HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme | |
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme+A -A |
Dogukan
#1 erstellt: 10. Nov 2012, 02:37 | |
Hi Leute, es geht um folgendes: TV: Samsung UE46ES6300 ( mit integriertem Receiver ) Kabel BW Digital Das Antennenkabel ist ein Noname ( schon 2-3 Jahre alt ) und ist 3m lang Mir ist aufgefallen das die die Qualität bei ARD HD als auch bei ZDF HD immer sehr stark varriert. Manchmal ist das Bild gestochen scharf und ohne Rauschen und manchmal ist es richtig unscharf und ruckelig. Bei der Tageeschau der Ard ist z.b. der Nachrichtensprecher fast immer sehr unscharf und die gesamte Bildqualität ist ansich schlecht. Teilweiße ist es dann so das es von der Qualität her vergleichbar mit den SD-Sendern (RTL,Vox usw.) ist. Woran kann das liegen ? Am minderwertigen Antennenkabel ? Signalinformationen vom TV aus: Signalstärke: 100 Bitfehlerrate: 0 |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 10. Nov 2012, 02:45 | |
Mit Empfang oder Antennenkabel hat das nichts zu tun. Das liegt ganz einfach daran, dass viele Sendungen nicht echtes HD, sondern nur hochskalierte SD-Qualität sind. Die Tagesschau wird eben noch nicht in HD produziert. |
Dogukan
#3 erstellt: 20. Nov 2012, 23:42 | |
Ich hab nun eben eben mal bei Signalinformation geschaut und hab da folgende Werte: Signalstärke: 100 Bitfehlerrate: 0 Hab dann im Netz bisschen gegoogelt und gelesen das eine Signalstärke von 100 übersteurt ist. Ist das so korrekt ? Wenn ja, wie kann ich es beheben/senken ? |
dialektik
#4 erstellt: 21. Nov 2012, 00:56 | |
Bei einem Samdung hilft ein Dämpfungsregler. |
KuNiRider
#5 erstellt: 21. Nov 2012, 00:58 | |
Solange die BER bei Null ist, ist es eigentlich unkritisch, aber bei ner Samsung-Zicke ist es besser wenn du mal einen Dämpfungsstecker (ca 6dB) oder Dämfungsregler in die Leitung zum TV einfügst. |
Dogukan
#6 erstellt: 21. Nov 2012, 01:38 | |
http://www.ebay.de/i...a07bb#ht_2874wt_1271 Den hier wäre geeignet oder ? Wie soll ich das ganze dann einstellen. Also welcher Wert wäre bei Signalstärke dann geeignet ? [Beitrag von Dogukan am 21. Nov 2012, 01:43 bearbeitet] |
Dogukan
#7 erstellt: 23. Nov 2012, 00:53 | |
Wäre nett wenn mir jemand eine Antwort auf die Frage geben köntnte, ob dieser Dämpfungsregler geeignet ist ? |
rura
#8 erstellt: 23. Nov 2012, 01:46 | |
Zum testen kannst du den Dämpfungsregler einmal ausprobieren. Einfach mal am Regler drehen, ob das Bild besser wird. Antennenkabel sollt aber auch ein gutes sein, wie zB. das hier. |
Dogukan
#9 erstellt: 23. Nov 2012, 01:54 | |
alles klar, mir ist nämlich vorhin beim fußballspiel aufgefallen , das alle 2-3mins kurz richtig starke ruckler auftreten |
DerMog1979
#10 erstellt: 23. Nov 2012, 01:59 | |
Das eigentliche Problem ist nicht der empfang oder Signalstärke sonderen eher die Sender . OBEN STEHT HD YAY ! Also muß HD drin sein auch wenn Night Rider Läuft ! ^^ Nicht jede Sendung wird HD aufgenommen ! Oder Übertragen . Guck dir mal Fußball an ! Das ist HD ! Denke da ist das Bild wunderbar ! Gruß Thomas |
DerMog1979
#11 erstellt: 23. Nov 2012, 02:10 | |
Jo beantwortet bevor ich gepostet hab ! ^^ Ruckler ? Oder Kästchenbildung ? Ruckler sind Übertragungsfehler , Kästchen Signalprobleme ! Irgendwelche dämpfungssteller einbauen wird da denke ich nicht viel nützen ! Meist ist das Signal zu schwach oder einfach der BK Verstärker läuft übersteruert . Sprich Leitung ist genug da aber die Qualität ist im Eimer ! Bsp. Kästchenbildung ! Ruckler im Bild so gibt es der Sender her ! |
dialektik
#12 erstellt: 23. Nov 2012, 02:17 | |
Von Samsung TV und ihren Tunern hast Du aber scheinbar noch nie was gehört Und: Reines Ruckeln bei schnellen Bewegungen bedeutet TV hat miese Elektronik oder ist falsch eingestellt. |
DerMog1979
#13 erstellt: 23. Nov 2012, 02:21 | |
Doch klar schon aber das das Gerät beim Kunden Schrott ist ist das letzte was ich sage ! Erst alle anderen möglickeiten ausschöpfen ! Arbeite 12 Jahre in dem Bereich ! Oft sind es Doofe kleinigkeiten die einen das TV Vergnügen versauen ! Samsung OK ! Preis Leistung Passt ! Aber ich sage nicht das die Müll sind ! ! ! |
Dogukan
#14 erstellt: 23. Nov 2012, 20:12 | |
mir ist bewusst das nicht was z.b. bei ZDF HD ausgestrahlt wird nicht richtiges HD ist. Genau bei Fussball wo du ja sagst das dieAualität da richtiges HD ist, ist es bei mir eben Unscharf ubd ruckelig... die Einstellungen vom Samsung dürften soweit passen da ich sie aus dem Einstellungsthread für dieses Modell übernommen und leicht verändert habe. |
DerMog1979
#15 erstellt: 23. Nov 2012, 21:15 | |
Nur bei Schnellen bewegungen ? |
Dogukan
#16 erstellt: 23. Nov 2012, 22:37 | |
ja hauptsächlich |
DerMog1979
#17 erstellt: 24. Nov 2012, 00:32 | |
Das sind warscheinlich Nachziehefekte des Panels des TV Gerätes ! Kannst ja mal zum Testen eine Bluray gucken ! Oder Dvd geht auch . |
kein ARD HD & ZDF HD rieschman am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD. danielkx am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 9 Beiträge |
Klötzchenbildung ARD HD und ZDF HD TinaFR am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 22 Beiträge |
Empfangsprobleme ARD HD und ZDF HD drsnow am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 6 Beiträge |
HD (ARD, ZDF etc.) verpixelt! Suedberlin37 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 13 Beiträge |
Kein Signal bei ARD HD, ZDF HD und Arte HD matzy am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD und ARTE HD mehr AnnaM86 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 5 Beiträge |
ARD/ZDF HD mit Philips 32PFL7404? marcus_hh am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
Kein HD ARD, ZDF. ARTE Empfang *Juergen* am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
ARD und ZDF in HD ohne Receiver? smartphoenix am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.847
