Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Letzte |nächste|
Alles über die neuen Modelle 2012.
grandmasterg
#1051 erstellt: 22. Mai 2012, 10:56
Das würde mich übrigens auch interessieren... Kann man alle Medien auch über das Netz abspielen oder gibt es eine Restriktion bzgl. der Formate (also einige nur am USB abspielbar andere auch übers Netzwerk)? DTS ist natürlich ne wichtige Sache (ja oder nein) und außerdem würde mich noch interessieren welche Techniken die 2012er Philips unterstützen in Bezug auf normale SMB-Ordnerfreigaben, DLNA, etc. ... Ich würde dann nämlich den WDTV Live in Rente schicken, wenn die TV's prinzipiell das gleiche leisten... Aber meine Vermutung geht eher in die Richtung, das der implementierte Funktionsumfang hinter den der spezialisierten Medienplayern zurückfällt...
gg
margaan
#1052 erstellt: 23. Mai 2012, 11:01
Bei AreaDVD wurde der 5xx7 getestet
TEST
SEELE^^01
#1053 erstellt: 23. Mai 2012, 12:34
hab den passiv 3d-fähigen 47pfl4307k (800euro gekauft geizhals.at) jetzt nun ein paar tage hier stehen und bin fleißig am testen.
zum vergleich standen 6606k und ein 7656k.
der rahmen ist aus imo billigen plastik klavierlack statt gebürstetem aluminium und ca 1cm dünner als der alte rahmen. der standfuß lässt sich nur marginal bewegen und ist nicht schwenkbar wie bei den anderen beiden. die anschlüsse hinten sind super platziert, es liegt endlich ein scart adapter bei mit flachem anschluss, der sd kartenslot ist weggefallen aber beeinträchtigt smart tv nicht bzw. mit eingestecktem usb hdd gabs jedensfalls bei mir keine ladepausen.
durchschnittliche verbrauch liegt bei mir mit meinen einstellungen bei 45-50watt rum, beim 6606k betrug dieser mit den gleichen einstellungen bei 56-62 watt herum und beim 7656k bei 64-86 watt (ohne ambilight) im energiespar betrieb mit zusätzlichen einstellungen in kontrast helligkeit und pixel hd etc.
das panel spiegelt mittelmäßig stark im gegensatz zu den matteren panels des 6ers und 7ers, aber im betrieb wenig störend, außer man hat dunkle szenen im bild und hinter mir ist ne lampe etc an, die sieht man dann natürlich oder sich selbst ^^ aber man gewöhnt sich schnell daran und bei hellen bildern ist der effekt eh weg. aber in allen dingen kommen die farben dadurch jetzt kräftiger zum vorschein als bei den anderen modellen dank der verspiegelung.
die fernbedienung ist 1a funktionell, leider eben die 4000er 5000er fb bekommen, hatte gehofft die 6000er zu bekommen ^^". die buttons sind imo besser platziert als bei den alten modellen und liegt besser in der hand sodass man bei längeren buttonsmashing keine krämpfe in den fingern bekommt. flutscht auch net weg wie die alte aus der hand. leider kein 3d button dran, aber das automatische umschalten auf 3d geht super.
passiv 3d
scan linien sind wirklich schwer zu erkennen dank den so wie es scheint engeren pixels, muss man da schon wirklich 1m vorm tv sitzen um die zu sehen. der 3d effekt ist nicht schlecht, wobei ich selber atm nur schrott 3d filme hier rumliegen habe und meine avatar3d blu ray verliehen ist <.<"
2d zu 3d konvertierung ist nicht drin!
3d 2spieler modus ist drin! man braucht jedoch eine extra brille dafür, die ich jetzt nicht habe und testen konnte.
senderverschiebung mit dem philips channel list editor ist nicht möglich T_T die daten die ich vom tv auf den usb stick kopiert habe werden vom programm noch nicht erkannt. ggf kommt bald ne neue version raus für die neuen 2012er tvs. wenns wer haben sollte, her damit plz ^^
ggf. kommt noch mehr info, jetzt mal bissl real life genießen ^^
bis denne
[Beitrag von SEELE^^01 am 23. Mai 2012, 12:37 bearbeitet]
wogare
#1054 erstellt: 23. Mai 2012, 17:21
Der Philips PFL6007 auf Youtube:
Hier: http://youtu.be/0O0rN8CI9C4
Der Philips PFL7007 auf Youtube:
Hier: http://youtu.be/ilGUu_IYbjs
Viel Spaß bei Gucken.
wogare
duke690r
#1055 erstellt: 23. Mai 2012, 22:04
Jetzt muss der 6007 nur auch in D lieferbar sein.
Pete87
#1056 erstellt: 23. Mai 2012, 22:13
Richtig,wird langsam Zeit. Die EM naht.
Drinkey
#1057 erstellt: 24. Mai 2012, 17:28
Hat dieser Fernseher eine Glasfront ?
http://geizhals.at/de/756098
bzw. welches aktuelle Modell (26-32") verfügt über eine Glasfront ?
SEELE^^01
#1058 erstellt: 24. Mai 2012, 17:54
dürften alle keine glasfront haben
wogare
#1059 erstellt: 24. Mai 2012, 19:15
Der Philips PFL8007 auf Youtube:
Hier: http://youtu.be/WttrndZqCRg
Viel Spaß.
wogare
grummelzwerg
#1060 erstellt: 24. Mai 2012, 20:58
Hi
Da ihr ja alles Philips- Experten seid:
Ist der 42PFL3507 empfehlenswert? In unserem MM ist der erhältlich für 499 CHF, macht etwas mehr als 400 Euronen.
Da ich keinen Wert auf Schnickschnack lege sondern lediglich einen guten, günstigen LCD suche, sollte es der eigentlich tun. Ist als Ersatz gedacht für unsere 60cm Röhre
Was meint Ihr?
Danke und Grüsse
Christoph
PoD-BoT
#1061 erstellt: 25. Mai 2012, 09:25
Gibt es denn dieses Jahr keine Sammelbestellungen?
Warmduscher123
#1062 erstellt: 25. Mai 2012, 17:50
Mach auch mit
Toengel
#1063 erstellt: 25. Mai 2012, 19:38
Tachchen,
Grund für die Verzögerungen der 2012er TVs ist jetzt bekannt (siehe Update 1): http://58pfl9955.wor...gui-ab-6000er-serie/
Toengel@Alex
CJC
#1064 erstellt: 25. Mai 2012, 20:21
lol..
nemesis245
#1065 erstellt: 25. Mai 2012, 21:42
Guter scherz
Bamzulli
#1066 erstellt: 26. Mai 2012, 12:27
sind beim 6007 eig die LEDs oben und unten oder rechts und links verbaut?
Jojo007
#1067 erstellt: 26. Mai 2012, 13:14
Welche LEDs meinst Du denn?
Falls Du die des Ambilights meinst,
die sind - falls Ambilight vorhanden - immer erst links und rechts angebracht (Ambilight 2) - so auch beim 6007,
dann noch eine Reihe oben (Ambilight 3),
und dann gab es das noch rundum beim Aurea...
[Beitrag von Jojo007 am 26. Mai 2012, 13:17 bearbeitet]
Bamzulli
#1068 erstellt: 26. Mai 2012, 16:25
hm ne, ich mein die hintergrundbeleuchtung also das Edge LED
Predni
#1069 erstellt: 27. Mai 2012, 09:16
Gibt es schon irgendwas neues von den 9k oder 21:9 Modellen?
Toengel
#1070 erstellt: 27. Mai 2012, 10:26
Tachchen,
9K und 21:9 werden erst später angekündigt.
Toengel@Alex
showtime25
#1071 erstellt: 29. Mai 2012, 08:05
Hallo. Gibt es eigentlich für die neuen 5007er (40",46") schon irgendwo die Werte für "optimale" Bildeinstellungen? Es gab mal eine Seite von einem Händler (glaube medimax?) die mit Burosch zusammen "optimale" Werte ermittelten.
Bei den ganzen Einstellungen wird mir ganz schwindelig. Danke.
northsurf
#1072 erstellt: 29. Mai 2012, 13:06
Hallo Leute,
mal ne andere, evtl. schon beantwortete Frage:
Wann kommt denn nun der 40PFL8007 in den deutschen Handel?
Der Philips-Support sprach was von Vorstellung auf der ifa Ende August???
Ich hatte mal was von Q2 im Ohr, was ja nun bald zu Ende ist.
Wisst ihr mehr?
Vielen Dank,
Sascha
[Beitrag von northsurf am 29. Mai 2012, 13:07 bearbeitet]
Toengel
#1073 erstellt: 29. Mai 2012, 13:51
Tachchen,
na für q2 haben wir ja noch volle 5 Wochen.
Toengel@Alex
northsurf
#1074 erstellt: 29. Mai 2012, 18:22
N`Abend,
ja, das hast Du richtig am Kalender abgelesen, beantwortet aber nicht meine Frage...
Im März sagte man mir er käme in Q2 und das will ich doch nur bestätigt wissen, mehr nicht.
Der Typ im Chat auf der Philips Seite sprach heute von Ende August für die Vorstellung auf der ifa, also plus x Monate bis sie im Handel verfügbar sind. Das wäre mir zu spät, denn nach dem Fiasko, dass man meinen 40PFL9715 nicht repariert bekam, obwohl er 2x in Augsburg und 1x zu Hause "repariert" wurde warte ich nun auf das Neugerät. Und einen weiteren TV haben und wollen wir nicht.
Langsam geht meine Markentreue hier nämlich den Bach runter, wenn zum einen der Support nicht stimmt und zum weiteren man nicht einmal eine verlässlich Aussage bekommt, wenn es denn nun die neuen Geräte geben wird, zumal sie auf der Webseite ja schon seit Wochen beworben werden.
Daher fragte ich das Forum, ob irgendjemand mehr weiß...
SEELE^^01
#1075 erstellt: 30. Mai 2012, 00:57
mist
auch mein 47pfl4307k mit passiv 3D (reicht total aus, wieso auf überteuerten 6000er warten ^^") hat den doofen "ichschaltmichdurchgeisterhandeinundaus" bug wie der 5007er..... teilen sich wohl die firmware wie es scheint... support sagt auch, tjo....pesch gehabt...
aber ansonsten bin ich total fasziniert von 4307k, ärgerlich nur das er spiegelt, zwar nicht wie ein samsung aber doch bemerkbar, dafür aber super geiles bild und nur 40-50 watt verbrauch <3
Toengel
#1076 erstellt: 30. Mai 2012, 06:31
Tachchen,
alle TVs ab 2010 bis 2012 (5507er Serie) haben die "gleiche" Softwarebasis... Jedes jahr halt mit Erweiterungen gegenüber dem Vorjahr.
Toengel@Alex
A-TOM
#1077 erstellt: 30. Mai 2012, 10:05
Habe den 37PFL3007K, also das Einsteigermodell mit DVB-S im Schlafzimmer. Ich finds grausam, das Netzteil Brummt, es dauert ewig bis die Sender umschalten und das Menü ist wohl ein Scherz. Über den Ton braucht man nicht reden obwohl das Gerät vergleichsweise dick ist kommt blecherner Sound.
Man findet so wenig über dieses K-Modell, gibt es dies überhaupt?! Ja, er hängt ja hier im Schlafzimmer... Außer bei Saturn im Angebot vor einigen Wochen ist dieses Modell aber nirgend zu bekommen oder?
Hoffe mit einem Firmwareupdate wird irgendwann das Umschalten und das Menü auch schneller.
Hab im Wohnzimmer nen Panasonic TX-P50VT20EA, der Vergleich hinkt zwar, aber man merkt in die "billigen" Linien der Firmen (hier Philips 3000er Serie) wird keine Mühe investiert.
[Beitrag von A-TOM am 30. Mai 2012, 10:08 bearbeitet]
robert_do
#1078 erstellt: 30. Mai 2012, 11:00
Kannst Du schon was zum Input Lag sagen?
VGR
Bamzulli
#1079 erstellt: 30. Mai 2012, 12:56
Maaan wie lange braucht Philips denn noch für die neuen Geräte
Ich will endlich das der 6007 lieferbar ist und im Preis fällt!
Achja und ein Schokoeis..
Riskbreaker1
#1080 erstellt: 30. Mai 2012, 13:05
Kurz und Knapp.. Welcher von beiden würdet ihr euch kaufen wenn ihr noch einpaar Argumente zu eurer Entscheidung mitliefern könnt wär dies natürlich Super!! http://www.samsung.c...ed-tv/UE40ES8090SXZG und http://www.philips.d...2-40pfl8007k_12/prd/ DANKE IM VORRAUS!!
Freelander22
#1081 erstellt: 30. Mai 2012, 13:35
Naja den 8007er gibts ja noch nicht, aber mal generell gesagt, die Philips sind eben zumindest bei den höherwertigen Geräten wie hier dem 8007er besser verarbeitet, höherwertigere Fernbedienung und wie ich persönlich finde, haben die alle dank Soundstation einen genialen Ton, den ich so in der Form noch bei keinem Fernseher erlebt habe. Das Bild ist in meinen Augen bei Philips besser als bei Samsung, der einzige Nachteil ist eben die Software des Gerätes, die teils mit nervigen Fehlern behaftet ist, die niemand behebt und das wird bei den 2012er Geräten insbesondere am Anfang nicht besser sein.
Den ES8090 find ich so naja, Bild ist okay, Ton für meinen Geschmack grausam, Software hat noch Macken, hängt häufiger mal, wo dann nur Stecker raus hilft und den Dual-Core spürt man nicht wirklich (mangels Multithreading Programmierung). Das SmartHub ist mir zu bunt, zu unruhig und mir fehlt die Eleganz.
Wenn ich mich wirklich zwischen den beiden entscheiden müsste, würd ich den Philips nehmen, aber wie gesagt, ich denke das die 8007er Serie am Anfang jede Menge Bugs haben wird, die für einen höheren Puls sorgen werden. Wenn Du in der Klasse suchst, dann guck Dir mal den Panasonic DT50 oder WT50 an.
[Beitrag von Freelander22 am 30. Mai 2012, 13:36 bearbeitet]
Toengel
#1082 erstellt: 30. Mai 2012, 13:38
Tachchen,
nochmal: die Software ab 6K+ wird anders sein, als die bisherige...
Toengel@Alex
Riskbreaker1
#1083 erstellt: 30. Mai 2012, 13:47
Danke für die Infos würd mich für noch mehr Argumente freuen und falls jemand einen anderen Tv empfehlen kann dann gerne .. ich suche einen 40-42 Zoller in der Preisklasse zwischen 1200-1800 Euro für jede Antwort würd ich mich freuen
Aylon
#1084 erstellt: 30. Mai 2012, 14:47
will keinen tv mehr ohne ambilight ;-)
jruhe
#1085 erstellt: 30. Mai 2012, 14:49
Anders vielleicht. Aber nicht besser. Dafür kennt man Philips zu gut, als dass sie plötzlich vom Saulus zum Paulus würden.
Ich persönlich erwarte eine katastrophale Software.
jruhe
[Beitrag von jruhe am 30. Mai 2012, 16:35 bearbeitet]
SEELE^^01
#1086 erstellt: 30. Mai 2012, 16:33
VGR
input lag konnte ich jetzt im game mode null nix feststellen, zogg über den tv grundsätzlich xbox und ps3 egoshooter und die reaktionszeit ist philipsgewohnt super.
das menü hingegen hat einen massiven input lag wenn der tv grad neu eingeschaltet worden ist für so 2-5minuten, danach verringert sich der lag ziemlich stark bzw. wird weniger und die reaktion von fernbedinung und menü ist schneller.
umschalten wie gewohnt, dauert halt von sd zu sd gefühlte sekunde von sd zu hd natürlich länger, liegt aber eben am billig tuner, der ja bei allen gleich ist...
ich kann den tv jedenfalls empfehlen für leute die nicht gleich davor ein fenster stehen haben, wegen der spiegelnde oberfläche ^^ aber alle anderen modelle werdens ja auch haben... blub.
preislich eben bombe für 47zoll mit 3d und 100 echten hertz bzw 200pmr was total ausreicht imo für flüssige fussballabende oder schnelle bewegungen ^^
Freelander22
#1087 erstellt: 30. Mai 2012, 16:59
Ich kapier auch nicht den Hinweis, mit der anderen Software von Toengel, ganz ehrlich, wenn es wie wir ja hier schon alle lange wissen eine neue Software-Plattform wird, dann wird sie umso mehr anfällig sein für Bugs, gerade bei dem Zeitdruck den der Markt macht. Jede Wette, dass Ding steckt in den Kinderschuhen.
Das ist wie bei jedem Betriebssystem, jeder Software und jedem Auto, am Anfang hat man Kinderkrankheiten. Das Problem ist nur das, dass man früher einen internen Beta-Tester Bereich hatte und das behoben hat, bevor sowas verkauft wurde und heute sind eben die Kunden die Beta-Tester, dass ist - leider - Realität und hat mir so ein Philips Mensch auf der IFA auf frech ins Gesicht gesagt und das damit gerechtfertigt, dass es im Smartphone Markt auch so läuft.
Ich sag mal so, wenn die Updates zügig kommen und Bugfixes bringen, sag ich da ja nichts und hab so ein bisschen Verständnis, problematisch wirds eben nur an dem Punkt, wo gemeldete Bugs ewig nicht behoben werden oder ältere Menschen betroffen sind von Firmware-Problemen, denn sag mal ner Oma die gerade einen neuen Fernseher gebraucht hat, die soll ein Firmware-Update machen ...
ruudboek
#1088 erstellt: 30. Mai 2012, 20:38
Kannst du bitte die input lag testen?
Das test program heist SMTT 2.0 und kannst du hier herunterladen:
http://smtt.thomasthiemann.com/index_en.html
In dieser input lag test war gar kein input lag gefunden was unglaublich is. Aber die 0 ms input war fremd genug nur da in die movie oder cinema modus:
http://translate.goo...-wracamy-do-gry.html
[Beitrag von hgdo am 30. Mai 2012, 22:11 bearbeitet]
1Authentic!
#1089 erstellt: 30. Mai 2012, 21:17
Kann mir jemand sagen, was genau der Unterschied zwischen der 4er und 5er Serie ist?
Guido_2911
#1090 erstellt: 30. Mai 2012, 21:24
http://58pfl9955.wordpress.com/
schau doch mal in Toengels Seite, da hat er sich die Mühe gemacht und alles für uns zusammengetragen....
Bamzulli
#1091 erstellt: 31. Mai 2012, 07:21
OK, war gestern beim Media Markt anfragen wies nun mit den neuen Philipsgeräten aussieht. Der Verkäufer meinte, dass sie auch schon seit Wochen drauf warten und mit Philips fast täglich in Kontakt stehen.
Die Geräte sollten eig schon seit Anfang April geliefert werden, Philips scheint aber nicht in die Pötte zu kommen. Er hat dann nochmal bei Phlips nachgefragt, die meinten das die wohl in 2 Wochen kommen sollen.
Der Verkäufer meinte aber auch, dass die das vor 2 Wochen auch schon meinten.
Philips muss sich definitiv langsam beeilen, wenn die noch das am Geschäft zur EM mitmischen wollen!
jruhe
#1092 erstellt: 31. Mai 2012, 07:44
Vielleicht gibt es noch klitzekleine Probleme mit der Software. Stell Dir doch mal vor, sie würden ein Gerät zu früh ausliefern, bei dem bspw. die Aufnahmefunktion noch nicht funktioniert
jruhe
Bamzulli
#1093 erstellt: 31. Mai 2012, 07:59
Das wär mir egal, die nutz ich eh nicht!
showtime25
#1094 erstellt: 31. Mai 2012, 08:47
jruhe
Ist ja auch nicht mehr Philips, sondern TPVision http://www.tpvision.de/ Vielleicht hilft es. Möchte hier Philips nicht verteidigen, habe selber einen neuen 5er und einen älteren Sony. Es kommt bald noch einer dazu (Marke???). Alle Hersteller haben mit Probs zu kämpfen, das Forum hier ist ja voll davon.
robert_do
#1095 erstellt: 01. Jun 2012, 17:55
Der 40PFL5507 ist übrigens Testsieger in der aktuellen Video Homevision. Vor dem Panasonic TX-P42STW50 (Plasma), dem Sony KDL-40HX755, dem Toshiba 40TL963G und dem Hannspree SE40LMNB.
VGR
[Beitrag von robert_do am 03. Jun 2012, 11:29 bearbeitet]
SEELE^^01
#1096 erstellt: 02. Jun 2012, 12:05
wenn du mir das geld gibst für das testprogramm Oo"
@47pfl4307k
werd glaub meinen wieder zurückschicken. die spiegelnde oberfläche und der schwache satelliten tuner, nerven doch zu sehr mit der zeit. der braucht zb. 15-30sek wenn ich von türksat trt hd auf astra ard hd umwechsle, wobei mir dabei noch "kein sender oder no signal" zeigt aber plötzlich doch der sender aufpoppt. laut support, braucht der eben ne weile um sich von astra zu türksat neu zu programmieren, aber selbst auf astra von rtl 2 zu ard hd braucht er zu lange oder no signal ^^. an meinen leitungen kanns nicht liegen, da der 6606k hier, dessen tuner funtz 1a... und ein externer tuner kommt nicht in frage, will ja schließlich all in one haben und net noch mehr geräte die stromfressen beim dauerbetrieb.
pro: sehr niedriger verbrauch 40-50watt, tolle fernbedienung (abwärtskompatibel zu 2011er modellen!), 3d bild 1a!, sehr günstig in der anschaffung
negativ: stark spiegelnder frontpanel und pianolack rahmen, sehr schwacher tv tuner, standfuss nur marginal 5° grad drehbar, plötzliches ein und aus schalten während betrieb mal wieder
[Beitrag von SEELE^^01 am 02. Jun 2012, 12:13 bearbeitet]
robert_do
#1097 erstellt: 03. Jun 2012, 11:24
Eigentlich brauchst Du nur eine Stoppuhr auf dem Rechner (z.B. diese), sowie einen Röhrenmonitor/TV und eine Digicam mit einstellbarer Belichtungszeit.
VGR
Bamzulli
#1098 erstellt: 03. Jun 2012, 12:00
blu-ray_spieler
#1099 erstellt: 03. Jun 2012, 12:09
mal eine Frage:
geht bei dem Philips PFL4307k das USB Recording ohne Internetverbindung ?
Guido_2911
#1100 erstellt: 03. Jun 2012, 12:12
Nein. Wir erst ab der 6er oder 7er Reihe geändert..
SEELE^^01
#1101 erstellt: 03. Jun 2012, 12:53
VGR
hab seit jahren keinen röhren tv/monitor geschweigeden ne digicam mehr ^^
Bugs, Probleme 2012-Modelle
suche_tv am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  3 Beiträge
[Philips] Alles über die neuen Modelle 2013
Toengel am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  1083 Beiträge
Alles über die 5000er + 5500er von Philips (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  26 Beiträge
Alles über den Philips 8007 (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  3121 Beiträge
Alles über Philips 9707/9607
-DrFu- am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  12 Beiträge
Alles über den Philips 7007 (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  183 Beiträge
Alles über den Philips 6007 (Modell 2012)
*Serdar007* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  3987 Beiträge
Alles über die 2011er Philips-Modelle xxPFLxxx6
Toengel am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  11 Beiträge
neue modelle ?
abt am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  17 Beiträge
Alles über den 9000er von Philips (Modell 2012)
*Serdar007* am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.992
