Alter Marantz CD-50 hakt
JayKuDo
#51 erstellt: 07. Sep 2008, 07:52
Marantz hat in der CD-Playerserie CD 40/50/50 und CD 32/42/52/62 auch die CDM 4/19 verbaut. Leider habe ich das Poti für den Laser Bias auch noch nicht gefunden. Die im Marantzgehäuse vorhandenen Streben erschweren den Überblick doch erheblich.
Eine Anleitung für CD 52 mk II Tuning
Hier kann man sehr gut sehen, wies innen ausschaut.
Selbst die Technics CD Spieler SL-PG277/377/477 haben auch das CDM 4/19. Dieses Laufwerk ist doch sehr verbreitet gewesen.
Beim Technics sicherlich abtastsicherer als die mit dem Linearantrieb.
p.s.: ich kann am Montag nochmal Fotos vom meinem einstellen.
Gruß Jürgen
JayKuDo
#52 erstellt: 07. Sep 2008, 07:55
Hier das Bild, dass zeigt wo sich das Poti befinden kann ...
(c) Tony G ...
das musste ich mir doch eben Leihen ...
nur wo ist der Messpunkt und wie hoch ist der Referenzwert?
Jürgen
Alter.Zocker
#53 erstellt: 07. Sep 2008, 15:29
Poti heisst beim CD60 zwar R3520, hier auf dem Bild von einem CD52 ist aber offensichtl. der R3519 der richtige
Alles Folgende bezieht sich auf den CD60, also bitte kein Geschrei. wenn beim CD50 was anders ist und es deshalb nicht funktioniert oder sogar etwas kaputt geht.
Ich zitiere mal frei aus dem SM zum CD60:
"Laser Current Adjustment:
Step1:
Pwr OFF!
Messen des Widerstandes von Messpunkt 11 nach Masse (das bedeutet Messen über der Reihenschaltung aus dem 4k7-Poti R3520 und dem 220R-Festwidertand R3521), Poti so einstellen, dass Widerstand ca. 1k beträgt.
Step2:
Eye-Pattern:
das lassen wir mal weg, da ist die Test-CD Nr.5 und ein Oszi nötig, ich denke nicht, dass das alles beim Threadersteller vorhanden ist.
Step3:
Laser-Strom einstellen:
Nun wirds etwas kniffligAuch hier ist zwar die Test-CD nötig aber ich habs mit einer ganz normalen Audio-CD durchgeführt.
Gemessen werden muss die Spannung über dem 24k-Widerstand R3508 und durch Justieren am Poti R3520 muss da ein Spannungsfall von 50mV DC über dem R3508 eingestellt werden.
Also Player mit einliegender CD einschalten, Wiedergabe starten und Messen/Justieren.
Der R3508 ist zw. Pin 8 des TDA8808 (Photo-Diode-Controller) und Masse geschaltet. Da rüber soll der Spannungsfall während der Wiedergabe auf 50mV eingestellt werden (am R3520).Also am Poti R3520 justieren während überm Widerstand R3508 Spannung gemessen wird.
Welche Bezeichnung dieser Widerstand R3508 beim CD50 hat, k.A., deshalb am besten besagten TDA8808 suchen, Pin 8 lokalisieren und von da aus LEiterbahn verfolgen, bis ein 24k-Widerstand kommt. Am besten zwei Litzen an den Pads dieses Widerst. vorsichtig anlöten, dann tut man sich beim Messen/Einstellen später leichter. Zum Messen der Spannung ist ein hochwertiges Voltmeter mit sehr hohem Innenwiderstand nötig (der muss um ein vielfaches höher als die 24k sein!!!). Also kein Billig-Multimeter vom "Unrad" oder aus dem Baumarkt verwenden.
Das Ganze ist recht kompliziert, da ja einerseits der Player laufen muss(dazu muss das Laufwerk einigermaßen waagerecht stehen), andererseits aber unter dem Laufwerk auf der Hauptplatine hantiert und gemessen werden muss.
All das setzt natürlich gewisse ERfahrung im Umgang/Reparatur mit elektronischen Geräten vorraus.
Entspr. Desweiteren sind geeignete Werkzeuge (Messgeräte, SMD-Lötstation, ...)sehr hilfreich.
Natürlich sind die Sicherheitsmaßnahmen beim Arbeiten unter Spannung zu beachten!!
Viel Spaß!
[Beitrag von Alter.Zocker am 07. Sep 2008, 15:42 bearbeitet]
Sören_T.
#54 erstellt: 07. Sep 2008, 15:41
Ist dieses Weinrote 4K7 Poti für die Laserleistung?
Alter.Zocker
#55 erstellt: 07. Sep 2008, 15:44
Da dort "LASER" dransteht, gehe ich mal davon aus. Aber Obacht, dieses Bild stammt von einem CD52, Du hast ja einen CD50. Evtl. gibts da Unterschiede!
Marantz CD 50
Tape_Deck_611 am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  9 Beiträge
marantz cd 50
Daniel1981* am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  4 Beiträge
Marantz CD 50n
Keshava am 08.11.2023  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  2 Beiträge
welcher Marantz CD Player ?
_Popeye_ am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  5 Beiträge
Marantz CD 6004
matt.schwarz am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  3 Beiträge
Marantz CD 6004 gesoundet?
Salinas am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  23 Beiträge
Marantz CD 72 vs Marantz cd 60
fr..zoid am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  6 Beiträge
ist ein alter CD-Player noch ok?
PoloPower am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  23 Beiträge
Alter Technics besser als "billig" Marantz?
Nx79 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  6 Beiträge
Alter CD Player?
heinzoemmes am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.761
