HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Anschluss gegen Brummen | |
Subwoofer Anschluss gegen Brummen+A -A |
mattheo_72
09:09
erstellt: 15. Feb 2006, |
Hallo liebes Forum! Also SORRY erst mal vorneweg - ja ich hätte erst einmal in den Threads recherchieren können, aber es gibt eine Unmenge zu o.a. Thema. So versuche ich es mal direkt mit nem Thread. Also bitte ich um Verständnis und nicht gleich steinigen.... ![]() Zum Problem: Habe meinen Subwoofer an den Receiver mit ner billigen Beipackstrippe angeschlossen. ![]() Der Receiver hat einen Cinch-Anschluss - der SW deren 2. Nun kommt es selbst bei ausgeschalteter Quelle zum Brummen. Schließe ich einen Cinch an den Receiver und 2 an den SW ist das Brummen sehr laut. Bei 1 und 1 ist dieses Brummen leiser aber immer noch wahrnehmbar und noch störend. Möchte mir jetzt zur Abhilfe ein etwas höherwertiges Kabel zulegen. Nehme ich da jetzt eine 1 zu 1 Verbindung oder ein Y-Cinch-Kabel??? Oder hat das alles gar nix damit zu tun? Danke im Voraus für Eure Hilfe! Gruß Mattheo |
focal_93
10:46
Hi Mattheo, würde als erstes versuchen den Subwoofer an die gleiche Steckdosenleiste anzuschließen an der Du Deinen Receiver hast. Da Brummen liegt mit Sicherheit nicht an einem schlechten Cinchkabel! Wenn es immer noch brummt eventuell den Antennenstecker vom Receiver lösen - wenns daran liegt: Mantelstromfilter um die Antennenleitung testen. Wenn es immer noch brummt: neu posten - mehr weiß ich nicht ![]() Ciao Uwe |
mattheo_72
10:57
Hi focal 93, danke für die schnelle Antwort! An der gleichen Netzleiste liegt er schon. Wie teste ich den Mantelstromfilter??? ![]() Gruß Mattheo |
focal_93
12:01
Hi Mattheo, liegtst denn wirklich an der Antennenleitung? Mantelstromfilter sind kleine, ringförmige Bauteile welche man wie eine Schelle um das Kabel legen kann. Testen tut man sie indem man eins kauft, um das Kabel legt und merkt ob's hilft oder nicht ![]() ![]() Die Teile kosten nicht viel ( glaub so 2...5 €) Ciao Uwe |
geist4711
12:06
um zu prüfen ob bei dir ein mantelstrom-filter was bringt, ziehst du einfach mal testhalber die antenne ganz raus und hörst ob's rummen verschwindet. wenn nicht, brauchts den filter auch nicht. mit den beiden chinch-ltg, das kann an einem masse-fehler-brumm liegen. du 'bastelst' dir praktisch da eine ungewollte brummschleife(ich rechne damit, das die receivermasse nicht kanal-getrennt geführt wurde). abhilfe KANN in dem fall(gerade da das brummen mit nur einem kabel geringer ist), bringen, wenn man bei der zweiten chinch-ltg, nur den inneren leiter anschliesst(stecker nicht ganz einstecken, bei manchen buchsen is das aber schwierig), was dann schonmal das laute aufbrummen im betrieb mit beiden kabeln verhindern sollte. mfg robert |
mattheo_72
12:10
Danke für die Tips - werde ich ausprobieren - heut abend! Und posten wie´s geklappt hat! Danke Euch vorerst einmal! Gruß Mattheo |
nailhead
12:51
was auf jeden Fall klappt sind Entstörfilter auf dem car-hifi-bereich. Leider sind die dem Klang nicht grad erträglich,aber es klappt. Einfach zwischen Reveiver und Bassmodul schleifen. Das Brummen kommt wie gesagt von einer Masseschleife. Hast du den Fernseher/Videorekorder auch an der Anlage angeschlossen? Falls ja zieh mal von denen die Cinchkabel ab, dann könnte das Brummen schon weg sein. Gruß Andy |
mattheo_72
08:55
erstellt: 16. Feb 2006, |
So da bin ich wieder! Also: - Trennen der Antennenverbindung am Receiver hat nix gebracht! ![]() - ein "halb" Einstecken der Cinch-Verbindung (kein Massekontakt) führte zu einem verstärktem Brummen! Das hat also leider nix geholfen. Hab jetzt im anderen Thread gelesen, wenn die (schlecht oder gar nicht geschirmten) Cinch-oder LS-Leitungen streckenweise dicht an Netzkabel entlangführen, dass es zum Brummen kommen kann. Müsste da nicht eine höherwertige Cinchverbindung doch was bringen? Mattheo |
geist4711
09:54
wenn's denn daran liegt, bringt besseres(schirmung) chinch-kabel sicher was. das problem bei derartigen brummstörungen, ist nur immer, die ecke zu finden, wo in dem jeweiligen fall das brummen herkommt. mfg robert |
nailhead
12:01
Hast du meinen Tipp mit dem Fernseher auch mal befolgt? Bevor du dir ein teures Cinchkabel kaufen tust: besser als jede Schirmung ist Abstand ![]() mfg Andy |
mattheo_72
12:19
Das hab ich natürlich nicht gemacht! Werd also heut abend mal die Chinchleitungen von TV, VCR und das Antennenkabel vom Radio noch mal abziehen. Mal schauen! Aber was mache ich, wenn es genau das ist??? ![]() Will doch auch den Fernsehton über die Anlage hören??? gruß Mattheo |
nailhead
13:39
Genau das Problem hatte ich auch. Hab's dann mit nem digitalen Sat-Receiver und per optischen Ausgang gelöst. Was wie gesagt auf jeden Fall klappen sollte wäre die Entstörfilter aus dem car-hifi, die trennen das Aktivmodul galvanisch von der Anlage. Sie haben jedoch auch einen Nachteil, sie nehmen ganz schön Pegel im Bass weg, vor allem die 0815-Entstörfilter. Was auch klappen könnte, jedoch nicht empfehlenswert ist: die Massekontakte vom Schukostecker mit Isolierband abkleben. Jedoch kannst du dir dann unter umständen beim Berühren des Moduls ganz schön einen Schlag einfangen, als lieber nicht machen! |
Anschluss Subwoofer syruss am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 5 Beiträge |
Unbekannter Anschluss am Subwoofer polo-163 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
Visaton ASM-100 brummen bernieblindmann am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 2 Beiträge |
Brummen Reckhorn 404 Selbstistdermann am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 41 Beiträge |
Brummen im Eckhorn 18 brot237 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 7 Beiträge |
Anschluss Aktivmodul mart1n am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 7 Beiträge |
brauche hilfe bei subwoofer selbstbau und anschluss kona am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Sony Subwoofer mit Spezial Anschluss sixpenny am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 8 Beiträge |
Quarzsand gegen Untermieter ? DDEX am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 6 Beiträge |
Anschluss Focal Utopia 38Wx macelman am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied_cee_
- Gesamtzahl an Themen1.558.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.972
