Brauche ich eine Frequenzweiche
-Zodiac-
#1 erstellt: 01. Apr 2020, 23:25
Hallo zusammen, ich habe einen selbst gebauten Subwoofer erworben (Mivoc AWM 104) und eine Pioneer A 443.
Dann habe ich noch 2 passable Lautsprecher von Samsung (3Ohm).
Die beiden Lautsprecher habe ich an B angeschlossen und den Subwoofer erstmal nur an einen Lautsprecher-ausgang.(Ich weiß, nicht optimal). So meine Frage ist
#1 kann ich den sub an L und R von A anschließen ohne Problem?
So dann hab ich noch das "Problem", dass die Lautsprecher schon sehr laut sind während der sub sein Potenzial noch nicht entfalten kann (ich vermute es liegt am Wiederstand, bin kein Profi). Also wenn ich B(LS) ausschalte und lauter mache merke ich dass der sub ordentlich Bums hat aber auch dass nicht nur Bässe sondern auch Höhen mitgespielt werden (stört mich aber nicht unbedingt). Damit
#2 Brauch ich unbedingt eine Frequenzweiche oder wie bekomme ich die LS leiser und den sub lauter?
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 01. Apr 2020, 23:36
Das solltest du lieber wieder zurück bauen.
Sonst macht der Verstärker bald nen Abgang...
Nein.
Das geht nicht. Der Verstärker ist nicht brückbar und kann nicht mit so kleinen Impedanzen (Widerständen) umgehen.
Das ist normal bei dieser Anschlussweise (die du schnell zurück bauen solltest).
Ja.
Aber keine passive - mit ner dicken Spule und einem Kondensator - sondern eine aktive Frequenzweiche - also ein Gerät (gebraucht ca. 50€).
Dazu brauchst du dann noch einen weiteren Verstärker (gebraucht ca. 50€).
Oder: Du nimmst ein Aktivmodul.
Also einen Baustein der in das Subwoofer-Gehäuse eingebaut wird und sowohl die Frequenzweiche wie auch eine passende Endstufe enthält.
Z.B. mivoc AM 80 oder mivoc AM 120
Beide findet man immer mal wieder gebraucht für ca. 50-100€.
Aber natürlich auch neu - zumindest das AM 80.
Das sollte für den AWM 104 locker ausreichen.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 01. Apr 2020, 23:44
... kann ich den sub an L und R von A anschließen ohne Problem?
Nein,
damit würdest du die beiden Verstärker (L, R) gegenseitig kurzschliessen.
... Brauch ich unbedingt eine Frequenzweiche oder wie bekomme ich die LS leiser und den sub lauter?
Wie hier im Forum 100-fach zu lesen, brauchst du für den Sub ein sog. "Aktivmodul", welches sowohl Frequenzweiche (genannt Tiefpass, einstellbar über "Crossover") als auch die Lautstärkeeinstellung enthält.
Aktivmodule die auch Hochpegel-Eingänge besitzen (erkennbar an Klemmen für LS-Kabel) erlauben den universellen Anschluss auch an Stereoverstärker ohne speziellen Sub-Out.
Gruss,
Michael
-Zodiac-
#4 erstellt: 08. Apr 2020, 17:35
Hi Leute danke noch Mal für eure antworten, ich weiß dass Neulinge in dem Bereich sehr anstrengend sind aber ich habe einfach nicht durchgesehen. So jetzt habe ich folgendes Problem ich hab nicht so viel geld über deshalb die Frage ob es folgender Artikel auch tun würde: https://www.ebay-kle..._content=app_android
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 08. Apr 2020, 18:34
Servus.
Ja, das ist das richtige Teil.
Wie Reference 100 Mk 2 schon geschrieben hat ist das ein Mivoc AM 80 oder AM 120 Modul. (Ich tippe auf AM 80)
Georg
-Zodiac-
#6 erstellt: 21. Apr 2020, 11:42
Also das andere Modul war leider schon vergriffen, habe jetzt noch das gefunden :
Könntet ihr mir sagen welche Anforderungen das Modul erfüllen müsste und ob das ausreichen würde.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 21. Apr 2020, 14:14
-Zodiac- (Beitrag #6) schrieb:
... Könntet ihr mir sagen welche Anforderungen das Modul erfüllen müsste und ob das ausreichen würde.
Wie schon erwähnt:
Mwf (Beitrag #3) schrieb:
... Aktivmodule die auch Hochpegel-Eingänge besitzen (erkennbar an Klemmen für LS-Kabel) erlauben den universellen Anschluss auch an Stereoverstärker ohne speziellen Sub-Out.
Genau diese Situation besteht bei deinem Pioneer A 443 (*) und dein verlinktes Modul besitzt diese Anschlüsse.
Damit ist erstmal alles klar.
Weitere Anforderungen (Maximalleistung, eingebauter Bassboost ja oder nein) lassen sich nicht ohne nähere Infos zum Modul und deinem Sub-Gehäuse definieren.
Sie sind auch nicht so wichtig
-- das Modul darf natürlich nicht defekt sein --
wenn alles erstmal einfach nur spielen soll und du nicht Party- /PA-Betrieb als Hauptanwendung im Sinn hast.
(*) = die "Adaptor In/Out"-Anschlüsse des A 443 sind nicht für Aktivsubs geeignet da konstanter Pegel, d.h. nicht vom Lautstärkesteller beeinflusst
Frequenzweiche.
Robman79 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  5 Beiträge
brauche richtige Frequenzweiche für Subwoofer
Maxl000 am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  17 Beiträge
Brauche ich eine Frequenzweiche oder nicht?
cheatypeaty am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  7 Beiträge
Frequenzweiche?
sammlergerrit am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  66 Beiträge
Frequenzweiche
dinomagia am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  3 Beiträge
Frequenzweiche
Sub38 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  10 Beiträge
Frequenzweiche
david85 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
Frequenzweiche
Tuxon2 am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  16 Beiträge
Sub-Frequenzweiche
Hotdog am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
suche eine frequenzweiche
haagi am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  20 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
  • Gesamtzahl an Themen1.558.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.291
