HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » brauche richtige Frequenzweiche für Subwoofer | |
brauche richtige Frequenzweiche für Subwoofer+A -A |
Maxl000
15:35
erstellt: 30. Jun 2018, |
Hallo, ich baue mir gerade einen Lautsprecher und da ich ein Neuling auf dem Gebiet bin, wollte ich fragen ob mir jemand eine Frequenzweiche für einen Subwoofer empfehlen kann. (Lautsprecher Subwoofer MHB-8 8Ohm Woofer 100 Watt). Danke schon mal |
Reference_100_Mk_II
16:30
Subwoofer werden heutzutage mit einer aktive Frequenzweiche gefiltert. Diese gibt es entweder als eigenständiges Gerät (Reckhorn S-1, dbx 223 XS) oder sie sind in andere Geräte integriert (in einem AVR oder einen Subwoofer-Verstärkermodul). Mal ganz davon ab dass der MHB soziemlich das schlechteste ist was man kaufen kann. Spar noch einen Monat länger und kauf dir einen ![]() Preis-Leistung ist der ganz weit vorne. |
Maxl000
11:20
erstellt: 01. Jul 2018, |
Ich werde den Subwoofer morgen wieder zurückschicken und sehe mir den Subwoofer mal an den du mir empfohlen hast. Ich hab ein Audioverstärker-Board (KKmoon TPA3116D2 50W x 2 + 100W 2.1 Kanal Digital Subwoofer Audioverstärker-Brett Leistungsverstärker Brett DC12V-24V) und ich wollte fragen wie ich die normalen Audiokablen mit dem Cinchstecker verbinden kann, oder braucht man für den Subwoofer kein "bestimmtes Kabel"?. Tut mir Leid wegen dem Neulinggerede. Danke 0:) [Beitrag von Maxl000 am 01. Jul 2018, 13:03 bearbeitet] |
Kyumps
12:07
Mit was soll der Subwoofer denn zusammen spielen und wofür willst du alles zusammen denn nutzen? |
Maxl000
12:56
Ich will mir halt eine Box bauen und die soll halbwegs billig sein, also das meiste Geld soll auf das Material der Verkleidung und dem Subwoofer draufgehen. Hab mir gedacht das zwei Hochtöner(XTC PT-1 Piezo) und ein Subwoofer reichen.... [Beitrag von Maxl000 am 01. Jul 2018, 12:57 bearbeitet] |
P@Freak
13:05
Mmm, ... und wat is mit Mitteltöner oder so ?? Nur Sub und HT Piepser reicht net ... Wenn man nur 2 Wege Bauen will mit Sub bbrauchst scho gescheite Breitbänder dazu. Beiträge zu solchen Boxen findest auch du sicher ... weil es gibt genug davon ! ![]() |
Maxl000
13:13
Kann ich einen Breitbänder dann bei den Subwoofer-Klemmen am Audioverstärker anschließen? [Beitrag von Maxl000 am 01. Jul 2018, 13:18 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
13:22
Das Board hat 2 plus einen Kanal. Rechts, Links und Subwoofer. Breitbänder an rechts oder links, Subwoofer an Subwoofer. |
Maxl000
13:29
Kann ich beim Subwoofer ein normales Audiokabel verwenden oder braucht man da ein Cinch-Kabel? [Beitrag von Maxl000 am 01. Jul 2018, 13:46 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
13:51
Hast du dir dein Board mal angeschaut? Und die Anschlüsse am Subwoofer Chassis? Wo soll da Cinch dran kommen? 2-adrige Leitung mit 2x 1,0mm² ist das Kabel der Wahl. |
Maxl000
13:54
Geht eine mehradriges Kabel auch? mit 1,5mm² ins Board gehts sichs gut aus.... |
Reference_100_Mk_II
14:14
Warum mehradrig? Nur damit wir uns richtig verstehen, du brauchst solches Kabel: ![]() Und ja, dieses mit 0,75 reicht auch aus. Dicke sogar. |
Maxl000
14:44
Ja die hab ich:) Adern sind übrigens die Kupferleitungen... |
Maxl000
15:42
Ist es schlimm wenn man nur Hochtöner und einen Subwoofer benutzt? |
Reference_100_Mk_II
16:10
Nein, das sind Einzeladern. Der Leiter in einem Mantel wird als Ader bezeichnet. Ja, weil es dann ein Loch zwischen der oberen Grenzfrequenz des Subwoofers, irgendwo bei 150Hz, und der unteren Grenzfrequenz der Hochtöner, irgendwo um 3-5.000Hz, gibt. |
Maxl000
18:11
Braucht man einen Hochtöner, wenn man einen Mittteltöner und einen Subwoofer hat? wegen dem Kabel: In meiner Schule(für Elektronik und Elektrotechnik) hab ich was anderes gelernt, aber egal xD [Beitrag von Maxl000 am 01. Jul 2018, 18:13 bearbeitet] |
Apalone
05:57
erstellt: 03. Jul 2018, |
Verstehe die Frage nicht. Wo soll denn der Hochton herkommen, wenn nur ein Mitteltöner verbaut ist? Oder meinst du einen Breitbänder?? Du solltest präzisere Fragen stellen. |
Frequenzweiche. Robman79 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Brauche ich eine Frequenzweiche -Zodiac- am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Subwoofer chris5899 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche ! derkuerb am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 26 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche PHoepping am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 8 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche *igi* am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche für Subwoofer marius2000 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche für Subwoofer *BouncingD* am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche für Subwoofer was_ist_das_denn_;) am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 16 Beiträge |
Frequenzweiche david85 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDouweba
- Gesamtzahl an Themen1.559.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.905
