HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Sammelthread - Einstellungen DXW784 | |
Sammelthread - Einstellungen DXW784+A -A |
raZr
14:18
#352
erstellt: 04. Sep 2016, |
Danke dafür. Welchen Farbraum nutzt du? Ist nicht aufgeführt ![]() |
chrjjs
14:23
#353
Oh sorry. das ist untergegangen. farbraum natürlich |
chrjjs
14:39
#354
Schreibe mal ein Feedback wie du die Einstellungen findest |
raZr
16:03
#355
Also, zu aller erst muss ich sagen, dass ich zu bis auf ein paar Feinheiten, nahezu die selben Einstellungen bereits nutze. Bei Farbpalette "Natürlich" finde ich das Rot zu rot... ich nutze hier aktuell das Farb-Remastering auf niedrig. So wird das Ganze etwas entschärft, jedoch bleiben die Farben knackig. Den Remaster-Auflösung-Prozess hatte ich lange auch auf mittel. Allerdings habe ich mich beim abspielen von manchen Inhalten immer gewundert, wo diverse Ruckler herkamen. Beim durchprobieren habe ich festgestellt: Remaster Auflösung auf aus ---> keine Ruckler mehr. Den Blur Wert hatte ich die ganze Zeit auf 10... jetzt mal runter gedreht auf 5 und siehe da: reicht auch aus. Darf ich fragen, wie genau du auf den Wert 85 bei Kontrast gekommen bist? ich hatte die ganze Zeit über 90. LG |
chrjjs
16:42
#356
Danke für das Feedback. Werde mal Remaster Auflösung aus versuchen. Auf 85 komme ich mit den burosch test bildern die auf meinem entertain receiver sind |
raZr
17:03
#357
Hast bei dir die Ruckler auch? |
chrjjs
17:10
#358
Die ruckler habe ich auch, muss mal sehen, ob die auch sind wenn ich remaster Auflösung auf aus mache meine ich. Werde ich nachher mal testen. Die ruckler sind aber nur auf 2 Sendern. Bei Spielfilmen im tv und sport gar nicht |
raZr
17:12
#359
Das überwiegen des Rot stört dich gar nicht? |
chrjjs
17:18
#360
Dadurch das ich Farb Remastering auf aus habe habe ich keinen rotstich. Wenn ich die Funktion anschalte habe ich einen rotstich |
raZr
17:43
#361
Das wundert mich... Hast du Modus 1 oder Modus 2 bei HDMI Auto Einstellung? Und... Steht bei dir Farb - Remastering oder Rec 2020 Farb - Remastering? Lg |
chrjjs
17:49
#362
Hab modus 2. Bei mir stet farb Remastering. Hast du sky ? Das kannst du am besten bei sky sport news hd sehen. An dem Köpfen der Nachrichtensprecher. Bei Farb Remastering niedrig sind die Köpfe rot bei aus sind sie natürlich. Also da fällt es am meisten auf. |
raZr
17:52
#363
Ist richtig. Danke Farbe trotzdem 60? |
chrjjs
17:54
#364
Ja |
chrjjs
20:25
#365
Werde mal kontrast auf 90 und remaster Auflösung auf aus testen heute abend und dir dann berichten |
raZr
20:39
#366
Würdest mir noch einen gefallen tun ? Schauen ob beim Weißabgleich oder beim Farbabgleich noch irgendwas außerhalb von 0 ist. ? LG |
chrjjs
20:52
#367
Alles auf 0 |
raZr
20:54
#368
Bei mir verhält sich das hier wirklich anders herum. Natürlich ist deutlich rötlicher als Farb Remastering auf niedrig. Sehr eigenartig. Du hast auch die 65er Größe? |
raZr
20:58
#369
Dabei fällt mir noch was ein. Steht dein Zuspieler auf ycbcr oder RGB Ausgabe!? |
chrjjs
21:00
#370
Das kann man bei dem entertain receiver der telekom nicht einstellen. Kann nur einstellen 1080i oder 1080p |
chrjjs
21:02
#371
Ja hab auch den 65 zoll |
chrjjs
21:03
#372
Habe Kontrast wieder auf 85 gestellt. Fand gegenüber 90 keinen unterschied. |
chrjjs
21:05
#373
Kann das an deinem zuspieler liegen mit dem rotstich ? Wo hast du den punkt colour Management stehen ? |
raZr
21:07
#374
Klar... Ycbcr gibt den Farbraum anders wieder als RGB... Colour Management ist bei mir aus. |
chrjjs
21:10
#375
Kann man bei deinem receiver unstellen von rgb auf ybcr |
raZr
21:17
#376
Kann umstellen zwischen RGB und RGB Voll sowie YCBCR Unterschied sieht man natürlich. Nur wichtig ist am Schluss, dass das schwarz passt, nichts absäuft aber auch kein Grauschleier aufliegt. |
chrjjs
21:26
#377
Passt den das schwarz bei dir ? Besonders die Kinobalken ? Habe das Gefühl das bei manchen filmen die in dunklen szenen nicht ganz schwarz sind |
chrjjs
21:29
#378
Du hast als bildmodus Benutzer ? |
raZr
21:34
#379
Ja, das schwarz finde ich nahezu perfekt. Bildmodus Benutzer. Wie hast du denn den RGB Level bei dir eingestellt im TV. Voll oder Normal? Farbskala definitiv natürlich? Nicht rec709? |
chrjjs
21:37
#380
Habe rgb auf automatisch stehen. Auf voll ist der Hintergrund zu hell |
chrjjs
21:38
#381
Farbskala kst natürlich würdest du rgb auf normal stellen ? |
raZr
21:46
#382
Wenn sich das Bild in deinem Fall ändern, wenn du auf voll stellst, dann ist es egal ob du Normal oder Auto wählst. Der TV versucht, wenn du Auto eingestellt hast zu erkennen, was der Zuspieler sendet. Und so wie du es schilderst, sendet dein entertain Receiver RGB normal. Ergo ist normal oder Auto richtig! |
chrjjs
21:48
#383
Ok, dann weiss ich da bescheid . Das hat auch nichts mit dem schwarzwert zu tun ob normal oder auto ? |
raZr
21:49
#384
Nein. Nicht direkt. Unterschied liegt zwischen voll und Normal. Bei Auto wählt er jeweils das, was vom Zuspieler kommt. Das funktioniert in deinem Falle aber sauber! |
chrjjs
21:53
#385
Dann werde ich das so lassen. Hoffe das du es mit dem rotstich hinbekommst |
chrjjs
07:16
#386
erstellt: 05. Sep 2016, |
Mal schauen ob ich in den nächsten tagen die ruckler komplett wegbekommen |
chrjjs
10:52
#387
Hast du schonmal probiert IFC auf aus `? Wenn ja, hattest du dann auch Ruckler ? |
raZr
21:58
#388
Auf aus war es eigentlich am besten. Jedoch stört das nachziehen dann relativ stark |
chrjjs
22:20
#389
Ich teste grad ifc auf aus. Bis jetzt muss ich sagen, finde ich es sehr gut. Werde mal die nächsten tage auch mal bei anderen Inhalten testen |
Flugei
06:28
#390
erstellt: 07. Sep 2016, |
Guten Morgen, ich habe mir gerade den Panasonic TX58DXW784 gekauft, bin aber noch etwas unglücklich mit dem Bild. Mag mir Jemand seine "perfekten Einstellungen" nennen ?! Außerdem habe ich das "Problem", das z.B. beim Fußball wenige "leichte schwarze Schatten" auf dem BIld mit nach links und rechts gezogen werden, das irritiert auf Dauer. Ich vermute, das ist kein Defekt sondern resultiert auch aus vielleicht falschen Einstellungen bei mir. Besten Dank, freue mich über Tipps zu diesem Thema. |
chrjjs
14:21
#391
erstellt: 08. Sep 2016, |
Habe mal eine Frage zu IFC. Ist der Effekt wenn ich IFC auf Niedrig stelle unter in allen Bildmodis gleich ? Sprich hat IFC Niedrig sie selbe Wirkung unter Bildmodus Kino als unter Bildmodus True Cinema, ich meine ist es bei dem einen Modus durch voreingestellte Parameter die Wirkung größer oder ist die bei allen Bildeinstellungen gleich ? Hoffe Ihr wisst was ich meine |
darko17_
15:31
#392
Diese schwarzen Schatten haben nichts mit der Einstellung zu tun,Es hat was mit der Ausleuchtung zu tun. Die Schatten kriegst du nicht weg. |
Beipackstrippe
16:04
#393
Jo, vermutlich meint er mit den leichten schwarzen Schatten wohl mal wieder den leidigen DSE. ![]() |
Flugei
06:54
#394
erstellt: 09. Sep 2016, |
Den leidigen DSE ? Falsche Ausleuchtung ? Das bedeutet, Friss oder stirb, die sind einfach da und bleiben dies auch..?? |
sbE
09:43
#395
erstellt: 14. Sep 2016, |
Könnt ihr mir sagen welche deutsche Modellbezeichnung dem (im englischsprachigen Raum hoch gelobten) DX750 entspricht??? Ist das der DXW784? Tiefergehende kritische Tests sind im deutschsprachigen Raum leider rar (zumindest finde ich nichts brauchbares), daher muss man sich auf englischsprachige Seiten konzentrieren. Nur offenbar sind die Modellbezeichnungen von Panasonic in den UK anders als in D. :-/ [Beitrag von sbE am 14. Sep 2016, 09:47 bearbeitet] |
Henric-A
10:31
#396
Da auf meine Frage im allgemeinen Thread zum DXW784 nicht eingegangen wurde, schreibe ich hier nochmal. Ich hab den Text 1:1 kopiert. Hallo zusammen, mir ist die Tage was merkwürdiges aufgefallen, vielleicht wurde das hier auch schon besprochen, gelesen hatte ich es bisher hier nicht. Hier wurde doch schon des öfteren die Serie Marco Polo genannt, um HDR als Beispielmaterial zu sehen. Wenn ich diese Serie bei mir über Netflix gucke, steht nirgendwo etwas von HDR. Wenn ich über Amazon prime hingegen die Serie Bosh in der 4K Varinate gucke, steht unten links, wenn ich die gelbe Taste auf der FB drücke, auch HDR. Und jetzt kommts, anscheinend scheint der TV ein eigenes VOD profil für HDR Material zu haben. Denn selbst wenn ich bei VOD, aber nicht HDR Material auf True Cinema stelle, und dann die Bosh Serie starte, habe ich im True Cinema Profil andere Werte gehabt, als bei True Cinema bei einer NICHT HDR Serie. Hoffe das ist verständlich. Kann das mal jemand probieren und bestätigen. Hab jetzt unter True Cinema für HDR die Werte aus dem Video für das englische Modell, welches im Sammelthread für Einstellungen auf den ersten Seiten verlinkt ist. Bei Marco Polo schaltet der TV allerdings nicht in dieses spezielle VOD Profil für HDR, woraus ich schließe, dass Marco Polo gar nicht HDR ist(woher kommt die Info dass es HDR sein soll?) ODER Netflix die Info, dass es HDR ist irgendwie nicht mitschickt und demzufolge der TV es nicht als HDR anerkennt. Probiert das mal bitte aus. Danke und Grüße Henric |
ProPain23
11:23
#397
Servus, mal ne Frage? Der tx-58dxx 789, was für ein Panel hat drr 50 oder 100hz? ![]() |
SHF-UHF
12:40
#398
100Hz ! |
chrjjs
14:04
#399
erstellt: 15. Sep 2016, |
Bin langsam echt am verzweifeln mit dem TV. Bin eigentlich zufrieden. Aber bei IFC auf aus habe ich am Dienstag um 20:15 Uhr Bones gesehen. Das Bild war eine Katastrophe andauernd Ruckeln bei Bewegungen. Habe IFC dann auf Benutzer und BLUR 10 gestellt. Das gleiche. Erst bei IFC Mittel (Dann aber sehr soapig) oder wenn ich auf 1080P pure direct stelle ist es besser. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Mein alter Philips hatte die Probleme nicht und der 1 Jahr alte Sony von meinem bekannten auch nicht. Mein Händler meinte, bevor ich Ihn zurückgebe könnte er mir den TV kalibrieren, aber hilft das ? |
gohliser07
14:33
#400
Hallo, die Netflix App im Panasonic TV kann kein HDR. Es müsste ein Update von Netflix für die App geben. Auch bei meinem UHD 900 funktioniert bei der App kein HDR. Bei Amazon geht's. So ist es mir auch auf der diesjährigen IFA am Panasonic Stand bestätigt worden. gohliser07. |
Speedster-40
18:35
#401
Klar kann die Netflix TV-App HDR. Marco Polo wird mit HDR gestreamt, wenn die Leitung stimmt. Auf der Infoseite steht auch HDR. Was mMn gepatcht werden muß ist, dass die App bei HDR, wie bei Amazon Prime auf True Cinema stellt. So bleibt die Netflix App zum Bsp. auf Kino, ändert aber die Bildeinstellungen. Zum Beispiel fährt die Helligkeit und der Kontrast bei Marco Polo auf 100, auch deaktiviert sie den Umgebungssensor, den ich sonst immer laufen lasse. Wichtigstes Indiz für HDR ist in den Bildeinstellngen zu finden. Statt "Farb-Remastering" erscheint jetzt "Rec.2020 Farb-Remastering", direkt unter "Colour Management". ![]() Amazon Prime ist ja mittlerweile soweit "HDR" im Infoframe anzuzeigen, das fehlt der Netflix App auch noch. PS: nicht böse werden, aber ihr habt von Netflix auch das 13 € Paket aboniert? Denn nur hier wird 4k/HDR geboten. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Speedster-40 am 15. Sep 2016, 19:21 bearbeitet] |
amster
22:11
#402
Kann ich bestätigen. Bei mir wird Marco Polo auf Netflix ebenso in hdr gezeigt! |
Sammelthread - Einstellungen CXW754 mcbyte am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 14 Beiträge |
Sammelthread - Einstellungen DXW654 Bender666# am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 6 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen CXW804 (verschiedene Größen) john.lennox am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 105 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen DXW904 (verschiedene Größen) djbeat am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 133 Beiträge |
DXW784 Options Einstellungen kein Zugriff DEG am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 17 Beiträge |
IFC Beim DXW784 eltorres am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 7 Beiträge |
DXW784 - Aufnahme Giesbert am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic DXW784 Wandkalender am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 3 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen für die 2018 F-Serie $wd$ am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 27 Beiträge |
Dxw784 oder Crw 854 hermex28 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.294
