HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread+A -A |
chrisu007
21:05
#2202
erstellt: 24. Nov 2013, |||||
Es gibt keinen Vorteil. Ich kenne nur etliche Leute die wegen dieser Dualplaysache den Pana nicht gekauft habe, weil dies eine Kaufkriterium war. Es wird nicht beworben. Können tun sie's trotzdem. Das Sollte nur als Info sein. P.S.: falls jemand nicht weiß was Dualplay ist. Mit den Entprechenden Filterbrillen kann man zu zweit am Tv zocken und jeder Spieler sieht durch seine Brille die jeweilige Perspektive in VOLLBILD. also nicht oben unten. Greez Chrisu [Beitrag von chrisu007 am 24. Nov 2013, 21:07 bearbeitet] |
WHamilton
21:07
#2203
16:9 Overscan ausschalten. Gibts unter bildschirmeinstellungen. So wie ich mitbekommen haben sollte man das so oder so deaktivieren, da ansonsten 1080i/p skaliert wird. Kann mich aber gerne jemand korrigieren. Hat eig jemand herausgefunden was dieser Filmklarzeichner macht? In den Einstellungen die hier gepostet wurden, wird nix darüber geschrieben. und ist 1080P sinnvoll zu aktivieren, denn dann funktioniert ja wohl kein IFC und 24p smooth oder? Hatte ja vorne mal zu den IFC und 24p einstellungen gefragt, aber leider keine Antwort bekommen. |
Boldmann
11:19
#2204
erstellt: 25. Nov 2013, |||||
Moin ich hatte einen 55er Samsung der 6008 Serie.und da waren die Lautsprecher viel schlechter. |
Beipackstrippe
11:33
#2205
Wie jetzt 6008 Serie...Philips oder was? |
Hardy1966
13:29
#2206
erstellt: 26. Nov 2013, |||||
Hallo, ich habe auch einen 55" und mein Backlight sieht aus wie das auf dem Foto auf Seite 44. Auch so diagonal unten links und oben rechts. Ich habe es durch die Einstellungen etwas besser bekommen, damit kann ich leben (adaptive Backlighteinstellung auf hoch). Ich habe allerdings ein anderes Problem. Ich habe einen Verstärker mit Lautsprechern am Scart Anschluß angeschlossen, kann die Lautstärke aber nicht mit den Lautstärketasten der Fernbedienung regeln. Ich finde keinen Audio-Ausgang, der auf die Lautstärketasten auf der Fernbedienung reagiert. Auch der Kopfhörerausgang hat einen festen Pegel. Kann mir jemand sagen, ob es einen Ausgang gibt, an dem das Audio-Signal mit den Lautstärketasten der Fernbedienung geregelt wird? Ich habe leider keine Möglichkeit die HDMI Anschlüsse zu testen, ob da ein solches Signal rauskommt, oder ob der Pegel fix ist. Gruß, Hardy |
Boldmann
14:25
#2207
Mahlzeit entschuldigt. Samsung 55 F6750.Philips 6008 hatte ich aber auch.da waren die LS auch nicht besser. |
Conan179
15:12
#2208
was mir aufgefalllen ist, ist das der ton per hdmi einen tick schneller da ist wie das bild, bzw. die bwegung dazu. |
redfirewall
16:15
#2209
@hardy1966 Ich hatte selbiges Problem. Meine Heimkinoanlage unterstützt kein ARC so das ich über HDMI keine Audiosignal vom TV bekam. Wenn der ETW60 per HDMI mit einem Vieralink kompatiblen Audiogerät verbunden und gekoppelt wird, kann man über die TV FB die Lautstärke regeln. Mir reicht dafür der Kopfhörerausgang vom TV den ich dann analog (Cinch) in den Audioverstärker einspeise - dann funktioniert es wie soll. beste Grüße red |
Hardy1966
16:44
#2210
@redfirewall Verstehe ich richtig, dann hast du einen Verstärker von Panasonic (Viera kompatibel) und du hast den Kopfhörerausgang mit dem Verstärkereingang verbunden. Und du kannst die Lautstärke mit den Lautstärketasten deiner TV Fernbedienung regeln? Was kommt aus der HDMI raus? Ist die Lautstärke da konstant? Weis das jemand? Wenn nicht, dann könnte man einen HDMI-Extractor benutzen und das Audiosignal abgreifen. Hardy |
Welle72
18:41
#2211
Da musst Du im Audio-Menü Deiner Anlage die Delay-Time einstellen. |
Welle72
18:47
#2212
Die Lautstärke für den Kopfhörerausgang kann man nur im Audio-SubMenü einstellen. Dazu musst Du das Menü jedesmal aufrufen wenn die LS geändert werden soll. Das ständige ändern der KH-LS ist auch nicht vom Hersteller gewollt. Heutige Kopfhörer, ob Kabellos oder mit Kabel, haben meist einen seperaten LS-Regler. Für Kabelgebundene kann man diesen auch nachkaufen. Das KH-Menü ist eher zur einmaligen Pegelerhebeung gedacht. In Deinem Falle musst Du wohl mit zwei FBs arbeiten. Mache ich auch so. Gewöhnungssache. |
jorgo04
18:53
#2213
Oder wie im meinem Fall im Audio-Menue meines Linux-SAT-Receivers.....das geht im mS-Schritten. |
redfirewall
20:53
#2214
@ Hardy1966 Was aus dem HDMI extrahiert werden kann weiß ich nicht - was ich weiß ist das eine HDMI Verbindung mit einem ARC fähigem Gerät reicht um den Ton über den Verstärker auszugeben und die Lautstärke über die TV FB zu regeln. Bei mir funktioniert das auch, aber eben nur mit dem Audiosignal vom Kopfhörerausgang. Man kann alternativ auch den Ton digital optisch über toslink abgreifen, und dann nach analog wandeln und über cinch einspeisen. Hintergrund dieser Trickserei ist, dass mein AV-Receiver Panasonic SC-PT170 immer auf den Eingang TV/AUX schaltet sobald der TV ihn ansteuert. Wenn man das auf den digitalen Eingang umswitchen könnte wäre es perfekt. P.S. Durch das Verfassen der Antwort habe ich im Menü vom SC-PT 170 die Funktion zum umschalten des Eingangs entdeckt - werde ich morgen mal probieren ![]() beste Grüße red [Beitrag von redfirewall am 26. Nov 2013, 20:58 bearbeitet] |
Welle72
20:58
#2215
... über diese Methode lässt sich die LS aber auch nicht über die FB regeln. Wie geschrieben, es gibt da keine saubere Lösung. Ist aber bei anderen Herstellern ebenso bei denen die TV-Lautsprecher weiter funktionieren bei eingestecken Kopfhörern.. |
Hardy1966
07:11
#2216
erstellt: 27. Nov 2013, |||||
Wenn ich ein HDMI fähiges Gerät einstecke geht der Lausprecher im Fernseher aus? Kann das sein? Wenn der nicht ausgeht bringt's eigentlich nicht's, dann kann ich die Lautstärketasten der Fernbedienung eh nicht benutzen, da sonnst ständig die blechernen LS im TV jaulen. Oder anderst gesagt: Wenn ich wüsste, dass mit einem bestimmten Soundsystem die LS im TV abgeschalten werden, und ich die Lautstärke des Soundsystems mit den Tasten auf der TV-Fernbedienung einstellen kann, würde ich mir das gerne zulegen. Hardy |
deadbolt86
08:41
#2217
So! Ich habe nun mein TV-Gerät umgetauscht. Saturn hat den TV nach 11 Tagen anstandslos zurück genommen. Gutschein bekommen --> entweder Geld zurück oder neues Gerät. Habe mich für Geld zurück und einen Sony KDL50W685 entschieden, da mich das erste Gerät doch sehr verschreckt hat. Wenn ich für den Sony Preis ein etwas schlechteres Gerät bekomme, dann auch OK. Hat ja um 420€ weniger gekostet. Das wars dann von mir, LG |
redfirewall
10:04
#2218
![]() Ich hab´s tatsächlich endlich so hingekriegt wie ich es von Anfang an wollte, obwohl der Panasonic-Kundenservice meinte das würde nicht funktionieren. Also: ETW60 per HDMI mit SC-PT170 verbunden und Viera-Link eingeschaltet. Audioausgang vom ETW60 optisch/digital mit SC-PT170 verbunden, und dort Eingangswahl im HDMI Menü auf "D-IN" geändert. Wenn ich jetzt den ETW60 per FB einschalte geht auch der SC-PT170 mit an und automatisch auf "D-IN". Sobald das Tonsignal empfangen wird (1-2sek.) sind die Lautsprecher vom ETW60 stumm und ich kann die Lautstärke am SC-PT170 mit der FB vom ETW60 regeln. Also alles mit einer FB und digitalem Ton auf dem AV-Receiver. ![]() @hardy1966: Wenn du bisher noch keinen AV-Receiver hast dann nimm doch am besten einen mit ARC Funktion, weil es dann allein mit dem HDMI Kabel funktioniert. Vielleicht diesen: Panasonic SC-BTT100 ? beste Grüße red [Beitrag von redfirewall am 27. Nov 2013, 10:17 bearbeitet] |
NoAngel62
12:58
#2219
Hallo weiß jemand ob man mit der Panasonic Fernbedienung,auch den Sky Reciver steuern kann...und wenn ja wie? |
Hardy1966
13:07
#2220
@redfirewall Das ist eigentlich genau das was ich will. Und das geht auch mit dem SC-BTT100EGK? Da wäre ja so wie es aussieht auch noch ein Blueray Player und Lautsprecher dabei. Und billiger habe ich auch keine Soundbar von Panasonic gefunden. Hardy |
redfirewall
18:19
#2221
Ich bin, wie man unschwer erkennt kein Experte - aber meiner Meinung nach sollte das alles ohne großen Aufwand einfach nur über ein HDMI Kabel mit dem SC-BTT100 funktionieren. Und Blu-ray kannst du dann auch genießen ![]() beste Grüße red |
-farang2-
19:11
#2222
Schau gerade mit meinem über meinen etw sky go .... U irgendwie ruckelt alles ein bisschen u läuft nicht flüssig, Problem bekannt? Wenn ja was gibts für Abhilfe ? Farang |
Welle72
22:41
#2223
Probier's mal mit den IFC-Einstellungen. |
uhrnsch
23:03
#2224
Hallo, hab mir heute den ETW 60 gekauft.Als Plasmane-TH-37 PV 71 F sei 6 Jahren bin ich doch schwer enttäuscht. Banding ohne Ende beim Fussball,Hautfarben die keine sind,ruckelnde Bilder,das Ding geht postwendend zurück.Ach ja ungleichmäßige Paneelausleuchtung oben rechts. Wahrscheinlich gibst für mich keinen TV-Plasma hat ja nun auch Probleme-50 Hz Bug,einbrennen usw.. |
bonglee23
09:01
#2225
erstellt: 28. Nov 2013, |||||
Hast du dich mit den Bildeinstellungen beschäftigt bevor du den TV zurückgegeben hast? |
uhrnsch
09:18
#2226
Hallo, natürlich,hab gestern den ganzen Tag damit verbracht,am schlimmsten fand ich das Banding bei Fussball,mit den Ausleuchtungsproblemen hätte ich mich event. noch arrangieren können... Sonst ohne diese Probleme gar kein schlechtes Bild,aber ich erwarte wenn ich mir ein hochwertiges techn.Gerät kaufe Top-qualität sons lasse ich es sein. |
Beipackstrippe
09:40
#2227
Übermäßiger Panel-DSE. Kann man nicht viel machen. Pech gehabt. Gestern Sky HD Moskau-Bayern nach dem Schneefall eine Ausleuchtung der Extraklasse im Stadion, null DSE in der leicht bewegten Totalen, selbst bei schnellsten Schwenks nur eine Winzigkeit davon auf meinem DT50 - so kann es bei guten LCD-Displays sein. Aber das Problem ist gerade beim 100Hz LG Panel allgegenwärtig. Bei ganz schlechten Exemplaren gibt es neben dem DSE-Schleier gar fleckenartige Erscheinungen = kann ich gut bei einem DTW60 in der Verwandtschaft beobachten. |
uhrnsch
09:43
#2228
Gibt es event.Geräte bzw.Marken wo dieser Effekt weniger bzw. nicht auftritt? |
Beipackstrippe
09:56
#2229
Kann man so nicht sagen, das ist ja das Blöde. Selbst beim nächsten ETW60 kann alles viel besser ausfallen. Ich selbst schaue fast nur Fußball und musste mich auch vom LG LM760 (ging gar nicht) über den Sony HX755 (immer noch zu viel DSE) zum DT50 hangeln, um zufrieden zu sein. Wenn du Chance hast, würde ich mich in Richtung Sony W905 bewegen, obwohl natürlich deutlich teurer. Ansonsten bleibt mit Sicherheit nur wieder ein Plasma übrig, aber das weißt du ja, was mit denen so los. |
Ted_Mosby
14:16
#2230
HI, gestern beim Fußball ist mir wieder aufgefallen, dass das Bild manchmal ruckelt. Liegt das am verbauten DVB-S Receiver oder an der Einstellung? Ich habe IFC immer auf niedrig stehen! Sonst (Blu-Ray, DVD) gibt es kein ruckeln. P.S. kann man irgendwie einstellen, dass der Fernseher, wenn ich den anschalte immer mit dem TV Signal beginnt? Im Moment ist es so, dass immer der Kanal, welcher als letztes verwendet wurde beim einschalten da ist! Das Problem ist nämlich, dass mein AV-Receiver durch durch den ARC und das RIHD total durcheinander gerät und die hinteren Boxen und den Subwoofer ausschaltet ![]() MfG Ted |
Conan179
18:53
#2231
Aha! habs gefunden, ich bin momentan auf 100ms (10ms schritte) ich aber noch am pusseln, ich hab einen Kathrein UFS922 (linux inside). Ich hatte heute mein notebook angeschlossen, jetzt ist der ganze desktop zusehen (danke für den overscan tipp) was mir aufgefallen ist, wen ich die maus bewegen wen der zeiger auf tv sich befindet hat der eine ordentliche verzögerung, ist das normal? [Beitrag von Conan179 am 28. Nov 2013, 18:54 bearbeitet] |
ahoi560
10:06
#2232
erstellt: 29. Nov 2013, |||||
Guten Tag, ich hole mir morgen den TX-L55ETW60. Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieser in mein Auto passt. Hat zufällig jemand die Größe der Verpackung bei der Hand, wurde im Internet leider nicht fündig. Vielen Dank. |
chrisu007
10:37
#2233
90 Hoch! 156Lang und glaube ca. 15-20 breit! Höhe und länge passen. hab ich im MM abmessen lassen Greez Chrisu |
ahoi560
10:51
#2234
Super vielen Dank. Es sind vor allem Höhe und Länge die wichtig waren. |
Hansanaut
15:01
#2235
Hi, ich bin am überlegen, mir den ETW60 als 42-Zöller zu holen. Meine Frage zur ETW60 Serie: Taugt der I-Net Browser was? Kann ich auf Youtube und Co. problemlos zugreifen? Irgendwelche Restriktionen? Danke! Greetz Hansanaut |
Beipackstrippe
15:08
#2236
Kein Flash Player. Nimm dann den FTW60. |
Hansanaut
15:17
#2237
Danke! Ui... ganz schöner Preisunterschied... Muss ich mir mal überlegen, ob mir DAS 400€ Wert ist! Greetz Hansanaut |
jrahdd
19:38
#2238
...oder den ETW60 befeuert von einem Receiver mit Twin-Tuner (bei mir UFS913 von Kathrein), welcher Flashplayer hat und damit Youtube-fähig ist. Den UFS bekommst Du teilweise schon für 200 Taler und der Mehrwert durch den Doppel-Tuner ist enorm. Habe gestern meinen PX80 durch den ETW ersetzt und bin trotz vorheriger Bedenken (Plasma-->LCD) restlos begeistert. Konnte kein Clouding oder Flashlights feststellen. Für den Preis findet man nichts besseres. Den Sony W805 hatte ich noch in der engeren Auswahl, aber der Auspreis wäre doch recht hoch gewesen. Schönes Wochenende André |
jorgo04
19:41
#2239
das selbe bei mir....LG Plasma->nun 55ETW60..... ![]() ![]() |
Conan179
20:30
#2240
Öhm und was ist am youtube app auszusetzten? ich hab mir am vor ein paar tagen ein video von Sascha Grammel bei Carmen nebel angeschaut, (zdf hd aufname). |
loeffella
07:15
#2241
erstellt: 30. Nov 2013, |||||
Hi, könnte mir evtl. mal jem. bitte den genauen Unterschied zwischen Panasonic TX-L55ETW60 und Panasonic TX-L55DTW60 erklären ? wo kommt der hohe Preisunterschied her, jetzt mal von den Anzahl der CI-Schächte und Brillen mal abgesehen, wo genau liegt. tech. z.b der Unerschied ? lg |
Dubai-Fan
10:34
#2242
hauptsächlich der twin-tuner für alle DVB quellen. was gucken und was anderes auf externe HD aufnehmen geht ja mit dem ETW nicht. erst ab dem DTW. ![]() |
beakers
11:47
#2243
Hal. Zusammen, Ich bin seit gestern Besitzer eines 50etw60. Heute habe ich ihn mal aufgestellt eingerichtet und Sender sortiert. Nun läuft gerade RTL und ich bekomme Angst, ständig ist das Bild Mega verpixelt. Also es sind immer wieder Kästchen zu sehen, das selbe Spiel auf SAT1. Ist das eine einstellungssache? Gestern hatte ich kurz mal Fußball laufen und da war nix dergleichen. Nur auf Arte Hd war es kurz mal. Und auf VOX z.B. habe ich das Problem nicht. Und wenn ich RTL über den sky-Receiver schaue habe ich das Problem auch nicht? Zur Info, ich habe Kabel-tv von Kabel Deutschland und mit dem Vorgänger (lg lm669s) hatte ich das Problem nicht. ARD HD und ZDF HDläuft wunderbar, nur die normalen Sender Pixeln wie die Sau. Die bildeinstellungen sind noch so wie ab Werk. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Grüßla Markus |
Welle72
12:22
#2244
Bekanntes Pana-Phänomen. Schaue mal in den DVB-C Menü unter Signaleigenschaften ob der Anschwächer auf "Ein" steht. Diesen dann ggf auf "Aus" stellen. Wenn dies nicht hilft muss Du Deine Antennenverkabelung prüfen. |
beakers
13:08
#2245
Hallo, Und danke, in der Tat war es auf eingeschaltet und jetzt funktioniert es. Jetzt hätte ich noch eine Frage, und zwar was 3D betrifft. Wenn ich bei meinem lg in die youtube App gegangen bin und ein 3D Film ausgesucht habe hat er automatisch auf 3D geschaltet, das macht der pana nicht. Und wenn ich dann selber umschalte ist der 3D Effekt doch etwas extrem. Aber leider kann ich die 3D Einstellungen nicht verändern, da alle Menüpunkte unter 3D-signalmeldung grau hinterlegt sind und nicht verstellt werden können. Kann man beim panasonic die 3D - intensivität nicht einstellen? Weil das konnte ich beim lg, da gab es nämlich auch Levels die mir zu extrem waren. Aber man konnte es wie gesagt einstellen. Grüßla Markus |
wichtgroch
16:10
#2246
Hallo, könnt ihr bitte euere Bildeinstellungen bei Fußball posten? Aktuell: True Chinema Backl 55 Kontrast 70 Helligkeit +9 Farbe 45 Schärfe 50 Farbtemp Warm1 Colour M Aus aBS Hoch Umgeb Ein lFC Aus Gamma 2.4 Bei Film super aber bei Fußball nicht besonders gut. Danke! |
mbmutzeck
23:52
#2247
Blöde Frage, aber ist der DTW60 besser als der Samsung UEF6500?! Soll zum Spielen genutzt werden für HD Konsolen und für SKY. Grüße MM |
fabu78
09:21
#2248
erstellt: 01. Dez 2013, |||||
47ETW60 bei Amazon für 799! |
bonglee23
09:40
#2249
Setz mal die 3D-Erkennung im Bildmenü auf Ein (Erweitert), dann sollte der Pana alles an 3D Material erkennen. War bei mir vorher auch nicht der Fall, deit der Umstellung nimmt er alles. Sobald der TV das 3D Signal erkannt hat, kannst du auch auf die entsprechenden Bildeinstellungen zugreifen, wie z.B. die 3D-Tiefe, Kantenglättung etc. |
jorgo04
10:21
#2250
Moin, Wie schaffe ich es mir 3d-Material von youtube anzusehen? Hab gestern 3d-Testbilder/filmchen versucht anzuschauen, doch ich hatte immer den geteilten Bildschirm...?? Gruss jorgo |
mbmutzeck
13:52
#2251
Kurze Frage, der ETW60 hat doch ein Ultra-Clear Bildschirm der Spiegelt oder?! Grüße MBM |
jorgo04
15:43
#2252
Die etw60-Reihe aben alle einen sogenannten IPS-Panel verbaut. Die heben einen etwas grösseren Betrachtungswinkel und stammen von LG..... Spiegeln tun die ALLE....die einen etwas mehr,die anderen wiederum weniger PS: Kann mal bitte jemand etwas zu meiner Frage wegen 3d-Inhalte von Youtube sagen?? Danke und Gruss jorgo. |
Der Ultimative Panasonic Schrott ! Proseccoo am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 10 Beiträge |
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3 totto2k am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
Festplatte für ETW60 +++lover+++ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig" Jackie78 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 16 Beiträge |
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408 Merkor1982 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud jank77 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.871
