HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
cosmic_gate
#8455 erstellt: 29. Apr 2010, 13:37 | |||
Ich habe zwar keinen Pixelfehler, dafür etwas anderes. Am unteren Rand strahlt auf einer kleinen Fläche zu sehr das Hintergrundlicht durch. Das merkt man nur, wenn die jeweilige Sendung schwarze Balken hat. Von vorne sieht man es Gott sei Dank kaum. Aber wenn man seitlich draufschaut, dann erkennt man das weiße Licht im schwarzen Balken.
Matz71
#8456 erstellt: 29. Apr 2010, 13:49 | |||
Wie gesagt stört der Pixelfehler nicht.Bei mehreren wäre das schon anders.Es gibt ja jetzt die CI+ Module mit HD+-karte aber die laufen ja wohl nicht im Philips,oder???????? |
cosmic_gate
#8457 erstellt: 29. Apr 2010, 14:07 | |||
Doch, der TV hat schon CI+ integriert. Allerdings nur für Kabel und nicht für SAT. Philips war an der Entwicklung dieses Undings nämlich mitbeteiligt. |
Matz71
#8458 erstellt: 29. Apr 2010, 14:11 | |||
Kabel ja aber ich habe Satelit. |
cosmic_gate
#8459 erstellt: 29. Apr 2010, 14:16 | |||
Dann musst schon einen geeigneten SAT Receiver benutzen Der TV hat nur einen Kabeltuner integriert. |
pzl64
#8460 erstellt: 29. Apr 2010, 14:35 | |||
Es gibt verschiedene Module, die Gängelungsfrei in ganz normalen Sat Receivern laufen. Ich hab nen Kathrein UFS 922 und der läuft bei den HD Programmen in Verbindung mit dem 9704 zur Höchstform auf (inkl. spulen und allem drum und dran). Einfach mal ein bischen googlen oder per PN. Grüße pzl |
Pitman1
#8461 erstellt: 29. Apr 2010, 14:50 | |||
Ich war heute mal im MM und habe mir dort mal die neu gelieferten 9704er genau angschaut. Es waren 2 40er und 1 46 ausgestellt. Da ich immer noch mit Philips in Kontakt stehe zwecks der vertikalen Streifen hab ich mir das vor Ort nochmal genau angeschaut. Bei allen Geräten war dieses "Banding" zu erkennen, wenn auch nur sehr schwach (beim 40er deutlicher). Wenn man weiß wo man hingucken muß sieht man es. Ich frage mich nun ob ein 2. Panelaustausch bei mir überhaupt helfen wird. oh man Beobachatung zum Blickwinkel zwischen dem 46er und 40er konnte ich auch machen. Standen nur 2m auseinander. Habe mich genau zwischen den beiden Geräten positioniert und muß sagen das der 46er wesentlich Blickwinkelstabiler ist. Grüße Pitman [Beitrag von Pitman1 am 30. Apr 2010, 10:55 bearbeitet] |
-DrFu-
#8462 erstellt: 29. Apr 2010, 16:43 | |||
Hab ich auch, TV wurde letzten Freitag abgeholt. Neues Firmwareupgrade zumindest sicher für den 40PFL9704 000.026.073.000 Wie sieht man die vertikalen Streifen?? |
cosmic_gate
#8463 erstellt: 29. Apr 2010, 18:44 | |||
Ich habe deshalb mal Philips kontaktiert und soll ihnen ein Foto schicken. Mal schauen, was sie sagen. Blöd ist ja, dass ich den TV jetzt nicht hergeben will, weil die ganzen Fußballentscheidungen anstehen :o |
mklotz
#8464 erstellt: 29. Apr 2010, 19:17 | |||
In der c't 9/2010 wurde von dem neuen Videotext-Format HbbTV geschrieben. Letztlich basiert die Technik wie NetTV auf CE-HTML. Da Philips zu den Unterstützern der neuen Technik gehört und auch ein 9704 auf den Bildern abgebildet ist, wollte ich mal nachfragen, ob die Gemeinde etwas genaueres weiß. Schließlich sollen dem Artikel zufolge bereits ARD, Arte, Anixe entsprechende Daten senden. Außerdem müsste der 9704 durch seinen Internetzugang eigentlich alle Voraussetzungen erfüllen - nicht zu vergessen, dass sogar etwas passiert, wenn man die rote Taste auf der Fernbedienung drückt. Aber bei mir kommt dann immer nur ein englischsparchiges Menü, wo man eine Zuordnung treffen kann. Letztlich kann man hier nur "Flevoland" auswählen und das scheint aus der Heimat von Philips zu kommen. |
Pitman1
#8465 erstellt: 29. Apr 2010, 20:11 | |||
@Dr. Fu Spiel dir auf einen USB Stick weiße und blaue einfarbige Jpegs auf (Auflösung Fullhd) Oder schau dir ein Fußballspiel an und achte auf den grünen Rasen beim Kameraschwenk !!! Ein blauer Himmel zeigt es beim Kamerschwenk ebenfalls. Nach der Beobachtung gehe ich jetzt davon aus das alle 40er davon betroffen sind, mal mehr mal weniger. Grüße Pitman |
NICKIm.
#8466 erstellt: 30. Apr 2010, 05:30 | |||
Guten Morgen Dies müsste funktionieren. Wo sind die neuen CI+ Module nebst HD+ Karte kaufbar? (Sat) cosmic gate Das ist echt blöd. Bitte einen langfristigen Termin vereinbaren, Fussball ist heuer wichtig. Euregiogruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 30. Apr 2010, 05:31 bearbeitet] |
pzl64
#8467 erstellt: 30. Apr 2010, 06:11 | |||
Nein, das funktioniert definitiv nicht, da der 9704 keinen eingebauten Sat Receiver hat. Beim 9705 wird das mit Sicherheit gehen. Beim 9704 kommt nur ein offizieller HD+ Receiver infrage (mit allen Restriktionen wie Vorspul- oder Aufnahmesperre) oder mit entsprechenden Modulen in "normalen" Receivern mit CI Schacht ohne Sperren usw. Hierbei ist nur das Problem, dass man nicht so ohne weiteres an eine HD+ Karte kommt, die gibt es momentan nur wenn man einen HD+ Receiver oder HD+ Modul kauft. Grüße pzl [Beitrag von pzl64 am 30. Apr 2010, 06:13 bearbeitet] |
NICKIm.
#8468 erstellt: 30. Apr 2010, 06:17 | |||
Dies war allgemein und nicht auf den PFL 9704 bezogen. Matz hat daheim Kabel und Sat. Im Kabel kann er eine CI+ Karte und ein CI+ Modul nutzen wenn sein Kabelanbieter dies unterstützt. Wochenend-Gruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 30. Apr 2010, 06:23 bearbeitet] |
Matz71
#8469 erstellt: 30. Apr 2010, 11:01 | |||
Nein habe nur Sat.Bei Mediamarkt gibt es seid kurzem Module mit HD+ karte zu 79.-Euro. |
-DrFu-
#8470 erstellt: 30. Apr 2010, 17:33 | |||
HD+ mit Philips DVB Sat Modul PFS 0001? |
NICKIm.
#8471 erstellt: 01. Mai 2010, 07:11 | |||
Gibt es auch schon CI+ Module mit Karte für DVB-C? Benötigt der PFL 9704 dann ein Update? [Beitrag von NICKIm. am 01. Mai 2010, 07:12 bearbeitet] |
auchda
#8472 erstellt: 01. Mai 2010, 09:59 | |||
Ich behaupte mal, das es keinen LCD gibt, der diese Streifen nicht darstellt, mal mehr, mal weniger. [Beitrag von auchda am 01. Mai 2010, 14:53 bearbeitet] |
Pitman1
#8473 erstellt: 01. Mai 2010, 13:11 | |||
Also bei Samsung waren sie nicht zu sehen ! Bei meinen LCD Monitoren ist es auch nicht ! Es sei denn du meinst die 9704er Serie ? Nur warum versucht dann Philips bei mir zum 2. mal das Panel auszutauschen ? Sie brauchen doch nur erklären das es bauartbedingt ist dann wäre die Sache wahrscheinlich schon erledigt und man müßte nur entscheiden ob man es akzeptiert oder nicht. Grüße Pitman [Beitrag von Pitman1 am 01. Mai 2010, 13:12 bearbeitet] |
auchda
#8474 erstellt: 01. Mai 2010, 14:12 | |||
Ich meinte schon alle, nicht nur die 9704. Nur sind die Streifen (Schatten) bei einigen LCD's sehr deutlich und bei anderen fast gar nicht sichtbar. Ich hatte meinen jetzigen auch tauschen lassen, wegen Clouding, aber der neue stellt die Schatten etwas deutlicher dar, als der alte, aber kein Clouding mehr Da ich sonst sehr zufrieden mit dem 685er bin und ich ihn zu einem sehr guten Preis bekommen habe, behalte ich ihn. Man braucht wohl verdammt viel Glück, oder eine lange tausch Ausdauer, um einen fehlerfreien(wenn man es als Fehler bezeichnen kann) LCD zu bekommen. Allerdings sehen viele solche Dinge gar nicht, oder denken, das liegt an der Übertragung. Wünsche dir viel Glück mit dem Paneltausch [Beitrag von auchda am 01. Mai 2010, 15:31 bearbeitet] |
Matz71
#8475 erstellt: 01. Mai 2010, 14:18 | |||
Wo kann ich im Servicemenue die Betriebsstunden einsehen???? |
luckybastard
#8476 erstellt: 01. Mai 2010, 18:44 | |||
@ Pitman 1 Kann deinen Eindruck hinsichtlich der Streifen leider nur bestätigen. War letzte Woche bei meinem "Haus-und-Hof-Lieferanten" und hatte eigentlich fest vor, den 46"er mitzunehmen. Zum Glück habe ich ihn mir nochmal vorführen lassen. Beim Durchschalten landeten wir auch bei einem Fussballspiel. Kameraschwenk = Streifen !!! Da ich nunmal viel und gern Fussball schaue, hat sich das Thema 9704, vor allem bei dem Preis, erledigt. |
modman89
#8477 erstellt: 01. Mai 2010, 22:47 | |||
Hallo, hier der Changelog zum 73er Update: Q5492_0.26.73.0 • Improvement digital broadcast in the Netherlands. Dies steht übrigens hier drin: http://www.p4c.philips.com/files/4/46pfl9704h_12/46pfl9704h_12_fur_deu.pdf Bis dann modman89 |
NICKIm.
#8478 erstellt: 02. Mai 2010, 04:23 | |||
ich behaupte das Gegenteil [Beitrag von NICKIm. am 02. Mai 2010, 04:24 bearbeitet] |
RebellHAI
#8479 erstellt: 02. Mai 2010, 05:47 | |||
Unser mittlerweile 1 Jahr alter 7403 packst auch ohne Streifen. Zumindest ist mir sowas beim Fußball noch nicht aufgefallen. Es ist ein Unding das in dieser Preisklasse solche sachen passieren. Waren die Geräte am Anfang betroffen? |
NICKIm.
#8480 erstellt: 02. Mai 2010, 06:00 | |||
Guten Morgen Offensichtlich wird dem Käufer eine hohe Qualität mit dem hohen Kaufpreis suggeriert. Ein Bekannter hat Deinen PFL auch, auch keine Probleme. Sonntagsgruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 02. Mai 2010, 06:08 bearbeitet] |
RebellHAI
#8481 erstellt: 02. Mai 2010, 06:04 | |||
Die man ja idR auch erwarten darf bei dem Preis oder nicht? ich meine Philips bewirbt die 9000er Reihe ja selber als High End Modell... von High End hab ich nur vill. andere Vorstellungen wie Philips... |
NICKIm.
#8482 erstellt: 02. Mai 2010, 06:09 | |||
Philips konzentriert sich vermehrt auf das Marketing - HighEnd war der PFL 9803. |
chreg
#8483 erstellt: 02. Mai 2010, 06:22 | |||
Ich habe seit ca. 4 Wochen einen 40er 9704. Bin sehr zufrieden mit ihm und will jetzt die Software über WLAN aktualisieren (aktuell ist die Q5492 - 0.26.70.0 drauf). Wenn ich auf "Jetzt aktualisieren" gehe, bringt er mir immer die Meldung "Ihre Software ist auf dem aktuellen Stand". Warum ist das so?? Es gibt doch bereits neue Software mit 71,72 und 73er, oder??? |
Amnesiac_2000
#8484 erstellt: 02. Mai 2010, 07:37 | |||
Das funzt bei mir auch nicht per W-Lan. Nimm besser nen USB-Stick, das läuft einwandfrei.... |
freddie76
#8485 erstellt: 02. Mai 2010, 07:54 | |||
Software über WLan wär auch zu praktisch, gele? Funzt bei mir och net. Lustig finde ich dabei, selbst der Philips Support kann nicht sagen warum offenbar kein Philips Flat auf diesem Planeten das hinbekommt, aber sie wissen um das Problem... |
Amnesiac_2000
#8486 erstellt: 02. Mai 2010, 08:09 | |||
Das is nur ne Pseudo-Funktion, die verkauft sich halt gut.... |
Proon
#8487 erstellt: 02. Mai 2010, 09:15 | |||
eine FW Aktualisierung über Internet ist durchaus möglich. Bei mir funktionierte das sogar einmal perfekt. Der Fernseher hat die aktuelle FW sogar mit einer Einblendung ins laufende Programm signalisiert (bei eingeschaltetem W-LAN). Warum inzwischen keine Aktualisierungen mehr auf dem Server angeboten werden weiß eigentlich nur Philips. Aber das sollte einen auch nicht weiter beunruhigen, ne große Schnauze haben diese Hersteller mittlerweile alle und man sollte die um Himmelswillen nicht allzu ernst nehmen, denn es gilt in erster Linie erst mal Kunden zu ködern und Profit zu machen! Außerdem ist es beim besten Willen nicht mehr ratsam alle Ver(schlimm)besserungen, Firmwareaktualisierung genannt, ohne Nachzudenken leichtfertig zu übernehmen ;-) ! Meine Frau ist Ärztin und sie sieht gewisse Parallelen zur Medizin. Erst einmal gilt es Krankheitsymptome zu behandeln und gegen die dadurch hervorgerufenen Nebenwirkungen gibt es schließlich auch wieder sinnvoll einzusetzende Medikamente, lol! [Beitrag von Proon am 02. Mai 2010, 09:23 bearbeitet] |
Amnesiac_2000
#8488 erstellt: 02. Mai 2010, 09:47 | |||
Ehrlich gesagt, mir ist es lieber so...als wie z.B. mein Technisat das macht: der fragt nämlich erst gar nicht! Da wundert man sich, wieso da im Menü plötzlich andere Bezeichnungen auftauchen.... das geht gar nicht! |
Matz71
#8489 erstellt: 02. Mai 2010, 11:12 | |||
weiss niemand hilfe bei den Betriebsstunden????????? |
auchda
#8490 erstellt: 02. Mai 2010, 16:05 | |||
..was hast du angeschlossen, Kabel oder Sat, welchen Receiver? Ich frage deshalb, bei meinem Icord HD sieht man die Streifen sehr, sehr wenig, bei Fussball in HD (bei SD nicht erkennbar) , da er das Bild weicher zeichnet als der HD8+. Bei Kabel fällt es nicht auf, da das Signal nicht so sauber ankommt, oder anders gesagt, durch das Grundrauschen, nicht erkennbar. [Beitrag von auchda am 02. Mai 2010, 16:12 bearbeitet] |
Matz71
#8491 erstellt: 02. Mai 2010, 17:01 | |||
Ich habe auch leichte streifen bei Fussball in HD auf Sky sport mit meinem HD8+.Könnte dies ein problem des Philips sein???? Glaube eher nicht oder?????????? |
CWM
#8492 erstellt: 02. Mai 2010, 17:23 | |||
Sowohl mein Philips 46PFL9704, als auch mein Toshiba 46SV685 haben konstruktionsbedingtes "Banding". Der Philips noch etwas weniger als der Toshi. Ist aber bei beiden nur sehr leicht und nur Szenenweise wahrzunehmen. Nur mein Samsung 46A959 ist komplett frei davon, unterliegt den zwei anderen aber in anderen Disziplinen. Nobody is pefect. Alle drei sind Full LEDs mit Local Dimming. CWM |
auchda
#8493 erstellt: 02. Mai 2010, 17:29 | |||
Ist ja interessant zu wissen, das es tatsächlich Panel's gibt, die diese Streifen nicht darstellen. Wenn ich meinen Händler noch mal anrufe und einen neuen 685er verlange, dreht er am Rad [Beitrag von auchda am 02. Mai 2010, 17:44 bearbeitet] |
auchda
#8494 erstellt: 02. Mai 2010, 17:31 | |||
..am HD8+ liegt es meines Erachtens nicht, nur deckt er die Streifen eher auf, da das Bild sehr scharf dargestellt wird. |
Matz71
#8495 erstellt: 02. Mai 2010, 17:32 | |||
Also ist das bei fast allen LCDs so oder???? Hatte bei meinem Samsungle46-a859 auch streifen im Bild. Wie gesagt beim Philips ist es nur bei HD-Fussball zu sehen ansonsten nicht. |
-DrFu-
#8496 erstellt: 02. Mai 2010, 17:39 | |||
Habe 2 Stellen an denen das so ist, ausserdem ist mein 40PFL9704 sehr anfällig für Blitzlichtgewitter, dann ist das ASV Panel ohne Lupe erkennbar... sehr leichte Nachzieheffekte nervender Soap Effekt bei SD über Sat. Er wurde letzten Freitag abgeholt. |
auchda
#8497 erstellt: 02. Mai 2010, 17:42 | |||
Da man ja nicht jeden Tag Fussball in HD schaut, kann man mit dem kleinem Übel doch ganz gut leben, jedenfalls würde ich deswegen keinen Paneltausch vornehmen lassen. [Beitrag von auchda am 02. Mai 2010, 17:45 bearbeitet] |
Matz71
#8498 erstellt: 02. Mai 2010, 17:49 | |||
Sicher nicht da ich ansonsten mit dem Gerät völlig zufrieden bin(den einen Pixelfehler sieht man nicht).Und da ja relativ viele LCD probleme mit den streifen haben kann man wohl es auch nicht ändern.Jedesmal das Panel tauschen lassen bei diesem effekt kann ja auch nicht der Sinn sein.Wielange wäre der Fernseh denn dann bei mir an der Wand????????? Wäre dies ein problem allein von Philips sehe das dann schon wieder anders aus. |
harry77
#8499 erstellt: 02. Mai 2010, 18:01 | |||
Ist bei meinem 9704 genauso, würde deswegen aber auch kein Paneltausch vornehmen. So wie ich das sehe sind meinermeinung nach alle 9704 davon betroffen und glaube nicht das ein Paneltausch was bringen würde, liegt wohl am LED Backlight. Mein Vorgängergerät der 9732 hatte diese Streifenbildung nicht. Ist aber für mich nicht so schlimm, dieser Effekt tritt nur sehr selten auf. Das Gerät hat für mich momentan immer noch das beste Bild was im LCD Bereich auf dem Markt ist! [Beitrag von harry77 am 02. Mai 2010, 18:05 bearbeitet] |
Matz71
#8500 erstellt: 02. Mai 2010, 18:08 | |||
Ganz meiner Meinung und es läuft ja auch nicht jeden Fussball . |
SilverSurver_64
#8501 erstellt: 02. Mai 2010, 18:26 | |||
schnell "062596" eingeben + dann "info" drücken raus mit der standby-taste es gibt da einmal die betriebstunden vom gerät und einmal vom panel |
SilverSurver_64
#8502 erstellt: 02. Mai 2010, 18:41 | |||
also ich hatte diese streifenbildung auch, wenn auch nur ganz schwach. seit ich meinen neuen receiver(siehe unten) habe, sind sie verschwunden, fragt mich nicht wiso! das bild ist gegen den vorgänger um längen besser und der war auch nicht so schlecht (philips DSR9005), auch laufen jetzt die hd+ sender - man gönnt sich ja sonst nix - und so verringert sich die zahl derer die das bild versauen. abschliessend: superaffenscharfesmegageiles bild |
CWM
#8503 erstellt: 02. Mai 2010, 19:36 | |||
Ja, die gibt es. Sowohl auf dem Samsung A789 als auch auf dem A959 habe ich noch nie vertikale Streifen wie Banding wahrgenommen. Auch der Sharp LE700/705 ist frei davon. Alles Geräte mit Full LED Backlight. Zum Glück ist das Banding beim SV685 und auch beim 9704 nur sehr schwach ausgeprägt (und sicher auch abhängig von den persönlichen Helligkeitseinstellungen, dem Bildinhalt, usw.). Ich kann mit dem Banding des Toshi und des Philips jedenfalls leben, da gibts schlimmere Bildunschönheiten, die manchmal permanent sichtbar sind. CWM |
valve85
#8504 erstellt: 02. Mai 2010, 20:33 | |||
hallo zusammen, ich hab mal eine frage. ich bin wie ihr stolzer besitzer eines philips 9704 40'. ich finde das bild wirklich klasse. das einzige was mich stört, sind bildfehler die immer nur dann auftreten, wenn die kamera schnell um ein objekt herumkreist oder auch sonst bei schnellen bewegungen. dann kommt es bei mir nämlich öfters dazu, dass ein objekt nicht mehr richtig dargestellt wird, respektive anfängt zu zittern und man eine art doppelkontur sieht. sieht fast so aus als ob man im 3d kino sitzt ohne 3d brille. irgendwie macht es denn anschein als würde die bildengine in solchen momenten zu langsam die aufeinander folgenden bilder darzustellen. (könnte dass vielleicht die berühmte artefakt bildung oder kantenflimmern sein?konnte mir unter diesen begriffen bis anhin leider nicht wirklich was vorstellen) deshalb meine frage, kennt ihr dieses problem auch?und wisst ihr vielleicht was man dagegen tun könnte? danke schonmal für eure inputs liebe grüsse [Beitrag von valve85 am 02. Mai 2010, 20:41 bearbeitet] |
Kampfwurst_Hugo
#8505 erstellt: 02. Mai 2010, 20:41 | |||
habe das selbe "Problem". Bei schnellen Kamera Schwenks zittert das Bild. |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDaniel2803
- Gesamtzahl an Themen1.557.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.526
