HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-EXW784 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Letzte |nächste|
Der TX-EXW784 Thread+A -A |
Bongo_Bong
#2389 erstellt: 01. Aug 2018, 06:52 | |||
Oh ja, das nervt mich auch. Hab mich Gestern Abend auf einem Filmabend mit meinen Töchtern gefreut. Popcorn gerichtet, kühle Cola für die Mädels und ein kühles Donauradler für den Papa Rio 2 in den Blurayplayer und schon kam die erste Meldung. Leider habe ich vergessen, das ich für die gleiche Zeit zwei Sendungen programiert hatte. Also erst die Meldung die mit OK bestätigt werden muß und dann noch die Meldung das die Aufzeichnung im Kasten ist, Und das zweimal Und das immer bei den besten Szenen. Gruß Dirk |
zandi1
#2390 erstellt: 01. Aug 2018, 14:07 | |||
Bei Technisatsat kann ich sehr wohl zwischen den beiden laufenden Aufnahmen wechseln, hatte mich falsch ausgedrückt. Zum TV: Sobald irgend etwas Netzwerk-relevantes an ist, TV Remote, DLNA, TV Anywehre, usw. geht der TV im Standby auf Gelb und verbraucht 15,4W mit Festplatte an und 14,0 wenn die Festplatte nach 15 min abschaltet. ( manche Festplatten schalten nie ab.) Ich habe eine Hitachi Minidrive usb 2.0 mit 500 GB die geht nach 15 min aus. Bei einer Programmierten Aufnahme geht er auf Gelb und verbraucht 0,5W also genau so wie auf Rot, allerdings nur wenn nix Netzweriges eingeschaltet ist. Gemessen mit einer Fritz!dect 200 Steckdose. Ach ja, das Permanente Timeshift ist wegen der EPG Hinweisgeschichte natürlich auch für die Tonne, Beim Technisat kann ich jederzeit auf Pause Drücken und Pinkeln gehen, er nimmt ab da auf. Finde ich persönlich eleganter. Zandi |
tony73
#2391 erstellt: 01. Aug 2018, 14:52 | |||
Die einen meckern über die Einblendungen und die anderen wenn es die nicht gäbe. Dann nehmt doch weiter eure Receiver und gut ist's. T. |
cooldolph1
#2392 erstellt: 01. Aug 2018, 17:37 | |||
Hallo zusammen, ich komme hier mal mit einem etwas ungewöhnlichen Projekt und brauche Eure Meinung dazu. Bisher hatte ich den TX58EXW784 auf einer Tischplatte stehen, davor mein Centerspeaker. Nun will ich die Tischplatte nicht mehr und den TV relativ frei aufstellen. Aber wohin mit dem Centerspeaker? Der Fuß soll nahezu auf volle Höhe, da will ich den Center nicht auf den Boden stellen. Da kam mir folgender Gedanke: Es gibt für Soundbars so Halterungen, die man an die VESA-Lochungen des Fernsehers schraubt und daran kann man dann seine Soundbar befestigen. Warum sollte man da nicht auch einen Center drannageln können? Da die Halterung hinten am TV für die Verbindung mit dem Fuß eine solche Möglichkeit nicht zulässt, wäre mein Vorhaben nun dieses: ich lasse mit in einem Stahlbaubetrieb zwei Stahlwinkel anfertigen, die ich mit dem schwarzen Halter für die Aufnahme des Fußes verschraube. Die beiden Stahlwinkel sollen dann ca. 20cm unter dem TV 90Grad nach vorne abknicken, darauf kann ich dann den Center platzieren. Dieser wiegt 12kg und ist 28cm tief. Dann stünde der Center direkt unter dem Bildschirm, quasi freischwebend in der Luft. Ähnlich wie diese Wandahlterungen, die noch Glasplatten eingelassen haben, damit einen Blurayplayer draufstellen kann. Die Halterung hinten am TV wirkt sehr stabil. Meint Ihr, das Teil verträgt die zusätzliche Belastung? Nicht dass mir das ganze Teil nach vorn kippt, der Center steht ja dann relativ weit vor dem Gerät selbst. Leider kann ich den TV nicht an die Wand hängen, steht vor einer Dachschräge. Andere Alternative wäre Lowboard, das müsste man aber für teures Geld bauen lassen, da hier durch die Dachschräge mindestens eine 60er Tiefe sein muss, da man andererseits den Fernseher nicht mehr draufstellen könnte. Ich habe das mal auf dem Bild eingezeichnet, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Anstelle des Strichs wäre es hier natürlich ein breiter Winkel aus Edelstahl. Bin gespannt auf Eure Meinungen. Bisher sah das Ganze so aus: Die Tischplatte soll weg, der TV frei dort stehen, nur noch der AV Receiver in der direkten Nähe auf dem Boden, alle anderen Geräte werden 3m weiter versteckt. So zumindest der Plan ;-) [Beitrag von cooldolph1 am 01. Aug 2018, 17:43 bearbeitet] |
Bongo_Bong
#2393 erstellt: 02. Aug 2018, 06:59 | |||
Zusätzliche 12kg an den TV hängen wäre mir viel zu riskant Da dadurch der Schwehrpunkt deutlich vor den TV wandert verbiegt sich bestimmt die Stange vom Fuß oder sogar die ganze Konstruktion wird instabil. Warum sollte die Wandmontage nicht funktionieren? Den nötigen Abstand kann man mit ausfahrbaren Wandhalterungen bekommen. Falls die Drempelwand aus Rigipsplatten besteht kann man mit einer Versteifung arbeiten. Entweder mit Metal oder Holz. Die sollte auch die zusätzlichen 12kg vom Center tragen. Vom optischen her würde ich aber eher ein Lowboard nehmen und dort alles darin "verstecken". Also auch den Verstärker, der noch danaben steht. Ist aber alles Geschmacksache. Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 02. Aug 2018, 07:02 bearbeitet] |
cooldolph1
#2394 erstellt: 02. Aug 2018, 18:52 | |||
Hi Dirk, das Problem ist, erstmal ein Lowboard mit der passenden Tiefe und der richtigen Aufteilung zu finden. Entweder passt der Center nicht rein, oder es ist nicht tief genug. Die meisten Designer von "TV und Media Boards" gehören erschlagen. Der Fuß des Panasonic kommt schon allein auf eine Tiefe von 44,6cm. Damit das Board dann nicht noch 15cm von der Wand wegsteht müsste es schon eine Tiefe von 60 haben oder bei 30cm Höhe stoppen. Alles nicht so leicht. Den 30kg TV an die Dachschräge aus Rigips zu hängen, kommt auch nicht infrage. Ist eine Mietwohnung, da kann ich nicht noch die Wände verstärken. Vermutlich bleibt es dann so wie es ist oder ich baue das Lowboard nach, das hier jemand auf Basis vom Ikea Besta gebastelt hat. Das hätte die richtige Tiefe. Oder der Panasonic kommt weg. |
lonesam
#2395 erstellt: 03. Aug 2018, 21:33 | |||
Es wär super eine Antwort zu bekommen. Ja/Nein/Weiß nicht! Oder zumindest zum Thread im Avsforum zu verlinken. dann quäl ich mich dort durch. Vielen Dank! |
Blue-X
#2396 erstellt: 03. Aug 2018, 21:39 | |||
Es gibt einen eigenen Einstellungsthread für diese Modelle: klick |
choler
#2397 erstellt: 05. Aug 2018, 07:58 | |||
Schon schade wenn man nicht zwischen Kritik und meckern unterscheiden kann... |
choler
#2398 erstellt: 05. Aug 2018, 08:03 | |||
Das geht auch, allerdings muss man dazu in die Aufnahme App gehen. Über den Guide geht es leider nicht.
Bei den Einstellungen gibt es einen Punkt wo man die USB Versorgung abschalten kann... Dann sollten die FP beim ausschalten auch aus sein. Klappt bei mir zumindest. Ansonsten gebe ich dir Recht, der Technisch kann einiges eleganter, aber dafür machen die das auch schon sehr lange! |
tony73
#2399 erstellt: 05. Aug 2018, 12:48 | |||
Na ja, die Japaner sind eben noch bissel hinterher, die können das noch nicht so gut. |
zandi1
#2400 erstellt: 08. Aug 2018, 06:26 | |||
Jap, kenn ich, weis ich. Ist bei mir immer aus gewesen, Trotzdem haben meine beiden USB3.0 Platten keinen Bock auszugehen. Habe mir übrigens einen "Intenso Speedline 256GB Stick" für den TVgeholt, allerdings ist der als Aufzeichnungsmedium wohl zu langsam HD aufnahmen stocken ab und zu, dann wandern Bild und Stimme auseinander, SD Aufnahmen hab ich dann gar nicht mehr probiert. Eigenartiger weise bekommt er es aber hin 2 HD Aufnahmen gleichzeitig zu machen , die dann zwar auch stocken beim abspielen, aber immerhin. AmTechnisat auch Probiert, der hat nach einem kurzen Test geschrieben daß das Medium nicht geeignet ist. Naja das war nix. Der hängt jetzt an der Fritzbox. Zandi |
hagenfa1
#2401 erstellt: 13. Aug 2018, 18:45 | |||
Was mich besonders stört, dass der linke Bereiche des TVs heller bzw blasser ist. Bildinhalte die gleich aussehen sollten, sehen rechts kräftiger aus. Erst dachte ich es liegt am Blickwinkel, aber ich schaue jetzt genau mittig drauf. Jemand eine Idee was das ist bzw was man machen kann? |
Tom_K
#2402 erstellt: 14. Aug 2018, 05:51 | |||
Vom HDR10 + Update gibt es auch nichts neues. Befürchte das kommt nicht mehr. |
Skylinebasser
#2403 erstellt: 14. Aug 2018, 07:20 | |||
Ich habe die 2,5" HDD meiner PS4 Pro in ein USB 3.0 Gehäuse gepackt und der Playsi eine 2 TB Hybrid-Platte spendiert. Läuft an meinem DXX-789 ohne Probleme - ob nun SD oder HD. |
zandi1
#2404 erstellt: 14. Aug 2018, 14:52 | |||
Glaub ich Dir unbesehen , weil es bei mir mit HDD auch ohne Probleme läuft. Die Aussetzer betreffen den Stick Zandi |
Michael3
#2405 erstellt: 14. Aug 2018, 15:21 | |||
Funktioniert bei euch eigentlich die SIGNALUNTERSTÜTZTE AUFNAHME? Bei mir jedenfalls nicht. Getestet bei den Öffentlich Rechtlichen. |
tony73
#2406 erstellt: 14. Aug 2018, 15:44 | |||
Und wo kein Signal geliefert wird, kann auch nichts unterstützt werden. T. |
zandi1
#2407 erstellt: 14. Aug 2018, 16:29 | |||
Ich vertrau der Sache nicht. Hab mir darum angewöhnt den Timer immer ein paar minuten zu verlängern. Geht ja recht einfach. Zandi |
Blue-X
#2408 erstellt: 15. Aug 2018, 07:50 | |||
Der Intenso Speedline 256GB ist allerdings nicht gerade der schnellste von den derzeit erhältlichen 256 GB Sticks: Lt. Produktbeschreibung (klick) erreicht der von Dir benutzte Stick beim Lesen Datentransferraten von bis zu 35 MB/s, beim Schreiben bis zu 20 MB/s. An anderer Stelle in diesem Thread berichtet tony73, dass der SanDisk Ultra 256GB absolut zuverlässig funktionieren soll (#2071 und #2078). Den gibt es bei zuverlässigen Verkäufern auch schon für knapp 60 €. Schreibgeschwindigkeit lt. SanDisk bis zu 100 MB/s (klick). [Beitrag von Blue-X am 15. Aug 2018, 08:01 bearbeitet] |
Pretender1
#2409 erstellt: 17. Aug 2018, 22:40 | |||
Hoffe doch es kommt noch! |
Michael3
#2410 erstellt: 18. Aug 2018, 07:33 | |||
Sollte das für alle Serien rauskommen? |
Pretender1
#2411 erstellt: 18. Aug 2018, 10:25 | |||
das weiß ich nicht, aber auf alle Fälle für die EXW784 Serie. |
Tom_K
#2412 erstellt: 18. Aug 2018, 10:47 | |||
Nur für die Pro Serien.. |
Blue-X
#2413 erstellt: 18. Aug 2018, 12:03 | |||
Was verstehst Du unter Pro Serien? |
Hcast
#2414 erstellt: 18. Aug 2018, 16:36 | |||
https://www.google.d...och-dieses-jahr/amp/ Schon etwas älter aber zum nachlesen. https://www.google.d...inklusive-oleds/amp/ Hier steht ab EXW 754 aufwärts. Was jetzt stimmt bzw wirklich kommt? Keiner weiß was genaues. [Beitrag von Hcast am 18. Aug 2018, 16:41 bearbeitet] |
Blue-X
#2415 erstellt: 19. Aug 2018, 07:20 | |||
Danke für die beiden interessanten Links! Ich hätte sonst auf den Beitrag #2299 von madcom verwiesen. |
Skylinebasser
#2416 erstellt: 20. Aug 2018, 07:03 | |||
Desletzt bei Vox erstmalig getestet und klappt bei diesem Sender nicht. Ich bevorzuge auch den Timer mit Zeitpuffer vor und nach der Sendung. |
Michael3
#2417 erstellt: 20. Aug 2018, 07:24 | |||
Aus Erfahrung weiß ich das sowas nur bei ARD, ZDF usw. funktioniert. Bei TechniSat heisst es dort PERFEKT RECORDING. Da geht es. |
Skylinebasser
#2418 erstellt: 20. Aug 2018, 09:22 | |||
Habe auch ich jetzt erst offiziell gefunden => http://deu.faq.panas...3%BCtzte-aufnahme%3F |
Michael3
#2419 erstellt: 20. Aug 2018, 09:24 | |||
Ja....geht nur nicht.... |
Skylinebasser
#2420 erstellt: 20. Aug 2018, 10:43 | |||
Also wird Accurate Recording bei Dir auch nicht von SRG/ARD/ZDF/ORF unterstützt ? |
Michael3
#2421 erstellt: 20. Aug 2018, 10:48 | |||
Ja |
Skylinebasser
#2422 erstellt: 20. Aug 2018, 12:17 | |||
Dann wird vielleicht das Signal doch nicht mitgesendet. So etwas gab es doch zu VHS-Zeiten schon, was aber auch dort nicht zuverlässig funktionierte. Das beste ist sicherlich eine Lösung wie z.B. Waipu oder aber ansonsten großzügige Puffer eingeben. Das Problem liegt wohl nicht am Panasonic. |
Michael3
#2423 erstellt: 20. Aug 2018, 13:04 | |||
Bei TechniSat ging's.. |
Big_Duke
#2424 erstellt: 24. Aug 2018, 12:15 | |||
moinsen, mein Pana schnurrt bis auf eine Sache, die zunehmend häufiger auftritt: der "Verlust" der Audio-Einstellung. Da ich den Ton über einen AVR ausgebe, ist der Pana auf "Heimkino" im Audio-Menü eingestellt. Die Geräte hängen an einer Master-Slave-Steckerleiste, nur der AVR ist im Standby in einer dauerhaft geschalteten Dose, der Pana u.a. Geräte hängen an den Slave-Dosen. Schalte ich den AVR an, so bekommt der Pana Strom und schaltet sich ein. Fernsehabend beendet, AVR in Standby, Pana aus, weil stromlos. Nun ist es in den letzten Wochen häufiger so, dass nach dem Wiedereinschlafen, die Audioeinstellungen des Pana auf "TV" stehen, ohne das irgendwelche Veränderungen vorgenommen worden sind. Hat jemand ähnliches beobachtet und/oder einen Tipp für mich? Danke + schönes Wochenende |
Bongo_Bong
#2425 erstellt: 24. Aug 2018, 16:44 | |||
Da ich meinen AVR auch zum Audio hören nutze sind beide Geräte im Standby. Wenn ich den TV einschalte geht danach der AVR an. Umgekehrt aber nicht. Es dauert immer kurz (3-4 sec) bis der AVR eingeschaltet ist, so lange spielt der TV intern ab. Dann "meldet" der AVR "ich bin bereit" und der TV schaltet auf Heimkino um. Wenn ich dann den TV ausschalte schaltet sich auch der AVR aus. Wenn ich dann Musik hören möchte muß ich den AVR wieder einschalten. Das funktioniert so eigentlich seit ich ihn habe. Fast ein Jahr. Am Anfang hatte ich noch ein bisschen Probleme, das der TV nicht immer auf Heimkino umgeschaltet hat. Wir waren dann zwei Wochen im Urlaub und ich hatte alle Geräte vom Strom getrennt. Seit dem wieder einschalten hat es immer funktioniert. Gruß Dirk |
zandi1
#2426 erstellt: 25. Aug 2018, 10:39 | |||
Ich weis nicht ob es so gut ist die Heutigen TV´s einfach so vom Strom zu nehemen. Die Dinger sind quasi vollwetige Computer und wollen meiner Meinung nach "Rutergefahren werden" ich denke da wird einiges gespeichert. versuch das erstmal. Meinen vorherigen TV einen LG von 2007 oder so, hatte ich an einer schaltbaren Steckdose, beim verlassen des Wohnzimmers einfach Lichtschalter an der Tür aus und alle Geräte waren tot. Den Pana hab ich da nicht mehr dranhängen. Zandi |
Pretender1
#2427 erstellt: 25. Aug 2018, 18:07 | |||
Bin auch aktuell nach 5 Monaten noch begeistert, was für ein geniales Bild der EXW784 hat Und halt auch sehr wichtig "3D! [Beitrag von Pretender1 am 25. Aug 2018, 18:08 bearbeitet] |
puedder
#2428 erstellt: 25. Aug 2018, 19:06 | |||
Ich auch und zwar schon seit über einem Jahr. Bisher hatte ich mit meinem Gerät auch noch keine Probleme.! |
Argo#55
#2429 erstellt: 25. Aug 2018, 19:40 | |||
Hallo, seit neuestem, möglicherweise dem Update auf 3.200, ist der Browser ständig am Puffern. Ich sehe Sport1US über Webbrowser mit Flash. Seit ein paar Tagen ist der Browser immer wieder am puffern und stockt dabei für einen kurzen Moment. Das war bis vor kurzem nicht der Fall, da war das die Ausnahme. Jetzt teilweise alle 30 sec. Die DSL Verbindung hat noch mehr als luft genug, der selbe Stream gleichzeitig zusätzlich auf dem Laptop abgespielt läuft problemlos. Ob der Fernseher über WLAN oder Kabel am Router angeschlossen ist, ist egal. Weiß jemand, woran das liegen könnte und kann man das "wegkonfigurieren"? Danke und Gruß, Argo. |
Big_Duke
#2430 erstellt: 26. Aug 2018, 13:37 | |||
Mach mal u. berichte Danke |
SVriderk3
#2431 erstellt: 27. Aug 2018, 11:40 | |||
ich kriegs schon wieder nicht mehr gebacken, wie hieß denn der Händler der den Panasonic immer so günstig zum Hifi Forums Preis verkauft hat?! |
Pretender1
#2432 erstellt: 28. Aug 2018, 17:20 | |||
Seit heute gibt es das HDR 10+ Update. Aber wohl nicht für den EXW784! Hoffe da kommt noch was! [Beitrag von Pretender1 am 28. Aug 2018, 17:23 bearbeitet] |
Skylinebasser
#2433 erstellt: 29. Aug 2018, 06:34 | |||
HDR10+ wird der EXW784 auch gar nicht wirklich in Sachen Lichtstärke abbilden können. Edge-LED-LCD ist in Sachen Kontrast und Helligkeit dafür einfach nicht geschaffen. |
Hcast
#2434 erstellt: 01. Sep 2018, 07:46 | |||
HDR 10+ Update wird lt Panasonic ab EXW 754 und höher kommen. Nur den Zeitpunkt haben sie konkret nicht genannt. Hier im Video ab 13:28 Minuten. https://youtu.be/OPaQsNYsyME |
Pretender1
#2435 erstellt: 01. Sep 2018, 11:28 | |||
Na dann hoffen wir mal noch. |
georg34
#2436 erstellt: 03. Sep 2018, 12:39 | |||
Habe mir jetzt auch den SanDisk Ultra 256GB für 60 Euro geleistet und bin sehr zufrieden bisher. Ich nehme allerdings sehr wenig auf und wollte einfach die 1TB Platte für was anderes verwenden und außerdem spart es ein Kabel. Außerdem habe ich festgestellt, dass mein 58EXX789 die *.mpo dateien von meiner Fuji W3 direkt in 3D wiedergibt. Die W3 speichert 3D-Bilder im Format mpo, welches fast nirgends läuft. Die Dateien liegen auf dem NAS und der Pana gibt sie direkt in 3D wieder und schaltet auch direkt auf 3D um. Brille auf und genießen. Bisher musste ich die Dateien im mühevoll nach SBS wandeln und z.B. über die Samsung Gear VR gucken. Oder die W3 über HDMI (ein 5-Meter Kabel) an den Pana hängen. [Beitrag von georg34 am 03. Sep 2018, 12:40 bearbeitet] |
madcom
#2437 erstellt: 07. Sep 2018, 19:19 | |||
HDR 10+ Update fuer die FX Reihe, ist seit Ende August verfügbar. (3.061) Die EXW Firmware ist noch nicht offiziel. Datum immer noch "September" angegeben. |
hagenfa1
#2438 erstellt: 09. Sep 2018, 19:38 | |||
Hat denn keiner das Phänomen das es links heller ist bzw rechts heller ist je nach Winkel? Selbst wenn man direkt drauf sieht ist es zu beobachten. Ansonsten wechselt es je Winkel. |
tony73
#2439 erstellt: 09. Sep 2018, 21:39 | |||
Sicher, nur hat bisher keiner etwas dazu geschrieben. Entweder es ist den meisten nicht aufgefallen, oder es wurde akzeptiert. Diese verbauten VA-Panels weisen zwar einen guten Schwarzwert auf, haben aber einen sehr kleinen Blickwinkel. Ergebnis dessen ist, daß selbst bei mittiger Position Verringerungen des Farbkontrastes an den Seiten auftreten. Das Bild wird also nicht heller, sondern der Kontrast schwächt sich bereits ab, was als scheinbares Aufhellen wahrgenommen wird. In einem frühen Test von VIDEO wurde das bereits kurz festgestellt. Es ist eben nichts vollkommen, alles hat seine Vor- und Nachteile. Die neuen 75er FXW haben nicht ohne Grund ein anders VA-Panel erhalten. MfG, Tony |
3D Brille für Panasonic TX-75 EXW784 Elli_B am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 7 Beiträge |
Bild Fehler TX 58-EXW784 Vossi_80 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 7 Beiträge |
TX 58-EXW784 Apps installieren Brent am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
Unterschied EXN788-EXX789-EXF787-EXW784 Russia2018 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
EXW784 - DLNA Audiosprache Huflatisch am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 6 Beiträge |
Frage zu EXW784 und Fachhandelsmodelle jack_r am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 10 Beiträge |
58EXW784 vs. 58EXW734 SpeedCore22 am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 9 Beiträge |
Preisfindung TX-58EXW784 mvlcek am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 13 Beiträge |
Panasonic TX-EXW784 speichert Bild-Modus nicht (amazon 4K HDR stream) El3ctr0 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 2 Beiträge |
Soll ich einen DXW904 gegen den EXW784 tauschen? umeyer am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 16 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.446
