Tx-L32ew5 via Kabel kein Senderempfang ARD hd ZDF hd
Knubbel2412
#1 erstellt: 26. Dez 2012, 11:56
Hallo Forum,
Versuche nun seit der Bescherung (frohe Weihnachten an alle!) via Sendersuchlauf DVB-C die öffentlich-rechtlichen Sender und die privaten Sender zu finden. Habe einen zweiten großen Panasonic im Raum, da funktioniert alles einwandfrei. Beide Fernseher sollen über CI Modul (Kabel Unitymedia) laufen. Karten sind freigeschaltet; auch hier läuft auf dem großen Bruder alles einwandfrei. Woran kann es liegen dass der neue Panasonic die Sender gar nicht findet, bzw. Bei ARD HD eine Signalstärke von 10 % ankommt und nur grüne Klötzchen da sind? Bin verzweifelt, Kind auch.
Kann uns jemand noch ein Tipp geben? Danke! 🎄
ergo-hh
#2 erstellt: 26. Dez 2012, 12:12
Ich gehe davon aus, dass beide Fernseher an unterschiedlichen Antennendosen angeschlossen sind. Wenn dem so ist, probiere mal beide TV an beiden Dosen aus. So kannst du zumindest einen Fehler bei den Dosen ausschließen bzw. bestätigen.
Gruß ergo-hh
Knubbel2412
#3 erstellt: 26. Dez 2012, 12:13
Es ist die gleiche Dose; an der liegt es also nicht. Aber vielen dank!
Noch andere Ideen?
ergo-hh
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 12:42
Wenn beide an derselben Dose hängen, musst du ja eine T-Stück verwenden. Daher:
- teste ohne T-Stück
- teste mit einem anderen Antennenkabel
- CI Module mt Karte mal tauschen
Gruß ergo-hh
jörg-77
#5 erstellt: 16. Jan 2013, 16:59
Hi Knubbel2412,
bist du mit deinem Problem weiter ?
Ich habe den gleichen LCD von Panasonic und auch die Probleme mit dem 1. und 2. Programm.
Angeblich soll es mit der Frequenzumstellung von Unimedia zu tun haben.
Habe jetzt eine Antennendose eingebaut die von Unimedia empfohlen wird, die Kathrein ese 10.
Habe das Problem aber immer noch. Es gibt auch keine neuere Firmware.
Grüße.
kein ARD HD & ZDF HD
rieschman am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme
Dogukan am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  17 Beiträge
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD.
danielkx am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  9 Beiträge
Kein ARD HD, ZDF HD und ARTE HD mehr
AnnaM86 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  5 Beiträge
Kein Signal bei ARD HD, ZDF HD und Arte HD
matzy am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Kein HD ARD, ZDF. ARTE Empfang
*Juergen* am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Klötzchenbildung ARD HD und ZDF HD
TinaFR am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  22 Beiträge
kein Empfang von ARD HD
sNejin am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  6 Beiträge
Kein ARD und ZDF in HD!
Mozert am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  9 Beiträge
Kein ARD,ZDF und arte in HD?
mociloc am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  6 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.242
