HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-EXW784 Thread | |
Der TX-EXW784 Thread+A -A |
tony73
#2439 erstellt: 09. Sep 2018, 21:39 | |
Sicher, nur hat bisher keiner etwas dazu geschrieben. Entweder es ist den meisten nicht aufgefallen, oder es wurde akzeptiert. Diese verbauten VA-Panels weisen zwar einen guten Schwarzwert auf, haben aber einen sehr kleinen Blickwinkel. Ergebnis dessen ist, daß selbst bei mittiger Position Verringerungen des Farbkontrastes an den Seiten auftreten. Das Bild wird also nicht heller, sondern der Kontrast schwächt sich bereits ab, was als scheinbares Aufhellen wahrgenommen wird. In einem frühen Test von VIDEO wurde das bereits kurz festgestellt. Es ist eben nichts vollkommen, alles hat seine Vor- und Nachteile. Die neuen 75er FXW haben nicht ohne Grund ein anders VA-Panel erhalten. MfG, Tony |
Hcast
#2440 erstellt: 10. Sep 2018, 08:48 | |
Ein etwas anderes bzw merklich Blinkwinkel stabileres Panel wurde auch schon beim Exw784 in der 75 Zoll Variante verbaut. Also ich kann mich nicht beschweren. Nachzulesen zb hier : https://www.google.d...bazycs_iul8J8-o&cf=1 [Beitrag von Hcast am 10. Sep 2018, 08:48 bearbeitet] |
tony73
#2441 erstellt: 10. Sep 2018, 09:55 | |
Der Helligkeitsverlust bei Weißbild ist gering, stärker ist das Verblassen von Farben sichtbar. Nur ist dieser Makel nur dem anspruchsvollen und kundigen Betrachter auffällig, da im normalen Betrieb dies kaum, beziehungsweise nicht sichtbar wird. T. [Beitrag von tony73 am 10. Sep 2018, 09:57 bearbeitet] |
Hcast
#2442 erstellt: 10. Sep 2018, 10:28 | |
Dann musst Du dir die Mühe machen richtig zu lesen.Sie meinen in deinem geposteten Auszug den 58er. Verbesserte Blickwinkelstabilität Scheinbar teilen sich TX-75EXW784 und sein kleiner Bruder TX-58 vergleichbare Technik, etwa das „Super Bright Panel“ mit „Wide Colour Spectrum“. In den verschiedenen Bildmodi erreicht der TX-75 tatsächlich eine ähnliche Bildqualität und liegt auch bei der Leuchtkraft im HDR-Modus auf vergleichbarem Niveau. Doch die große Schwäche des kleineren Modells, nämlich der eingeschränkte Blickwinkel, wandelt der 75-Zöller offensichtlich in eine Stärke um. Das gilt sowohl für Helligkeit und Kontrast als auch für die Farbreinheit. Zur Verdeutlichung messen wir dazu nicht nur alle Farben unter Winkeln von null bis 80 Grad, sondern auch die Farbcharakteristik im CIE-Diagramm unter 45 Grad. Hier wird auf einen Blick erkennbar, wie stark alle Farben gegenüber dem HDTV-Standard driften oder ausbleichen. Zusätzlich dokumentieren wir den Helligkeitsverlust im Weißbild. Von null bis 80 Grad: Der TX-75EXW784 bewahrt aus seitlicher Perspektive die Helligkeit gut (oben), während sie beim 58-Zöller deutlich stärker nachlässt Auf Achse und im besten Preset „True Cinema“ erreichen beide TVs in der Backlight-Einstellung „20“ nahezu identische Leuchtdichten von 123 Candela (TX-58) beziehungsweise 117 Candela (TX-75). Unter 45 Grad bricht jedoch die Helligkeit des 58-Zöllers auf 35 Candela ein (28 Prozent), während der große Bruder 62 Candela respektive 53 Prozent der Lichtstärke behält.. Auch die Farben blassen weniger stark aus und wirken noch einigermaßen gesättigt. Das liegt daran, dass der Farbraum weniger eingeschränkt wird (siehe CIE-Diagramme unter 45 Grad). In diesem Punkt glaubt man fast, TV-Geräte aus zwei verschiedenen Serien vor sich zu haben. Wir können nur den TX-75 uneingeschränkt empfehlen, wenn viele Familienmitglieder auf der großen Couch den TV-Abend genießen wollen. 75-Zöller unter 45 Grad: Der Farbraum verkleinert sich leicht, Farben wirken aber keineswegs entsättigt und die Leuchtdichte bleibt mit 53 Prozent recht hoch. 58-Zöller unter 45 Grad: Hier wird der Farbraum stärker eingeschränkt und Farben bleichen deutlich aus. Ferner sinkt die Helligkeit auf magere 28 Prozent. Hcast [Beitrag von Hcast am 10. Sep 2018, 21:06 bearbeitet] |
tony73
#2443 erstellt: 10. Sep 2018, 11:48 | |
Ich kann nur den 65er beurteilen und dieser wird mit dem gleichen Panel beworben wie der 75er. Wie die kleineren Panels sich verhalten weiß ich nicht. Ich bin mit dem TV jedenfalls sehr zufrieden, zumal er noch ein sehr gutes 3D- Bild liefert und für meinen Bedarf auch noch sehr gute Tuner eingebaut hat. T. |
Hcast
#2444 erstellt: 10. Sep 2018, 14:11 | |
Ob der 65 das identische Panel hat weiß ich nicht? Wollte anhand des Links nur darauf hinweisen das es je nach Größe sehr wohl zt deutliche Unterschiede was den Blickwinkel und anderes betrifft gibt. Hier wurde zum Vergleich der 58er genommen. @Tony Ich weiß das Du zufrieden bist mit deinem TV. Übrigens haben wir uns innerhalb der Familie letzte Woche noch einen der letzten Exw784 in 65 Zoll zugelegt. Der jenige ist auch begeistert vom TV. Unter anderem auch wegen dem guten 3D was er so nicht kannte. 🍻 [Beitrag von Hcast am 10. Sep 2018, 14:13 bearbeitet] |
tony73
#2445 erstellt: 10. Sep 2018, 14:54 | |
So ist es , und Glückwunsch zum "Neuen". T. |
Bongo_Bong
#2446 erstellt: 13. Sep 2018, 07:11 | |
Wer mal ein bischen deutsches UHD TV schauen will kann die nächsten Tag bei ARTE vorbei schauen: http://www.areadvd.de/news/arte-uhd-startet-ultra-hd-hdr-tests/ Man muß aber einen Sendersuchlauf machen, dann tauchen die beiden neuen Sender auf. Dann kann man mal den direkten Vergleich zwischen SD, HD und UHD machen. Leider wird wohl nicht das ganze ARTE Programm in UHD gesendet sondern nur bestimmte Inhalte. Das Bild ist aber besonders in UDH mit HDR10 genial gut Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 13. Sep 2018, 07:12 bearbeitet] |
tony73
#2447 erstellt: 13. Sep 2018, 09:03 | |
Danke für die Info! T. |
Bongo_Bong
#2448 erstellt: 26. Sep 2018, 08:36 | |
Gestern Abend ist mir mein Pana zum zweiten Mal abgestürzt. Wir hatten Bilder von der ersten Festplatte angeschaut und beim Umschalten auf TV kam nichts. Weder Live Bild noch Aufzeichnungen von der zweiten Festplatte noch Amazon Prime, es kam immer nur ein schwarzes Bild. Ich hab dann den Stecker gezogen und die Kontakte kurz geschlossen. Nach dem Einschalten ging er dann wieder. Wenn das weiterhin so selten passiert kann ich damit gut leben. Ist eben auch nur ein PC mit großem Bildschirm. Gruß Dirk |
tony73
#2449 erstellt: 26. Sep 2018, 10:52 | |
Hallo, auch durch vielfaches Hin-und Herschalten ist mir auch nach einem Jahr kein Absturz gelungen, obwohl ich vier verschiedene Fremdgeräte daran betreibe. T. |
hagenfa1
#2450 erstellt: 27. Sep 2018, 18:38 | |
Was mir persönlich auffällt: UHD HDR - True Cinema Voreinstellung ist das Bild manchmal arg grün, bzw. wird rot stark betont. Wie bekomme ich das weg? |
EVA-01
#2451 erstellt: 06. Okt 2018, 12:15 | |
Hi, mein Vater hat vor einiger Zeit einen TX58EXW784 gekauft. Ich wollte jetzt mal 4K mit Amazon Prime ausprobieren, aber es geht einfach nicht... alle Videos in der internen Amazon Prime App bleiben auf "HD 1080p" (bspw. Jack Ryan, Man in the High Castle, American Gods). Wir haben VDSL50, die 50 Mbit/s sind laut Speedtest komplett anliegend, der TV ist über Netzwerkkabel angeschlossen und bspw. Youtube 4K Videos laufen ruckelfrei durch. Hat wer ne Idee woran das liegen könnte...? :/ |
Hcast
#2452 erstellt: 06. Okt 2018, 16:46 | |
Bist Du sicher auch die Ultra HD Version ausgewählt zu haben? Du musst ziemlich weit runter scrollen bis zu Prime 4K Ultra HD Serien. Dort findest Du sie definitiv. Deine ersten beiden genannten sogar in UHD HDR. Bevor die App dann auf UHD umschaltet kann je nach Internetspeed ein paar Sekunden dauern. Geduld. [Beitrag von Hcast am 06. Okt 2018, 17:38 bearbeitet] |
EVA-01
#2453 erstellt: 06. Okt 2018, 18:50 | |
Oh... da gibt's ne extra Kategorie? Ich hab natürlich nur die normale Version genommen... hab nicht erwartet, dass 4k extra gelistet ist. WTF, wieso... Danke, ich such mal sobald ich daheim bin. ^^° Edit: Als ich heute Astra UHD angeguckt hab ist mir aufgefallen, dass es für HDR wohl extra Bildeinstellungen gibt. Sollte man die identisch zu den "normalen" einstellen? [Beitrag von EVA-01 am 06. Okt 2018, 18:52 bearbeitet] |
hagenfa1
#2454 erstellt: 07. Okt 2018, 12:52 | |
Kann der EWX784 eigentlich 5.1 zum AV durchschleifen, wenn man da beispielsweise einen Fire TV Stick anschließt? |
Tom_K
#2455 erstellt: 07. Okt 2018, 13:48 | |
Ja! |
hagenfa1
#2456 erstellt: 07. Okt 2018, 18:58 | |
Sicher? Am HDMI 2 hängt der AV-Receiver Pioneer VSX-S520. An HDMI 1 hab ich jetzt mal zum Test den Fire TV Stick 2 angeschlossen. Stelle ich das Signal auf direct wird nur Stereo ausgegeben anstatt 5.1. Was mache ich falsch? |
Tom_K
#2457 erstellt: 07. Okt 2018, 19:09 | |
Hast du ARC aktiviert? Beim Pioneer und auch beim TV? |
hagenfa1
#2458 erstellt: 07. Okt 2018, 19:59 | |
HDMI 2 ist ja der ARC. Der ist doch immer auf "an". Unter Audio Einstellungen gibt es lediglich noch die Auswahl - Bitstream, PCM oder Auto. Im AV Receiver habe ich die Einstellung auf "Auto". |
Skylinebasser
#2459 erstellt: 11. Okt 2018, 10:03 | |
Meines Wissens beherrschen die Panas allesamt kein 5.1 Passthrough, da auch das wie das Decoding selber eine Lizenzfrage ist. |
Tom_K
#2460 erstellt: 11. Okt 2018, 12:10 | |
DTS können sie nicht, Dolby sehr wohl. |
Alpa_Chino
#2461 erstellt: 14. Okt 2018, 20:42 | |
Nach langem hin und her habe ich jetzt die für mich perfekten Einstellungen für Ultra-HD Blurays gefunden: Modus (HDR): Dynamik Backlight: 80 Kontrast: 90 Helligkeit: 0 Farbe: 50 Farbton: 0 Schärfe: 0 Farbtemperatur: Warm2 Color Management: Aus Rec.2020 Farb-Remastering: Niedrig adapt.Backlight-Steuerung: Hoch Rest = Aus |
Pretender1
#2462 erstellt: 18. Okt 2018, 17:33 | |
Kann man eigentlich irgendwie verschiedene Einstellungen vorspeichern? 3D, HD, UHD, TV und die dann einfach abrufen? |
dannyk88
#2463 erstellt: 20. Okt 2018, 09:22 | |
Hallo, ich bin neu hier. Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Ich habe folgendes Problem. Bei dunklen Szenen ist mein Bild einfach schrecklich. Schwarze Szenen und Bildpunkte haben auf einmal sehr viele Pixel. Es sieht aus wie wenn es sich hierbei um 480 Bildmaterial handelt. Je dunkler die Szene desto körniger und verpixelt die Qualität. Gerade bei der Farbe Schwarz. Sobald es sich um helle Szenen handelt, ist dass Bild Super. Hier ein Unterschied zwischen Helle und dunkle Bilder. Es handelt es sich hierbei um 1080 Bluray Filme[url]889316493160[/url] |
dannyk88
#2464 erstellt: 20. Okt 2018, 09:32 | |
Pretender1
#2465 erstellt: 20. Okt 2018, 13:17 | |
glaube das ist normal? Habe das auch bei manchen Filmen und Serien. Denke das liegt am Ausgangsmaterial. Weil direkt an sich eine Blu-ray oder UHD merke ich das nicht direkt. Aber oft bei Serien Filmen in HD im TV. |
hagenfa1
#2466 erstellt: 20. Okt 2018, 17:34 | |
Nö, funktioniert nicht. |
puedder
#2467 erstellt: 20. Okt 2018, 19:28 | |
Das hat auch was mit den Einstellungen zu tun. Da sollte man mal rumprobieren. Bei mir sieht es jedenfalls nicht so schlimm aus! Auch bei schlechterem Ausgangsmaterial. |
zandi1
#2468 erstellt: 20. Okt 2018, 20:11 | |
EDIT: war etwas unverständlich geschrieben. Also, die zugehörigen Informationen zu einer Sendung rufe ich mit der Infotaste auf, ich kann lesen worum es zb. beim Tatort geht. Wenn ich den Tatort aufgezeichnet habe, kann ich die Info nur sehen wenn ich mich in der Auswahlliste der Aufnahmen befinde, sobald ich den Film starte habe ich keine Möglichkeit mehr die Informationen zum Film aufzurufen richtig ? Soweit so gut. Oft kommt es vor, das, bleiben wir beim Tatort, der etwas später beginnt, dann kann ich die Infos zum Tatort erst lesen, wenn dieser auch begonnen hat, aber leider habe ich keine Möglichkeit in der Aufnahmeliste vorzuspulen und muss also erst abwarten bis zb. das Wetter zu ende ist und der Tatort beginnt. Gibt es da echt keine andere Möglichkeit oder übersehe ich etwas. Danke, Zandi [Beitrag von zandi1 am 21. Okt 2018, 10:32 bearbeitet] |
dannyk88
#2469 erstellt: 21. Okt 2018, 12:08 | |
@ puedder Könntest du mir bitte einmal deine Einstellungen sagen? |
Stievie76
#2470 erstellt: 22. Okt 2018, 04:15 | |
stole
#2471 erstellt: 22. Okt 2018, 05:23 | |
Bei mir sieht es genau so aus wie bei Stievie76... |
Stievie76
#2472 erstellt: 22. Okt 2018, 06:33 | |
Techniker war da und hat ein neues Board eingebaut. Wäre aber alles angeblich normal. Finde sogar es ist mehr geworden. 3d und 4k zusammen geht auch nicht so gut so seine Aussage. Ganz ehrlich verarschen kann ich mich alleine . Was stellt man dann solche Fernseher her. Habe schon alle Einstellungen durch. Bekannte die einen 4k 3d haben , haben nicht solche Probleme. Habe den jetzt knapp 2 Monate. |
ehrtmann
#2473 erstellt: 22. Okt 2018, 07:24 | |
@Stievie76, probier mal diese Einstellungen. http://www.hifi-foru...=3451&postID=893#893 Nutzt du den internen Tuner, oder spielst du extern zu? |
Stievie76
#2474 erstellt: 22. Okt 2018, 07:33 | |
Über den Unitymedia hd receiver und hält netflix und Amazon Prime. Selbst bei Blu-ray habe ich ein nachziehen gehabt. Probiere mal diese Einstellungen. |
ehrtmann
#2475 erstellt: 22. Okt 2018, 08:22 | |
@Stievie76, deine Bilder sehen alle irgendwie nach Kompressionsartefakten aus. Das liegt am Content, oder dessen Datenrate! Sollte bei ´ner BR Disc eigentlich nicht vorkommen. Da können höchstens die eingeschalteten ,,Bildverschlimmerer´´ das allgemeine Sehvergnügen eintrüben. [Beitrag von ehrtmann am 22. Okt 2018, 08:22 bearbeitet] |
Stievie76
#2476 erstellt: 22. Okt 2018, 09:12 | |
@erthman was bedeutet das den genau? Kenne mich da nicht so gut mit aus. Man sieht das auch bei den Uhd 4k Serien auf netflix. |
FionaMeg
#2477 erstellt: 22. Okt 2018, 11:57 | |
Jemand eine Idee was bei der Firmware 3211 beim exw784 geändert wurde? Panasonic bietet gegenwärtig auf der Homepage nur die Version 3200 an. Hatte heute aber automatisch ein Update gemacht. Meine ersten Impressionen sind: Bild leuchtet heller. HDR10+ habe ich keine Ahnung und kann ich nicht testen? Alte Probleme sind geblieben. Netflix funktioniert nur auf HDMI 1 ansonsten Probleme mit Ton. Seit Firmware Upgrade auf die vorige Version 3200 kann ich mit meiner Blue Ray Player-Fernbedienung DMP-UB704egk HDMI zwar aufrufen aber nicht mehr wechseln. Dasselbe bei der Horizon TV-Box. Ging vorher. LG Fiona |
puedder
#2478 erstellt: 22. Okt 2018, 16:55 | |
Es gibt jetzt HDR10+??? @dannyk88: probier doch auch erstmal die Einstellungen von OssiKalle. Alternativ findest du meine hier irgendwo im Thread. Generell sollte man die „Bildverbesserer“ erstmal ausschalten und dann selber nach und nach schauen welche gebraucht werden. Manche mögen zum Beispiel eine hohe Zwischenbildberechnung. |
FionaMeg
#2479 erstellt: 22. Okt 2018, 17:49 | |
@puedder
Weiß ich nicht und Frage deshalb. Kann es nicht testen und es gibt keine Hinweise zur FW auf der Panasonic Homepage was geändert wurde. Das mein normales Bild nach dem Update auf Firmware-Version 3211 heller ist, ist mein Eindruck! Schwarzwert ist so gut wie vorher auch. |
dpante1s
#2480 erstellt: 23. Okt 2018, 04:49 | |
bei wird kein Update gefunden... |
Pretender1
#2481 erstellt: 23. Okt 2018, 09:06 | |
Bei mir war das Update auch da. PS: ist das hellere Bild den positiver? PPS: ist nun endlich HDR10+ mit dem Update dabei? Habe da auch nichts ohne Updatelogs an Infos. |
Hcast
#2482 erstellt: 23. Okt 2018, 10:00 | |
http://av.jpn.suppor...wn_eu_uk_cis_02.html Update VersionVersion 3.211 Update File Name / Size P173_3211.zip /189,639,156bytes Update DateOct. 23, 2018 Improvements Date/VersionDescription Oct. 23, 2018 Ver. 3.211 Improve network applications. [Beitrag von Hcast am 23. Okt 2018, 10:02 bearbeitet] |
FionaMeg
#2483 erstellt: 23. Okt 2018, 11:34 | |
@ Pretender1
Ja, bei mir ist das Bild nach meiner Auffassung besser geworden. Ist sicherlich individuell beurteilt. Zum Beispiel sehe ich jetzt in dunklen Bereichen Konturen besser. Wurde von meinen Mann und Sohn bestätigt! Hatte extra gefragt. Generell komme ich aus dem Computerbereich. Hier ist die Devise "Nichts anfassen das funktioniert" (Never touch a runnig system). Oder "If it ain't broke, don't fix it". Daher hatte ich zur Bildanpassung nur wenig aber überschaubar geändert. Meine Einstellungen beim Bild waren somit folgende (übernommen aus einem PC-Mag). Empfohlen wurde True Cinema. Backlight von 20 auf 40 (Max 46). Individuell wurde empfohlen, wenn das Bild noch etwas dunkel ist, adaptive Backlight-Steuerung auf Niedrig zu stellen. Overscan aus. Des weiteren hatte ich Burosch HD-Referenz-Bilder getestet. Das Bild mit den 3 Frauen sah aus wie Sepia. Um dieses zu lindern, passte ich unter HDMI, SPDIF und Tuner von Warm2 auf Warm1 an. War seitdem zufrieden. Jetzt ist es besser! LG Fiona |
Pretender1
#2484 erstellt: 23. Okt 2018, 12:44 | |
Danke. @Hcast: mhh wohl wieder kein HDR10+ dabei?! |
Blue-X
#2485 erstellt: 24. Okt 2018, 09:05 | |
Das Herunterladen der neuen Software auf einen USB-Stick ist übrigens nicht notwendig. Man braucht am TV-Gerät lediglich über die Taste "APPS" den Apps Market anklicken, dann wird automatisch die neue Software zum Update angeboten. Eigentlich wollte ich vor dem Update noch in den Apps Market schauen, um zu vergleichen, welche Apps nach dem Update dazugekommen bzw. verschwunden sind. Allerdings ist vor dem Update kein Zugriff mehr auf den Apps Market möglich. |
dpante1s
#2486 erstellt: 24. Okt 2018, 21:27 | |
Kann ich nicht bestätigen mit dem autom. Update via Apps... Habe aber auch nicht den EXW784, sondern eins von den anderen Modellen... |
Blue-X
#2487 erstellt: 24. Okt 2018, 22:20 | |
Dein TX-58EXT586 ist hier allerdings auch nicht aufgeführt. |
dpante1s
#2488 erstellt: 02. Nov 2018, 14:46 | |
Weil ich auch hier eine falsch Modellbezeichnung angegeben habe, ist jetzt korrigiert Hat aber dennoch bei beiden über USB funktioniert... [Beitrag von dpante1s am 02. Nov 2018, 14:47 bearbeitet] |
haitv
#2489 erstellt: 04. Nov 2018, 16:01 | |
auch per 30.10. nur die Info hier zum HDR10+ : https://news.panasonic.com/jp/topics/163133.html https://translate.go...Gsjum109mGpaUHTYE1WA Sollte es diesjährig für die 2017er Modelle nicht das versprochene Update geben, wäre dies ja ein Gewährleistungs- bzw. Garantiethema, oder? [Beitrag von haitv am 04. Nov 2018, 16:15 bearbeitet] |
3D Brille für Panasonic TX-75 EXW784 Elli_B am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 7 Beiträge |
Bild Fehler TX 58-EXW784 Vossi_80 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 7 Beiträge |
TX 58-EXW784 Apps installieren Brent am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
Unterschied EXN788-EXX789-EXF787-EXW784 Russia2018 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
EXW784 - DLNA Audiosprache Huflatisch am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 6 Beiträge |
Frage zu EXW784 und Fachhandelsmodelle jack_r am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 10 Beiträge |
58EXW784 vs. 58EXW734 SpeedCore22 am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 9 Beiträge |
Preisfindung TX-58EXW784 mvlcek am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 13 Beiträge |
Panasonic TX-EXW784 speichert Bild-Modus nicht (amazon 4K HDR stream) El3ctr0 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 2 Beiträge |
Soll ich einen DXW904 gegen den EXW784 tauschen? umeyer am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 16 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.446
