HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Dat Recorder Aufnahme | |
Dat Recorder Aufnahme+A -A |
Dagoo_bert
11:35
erstellt: 12. Sep 2017, |||||
Hallo,meine Dat Kassette nimmt nichts auf,und ich weiss nicht warum. ![]() |
schraddeler
11:45
Nur die Record-Taste drücken schaltet den Rekorder nur in den Monitorbetrieb, du mußt REC und PLAY gleichzeitig drücken um aufzunehmen. Hier hast du mal das Manual vom DA40, der ist der Nachfolger von deinem DA30, und in der Bedienung sehr ähnlich ![]() gruß schraddeler |
Dagoo_bert
11:59
DANKE..bin gespannt ob es klappt,es läuft.. |
Dagoo_bert
13:58
Die Aufnahme hat geklappt,bin etwas enttäuscht..Höre irgendwie keinen unterschied zum fiio...Danke für die Hilfe |
schraddeler
14:07
Was für einen Unterschied zu welchem fiio hast du denn erwartet? Wie hast du das ganze überhaupt verglichen? Was willst du erreichen? Mir würden schon die Aussteuerungsanzeigen langen, da würde ich bei Muckehöhren immer die Rec-Taste drücken ![]() gruß schraddeler |
Dagoo_bert
14:36
Der fiio x3 hat sich noch nie so gut angehört,Dynamik,Höhen und ein sehr gut abgestimmter Kopfhörerausgang...Naja verglichen , habe ich über den Analog Eingang über Rec taste , und danach über Dat,dachte wenn es auf eine Dat Kassette aufgespielt wurde,müsste ein Unterschied zu hören sein,es ist ja immerhin ein analoges Band. Kann es sein das indem Moment wo ich den fiio einstöpsel er schon von der internen Technik des Tascams beeinflusst wird? Das erklärt aber auch nicht wieso kein unterschied zu hören ist? bei der Dat Kassette.. vieleicht habe ich eine falsche Erwartungshaltung,untern strich hört sich das Musik hören über den Tascam bis jetzt am besten an... [Beitrag von Dagoo_bert am 12. Sep 2017, 14:40 bearbeitet] |
schraddeler
15:03
Jetzt weiß ich wenigstens um welches Gerät es geht.
DAT ist kein analoges Band, deshalb ist die abkürzung ja auch für Digital Audio Tape. Deshalb hörst du auch keinen Unterschied, denn es gibt keinen. Ob du die Musik direkt mit der Rec-Taste hörst oder zeitverzögert als Aufnahme von der Kassette macht nullkommanada Unterschied.
Nein.
Streiche vielleicht ![]() ![]()
Damit meinst du das Abhören mit gedrückter REC-Taste? Jetzt überleg mal, normalerweise ist der Signalfluß FiiO -> Kopfhörer Über den DAT ist der Signalfluß FiiO -> DAT (Eingangseitige A-/D-Wandlung) -> DAT (Ausgangsseitige D-/A-Wandlung) -> Kopfhörer Wie man unschwer erkennen kann wird im zweiten Fall noch unnütz hin- und hergewandelt, davon ist noch kein Signal besser geworden ![]() Wenn du jetzt meinst es hört sich im Fall B besser an ist dort der Pegel wohl einfach ein bischen höher, was eigentlich jeder gesunde Mensch als "Besser" empfindet. gruß schraddeler |
Dagoo_bert
15:29
Definitiv Klarer und mehr Dynamik..hab hin und her gehört..zwischen fiio mit schiit vali..und Tascam Kopfhörerausgang..vieleicht sind es Psychoakustische effekte..Nein, es ist schon so ![]() |
Dagoo_bert
15:36
Harmonische Verzerrungen |
schraddeler
15:54
Natürlich kann der Kopfhörerausgang des FiiO einen weghaben, das läßt sich aus der Ferne natürlich schlecht bewerten ![]() Oder er ist Sch... ![]() Ich hab mal auf der FiiO-Seite geguckt dort hat der Line-Ausgang auch die Möglichkeit S/PDIF-Signale auszugeben. Das ist vielleicht auch mal einen Versuch wert, dann verwendet man ja nicht den D-/A-Wandler des FiiO sondern nur den des TASCAM. gruß schraddeler |
Dagoo_bert
16:01
Ah ja ,es kommen sinnvolle Tips von dir,,werde ich mal ausprobieren..MfG Patrick |
cr
16:11
Der DAT-KH-Ausgang ist doch viel kräftiger, meiner liefert zB über 6V. Der Fiio bestenfalls 2V. Mglw. hat der DAT-KHV auch noch eine geringere Impedanz, was je nach KH den Frequenzgang etwas verändert. Zudem wirst du auch unwillkürlich mit dem DAT lauter gehört haben. Das wars auch schon. Ohne Pegelabgleich ist das letztlich alles ohne Aussagewert. |
schraddeler
20:03
Von mir kommen nur sinnvolle Tipps und Aussagen, die gefallen dir vielleicht nicht, ändert aber nichts an der Sinnhaftigkeit ![]() gruß schraddeler |
Dagoo_bert
20:57
Sie gefallen mir,die Ratschläge bis jetzt..hab nun mal Digital aufgenommen und mit dem fiio x3 plus schiit vali verglichen, immer wieder hin und her gestöpselt..wir haben einen Sieger..fiiiiiii nein Tascam da 30..habe ihn sogar leiser gestellt als die fiio Konstellation..dem meisten unterschied gibt es bei den Bässen,beim fiio einfach matschig..als ich auf den Tascam gestöpselt hab,war ich kurz am überlegen ob das,dass gleiche Lied ist..Die allgemein bessere Klarheit.mehr Details und die Definierten Bässe sind auffällig,zumindest im vergleich mit dem fiio,,..auch gut zu hören bei geringen Lautstärken..relativiert es..glaubt es...oder auch nicht.. ![]() |
schraddeler
21:36
Wenn es dir besser gefällt ist doch alles in Butter ![]() Aber wie ich oben schon schrieb brauchst du das Signal nicht aufnehmen und dann wiederzugeben, es langt völlig die Rec-Taste zu drücken. gruß schraddeler |
SR2245
03:37
erstellt: 15. Sep 2017, |||||
Klar klappt das... einfach ein bisschen zu hoch aussteuern dann gibts jede Menge k3 und Kompression, das volle Analogflair! |
Dat Recorder Aufnahme Dagoo_bert am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 8 Beiträge |
Aiwa DAT recorder Idoz am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
DDS-Kassetten für DAT-Recorder windpeter am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 4 Beiträge |
DAT Recorder: sinnvoll ? 8bitRisc am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 122 Beiträge |
DER DAT-RECORDER-THREAD digitalo am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 104 Beiträge |
DDS-Tape in DAT-Recorder zlois am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 10 Beiträge |
DAT Cassetten, Alternativen? bjoerk am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 29 Beiträge |
DAT auf CD doggydogg am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 56 Beiträge |
Sony-DAT-Recorder DTC- 57ES Justierung Laufwerk waldtoniDAT am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
DAT-Recorder-Problem (Sony TCD-D7) zlois am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
