HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX37LZD85F erster Eindruck | |
TX37LZD85F erster Eindruck+A -A |
PANA2008
#551 erstellt: 22. Mai 2008, 13:55 | |||||
Ganz langsam: Was hast Du überhaupt? Analogen Antennanschluss über Kabel? Oder digitalen Antennanschluss über Kabel? Dann Antennekabel in den Receiver und von dort - je nachdem welche Ausgänge dein Receiver hat - z.B. per Scart in den 85F Oder Antennanschluss über DVB-T? Dann Antennenkabel sofort in den Antennenanschluss des 85F, weil der hat ja einen DVB-T-Tuner, allerings sollte die Antenne eine externe Spannungsversorgung haben. Oder hast Du etwas ganz anderes? |
TimoGebhart
#552 erstellt: 22. Mai 2008, 14:03 | |||||
ich hab digital! aber mein antennenkabel passt gar net in den 85 sondern nur in receiver!? receiver ist schon mit scart mit dem TV verbunden ja! in AV1 hab ich das kabel gesteckt! also wie gesagt bei meinem alten hatte ich einfach nur das antennenkabel mit receiver verbunden und scart mir receiver und schon gings!? wieso brauch ich denn nun 2 ? |
TimoGebhart
#553 erstellt: 22. Mai 2008, 14:10 | |||||
ha jetzt gehts aber kA wie ich des gemacht hab ^^ naja trotzdem danke für alles =) grad fällt mir aber auf, dass alle sender gehen außer DSF an was kann denn das liegen!? [Beitrag von TimoGebhart am 22. Mai 2008, 14:13 bearbeitet] |
PANA2008
#554 erstellt: 22. Mai 2008, 14:13 | |||||
Ich weiß nicht warum du angeblich zwei brauchst. Mach es wie beim alten Röhrenfernseher, dann sollte es funktionieren! Dein digitales Antennenkabel hat im 85F nichts zu suchen!
So sollte es laufen, wenn das Scart-Kabel mit AV1 verbunden ist! Edit: Ach fein, jetzt klappts ja bei Dir! [Beitrag von PANA2008 am 22. Mai 2008, 14:13 bearbeitet] |
TimoGebhart
#555 erstellt: 22. Mai 2008, 14:15 | |||||
wie kann es sein, dass mein signal bei DSF so schlecht ist? war sonst nie ein problem ... |
PANA2008
#556 erstellt: 22. Mai 2008, 14:18 | |||||
Falls Du bisher über Kabel-Digital DSF empfangen hast, wäre dies seltsam! Was passiert denn wenn Du bei Deinem Receiver den DSF-Kanal anwählst? Oder hast Du das Antennenkabel doch direkt im 85F stecken, weil dann würdest Du momantan nur analog empfangen und es kann ja sein, dass es per analog kein DSF bei Dir gibt. Edit: Erst nochmals alle Verbingugnen checken! [Beitrag von PANA2008 am 22. Mai 2008, 14:20 bearbeitet] |
PANA2008
#557 erstellt: 22. Mai 2008, 14:22 | |||||
Schaust Du jetzt wirklich über AV1? D.h. Du mußt die AV-Taste an der Ferbedinung drücken und AV1 auswählen. Falls Du analog schaust, dann käme das Bild über die TV-Taste. |
bambam2007
#558 erstellt: 22. Mai 2008, 14:22 | |||||
Hab erfreudiges zu berichten. B&W Service aus Rendsburg hat mich gerade angerufen und mitgeteilt, dass mein Neuer (Austauschgerät) dort heute schon eingetroffen. Dort soll er heute noch per Express rausgehn. Somit werd ich ihn schon morgen anstatt nächste Woche Do erhalten. Das ist mal Super! Hat scheinbar doch gewirkt, dasss ich den am Telefon letztes mal zur Sau gemacht hab. |
TimoGebhart
#559 erstellt: 22. Mai 2008, 14:38 | |||||
über die TV - Taste geht gar nichts - nur über AV1 Tele 5 und DSF sind völlig verschwommen Tele 5 ist mir ja egal aber DSF eigentlich überhaupt nicht |
gurkenzuechter
#560 erstellt: 22. Mai 2008, 14:54 | |||||
ich wollte mir ja den TX32LZD85F holen, kann nun davon ausgehen das ich dort auch mit der PS3 Probleme hab? |
steglitz1977
#561 erstellt: 22. Mai 2008, 14:57 | |||||
Hallo, habe heute auch den 37lzd85 bekommen. Erster Eindruck ist gut, möchte aber noch meinen neuen HD Sat-Receiver abwarten. Nun habe ich auch schon eine Frage an die, welche ihn schon haben. Müsst Ihr auch beim Anschalten die entsprechende Taste ca 2 Sekunden degrückt halten? Ausmachen ist dagegen völlig normal, also sofort mit Drücken eine Reaktion am TV. steglitz1977 |
PANA2008
#562 erstellt: 22. Mai 2008, 15:27 | |||||
Ja, leider, ist einer der wenigen Schwachpunkte! |
PANA2008
#563 erstellt: 22. Mai 2008, 15:41 | |||||
Hhmm, dann hast Du jetzt definitiv richtig verkabelt, aber wenn die anderen Sender OK sind, dann muß ich leider passen, warum DSF auf einmal voll daneben ist. Du kannst höchstens nochmals einen neuen Suchlauf der Sender bei deinem Digital-Receiver machen, auch wenn du dann die Sender wieder neu sotieren mußt, manchmal bewirkt dies noch etwas. |
PANA2008
#564 erstellt: 22. Mai 2008, 15:43 | |||||
Sehr wahrscheinlich, nur zu 100% kann es keiner ohne zu testen sagen. |
SIDNRW
#565 erstellt: 22. Mai 2008, 16:16 | |||||
Kommt Ihr alle aus " heidnischen " Bundesländern oder warum bekommt einer einen LCD geliefert und ein anderer einen Anruf vom Service, LOL. |
PANA2008
#566 erstellt: 22. Mai 2008, 16:23 | |||||
Nun ja zumindest Rendsburg (B&W Service, Schleswig-Holstein) liegt in einem gelobten Land der Reformation. |
bate_man
#567 erstellt: 22. Mai 2008, 16:53 | |||||
Vielen Dank, wenn du sagst das die Kabel was taugen, dann werde ich die wohl bestellen. Die Preise find ich in Ordnung. |
SIDNRW
#568 erstellt: 22. Mai 2008, 16:55 | |||||
LOL, ich komme zum Glück aus dem nördlichsten Bundesland wo heute ein gesetzlicher Feiertag ist und dann noch aus einer 1400 Jahre alten Bastion des wahren Glaubens,LOL. @bate_man Nicht zu vergessen, das dieser OnlineShop keine Versandgebühren berechnet, und die haben echt eine gute kompetente " Kabel " Hotline. [Beitrag von SIDNRW am 22. Mai 2008, 16:57 bearbeitet] |
bate_man
#569 erstellt: 22. Mai 2008, 17:01 | |||||
Meinst du ich sollte vorher noch anrufen und mich beraten lassen oder reichen die Kabel für meine Zwecke. Das 10m Kabel soll nur als Verbindung zwischen DVD-Player und HD-Ready TV dienen, damit das Bild etwas besser ist als normal. Das 5m Kabel hat schon höhere Ansprüche, das soll mir als Verbindung zwischen meinem Laptop (Full HD) und meinem 85F dienen, ich möchte über den TV Blu-Ray gucken. Verlass mich da ganz auf das was du mir sagst, da ich wie gesagt keine Ahnung hab von Kabeln |
SIDNRW
#570 erstellt: 22. Mai 2008, 17:39 | |||||
Selbst bei dem mittleren Preissegment von InAkustik kann man wohl nichts verkehrt machen. Schätze mal das mittlere Preissegment von InAkustik oder Oehlbach hat immer noch eine bessere Verarbeitung als die Produkte andere Hersteller die z.B so bei Ebay auftauchen. Aber da dieser online shop ja nur Kabel verkauft, werden wohl alle anderen Kabel auch nicht so übel sein. Kannst ja mal zur Sicherheit dort anrufen und beraten lassen. |
PANA2008
#571 erstellt: 22. Mai 2008, 17:55 | |||||
Erstaunlich da z.B. in Niedersachsen und Hamburg kein Feiertag ist. Aber in Schleswig-Holstein wurde schon immer Rücksicht auf Minderheiten genommen. [Beitrag von PANA2008 am 22. Mai 2008, 17:55 bearbeitet] |
SIDNRW
#572 erstellt: 22. Mai 2008, 18:03 | |||||
Meine Gegend besteht nur aus ehemaligen Minderheiten, lol. |
TimoGebhart
#573 erstellt: 22. Mai 2008, 19:57 | |||||
gibt es eigentlich einen unterschied ob man seinen video-/dvdrekorder direkt mit dem TV verbindet oder über den reciever??? |
iflow
#574 erstellt: 22. Mai 2008, 20:00 | |||||
hab mir gestern mal den 32" 85f und den sony 32" w4000 angesehen...ein sony 32" d3000 stand ebenfalls noch daneben. also bei SD wirkte das gesicht zb. auf ORF2 von einem reoprter beim pana wie weichgezeichnet. sah m.E. wirklich nicht schön aus. nachdem ich bissl mit den einstellungen rumgespielt hatte, war es zwar besser aber an die beiden sonys kam es aber trotzdem nicht ran...deren bilder wirkten brillanter. dann hab ich mir noch fußball sd und hd angesehn. sd war allgemein mieses bild von premiere und bei hd sind mir bei schnellen bewegungen solche auren (um die spieler) beim pana aufgefallen. das hat mich dann doch irgendwie bisschen abgeschreckt. beim sony (w4000) war dies nicht unbedingt der fall und das ohne 100hz. was aber gegen den sony spricht ist, dass die 32" version beschnitten wurde. "nur" 8bit panel und kein x.v. colour. wobei da wiederum die frage auftritt ob man das braucht oder nicht, weil es ja meines wissens daweil noch nicht genutzt wird. beim pana weiß ich allerdings auch net ob ein 8bit oder 10bit panel verbaut ist. mfg [Beitrag von iflow am 22. Mai 2008, 20:02 bearbeitet] |
dolby243
#575 erstellt: 22. Mai 2008, 20:11 | |||||
Wenn man im Sony Forum hier nachsieht, berichten die Leute beim KDL W4000 aber von Rucklern bei der 24p wiedergabe und allgemein waren die Berichterstatter dort eher enttäuscht. Der W4000 war meine Alternative zum 85F und nachdem was ich gelesen habe, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Habe den W4000 nicht live gesehen, bin aber auf jeden Fall mit dem SD Bild des Pana zufrieden. Hab gestern beim Fußball auch mal genauer hingeschaut und finde das Bild in Ordnung über DVB-T...der Ball ist rund, die Linien sehen vernünftig aus, alles läuft flüssig - also ich hab da nichts zu meckern. Nur ist der DVB-T Empfang allgemein nicht so der Hit, trotz Signal und Quali auf 10 von 10. Es kriselt bei Bewegungen mmer ein bissel, was ich aber nur dem Empfang ankreide. |
SIDNRW
#576 erstellt: 22. Mai 2008, 20:38 | |||||
@TimoGebhart Bei mir ist das durchgeschliffene Signal etwas schlechter. Das liegt aber auch an der jeweiligen Qualitätstsufe die am DVD Recorder eingeschaltet ist. Darum habe ich den Sat Receiver zusätzlich mit einem 2ten Scartkabel direkt mit dem LCD verbunden. |
TimoGebhart
#577 erstellt: 22. Mai 2008, 20:50 | |||||
an was kann es liegen, dass man kein signal hat und so keine DVB-Sender findet? also über analog empfang ich ja aber bei dvb funkt gar nichts |
southparkler
#578 erstellt: 22. Mai 2008, 21:33 | |||||
Von was für DVB redest du? Wenn du DVB-T meinst, dann könnte es daran liegen das es bei euch kein DVB-T gibt. |
psxmode
#579 erstellt: 22. Mai 2008, 21:46 | |||||
Hat der 85F eigentlich diese 5V-Unterstützung für die DVB-T-Antennen? Kann man bei der Sendersuche für die analogen Signale die Quelle auswählen? Hatte nämlich vor, wie hier von inferno1200 vorgeschlagen, DVB-T und analoges Signal einzuspeisen. Alternative wäre der Antennenumschalter aus dem gleichen Thread. DVB-C wird über Scart kommen, werde zunächst mit dem Unitymedia-Receiver Vorlieb nehmen (müssen). Aber der ist eh noch nicht da, genauso wie der Fernseher |
PANA2008
#580 erstellt: 23. Mai 2008, 00:41 | |||||
Theoretisch ja, prtaktisch ist die Spannung zu gering und es sollte noch eine externe Spannungsquelle angeschlossen werden, es sei denn man wohnt sehr dicht am Sendemast, so war es zumindest bisher bei denen, die dies getestet haben |
PANA2008
#581 erstellt: 23. Mai 2008, 00:47 | |||||
Empfangsprognose |
dirktheisen
#582 erstellt: 23. Mai 2008, 08:56 | |||||
also, ich würd bezüglich ps3 und dem tv mal etwas langsam machen: fassen wir zusammen: wir haben bis jetzt viele user die mit 3 verschiedenen BD Playern das 24p Problem hatten. Danach haben alle User geschrieben "Oh, scheiße, können wir uns nicht kaufen". Jetzt kommt ein User (ich will seine Kompetenz nicht anzweifeln), der "mit seiner PS3 im Geschäft war und die als schuldigen entlarvt hat"... Sprich ein Positives Ergebnis mit einem BD Player, bei dems geklappt hat (vorsicht nur ein Test!) gegen mehrere negative mit verschiedenen Playern .... Zudem würde ich gerne wissen, ob bei beiden Signalen an den TVs wirklich 24p ankam, oder ob der andere BD-Player zb 24p deaktiviert hatte und vielleicht eine gute interne Umrechnung auf 60Hz ? |
workfloh
#583 erstellt: 23. Mai 2008, 10:28 | |||||
Hi zusammen. war hier in den vergangenen Wochen als stiller Beobachter des Threads häufiger unterwegs. Vorab also erstmal vielen Dank für die zahlreichen, nützlichen Informationen zum 85F, welcher auch auf meiner Einkaufsliste steht. Habe Ihn übrigens am 03.05. beim MediMax Neuss im Rahmen der Rabatt-Aktion bestellt und warte leider noch heute auf das gute Stück. War für die KW21 avisiert. Da sich die Lieferung nach den letzten telef. Auskünften noch hinziehen soll und es keine konkreten Angaben gibt, habe ich mal ein wenig quertelefoniert um herauszufinden ob die Verfügbarkeit tatsächlich so bescheiden ist. Dabei habe ich heute ein sehr interessantes Gespräch mit einem Verkäufer der MediMax-Filiale in Grevenbroich geführt, welcher mir von einer neuen Software-Revisionsnr. des 85F berichtete. Nach seinen Aussagen gibt es eine neue Version -12, die ältere lautet -10. Gelabelt seien allerdings in den seltensten Fällen weder die Verpackungen, noch das Gerät selbst. Für den Kunden also im Grunde nicht ersichtlich. Zu den Änderungen konnte der Verkäufer keine Aussagen treffen, bestellt würden jedoch nur noch die Geräte mit neuer Revisionsnr. Frage: Kann man die Firmwareversion im Menu des 85F aufrufen? Es könnte sich lohnen in dieser Richtung weiter zu recherchieren. |
SIDNRW
#584 erstellt: 23. Mai 2008, 12:18 | |||||
Ja, kann man, unter SETUP und SYSTEMINFORMATIONEN |
psxmode
#585 erstellt: 23. Mai 2008, 13:59 | |||||
Vielen Dank! Passt zwar nicht ganz zum Thema, aber gibt's Empfehlungen in Sachen DVB-T-Antennen?
Wie kommt man im Bedarfsfall an ein Update |
SIDNRW
#586 erstellt: 23. Mai 2008, 14:03 | |||||
Unter SETUP, SOFTWAREUPDATE funktionier aber wohl nur über DVB-T |
southparkler
#587 erstellt: 23. Mai 2008, 14:20 | |||||
Das deckt sich irgendwie überhaupt nicht mit der Aussage des Mitarbeiters an der Pana Hotline. Oder es handelt sich nur um ein Update zwecks DVB-T. |
SIDNRW
#588 erstellt: 23. Mai 2008, 14:32 | |||||
Hat der Pana nicht für ein DVB-T Update ( neue Kanäle etc ) eine andere eigene Funktion und zwar unter SETUP - TUNING MENÜ ? Dann müßte doch die FUNKTION SOFTWAREUPDATE für ein Firmwareupdate da sein. [Beitrag von SIDNRW am 23. Mai 2008, 14:33 bearbeitet] |
southparkler
#589 erstellt: 23. Mai 2008, 15:09 | |||||
Kann sein, ich hab noch keinen Pana, kann schlecht was dazu sagen |
dolby243
#590 erstellt: 23. Mai 2008, 15:50 | |||||
Hey Ho... habe mal Sony bezüglich des 24p Problems mit der PS3 angeschrieben und folgende Antwort bekommen: Sehr geehrter Herr XXX, vielen Dank für Ihre Email. Das von Ihnen beschriebene Problem tritt bei LCD Geräten auf, deren Verzögerung über 5 Millisekunden liegt und ist kein technischer Makel der PS3. Wir haben unser Produkt mit mehr als hundert verschiedene Weltweit erähltliche LCD/Plasma Geräte diesbezüglich getestet und haben bei einigen Geräten, vor allem LCDs dieses Problem festgestellt. Leider ist es uns nicht möglich unser Produkt diesbezüglich technisch zu manipulieren, da die PS3 keinen Einfluß auf die Verzögerungswerte dieser LCDs hat. Einige wenige Player verfügen noch über ein Ausgleichsmodul um das Ziehen auszugleichen. Da bereits jetzt schon die meisten LCDs dieses Problem behoben haben, wird zukünftig kein externes Gerät mehr auf dieses Problem eingehen. Wir glauben ehrlich gesagt nicht, das ein Update der PS3 hier eine Lösung darstellen wird und bedauern Ihnen in diesem Fall nicht weiterhelfen zu können. Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Line unter 0 180 5 - 766 977 (Montag bis Freitag von 10 - 20 Uhr) oder senden eine Email an Service@de.playstation.com.Wir freuen uns, Ihnen auch in Zukunft behilflich sein zu können. Mit freundlichen Grüßen, Karim Allouche Sony PlayStation hm o_O |
southparkler
#591 erstellt: 23. Mai 2008, 15:54 | |||||
Wenigstens wird das Problem bei Sony nicht geleugnet. Aber typisch ist, das sich die Hersteller gegenseitig das Problem in die Schuhe schieben... |
bambam2007
#592 erstellt: 23. Mai 2008, 16:32 | |||||
So ich hab heute mein Austauschgerät (Neues, wegen starkem Clouding links unten) bekommen. Ist wirklich ein neues Gerät. Konnte bisher keine Probleme mit Clouding feststellen. Da ich den Fehler bereits hatte, werden meine Augen (leider) anfangs immer danach suchen. Mal sehen ob alles so bleibt wie jetzt. Netzteil ist OK (Nur beim analogen Sendersuchauf war ein leises Surren zu hören. War danach gleich wieder weg) Bild ist momentan auch OK (mal sehen obs so bleibt) |
psxmode
#593 erstellt: 23. Mai 2008, 19:14 | |||||
Ich habe den TX-32LZD85F bestellt (Anfang Mai) und die Kiste ist immer noch nicht da Mein Händler rechnet zwar jeden Tag mit der Lieferung, aber 100%ige Terminzusagen kann Panasonic angeblich nicht machen So ein SCH , ich will den Fernseher endlich haben... Kommen die mit der Produktion nicht nach oder wo liegt das Problem? |
Kuddel84
#594 erstellt: 23. Mai 2008, 19:24 | |||||
Falscher Händler würde ich mal sagen. Ich hab vorm bestellen angerufen, ob das Teil wirklich verfügbar ist, das wurde mir zu gesichert - bestellt und 4 Tage später war er da.... |
gurkenzuechter
#595 erstellt: 23. Mai 2008, 19:26 | |||||
@pxmode ich hab mir meinen TX32LZD85F liefern und aufstellen lassen ;), hat aber auch recht lange gedauert bis der Händler ihn bekommen hat. wollte nochmal fragen was genau für Probleme beim TX37LZD85F mit der PS3 aufgetreten sind? Kann dann mal gucken ob ich die Probleme auch hab. Eine Bluerayfilmchen werde ich mir morgen auch defintiv holen wenn ich es schaff vor 15 Uhr aus den Bett zu kommen ;). |
psxmode
#596 erstellt: 23. Mai 2008, 20:41 | |||||
37" oder 32"?? |
Nike89
#597 erstellt: 23. Mai 2008, 20:43 | |||||
Endlich ist er da und ich kann bis jetzt nur davon schwärmen :). Klasse Fernseher und meiner bescheidenen Meinung besser als der TH-37PX80, den ich zuvor hatte aber aufgrund des Phosphorlags wieder zurückgegeben habe. Also ich würde den Fernseher auf jeden Fall wieder kaufen und bis jetzt hab ich noch kein "clouding" festgestellt, obwohl er schon 4 Stunden läuft. Schönen Abend noch und viel Spaß mit euren Fernsehern |
SIDNRW
#598 erstellt: 23. Mai 2008, 20:47 | |||||
Bei Idealo stehen ein paar Online Shops wo der 85er sofort bzw. innerhalb 1 - 3 Tage lieferbar ist und was am wichtigsten ist, für unter 1200 Euro |
PANA2008
#599 erstellt: 23. Mai 2008, 20:59 | |||||
Z.B. mit der fancy alpha (googeln) kann man recht wenig falsch machen. Das separate USB-Netzteil gleich mitbestellen! |
SIDNRW
#600 erstellt: 23. Mai 2008, 21:21 | |||||
Habe eine 5 Euro DVB - T Antenne aus dem Baumarkt und ein super Bild beim 85er. Um einiges besser als auf meinem alten Röhren TV mit einem teurem TechniSat DVB-T Receiver |
Trontir
#601 erstellt: 23. Mai 2008, 23:02 | |||||
Habe überraschend schon heute einen Anruf von MediMax erhalten, dass der 37-LZD85F von Panasonic geliefert wurde! Nach einigen Mühen mit dem Transport steht der Fernseher endlich auch bei mir. Daher im Folgenden mein erster Erfahrungsbericht: 37 Zoll sind für den Raum, in dem er steht, die maximale Größe – ich sitze etwa 2 - 2,5 Meter davon entfernt. Auch vom Transport her hätte er nicht größer sein dürfen – alles was darüber hinaus geht, müsste ich mit einer Spedition kommen lassen ... Vom Gewicht und dem Handling lässt sich der Karton gerade noch alleine tragen – besser sind aber definitiv zwei Personen. Ins Auto passte der Karton aufrecht auf die Rücksitzbank (Astra H). Das erste, was einen beim Auspacken anstrahlt, ist die riesige Fernbedienung. Die Tasten sind zwar angenehm groß, aber insgesamt hätte das Teil auch etwas kleiner und damit handlicher ausfallen können. Der Druckpunkt der Tasten ist klar definiert; die Anordnung intuitiv. Tipp: alle Fotos lassen sich nach dem Aufrufen nochmals vergrößern. Dazu müssen sie noch mal angeklickt werden (sonst seht ihr nur eine verkleinerte Version). Nach dem Aufstellen, Verkabeln und Einschalten startet das automatische Setup. Angeschlossen sind ein Toshiba EP-30 HD-DVD-Player (über HDMI), ein analoger Sat-Receiver (über SCART) und ein älterer VHS-Videorekorder (ja, die gibt es noch ... ). Da ich den TV hauptsächlich für DVDs und HD-DVDs nutzen will und eher selten für reguläres Fernsehen, dachte ich das würde ausreichen. Auf die Empfangs- und Bildqualität von DVB-T über den eingebauten Tuner war ich gespannt – aber dazu später mehr. Das erste Bild, das einen nach dem Einschalten erwartet, ist die Sprachauswahl, gefolgt vom Standort (Länderauswahl), und schon startet der automatische Sendersuchlauf (DVB-T und analog). Am Ende das ernüchternde Ergebnis: keine (DVB-T-)Sender gefunden! Und das mitten in Düsseldorf. Ich habe dann eine passive DVB-T-Zusatzantenne in die analoge Anschlussbuchse gesteckt (nicht im Lieferumfang enthalten!) und den Suchlauf noch mal gestartet. Das Gerät hat dann auch die üblichen Sender gefunden – Signalstärke 10/10 und Signalqualität ca. 5/10. Trotzdem: die Bildqualität der mittels DVB-T empfangenen regulären Fernsehbilder sind mäßig bis z. T. schlecht! Das Ergebnis ist deutlich schlechter als bei den Röhrengeräten, die ich von früher kenne. Mein erstes Fazit: wer keinen digitalen Empfang der regulären TV-Programme hat und diese hauptsächlich gucken will, ist mit einem Röhrengerät derzeit noch besser dran! Akzeptable Ergebnisse bringt der analoge Sat-Receiver (wenngleich auch sichtbar schlechter als auf dem vorherigen Röhren-TV) – insbesondere wenn man das Bild auf 4:3 runterschaltet! Auf 16:9 sieht es immer noch mehr schlecht als recht aus. Phönix und z. T. ARD + ZDF, die manche Sendungen in 16:9 ausstrahlen, sind in dem großen Format kein wirklicher Genuss. Tipps von euch, wie ich die Bildqualität noch verbessern kann, sind herzlich willkommen. Jetzt zum Positiven: die DVD-Qualität ist sensationell! Der Toshiba HD-DVD-Player verfügt über einen hochwertigen Upscaler, der das Bildmaterial auf 1024p hochrechnet. Bei der Einstellung 1024p/24 habe ich bei DVD-Wiedergabe ein deutliches Ruckeln bemerkt. Bei HD-DVDs entsteht das interessanterweise NICHT! In der Einstellung 1024p sind die Bewegungen allerdings flüssig und frei von irgendwelchen Artefakten. „Overscan“ habe ich abgeschaltet. Bei den abfotografierten Bildern muss man bedenken, dass sie in natura noch schärfer und farbechter wirken! Auch das auf den Fotos zu sehende streifige Raster ist so natürlich nicht auf dem Panasonic zu sehen. Was mich bei „Herr der Ringe“ (DVD) störte, war, dass das Bild nicht formatfüllend aufgezogen, sondern im Briefkastenformat mit Balken am oberen und unteren Rand gezeigt wurde (liegt an der DVD, nicht am Panasonic – schon klar). Man kann zwar die Bildschirmanzeige so einstellen, dass das Bild formatfüllend gezeigt wird, aber dann gehen rechts und links Bildinformationen verloren. Insgesamt war ich aber vom Ergebnis aber wirklich verblüfft und kann nur sagen: eine riesige Verbesserung gegenüber der bisherigen Röhre! Beim Testen habe ich mich dann gefragt, was das HD-DVD-Format da wohl noch groß besser machen kann? Entsprechend neugierig habe ich dann „Herrn der Ringe“ abgebrochen und die HD-DVD-Produktion der BBC über die Galapagos-Inseln eingeschoben. Übrigens ein Film, den ich dank der Dollarschwäche für kleines Geld über Amazon-USA importiert habe – das Feature, dass alle HD-DVDs „codefree“ sind, ist wirklich klasse! Die HD-DVD war dann unglaublich – nicht nur, dass es tatsächlich sichtbar besser geht als mit der hochgerechneten DVD ... die Detailfülle und die Schärfe sind ein Traum! Leider geben die Fotos hiervon nur einen Teil wieder. Insbesondere die Farben sind nicht naturgetreu getroffen, aber auch die Schärfe und die Tiefenwirkung sind real noch wesentlich besser als es die Fotos wiedergeben können. Einfach nur Hammer! Der einzige wirkliche Nachteil am HD-Format besteht darin, dass man danach nie wieder niedriger aufgelöstes Material sehen will! Ehrlich. Allerdings gibt es auch bei HD-DVDs große Unterschiede: ich habe den Final-Cut von Blade Runner auch als HD-DVD hier und dem Film sieht man das Alter an. Klar, das Bild ist besser als die DVD-Fassung (vor allem detaillierter), aber es reicht nicht an die BBC-Dokumentation heran. Also kommt es auch hier auf das Quellmaterial an. Insgesamt bin ich mit dem Panasonic bislang absolut zufrieden (für das schwache TV-Bild kann das Gerät ja nichts). Sehr gutes, kontrastreiches und lebendiges Bild, das über DVD und HD-DVD absolut brillant ist. Kein Ruckeln (außer bei DVD und 1024p/24p-Einstellung am Toshiba) und keine Artefakte. Ein „Heiligenschein“ um die Darsteller ist mir bislang auch nicht aufgefallen. Die SD-Kartenfunktion ist übrigens auch klasse: schnelle Reaktions- und Darstellungszeiten; sehr natürliches und extrem scharfes Bild. Der Surround-Ton konnte mich noch nicht überzeugen – da habe ich mehr Räumlichkeit erwartet. Vielleicht waren aber auch noch nicht die passenden Filme dabei. Da ich aber Filme meist ohnehin mit Kopfhörern sehe, ist das kein Punkt der mich stört. Clouding oder „Taschenlampen“ habe ich (bislang) übrigens überhaupt nicht – das Bild ist gleichmäßig dunkel! Als Softwareversion ist die 1.105 installiert. Der Viera-Link funktioniert übrigens nicht mit dem Toshiba - da unterstützen sich wohl beide [Beitrag von kptools am 06. Okt 2008, 21:15 bearbeitet] |
TX-55AST756 - Mein erster Eindruck rene.flindt am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 5 Beiträge |
Schwarzwert TX37LZD85F PBW am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 6 Beiträge |
Flackern beim TX37LZD85F Selen am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
TX37LZD85F schaltet selbständig in Demomodus Diabolix am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 12 Beiträge |
Empfehlung neuer Panasonic TV vs. Altgerät Panasonic TX37LZD85F hagenfa1 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
TX37LZD85F vs. Loewe A37 HD+ 100 auchenta am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 13 Beiträge |
Vergleich Panasonic tx37lzd85f mit tx37lx85f alfi21 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
TX37LZD85F schaltet selbständig aus und wieder ein Tim481 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 6 Beiträge |
Panasonic TX37LZD85F und Topfield TP4000fe, schlieren im Bild normal? R4ider am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Vierra einstellungen, pixeliges Bild 9604_TV am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 6 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.097
