Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05
XWinfield
#308 erstellt: 13. Okt 2005, 19:28
rkum schrieb:
Hallo, ich habe den ALDI Plasma auch (wie im früheren Posting beschrieben) und bin soweit auch zufrieden ... habe auch Digitalen-Sat Receiver als Zuspielung, benutze somit den internen Receiver nicht.
Nun will der Plasma aber immer (auch beim Einschalten über die Taste "Scart" auf der FB) zunächst eine Sendersuche durchführen, erst bei Exit kann abgebrochen werden .
Sendersuche ist hier aber sinnlos ... wie kann sich der Plasma das merken ? Habt ihr irgendwelche Tipps ?
CU
rkum
ich hatte mir irgendwann mal angewöhnt die mitgelieferten Bdienungsanleitungen zu lesen (vorausgesetzt sie sind in einer einwandfreien Übersetzung)
Proggi
#309 erstellt: 14. Okt 2005, 05:31
Kann mal bitte jemand einen Film schauen mit viel Hauttönen / Fleischfarben und/oder einen Film wo z.B viele Wolken/Nebel sind.
Ich würde gerne mal wissen ob bei diesem Plasma die "nur" 16,7 Millionen Farben (256 Graustufen) starke Solariss-ereffekte erzeugen.
Die Hauttöne / Wolken / Nebel haben dann in bestimmten Bereichen unnatürliche Farben ( ins rötliche )
Zum testen am besten mit einer normalen TV Quelle z.B. vom Kabel oder vom Sat-receiver. ( bei DVD ist es nicht so stark erkennbar)
windl
#310 erstellt: 14. Okt 2005, 08:31
ich hab gestern mal kurz hdtv geschaut ueber dvi, also astreines bild, freu mich schon auf ende oktober auf sat1hd und pro7hd
hat von euch einer das yuv/dvi kabel geordert?ist ja nicht im lieferumfang mit dabei
mit einem pc/dvi switch muesste das doch gehen, dass ich meinen pc ueber dvi und meinen dvd ueber yuv/dvi kabel anschliesse und ein bild fuer dvd-betrieb erreiche oder spuckt da dann auch das hdcp beim dvd-betrieb mit rein
[Beitrag von windl am 14. Okt 2005, 08:37 bearbeitet]
AxFk
#311 erstellt: 14. Okt 2005, 08:50
ich hab mir den Transport von der ALDI-Filiale nach Hause auch angetan, war ein schweres Stück Arbeit .
Eindrücke nach 1 Tag Test:
Bild:
Zunächst sehr positiver Eindruck bez. Bild-Qualität. Kontrastreiche, farbintensive Szenen kommen sehr gut rüber, das gilt erst recht für DVD-Wiedergabe über RGB (über Scart).
Auch terrestrischer Analog-Empfang ist mehr als akzeptabel, eben was das PAL-Signal hergibt.
So nach und nach ist mir aber in dunklen Szenen ein deutlicher Blaustich aufgefallen. Nach Einlegen einer Test-DVD wurde das auf drastische Weise bestätigt:
Unterhalb mittlerer Grau-Werte ist von neutrale Wiedergabe keine Rede mehr, deutlicher Blaustich.
Wer das ohne Test-Signal prüfen möchte, einfach Farb-Sättigung auf 0 regeln, dann ist ein Abweichen von Neutral-Grau (hier in dunklen Bereichen) leicht zu erkennen.
Zunächst dachte ich an einen Einzel-Defekt. Nachdem aber @Sharky1000 auch von einem Blaustich sprach, liegt der Verdacht nahe, daß es sich um ein Serien-Problem handelt.
Also prüft das bitte mal nach.
Ton:
Durch die Abstrahlung nach hinten fehlen natürlich die Höhen, die Lautsprecher sollten also auf eine schallharte Fläche strahlen, die nach vorne reflektiert.
Ansonsten leicht blecherner Klang mit ausgeprägten Resonanzen, bedingt durch das (mitschwingende) Blech-Gehäuse.
Also für normales Fernseh-Programm ist Ton akzeptabel, zumal man mit dem Equalizer ausgleichen kann. Für DVD-Wiedergabe sollte eh ein AV-Receiver mit Surround-LS verwendet werden.
Fazit:
Wenn es für den Blaustich keine Lösung gibt, für mich so nicht akzeptabel. Schade drum .
JizzleWizzle
#312 erstellt: 14. Okt 2005, 08:56
Also ich hab mir den Plasma gestern auch gegönnt. Ich bin vom Bild sehr angetan. Ich hab gestern ein bißchen Animal Channel von Prem geguckt, meine Freundin und ich konnten keine Farbfehler feststellen. Werder ins rötliche noch, wie man den Samsung Panels nachsagt, ein matschiges grau-grün.
Heute hab ich mal den PC angeschlossen, mit dem VGA auf DVI Kabel, auf 1024x786 ist das Bild genial, ein paar Urlaubsfotos und Videos geguckt, alles 1a. Auch Bilder von Geburtstagen, wo viele Menschen/Gesichter draufsind, waren farblich korrekt.
Das Kabel werde ich heute ordern, ich verstehe allerdings den Unterschied zw. dem DVI Komponentenkabel und einer Scartbuchse, die YPrPb kann, nicht wirklich. Ich dachte immer das wäre alles das gleiche Signal, nur andere Namen. Ich werde über kurz oder lang aber auch noch einen DVD Player mit DVI kaufen, der dann das Bild zuspielt.
rkum
#313 erstellt: 14. Okt 2005, 08:59
@windl
Hi, das fehlende Kabel habe ich mir über die beigelegte Servicenumme (01805xxx) angefordert ... war problemlos !
Das ist der Medion-Service .
Frage: Woher hast Du die HD-Test-Files, und wie hast Du die eingespielt ? (Über den PC / Laptop ?)
Habe gestern auch schon mal ein bischen gedaddelt mit dem Schlepptop am Plasma, war geil !!
P.S: Wie lange und auf welche Weise muss man unseren PLASMA am besten "einfahren" ? (Hab noch keine Plasma Erfahrung)
CU
rkum
[Beitrag von rkum am 14. Okt 2005, 09:00 bearbeitet]
onkellou
#314 erstellt: 14. Okt 2005, 09:25
Netto schrieb:
Es muss ja unendlich weh tun wenn man nicht mehr den "billigsten+besten" HD Plasma gekauft hat(Samsung S5H),und das noch ein Aldigerät besser sein soll oder laut Test in der gleichen Liga mitspielt,na da muss doch bestochen worden sein,was nicht sein darf-kann nicht sein.
Solche Leute gibt es leider in allen Foren,gerade in Computerforen könnt ihr belustigendes weil fanatisches in Sachen Nvidia vs Ati oder AMD vs Intel lesen.Zum Teil ist auch hier solches zu beobachten man brauch nur mal die Threads zu Panasonic PA50 vs Samsung S5H zu lesen,und jetzt kommt auch noch so ein Aldischrott und soll billiger und auch noch gut sein? Die einzigen die es nicht juckt sind Pana PV500 Besitzer,die haben wieder bestätigt bekommen das sie den besten Plasma z.Zt. besitzen.Wäre auch schlimm wennn nicht so,das Teil kostet ja auch 1000euro mehr.
Leider ist es so wie Du es geschrieben hast.
Was mich nur Stutzig macht, dass keiner der Pana Besitzer über bestechlichkeit bei Pan Test`s redet.
Es gibt kein Printmedium, sei es der Motor Presse Verlag ( für nicht Insider AUDIO,STEREOPLAY,VIDEO ) oder auch die belächelte und vermutlich korrupte Springeraudiofotobild, wo der Pana nicht gewinnt.
Ich denke immer öfters, dass die Tester sich manchmal vor dem Namen in die Hose machen, oder habt Ihr schon mal erlebt, dass ein Krell oder Acuphase Verstärker bei einem Test durchgefallen ist.....die werden mit den aberwitzigsten Vorzügen auch immer wieder aufs Siegerpodest gehievt..........bei nicht Kultmarken z. Bsp. Sony oder Pionier etc. fällen sie leichter vernichtende Urteile.
[Beitrag von onkellou am 14. Okt 2005, 09:44 bearbeitet]
XWinfield
#315 erstellt: 14. Okt 2005, 10:13
Fazit:
auch bei meinem Plasma habe ich das "Blaustich" Problem, ein Umstand der so nicht haltbar ist, sollte es für diesen Umstand keine Problemlösung geben, werde ich das Teil nicht behalten.
Immerhin überzeugt mich die Kiste ansonsten ungemein (Preis/Leistung) um so ärgerlicher dieses Problem.
Hatte hier nicht irgendwo einer geschrieben das dieser "Blaustich" nach einigen Stunden Betriebszeit u.U. verschwindet ???.
[Beitrag von XWinfield am 14. Okt 2005, 10:15 bearbeitet]
XWinfield
#316 erstellt: 14. Okt 2005, 10:17
hab nochmal nachgeschaut, "Onkellou" hatte geschrieben das der Plasma evtl. einige Betriebsstunden braucht !!! leuchtet mir aber momentan nicht ganz ein, denn alle anderen Farben haben eine gewisse Brillianz, lediglich in dunklen Szenen nervt mich der Blaustich, hat das evtl. mit den wenigen Graustufen zu tun die der Plasma hat ?? wenn ja wird das nix mit besserung der Situation !!!
[Beitrag von XWinfield am 14. Okt 2005, 10:24 bearbeitet]
windl
#317 erstellt: 14. Okt 2005, 10:20
@rkum
ich hab im wohnzimmer einen pc mit sat-tv-karte und mit der kann ich den astra-hd kanal empfangen und ueber dvi ausgeben, ist mega scharf das bild.......
das mit dem blaustich ueberpruefe ich heute abend, konnte nur auf die schnelle testen und da ist mir nichts aufgefallen....
dann ordere ich das kabel auch, kostet das was,nicht oder?im lieferung steht ja nichts von diesem kabel drin, war nur auf dem aldi-prospekt aufgelistet?!
bzg. plasma einfahren, stand in der avf 11/05 ein artikel um einbrennschaeden zu vermeiden, d.h. es,man soll den plasma ein paar tage ohne fernsehsignal laufen lassen, glaub ich, also nur das gegrisel, kann das jemand bestaetigen
vielleicht ne bitte, koennte man die moderation wieder aufheben?danke!
[Beitrag von windl am 14. Okt 2005, 10:23 bearbeitet]
XWinfield
#318 erstellt: 14. Okt 2005, 11:14
wegen dem Blaustich brauchst du nicht viel testen, ist eigentlich immer präsent (dunkle bzw. Nachtszenen).
Das Kabel ist kostenlos, da es zum Lieferumfang gehört, du musst lediglich die S/N Nummmer (Geräterückseite) bereithalten.
Ich würde am Sonntag dort anrufen zwischen 10 - 18 denn dann ist dort am wenigsten los.
[Beitrag von XWinfield am 14. Okt 2005, 12:54 bearbeitet]
onkellou
#319 erstellt: 14. Okt 2005, 11:20
windl schrieb:
@rkum
Habe mich bei meinem Hifi Dealer schlau gemacht wegen der Einbrenngefahr.
Mit dem gegriesel ( antenstecker abziehen )für ein paar Nächte wird die Gefahr für später erheblich reduziert, des weitern sollten Kontrast und helligkeit in den ersten Wochen besser leicht reduziert eingestellt werden, also nicht auf volle Pulle stellen.
Hin und wieder sollte man wie in der o.gen Zeitschrif ein Digitalfoto von einer weißen und blauen Fläche in der Reihenfolge weiß 30 Min. dann blau 30 Min.
Mein Hifi Dealer meint die Tips sind ganz gut.
Am besten nicht im vollen Kopp vor der Glotze einnicken wenn das Menü einer DVD gerade erscheint, dass ist natürlich der Ultragau.
Noch zu dem Blaustich: ein Kumpel von mir hat den Plasma, da war bisher kein Blaustich zu bemwerken.
Werde aber nochmals genau drauf achten..........
nova666
#320 erstellt: 14. Okt 2005, 12:12
servus miteinander!
Hab mir gestern den aldi-plasma gekauft,muss jetzt leider feststellen dass ich keinen plan vom Anschließen hab. Bei Anschluss des Antennenkabels am (alten)receiver findet der autom.Sendersuchlauf nur zwei Sender(ZDF,DSF) mit Scart funktionierts aber einwandfrei.Hab gehört dass der plasma einen eingebauten receiver besitzt?!brauch ich denn den (alten) receiver überhaupt noch?,bringt doch bestimmt Bildnachteile und brauch zusätzlich die Fernbedienung des receivers zum zappen. Kann mir irgendwie jemand behilflich sein,wäre echt nett
Plattbach
#321 erstellt: 14. Okt 2005, 12:31
hallo junx,
auch ich bin seit gestern stolzer besitzer eines aldi-plasmas. zuerst war ich sehr enttäuscht, weil ich mein altes scartkabel benutzt habe. dachte scart ist scart. dann hab ich aber ma das "richtige" kabel genommen, und siehe da: erstklassiges bild!
den blaustich habe ich auch festgestellt. allerdings nur bei nachtszenen. und da find ich es nicht sooo tragisch. unser altes röhrengerät hat nun 18 jahre seinen dienst getan. insofern bin ich auch nicht gerade verwöhnt
wie erfährt man eigentlich, ob es zu dem geräzt ein firmware-update gibt?? hab hier irgendwo gelesen, daß der vorgänger einen rotstich hatte und mit der neuen firmware nicht mehr.
freu mich morgen schon auf premiere-bundesliga!!!
gruss, derPlattbacher
onkellou
#322 erstellt: 14. Okt 2005, 12:38
Plattbach schrieb:
hallo junx,
Auslesen der Firmware:
Im OSD Untermenü Installation anwählen, dann Symbol für Videotext ( FB ) drücken, dann erscheint am unteren Rand die aktuelle Firmware.
Mit dem Rotstich war der TEVION 32" LCD.
Dann viel Spaß bei der Premiere. Bundesliga, muß leider selber immer bis 18 Uhr warten.
Gruß Onkellou
ulersl
#323 erstellt: 14. Okt 2005, 12:41
Das wirst Du besimmt über dies Forum erfahren.
Wenn nämlicher der erste bei MEDION durchgedrungen ist und der EINZELFEHLER Blaustichigkeit mittels einer neuen Firmware behoben werden kann.
Bei manchen der 32'' gab es zusätzlich das Problem der Grünstichigkeit, was allerdings an einer fehlerhaften Ansteuereinheit gelegen hat und nur mittels Austausch behoben werden konnte.
Erstmal wird man bestimmt eine ferngesteuerte Einstellführung von hochausgebildeten Medion Telefon Damen und Herren über sich ergehen lassen müssen.
[Beitrag von ulersl am 14. Okt 2005, 12:44 bearbeitet]
XWinfield
#324 erstellt: 14. Okt 2005, 12:43
nova666 schrieb:
servus miteinander!
wer lesen kann ist klar im Vorteil !!! deshalb erstmal die Gebrauchsanweisung studieren !!!.
Die Kiste hat 2 Tuner den Receiver hast du.... und den wirst du auch behalten müssen,den hier sind deine Programme drin (vermutlich hast du eine Schüssel).
Welche Programme gibt es denn bei euch noch über Antenne ?? also kann die Kiste auch nichts finden.....
Sharky1000
#325 erstellt: 14. Okt 2005, 12:53
Hi Nova666,
Wie hast Du den den Plasma mit Deinem Receiver verbunden?
Du solltest ihn mit dem Scart-Kabel verbinden. (Angeschlossen wird dieses am Plasma auf der Untenseite des Pannels).
Wenn Du dann auf der Fernbedienung des Plasmas auf Scart1 oder Scart2 drückst, solltest Du ein gutes Bild haben.
Die Kanäle wechselst Du dann, wie gewohnt an Deinen bisherigen Receiver.
Die PIP (Bild im Bild) und Multipicture (Senderübersicht)-Funktion kannst Du nur nutzen, wenn Du den Plasma am Kabelfernsehen oder über eine terrestrische Antenne (=analoge TV-Antenne) anschließt.
Dann mußt Du aber den Sendersuchlauf noch einmal laufen lassen.
Selbstverständlich kannst Du auch die Anschlußformen mischen
indem Du z.B. Kabel oder Sat und terrestrischen Empfang kombinierst.
Ich hoffe, ich konnte Dir einigermaßen helfen.
Ach ja, vielen Dank an alle für die vielen Glückwünsche zum neuen Plasma Dies war sozusagen mein Geburtstagsgeschenk von mir an mich, da ich einen Tag vorher Geburtstag hatte
Kurz noch zum Thema Blaustich. Gestern habe ich normal TV geguckt (also kein Premiere) und konnte keinen Blaustich mehr feststellen (auch nicht bei dunklen Szenen). Ich halte euch auf dem Laufenden.
cu
Sharky1000
marantz
#326 erstellt: 14. Okt 2005, 12:59
Hallo zusammen,
habe mir auch den Aldi Plasma zugelegt, habe aber vorher zu diesem Thraed eine Frage.
Über die Suchfunktion finde ich diesen Thread
Thema: 42" Plasma Aldi HD-ready 1499;-
Wenn ich aber nur so stöbere, finde ich den nicht, warum?
So jetzt zum Gerät, mit dem Bild bin ich bisher (3 Stunden getestet)sehr zufrieden, beim Ton vermisse ich die Höhen, aber das war wohl zu erwarten, da die LS nach hinten reflektieren.
Was mich aber stört, ist der Stromverbrauch bei standby, da braucht das Gerät nämlich mal so locker 48 Watt, das ist kein Spaß, ich habe das mit einem Amperemeter gemessen, der zeigt 0,2A an.
Übrigens der angegebene Stromverbrauch von 280 Watt beim Betrieb kommt recht gut hin, habe da zwischen 1,1A und 1,3A (je nach Helligkeit) gemessen.
Falls einer von euch die Möglichkeit hat, bitte messt mal den Stromverbrauch bei standby und auch posten.
Falls das ein Serienfehler ist, müssen wir uns gemeinsam an den Hersteller wenden.
Gruß Dieter
ulersl
#327 erstellt: 14. Okt 2005, 13:05
Der Threat war eine Zeit moderiert, darum war er nicht mehr auf der ersten Seite. Jetzt issers wieder.
onkellou
#328 erstellt: 14. Okt 2005, 13:07
marantz schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Dieter
48 W ?????????? Bist Du dir da sicher, im Standbybetrieb, laut Datenblatt liegt der Verbrauch in dem Modus bei 5 W.
marantz
#329 erstellt: 14. Okt 2005, 13:14
48 W ?????????? Bist Du dir da sicher, im Standbybetrieb, laut Datenblatt liegt der Verbrauch in dem Modus bei 5 W.[/quote]
Ja ich bin mir sicher, wenn ich im standby Betrieb 0,2A messe und habe 240V anliegen, so sind das 48 Watt.
Messt mal bei Euch nach, bin mal gespannt.
Gut Mess
Dieter
onkellou
#330 erstellt: 14. Okt 2005, 14:00
[quote="marantz"]48 W ?????????? Bist Du dir da sicher, im Standbybetrieb, laut Datenblatt liegt der Verbrauch in dem Modus bei 5 W.[/quote]
Gut Mess
Dieter[/quote]
Sorry wegen der Nachfrage, habe es mehr mit der Chemie als mit dem ganzen Stromgedöns.
Werde mal bei meinem Kumpel nachmessen. Werde dann Montag posten.
Laut Audio/Foto/Bild liegt der Jahresverbrauch in Standby bei 3.92 Euro.Ganz vom Netz ( ausgeschaltet ) bei 0.00 Euro.
m0nji
#331 erstellt: 14. Okt 2005, 14:01
ich bin sehr erstaunt wie gut ihr den neuen plasma von aldi findet. hatte mich extra aus der diskussion rausgehalten weil ich bis jetzt noch nie von aldi in sachen elektrogeräte gross enttäuscht war(außer bei so nem dvb-t usb empfänger)
darum ist es um so schöner das der grossteil von dem gerät sehr überzeugt ist!
nun hoffe ich das der blaustich mit einem firmware update behoben wird und der plasma bald bei aldi angeboten wird...dann werde ich wohl erstmal dort zugreifen bevor ich 2000€ mehr für den pio ausgebe! das einzige was mir noch etwas sorgen macht ist die anschlussmöglichkeit! da ich da auch noch etwas laie bin wie man was am besten anschliesst besonders wegen hdtv bin ich mir in dem punkt noch etwas unsicher ob es für meine bedürfnisse reicht...
gruss
thomas
Sharky1000
#332 erstellt: 14. Okt 2005, 14:15
@Marantz
Soeben nachgemessen mit Conrad Energiemeßgerät.
Standby-Betrieb kurz nachdem ich auf Standby geschalten habe: 6 Watt. ca. 3 sec. später 3 Watt, wie im Prospekt angegeben.
Bist Du sicher, dass Du Dich nicht um eine Kommastelle verschaut hast, bzw. dass Deine Umrechnungsformel stimmt?
Teste auch mal den Verbrauch während des Betriebes... Wenn er jetzt nach Deiner Formel 3 kw/h verbraucht liegt der Fehler eindeutig bei Faktor Mensch bzw. am Amperemeter.
Ansonsten würde ich das ganze ein Deiner Stelle nochmals mit einen Energiemeßgerät überprüfen bevor ich ihn reklamiere.
Hier meine Verbrauchsdaten bei eingeschalteten Plasma:
Bei ruhigem Bild habe ich einen Verbrauch von ca. 240 Watt. Meist ca. 280 Watt und bei schnellem Bildwechsel bekomme ich sogar Spitzenwerte von ca. 340 Watt. Also ich denke, dass ich mit einem Gesamtdurchschnittsverbrauch von 270-300 Watt hinkomme.
cu
Sharky1000
[Beitrag von Sharky1000 am 14. Okt 2005, 14:27 bearbeitet]
schambach
#333 erstellt: 14. Okt 2005, 15:28
habe mir gestern auch so ein Teil gekauft. Bin mit dem Bild eigentlich ganz zufrieden..vor allem bei der Grösse.
Das einzige was micht etwas stört ist so ein Surrgeräusch oder Fiepton. Ich meine sogar der verändert sich je nach Bildhelligkeit. Ist sowas bei Plasmas normal? Bei meiner alten Röhre war das nicht so laut zu hören. Kann man was dagegen tun (wenns normal ist und nicht nur mein Gerät betrifft) oder muss man sich daran gewöhnen?
Danke
marantz
#334 erstellt: 14. Okt 2005, 15:30
Sharky1000 schrieb:
@Marantz
cu
Sharky1000
Hallo Sharky1000,
wie schon beschrieben, messe ich im Betrieb 1,1A-1,3A Stom multipliziert mit 240V ergibt das bei meinem Gerät einen Stromverbrauch von 264 Watt-312Watt.
Das ist normal, denn je nach Bild, hell oder dunkel, ergeben sich Abweichungen, jedoch liegt der von Tevion angegebene Stromverbrauch im Rahmen.
Aber bei meinem Gerät fließt bei standby wirklich 0,2A Strom, und dass sind tatsächlich 48 Watt, da ist kein Fehler in der Berechnung.
Daher meine Bitte, wer die Möglichkeit hat, den Stromverbrauch zu messen, soll es tun.
Gruß Dieter
Bufobufo
#335 erstellt: 14. Okt 2005, 15:39
@ marantz,
Deine Anzeige wird schon in Ordnung sein.
Aber du misst wahrscheinlich den Blindstromanteil mit, die mit Kondenstoren einhergehen.
Was Blindströme sind kannst du dir ergoogeln.
Gucks du hier:http://www.kompensation.at/index_start.html dann unter Grundlagen ...
Um eine reelle Leistungsmessung zu machen musst du die dafür gebauten Geräte nehmen.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 14. Okt 2005, 15:44 bearbeitet]
budhas
#336 erstellt: 14. Okt 2005, 15:53
Hallo Leute. Ich habe mir das Gerät auch geholt. Teste es heute Abend lasse es gerade am Riessel Bild laufen. Könnt Ihr evtl eure Einstellungen des Bildes schreiben. Danke euch.
Grüsse und viel Spass mit dem ALDI gerät
uschuhmacher
#337 erstellt: 14. Okt 2005, 16:13
aus welchem grund sollte man ein riessel bild laufen lassen. ich will doch fernsehen?
gruß
uwe
JizzleWizzle
#338 erstellt: 14. Okt 2005, 16:42
schambach schrieb:
Danke
Ein Brummgeräusch habe ich auch, ist aber eher dumpf und nicht fiepig. Es geht so in Richtung Kühlschrank oder ein sehr laut aufgedrehter Verstärker - nur leiser. Wenn ich die TV-Lautstärke auf 10 habe, höre ich von dem Surren nichts mehr. Ich denke es wird eine Baugruppe im Netzteil (oder in der Hochspannung, wenn es sowas beim Plasma gibt) sein, ein Trafo z.b. der Lastabhängig schwingt.
Als ich mein Kabel bestellt hab, hab ich den Herrn danach gefragt, er meinte er wüßte nichts, er könne mich aber in die Technik verbinden, was min. fünf Minuten dauert. Das war mir zu lang und ich habs gut sein lassen. Aber der Mitarbeiter war sehr bemüht und freundlich.
dela717
#339 erstellt: 14. Okt 2005, 16:53
wollte meinen auch risseln lassen. Aber wenn ich den Scartstecker rausziehe habe ich ein schwarzes Bild.
schambach
#340 erstellt: 14. Okt 2005, 16:58
JizzleWizzle schrieb:
schambach schrieb:
Danke
danke schonmal für die info, werd morgen oder am sonntag auch mein kabel bestellen und dann mal danach fragen
budhas
#341 erstellt: 14. Okt 2005, 17:17
Wegem dem rieseln nehme doch einfach ein Programm welches du nicht belegt hast mit einem Sender. #
Mfg
Ps.vorsicht schaltet sich aber nach gewissen Zeit aus. Wenn er kein Signal hat muss man sicher im Menü andern können.
Netto
#342 erstellt: 14. Okt 2005, 17:56
Wie wäre es mit Antennenstecker abziehen??
a-soundtec
#343 erstellt: 14. Okt 2005, 19:16
hat irgendeiner hier im Forum den Tevion mal direkt neben einem anderen Plasma gesehen ?
Klar hat nicht jeder die Möglichkeit dazu, aber vielleicht ja doch der ein oder andere.
Bildqualität ist mir sehr wichtig und der Filialleiter meines Aldi-Marktes wollte mir kein Rückgaberecht einräumen.
Find ich schon komisch wenn ich hier teilweise was von 4 Wochen Rückgabe lese.
Will jedenfalls nicht die Katze im Sack kaufen.
windl
#344 erstellt: 14. Okt 2005, 19:42
also einen blaustich konnte ich bis jetzt nicht erkennen!Kabel hab ich auch über hotline bestellt,hat insgesamt ca. 6minuten gedauert,bin gespannt was die minute gekostet hat bekam zugleich eine kundennummer mit hinterlegter adresse usw.
bild ist über digital-sat sehr gut, ich sehe nur sehr geringe farbrauschen,kommt auf die qualität der übertragung an.hdtv zeigt er gestochen scharf über den dvi eingang. dvd konnte ich bist jetzt nur mit rgb testen, ist aber auch gut, mit yuv und progressive kann ich erst testen wenn das adapterkabel da ist!
das surrgeräusch ist hörbar allerdings nur bis ca. 2m vom gerät entfernt, aber sehr dezent,da surren manch andere gerät sehr viel lauter
ich kann nur sagen, ich bin voll und ganz zufrieden, preis/leistung ist gut,optik/ton ist auch gut, klar ist ein pana oder samsung optisch edler!
gruss
windl
dela717
#345 erstellt: 14. Okt 2005, 19:42
@netto,
falls du mich meintest: welcher Antennenstecker? Ist gar keiner dran.
M.S.T.
#346 erstellt: 15. Okt 2005, 01:07
Hi Leuts! Macht euch erstmal nicht so verrückt. Auch so ein Teil, braucht eine gewisse Zeit sich einzuspielen. Kann man auch bei gewissen Markengeräten Pana, ect. nachlesen. Ihr habt für gewisses Geld einen guten Plasmi erhalten, und werdet damit glücklich. Lasst euch nicht einreden, das ihr ein schlechtes Teil habt. Es ist günstiger, nur steht halt Medion/Tevion drauf. Was glauben die Markenkäufer überhaupt wo ihre Teile so zusammengeschraubt werden. Der Pana 50/55 wird in der Tsch.Rep. hergestellt. Und zum Schluss die verbauten Teile kommen aus Südkorea. Und an den Kommerzialrat, ich kenne mich auch ein bissl in Dst. aus, und kann Dir sagen, ich habe meinen 42er ganz normal in einer A-Klasse stehend vom Saturn bis zu meiner Wohnung (Vivarium) ohne Probs transportiert. Und ausserdem hatte ich oder habe auch eine E-Klasse, will aber damit nicht angeben, da es mir vollkommen egal ist. Aber wenn wir mal reden könnten, dann evtl. beim Grohe. Gruss
XWinfield
#347 erstellt: 15. Okt 2005, 06:39
wenn ich nicht irre war es eine 0180 Nummer !!! diese ist dann kostenlos !!!
plasmo1
#348 erstellt: 15. Okt 2005, 07:37
hat sich denn schon wer das teil gekauft und kann berichten wie's aussieht mit der qualität?
windl
#349 erstellt: 15. Okt 2005, 07:40
hat von euch den plasma mit den dvd schon mal über yuv an scart angeschlossen, wenn ja wie funzt das, geht da dann auch progressive?wollte losziehen und so ein adapterkabel kaufen von yuv auf scart!!!!
marantz
#350 erstellt: 15. Okt 2005, 08:08
Hallo zusammen,
so wie es aussieht, sind wir ja bis auf wenige Ausnahmen sehr zufrieden mit dem Aldi Plasma.
Nun habe ich aber doch eine Frage an Euch.
Wie stellt ihr den Plasma auf, auf einem Sockel oder hängend an der Wand?
Wie macht ihr das bei einer Wandmontage, einfach 4 Schrauben mit Ösen versehen an die Wand hängen, odér einen kompletten Wandhalter?
Hat jemand schon dafür Lösungsvorschläge?
Gruß Dieter
Plattbach
#351 erstellt: 15. Okt 2005, 08:33
hallo plasma1,
kann es sein, daß du deine lesebrille verlegt hast???
budhas
#352 erstellt: 15. Okt 2005, 08:38
Hallo Marantz das bin ich auch gerade am Überlegen, will Ihn aber an die Wand hängen. Hatte bislang einen 133cm Thomson Rückpro auch am Boden und mir gefällt es an der Wand besser. Habe vor mir heute beim Baumarkt dieses System zu suchen.
Siehe Bild
wenn es nicht geht markiert es einfach. Denke die Möglichkeit hält und ist kostengünstig und der Abstand zur Wand ist nicht so gross
Mfg
Alex
Plattbach
#353 erstellt: 15. Okt 2005, 08:39
ich hab das teil jetzt nicht nächtelang im schneegestöber-modus laufen lassen. frage: kann ich das teil jetzt wegschmeissen?
JizzleWizzle
#354 erstellt: 15. Okt 2005, 08:46
marantz schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Dieter
Also meiner steht einfach auf seinem Fuß auf einem Sideboard. Für Wandhalterungen würd ich mal bei Vogels schauen, die haben universelle.
Wie meinst du das mit den Ösen? Wenn ich richtig gesehen hab sind ja im Gehäuse vier Gewinde an der Rückseite. Ich denke da kann man dann eine Halteplatte festschrauben. Mit Haken in der Wand, an die der Plasma gehängt wird, würde ich nicht arbeiten, wobei ich denke dass das eh nicht geht.
/Edit: Zu langsam geschrieben. Ich denke du meinst sowas wie budhas, das dürfte an einer massiv Wand auch gut funktionieren.
@Plattbach: In der Anleitung ist sehr gut beschrieben wie man den Plasma "einlaufen" lassen soll und was dabei zu beachten ist.
[Beitrag von JizzleWizzle am 15. Okt 2005, 08:52 bearbeitet]
Kerni_iii
#355 erstellt: 15. Okt 2005, 09:56
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit lese ich hier mit großem Interesse mit und habe mir gestern bei Aldi (auch wegen der relativ positiven Berichte) noch den letzten 42"Plasma in der Filiale ergattert.
Der erste Eindruck war ganz positiv, da das große Bild (vorher 80er Philips Match Line Röhre) schon beeindruckt. Der Spielfilm im Ersten war auch gut anzusehen. Signalquelle: Panasonic DVB TU-DSF30 via Scart. Auch eine Zuspielung von meiner Lieblings-DVD, ebenfalls via Scart, war okay.
Sehr enttäuscht bin ich allerdings bei der Betrachtung von "normalen" Fernsehsendungen. Damit meine ich z.B. Live Übertragungen wie "Riverboot" im NDR, oder Studio-Diskussionen in 3 Sat. Wie bereits hier berichtet ist das Gerät extrem blau-stichig. Das fällt besonders z.B. bei schwarzen Haaren und grauen Flächen auf. Die Hautfarbe der Personen ist völlig unnatürlich. Entweder Schweinchen-rosa oder Asch-pfahl. Stelle ich die Farbsättigung auf null (also schwarz-weiß Betrieb), ist der ganze Bildinhalt extrem blau-stichig. Stelle ich die Bildhelligkeit so ein, dass im schwarz-grauen Bereich möglichst viele Nuancen sichtbar sind, liegt ein bläulicher Schleier über dem ganz Bild.
Da ich mit dem Gerät nicht nur DVDs oder TV-Spielfilme ansehen möchte, habe ich mich entschieden, das Teil am Montag Aldi wieder zurückzubringen.
Viele Grüße
Kerni
scrutsch
#356 erstellt: 15. Okt 2005, 10:22
Also, einen extremen Blaustich kann ich nicht erkennen. Ich finde das ganze Bild ein wenig hell, so wie als wenn ein dünnes weißes Tuch über den Bildschirm liegt. Drehe ich die Helligkeit runter, ist das Bild im dunklen Szenen zu dunkel.
Meine Einstellungen sehen wie folgt aus:
1.) Voreinstellung: Manuell
2.) Kontrast: 57
3.) Farbe: 62
4.) Helligkeit: 29
5.) Format: Auto
6.) Rauschreduktion: Mittel
7.) Schärfe: 2
8.) Kammfilter: Aus
9.) Farbdeckung: +1
10.) Weißbalance: -1
11.) Perfect clear: Ein
12.) Antiflicker: Aus
Ich habe schon so einige Einstellungen ausprobiert aber 100 %tig zufrieden bin ich noch nicht.
Wie sehen eure Einstellungen aus? Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Scrutsch
rura
#357 erstellt: 15. Okt 2005, 10:43
dela717 schrieb:
Dann stell mal auf TV, egal welcher Sender, zieh dann den Antennenstecker ab und schon rieselt`s auch bei dir!
ottot10
#358 erstellt: 15. Okt 2005, 10:52
Überlege ob ich mir den Plasma noch Kaufe.
wie funkt das bei der Anpassung von 4:3 auf 16:9
geht das Automatisch oder muss man das Manuell machen?
Wie sieht das Laufband z.B bei NTV dann bei eingepasstem Bild aus.
Wenn der Fernseher sein Bild automatisch einpasst wie schnell passt er es ein Z.B. Beim Zappen ?
Aldi 42" Plasma ab 13.10.2005 - HD ready !?
Tobi8378 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  4 Beiträge
Aldi Süd bringt Tevion HD ready Plasma
Kommerzialrat am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  7 Beiträge
Aldi PLasma HD Ready
sinkx1 am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  2 Beiträge
Aldi Plasma HD ready
keltrol am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
Aldi Süd: 42" Plasma 1499,00 ab 13.03.06
pepsimax am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  177 Beiträge
Plasma 42" bei Aldi !!!
fuzzy9 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  12 Beiträge
42 Plasma Aldi
Woman am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  5 Beiträge
50" Plasma Aldi HD-ready 2399;-
drmaniac am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  661 Beiträge
Aldi MEDION 42" Plasma-TV ab 01.06.2005
El-Chico am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  18 Beiträge
ALDI - 42" Plasma - taucht der was?
cfunke am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.335
