HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bandpass mit Tang Band W69-1042 | |
Bandpass mit Tang Band W69-1042+A -A |
tonnbaron
11:37
erstellt: 03. Mai 2008, |
moinsen an alle hier ![]() hätte da mal ne frage an die profis hier im forum ist mir so aus laaaaaaaaaaaangeweile in den kopf gekommen nur bin ich mir nicht sicher ob datt so funktioniert ![]() gedacht hatte ich mir das so für meine ct218 und für meinen sohn die tb needle einen netten kleinen sub zu bauen mit dem tang band w69-1042 gehäuse bandpass einfach ventiliert antrieb passiv (erstmal) ich habe das mal bei winisd eingegeben und bin mir nun nicht sicher da die literzahl der kammern mir so klein vorkommen ![]() oder bin ich da fehlgeleitet ![]() bild ![]() und nun noch eine frage wie würde eine passivweiche aussehen?bauteile eventuell kann das ja mal einer durch den simu jagen wäre für hilfe echt dankbar ![]() |
tonnbaron
06:06
erstellt: 04. Mai 2008, |
Granuba
06:57
Hi, Bass kommt aus der Konstruktion nicht wirklich raus, oder? ![]() Harry |
tonnbaron
07:01
tja keine ahnung noch habe ich es nicht gebaut ![]() meine hoffnung war das es hier im forum jemanden gibt der mir da etwas auf die sprünge helfen kann um es zu realisieren sollte es technich machbar sein würde ich es gern versuchen |
tonnbaron
07:17
![]() ok ich lasse mal die katze ausm sack das war mein plan ![]() eine schlanke box mit einem breitbänder der so ca. bis 100hz-80hz spielt und der integrierte sub der von aussen nicht sichtbar ist übernimmt dann ab dieser frequenz den rest nach unten |
Granuba
07:19
Hi, kann man sicherlich machen! eine Spule sollte aber mindestens für den Bass eingeplant werden, ebenso ein hochpass für den Breitbänder. Ich schau mir den W69 mal an in AJ-Horn. Falls ich micht nicht mehr melden sollte: Bitte eine PM! Harry |
tonnbaron
07:33
guten morgen murray das wäre ja aller erste sahne ![]() für den breitbänder dachte ich mir das so 5 liter gehäusevolumen und den sperrkreis der ct218 und für den bandpass ? tja da stehe ich noch etwas ratlos da winisd hat mir einmal 12,12 liter und einmal 9,19 liter als gehäusevolumen angegeben [Beitrag von tonnbaron am 04. Mai 2008, 07:38 bearbeitet] |
Granuba
07:48
Hi, wenn aktiv beschaltet wird, würde ich so vorgehen: CT 218BR vom Uibel in die Standbox einbauen (Pegelfestigkeit! Oder aber CT 218 mit dem Kondensator davor...), die Box trotz des Bandpasses nicht wesentlich breiter werden lassen. Beide Bässe parallel schalten und ans Aktivmodul, BR-Rohr nach hinten raus. AJ-Horn sagt: 15 Liter geschlossenes Volumen, 10 Liter ventiliertes Volumen. BR-Kanal 22cm lang bei 40cm² Fläche und wie gesagt auf die Rückseite. Dies gilt NUR aktiv. Dürfte um 35Hz Tiefgang machen. Passiv Rückkammervolumen auf 25 Liter erhöhen, ansonsten alles gleich und ein möglichst niederohmige Spule mit 3,3mH (HQ 56/58 Intertechnik) nutzen. ACHTUNG: Der Lautsprecher sollte dann aber gemessen werden, um nicht zu niedrig in der Impedanz zu kommen! Also Vorsicht, der Verstärker kann dabei geschrottet werden. Nicht vergessen BR-Rohr und Chassis ins Volumen mit einrechnen, rechne für den TB knapp 1 Liter zusätzlich, fürs Rohr 0,5 Liter. Harry [Beitrag von Granuba am 04. Mai 2008, 07:52 bearbeitet] |
tonnbaron
07:59
na das ist doch mal ne aussage ![]() also dann wird es so gemacht passiv geschlossene kammer 25 liter ventilierte kammer 10 liter rohr nach hinten und die spule von intertechnik nun noch eine letzte frage das messen des ls wegen der ohm werte ![]() kann ich das mit einem einfachen multivoltmeter machen? es sollen damit ja ampere ,vol ,ohm ,usw messbar sein ansonsten werde ich hier in hamburg gibt es ja den laden open air zum messen besuchen müssen gruß |
tonnbaron
08:35
![]() oder wie wäre es wenn ich eine nicht so niederohmige spule verwenden würde? [Beitrag von tonnbaron am 04. Mai 2008, 08:35 bearbeitet] |
testfahrer
09:42
eine nicht-niederohmige spule kostet dich ungemein an wirkungsgrad. gerade im bass ist das sehr zu vermeiden. impedanzen kann man nicht mit einem voltmeter messen, da die impedanz ein frequenzabhängiger widerstand ist. ein kleiner messaufbau mit deinem pc und eine software wie arta/steps wäre notwendig. das ganze hört sich aber komplizierter an als es ist. gruß christof |
tonnbaron
10:02
ja ich habe hier schon einige berichte gefunden die das thema ohm ,spulen usw. angesprochen haben konnte für mich aber keine rückschlüsse ziehen ![]() ich will es mal so sagen je mehr ich darüber nachdenke desto mehr lust habe ich diese ls zu realisieren ![]() die aktive variante sagt mir nicht so zu obwohl es sicher einfacher wäre ![]() nur mache ich mir ehrlich gesagt sorgen darüber das mein geliebter denon receiver bei der passiven bauart (zu niedrige ohmwerte)die gretsche macht was bräuchte ich denn da an equitment ? und dann brauche ich sicher noch erfahrung mit dem programm die ich leider auch nicht habe ![]() mal butter bei die fische ![]() ich habe hier so viele erstklassige bauvorschläge gesehen respekt dafür an die entwickler ![]() ![]() ![]() und mich hat das baufieber voll erwischt aber es wundert mich ein wenig das noch keiner diese idee hatte eine schlanke box mit nem breitbänder und einem innen verbautem bass was wäre das für ein wow effekt sollte mein vorhaben doch scheitern? [Beitrag von tonnbaron am 04. Mai 2008, 10:03 bearbeitet] |
tonnbaron
12:13
so habe mal bascade bemüht und alle parameter eingegeben und siehe da sogar eine impdanz korrektur bekommen ![]() ![]() ![]() ist das so ok? ![]() |
Granuba
14:57
Hi, ohne Spule sind die Volumenangaben hinfällig! Harry |
tonnbaron
16:28
BassCADe hat mir als hp filter diesen vorschlag gemacht ![]() nur weis ich nicht ob ich da eventuell noch was hätte einstellen müssen da mir die obere und untere grenzfrequenz sehr hoch erscheint muß mich glaube ich mehr mit dem programm auseinandersetzen ![]() [Beitrag von tonnbaron am 04. Mai 2008, 16:32 bearbeitet] |
tonnbaron
16:41
uuuups ich glaube da ist mir einfehler unterlaufen ![]() so ist das denke ich besser ich habe die trennfrequenz auf 120hz eingestellt hoffe das ist so richtig ![]() |
tonnbaron
07:13
erstellt: 13. Mai 2008, |
moinsen hier mal ein zwischenstand (open air hamburg) sagte mir das meine vorstellung absolut realisierbar ist und hat mir seine hilfe zur berechnung angeboten ![]() sobald es an den bau geht folgen bilder ![]() |
averett
09:12
....schau mal ![]() |
tonnbaron
06:13
erstellt: 14. Mai 2008, |
![]() ja das geht in die richtige richtung nur mir gefällt der seitliche bass nicht ![]() und ich bin mir nicht sicher bei wandnaher aufstellung glaube ich nicht so gut der hintergedanke war eben auch das der tt nicht zu sehen ist ![]() und der ahaaa effekt bei einem inneren tt durchaus gegeben ist ![]() |
Senor_Mouse
13:41
Hi, Dein Projekt gefällt mir, besonders durch den versteckten Tieftöner und die schlanke Bauart. ![]() Wirst Du die Rückwand schrauben? Ich mag den seitlichen Bass auch nicht so. Obwohl es bei einer niedrigen Trennung ja egal sein sollte. Ich habe eine ähnliche Vorstellung wie Du, wobei ich bei mir den Sub aktiv betreibe. ![]() Und ich kann nur sagen, der macht mächtig Druck, erst recht für die Größe. @murray wieso soll man den Reflexkanal bei einem aktiven Betrieb nach hinten richten? Gruß Boris |
tonnbaron
06:01
erstellt: 15. Mai 2008, |
@ senor_mouse super projekt gefällt mir sehr ![]() und was fällt mir dazu ein ![]() wie wäre es denn mit nem tb w4-655 und einem inneren bass in dieser grösse ![]() ![]() angefangen hatte ich mit der ct218 hat mich sehr begeistert nun habe ich die sticks als front und die ct218 als rear wobei ich sagen muß ich bin etwas von den sticks endteuscht ich habe das gefühl das die höhen etwas blechern klingen ![]() und noch habe ich nicht herausgefunden worann es liegt ![]() nunja es wird also noch etwas zeit vergehen bis ich das für mich optimale 7.1 system zusammen habe |
*displaced*
14:11
Coole Sache, werde das weiter beobachten! Wobei ich die MDS 08 Tieftöner sehr interessant finde. Beim Bandpass könnte man die ja wohl auch "quer" einbauen um die schlanke Form der Gehäuse beizubehalten. Kommst du aus Hamburg? (Open Air!) Wenn ja, wird es wirklich bald Zeit für einen ![]() Grüße Stephan [Beitrag von *displaced* am 15. Mai 2008, 14:17 bearbeitet] |
Tang Band W69-1042j nolie am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 6 Beiträge |
W69-1042 mit Mivoc AM80 gr1zzly am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 9 Beiträge |
Bandpass für zwei Tang Band w8 -740p Tiefschnee-88 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 32 Beiträge |
W69-1042 + Steg 220.2 möglich? SuBz3r0 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
2 Tang Band W69 mit Mivoc AM 80? Son-Goku am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 2 Beiträge |
Tang Band W8Q Sub-Varianten dididark am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 11 Beiträge |
Uibler Schreibtischsub mit zwei TangBand W69-1042 MBU am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 91 Beiträge |
Sub mit 4 x TangBang W69-1042 Bercht am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 44 Beiträge |
Heimkino- & Musiksub mit 8 Tangband W69-1042 Klausi745 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 43 Beiträge |
Unsichtbarer Subwoofer mit 2x W69-1042 KarlBla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.198
