HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Problem mit Mivoc AM120 | |
Problem mit Mivoc AM120+A -A |
freelaxer
#1 erstellt: 05. Jun 2013, 11:22 | |
Hallo, vielleicht kann mir von Euch ja jemand helfen Habe mir vor gut einem Jahr von Strassacker zwei Bausätze für den Showsub geholt. Also 2x Mivoc AM120 +2x Mivoc AWX184. Beides dann jeweils in ein BR Gehäuse. Nun hatte ich quasi von Anfang an mit einem Subwoofer Probleme: Eine Zeit lang lief er gut, danach fing er gelegentlich an zu "plöppen". Dieses "Plöppen" kam dann doch immer häufiger, teils mit sichtbarer Auslenkung der Membran. Also bin ich mal auf die Suche gegangen und habe festgestellt, dass, sobald man den Phasenschalter des AM120 berührt oder darauf klopft, dieses "plöppen" auftritt. Also habe ich bei Strassacker angerufen und das Problem geschildert. Sollte dann das Aktivmodul einschicken und habe nach kurzer Zeit auch ein nagelneues bekommen. Leider hat das den gleichen Fehler... Habe nun schon alles quer getauscht zwischen den beiden baugleichen Subwoofern. Immer der Subwoofer mit dem "defekten" Modul hat auch den Fehler. Der Herr von Strassacker will nun erstmal versuchen den Fehler "nachzuvollziehen" und meldet sich dann bei mir. Bei der Mivoc Hotline hat auch noch niemand von diesem Problem gehört. Nun zu meinen Fragen: Bin ich zu blöd und habe irgendetwas getan um zwei Module zu zerstören? Kann es sein, dass zwei nagelneue Module den gleichen Fehler aufweisen? Hat jemand einen Tipp was ich noch machen/testen könnte oder vielleicht sogar wo der Fehler liegt? Danke schonmal und Gruß Jan |
Q4-Horn
#2 erstellt: 10. Jun 2013, 19:30 | |
Hallo Jan mir liegt die Vermutung nahe das Problem ist im 220V anschluss der AM120.Beide Stecker sollten in die gleiche Richtung zeigen.(in der Steckleiste) Zusätzlich kann die masse der beiden AM 120 mit einem ca.20ohm 5W Widerstand verbunden werden. (Ausgleichstrom von schwankendem Nullpotenzial zweier Netzteile Kurzschliessen) Gruss Thomas |
freelaxer
#3 erstellt: 11. Jun 2013, 10:18 | |
Hatte zum testen auch schon beide Module an unterschiedliche Sicherungen gehängt. Problem blieb das gleiche. Auch in der gleichen Leiste nach herumdrehen des Steckers. EDIT: Was ich vergessen hatte: Der Fehler tritt auch ohne angeschlossene Signalkabel und wenn der Subwoofer komplett allein an einer Sicherung hängt auf... [Beitrag von freelaxer am 11. Jun 2013, 10:27 bearbeitet] |
Q4-Horn
#4 erstellt: 11. Jun 2013, 16:22 | |
Hi Jan verschiedene Sicherungen meiden.Ganze Anlage an eine Phase betreiben.(Sicherung)Dauerlast locker 3KW! Signalkabel zu den Subverstärkern? Empfehlung ist Mono,dann Y stecker um beide subamp mit Signal zu versorgen.Frequenzen unter 80Hz werden in der regel mono,heisst Rechts und Links gleich aufgezeichnet.Nächste Runde Gruss Thomas |
freelaxer
#5 erstellt: 11. Jun 2013, 23:36 | |
Hallo Thomas, vielen Dank für deine Vorschläge. Leider habe ich das Gefühl wir reden etwas aneinander vorbei Im Normalfall hängt die komplette Anlage an einer Sicherung. Ich hatte nur zu Testzwecken den Sub einmal in einen anderen Stromkreis gehängt, da trat dann der gleiche Fehler auf. Der Fehler tritt sogar ohne angeschlossenes Signalkabel auf. Einfach wenn der Sub Strom hat und eingeschaltet ist. Daher wird die Signalverkabelung für das Problem eher irrelevant sein. Da ich ja zwei dieser Subwoofer besitze und einer der beiden absolut problemlos funktioniert und ich auch schon sämtliche Elemente (Steckplatz in der Steckerleiste, Gehäuse, Innenverkabelung, Chassis, Signalkabel, ...) untereinander getauscht habe, vermute ich den Fehler doch eher bei dem Aktivmodul. Nur warum bei zwei nagelneuen Modulen der gleiche Fehler auftritt kann ich mir nicht erklären Gruß Jan |
freelaxer
#6 erstellt: 13. Jun 2013, 10:23 | |
Modul wird nun wieder eingeschickt. Ich hoffe mal dass das nächste funktioniert |
Mivoc AM120 mit subsonicfilter? Sausemichel am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
mivoc aw3000+am120 funktioniert nicht jigga. am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 8 Beiträge |
Bauanleitung Mivoc Aw3000 ft. Am120 Paul_Panzer am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 11 Beiträge |
Mivoc AWM 104 / Mivoc Am120 Frage ?! NaturalSoundX am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
Problem mit AM120 Sonnenzombie am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 5 Beiträge |
Baubericht: Sub-Zero mit Mivoc AWX184 & AM120 _Stefan_ am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 22 Beiträge |
am120+GBS2422 manfred00 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 15 Beiträge |
Mivoc AWX 184 + Mivoc AM120: welche Kabel benötigt (totaler Anfänger) berserk am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 11 Beiträge |
Kickbass mit AM120? Mad3r am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 34 Beiträge |
Mivoc AW3000 + AM120 Alles okay so? Sebby86 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.681
