Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)
Angel
#2001 erstellt: 13. Dez 2005, 15:51
umbrella90 schrieb:
ICh hab gelesen, dass der 37er ca. 12% overscan hat, heisst das 12% an aller seiten, oder insgesamt?
Mfg
Insgesamt natürlich, sonst würdest du ja gar nichts mehr sehen
Wobei auch 12% schon sehr viel sind, ideal sind (wenn OS überhaupt sein muss) etwa 5%.
humi001
#2002 erstellt: 13. Dez 2005, 17:29
Ich hatte vor 2 Wochen Philips mal ne kurze Mail bezüglich des Ausschaltproblems geschickt. Heute erst bekam ich ne Antwort zurück, in der sie sagen dass ich mich an eine Philips-Vertragswerkstatt in meiner Nähe wenden soll um eine Diagnose des Problems zu erstellen. Beiliegend fand ich ein Worddokument mit allen Vertragswerkstätten in Deutschland. Wenn sich das Aus- und Einschaltproblem jetzt nicht mehr wiederholt bei mir, unternehme ich erstmal nichts. Wenn ihr wollt kann ich die gesamte Liste hier reinstellen.
Noch was anderes: Habe vor kurzem einen 32pf9986 gesehen, und mir ist aufgefallen, dass dessen Bedientasten oben am TV so schön blau leuchten wenn man sie betätigt. Bei meinem 32pf9830 ist das aber nicht der Fall. Wie siehts bei euch aus?
mkoehler
#2003 erstellt: 13. Dez 2005, 17:56
Dieses Feature wurde in den 9830ern offenbar deaktiviert. Das funktioniert bei keinem 9830! Leicht verschmerzbar, da man den TV meist eh nur im Notfall mit den Bedientasten am Gerät bedient...
dererik
#2004 erstellt: 13. Dez 2005, 17:59
humi001 schrieb:
jo, das hat ein Kollge von mir auch schon erzählt, der das oben genannte TV hat... Da ist wohl auch ein Sensor eingebaut, das Bedienfeld fängt an zu leuchten, wenn er in die Nähe kommt... Dachte das wäre beim Nachfolger auch, aber da war ich leider ein wenig enttäuscht... Aber egal, gibt wichtigeres...
bubble
#2005 erstellt: 13. Dez 2005, 22:20
hi,
o.k. zugegeben ich habe nicht alle 101 Seiten gelesen aber kann mir bitte jemand mal sagen warum es so schwer ist diesen LCD zubekommen die kleineren Modelle wie der 32er sind ja wohl erhältlich aber der 37er ist ja schwieriger zu bekommen als WM -Tickets.Ist der LCD so beliebt das er einfach nicht lieferbar ist.
Warum ist der so schwer zu bekommen ?
danke martin
[Beitrag von bubble am 13. Dez 2005, 22:33 bearbeitet]
longtom
#2006 erstellt: 14. Dez 2005, 10:16
bubble schrieb:
hi,
danke martin
Ganz einfach: Anscheinend werde zu wenige produziert, aus welchen Gründen auch immer.
tamina9
#2007 erstellt: 14. Dez 2005, 10:28
Hat jemand schon mal versucht, einen DVD-Player über den Komponenteneingang (Extern 4) anzuschließen? Die Anschlüsse sind korrekt, denke ich, aber trotzdem fällt das Bild nach kurzer Laufzeit (mit brillantem Bild!) zusammen - erst zeigen sich farbige Streifen, dann erstrahlt das Bild in monochrom und schmiert zum Schluss völlig ab.
Den kleinen Schalter (Rückseite DVD-Recorder) hab ich auf Component gestellt.
Auch das Menü des DVD-Recorders zeigt sich nicht. Sofort nach Anwahl sieht man kurz die Menüauswahl, dann wird sofort der Bildschirm schwarz. Über Scart funktioniert alles einwandfrei, sollte aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
tamina9
HDTV-ler
#2008 erstellt: 14. Dez 2005, 10:35
Ich hatte meinen Player (Denon 1920) auch am Komponenteneingang. Er hat einwandfrei funktioniert...
HighDef
#2009 erstellt: 14. Dez 2005, 10:45
Ich habe meinen 37pf9830 mit dem Philips dvp9000s verbunden.
Immer wenn ich einen Film sehen will und den DVD Player einschalte kommt fas 1-2 Minuten lang im Display des Players die meldung "HDCP DEVICE CONNECTED".
Wass soll das?
Wenn mann mal kurz in einen Film reinschauen will muss mann schon zimlich gedult mitbringen.
Zum vergleich, mein alter Panasonic Player war in 3 Sekunden Startklar. .
[Beitrag von HighDef am 14. Dez 2005, 13:47 bearbeitet]
tamina9
#2010 erstellt: 14. Dez 2005, 10:49
Allerdings hab ich im Menü des Recorders nicht, wie herstellerseitig vorgeschlagen, "Progressive Scan" aktiviert, weil unter dieser Einstellung die Scart-Verbindung nicht mehr funzt. Rumzuprobieren trau ich mich auch nicht, da bei Rückstellen des Progressive-Scan das Gerät einen kompletten Reset fährt und der Einstellungen gar vieler sind...
Kann es vielleicht damit was zu tun haben?
macwintux
#2011 erstellt: 14. Dez 2005, 10:51
Weil die diversen Marken (nicht nur Philips) und vor allem die Panelhersteller den riesigen Run auf die grossen Bildschirme nach der Ankündigung von HD-Inhalten (PS3; HDTV etc.) und nach der durchaus werbewirksamen Einführung des HD-ready Standards klar unterschätzt haben.
Das Hauptproblem liegt nicht bei Philips. Diese kriegen einfach nicht genügend Panels von den (SEHR) wenigen Herstellern grosser LCD Panels (zurzeit werden solche Panels weltweit nur gerade in zwei Werken hergestellt!)
cohnen
#2012 erstellt: 14. Dez 2005, 11:29
Hallo
Ich habe ähnliche Probleme mit meinem Denon 1920. Diesen habe ich natürlich über ein 3m Oehlbach HDMI angeschlossen.
Wenn ich ihn über ein 1,5m no name HDMI anschließe sind keine Störungen mehr zu erkennen.
Ich habe festgestellt das die Störungen nur auftreten wenn mein 9830 erst noch kalt ist .Ist er erst einmal 1 Stunde gelaufen und ich schalte dann den Denon zu sind ebenso keine Störungen zu erkennen.
Erst dachte ich das mein Oehlbach HDMI einen defekt hat. Also war ich dieses umtauschen doch leider ohne Erfolg.
Folglich kann das Problem also keines Falls an einem defekten Kabel liegen,sondern entweder an meinem DVD Player oder meinem Philips LCD.
In einem anderen Treat hatten gings um ähnliche Probleme, allerdings mit ein 10m Oehlbach einem Beamer. Hier kamen sie zu der Feststellung das einige Denon`s ein zu schwaches HDMI Signal sendeten welches man von der Service-werkstatt
im Rahmen der Garantie verstärken lassen konnte.
Nachher werde ich mal mit meinem Denon zu einem Bekannten fahren ,der hat ein LCD von Toshiba ,dort wird sich raus-stellen ob es am Denon liegt oder am 9830.
Gruss Steph
fccologne
#2013 erstellt: 14. Dez 2005, 18:55
HighDef schrieb:
Wass soll das?
Hast Du den Player über HDMI oder SCART mit dem TV verbunden???
Gruß fccologne
HighDef
#2014 erstellt: 14. Dez 2005, 19:18
fccologne schrieb:
HighDef schrieb:
Wass soll das?
Gruß fccologne
Über HDMI; DAS KABEL IST VON OELBACH
plasmafinder
#2015 erstellt: 14. Dez 2005, 21:12
Wer kann helfen??
habe mich heute eigentlich entschlossen meinen 37er in einen 32 umzubestellen, da dieser sofort geliefert werden kann und ich auf den 37er schon 10 Wochen warte.
Außerdem wird im großen Test der HomeVision darauf verwiesen mit den großen Panels 37 und 42 auf die nächste Pixelprozessoren-Generation zu warten, da das Signal ständig umgerechnet werden muß und das mit den jetzigen Prozessoren noch nicht 100%funktionirt und zu Lasten der Bildschärfe geht.
Jetzt teilt mir heute der Händler mit, der 37er könnte höchstwahrscheinlich nächste Woche geliefert werden.Bin nun ratlos welchen ich nehmen soll??( Sitzabstand zum Gerät wird ca.3,80 m sein)
wer kann helfen??
Grüsse
proxx
#2016 erstellt: 14. Dez 2005, 23:28
hi plasmafinder
also ich habe hier den 42ér hängen ( 42PF9830 ,
sitze ca. 3 meter vom TV wech und wüsste nicht warum ich nen kleineren nehmen sollte.
letztens war ein kumpel mit nem 37ér da, wir wollten vergleichen ob sich die TV´s unterscheiden .
nö, da tut sich in punkto schärfe und brillanz, dvd und kabel-tv nix.
der einzige unterschied war, mein TV war größer.
beide waren ca. 3 meter entfernt von unserer sitzposition und es war angenehm auf beiden fernsehen zu schauen, goiles bild auf beiden TV´s.
also warum sich mit was kleinerem zufrieden geben wenn du auch die nummer größer haben kannst, später bereust du es vielleicht nicht doch den 37ér genommen zu haben.
in punkto bildschärfe, ich weiß nicht was an dem bild des 37érs oder 42érs noch besser zu machen sein soll.
letztens stand bei uns im saturn ein 37pf9830 neben einigen anderen LCD´s gleicher größe aber anderer hersteller, das bild des Philips war deutlich erkennbar besser als all die anderen.
meine meinung zu deiner Qual der Wahl.
proXX
mkoehler
#2017 erstellt: 15. Dez 2005, 00:06
Die Meinung von proxx kann ich unterstützen. Wir haben heir einen 32er (meiner) und einen 37er (gehört meinen Eltern). Der 37er hat ein identisch gutes Bild wie der 32er. Nur eben grösser. Wenn du warten kannst und die Platzverhältnisse es zulassen, gibt es auch aus meiner Sicht keinen Grund auf den kleineren downzugraden...
DUSAG0211
#2018 erstellt: 15. Dez 2005, 10:06
Man kann sich ja kaum entscheiden hier. Habe mir ein paar Geräte angesehen bei Saturn und auf mich hatte da der Philips auch den besten Eindruck gemacht (auch TV Bild im Vergleich zu den anderen)
Hatte bis dahin auch noch LG auf der Rechnung und die Panasonic Geräte. Zwar reizte mich auch der verhältnismässig günstige Toshiba, aber bin auf ein 2000,- € Angebot eingestiegen für den 32PF9830. Hoffen wir das alles klappt und das Gerät kommt/iO ist.
hat aber etwas lange gedauert den Thread hier durchzulesen
[Beitrag von DUSAG0211 am 15. Dez 2005, 10:07 bearbeitet]
alessio2005
#2019 erstellt: 15. Dez 2005, 10:31
hilfe
habe meinen 37pf9830 am 28.10.2005 bestellt. nun wird der lieferung schon zum dritten mal verschoben. kann mir jemand sagen, wo ich in der schweiz disen lcd für einen anständigen preis sofort bekommen kann.
macwintux
#2020 erstellt: 15. Dez 2005, 11:09
Kannst Du "anständigen preis" definieren?
JacV
#2021 erstellt: 15. Dez 2005, 11:09
http://www.netto24.ch bekam in innert einer Woche!
mfg JacV
macwintux
#2022 erstellt: 15. Dez 2005, 11:18
Gemäss deren eigener Aussage wirds jetzt aber nicht mehr so schnell klappen.
topissel
#2023 erstellt: 15. Dez 2005, 11:31
ich schwanke jetzt zwischen einem LOEWE xelos A 37 und dem 37PF9830. Hat jemand die Geräte mal im Vergleich gesehen? Jeder hat halt so ein paar schöne Features, der Loewe z.B. eingebauten DVB C und T Tuner, das spart schon wieder ne Box, die rumsteht. Aber ich habe das Bild noch nicht gesehen, vor allem mit Kabel.
der_stuermer
#2024 erstellt: 15. Dez 2005, 17:45
also ich habe heute antwort von einem philips service-techinker bekommen bezüglich des problems des ruckelns beim 9830er modell dieses problem sei bereits bekannt und wir auch in diesem 9830er modell nciht behoben da keine techischen möglichkeiten zur verfügung stehen !
Laut Philips ist der Chip im PF9830 für PP2 doppelt so stark wie beim PF9986. Man darf aber nicht vergessen :
- Der PF9986 hat mit 720 x 576 = 414720 Pixel zu tun
- Der PF9830 hat aber mit 1366 x 768 = 1049088 Pixel zu tun.
Die Arbeit ist also um die 2,53fach gestiegen und der Chip ist nur um 2,0fach stärker. Irgendwie logisch, dass die Bilder ab und zu ruckeln !
( hier kann man lesen, wie PP2 HD funktioniert: http://www.research....ounder_europe-ap.pdf )
IST ALSO WAHR !
ich habe so ein modell und werde ihn zurückgeben und auf das neue modell warten !
hoffentlich ist da der fehler weg
humi001
#2025 erstellt: 15. Dez 2005, 19:21
Ich habe mal ein bisschen in der Bedienungsanleitung gestöbert und habe folgendes gelesen:
Infrarotlicht Interferenzen mit externen Geräten
Um zu verhindern, das der Empfang Ihrer Fernbedienung beeinträchtigt wird, platzieren Sie bitte Ihre externen Geräte ausserhalb des Ambilight-Bereiches Ihres TV's.
Des weiteren habe ich noch gefunden:
Die Infrarotsignale des Bildschirms können die Empfangsempfindlichkeit anderer peripherer Geräte beeinflussen...
Was ist ein "Ambilight-Bereich" und was hat es mit Infrarotlicht Interferenzen auf sich? Strahlt der 9830er etwa Infrarotsignale aus?
parpar
#2026 erstellt: 15. Dez 2005, 19:59
Müsste die Rechnung nicht eher so aussehen:
PF9986: 1366 x 768 = 1.049.088
PF9830: 1920 x 1080 = 2.073.600
Wäre folglich nur die 1,98fache Pixelmenge und die doppelte Chipleisung wäre dann ausreichend. Allerdings, glaube ich, macht PP2 HD aufwendigere Berechnungen. Daher resultiert wahrscheinlich das Ruckel-Problem bei bestimmten Bildinhalten.
HighDef
#2027 erstellt: 15. Dez 2005, 21:00
IST ALSO WAHR !
Dann wartet mann auf dass neue Modell und das nächste ist wieder besser.
Es kommt doch immer ein noch besseres Gerät raus.
Wenn mann so will braucht mann sich nie was zu kaufen.
midiman
#2028 erstellt: 16. Dez 2005, 00:39
Hallo !
@ parpar
So sieht die Berechnung für PP2 HD aus (original Philips Dokument):
[Beitrag von midiman am 16. Dez 2005, 00:41 bearbeitet]
philips_besteller
#2029 erstellt: 16. Dez 2005, 08:01
So, mein 37 PF 9830 ist nun da.
Aber als Laie hab ich da so meine Probleme mit den verschiedenen Anschlussmöglichkeiten.
Ich hab einen Topfield 5500 und den Harmann DVD 22 und eine Surround Anlage von Harmann daran anzuschliessen.
Einfach nur per Scart und Chinch oder bringt mir da HDMI was?
Ich habe da Null Ahnung davon, wie ich das Beste Bild hier rausbekomme.
dererik
#2030 erstellt: 16. Dez 2005, 08:50
midiman schrieb:
Hallo !
@ parpar
Also ich glaube, ihr redet aneinander vorbei...
Beide haben recht, denke ich mir mal...
Parpar redet einfach von der Auflösung des 37er, Midimanns Bild, denke ich mal, gilt nur für den 32er, da dieser physikalisch eine niedrigere Auflösung hat als der 37er...
@philips_besteller
Wenn Dein DVD ein HDMI Ausgang hat, dann auf jeden Fall über diese Schnittstelle anschließen, darüber müsstest Du immer besseres Bild haben... Aber hat der Harmann denn einen HDMI Ausgang? Hatte immer gedacht, Harman Kardon is noch net sooo weit...
Grüße an alle... dererik
raffi17
#2031 erstellt: 16. Dez 2005, 09:50
Den DVD-Player über Komponenten (YUV) und den SAT-Reciever entweder über Scart (RGB) oder besser (wie bei mir) über ein Scart auf Komponenten Kabel (Oehlbach), denn der 5500 kann auch YUV ausgeben. Vielleicht kann man beide Gerät über deinen Verstärker/Reciever schleifen ? (mehrere YUV Eingänge?)
HighDef
#2032 erstellt: 16. Dez 2005, 12:08
midiman schrieb:
Hallo !
@ parpar
Die Grafik ist aber nur für den 32pf9830.
Beim 37 und 42pf9830 siht das anders aus.
midiman
#2033 erstellt: 16. Dez 2005, 12:34
Hallo !
@ HighDef und dererik
Die Grafik hab ich aus diesem Dokument entnommen:
www.research.philips...ounder_europe-ap.pdf
Da wird die Funktionsweise von Pixel Plus 2 HD beschrieben. Die physikalische Auflösung von PF9830-Panel hat mit PP2HD nicht zu tun ( das ist nur interessant für den Scaler ). Für alle PF9830 wird das Bild zuerst auf 1366 x 768 runtergerechnet (bzw. hochgerechnet bei PAL-Empfang), dann zum PP2HD-Chip geschickt und bearbeitet. Als Ergebnis ist dann ein bearbeitetes Bild mit 1366 x 768 Pixel. Der Scaler rechnet dann wieder auf Panel-Auflösung (also 1920 x 1080 für 37/42PF9830).
So hab ich verstanden. Erkläre mir bitte auf, wenn das falsch sein sollte.
HDTV-ler
#2034 erstellt: 16. Dez 2005, 12:47
Das würde ich so nicht interpretieren, denn so steht es dort nicht. Als Endgerät wird dort 1366x768 angegeben und das hat das 32" Gerät nicht das 37" Gerät. Wo soll den der 2te Scaler für das 37" Gerät sein? Was macht er dort? Der würde ja nur das bereits bearbeitete Bild wieder kaputtmachen und ohne PixelPlus 2 HD abbilden.
[Beitrag von HDTV-ler am 16. Dez 2005, 12:49 bearbeitet]
Michael45
#2035 erstellt: 16. Dez 2005, 12:50
ich bekomme im Januar 06 höchstwahrscheinlich den 42pf9830. Nun habe ich in ein paar postings vor mir was von Bild- und Textrucklern bei diesem Gerät gelesen. Was ist da dran? Wenn ja, wie schlimm ist das. Wäre sehr verbunden für infos.
Viele Grüsse,
Michael
HDTV-ler
#2036 erstellt: 16. Dez 2005, 12:57
Nichts schlimmes, lasse Dich nicht verrückt machen!
Michael45
#2037 erstellt: 16. Dez 2005, 13:04
Danke für die info, HDTV-ler.
Also nur ganz selten mal, oder wie soll ich das deuten?
Gruss,
Michael
proxx
#2038 erstellt: 16. Dez 2005, 13:09
@ Michael45
ich habe den 42PF9830 seit dem 29.09 in betrieb, aber Bild- oder Textruckler habe ich noch nicht bemerkt, weder auf Movie noch PP2 einstellung.
Wir schauen eigentlich oft RTL, jedoch Bildruckler wie bei einigen hier bemerkt kenne ich nicht.
Laufschriften die normal durch das Bild rollen sind flüssig, es sei denn sie werden durchgejagt wie bei einigen Telefonanbieterwerbungen, jedoch kann man es eh kaum lesen, da viel zu schnell.
Also alles i.O.
freu dich auf das neue Gerät und mach dir keinen Kopp.
proXX
Michael45
#2039 erstellt: 16. Dez 2005, 13:16
Hi proxx,
vielen Dank für Deine Antwort. Dann bin ich ja echt beruhigt und kann mich nun weiter freuen, wie ein Schneekönig
Schönes Wochenende noch.
Viele Grüsse,
Michael
proxx
#2040 erstellt: 16. Dez 2005, 13:23
letztes Wochenende war mein Kumpel mit seiner XBox 360 da, und was soll ich sagen ........
ich war baff und sprachlos von dem was ich da gesehen habe .
Leck mich am A... , war das ein geiles Bild auf dem 42´er
PGR3 war einfach nur Sahne, aber Kameo ( hoffe ich schreibe es richtig ), woooow, diese Farben, dieses Bumpmapping, nie zuvor so brillant gesehen, und alles sooooo flüssig.
Als er dann noch ein paar HD-Filmtrailer laufen lies, unter anderem Narnia, war ich nur noch hin und wech.
Selbst meine bessere Hälfte, die technischen Schnickschnack nur so nebenbei registriert war von dem Bild auf dem TV restlos begeistert. Und das obwohl wir den TV ja schon ne gewisse Zeit haben.
Das wollt ich einfach nur mal loswerden.
und die Moral von der Geschicht
9830 und XBox 360 , eine Saugeile Kombi
prost
proXX
proxx
#2041 erstellt: 16. Dez 2005, 13:26
@ Michael45
aber pass auf das deine Ohren noch dran sind, sonst grinst du einmal rundrum
proXX
dererik
#2042 erstellt: 16. Dez 2005, 13:27
so sehe ich das eigentlich auch... Das ist eine Erklärung, wie Pixel Plus II HD mit den 1366X768 Panels funktioniert... Es macht eigentlich aboslut keinen Sinn, wenn man eine physikalische Auflösung von 1920x1080 hat, diese auf 1366x768 runter zu rechnen und dann wieder hoch zu rechnen... Ich denke mir, dass wird irgendwie anders gelöst, aber wissen tue ich es natürlich nicht...
midiman
#2043 erstellt: 16. Dez 2005, 15:50
Hallo !
Mit der Meinung über PP2HD bin ich nicht allein.
Hier ist nen 32PF9830-Test:
Originaler Text von HomeVision 1/2006:
Zur Bearbeitung rechnet die Pixel Plus 2 HD Technologie alle Bilder zuerst auf 1.366 x 768 Bildpunkte.
Dies gilt ebenfalls für die Modelle 37PF9830 und 42PF9830, deren Panels allerdings die volle HDTV-Auflösung von 1.920 x 1.080 bringen. Bei zugespielten 1080i-Signalen wirft PixelPlus 2 HD zuerst Bildinformationen über Bord um das Bild auf 1.366 x 768 Pixel zu verkleinern. Danach reichert es das Signal wiederum mit selbst errechneten Inhalten für die Darstellung auf dem 1.920 x 1.080er Panel an.
Da dieser Vorgang für Bilddetails und Schärfe wenig Sinn macht, sollte man für den Kauf eines 1080er Panels besser die nächste Generation mit neuen Pixelprozessoren abwarten!!!
dererik
#2044 erstellt: 16. Dez 2005, 15:55
Jo, ich hab ja auch nur geschrieben, dass ich es mir nicht vorstellen kann, nicht dass es nicht so ist... Und was die Audiovision schreibt, muss auch nicht zwingend stimmen, das sind auch genauso Menschen wie Du und ich...
Aber Du hast definitiv die besseren Argumente in der Hand als ich/wir...
Viele Grüße, der immer noch zweifelnde dererik...
midiman
#2045 erstellt: 16. Dez 2005, 16:09
Hallo !
@ dererik
Ob ich recht habe, oder du oder wer auch immer, ist doch egal. Tatsache ist: unsere PF9830 sind die zur Zeit besten LCD-TVs überhaupt!!! Was oder wie PP2HD macht, ist mir nicht so wichtig, sondern nur was daraus kommt!!! Und da kommt fast immer schöne Bilder. Ab und zu gibts auch schlechte Bild-Qualität aber die kommen meisten schon so schlecht von den Sender, da kann man nix machen.
mkoehler
#2046 erstellt: 16. Dez 2005, 16:56
@michael45
Bildruckler gibts praktisch nie. Es kam nur mal bei einer oder zwei Sendungen von RTL (und nur bei RTL) vor, dass die Filme stark ruckelten, was aber nur mit dem Sender zu tun hatte und nicht mit dem TV! Ich seh auch recht oft RTL und da ruckelt normalerweise nie was. Das Bild ist einfach nur top!
Ich hoffe immer noch darauf noch vor Weihnachten meinen HDMI Recorder zu erhalten, damit ich auch mal endlich mitreden kann, wenns um die DVD Bildqualität geht.
der_stuermer
#2047 erstellt: 16. Dez 2005, 17:00
es soll so sein also momentan iss tatsache damit der 9830 das beste gerät ist aber wieso ist dann dieses ruckeln bei philips mitlerweile bekannt ( in technikerkreisen !)
ich finde das gerät ja auch 1a und weiss auch net was die noch verbessern wollen aber ich habe nun mal dieses ruckeln und damit das gerät an und aus geht aber irgendwie iss das doch komisch oder nciht ?
plasmafinder
#2048 erstellt: 16. Dez 2005, 17:16
ich finde die Erklärung in der HomeVision schlüssig, anscheinend sind die heutigen Pixelprozessoren bei den großen Panels zeitweise überfordert, dies ist auch der Grund warum ich nun endgültig auf den 32er umgestiegen bin und mir erst bei ausgereifterer Technik und schnelleren Prozessoren einen größeren holen werde bzw. wenn endlich alle Sender auch HD liefern also ca. 3-5 Jahre.
Trotzdem an alle 37er und 42er, es ist bestimmt ein Hammer-Gerät und das beste zur Zeit.
Grüsse an alle
(ab nächsten Mo. Besitzer 32 pf 9830- freu)
dererik
#2049 erstellt: 16. Dez 2005, 17:32
Also ich glaube, da muss ich Dich enttäuschen... Wenn, dann wird es mit Sicherheit noch 8 - 10 Jahre dauern bis alle Sender in HDTV senden (wenn überhaupt, da der Pal Standard wesentlich besser ist als in Ami Lande NTSC... Bis 2010 senden alle Sender noch in analog, ab da geht es VIELLEICHT mit HDTV los...
HighDef
#2050 erstellt: 16. Dez 2005, 21:28
prost
proXX
Wo gibt es Hd Trailer die sich auf dem Philips abspielen lassen????
Buffy
#2051 erstellt: 16. Dez 2005, 21:50
prost
proXX
Wenn ich deine Beiträge lese, bin ich immer verdammt neidisch, weil man das Ding ja nirgens sehen kann.
Philips LCD 37PF9830+HDTV
eltoro am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  7 Beiträge
philips 37pf9830
mingolino am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Philips 37PF9830
jomau48 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  3 Beiträge
bildeinstellung Philips 37PF9830,
altan am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Firmware Philips 37PF9830
TCBoss am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte?
TheMatrix am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen???
gamecuber1207 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Philips 37PF9830 und HDMI
am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  2 Beiträge
37pf9830-->1080p?
CMaster am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch
altan am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.867
