HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » MOHR Am120 | |
MOHR Am120+A -A |
terrorhai
10:25
erstellt: 19. Aug 2017, |
Moin zusammen, suche schon lange nach einer günstigen Alternative für mein damals verkauftes Mivoc AM120, um meinen Subwoofer wieder in Betrieb zu nehmen. Das AM80 würde reichen, will ich aber nicht ![]() Scheinbar hat sich nun jemand erbarmt und das AM120 unter neuer Marke auf den Markt gebracht: ![]() Was haltet ihr davon? Der innere Aufbau sieht auf jeden Fall anders als der vom AM120 MK1 aus. MK1: ![]() MOHR: ![]() |
-mKay
14:46
erstellt: 18. Okt 2017, |
Gibt es denn schon Erfahrungswerte? |
terrorhai
13:56
erstellt: 28. Aug 2018, |
Wollte das Risiko nicht eingehen und hab mir einfach ein neues AM80 MKII eingebaut. Reicht für meinen Sub AWM 12 vollkommen aus. |
FlyFirefly
18:27
Das kommt ganz auf den Anspruch an, "ausreichen" ist ein dehnbarer Begriff. Ich habe schon eine crown xls 402 (450watt an 4 ohm) mit einem omnes audio sw 10.01 (verträgt weniger als der awm 124) zum clippen gebracht. Pauschal zu sagen dass ein am80 mit nur 80watt für den Mivoc reicht ist demnach gewagt. Der unpassende Bassboost sollte auch nicht vergessen werden. Aber wenns dir reicht und gefällt ists doch perfekt ![]() |
terrorhai
10:53
erstellt: 03. Sep 2018, |
Ideal ist es natürlich nicht, aber reicht mir völlig aus. Für eine Mietwohnung wäre alles andere zu heftig ![]() |
quecksel
12:13
Also die eineinviertel dB die man mit dem mit dem AM120 dazugewinnt sind wohl eher weniger relevant. Der höher liegende Bassboost aber durchaus... |
-mKay
10:41
erstellt: 25. Sep 2018, |
Ich hab das Mohr AM120 gekauft. In der engeren auswahl war auch das Mivoc AM80, das ist jedoch wegen dem total bescheuerten Bassboost aus der Auswahl geflogen. Hab das Mohr Modul jetzt zusammen mit einem Sure / Wondom DSP am laufen. Läuft einwandfrei. |
quecksel
01:55
erstellt: 26. Sep 2018, |
Hat das Mohr keinen Bassboost? |
-mKay
08:28
Nein hat es nicht, hatte bevor ich es gekauft hab extra beim Händler nachgefragt. |
Black-Devil
Gesperrt |
09:44
erstellt: 27. Sep 2018, |
Was ist denn so total bescheuert beim Bassboost des Mivoc? |
-mKay
10:44
Er ist bescheuert in dem Sinn, dass er zum einen fix gesetzt ist und zum anderen nicht deaktivierbar ist. Möchte man dieses Modul verwenden muss man den Boost immer berücksichtigen. |
Big_Määääc
10:13
erstellt: 28. Sep 2018, |
und das tolle, das bei diesen ganzen bassboosts seltenst mal die Güte mit angegeben ist, bei den Filtern ja auch nicht wirklich, was bei Simus hilfreich wäre. |
Cap77
10:43
Hat schon mal jemand den Tiefpass von so einem Teil lahmgelegt? Solche Module würden sich ja prinzipiell auch für eine Teilaktivierung der Basssektion in Mehrwegern eignen. Dazu müssten sie aber nach oben hin offen laufen. |
ehemals_Mwf
15:00
Mohr AM120: wahrscheinlich nein. Mivoc AM 120: ![]() Mivoc AM 80: ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Sep 2018, 15:37 bearbeitet] |
Cap77
15:06
Da geht es aber nur um den Hochpass, oder? Erledigt sich das dann mit? |
ehemals_Mwf
15:55
oooops, ja, sorry, man sollte schon genau lesen. ![]() Du brauchst "nur" die beiden Kondensatoren des variablen Tiefpasses -- dort, wohin die Bahnen bzw. Kabel des Crossover-Potis führen -- einseitig aufknipsen oder ganz auslöten. Oder, ggfs. durch kleinere ersetzen. Wenn original die obere Grenzfrequenz des Aktivmoduls mit 150 Hz angegeben ist, du aber jetzt maximal bis 900 Hz kommen möchstest, wären Kondensatoren mit ca. 1/6 des Originalwertes richtig. Wenn du hier Schaltplan und evt. pics der Filtersektion deiner Akiveinheit einstellst, können wir konkret werden. |
Cap77
18:36
Danke. Ja, wenn man das Gerät vor Augen hat, erklärt es sich wahrscheinlich von selbst. Wie ich es genau mache, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall benötige ich was mit Fullrange ohne irgendwelche Filter. Kann sein, dass ich dahinter einfach den Tiefpass der Bässe belasse. Oder ich trenne vorher digital. In beiden Fällen müsste alles raus. Ist aber alles noch im Ideenstadium. |
Problem mit Mivoc AM120 freelaxer am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
am120+GBS2422 manfred00 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 15 Beiträge |
Mivoc AM120 mit subsonicfilter? Sausemichel am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Macro-Cube mit AM120 ? Trigger-Roy am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 4 Beiträge |
mivoc aw3000+am120 funktioniert nicht jigga. am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 8 Beiträge |
AW3000 AM120 CB 49Lnetto plueschpuschel am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 20 Beiträge |
Filtert AM120? Lars_D. am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
AW 3000+AM120 selbstbau JayR91 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 6 Beiträge |
Bauanleitung Mivoc Aw3000 ft. Am120 Paul_Panzer am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 11 Beiträge |
Kickbass mit AM120? Mad3r am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
