HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Telefunken HS 810 CD teilweise defekt | |
Telefunken HS 810 CD teilweise defekt+A -A |
dernikolaus
#1 erstellt: 18. Jan 2008, 18:33 | ||
Hallo, Bei meinem Telefunken HS 810 CD (schlechtes Bild aus dem Internet) Telefunken HS) fangen alle CDs gegen Ende an zu springen bzw werden nur noch mit großen Aussetzern kombiniert mit seltsamen Kratz-/Schabgeräuschen abgespielt. Zu beginn der Wiedergabe der Anfangstitel bis ca 2/3 einer CD funktioniert der Player einwandfrei, danach tritt dann oben geschildertes Problem auf. Habt ihr vielleicht eine Idee, woran dies liegen, beziehungsweise wie ich den Player wieder reparieren könnte? Die Linse habe ich bereits gereinigt, was nur einen minimalen Effekt gebracht, aber leider nicht zur Lösung des Problems geführt hat. Könnte das Schmieren der Führungsschiene vielleicht etwas bringen? Vielen Dank schon im Voraus. MfG Sven [Beitrag von dernikolaus am 18. Jan 2008, 18:35 bearbeitet] |
Masselcat
#2 erstellt: 20. Jan 2008, 14:12 | ||
Der Laser sollte schon geschmeidig über die Schiene rutschen, also reinigen und schmieren, wenn nötig. Falls das Problem bei einer originale voll bespielten CD auch auftritt, würde ich es mal mit einen neuen Laser probieren. [Beitrag von Masselcat am 20. Jan 2008, 14:18 bearbeitet] |
dernikolaus
#3 erstellt: 20. Jan 2008, 14:18 | ||
Ja, auch bei solchen CDs tritt der Fehler auf. Allerdings denke ich nicht, dass sich ein Lasertausch lohnt, oder ist der Player doch unerwartet wertvoll ? MfG Sven [Beitrag von dernikolaus am 20. Jan 2008, 14:18 bearbeitet] |
Masselcat
#4 erstellt: 20. Jan 2008, 14:22 | ||
Wertvoll ? Zur Zeit, ehern nein. |
dernikolaus
#5 erstellt: 20. Jan 2008, 14:24 | ||
Weißt du zufällig wo und zu welchem Preis man einen neuen Laser kaufen kann? MfG |
STEREO_Fan
#6 erstellt: 20. Jan 2008, 23:16 | ||
Hallo nikolaus http://www.ersatztei...ss-151a_kss151a.html Ich habe den gleichen Player.Hatte auch diese Symptome.Habe den Laser mit Isopropanol gereinigt.Lauwarmes Spühlwasser ist fast noch besser.(Mit Q-tip) Die Führungsschiene habe ich mit harzfreiem Nähmaschinenöl geschmiert.Dann gings wieder. Der Player hat die KSS151A drin.Wenn doch ein neuer fällig wird,lohnt es sich wohl nicht mehr. Wünsche viel Glück bei der Reparatur. Gruß Kai |
dernikolaus
#7 erstellt: 21. Jan 2008, 00:48 | ||
Danke für die Antwort, aber wie bitteschön kann solch eine, ich bezeichne sie einfach mal als simple, Leseeinheit 119€ kosten? MfG |
anymouse
#8 erstellt: 21. Jan 2008, 16:06 | ||
Prinzipielle Stückkosten, Angebot gg. Nachfrage, Lagerhaltungskosten, großes Risiko der Nichtabnahme, Geringe Stückzahlen, .... Kurz: Das ist der Preis, den hinreichend viele Leute bereit sind zu zahlen. |
Masselcat
#9 erstellt: 21. Jan 2008, 20:28 | ||
Den Telefunken gibs in mehreren Versionen Kuck erstmal was drin ist, nach meiner Information können da auch eine KSS210 drin oder eine KSS 123 sein. Die Lasereinheiten haben eine Aufkleber auf der Platine, da stehts dran. Haste ne 210 drin biste mit ca 10 Euro dabei. Nach dem Einbau muss eine Lötbrücke aufgetrennt werden. [Beitrag von Masselcat am 21. Jan 2008, 23:36 bearbeitet] |
dernikolaus
#10 erstellt: 22. Jan 2008, 16:50 | ||
Ich habe gerade mal nachgeschaut, welche Leseeinheit verbaut ist: Es handelt sich um eine KSS 150A. Nach der Reinigung sind die Störgeräusche leider immer noch sehr deutlich. MfG [Beitrag von dernikolaus am 22. Jan 2008, 16:50 bearbeitet] |
showtime25
#11 erstellt: 22. Jan 2008, 16:59 | ||
Auch ein Laser hät nicht ewig. Wenn es aber wirklich nur zum Ende der CD ist, könnte es Vielleicht aber auch im Kabel/Elektorikbereich Defekte geben. |
anymouse
#12 erstellt: 22. Jan 2008, 18:04 | ||
Handelt es sich um mechanische oder elektrische Störgeräusche? Sprich, ist das Ausgangssignal verschmutzt, oder schabt da etwas an der CD?
dernikolaus
#13 erstellt: 22. Jan 2008, 18:12 | ||
Die Störgeräusche sind elektrischer Art, das Signal wird quasi durch ein schabendes Geräusch gestört. MfG |
rorenoren
#14 erstellt: 22. Jan 2008, 21:31 | ||
Moin Dernikolaus, die KSS150A ist mit der KSS210A voll kompatibel, lässt sich also verwenden. Der Fehler hört sich sehr nach verschlissenem Laser an. Auf der Platine am Laser ist ein Poti. Dreh mal vooorsichtig dran, so ca max 1mm am Umfang. Das Poti stellt den Laserstrom ein. (das ist keine dauerhafte Reparatur, aber zumindest für eine Weile geht´s mit Glück) Wenn der Player dann läuft, kannst du dir den Laser bestellen und einbauen. Wenn das nicht hilft, bleibt trotzdem ca 50/50 Chance auf den Laserdefekt, also Riiisiko. Wenn der Player dir lieb ist, lohnt sich das. (ein gleicher von Ebay hat vermutlich bald dasselbe Problem, nützt dir also auch nichts) Gruss, Jens |
dernikolaus
#15 erstellt: 24. Jan 2008, 19:37 | ||
Danke vielmals für die zahlreichen Antworten. Nachdem ich die Leistung des Lasers etwas erhöht habe, hat sich das Problem, zumindest teilweise, gelöst. Das Ersetzen der Leseeinheit scheidet wohl selbst bei einem Preis von 15€+Versand aus, da der Player an sich wohl noch nicht mal einen Bruchteil dieses Betrages wert ist und mich zudem äußerlich nicht anspricht. Für die eher seltene Nutzung sollte somit der aktuelle Zustand genügen. MfG Sven |
Hilfe für Telefunken HS 980 CD Player erbeten ilgener am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha CDX 810 Problem beim einlesen ! cromag am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 4 Beiträge |
CD-Player defekt jan1973de am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 10 Beiträge |
Onkyo CD-Player defekt? Vain am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 12 Beiträge |
Marantz CD 5400 -Defekt! Flash am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe CD-Player defekt!!! alex0289 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 6 Beiträge |
CD-Player defekt??? puschin am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 8 Beiträge |
Marantz CD 7300 defekt! sugizuk am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
CD Laufwerk - Motor defekt! zxr750 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 3 Beiträge |
CD oder Player defekt ??? sdz am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedQuintinTarantino
- Gesamtzahl an Themen1.554.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.784
