HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread+A -A |
logicmann
22:46
#2102
erstellt: 13. Nov 2013, |
Hallo Leute, ich will ja nicht nerven, aber gibt es nur diese ug. vier Webcams ? TY-CC20W, TY-CC10W, Logitech V-U0022 (Amazon ASIN: B006BYNT70) FreeTalk TALK-7182 Die Logitech kostet im Moment unter 30 €. Das wäre auch noch zu verkraften. Allerdings weiss keiner so genau ob sie mit dem t -lx55-etw60 funktioniert. Kann hier jemand was zum Skypen und den Webcams sagen/schreiben ? Nutzt ihr das Skype über den Pana? Grüße Logicmann |
spec2k
23:51
#2103
Lt. Panasonic funktioniert nur die TY-CC20W am ETW60. ![]() Hier zum Vergleich: ![]() Bei den 2010er Modellen wurde eine Kompatibilität zur V-U0022 bescheinigt. Die neuen Fernseher funktionieren mit der Logitech wohl nicht mehr. [Beitrag von spec2k am 13. Nov 2013, 23:56 bearbeitet] |
Mickey483
07:28
#2104
erstellt: 14. Nov 2013, |
Ich für meinen Teil nutze wenig an Spielerei. Freue mich darüber, das ich nur noch eine FB brauche um TV und Player zu bedienen (beide Panasonic). Ansonsten hab ich ein paar mal 3D geschaut und das wars auch schon. Skype ist für mich eher uninteressant. Weiß jemand wie man eine DLNA Verbindung zum PC herstellt? Würde gern vom TV auf den PC zugreifen können. Habe einen externen Wlan Router und einen Wlan Stick am PC. |
xxfuzzxx
08:51
#2105
Auf dem PC eine entsprechende DLNA Software installieren und starten ![]() Geht zB auch über den Windows Media Player, alternativ Twonky, Plex (kurioserweise transcodiert dieser das eine oder andere, hab noch nicht herausgefunden was genau und wieso), Serviio, usw. |
Nydus
10:10
#2106
Die neueste Version vom PS3 Mediaserver ist sehr potent meiner Meinung nach. Und vor allem etwas weniger aufgeblasen als Plex und Co. |
deadbolt86
15:36
#2107
Hi! Hab mir gestern den 55"er geholt und bin sehr zufrieden ![]() LG [Beitrag von deadbolt86 am 14. Nov 2013, 16:44 bearbeitet] |
Boldmann
16:52
#2108
ist bei mir auch so. |
deadbolt86
17:25
#2109
ok, danke! |
go4java
07:24
#2110
erstellt: 15. Nov 2013, |
Frage zur Verwendung einer externen Festplatte: Habe eine neue HD 500GB USB3.0 an den High-Speed-Slot des TV angeschlossen. Diese wurde erkannt und formatiert. Beim Drücken der PAUSE-Taste friert leider nicht das Bild ein (Timeshift), es passiert leider nichts. Habe die Platte dann an den Samsung gehängt, da funktionierte der Vorgang sofort. Muss am ETW60 noch etwas anderes eingestellt werden?? |
Mickey483
07:32
#2111
Ah ![]() ![]() @go4java Du hast nicht zufällig DVB-S ? Die Pausefunktion wurde, unerklärlicher Weise, nur für Kabel integriert und funktioniert bei DVB-S nicht. [Beitrag von Mickey483 am 15. Nov 2013, 07:35 bearbeitet] |
Polakmaster
13:06
#2112
Wie sieht den der Inputlag aus bzw die Erfahrungen mit Konsolen? und zum Vergleich zum 50GTW60 |
Freak0104
13:42
#2113
Ja, Inputlag ist ein Gutes Thema. Mein ETW60 kam heute. Ich betreibe daran eine PS3 und einen PC. Beides wird für Filme und Games genutzt. Bei meinem vorherigen LG 6608 wählte man einfach aus dass der HDMI EIngang für "PC" genutzt wird, und man hatte ein perfektes Bild (Abgesehen vom schlimmen Clouding und Banding natürlich...). Beim Pana gibt's diesen Input nicht, sodass ich nun ein schreckliches Bild, mit unscharfer, pixeliger Schrift habe (bei Buchstaben fällt es halt am meisten auf) Auch die Maus reagiert mit sichtbarer Verzögerung, was nicht an ihrer Verbindung liegt. Gibt es da irgendwo versteckt eine Quick-Einstellung, oder muss ich jett jeden der 50 Parameter genau anspassen, bis das Bild der PC-Quelle ordentlich aussieht? Ich möchte auch nicht für den normalen PC Gebrauch (Surfen, Organisieren, etc) dauernd den Spielmodus anhaben (was in meinem Fall ohnehin zu keiner Verbesserung geführt hat). |
Welle72
15:50
#2114
Das ist Quatsch, Du wählst ein HDMI-Eingang. Dann gehst Du ins Bildmenü und wählst Spiel. Dann die Parameter nach Deinen belieben einstellen. Diese Settings gelten dann nur für diesen HDMI-Port. Fertig. Das dein LG alle Computeranwendungen gleichmäßig dargestellt hat glaubst nur Du. LG ist nicht gerade berühmt für seine Bildberechnung. [Beitrag von Welle72 am 15. Nov 2013, 16:01 bearbeitet] |
deadbolt86
16:40
#2115
Input Lag beim ETW60: 35ms (Quelle: HDTV Magazin, 07/2013) |
go4java
17:12
#2116
Danke für die Info, Mickey483. Ist Panasonic irre, das ist doch eine ELEMENTARE Funktion, die jeder Bananenhersteller kann. Bin verärgert!!! Gibt es dafür ein Firmware-Update??? |
Freak0104
17:17
#2117
Danke, dann muss ich nur noch wie wild an den Einstellungen schrauben. Eine Einstellungsvorlage für das Anzeigen vom PC-Desktop würde ich begrüßen ![]() Glaub mir, ich bin der erste der LG verurteilt, denn ich habe gerade 3 Modelle des 6608 durch, eines schlimmer als das andere was Clouding, Banding, etc angeht. Deshalb nun mal nen Panasonic. Menü und Einstellungen gingen da meiner Ansicht aber besser von der Hand als beim ETW60. Und man wählte halt ganz zu Anfang aus, dass zB bei HDMI 2 ein PC angeschlossen ist, und dann war das Bild knackenscharf. Sowas hat Panasonic leider nicht. Und noch was: Die 3D-Brillen sind ein Witz. Viel zu kleine Gläser. Der untere Rand schließt so gerade mit meinen Augen ab, sodass man richtig drunter durch schielen kann. Da muss ich definitiv die LG-Partybrillen holen, die haben riesige Gläser. Ansonsten find ich die DLNA-Funktionen toll, der eingebaute Medienplayer ist aber leider sehr unbequem zu nutzen. Ebenso die Fernbedienung, die kommt wohl direkt aus dem Jahre 2003, oder? Eine logische Tastenanordnug sieht anders aus. Nutze aber zum Glück eine Harmony. Kurios fand ich den Stromanschluss: Nur ein 2-poliger Stecker? Den kenne ich nur von Aufladestationen für die Akkus von Digi-Cams. Dass der auch für einen 50" TV reicht hätte ich nicht gedacht. |
Boldmann
17:52
#2118
der 50er hat ja auch Energie A+++.da reicht vielleicht ein kleiner Stecker. ![]() |
Welle72
18:15
#2119
Du bemängelst die FB!? Gerade diese ist durchdacht und auffallend reichweitenstark. Kein mir bekannter anderer Hersteller schafft das. Die bis 2012 war noch leicht besser nmM. Nimm mal die von Samsung oder Sony in die Hand. Ich glaube Dir kann man nicht helfen....sry [Beitrag von Welle72 am 15. Nov 2013, 18:18 bearbeitet] |
Freak0104
19:21
#2120
Oh, doch ich bin mir ziemlich sicher dass diese FB nicht besonders gut ist. Zum Beispiel: Der Home Button hat dieselbe Form wie der Up Button, und liegt DIREKT darüber. Da kann man sich schonmal verklicken, bzw braucht nen Tick länger um zu überprüfen auch auf der richtigen Taste zu sein. Dann der Menü-Knopf, der direkt unter dem Power-Knopf liegt. Dieser Menü-Knopf ist bei mir am meisten im Betrieb. Allgemein sind diese wichtigen Knöpfe dort oben unmöglich, da sie alle diesselbe Form haben und nebeneinander platziert sind (3D, AV, TV, Aspect. Menu) Ist einfach alles viel zu gequetscht, nur damit die TV-Tasten riesig sind. Ich persönlich benötige aber alles unter den bunten Tasten nicht, deshalb stört es mich. Oh, und natürlich die Form. Die ist extrem weit davon entfernt ergonomisch zu sein. Wenn das jemand bestreitet will ich mal dessen Handform sehen ![]() Edit: Der Fernseher wird auf der linken Seite (wo die Anschlüsse liegen) schnell sehr warm, auf der rechten Seite bleibt er aber kalt. Normal? Wenn dann kenne ich die Wärmeentwicklung als gleichmäßig. [Beitrag von Freak0104 am 15. Nov 2013, 20:18 bearbeitet] |
Welle72
20:23
#2121
Wie geschrieben die von 2011-12 ist etwas anders. Die Länge stört mich nicht. Würde man diese kleiner/kürzer machen würde man sich noch mehr verdrücken, siehe Samsung. Ins Menü muss ich nicht. Die Settings sind gesetzt. Ist auch nicht Sinn laufend im Menü rumzutickern. Wenn man dies trotzdem laufend macht hat man seine Settings wohl noch nicht gefunden bzw hat man generell ein Problem mit dem Einstellungen. Eine FB zu Design ist generell ein Problem weil man es als Hersteller sowieso niemanden Recht machen kann. Den Einen gefällt es den Anderen wiederum garnicht und anders rum. Vieleicht ist der Pana nicht das richtige Gerät für Dich. Ich habe beruflich mit vielen Herstellen zutun und kann mir daher ein Urteil erlauben. Es sei Dir gesagt das die FB vom Pana eine der funktionellsten ist. Glaube mir. Du wirst Dich schnell daran gewöhnen. Du hast das Gerät doch erst paar Stunden. Ich bediene mein Gerät mittlerweile Blind und brauch die FB nicht mal in die Hand nehmen. Übrigens bist Du einer der Ersten hier im Forum die sich über die FB beschweren....Lol Edit. Das Gerät hat nur ein einseitiges BKL. Deshalb wird nur eine Seite warm. [Beitrag von Welle72 am 15. Nov 2013, 20:25 bearbeitet] |
MatzeHi
20:46
#2122
Zur FB: Kann man eigentlich auch die silberne Fernbedienung der Sondermodell nehmen (ETN63 etc.)? Weil diese sieht a) in silber etwas schöner aus und hat die Tasten beleuchtet. Wenn die sofort ohne Probleme laufen würde, wäre das evtl eine nette Anschaffung für die nächste Zeit. MfG Matze |
Welle72
20:58
#2123
Du kannst sogar die FB von älteren Pana-CRTs verwenden. Nee im Ernst kannst auch die FB von der 50er-Serie verwenden. Sind auch beleuchte und haben keine Home-Taste! |
go4java
21:35
#2124
@Michey483: Zitat: "Du hast nicht zufällig DVB-S ? Die Pausefunktion wurde, unerklärlicher Weise, nur für Kabel integriert und funktioniert bei DVB-S nicht." Wo hast Du das gelesen, Quelle? Danke. |
Welle72
11:41
#2125
erstellt: 16. Nov 2013, |
Ob DVB-C/S/T empfangen wird ist egal. Timeshift bzw PVR funktioniert auf jedem Empfangsweg. Außer bei Analogempfang ist dies nicht möglich. |
go4java
12:13
#2126
@Welle72: Also, ich habe es mit mehreren Festplatten am ETW60 getestet. Timeshift funktioniert noch nicht. Beim Samsung war das Plug'n'Play. Hast Du es mit einer externen Platte getestet und mit welcher genau? |
Welle72
12:24
#2127
Was sagt den der TV wenn Du die Pausetaste auf der FB drückst? Ich gehe davon aus das Du FTA aufnehmen willst. Was für Platten hast Du verwendet, Größe? Hast Du permanente Auszeichnung im Menü aktiviert? [Beitrag von Welle72 am 16. Nov 2013, 12:26 bearbeitet] |
go4java
12:27
#2128
Es kommt überhaupt keine Meldung. Ich drücke PAUSE (vorletzte Reihe/Mitte der FB), es passiert nichts. Normal aufnehmen funktioniert mit der REC-Taste ganz unten rechts, nur eben der wichtige Timeshift nicht!?! |
go4java
12:39
#2129
Danke, Welle72 LÖSUNG: Menü >> Setup >> Permanente Aufzeichnung = AUTO Nun geht beides, Aufnehmen und Timeshift :-) |
ergo-hh
12:40
#2130
Beantworte doch mal diese Frage von @Welle72 Hast du vielleicht versehentlich oder absichtlich den Fernbedienungscode verstellt? Der muss auf "73" stehen (siehe Seite 27 "Konstante Aufnahme" und Seite 22 der Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh EDIT: ok, hat sich erledigt. [Beitrag von ergo-hh am 16. Nov 2013, 12:41 bearbeitet] |
chrisu007
14:42
#2131
Hallo Leute! Ich habe mich schon in etliche Foren schwammig gelesen. Ich würde mir gerne den 55ETW60 gönnen. Da ich letztes Jahr gesehn habe ,dass es die ETW50 Serie in die Cashback aktion geschafft hat, wundere ich mich doch sehr, dass es in diesem Jahr die ETW60 Serie anscheinend nicht schafft. Laut Auflistung von der Webside hifi-regler Kann mir einer sagen ob dies tatsächlich der Fall ist? Wollte die Cashback Aktion abwarten und mir dann den ETW60 holen. Gruß Chrisu ![]() |
team_labbi
15:04
#2132
Hey, bin neu hier. Hab seit heut nen 40" ETW60. Bisher mega zufrieden!!! Frage: Hat das tolle Stück n Web-Interface, z.B. zum Einstellen von bestimmten Funktionen, Senderliste, etc.? Grüße, Bernd |
go4java
15:36
#2133
Das wüsste ich auch gerne, team_labbi. Zum Web-Interface (Up-/Download einer sortierten Senderliste) hat sich leider noch keiner gemeldet - sind wohl alle mit dem Standard zufrieden ;-) |
Boldmann
17:13
#2134
ich wußte gar nicht,das es einen 40ETW60 gibt? |
hifi_raptor
17:39
#2135
Hi bin gespannt wie ein Flitzebogen, habe mich jetzt durch den Thread gefressen, aber erst nachdem ich bestellt habe. Am Samstag wird der 50 Zöller in der LCD Version für mein Musikzimmer geliefert / montiert. Im WZ habe ich einen Plasma den GT30, der ein obergeiles Bild hat ![]() Habe daher ein bisschen Angst vor einem LCD Bild. Aber dafür hat der GT30 keinen DNLA Server. Auf der HighEnd hat der Pana-Vertreter gemeint alle Modelle mit DNLA Server können zwangsläufig auch auf den GT30 übertragen. Leider scheiterte hier die Vorführung ![]() Will das Feature eher nutzen um beim Abendessen um 19 Uhr das Elend der Welt auf das Tablet geschoben zu bekommen. Happy Weekend |
Beipackstrippe
17:52
#2136
Mit dem ETW60 aufs tablet? Da hättest du dir lieber den DTW60 aussuchen sollen. |
ergo-hh
17:57
#2137
Ich habe zwar eine etwas ältere Ausstattung, die folgendermaßen aussieht: WT50 mit aktiviertem DLNA Server und angeschlossener HDD DT30, nur mit integriertem DLNA Client. Ich kann über den Media Server des DT30 problemlos auf das Live-Bild des WT50 zugreifen, auch bei Sky-Sendungen. Auch Aufnahmen der am WT50 angeschlossenen HDD kann ich problemlos am WT50 wiedergeben, auch wenn am WT50 ein belieger TV-Sender geschaut wird. Das Live Bild am DT30 ist allerdings um ca. 6 Sekunden zeitversetzt, Wenn man also den Ton von beiden TV simultan hört, ist das etwas nervig ![]() Über die Panasonic App kann ich auch das Live Bild des WT50 auf dem iPod anschauen Ich vermute mal sehr stark, dass es mit dem ETW60 (der ja auch einen DLNA Server hat, der natürlich auch aktiviert sein muss, siehe Seite 115 des eHELP Manuals).und deinem GT30 ebenso funktioniert. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Nov 2013, 18:05 bearbeitet] |
go4java
18:06
#2138
@team_labbi: Ich habe eine kurze Guideline für das Bearbeiten der Sender-Liste geschrieben: - USB-Stick in Port1 des Pana - Menü >> Setup >> Andere Einstellungen >> Senderliste austauschen (Export und Import) - auf dem Stick befindet sich nun eine Datei svl.bin - ChanSort ![]() - In ChanSort die Datei svl.bin öffnen und bearbeiten - Finale Datei im Pana importieren |
Unbesiegbar68
Gesperrt |
18:08
#2139
Leider gibt es kein Cash Back auf die ETW60 Modelle. Warum nicht ein DTW-Modell?? Grüße Tom |
team_labbi
20:23
#2140
Natürlich ists n 42"er. Gut aufgepasst ![]() Das mit der Chansort-Anwendung wusste ich bereits. Klappt bestens. Kann ich nur empfehlen. Aber nun nochmal: Hat der ETW60 ein Webinterface? |
ergo-hh
20:35
#2141
Ich gehe mal davon aus, dass mit 'Webinterface' meinst, ob man über einen Browser auf den TV zugreifen kann. Wenn dem so ist, muss ich leider sagen, dass m. W. kein Panasonic TV diese Möglichkeit bietet. Gruß ergo-hh |
chrisu007
20:53
#2142
Hallo tom! Naja , ich finde der ETW reicht mir völlig aus. Außerdem habe ich mir eine Grenze mit 1500.- gesetzt. Der Dtw gefällt mir auch , aber bei dem bin ich trotz cashback über dem limit. Tja schade ums chashback dieses Jahr weiß jemand ob Sony auch eine weihnachtsaktion hat? Greez Chrisu |
Mickey483
08:25
#2143
erstellt: 17. Nov 2013, |
Also es tut mir leid, wenn ich da eine Fehlinformation geliefert habe. War sicher in einer der diversen Testzeitschriften, welche ich vorm Kauf gelesen habe, gesehen zu haben, das die Pausefunktion nicht über DVB-S funktioniert. Aber um so erfreulicher das ich mich geirrt habe. Vielleicht habe ich es mit der Bild in Bild Funktion verwechselt ?! |
Freak0104
11:03
#2144
Lol, weil ich die FB nicht mag, soll das Gerät nichts für mich sein? Benutze ich eh nicht, ich kenne ohnehin niemanden der noch die ganzen mitgelieferten FBs von Geräten nutzt, statt einfach eine Universalfernbedienung wie die Harmony. Danke dir jedoch für die Aussage mit dem einseitigen BKL. Deshalb sind auf dieser Seite also auch die Flashlights ausgeprägter. |
Welle72
16:50
#2145
Naja wenn man so von Dir liest. Gerät gerade mal warmgelaufen und nur am meckern. Nee Harmony ist mir nix. Erklär das Teil mal ner Frau oder nen 7 jähigen Mädel. Beide kommen übrigens bestens mit der Originalen klar. Meine Tochter sogar damit auf Youtube. Noch Fragen!? |
go4java
17:43
#2146
Welche Tastatur (für's Wohnzimmer) kann man für den ETW60 empfehlen? Möglichst schnurlos und mit langer Akkulaufzeit (AA oder AAA Zellen). Wahrscheinlich macht da auch ein integriertes Touchpad als Mausersatz Sinn, oder? Solle demzufolge möglichst kompakt sein. |
jorgo04
17:56
#2147
Also bei mir läuft seit heute mittag diese hier: Ednet RF Keyboard & Optical Mouse - Tastatur-und-Maus-Set - RF, 2,4 GHz Die hatte ich eigentlich mal letztes Jahr für meine PS3 gekauft....aber nie benutzt. Heute aus der Schublade geholt, USB hinten am Fernseher angeschlossen, und die Tastatur wurde sofort erkannt und unter APPS-InetBrowser kann das serven jetzt am grossen 55" ETW60 losgehen. Gruss jorgo |
go4java
18:39
#2148
Ich denke momentan an die LOGITECH K400 ![]() |
Serano
10:17
#2149
erstellt: 18. Nov 2013, |
Also ne Beleuchtete FB wäre ne Wucht. Eine Harmony kommt mir aber nie wieder ins Haus. Totaler Mist gewesen damals. |
polninho
12:14
#2150
ich habe probleme mit der 3d-darstellung bei meinem 55 zoller etw60: die tiefenwirkung ist zwar vorhanden, aber keinerlei pop-out effekte sind zu erkennen. habe etliche filme ausprobiert, bei denen ich weiss, dass in bestimmten szenen pop-out effekte vorhanden sind. mit dem philips tv meines vaters nochmal vergliechen und dort waren die pop-outs vorhanden. habe sowohl einen sky-receiver und einen t-home receiver und bei beiden das selbe problem. beim youtube 3d testvideo mit der motorsäge direkt über das internet am tv hingegen sehe ich kommischerweise sofort die pop-out effekte. kann mir jem. von euch weiterhelfen? seit ihr zufrieden mit pop-outs bei euren etw60 tv's oder habt ihr die selben probleme? ich weiss nicht, obs an irgendwlechen einstellungen des tv's liegt bzw. an den einstellungen der zuspieler oder ob mein tv eine macke hat ![]() ![]() ![]() habe schon etliche einstellungen und sitzabstand versucht versucht, jedoch ohne erfolg edit: besitze nur lg und philips brillen, was aber bei pol-brillen doch egal sein müsste. (verkäufer im laden hat mir irrtümlich philips brillen mitgeliefert) [Beitrag von polninho am 18. Nov 2013, 12:29 bearbeitet] |
Flussbarsch
10:19
#2151
erstellt: 19. Nov 2013, |
Hallo Panasonic ETW60 Spezialisten!!! Bräuchte mal dringend Hilfe von euch. Ich soll für jemanden "auf die Schnelle" einen TV besorgen in der 46-47 Zoll , maximum 1000€ Klasse. Der soll über SAT-Schüssel betrieben werden. Wichtig wäre eigentlich nur ein gutes Bild. Der ganze Smart-Schmarrn kann vernachlässigt werden. Mein Favorit wäre der Panasonic ETW60 in 47". Vielleicht könnt ihr mir mal nur so ganz kurz die Vor/Nachteile dieses Fernsehers beschreiben. Habe leider keine Zeit mich durch den ganzen Thread zu lesen. Vielleicht gibts unter euch auch noch ein paar "TV-Junkies" , die mir auch noch Konkurrenzprodukte zum Panasonic in dieser Klasse nennen können die es mit ihm aufnehmen können, bzw. besser wären. Vielen,vielen Dank im voraus!! |
Serano
10:37
#2152
Die Zeit wirst Du Dir aber nehmen müssen da viele Dinge einfach recht subjektiv sind. Zudem: Nen TV in der 1000€ Klasse von jetzt auf gleich ohne ausreichend Zeit zu kaufen? Dann hat er auch mehr Geld und kann neu kaufen wenn er nicht passt. |
Der Ultimative Panasonic Schrott ! Proseccoo am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 10 Beiträge |
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3 totto2k am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
Festplatte für ETW60 +++lover+++ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig" Jackie78 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 16 Beiträge |
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408 Merkor1982 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud jank77 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.871
