
Jetzt bekomm ich bestimmt haue hir drin
mkoehler
#1178 erstellt: 06. Nov 2005, 10:33
Wolle.B schrieb:
@mkoehler
Das ist mir alles klar. Hier versteh ich mehr als jede Bohne, aber ich wurd mit dem scalieren stutzig, weil du oben geschrieben hast: "Ja deine Formateinstellung bleibt auch über HDMI erhalten solange du nicht scalierst." Was ich nicht verstehe ist der Zusatz: solange du nicht scalierst. Wann scaliere ich und wann scaliere ich nicht? Ich weiss dass der 9830 immer scaliert, aber das spielt hier ja auch keine Rolle.
Um es nochmals auf meine Frage runterzubrechen: Bei welcher Zuspielung des DVD Recorders über HDMI an den LCD bleiben die Zoom-Formateinstellungen anwählbar? Blöd wärs einfach, wenn ich einen Cinemascope Film a la Ben Hur aufnehme und ihn dann nur vertikal verzerrt wiedergeben kann, weil die Zooms deaktiviert sind. Autoformat hilft ja nix, wenn kein anamorphes Signal gesendet wird.
Sorry Wolle.B! Wahrscheinlich mach ich mir unnötig einen schweren Kopf
Wolle.B
#1179 erstellt: 06. Nov 2005, 10:55
ach jetzt
wenn dieses Gerät einen internen Scaler hat und du den nutzt nur dann ist es aus mit Formatumstellung bei 720p und 1080i dann nur noch Breit und Auto
Genau mach dir keinen Kopf das funzt schon so wie du es willst
home200
#1180 erstellt: 06. Nov 2005, 11:16
@ Wolle.B
schade wollte mir 37PF9830 kaufen, muss aber auf die next Generation warten die ein pc input von 1920x1080 akzeptiert. oder auf pc input Firmware crack (Die Panel kann es ja!!)
Gruss
Neo2006
#1181 erstellt: 06. Nov 2005, 13:21
Ist denn der Unterschied groß zwischen meinem "gewählten" Komponenten Anschluss von meinem Sony DVD Player zu einem z.B. 1920 Denon DVD Player per HDMI?!?
Kann ich zwei Komponentenquellen anschließen, sprich Sony PS2 und Sony DVD Player?!?
Welchen zukünftigen digitalen SAT Reciever könnte ihr empfehlen für die Zuspielung (neue Schüssel und LNB wären auch fällig, da ich die neue Anlage an ein Geländer anbringen muss)
Danke für Tipps
dezernent
#1182 erstellt: 06. Nov 2005, 16:19
Endlich, ich habe ihn. Der 32Pf9830 steht seit gestern in meinem Wohnzimmer. Einfach genial, insbesondere Ambilight! Habe gestern gleich Bayern-Werder auf Premiere angeschaut. Nicht nur das Spiel auch der LCD hat mich überzeugt. Wußte zunächst gar nicht ob ich mich mehr über das Ergebnis oder das gigantische Bild freuen soll. Habe auch mal ein Foto vom Ambilight gemacht. Durch den roten Premiere-Studio-Hintergrund wurde die ganze Wand rot ausgeleuchtet. Einfach genial. Wenn ich wüsste wie ich das Foto anfügen könnte würde ich es sofort machen. Ich kann das Teil nur empfehlen und ich habe mich mindestens ein halbes Jahr damit beschäftigt und hier im Forum gelesen.
[Beitrag von dezernent am 06. Nov 2005, 16:23 bearbeitet]
Wolle.B
#1183 erstellt: 06. Nov 2005, 16:37
@andrepf
Hier mal zwei Bilder von Sat Digital es ist mir jetzt doch gelungen das einigermaßen sichtbar zu fotografieren.
Aber in Wirklichkeit ist das noch viel besser zu sehen!
1.576p
http://img447.imageshack.us/img447/8427/dsc041312nc.jpg
2.1080i
http://img447.imageshack.us/img447/8140/dsc041339gw.jpg
Es sind halt Standbilder !
mkoehler
#1184 erstellt: 06. Nov 2005, 16:55
Klick am besten auf einen der Bilderlinks bei Wolle.B. Da gibts links auf Imagshack. Dort steht eigentlich alles was du machen musst. Z.B. gibts da ne Taste zum Image uploaden Wenn du das machst wird dir ein Link angegben den du in dein Post kopierst. Das is alles.
@Wolle.B
Standbilder bringen nicht so viel. Die zeigen das Bild nie so gut wie in Wirklichkeit. Kannst du eigentlich Ambilight nutzen? Dein 9830 steht vor dem Fenster irgendwie unglücklich für Ambilight. Oder beglückst du damit deine Nachbarn?
dezernent
#1185 erstellt: 06. Nov 2005, 17:03
Ich hoffe es klappt mit dem Foto
mkoehler
#1186 erstellt: 06. Nov 2005, 17:24
Einfach super, was? Bei mir siehts fast genauo aus. Ich hab auch links und rechts zwei Möbel stehen. Dadurch wirkt Ambilight noch etws komprimierter...
joshlyman
#1187 erstellt: 06. Nov 2005, 17:56
dezernent,
wo ist denn der silberne Rand =P
Wolle.B
#1188 erstellt: 06. Nov 2005, 18:11
@mkoehler
hast recht für Ambilight steht er nicht optimal und am Tag
sieht man gar nix
aber im dunkeln bin ich auch damit zufrieden.
http://img78.imageshack.us/img78/7905/dsc041515gi.jpg
t3
#1189 erstellt: 06. Nov 2005, 18:19
Hallo wolle,
könntest du mal ein bild mit der verbindung dvd-player+lcd erstellen und uns zu verfügung stellen ?
habt ihr mal geschaut wieviel overscan der philips erzeugt ? Egal ob 32 oder 37 zoll.
puh_102
#1190 erstellt: 06. Nov 2005, 18:21
Ich finde das der 32 im TV und bei 720p das bessere Bild macht.Konnte dies schon des öfteren feststellen.
gruß puh102
Wolle.B
#1191 erstellt: 06. Nov 2005, 18:43
@t3
mein Player macht 1-2% wieviel jetzt noch der 37" macht??
hier das Bild wenns dir hilft!
http://img19.imageshack.us/img19/1094/dsc041622yr.jpg
Neo2006
#1192 erstellt: 06. Nov 2005, 18:48
Danke für Tipps
Habt ihr keine Empfehlungen?!?
Wolle.B
#1193 erstellt: 06. Nov 2005, 19:22
@Neo2006
Empfehlungen sind immer so eine Sache!
Der Denon hat einen Scaler und war glaub ich Testsieger mit dem besten Bild in seiner Preisklasse.
Schau doch erst mal wie du mit deinem Player zufrieden bist
wenn du deinen LCD hast.
Und bei den zukünftigen SAT Reciever muß man erst mal abwarten.
dezernent
#1194 erstellt: 06. Nov 2005, 19:34
Hallo joshlyman!
Wahrscheinlich war es im Raum so dunkel, dass man deshalb den silbernen Rand nicht sieht. Aber er ist da, ich sehe ihn ständig
Arthy
#1195 erstellt: 06. Nov 2005, 23:38
Hallo @all,
ich weiß nicht ob's schon einer gesehen hat, aber in der letzten AudioVideoFoto-Bild wurden 10 LCDs der letzten Generation in 32" auf Herz und Nieren getestet und der Philips 32PF9830/10 war natürlich auch dabei. Hat aber leider um 1/100stel den ersten Platz verpaßt. Der Pana TX-32LX500F hat leider das Rennen gemacht. Ist trotzdem eine sehr gute Bestätigung sich einen Philips zu holen.
Bis dann
Arthy
t3
#1196 erstellt: 07. Nov 2005, 00:37
Entschuldigung Arthy !!! Aber auf alles was mit BILD zu tun hat höre ich eigentlich nicht !!!!!
Arthy
#1197 erstellt: 07. Nov 2005, 00:57
Schade, ist ein guter Bericht.
t3
#1198 erstellt: 07. Nov 2005, 08:11
Habe mal einen Blick in die AVF BILD geworfen.
Kann das sein ? Kontrastverhältniss gemessen ca. 250:1 beim Philips. Kommt mir ein bisschen wenig vor, die anderen Test-Geräte haben fast das doppelte.
ariomanus
#1199 erstellt: 07. Nov 2005, 10:45
also ich habe mir auch den Testbericht in der Video Audio Bild angesehen, insbesondere habe ich mir genauer die Punktetabelle angesehen, die über das Ranking entscheidet. Dabei ist mir schon einiges merkwürdig vorgekommen.
Grüsse
Ariomanus
cosmic_gate
#1200 erstellt: 07. Nov 2005, 11:15
Am 9. November erscheint die neue audiovision. Dort wird auch der 37PF9830 getestet. Ich bin jedenfalls schon sehr neugierig... Auf jeden Fall habe ich einen Testbericht einer norwegischen Seite gefunden. Nur schade, daß ich den Text nicht verstehe Aber wenigstens den Wertungskasten und das Fazit kann man verstehen. Dabei sagen sie, daß für sie der Philips der beste bisher getestete LCD ist. Der Sony KLV-V32A10 hat übrigens schlechter abgeschnitten. In allen Belangen.
Hier der Artikel:
http://www.dinside.no/php/art.php?id=277529
Wertungskasten:
http://www.dinside.no/php/art.php?id=277632
Bilder:
http://www.dinside.no/php/art.php?id=277635
mkoehler
#1201 erstellt: 07. Nov 2005, 12:16
Ich kenn bislang auch schon einige Tets. Das britische von What HiFi wurde ja schon erwähnt. In Deutschland gibts bislang 2 (jeweils 32" getestet): Das SFT Magazin kürte ihn zum Sieger. Auf den Plätzen folgen: Toshiba 32WL58P, Hitachi 32 LD7200, Panasonic TX32 LX500F und Acer AT3201W.
Auch Widescreen hat ihn als Einzeltest getestet und hält ihn für einen der besten drzeit erhältlichen TVs.
Link gibts hier: http://www.testberic...32pf9830_p59050.html
Philips LCD 37PF9830+HDTV
eltoro am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  7 Beiträge
philips 37pf9830
mingolino am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Philips 37PF9830
jomau48 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  3 Beiträge
bildeinstellung Philips 37PF9830,
altan am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Firmware Philips 37PF9830
TCBoss am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte?
TheMatrix am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen???
gamecuber1207 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Philips 37PF9830 und HDMI
am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  2 Beiträge
37pf9830-->1080p?
CMaster am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch
altan am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.621
