HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Computer VS Raspberry Jitter | |
Computer VS Raspberry Jitter+A -A |
KingMetal
22:52
erstellt: 20. Mrz 2014, |||
Ich weis nicht ob es dieses Thema schon einmal gab, wahrscheinlich nicht. Es geht um den Altbekannten und äuserst Bösartigen freund Jitter. folgender versuchsaufbau: Hochwertiger Asynchroner USB - I²S Hochwertiger DAC hochwertige endstufe hochwertige Lautsprecher Dieser Aufbau wurde mit einem normalen Computer über den Player Foobar mit einem Kerneltreiber und über das Volumino Betriebssystem mit dem Raspberry (auch kerneltreiber) angetrieben. obwohl das digitale USB-signal mindestens zweimal im asynchronen USB-I²S wandler und mindestens einmal im DAC zwischengebuffert wird (prinzipbedingt) was theoretisch jeden vorangegangenen Jitter beseitigt, alles bitrichtig betrieben wird haben drei unabhängige ehrliche zuhörer eine deutliche verbesserung bei der Aufbauvariante mit dem Rasberry bemerkt. Die Bühne war viel weitläufiger, was vorher dumpf und schwach klang war plötzlich deutlich und klar zu hören. wohlgemerkt alles obwohl es Theoretisch rein technisch gesehen keine änderung geben dürfte, weil ja alles trotzdem Bitrichtig ist und das signal durch den Buffer im Dac Reclockt wird. Wei wir jetzt alle trotz langem nachdenkens ratlos sind frage ich desshalb in diese runde Bastler und Musikliebhaber woher diese gravierende Veränderung kommen könnte. Ich hoffe wir können hier zusammen eine Lösung für dieses Jitterproblem finden ![]() MfG KingMetal |
Hörbert
09:03
erstellt: 24. Mrz 2014, |||
Hallo! Da läßt sich gar nichts sagen bevor du eine entsprechende Jittermessung hier einstellst, es ist nicht möglich Rückschlüsse auf einen Effekt zu ziehen wenn nicht zumindestens ein Meßergebniss vorliegt aufgrund dessen erstmal dieser Effekt überhaupt nachgewiesen werden kann. Solange also nicht einmal klar ist ob es sich hier um einen technischen oder einen pyschoakustischen Effekt handel beibt jede Stellungsnahme dazu bloße Spekulation ins Blaue. MFG Günther |
Amperlite
14:39
Korrekt, Günther. Bevor man spekuliert, muss erst festgestellt werden, ob der Effekt tatsächlich existiert. Dass so ein Test ohne Verblindung nichts bringt, sollte jedem klar sein, der sich einigermaßen mit der Materie beschäftigt hat. Da können deine Mithörer noch so unabhängige und ehrlich sein.
Sowas wäre mit jeder handelsüblichen Soundkarte problemlos messbar. ![]() Mich wundert auch, dass man gerade den "bösen Jitter" als Ursache sieht. Werden alle anderen Ursachen ignoriert, weil Jitter derzeit die "aktuellste Sau" ist, die überall durchs Dorf getrieben wird? Wurde die bit-identität denn überhaupt überprüft? [Beitrag von Amperlite am 24. Mrz 2014, 14:42 bearbeitet] |
Hörbert
18:48
Hallo! @Amperlite Zufällig experimentiere ich z.Z, selbst ein wenig mit einem Raspi unter Raspbian am NAS den ich bei Gelegenheit noch mit einer passenden Soundkarte zu einem vollwertigen NAS-Recorder für Schallplatten und andere Analogquellen ausbauen will, -bislange gibt´s da aber noch arge Probleme da der Raspberry Pi die Sonddaten noch nicht schnell genug übernehmen kann, -m.E. ein Konfigurationsproblem-. Ausgangsseitig macht der Raspi als Multimedia-Server unter XBMC zwar via HDMI eine recht gute Figur aber auch hier gibt es mit externen Soundkarten arge Timing-Probleme bei der Video-Sincronisation. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 31. Mrz 2014, 20:17 bearbeitet] |
KingMetal
10:57
erstellt: 27. Mrz 2014, |||
Was könnte es denn noch für andere Fehlerquellen geben? Die bitrichtigkeit zweifle ich auf keinen fall an, das würde man ja nun eindeutig hören. Es wurde auch in beiden fällen ein Kerneltreiber für die USB-geschichte verwendet. Leider haben wir keinerlei möglichkeiten jitter zu messen (Messtechnik ist eben teuer). |
Buschel
00:09
erstellt: 28. Mrz 2014, |||
Ein möglicher Unterschied kann eine Samplerateconversion auf Wiedergabeseite sein. |
KingMetal
08:02
erstellt: 17. Apr 2014, |||
Aber Theoretisch dürfte sich doch Windows XP mit Foobar und Kerneltreiber nicht mehr einmischen oder? Es wurde ja auf beiden Systemen der selbe Treiber verwendet um eine convertierung zu verhindern und die Daten Bitrichtig an den DAC zu liefern. Die Windows Lautstärkeregelung wird jedenfalls umgangen, da kann es ja theoretisch nur entweder am "Jitter" oder an der Lautstärkeregelung von Foobar liegen. |
Amperlite
10:03
Warum würde man das eindeutig hören? Eine Abtastratenkonvertierung ist z.B. völlig gängig im Bereich PC-Audio. Das Signal ist danach absolut nicht mehr bitident. Das heißt aber noch lange nicht, dass dies hörbar wäre.
Du orientierst dich noch immer an den komplexesten Parametern, ohne die einfachsten ausgeschlossen zu haben. Dazu gehört eine Messung des Pegels am Analogausgang und ein Ausschluss der Einbildung. Soll heißen: Bewaffne dich mit einem Multimeter und mache einen Blindtest. [Beitrag von Amperlite am 17. Apr 2014, 10:21 bearbeitet] |
topa
19:32
erstellt: 21. Apr 2014, |||
Ich habe neben einem Pi derzeit diverse kleine Nettops mit einem sehr reduziertem Linux, nur die wesentliche Dinge regelnden Linux (Daphile) im Betrieb. Ich möchte wetten der gute Klang kommt zu einem hohen Anteil daher, dass unnötige Prozesse gar nicht erst laufen. Und rein von Hören her ist diese Daphile Lösung um Welten besser als ein Pi mit HifiBerry Digi Board. Gleicher Dac. |
Jitter-Werte Regade am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 23 Beiträge |
CD-Transport vs. Computer-Laufwerk Daynie123 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 9 Beiträge |
Jitter bei Laufwerken AudioAchim am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 68 Beiträge |
Jitter bei externem DAC? cornflakes am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 20 Beiträge |
Wie hört sich Jitter an? hal-9.000 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 10 Beiträge |
Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen? AndreasHelke am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
Cambridge Azur 340C -VS- 540C V2 -VS- 640C V2 : Klnagunterschiede? mehrkosten sinnvoll? Boris_Akunin am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Jitter in digitaler Übertragungskette mit Squeezebox Rookie90 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 12 Beiträge |
Raspberry Pi 2 welcher dac? ___torte07____ am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 8 Beiträge |
Beratung zu Raspberry PI HIFI Heinrichxx am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 11 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.073
