Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)
Tazer
#1351 erstellt: 14. Nov 2005, 16:20
al_bert schrieb:
hallo zusammen, habe mir nach langer ueberlegung den 32pf9830 gekauft und folgendes problem: das gerät geht hin und wieder einfach aus und dann wieder an. dabei bleibt die blaue leuchte an. meist passiert das kurz nach dem einschalten. allerdings nicht regelmaessig - hat jemand aehnliches erlebt? woran kann's liegen?
beste gruesse, al
passiert das vielleicht zufälligerweise bei RTL2? Denn das Problem habe ich schon bei verschiedenen TV Geräten in Verbindung mit RTL2 erlebt.
HDTV-ler
#1352 erstellt: 14. Nov 2005, 16:29
Ich guche nicht RTL-2...
al_bert
#1353 erstellt: 14. Nov 2005, 16:31
@tazer
nope, lag sicher nicht an rtl2 - wüsste auch nicht, wieso ein fernsehsender die geraete ausschalten sollte ;-)
ich habe uebrigens noch kein upgrade gemacht... update meine ich, update...
gruss, al
[Beitrag von al_bert am 14. Nov 2005, 18:08 bearbeitet]
Tazer
#1354 erstellt: 14. Nov 2005, 16:36
RTL2 macht scheinbar Probleme mit einigen EPGs in den Geräten. So gesehen bei einem Sony und einem Philips Röhren TV. Darüber gab es aber auch schon einmal etwas in diversen Foren
al_bert
#1355 erstellt: 14. Nov 2005, 16:38
@tazer
aha, hab ich noch nie gehoert, aber der 9830 hat ja kein epg :-(
ich bin auch ziemlich sicher, dass es andere programme waren... sender, andere sender meine ich...
gruss, al
[Beitrag von al_bert am 14. Nov 2005, 19:06 bearbeitet]
HDTV-ler
#1356 erstellt: 14. Nov 2005, 19:28
Jatzt habe ich mir mal digitale Bilder in 1920 x 1080 auf eine Media-Karte gespeichert. Ferner habe ich mir ein Testbild erstellt um den Overscan bei der Wiedergabe von hochauflösenden Bildern zu messen.
Der Overscan beträgt Null(0), d.h. es erfolgt in diesem Fall ein 1:1 Pixelmapping, mit anderen Worten vom Bildinhalt geht nichts verloren!
Das ist erst einmal für meine Zwecke sehr fein...
Der digitale Fotoapparat bekommt jetzt eine 16:9 Maske verpaßt, damit ich die wichtigen Motivteile im sicheren Bereich habe. Mit IrfanView kann man dann im Batchbetrieb die Bilder auf 16:9 automatisch zurechtschneiden.
Die Bilder sind Spitze auf diesem Panel!
ariomanus
#1357 erstellt: 14. Nov 2005, 19:31
@al_bert:
Dein Problem wird auch in folgendem UK-Forum diskutiert, du bist also nicht der einzige:
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=260414
Es hat also weder etwas mit RTL 2 (da in UK nicht vorhanden) noch mit EPG zu tun (da der 9830 kein EPG hat).
Vielleicht findest Du in diesem englischen Forum ja Hilfe für das Problem.
@HDTV-ler:
Also mein Eindruck bei den Antworten, die ich vom allgemeinen Philips Support bekommen habe, war, dass diese meine Fragen überhaupt nicht verstanden haben, auch nicht nachdem ich sie genauer beschrieben hatte. Deshalb habe ich Dir viel Glück gewünscht.
1:1 mapping heisst nur, dass bei einer Signalquelle wie z.B. 1080i, die 1920x1080 Bildpunkte liefert, diese auch 1:1 auf dem Panel mit 1920x1080 Punkten angezeigt werden (d.h. 1 Punkt bei der Signalquelle entspricht genau einem Punkt im Panel). Das können auch LCD-Computermonitore, wenn sie mit Ihrer Panelauflösung angesteuert werden. Bei LCD-Fernsehern scheint das etwas viel verlangt zu sein (zumindest bei Philips und einigen anderen Herstellern).
Grüsse
Ariomanus
HDTV-ler
#1358 erstellt: 14. Nov 2005, 19:50
Bei dem 37PF9830 ist im Falle der von mir untersuchten Bildershow nichts verlangsamt.
al_bert
#1359 erstellt: 14. Nov 2005, 19:53
hi ariomanus,
vielen dank fuer deinen hinweis. koennte ja tatsaechlich ein softwarefehler sein. aber wenn hdtv-ler das problem nach dem update hatte, dann koennte es ja bald noch mehrere leute treffen...
muss mal gucken, welche softwareversion ich drauf habe - nenne das geraet erst seit einer woche mein eigen...
was mich ausserdem nervt: das netzteil für den standfuss fiept auch bei mir unertraeglich laut - gibt es ueberhaupt irgendjemanden, der den stecker in der steckdose hat, und bei dem es nicht laermt?
bestens, al
schmitz.rene
#1360 erstellt: 14. Nov 2005, 20:07
Also ich hatte bisher auch einmal das Phänomen das er einfach ausging und sich wieder eingeschaltet hat. Das war aber noch vor dem Update. Vom Netzteil des Standfusses höree ich nix.
Gruß...
...René
Simbolo
#1361 erstellt: 14. Nov 2005, 20:10
@al_bert
Hi, das Problem habe ich auch Ist immer kurz, ca 5 Minuten nach dem einschalten, daß sich der Fernseher (37PF9830) von selbst ausschaltet. Passiert ist es bei mir so zweimal in der Woche.
Am Samstag hatte ich das neue Update aufgespielt und seit dem läuft er ohne Probleme
Mit dem Standfuß habe ich keine Probleme. Macht keine Geräusche.
Schöne Grüße
Simbolo
dererik
#1362 erstellt: 14. Nov 2005, 20:29
Also bei mir macht der Standfuß auch keine Geräuche (habe sie jedenfalls noch nicht störend wahr genommen, wenn welche da sind...)
Mein 37er ging auch einmal einfach aus, wobei ich ihn dann erst nicht mehr an bekommen hatte... Erst nach dem zweiten bis dritten Versuch durch drücken des Netzschalters ging der TV wieder an... Wie gesagt, war nur einmal, das ist bestimmt schon zwei bis drei Wochen her... Ein Softwareupdate habe ich auch mittlerweile durchgeführt...
Zum Thema Ambilight: Also ich habe den TV auch auf dem Standfuß stehen, anfangs aber schon sehr nahe an der Wand (ca.10 cm). Da sich der Tv dann natürlich nur sehr wenig nach links und nach rechts drehen ließ habe ich ihn mal 20 cm weiter von der Wand weg geschoben und das hat sich äußerst positiv auf das Amiblight ausgewirkt... Wenn das Gerät direkt an der Wand steht, wird ein länglicher Lichtkegel an die Wand proiziert, bei weitem Abstand "verlaufen" die Farben viel besser an der Wand (in der Bedienungsanleitung ist ein max. Abstand von 40 cm angegeben)
Die Bilder (bzw. Links zu den Bildern), die da eine Seite vorher gepostet sind, entsprechen aber absolut nicht der Realität... Mann beachte einfach mal nur die Haarfrisur der Frau, die im Vordergrund des Bildes sitzt... Die wird ja von gelben Strahlern regelrecht angestrahlt... Dort kommt Licht von allen seiten, wer weiß, ob da überhaupt das Ambilight angeschaltet ist...
Gruß... dererik
midiman
#1363 erstellt: 14. Nov 2005, 20:52
Hallo !
Ich hab nach dem Firmware-Update auch 1 mal das Problem gehabt. Es geht von selbst aus - blaue Anzeige ist aber noch an - nach ca. 5 Sek. gehts wieder an.
@ alle, die AmbiLight mit ca. 45 cm Abstand interessieren:
@ alle, die an " Sägezahn - Effekt " bei ZDF Sendung: Julia - Wege zum Glück interessieren :
Und das gleiche als Video (mit FotoCam gemacht - ca. 6 MB):
http://rapidshare.de/files/7630879/ZDF_JULIA.mpg.html
[Beitrag von midiman am 14. Nov 2005, 20:53 bearbeitet]
Deepbluexl
#1364 erstellt: 14. Nov 2005, 21:20
Also ich hatte vor sowie auch nach dem Update bei dem 37PF9830 so genannte Reboots. Laut dem Servicemenü, hat er keinen Hardwareerror, scheint halt die Software zu sein. Im Untermenü mit Softwareevents stand halt das er bisher 10 Reboots hatte mit Hexadezimalen Zahlen, damit kann ich net viel Anfangen.
Mal ne Frage, wenn ich einen Pixelfehler habe (der ja angeblich bei dem Panel nicht gestattet ist) wende ich mich dann lieber direkt an Philips oder gehe zu meinem Händler?
mfg
Deep
dererik
#1365 erstellt: 14. Nov 2005, 21:42
Wolle.B schrieb:
Pixelfehler!
Wen's interessiert
Ich habe an meinem 37" einen weis leuchtenden Pixel entdeckt!
Ist mir erst vor ein paar Tagen aufgefallen drum bin ich mir nicht sicher ob der von Anfang an da war. Glaube eher nicht.
Also war ich bei meinem Händler und habe reklamiert!
Heute kann die Antwort.
Ja Philips lässt keine weisen Pixelfehler bei diesem Gerät zu (Pixelfehlerkategorie 1)
Ich bekomme am 25.11 ein neues Panal.
Kein neues Gerät nur das Panal denn Philips reklamiert seine Panals dann beim Lieferanten.
Der Umbau wäre kein Problem haben die mir versichert also lass ich das natürlich machen.
Obwohl man es aus 3 Metern auch bei völlig schwarzem Bild nicht mehr erkennt.
So und nun werden wir mal die neue Software testen.
Wolle
@deepbluexl
guckst du oben, Wolle B. hat auch einen Pixelfehler... Ob Händler oder Philips... Kann ich nichts zu sagen... Probier es doch mal direkt bei Philips, die werden dir dann schon sagen, ob Du Dich besser an den Händler wendest... Da Wolle das Gerät von seinem Händler repariert bekommt, ist der Weg über den Händler schon der bessere...
mrinsr
#1366 erstellt: 15. Nov 2005, 01:40
kann mir mal bitte jemand erklären wie ich in das besagte Servicemenue komme? Vielen Dank.
tv-paule
#1367 erstellt: 15. Nov 2005, 01:49
Hi Jungs,
sozusagen als "Philips-LCD-Opa" habe ich heute auch wieder mal - nach langer Zeit - mitgelesen und will eigentlich nur kurzen Trost dahingehend geben, dass Probleme mit Pixelfehler schon mal wesentlich stärker waren !
Ich weiss, das hilft Euch nicht sehr, vorallem ist es immer dann ärgerlich, wenn man weiss, dass (irgendwo) einer da ist!
Versuchen würde ich eine Reklamation auf jeden Fall!
Euer Paule
P.S. an Alle, die mich noch kennen:
- ich lebe noch(wieder) und mein 9986 läuft wie "geschmiert" !
Birthcontrol
#1368 erstellt: 15. Nov 2005, 01:51
Bei mir geht er auch von alleine an und wieder aus. Vor und nach dem Update. Habe den 32 Zoll LCD.
Habe nun auch mein Notebook mal über den VGA-DVI Adapter angeschlossen und die Auflösung auf 1024x 768 eingestellt.
Der Desctop war 1 zu 1, dann mal Counterstrike gespielt und war begeistert.
Das Palbild über Digital-Sat ist für mein Empfinden besser als ich dachte. Habe allerdings etwas mit den Bildeinstellungen spielen müssen, bis es gut aussah.
midiman
#1369 erstellt: 15. Nov 2005, 01:58
Hallo!
@ mrinsr
So kommst du ins ServiceMenü :
Irgend ein TV Programm anschalten. Dann brauchst du einfach nur die 062596 und dann Taste i+ von der Fernbedienung drücken. Da mußt du aber schnell drücken sonst wirds nicht. Falls nicht funtioniert, immer wieder versuchen. Es kommt dann eine Warnmeldung, wenn du weiter machen möchtest, mußt du auf die DEMO-TASTE (rot) drücken.Wenn du das Servicemenü verlassen willst, drücke die Taste MENÜ auf Fernbedienung.
HDTV-ler
#1370 erstellt: 15. Nov 2005, 10:00
Habe gestern an den USB2.0-Anschluß meine USB2.0-Festplatte (FAT32)angeschlossen. Die Festplatte ist vom CINEOS nicht erkannt worden. In der BA ist die Rede von FAT/DOS-Formatierung.
Ist bei jemanden hier eine USB2.0-Festplatte erkannt worden?
testi7
#1371 erstellt: 15. Nov 2005, 10:19
Hallo auch
habe meinen 32PF9830 nun schon ca. 4 Wochen. Bin eigentlich sehr zufrieden. manchmal bei schnellen seitlichen bewegungen habe ich aber so komische flecken bei den konturen. Mein Signal ist top. habe alles neue dosen und von cablecom ausmessen lassen. habe eine digitale cablebox.
auf eine Anfrage bei Philips hat niemand reagiert. auch nicht innert 4 Tagen.
Nun wollte ich gestern das Update aufspielen, es geht aber nicht. kommt immer ne Meldung "Software not found". Wie habt ihr das Update installieren können? und habt ihr auch so flecken bei schnellen bewegungen?
bin dankbar für Tipps.
testi7
HDTV-ler
#1372 erstellt: 15. Nov 2005, 10:38
Bezüglich Update-Installation guck hier ab Seite 64(ab #1264) und darauf folgende Seiten...
Warum eigentlich nicht selbst suchen lieber macwintux?
[Beitrag von HDTV-ler am 15. Nov 2005, 11:24 bearbeitet]
macwintux
#1373 erstellt: 15. Nov 2005, 10:52
HDTV-ler schrieb:
Bezüglich Update-Installation guck hier ab Seite 64 und darauf folgende Seiten...
Könnt Ihr nicht anstelle der Seiten jeweils die Post-Nummer angeben. Denn je nach persönlichen Einstellungen hat der Thread unterschiedlich viele Einträge pro Seite und damit auch unterschiedlich viele Seiten...
Bei mir hat dieser Thread beispielsweise im Moment insgesamt nur 28 Seiten. Klappt also nicht mit nachgucken auf Seite 64 ...
Also: bei Verweisen lieber die Nummer des Beitrages angeben und nicht die Seitenzahl. Vielen Dank.
testi7
#1374 erstellt: 15. Nov 2005, 11:02
Hallo nochmals
vielen dank. bin seit anfang in diesem tread am lesen. habe aber irgendwie die seiten64 bis 66 überhüpft sorry.
werde das update also nochmals versuchen.
meine zweite frage war wegen der komischen umrisse bei seitwärtsbewegung. hat das jemand auch? ist irgendwie nicht bei allen sendern.
danke
HDTV-ler
#1375 erstellt: 15. Nov 2005, 11:20
"ist irgendwie nicht bei allen sendern"
na siehste!
Setze Dich weiter weg!
testi7
#1376 erstellt: 15. Nov 2005, 11:28
sehr hilfreich ;-)
ich bin aber noch nicht sicher, ob es an der Filmqualität liegt oder am sender. komisch ist einfach das das bild sonst absoluten hammer ist. kann also nicht am signal liegen
oder siehst du das anders?
zudem war eigenlich meine frage, ob das andere auch haben? habe die messungen gesehen. ein besseres signal, und erst noch digital kann man eigentlich nicht haben.
Also an was liegt es und kann man das ändern?
al_bert
#1377 erstellt: 15. Nov 2005, 11:38
hallo leute,
es haben also offensichtlich eine ganze menge von euch das problem, dass der fernseher aus- und wieder angeht, also ein reset durchfuehrt. habt ihr das nicht reklamiert? passiert ja nicht bei jedem geraet.
also ich haette angst, dass ich in ein, zwei jahren jeden abend drei, vier mal einen reset erlebe - wenn's nur waehrend der werbung waere, okay - aber dafuer habe ich ja eigentlich pip.
zum fiepen des fuss-netzteils: ich sitze ca. 2,5 meter von meinem geraet weg (habe mich deshalb auch fuer den 32er entschieden) und bei mir piept es bei tv auf zimmerlautstaerke ziemlich aufdringlich...
bestens, al
HDTV-ler
#1378 erstellt: 15. Nov 2005, 11:44
Stecke mal den Stecker andersherum rein...
Oder mit einem anderen Netzteil probieren, gibt es ja wie Sand am Meer davon...
Mein Netzteil ist ganz ruhig.
testi7
#1379 erstellt: 15. Nov 2005, 11:46
kann ich bestätigen. mein netzteil ist ruhig wie ein grab
überhaupt ist der tv absolut stumm. kein piepen oder pfeifen. einfach ruhig. genau so wie es sein muss
al_bert
#1380 erstellt: 15. Nov 2005, 12:01
@hdtv-ler
moin moin,
meinst du, ich kann irgendein netzteil einstecken? ich bin nicht grade fachmann und huete mich normalerweise vor strom, aber wo bekomme ich ein passendes neues netzteil her? und kann ich damit nix kaputt machen? der drehbare standfuss war eines der vielen kaufargumente.
daneben muss ich noch sagen, dass ich von der bildqualitaet meines neuen geraetes absolut begeistert bin (kabel-tv) das beste bild, was ich je auf einem tv gesehen habe (abgesehen von hdtv, auf das ich begierig warte). auch beim fussball und bei laufbaendern - der absolute hammer.
insofern trueben die beiden fehler den mehr als positiven gesamteindruck...
gruesse, al
HDTV-ler
#1381 erstellt: 15. Nov 2005, 12:04
"aber wo bekomme ich ein passendes neues netzteil her?"
1. Tausche doch das Netzteil bei Philips um, wenn es singt...
2. Der Fachhandel hat für Dich auch andere Netzteile parat, nehme das vorhandene Netzteil als Muster mit...
[Beitrag von HDTV-ler am 15. Nov 2005, 12:07 bearbeitet]
al_bert
#1382 erstellt: 15. Nov 2005, 12:24
@hdtv-ler
danke fuer deine tipps. ich glaube, ich tausche gleich das ganze geraet um. dann ist hoffentlich auch das problem mit dem reset behoben...
gruss, al
Tazer
#1383 erstellt: 15. Nov 2005, 13:33
Hat einer von euch eine Vorstellung wie die Games der XBox 360 an dem Philips 37" aussehen werden? Die Konsole gibt ja 720p aus(auf Wunsch über VGA auch 768 Zeilen). Von 1080 ist aber nichts zu lesen.
Der TV muss also skalieren. Wird das Bild dadurch wohl schlechter aussehen als auf einem LCD mit 768 Zeilen oder ist der Philips so gut das er hier auch das bessere Bild ausgeben wird?
Birthcontrol
#1384 erstellt: 15. Nov 2005, 14:17
Habe mal bei Philips eine Anfrage gestellt wegen des Resetproblems, mal sehen was die Antworten.
testi7
#1385 erstellt: 15. Nov 2005, 14:24
Das mit den Anfragen bei Philips kannst du vergessen. die haben mir nicht geantwortet. Habe jetzt ne zweite gestellt aber ich bezweifle das da was kommt.
al_bert
#1386 erstellt: 15. Nov 2005, 14:25
@birthcontrol
da bin ich gespannt - bitte unbedingt die antwort von philips posten...
viele gruesse, al
Wolle.B
#1387 erstellt: 15. Nov 2005, 14:28
@Tazer
Jo ! Bin sicher das wird genial!!
Ab 720p macht das Panel keine Doppelbilder, Artefakte oder ähnliches!
@testi7
Doch die Antworten! Aber das dauert
testi7
#1388 erstellt: 15. Nov 2005, 14:30
@wolle
meine Anfrage vom 17. Oktober wurde bis heute nicht beantwortet, obwohl ich eine Bestätigung erhalten habe, dass ich innert 4 Tagen bescheid kriege.
das ist ja nicht gerade service oder?
Wolle.B
#1389 erstellt: 15. Nov 2005, 14:37
@testi7
Oh so lange schon
Nicht nachlassen weiter nerven! Ich denke mal die können sich z.Z. vor lauter Anfragen kaum retten!
HDTV-ler
#1390 erstellt: 15. Nov 2005, 14:38
Dann holen wir halt die Keule mal raus...
Chumbi
#1391 erstellt: 15. Nov 2005, 15:56
In der nächsten Ausgabe von "Heimkino",also Januar-Ausgabe, der nächste Test vom 37er!
Bin mal gespannt, der Test in der "Audiovison" war ja wohl nicht sehr ausführlich...
Gruß, Chumbi
Tazer
#1392 erstellt: 15. Nov 2005, 15:59
Gruß, Chumbi
Wann soll die Ausgabe denn erscheinen?
mkoehler
#1393 erstellt: 15. Nov 2005, 16:18
Auf meine Anfrage vom 31.10. hat Philips mir heut geantwortet. Immerhin fiel die Antwort zu meiner Zufriedenheit aus
[Beitrag von mkoehler am 15. Nov 2005, 16:19 bearbeitet]
dererik
#1394 erstellt: 15. Nov 2005, 16:20
denke mal so mitte Dezember... Die Dezember Ausgabe ist jedenfalls am 11. November erschienen
http://producto-lloxx.2partner.premium-link.net/index.php?id=15
testi7
#1395 erstellt: 15. Nov 2005, 16:21
@mkoehler
das freut mich für dich. obwohl es auch nicht 4 tage sind )
dererik
#1396 erstellt: 15. Nov 2005, 16:21
mkoehler schrieb:
Auf meine Anfrage vom 31.10. hat Philips mir heut geantwortet. Immerhin fiel die Antwort zu meiner Zufriedenheit aus :D
Was hast Du denn gefragt und was haben die Dir denn geantwortet... Wenn man fragen darf...
mkoehler
#1397 erstellt: 15. Nov 2005, 17:37
dererik schrieb:
Was hast Du denn gefragt und was haben die Dir denn geantwortet... Wenn man fragen darf... :)
Man darf. Ich fragte nach dem Anschluss meines hoffentlich diese Woche noch zu liefernden DVD HDD Recorders 7300H. Ich wollte wissen ob ich das Ding mit Scart und parallel dazu auch mit HDMI anschliessen kann, und ob das was bringt punkto EasyLink Funktionalität.
Ihr im Forum wart schneller aber auch nicht präziser als Philips . Sie empfahlen zum übertragen der Kanäle vom TV bei der Installation Scart zu verwenden, danach HDMI. Wobei Philips mich korrekter- und zuvorkommenderweise darauf aufmerksam machte, dass die Direktaufnahmefunktion mit der Aktivierung von HDMI automatisch deaktiviert wird.
Enttäuscht hat mich Philips mit der Antwort nicht. Einen Bericht über den Philips DVDR7300H werde ich dann im entsprechenden Unterforum hier posten; sobald er da ist natürlich.
Schollibert
#1398 erstellt: 15. Nov 2005, 18:08
hallo Freunde des gepflegten Fernsehens,
wir haben nun unseren Philips 9830 !!
Geniales Gerät - macht allen viel Freude.
Kleiner Wermutstropfen: das Ambilight strahlt -aufgrund der
Aufstellung - nur an der rechten Seite auf eine weiße Wand.
An der linken Seite geht das Licht "ins Leere".
Frage: Gibt es Reflectoren für das Gerät, die hinter den LCD geschraubt/-klebt werden können?
CHL
#1399 erstellt: 15. Nov 2005, 18:13
Hallo Schollibert,
bei meinem Gerät waren die weißen Papptafeln dabei, die in Märkten zur Demonstration angebracht sind.
Chl
Chumbi
#1400 erstellt: 15. Nov 2005, 18:22
Heimkino 01/06 erscheint am 09.12.05
mkoehler
#1401 erstellt: 15. Nov 2005, 18:59
Bei mir waren die Elefantenohren auch dabei. Durchstöber nochmal deinen Karton. Da isn transparenter Sack mit den Ohren drin, zusammen mit einem Prospekt.
Philips LCD 37PF9830+HDTV
eltoro am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  7 Beiträge
philips 37pf9830
mingolino am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Philips 37PF9830
jomau48 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  3 Beiträge
bildeinstellung Philips 37PF9830,
altan am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Firmware Philips 37PF9830
TCBoss am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte?
TheMatrix am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen???
gamecuber1207 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Philips 37PF9830 und HDMI
am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  2 Beiträge
37pf9830-->1080p?
CMaster am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch
altan am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.715
