HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2x Raveland AXX 1212 für Heimkino . Welcher Amp? | |
2x Raveland AXX 1212 für Heimkino . Welcher Amp?+A -A |
Thooradin
18:48
erstellt: 27. Jan 2018, |
Hallo zusammen, ich Bekannter möchte sich aus seinen beiden AXX1212 Subwoofern zwei Heimkino Subs bauen und ist noch auf der Suche nach einem Verstärker / Endstufe / Modul. Er möchte 2 Gehäuse bauen aus Multiplex mit doppelter Front und innen verstreben. Jeweils 50l Volumen mit 10er Rohr in 40cm Länge (siehe Bild) Was sagt ihr allgemein zum Gehäuse? Mit was kann er die beiden anfeuern? Vorhandenes Equipment: Denon X1100 Sony PS4 65" Samsung TV Die Subs sollen möglichst einfach an den Denon angeschlossen werden, alles was mit PA zu tun hat sind wir nicht so belesen und wüssten auf was es ankommt etc. ![]() MfG & Danke |
Jack-Lee
14:46
erstellt: 29. Jan 2018, |
Servus, Aktivmodule sind meist relativ teuer. Wenn er die AXX verwendet dürfte es daran liegen das das Buget begrenzt ist, richtig? Die AXX sind nicht gerade Wirkungsgradmonster, es braucht schon etwas Leistung für gut Pegel. Ich selber würde dann eine brauchbare Class D PA Endstufe nutzen. ![]() GRuß, Patrick [Beitrag von Jack-Lee am 29. Jan 2018, 14:47 bearbeitet] |
Kyumps
15:03
Wenn ich das richtig im Kopf habe hat der axx1212 doch identische PArameter wie der AWM124. Wenn das so ist gäbe es zu dem massig Gehäusevorschläge inkl passendem Amping |
Jack-Lee
19:19
Ja, ist der gleiche Lautsprecher, nur jetzt gibt's den halt von mivoc. Oft wird der mit nem 80w aktivmodul verwendet, empfinde ich aber als zu schwach für die Wurstsicke. |
Thooradin
20:49
Ja, ich denke ein AM120 wäre tatsächlich zu schwach für den Sub. Im Auto hatte ich damals 2 davon an einer AS F2-500. Daher suche ich ja etwas kraftvolleres für die beiden. Grüße |
Jack-Lee
23:58
Deshalb ja mein oben gemachter Vorschlag. Mit PA-Endstufen bekommt man sehr viel Leistung fürs Geld. Dafür muss man Abstriche bezüglich Ausstattung und Optik machen. Wenn man aber reine Endverstärker sucht, ist das oft eine praktikable Lösung. |
Kyumps
09:19
erstellt: 30. Jan 2018, |
Und hat oft Probleme auf Grund der unterschiedlichen Spannungen am subout und am Eingang der Endstufe. Die günstige e800 wäre dafür ein Beispiel |
Jack-Lee
10:07
? Genauer? Wie sollen unterschiedliche Spannungen am SubOut des Amps und dem Eingang der Endstufe entstehen wenn diese durch ein Kabel auf gleiches Spannungsnivau gebracht werden? ![]() |
Reference_100_Mk_II
10:18
Er meint die Signalpegel die ausgegeben und erwartet werden. |
Kyumps
10:42
Richtig der Signalpegel wird ja über eine Spannung ausgegeben. Sub Preouts arbeiten mit einer Ausgangsspannung etwa um 0,7 V. PA Endstufen erwarten am Singaleingang was um 1,4 V Da wird dann auch die maximale Leistung die angegeben ist erreicht. Da fehlen dann mal 50% Die E800 hat zwar einen Jumper um das umzustellen, aber bei diesem günstigen Modell läuft das erfahrungsgemäß dann dennoch nicht so rund |
Jack-Lee
14:00
Die von mir empfohlene Endstufe kann den Eingangspegel umschalten... ![]() |
Kyumps
15:02
wie schon gesagt hilft das Umschalten nicht bei allen ausreichend, bei Crown würde ich mir da auch weniger Gedanken machen, aber 300 tacken sind auch nicht wenig |
Jack-Lee
21:20
Ein AM120 kostet zwischen 90-120€. Man braucht zwei. Dann hat man ca. 2x120W. Mit der Crown hat man halt mal locker die dreifache Leistung für nur 100€ mehr. Aber muss jeder selber wissen ![]() Gruß, Patrick (PS. bei meinem Woofer würde sogar die AM80 reichen... 18" im Eckhorn drückt auch bei 10W schon derbe) |
Thooradin
21:11
erstellt: 06. Feb 2018, |
Hallo zusammen, eine kleine Änderung ist nun dazu gekommen ... Es wird vorerst nur 1 Subwoofer gebaut .... Chassis: Raveland AXX 1212 Modul: Monacor SAM2 Soll immer noch für ein Heimkino genutzt werden für Filme .... Aktuelles Vorhaben wäre: 50l Bassreflex Gehäuse 10er Rohr 40cm Länge Tuningfrequenz ca. 32Hz Bauvorschlag Cheap Trick CT 196 aus Klang+Ton 4/02 <<<---- So in etwa soll es werden, gibt es irgendwelche Tipps oder bessere Ideen? Grüße aus Berlin |
Thooradin
21:48
erstellt: 08. Feb 2018, |
Alles also in Ordnung oder würdet ihr was anderes machen? MfG |
Jack-Lee
02:07
erstellt: 09. Feb 2018, |
Servus, an und für sich ok. Gehäuse z.B. via Boxsim berechnet? |
Thooradin
18:45
Jack-Lee
00:19
erstellt: 10. Feb 2018, |
Servus, sieht doch gut aus. Passt. |
Raveland Axx 1212 __--Dr._Lee--__ am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 52 Beiträge |
raveland axx 1212 Bassreflex .Bitte Hilfe MuppiHeimer am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
axx 1212 oder mivoc AWM 124 the_tux am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 5 Beiträge |
Raveland AXX 1212 mit AM120 oder doch 2 TW 3000 NaturalSoundX am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 41 Beiträge |
gehäuse für raveland axx-1515 b3nn1_@_PA am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 13 Beiträge |
RAVELAND TW3000 oder AXX 1010 vIvaULTRA am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 15 Beiträge |
4th/6th Bandpass oder Bassreflex? bei AXX 1212 moppedchecker am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 30 Beiträge |
Zebulon 15 " - Alternative zum Raveland AXX 1515 dominikz am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 14 Beiträge |
Raveland Sub an modifizierte Conradendstufe Ignatz_der_I am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 18 Beiträge |
AXX 1515 in 125Liter Gehäuse!!! Chekaaa am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 38 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.703
